NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Hankala kyllä kellottaa Afterburnerilla ilman voltage curvea, kun nykyinen 1070 tuntuu jaksavan ainakin 2130Mhz kelloilla mainiosti, mutta kaatuu aina peleissä jossain kevyessä kohdassa, kun kellot ovat matalat. Voltage on laitettu +100%, mutta kai se on lähdettävä tekemään käyrää.
Yuuup, Pascaleilla tuntuu olevan niin, että volt/Mhz kurwalla on tehtävä, ilman vesihommia (kovia jäähyjä)...
AC Syndicate kaatui kohdassa, jossa kellot tippuivat johonkin 1500Mhz paikkeille ja voltage curve ei edes pääse niin alas. Ilmeisesti tuo Afterburnerissa lisätty +200Mhz vaikuttaa noinkin alhaalla Noh, nyt kokeillaan 2088/9000Mhz ylikelloja ja tuollakin tulee 20150 grafiikkapistettä Fire Strikessä, mikä ylittää maagisen 20k rajan, joka on pakko saavuttaa pelikelloillakin. Edellinen Dual 1070 lämmön ja melun kannalta järkevillä alivoltituksilla jäi karvan alle 19k.
Aikanaan GTX 970:n kanssa painin saman ylikellotusongelman kanssa ja ratkaisu löytyi Palit Thundermasterista, jolla sai nostettua voltage minimum offsettiä. Vakaat ylikellot sai nostettua 1420Mhz -> 1460Mhz. Pascaleilla tuo ei ilmeisesti enää toimi. Toki voisi peleihin laittaa virransäästöasetuksista parhaan suorituskyvyn, jolloin kellot ja voltit pysyvät jatkuvasti korkealla, mutta sitten tulee ylimääräistä lämpöä reilusti huoneeseen.
EDIT: Ja tosiaan kokeilin voltage curvella 2127Mhz ylikelloja ja benchmarkeista tuli huonommat tulokset kuin +190Mhz offsetillä, eli 2088Mhz. Monessa paikassa liikkuu huhuja, että tuo käyrä huonontaa suorituskykyä ja vähän siltä vaikuttaa tämän kohdalla :bored:
EDIT2: Näköjään tuo +190Mhz boostaa kylmänä vieläkin 2101Mhz. On kyllä monimutkaista. AC Syndicate tuntuu kaatavan näyttiksiä ahkerasti, joten nyt sitten testaillaan :D
Itelle se on vaan niin simppeliä, että...
Kun on nuo FE -refut, niin lämmöt on ongelma, ja silloin alivoltitus tuo reippaasti apuja :)
Vasta +170Mhz corelle, eli 2076Mhz on AC Syndicatessakin vakaa. Aika pirullinen peli, kun esim. valikkoon siirtyessä saattoi aiemmin kaatua. Jännitteet heittelevät 1,02-1,07V kellojen ja rasituksen mukaan, mutta tuo Afterburnerin +100% jännitesäätö ei tunnu tekevän yhtään mitään. Maxwelilla oli kyllä helppoa, kun jännitteen sai lukittua pysymään aina samassa ja näyttis ei throttlannut yhtään rasituksessa.
Yllättäen noinkin matalilla kelloilla tulee 20176 grafiikkapistettä Fire Strikessä, mikä on kelpo tulos. Vanha 1070 ei päässyt kovemmillakaan kelloilla oikein yli 20k, eli ilmeisesti tehokas jäähy ja korkeampi power limit auttaa. Tein vielä testejä EVGA Precisionin ja MSI Afterburnerin käyrillä ja tulin siihen tulokseen, että korkeammat kellot käyrällä säädettynä tuovat benchmarkeissa huonommat pisteet kuin matalemmat kellot vain offsetilla laitettuna :confused:
Asus 1080 Strixissä on 6- ja 8-pinniset slotit. Laitanko mää kaksi erillistä johtoa powerista, toinen johto 6-pinniseen ja toisen johdon 8-pinniseen vai käytänkö tuota adapteria, jolla saa yhdellä johdolla laitettua molempiin slotteihin? Onko näillä jotain käytönnön eroa?
Ei väliä, jossain tappikellotuksissa voi olla parempi laittaa kaksi johtoa.
Tässä ketjussa varmaan pyöritellään kanssa 1070Ti kellotuksia? Ite en tiedä mitkä on keskiverto kellot mutta Strix Advanced binned versio nousee corella +130 ja muistit +440 (muistit ei välttämättä täysin vakaat, +400 toimii ainakin). Voltit ja limitit tapissa. Tuntuu vähän pieneltä kellotukselta kun tehtaalta kuitenki tulee aivan stockina?
Kerrotko vielä Mhz missä kellot pysyy vakaana?
Ööm no 2000MHz se core aikalailla pysyy pelatessa, mitä tässä nyt on kerennyt vajaan viikon testailemaan. Lämmöt harvemmin menee yli 60c.
Ihan ok tuloshan tuo on. Mulle on sattunut silikoniloton huonoimmat yksilöt, vain yksi pascal kortti boostannut yli 2000mhz vakaana, muutama gtx 1070 ja 1080 ollut.
Noniin no hyvä kuulla :) On tämä Strix versio kyllä järkyttävän paljon parempi kuin Dual (vanha 1060 oli duali).
Tuli ostettua Msi:n 1080 Gaming x malli niin onko muilla toi powerlimit rajattu 104%?
Edit. Näköjään testaajille on lähetetty bios muokattuja msi:n 1080.
Jimms taas ylitti toimintansa ja takuuseen lähteneen GTX 980 tilalle tulee Palit 1070, halvin mallihan tuo ton 1070 korteista kait mutta nopeampi jokatapauksessa kuin vanha.
Osaako kukaan sanoa onko kyseisen kortin kanssa mitään heatpad ongelmia, en googletuksella ainakaan löytäny mitään asiaan viittavaa, vain yhden arvostelun jossai korkeista lämmöistä ja kovaäänisesti jäähdytyksestä oli mainintaa. Toki tuo kokoonpano on ilmeisesti rakennettu HTPC koteloon ja jäähdytystä on myös customoitu.
Jimms taa ylitti toimintansa ja takuuseen lähteneen GTX 980 tilalle tulee Palit 1070, halvin mallihan tuo ton 1070 korteista kait mutta nopeampi jokatapauksessa kuin vanha.
Se lämpötyynycase oli evgan korteissa ja se on korjattu jo aikapäiviä sitten...
Jees, en asiaan tarkemmin ole ikinä tutustunut ja tiedossa oli vain että tuommoista oli joskus esiintynyt :p oletin että koski useaakin valmistajaa.
Voi olla että ihan MSI sivuilta itsekin lataamalla ja asentamalla uusimman biossin powerlimit nousee. Näin ainakin osalla valmistajista.
Sama kortti täälä, mutta powerlimitin saa nostettua 121%. Se että onko tuolla isoa merkitystä niin en osaa sanoa.
Techpowerupin sivuilta löytyy biosit ja näyttää siltä että msi on uudemmissa tosiaan rajoittanut tuon powerlimitin. Omani olen ostanut ~vuosi sitten enkä ole siihen mitään biosseja päivitelly.
Lista MSI:n 1080 bioseista: TechPowerUp
Ja tästä vielä tuo bios mikä omassa kortissa on TechPowerUp
Oon aika vähän kellotellu mitään ja nyt törmäsin tälläiseen. Eli Heavenissa alkoi pisteet ja FPS laskea kun nosteli muistien nopeuksia. 11104Mhz antaa 144.9 FPS ja 3649 pojoa. Nostelin 100mhz kerrallaan tästä ylöspäin ja ensin laski reilusti ja 11404Mhz pääsi jo suht lähelle mutta edelleen jäi alle. Mistä moinen johtuu? Alkaako se menemään epävakaaksi ja sen takia laskee?
Epävakaa kun pisteet alkaa laskea, vaikkei mitää visuaalista häröä tai kaatumisia ole vielä havaittavissa.
Todennäköisesti gddr5(x) virheenkorjaus iskee mukaan ja sen sijaan, että tapahtuisi joku kaatuminen tai muu, niin kortti nostaa automaattisesti muistien latensseja kun käytössä liian korkea kellotaajuus.
Omalla 1070:llä rupes pisteet laskemaan jo kun mentiin 8400 yli :( Core sentään kulkee 2100
Jos joku tietty asetus aiheuttaa pisteiden laskemisen, niin kannattaa vaan jatkaa siitä yli esim +25mhz. Voi olla, että suorituskyky palaa/nousee.
Ja kannattaa katsoa Nvidian hallintapaneelista, ettei siellä ole mitään mukautuvaa virrankulutusta päällä vaan paras suorituskyky
Lisäksi kannattaa seurata missä ytimen kellotaajuus seilaa. Muistien kellotus nostaa virran kulutusta ja jos teho/lämpötilaraja tulee vastaan, niin kellotaajuus laskee ja saattaa vaikuttaa negatiivisesti pisteisiin huolimatta muistien kellotuksen tuomasta suorituskykylisästä.
Onko normaalia että GTX 1080 maksimi power limit asetus on vain 104? MSI Gaming 8G malli kyseessä ja tuo rajoittaa todella paljon kellotuksia, koko ajan hakkaa limittiä vasten.
Asiaa on käsitelty tuossa muutamia viestejä aiemmin kuluneella viikolla.
Joko tuo bugi, missä kahden monitorin käyttö nostaa idlessä kelloja oudon korkealle, on korjattu uusissa ajureissa?
Itsellä käytössä jotkin todella vanhat ajurit, joilla tuota ongelmaa ei ilmene.
Joillakin idlekellot kuulemma toimii oikein. Ja toisaalta joillakuilla, kuten minulla, idlekellot huitelee edelleen jossain 1300MHz:n yläpuolella.
Jos irrotan toisen monitorin kokonaan piuhasta, saa kellot tipahtamaan heti 135MHz, joten mistään asetusvivusta tuo ei ainakaan tunnu olevan kiinni.
Hei te joilla idlet on korkealla.
Onko näytöt kiinni samaa tekniikkaa käyttäen?
Edellisellä 1060 kortilla idlet oli vähän korkeat kun käytössä oli DVI 1680 x 1050/DP 1080p ja nyt käytössä 1080 kortti ja käytössä 1080p/1440p näytöt jotka kiinni DP porteissa ja idlet nätisti 139/405
Kaikilla ajureilla käyttäytynyt samoin.
Itsellä 1080p/144hz DVI ja 1080p/60hz HDMI, ei tosin ole kummassakaan näytössä DP lähtöjä, ja näyttiksessäkään ei ole kuin yksi DVI paikka joten pitäisi laittaa 2x HDMI.
Oon korjannut tuon vian myös joskus sillä, että olen säätänyt työpöydällä käytettäväksi 120hz ja vain peleissä 144hz, sekin on toiminut joissain ajuriversioissa.
Ei ole, näytöt ovat HDMI 2.0 UHD & DP UHD. Molemmat 60Hz
DVI:llä kiinni 144Hz näyttö 1080p ja HDMI:llä 60hz 1080p ja idlet on jotain about 800core ja muistit tapissa. Jos asettaa 144hz näytön 120Hz NVidia control panelista nii sillo tippuu idlet oikeisii lukemii. Toisiks uusimmat ajurit ja 1070Ti käytössä.
EDIT:Niin ja perkele tämä näyttis kun ei löydä oikeasti vakaita kelloja. Nyt pitänyt puottaa core +120 ja mem +350. Ei ainakaan enää ole BF:t kaatuillu. Pitää varmaan tämän kanssa pelien avulla pitkäjänteisesti testailla kelloja.
Ois Asuksen Strix 1070 OC tulossa. Onko jotain sudenkuoppia tiettyjen ajureiden tai asetusten kanssa, joita tulisi välttää tai muuten suosituksia, joilla saada parhaiten kortti toimimaan varmuudella. Kellottamista en ajatellut harrastaa ainakaan heti. Toimintavarmuus etusijalla.
Lataa afterburner ja vedä power limitti maksimiin, sillä saat ilman muuta kellotusta ”löysät pois”
Eilen saapui Palit 1080 gamerock premium edition näytönohjain ja pettymys on valtava. Kelat vinkuu vaikka laittaa vsync:n päälle, 60hz näyttö ja lisäksi pikaisella testauksella myös tuulettimista alkaa suhina kuulumaan kun farcry4 pelailee. Arvosteluiden perusteella pitäisi olla hiljaisin kortti, mutta vanha Msi geforce 760 gaming on huomattavasti hiljaisempi, tuulettimen ääni ei nouse lainkaan.
Nyt pitäisi illalla testata toisessa koneessa, että loppuuko vinkuminen mikäli johtuu virtalähteestä, mutta ellei lopu niin kortti lähtee palautukseen.
Mikä olisi seuraava vaihtoehto? Onko Msi 1080 gaming x paras vaihtoehto seuraavaksi?
Kokeile nakata karvadonitsi (furmark) yöksi pyörimään. Tai joku muu näyttistä rasittava softa. Itse ostin GTX 780 Ti:n joka vinkui ostettaessa. Mun käytössä se hiljeni aika äkkiä kun sai vähän rasitusta :D
Jäähyn äänekkyyteen tuo ei tietenkään vaikuta. Mitä lämmöt on rasituksessa? Jos ei ole korkeat (alle 70) niin tee Afterburnerilla lievempi tuuletinkäppyrä.
Jos kumpikaan noista ei auta niin palautus taitaa olla paikallaan.
Heaven benchmarkia pyörittelin eilen reilun tunnin ja farcry4 pikaisesti pelasin testin vuoksi, mutta ei vaikuttanut vinkumiseen.
Onko tuossa rasituksessa tarkoitus saada virrankulutus mahdollisimman suureksi vai fps ylös jolloin kelat vinkuvat eniten?
Power limit maksimiin ja furmarkkia yön yli ni pitäis vinkumisen laantua, toi muuttaa niiden kelojen värähtelytaajuutta kun tulee eri tavalla virtaa kuin vakiona.
Kokeilen vielä tuota. Furmark on vain pahaenteisen kuuloinen, olen pyrkinyt välttämään sitä turhana rasituksena joka ei vastaa todellisuutta, mutta tässä hommassa varmaan pätevä työkalu.
Unigine Heaven voisi myös olla toimiva väline ja vähän turvallisempi kuin Furmark.
Uniginea vaan pitää ajaa pidempään, koska on paljon kevyempi kuin furmark. Ei furmarkissa mikään turvallisuus ole uhattuna, jos vain kotelossa ilmanvaihto pelaa eikä kortille syötetä mitään tappojännitteitä.
Toisaalta jos on vielä palautusoikeus niin kokeilisin ehkä sitä ennemmin... Tietty jos menee RMA:lla niin huonolla tuurillaa uusikin kortti vinkuu.
1080 G1 Gamingin 3 sirkkeliä pois ja tilalle 2x120mm Noctuan tuuletinta ja kortti on äänetön @ 2075MHz core, 5400MHz muisti jännitteen ollessa 1,012V.
Suosittelen!
Itse myös edelliselle Asus Dual 1070:lle kokeilin laittaa kotelotuulettimia nippusiteillä vakiotuulettimien tilalle. Sekä 1 x 120mm 12 voltilla ja 2 x 120mm 7 voltilla laskivat lämpöjä noin 5 astetta ja olivat paljon hiljaisempia kuin vakiotuulettimet. Ongelmana molemmissa oli kuitenkin tuon viritelmän rumuus ikkunallisessa ja valaistussa kotelossa. Nykyisen Strixin kanssa ei onneksi tarvitse edes harkita tuollaisia virityksiä.
Hyvin pitkälti samanlainen ratkaisu kuin edellisellä sivulla toisen käyttäjän postaamana, mutta tuulettimet mallia NF-S12A-FLX.
Ajattelin, kun tuo on paljon pitempi malli kuin Asuksen Dual1070, niin näyttää myös kenties erilaiselta. Kävi nimittäin mielessä omalle 1070G1:lle samanmoinen teko, mutta ilmeisesti vaatii jäähyn irroittamisen kokonaan. Yksi ruuvi on tavoittamattomissa, DVI-liittimen takana. Iltapuhteena olisi irroittanut tuon tuuletinshroudin ja jäähyn irroittaminen ei tullut kysymykseen, kun en tahnaa löytänyt tähän hätään. Eli summattuna, eikös noi jäähyt ole identtisiä 1080/1070 G1:ssä, joten jouduit varmaan irroittamaan jäähyn?
Joo sama pulma tuli itsellä vastaan, mutta katkaisin sen yhden kiinnikkeen kun en kehdannut ruveta jäähyä irrottamaan. Ei tarkoitusta laittaa takaisin paikalleen :D
Lainaan tästä vähän ketjua, ei viitsi tämän kysymyksen vuoksi aloittaa omaa. Onko mahdollista vetää 1070 strixin kahdesta HDMI ulostulosta kuva toisesta suoraan näyttöön ja toisesta esivahvistimeen? Tiedän, että HDMI:ssä liikkuu kuva sekä ääni, mutta esivahvistimessa on vain HDMI 1.4a eikä se tue 4K:ta kuin 30Hz asti.
Jarila
