NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Joo, meinasin että jos laitan uuden evgan tilaukseen niin siellä olisi jo valmiina asenettu lämpötyynyt.:vihellys:
Aivan varmasti on. Ja tosiaan alkuperäinen virhe ei edes johtunut niistä niin ei siinä mitään ongelmaa tule olemaan :) On ne lämpötyynyt toki nice to have
Onko kellään ollut ongelmaa, ettei tule signaalia näyttöön? Käytössä uudet Dell s2417dg ja 1080 strix. Tähän asti eli sen viikon pari kaikki on toiminut moitteetta, mutta nyt eilisestä lähtien ei konetta käynnistäessä tule signaalia.
Kokeiltu toisella DP-kaapelilla ja toisessa portissa tuloksetta. Vissiin suhteellisen yleinen ongelma mitä kattelin. Vanha näyttö pelaa moitteetta (1440p 60hz delli).
Konetta päälle ja pois rukkaamalla ja monitorin virtoja räpläämällä lähtee vähän ajan jälkeen toimimaan. Onhan se nyt hemmetin ärsyttävää.
Asioita mitä pitää vielä kokeilla:
- Vanha näyttis kiinni
- Uudemmat ajurit
Tässä tiimellyksen keskellä lähdin kyselemään, että onko muilla ollut vastaavaa ja millä ootte korjanneet. Fast boot disabloitu Windowsista myös.
- Uudemmat ajurit
Mulla teki kerran yksi asuksen näyttö tuollaista. Ilmoitti että no signal, ei auttanut eri kaapeleiden vaihto tai muukaan solkkaus. Ainut ratkaisu oli ottaa näytön virtajohto seinästä minuutiksi tai pariksi niin sitten tuli kuva. Näyttö siirtyi samassa talousessa toiseen koneeseen ja sen jälkeen ei ole tuollaista tehnyt ollenkaan ja tästä on jo reilu 6kk.
Tuli evgan 1080 kokeiltua kulkuja, 100mhz/1000mhz (1960/6000) gpu pyörii siinä päälle 2063Mhz ja lämmöt 68-72 ympärillä peleistä riipumatta, loppu vain Precisionista asteikko muistien osalta 1000mhz:lol:
Vaikutti tosiaan aluksi siltä, että Pascalin Display Port ongelma olisi, muttakun ei enää vanha näyttökään lähtenyt HDMI-kaapelin päästä käyntiin niin arvasin, että jotain muuta tässä nyt on.
Pitkään mietin mitä hittoa oon muuttanut viime aikoina ja tosiaan prossun kelloja nostin 3,7GHz -> 3,8GHz vähän aika sitten, mutta tähän asti toimi mallikkaasti. Laskin prossun kelloja sen 100MHz ja nyt on jokanen buutti onnistunut mallikkaasti. Ei vissiin ollutkaan näyttiksessä vika :) Parempi niin, en olisi jaksanut mitään helvetinmoisia vikaselvittelyjä enää.
Oho, kylläpäs Laralle maistui vram. Eihän tämä 8 Gt ollutkaan paljoa, kun näköjään RotTR vie tuon jo fullhd resoluutiolla. :D
Mullakin aina silloin tällöin käy niin, että näyttöön ei vaan tulekaan käynnistyksen yhteydessä kuvaa. Näyttö on 27" AOC ja kortti Gainward GTX1080 GS ja ongelma ilmennyt juurikin Displayportin kanssa. Aiemmin tein niin, että ongelman ilmetessä löin aina kiinni HDMI:llä, millä sain kuvan ja kävin sitten vaihtamassa Windowsissa asetuksen HDMI-->DP, mikä aina laukaisi tilanteen. Sittemmin huomasin, että myös täydellinen näytön virtojen sammutus (pääkytkimestä pimeäksi tai töpseli pois) ratkaisee ongelman eikä tarvitse tehdä tuota HDMI --> DP remppausta.
Täällä sama juttu, ja alkoi viimeisimmän "ison" win10 päivityksen jälkeen. Jos laittaa ensin virrat koneeseen ja sitten näyttöön, lähes joka kerta näyttö jää pimeäksi. Jos starttaa ensin näytön ja vasta sitten koneen, kuva tulee normaalisti joka kerta. Myös virran käyttö pois ja takas ensin mainitussa tuottaa kuvan ruudulle takaisin. Näyttönä Acer X34A ja korttina MSI GTX1070. Aika erikoinen bugi mutta helposti kierrettävissä. Kokeilin näyttöä myös Win7 kakkoskoneessa, siinä ei vastaavaa tapahdu, korttikin tosin siinä on Radeon HD6750.
itellä ollu kans suht hyvää säkää näyttiksien kans, kun edellinen 1080 Gaming X venyi 2214MHz asti, ja nykyinen 1080ti Gaming X menee 2151MHz. Luotto MSI'n tekeleisiin on tällä hetkellä luja :tup:
Vissiin vesillä noikin?
Oma KFA2 1080 EXOC saa vedettyä 2138MHz. Vesillä on eikä ole jaksanut hieroa voltteja, eli perus Afterburnerilla nappuloita isommalle.
Ei kai siitä ole shadowplayn lisäksi mitään hyötyä koko gayhorse experiencestä?
Oman Asus Dual 1070:n jännitettä ei ole ennen nähnyt millään ohjelmalla millään ajureilla. Ajattelin, ettei tässä näyttiksessä edes ole mahdollista nähdä sitä. Nyt asensin Windowsin uusiksi ja uudet ajurit luonnollisesti ja jännite ilmestyi HWmonitoriin ja GPU-Z ohjelmaan :bored:
EDIT: Nyt tosin Nvidia Ohjauspaneeli taas hukassa...
Vedäppä vielä kerran DDU:lla ajurit puhtaiksi ja asenna Nvidian sivuilta uusimmat ajurit.
DDU:lla poistin ajurit, mutta latasin pykälää vanhemmat tilalle. Aikaisemmin käynyt sama juttu ja silloinkin piti mennä takaisin ajureissa.
Tuli huomattua tuo. Tottunut aina kaivamaan sen alapalkista. :love:
Jaahas, nyt tullu vähä kelloteltua tuota Palitin 1080 Jetstreamia, todella hyvältä kortilta vaikuttaa. Mutta power target (120%) rupee tulemaan vastaan jo 2012mhz, lämpöjen ollessa ilmalla max 60astetta pitäen kortin lähes äänettömänä tuulettimien ollessa 60%. Olis vielä varaa nostella ainakin lämpöjen puolesta, mutta tästä ei ole enempää kokemusta että mitä seuraavaksi, biossia?
Oon tässä tovin harkinnut 1440p 144hz näytön ostamista mutta eniten mietityttää että riittääkö 1070 vääntö pelaamiseen korkeammalla resolla. Luonnollisestikaan ei oo tarvetta laittaa kaikkia asetuksia tappiin. Löytyskö keneltäkään kokemuksia?
Riittää.
Riittää - ainakin ylikellotettuna.
Riittää hyvin ja vielä jos hommaat G-Sync näytön. Eli repeily pitäisi jäädä pois
Ite käytän 1440 144hz freesync näytön kanssa ja useimmissa peleissä saa helposti ainakin sen 60fps tai enemmän mikä riittää mulle.
Omasta mielestä 1080:kaan ei riitä ihan vielä "kunnolla". Mutta sen +60 saa aikaiseksi. 1080 riittää esim. GTA Vitosessa ~100 pintaan, vähän karsittuna.
Onko muilla ongelmaa uusilla ajureilla (nykyiset 388.00 ja sitä edeltävä), että kellot lukittuu base clockeille? Mulla ei noilla ajureilla tosiaan tapahdu mtn muutoksia kelloissa, vaikka olisi mikä käyttö. Ei liiku alas, ei ylös, 1657MHz core ja muistissa 5005MHz jatkuvasti.
Ajoin windowsin kelasta jotkut syyskuun ajurit ja nyt toimii ja boostaa normaalisti 1934MHz asti. Kortti KFA2 GTX 1080 EXOC. Uusi windows install, ei AB:a tai muita lisäohjelmia.
Ihan normaalisti toimii saman firman 1070 EX:llä toiseksi uusimmilla ajureilla (juur näytti Nvidian update hyppäävän ruudulle tätä kirjoittaessa :rofl: )
Sama kortti ja buustaa ihan samalla tavalla kuin ennenkin näitä ajureita. Poista DDU:lla ja asenna uudestaan.
Kaikki on puhdasta, windows install, kaikki. Poistin noi syyskuun (toimivat ajurit) DDU:lla ja asensin uudet. Ei toimi.
Oisko kortti voinu mennä jotenkin poks? Alkanut pitään coil whineakin, jollaista en ennen ole huomannut.
edit: Kun ajaa syyskuu 21. ajurit sisään, niin taas toimii. Vastaavaa coil whinea ei kyllä aikaisemmin kortti pitänyt. Muut specsit:
R5 1600 @ 3.85MHz
Gigabyte b350 gaming 3 (tässä emossa ei tunnu biosissa olevan mtn PCI-power optioita)
16GB 3000MHz corsair DDR4
650w RM650 poweri
Win 10 64bit
R5 1600 @ 3.85MHz
650w RM650 poweri
Win 10 64bit
Tarkista, ettei sulla ole Nvidian ohjauspaneelissa mukautuva virransäästö päällä vaan koita vaihtaa paras suorituskyky 3D. Itsellä teki samantyylistä GTX 750ti ohjaimen kanssa eli ei nostanut täydelle teholle sekä muistaakseni oli ongelmia laskea tyhjäkäynnille MHz-lukuja.
Mulle saapui tänään kauan odotettu Gigabyten GTX 1080 Mini ITX. Pikaiseen muutamalla pelillä testattuna vaikuttaisi about samalta tehojen ja lämpöjen suhteen kuin aikaisempi GTX 1080 FE. http://www.userbenchmark.com/UserRun/5525552 Tossa Userbenchmarkin tulos. Mielestäni kokoonsa suhteutettuna ihan kelpo näyttis, harmi kun MSI:ltä ei tullut GTX 1080 Aero ITX-versiota, vähän paremmin noi MSI:n jäähdytykset toteutettu.
Koitin äsken vähän afterburnerilla antaa menoja omalle MSI X 1080 vesitetylle. Lukemat on afterburnerista katsottuja core/mem.
+176/200 2114/5200 Nämä lukemat on korkeimmat joilla fire strike meni läpi, yhtään enempää ei kestä nostaa.
Power limitti täysillä ja lämmöt alle 60c.
250/400 2177/5400 rullasi Heaven benchmarkia läpi dx11 kaikilla herkuilla 2560x1440.
Onko tuo 3dmark jotenkin herkempi huomaamaan virheitä kun kaatui kovemmilla kelloilla heti alkuunsa.
Pelitestit jäävät odottamaan seuraavaa innostusta.
Tohina
