NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
2040mhz core on muistaakseni vielä stabiili, en kuitenkaan tykkää ajaa korttia aivan rajoilla joten joku 20-30mhz tuosta pois on omalla kohdalla passeli.
Joskos itse pääsisi tänään testailemaan MSI Gaming X 1080:n kulkuja. :geek: Mikä noissa on sellanen decent kellotus? Nykyinen 1070 taitaa mennä +75 core +500 muistit.
Ilmoittakaa se todellinen boost -kellotaajuus kun vertailette kulkemista ja kellotuksia. Se että on + sitä ja + tätä ei sano mitään. Ne vakiotaajuudet vaihtelee korttimallien välillä jopa 200Mhz, ja tämän takia jonkin + 100 voi olla toisen - 100
Hyvä huomio. Ei tullut itselle edes mieleen, ettei nämä kaikki ole vakiona samalla viivalla. Tuo AB vissiin ilmoittaa taajuudet vähän yläkanttiin? Itsellä näyttää siinä 2059MHz. :D
Kyllä se pitäisi ihan oikein näyttää, lataa GPU-Z ja vertaa ajon aikana. :)
Kaikki Pascalit boostaa 2000-2100 yksilöstä ja jäähdytyksestä riippuen. Toki poikkeuksia löytyy varmasti, sekä huonompaan että parempaan suuntaan.
Tämä screenshotti otettu 3DMark Firestrike-ajon aikana. Kyllä tuo AB vähän yltiöpositiivisesti taitaa noita kelloja ilmoitella? :D Ihan speksien mukaankin tuo kortin boost-taajuus on 1709MHz. Siihen +200MHz, niin ei siitä tule tuota 2075MHz millään. Vai meneekö multa jotain ohi? :D
Ylempänä pitäisi itsellä olla kyllä kuvat?
Tässä on sama homma kuin itsellä. Oma kortti boostaa jo oletuksena coren lähelle 1950mhz vaikka OC-modessa pitäisi olla 1822mhz. Aja korttia nolla-arvoilla ja katso mihin se boostaa silloin :tup:
Näyttää GPUz näyttävän vakionakin tuota kortin spekseissä ilmoitettua taajuutta (1709MHz), mutta AB 1873MHz. Noh, se on mitä on. :)
    550,5 KB · Luettu: 34
Katso rasituksessa tuota gpu-z:n sensors välilehteä tai afterburnerin monitorista core clockia. Katso mihin se asettuun, kun "maksimilämmöt" on saavutettu.
GPU Boost 3.0 ominaisuus. Kortti boostaa yli asetusarvojen mikäli jännite, powerlimit tai lämpötilarajat eivät ylity. Katso sitä GPU-Z sensors välilehteä, ja huomaat että se on sama kuin AB:ssa. Kyllä se AB näyttää ihan oikein, uskokaa nyt. :tup:
Samaa tuo näyttää näyttävän, mutta tällä kertaa GPUz nousi samoihin lukemiin. Aikasemmin tuo jo kerran olikin sensors-välilehdellä, mutta silti näytti eri lukemia kuin AB. Nyt kun vedin stress-testin, niin alkoi GPUz:kin näyttämään samaa kuin AB. Kai se oli käyttäjän testimetodeissa vika. :D
edit: hiljainen kortti tuo kyllä on. Ei juuri ilmoittele olemassaolostaan (ainakaan markkien, bf4:n ja GTAV:n aikana). Ulkoisena näyttönä toimiva iMac on tietokoneen "äänekkäin" osa. :D
Noniin, MSI 1080 Gaming X +200 core ja +500 muisteilla Firestrike läpi. Positiivinen ylläri verrattuna tohon 1070 FTW joka kippasi +75 coren jälkeen. Core siis parhaimmillaan boostannut tonne 2152, täytyypä vielä testailla onko tuo muuten vakaa. :tup:
Edit: Vähemmän yllättäen pitikin laskea +150 +300, nyt vaikuttaa alustavasti vakaalta.
Tämä. Koska ittellä tuon G1 Gamingin boosti on jo sen 1950MHz sellaisenaan. Kulkee ongelmitta aiemmin mainitulla 900mV:lla, kun stockina oli jotain 1025-1050mV.
Sent from my iPad using Tapatalk
Kuinkas herkästi nää menee vakiona kaatuilun piikkiin palautukseen? GTX 1080 Gaming Z; sama ku spekseissä, välillä tökkii tiukemmissa pelisessioissa ja tulee pientä artifaktii näytölle, mutta ei joka kerta kuitenkaan. Eli random välähdyksiä.
Lisäksi MSI Gaming appissa toimii vain Silent modessa ilman nykimisiä, ja viimeksi kun katsoin ni on vakiona Gaming modessa. OC tilassa kaatuu heti kun avaa Witcherin, jne. Verkkikseen siis ois menossa bumerangina, ostettu käytettynä halvalla.
@Härkönen Aika outoa että vakioasetuksilla kippailee. Verkkiksellä takuujutut voi olla vähän nihkeitä jos ei ihan selvää vikaa ole, itse kyllä lähtisin silti palauttamaan.
Aiempien näyttisten kanssa ollu ongelmia? Onko virtälähde kuinka uusi ja jaksaako se varmasti työntää kortille tarpeeksi virtaa?
E: Jokin tietty peli missä noita tulee vai ihan kaikessa käytössä? Voihan tuo olla softa/ajuri ongelmaakin
Virtalähde on vähän yli vuoden vanha evga 750w g2. Tulee siis noita ongelmia välillä joka pelissä, yhden aiemman gtx 1070 kanssa oli lämpöongelmia mutta se on palautettu jo.
Luulenpa että sait asiakaspalaus lapun. Ei olisi eka kortti joka on käynyt 2-3 omistajalla ennen kun se lähtee oikeasti takuuseen asti.
Virtalähteen voltit vois tietenkin mitata mutta todennäköisesti turhaa
Ei mitään enää.
Krmh, tosiaan olin 2vkoa ilman näyttistä kun laitoin sen ftw version saksaan ja sit ne laitto mulle tämän icx version ja nyt tämäkään ei toimi! Voi vitttu mua ketuttaa.
Niin kai tuo pyörimättömyys on rasituksessa? Levossa minulla ei pyöri kumpikaan propeli. :D
Laitoin afterburnerista manuaalisesti tuulettimien pyörimisen johonkin kohtaan että pyörivät joka tapauksessa. Ja sit katoin niin vain toinen pyörii asetetulla nopeudella kun toinen pysyy paikallaan.
EDIT: Kävin myös overwatchissa nopeaan matsiin ja ei pyörinyt siinäkään kun olin jo pelissä enkä pelkästään main menussa.
Ne EVGA:n propelit toimii toisistaan riippumatta (asyncronic). Josko lämmöt ei nousseet tarpeeksi jollain anturilla (gpu/mem/pow), että molempien tarvitsee pyöriä? En tiedä, osaako afterburnerin säätö tuollaista hienoutta muutenkaan.
(With EVGA iCX technology you can now have two fan curves as they run asynchronously! This means that the left and right fans runs independently. The left fan is based on the GPU temperature and the right fan is based on the power or memory temperature (whichever is hotter)).
edit: koita sillä EVGA precision utilityllä kanssa säätää tuuletinprofiilia. Veikkaan, että menee hätäilyn piikkiin tuo "vika." :)
Pyöräyttääkö edes koneen käynnistyksessä molempia flektejä? Mielestäni kaikki flektit on pyörineet näissä (missä on pysäytystoiminto), ennen windowsiin pääsyä..?
EDIT:
Onko sama tuuletin kuin videossa?
Joo toimiihan se :shy::shy::shy:. Tuli vain eräänlainen paniikki kun oletin niiden kummankin olevan "toisissaan kiinni" eikä ole itsenäisiä tuulettimia.
Väärä hälytys.:vihellys:
Itse ostin pari viikkoa sitten tässä 8GB Palit GeForce GTX 1080 Dual OC Aktiv ja tässä tänään pääsin pelailemaan bf4 sen puolituntia. Lämmöt nousi 82 niin mietin vain että mikä on se maksimi. Olen tässä miettinyt oisiko kannattanut satsata vaan 50 enemmän parempi tasoseen jäähyyn vai 50 vähemmän ja 1070 strix esimerkiksi.
Ääni nyt sinäänsä ei häiritse koska pelatessa kuitenkin pidän kuulokkeita mutta itselle se 1070 varmaan olisi riittänyt 144hz 1080p niin mietin vaan että olisiko strix 1070 ollut parempi tms. Vai minkälaisia asteita nää kestää ja minkälaista lämpöä paremmat näyttikset tuottaa. Koppana fractal define C ilman lisätuulettimia.
Noh, vertailun vuoksi meikäläisen EVGA GTX 1070 ACX 3.0 (eli refukortti ACX 3.0 coolerilla) niin on lähempänä 60c kuin 70c ja kiekat <1400 RPM eli hiljainen on myös. Tämä siis kellotettuna +160 MHz GPU:lle (parhaimmillaan 2063 MHz buusti), muistit +400 MHz. Korkeampia kelloja en ole edes kokeillut. EVGA:n thermal mod on tullut tehtyä ja tahnat on vaihdettu samalla Gelid GC-Extremeen.
Lämpö targetti on kai siinä 83c kohdalla näissä korteissa. Eli jos menee niille rajoille, niin taitaa tiputella kelloja rankemmalla kädellä.
Jooo niin olen ajatellutkin että varmaan alle 80 olisi hyvä olla. No pitänee miettiä mitä tekee. Yksi vaihtoehto on että pistäisi palautukseen vai onko minkälainen syy laittaa että liian kova ääni ja lämmöt. Sitten sillä rahalla pistäisi parempaa gtx 1080 tai tiputtaisi 1070.
Mitähän näitä malleja on mitkä on todettu hyviksi mutta ei kuitenkaan mitää ylihintaisia. Strix msi?
@Mittubisi Oma Gaming X vakiotuuletinkäyrällä nousee Firestriken stressitestissä max 77 asteeseen, pelikäytössä about 65 max eli aika korkealta nuo lämmöt kuulostaa. Strix maksaa yleensä vähän enemmän kuin muut koska Asus ja vilkkuvalot. Gaming X, Aorukset ja Jetstreamit on aika hyviä näissä 1070/1080 korteissa ainakin.
Jooo onkohan minkälainen temppu palauttaa ja uutta tilaa niin kuin kyselin viime viestissä. (Mindfactory)
@Mittubisi Jos tuo 14 päivän palautusoikeus on mennyt niin ei muutakon aspaan viestiä. Mindfactory on vissiin ihan ok ton aspan suhteen mitä olen täältä lueskellut niin eiköhän tuo onnistu, kyllä väittäisin että tuo kortti viallinen on. Joku sanoi päivä pari takasin että kannattaa ennen palautusta pyytää aspasta jotkut valmiiksimaksetut postilirpakkeet ettei tarvi maksaa niitä palatusposteja itse mutta tosta en tarkemmin tiedä. 1080 Jetstream näyttäisi olevan 513 euroa tuolla tällä hetkelle, ainoa miinus on tuo 2 vuoden takuu vs muiden valmistajien 3 (poislukien Zotacin 5). Toi on oikeasti tosi kova jäähy.
Jooo itsellä taitaa olla tuo lipuke tallessa ku meinasin prossun yms palauttaa. Mutta voisi joo ottaa yhteyttä ja kysyä. Toi nykyinen taisi maksaa siihen 480 pintaan niin 40 ei olisi paha.
Pelkäsin jo vähän ostaessa kun ei ollut oikein yhtään revikoita ja kun näyttis saapu himaan niin oli niin pieni että ihmettelinkin jos ei ylikuumene.
Mulla Define C ja edessä +1 samanlainen tuuletin kuin siinä vakiona, mutta 1070 Strixin lämmöt nousee ~70C. On muuten aika tiukka sovitus; ~15mm näyttiksen ja etutuulettimen välissä.
Tuntuu, että ilma osuu lähinnä näyttiksen päätyyn, josta ei taida mennä heatsinkille eikä tuulettimille.. ja ylemmän tuulettimen ilmat menee sen yli. Sulla varmaan vähän sama ongelma tai vaikuttaa kyl vähän vialliselta...
120mm kiinnitysurat suunniteltu niin että siihen mahtuis 3kpl eteen, mutta PSU shroudin luukku estää keskimmäisen 120mm tuularin asennuksen ihan alas (luukun lähelle, shroudin yläreunaan)... Tähän ongelmaan tilasin ite ML 140:t :hungry: kun 140mm urat paremmat jossei luukkua pidä irti.... kattoo nyt sit auttaako ne :p
Jooo voipi olla. Mieti kanssa kun cpu coolerin ja näyttiksen välissä on se sentti kaks tilaa niin voi olla että lämpö jää sinnekkin pyörimään. Viimeksi ainakkn kun irrotin osat niin oli sieltä cpu coolerin alta ja näyttiksen vierestä tosi lämmin.
Alunperin ostin sen Mindfactorystä viimesyksynä, makso noin 390 € + postit. Ostin siihen vähänaikaa sitten kahet ropellit, toiset makso 20 € ja toiset 15 €. Niillä mitään kuiteskaan tehny, ku tulin siihen tulokseen, että jäähy liian pieni, ni ostin nyt sit tuon Gelidin setin ja siihen meni se 70 €. Eli yhteensä toi kortti on tullu maksamaan yli 500 €, jolla saisi laadukkaalla jäähyllä olevan vastaavanlaisen kortin. Vituttaako ? Joo.
Laittappa sitten kommenttia kun saat tuon uuden jäähyn kiinni siihen Dualiin. Mulla on Dual postissa ja mietin tässä kuumeisessti että otanko vai en? Onko jollain mitään myönteistä ko. kortista? Senki saa kertoa.
Onkohan valmistajan lämpötahnat menneet vähän huonosti kohdilleen? Jos koitat sitä korttia rasituksen aikana kädellä, onko se kuinka kuuma? Itsellä meni KFA2 1070 takuuvaihtoon, kun lakkasi toimimasta. Ensimmäinen (hajonnut) kappale kävi aika kuumana, mutta nykyinen selvästi viileämpi (Superpostition benchmark: 70c vs 83c / GPU +200MHz, MEM +400MHz).
Pitää testata tänään tai huomenna. Pistin mindfactorylle viestiä että käy kuumana. Laittoivat että pistää tulemaan postila ja he testaavat. Toisaalta en tiedä jos muuten toimii ok niin jaksaako jos he toteavat että kaikki kunnossa.
Ei jaksaisi olla paria viikkoa ilman konetta tas jos sama nöyttis palautuu takaisin koska " ei todettu vikaa".
Orkkisjäähy ja ropellit = 75-77 C max.
Gelid-jäähy ja ropellit = 61-64 C max.
Gelidin mukana tulevat ropellit on sitte ei-PWM mallisia, eli pyörii täysiä kokoajan. Joutuu ghettomodailee siihen toiset ropellit ja kytkeä GPU:n ropelliliittimelle. Mut jäähynä aivan erinomainen. Ostin kylkiäiseksi siihen GTX 1070/1080 VRM-kitin, jota tosin joutui myös muokkaamaan, jotta meni paikoilleen.
Eli joo, jos haluat meteliä ja suht kuuman kortin, ni toi Palit on vakiona semmoinen. Ite suosittelen hommaamaan jonkun muun ennemmin, tulee halvemmaks.
Jaha. Taitaa toi Palitti mennä takasin...Ei hirveästi innosta modailla kun on tottunut tuohon MSI:n hiljaisuuteen suoraan paketista koneeseen laitettuna.
Itsellä on ~61c Overwatchissa Ultralla :drool:. Pitäis vissii testata joku pitkäkin testi mutta en tiedä muita kuin 3DMarkin..
Onko joku saanut Asuksen maaliskuisesta cashbackista rahojaan vielä tai edes mitään ilmoitusta, että hakemus on mennyt läpi?
Tämä siis: ASUS │ Cashback
Toukokuun alussa laitoin hakemukseen sisään ja sain siitä kuittauksen ja id:n, mutta sen jälkeen ei ole mitään kuulunut. Viime viikolla jo kyselin perään, mutta ei ole mitään kuulunut.
esim. uniginelta tuli juuri uusi stressitesti Superposition :kahvi:
FHD High Score 11,227
UHD Optimizied Score 6648
En tiedä onko hyvin vai huonosti mutta ei ainakaan kovin montaa fps droppia alle 60fps tullut 4k:lla :rofl:
Tämä siis performancella
Vastailivat mulle, että:
"We have already approved your claim." Mutta ei oo näkyny rahoja tilillä...
Ok, kestikö kauan saada vastaus? Muistaakseni siellä sivuilla mainittiin, että 90 päivän sisällä pitäisi rahat tulla tilille :D Ei Asuksella kiirettä näiden kanssa ainakaan pidetä...
HuomiHaamu
