NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Nyt tuli ihan varmistukseksi testattua se rikkinäinen GTX 1070 toisessa koneessa. Ei toimi ei, pitää RMA pistää vetämään ja mennä kaivelemaan pakkauslaatikot kellarin varastosta.
Vika vaikuttaisi olevan aika yleinen tyyppivika ainakin EVGA:n korteissa, toivottavasti RMA menee läpi ilman ongelmia. Takuutarratkin on moitteettomassa kunnossa joten siitä ei pitäisi olla valittamisen aihetta vaikka kyseessä on Asuksen FE kortti.
Ei liity ehkä suoraan itse rautaan, mutta onkohan kellään hajua, miten korjata ongelma... Eli kun nyt Gainward 1080 GS hommaamisen myötä siirryin GeForce-käyttäjäksi ja GeForce Experience softasta löytyy pelien optimointimahdollisuus, niin ihmetyttää, että miksi optimointia ei voi kuitenkaan tehdä? Mulla näkyy tuossa softassa kymmenkunta peliä, mutta kaikkien kohdalla sanoo "peliä ei voi optimoida". Onkohan tähän jotakin ratkaisua? En ole varma, oliko näin heti alusta asti vai kämmäsinkö jotakin...
Itse olen ainakin joutunut avaamaan pelin ja pelin käynnistyksen yhteydessä tulevan nuo optimoidut asetukset käyttöön. Jos ei tuolla lähde toimimaan, suosittelen Experiencen uudelleen asennusta.
Suosittelen poistamaan koko GF Experiencen, mulla ainakin aiheutti ihan jäätävää stutterointia ja bugimista peleissä. Se optimointi vaan vaihtaa pelien asetukset sellaisiksi joilla pelin pitäisi pyöriä "paremmin".
No poistin nyt sitten koko softan. Yleisesti ottaen optimoin kyllä itse pelit vetämällä kaikki asetukset ultralle ja numiskat kaakkoon. :)
Hmm. Jos oma 1070 FTW "kosahtaa" niin pitäiskö suoraan syyttää poweria?
Onhan se nyt kuitenkin evga g2 850 :vihellys:
Edit: näytönohjain
Tänään paketti viety postiin.. Pehmusteena käytin postista saamiani (asun böndel joten lähes kaikki tuntevat minut :D) pieniä tyhjiä muovipusseja sekä samasta paikasta sain laatikonkin ihan ilman edestä (se oli siis joku missä oli tullut tavaraa kaupalle). Ostin myös vakuuden koko laatikolle koska ei ollut kuin muutamia kymppejä kalliimpi kuin ilman joten tuommoselle komponentille joka maksoi uutena +700e ottaa mieluusti vakuudenkin. Jos muistan niin ilmoittelen täällä millon on saapunut EVGA:lle saksaan..
Paketti jätetty asiamiespostiin : 21.4.2017 klo 15:55
Kohde : Google Maps
Itselläkin on postitus edessä, Mindfactoryltä sai aika nopsaan aspasta sen erillisen lirpakkeen ilmaisia posteja varten. Onneksin tajusin vielä tarkistaa asian, eli jos en olisi erikseen aspasta tuota pyytänyt niin olisin joutunut maksamaan lähes 50€ postit (jotka olisi jälkikäteen tietysti hyvitetty).
Noh, hyvä tietää että voin pyydellä hyvitystä sitten..? Mahtaakohan Jimms vai EVGA hyvittää noi postit? Hintaa kuiteskin tuli omalle paketille kaikkinensa 67e
EDIT: Tosin nyt kun ajattelen ihan ajatuksella kun aivot käy hitaalla niin enköhän saa hyvityksen evgalta jos saan..
Kfa2 Gtx 1070 exoc vakio tahnat roiskastu pitkin pituuttaan.
Nämä pistää aina miettimään että mitenköhän paljon kalliimmaksi se kortti tulisi jos käytettäisiin laadukasta tahnaa jota laitettaisiin vain tarvittava määrä ja rauhassa (ei sotkien).
Tässä videossa pyöräytetään nestemetallia kuparipohjaan:
Edit: Jokohan tähän vastattiin? No, meni jo.
Tuossa aloin pohtimaan, että onkohan kortissa jotain häikkää, ku GTA V:ssä selkeästi semmoista pientä nykimistä vajaan sekunnin välein havaittavissa ? Kaikkea tullu kokeiltua, mutta epäilen syyksi sitä, että kortti käy liian kuumana (75 C). Ja Micronin muistihan tuossa on, joten sekin yksi miinus. Palit GTX 1070 Dual siis kyseessä.
Jos nuo sun speksit pitävät paikkaansa, kyllä syyllinen löytyy hyvin todennäköisesti tuosta prossusta, ei näyttiksestä. 75C ei ole vielä liikaa, eikä Micronit yksistään aiheuta mitään nykimistä.
No tuskin vika prossussakaan on, ku teki jo tuota aiemmalla kokoonpanolla (i5-2400) ja nyt käytössä Ryzen 5 1600. Voisko Vsync olla syypää ?
Juu tuo i5 sulla tuossa lukee spekseissä niin sillä ajattelin. Mutta ryysenin pitäs kyllä paremmin potkia jo siellä. Kokeile tosiaan tuo Experience pois.
Lisäsin toisen näytön kokoonpanoon. Nyt 1080p:nä 144hz ja 60hz. Idlekellot ovat coressa 950mhz ja muistit 8ghz. Tuulettimet sahaa päälle ja pois tuolla, ja idlelämmötkin karkaa helposti 58°C. Ennen idlekellot yhdellä 144hz-näytöllä oli 240/405mhz ja lämmöt kurissa.
Kuitenkin, jos kahden näytön setupissa laitan näytöt 120&60hz (144&60hz sijaan), niin saan kellot pudotettua idlessä takas tuonne alas.
Jotain juttua luinkin jo googlailuilla, mutta tämmöisen ratkaisun nyt toistaiseksi keksin. Ei sitä 24hz eroa varmaan huomaa kuin korvien välissä.
Onhan tässä mahdollisuus myös ostaa toinen radi ja gpu-block, niin saa tuon 24hz lisää työpöytäkäyttöön ja tuulettimet eivät käynnistele työpöytäkäytössä itseään. Mutta ehkä laitan senkin rahan mielummin kaljaan. :vihellys:
Jännästi rupes asus dual käymää 5c kuumempana kun siirryin 1080p->1440p.. Molemmilla näytöillä on kuitenki usage ollu sama 95-100% peleissä mitä pelaan :tdown: Ja molemmat 144hz
Niin ja tosiaan ennen maksimi oli 73c ja nyt käy 78c.
Sehän tuossa hauskaa onkin kun yksillä ajureilla tossa välissä toimi 144&60 ja tiputti idle kelloille mutta sit taas rupes jollain ajurilla uudestaan nostamaan ne kellot.
Kfa2 Gtx 1070 exoc vakio tahnat roiskastu pitkin pituuttaan. Millä noi nyt tost putsais turvallisesti? Ja eikö tuohon voi laittaa nestemetallia kun on kupari pohja?
Innostuin itsekin putsaamaan Kfa2 1080 kortin. Oli kyllä poikkeuksellisen kuivaa tässäkin. Laitoin tilalle ohuen kerroksen Prolimatech PK-3.
Nyt testasin Fallout4 100fps ja GTA5 120fps yrittäen pitää GPU käytön päälle 90%, nollaten historian aina ennen peliä. Lämmöt jäi automaatilla 70C tuulettimen ollessa 47-49% ja 1139-1173rpm. Lukittuna 55% 1320rpm lämmöt jäi 65C alle.
Testasin taas saman Fallout4 rasitustestin ja muutos oli selvä.
Automaatilla lämpö 70C->63C, tuuletin 49%->38%. Lukittuna 55% lämpö tippui 65C->57C. 3DMark11 ei suostu käynnistymään uusimmalla Win10 päivityksellä ja GTA:n olen poistanut.
Tulokset osottautui epäkelvoiksi, koska power limit oli seonnut.
    775,9 KB · Luettu: 178
Alkoi epäilyttää nuo lämmöt. Paljastuikin että Afterburnerissa jostain syystä 50% powerlimit, eli ei tällä kertaa boostannut lainkaan. Joku ajuri- tai Win10-päivitys ilmeisesti sotkenut. 100% lämmöt on lähempänä alkuperäistä, eli hyöty jää epäselväksi kun ei ole tullut kirjauttua ylös kellotaajuuksia. Sinänsä tuon 50% powerlimitin kanssa ajo voisi olla vertailukelpoisin tapa, jos olisi vanhoillakin tahnoilla niin ajanut.
Pakettini on Saksassa, toivon että tällä viikolla EVGA kerkeäisi käsittelemään näytönohjaimeni jotta he voivat laittaa ensi viikolla ICX version tulemaan.
Koodi:
2017-04-24 15:36            Importzentrum, The item has left the import center
2017-04-24 14:53            Importzentrum, Shipment has been handed over to DHL Express for import
Sivustolta MONIPUOLINEN LÄHETYSTEN SEURANTA | 17TRACK
Menisköhän tuo oma kortti vaihtoon; Msi gaming appin OC modella kaataa pelit, Silent modella toimii kuitenkin ihan hyvin, afterburnerilla jos powerlimitin nostaa vakiosta yhtään ylös niin muuttuu epävakaaksi kuten myös volttien nostolla. Eikä kellotu yhtään vakiosta muutenkaan.
Eikös tuo pitäisi noiden softien kautta toimia noilla oletusprofiileilla (OC, Gaming ja Silent) ihan normaalisti?
Tuli siis käytettynä ostettua Gaming Z, koska halvalla lähti.
Juu, ei ole juuri tilaa mutta ei hirveästi vaihtoehtoja.
Ei niin: vesille koko setti.
Henkilökohtaisesti en ymmärrä, että ostetaan isolla rahalla rautaa ja sitten muutamalla nuhasella noctualla koitetaan huudattaa setti käyttökelvolliseksi.
Jos ei ole vielä ratkennut, niin vilkaise ettei ole nvidian control panelista DSR-valinnat ns päällä. Itsellä meni tuo kyseinen asetus joskus itsestään päälle, ja aiheutti vanhalla GTX780-kortilla juurikin tuollaista sekunnin välistä nykimistä pelatessa. En tosin tiedä aiheuttaako enää nykyään ongelmaa DSR.
Ahh! Hemmetti mikä voittajafiilis kun DHL:n mukaan paketti toimitettu EVGA:lle :cigar2:. Ei hemmetti kun ollu yksi tunteiden vuoristorata kun pelotti jo että ei pääsekään perille jonkun takia kun luulin että siinä oli ollu jotain ongelmia :btooth:.
No ei mitään, nyt vain odotellaan evgaa ja sitten Dhl:ää ja sitten vaihteeks Postia.
No niin, vaihoin nytte tahnat tuohon Palitiin, ei vaikutusta. Orkkistahnaa oli vähän liiankin reippaasti pistetty ja ite laitoin Noctuan tahnaa tilalle. Uudet ropellit tulossa, jossei niillä rupee lämmöt menemään kuriin, ni sit pistettävä tilaukseen Arcticin Accelero-jäähy. Kalliiksi tuli nuukailu näyttiksen ostossa. :tup:
Mitkä ropellit sulle on tulossa?
Joo case closed. Laitoin tilaukseen 1080 ti ja EK:lta vielä blokki siihen ;)
Tuli tuo Pikkumisen Meri Haukka 1070 tänne ja ihan mukavasti boostaa vakiona 1974 Mhz.
Millasia ylikellotustuloksia ootte muut repineet 1070 -korteistanne? Onko heittää joku tutoriaali kellotteluihin vai meneekö tässä vuosikerrassa homma ihan afterburnerilla? Mihin nää kortit on jänniterajoitettu?
Mulla menee zotac gtx1070 amp extreme 2062mhz ilman kyykkäyksiä kellotaajuudessa ja lämmöt siellä n. 60c vielä suht hiljaisilla tuuletinnopeuksilla. Enemmänkin saattais kulkea muttei ole vielä ehtinyt/tarvinnut enempiä koittaa saada irti.
2100Mhz (+/-50) on käytännössä se absoluuttinen maksimi mihin tuolla kortilla päästään, jännite ja powerlimit kun tulee vastaan eikä niitä pysty kiertämään ilman rauta-modausta.
Kellotus tapahtuu näin:
1. Afterburnerilla "Power Limit" ja "Temp. Limit" maksimiin.
2. "Core Clock" kohdalle +100 tai +150.
3. ???
4. Profit!
3. ???
4. Profit!
Useissa lähteissä lukee, että jännitelimitti olis tuolla 1.093 V, mutta oma ei sinne asti boostaa, vaikka lämmöt ei kipua 60 C paremmalle puolelle. Power- ja Temp Limitit on tapissa ja Nvidian Control Panelista Power Management on Prefer Maximum Performance, mutta jännitettä ei nouse corelle kuin 1.044 V.
Olenko missannut jotain?
mulla msi armor gtx 1070 core +160 muistit +400 nyt ja hyvin kulkee.. macron paskat kun muisteina niin joskus oli vakaat jopa +490 ja pelas mut sit 2h bf1 ni alko kaatuilee..
Ei noista lukemista taida paljoa olla hyötyä, kuin saman kortin omistajille. Pitäisi meikälläkin olla core-boost 1822mhz, mutta menee laittamatta tikkua ristiin 1949mhz. Siksi se aluksi kaatuikin +200mhz asetuksilla, kun en tajunnut moista :P
Kokeilin, poistin sen, ei vaikutusta. Kokeilin myös muutamia muita ohjeita, missä kehotettiin NVidian ohjauspaneelista 3D-asetuksista laittamaan Vsync päälle ja pelistä se pois ja samoin laittamaan virrankäyttötila parhaalle suorituskyvylle. Vähän se nykiminen parani, mutta tarkalla silmällä sitä vielä huomaa. Voihan se olla, että sitä ei vaan saa millään tasattua.
Minulla auttoi nykimiseen kun otin Vsyncin pois.
Ei noista lukemista taida paljoa olla hyötyä, kuin saman kortin omistajille. Pitäisi meikälläkin olla core-boost 1822mhz, mutta menee laittamatta tikkua ristiin 1949mhz. Siksi se aluksi kaatuikin +200mhz asetuksilla, kun en tajunnut moista :p
Jep mut itellä pyörii nyt kaikki pelit niin hyvin kun toivookin :D Itse jumittunut tähän 1080p 144hz näyttöön ja tuskin vaihdankaan kun menee nykyään melkeen päivät töissä ja illatkin :D Varmaa mopompikin kortti riittäs :D
Itsellä Palit 1070 Gamerock. Nvidia control panelista oon laittanu fast syncin päälle. On todella smoothia menoa joka pelissä, eikä tarvi edes fps rajoittaa. Ei yhtään repeilyä enkä ole input lagiakaan huomannut. Suosittelen testaamaan! Netistä ongitun tiedon perusteella suositus fps fast syncille on 2x näytön virkistystaajuus eli soveltuu hyvin 60hz näytölle (120fps). Vähintään tuo 60fps pitäisi ylittää. Oma näyttö siis 1080p 60hz tn.
Muuten positiivinen fiilis tuosta Fast Syncistä itselle jäi, mutta ainakin Overwatch kaatui viitaten näytönohjainajuriin aina kun työpöydältä palasi peliin.
Pitänee säätää ja kokeilla jossain kohtaa uudelleen, josko kyseisen ongelman saisi katoamaan.
Edit: Googlella löytyi apu ongelmaan; tehtävienhallinnasta Overwatch.exen ominaisuuksien yhteensopivuus-välilehdeltä "poista koko näytön optimoinnit käytöstä", niin pystyy pomppimaan työpöydän ja pelin välillä kaatumatta.
Tässä on varsin kattava video kyseisestä tekniikasta:
Ainakaan käsittääkseni MSI ei moista tarjoa tälle Samsungin muisteilla varustetulle.
Kyseinen BIOS siis versioille 602-V330-54S, 602-V330-43S, 602-V330-55S, 602-V330-220, 602-V330-250, kun taas omani on 602-V330-06S.
Ja tuo tosiaan kaatui aina työpöydältä palatessa peliin Fast Syncin ollessa päällä, ei toisin päin. Googlauksen perusteella liittynee kait tuohon Xbox DVR overlayhin, joka alkoi toimimaan Creators Updaten myötä.
Mitä vaihtoehtoja on tarjolla jos haluaa 1070/1080 kortin AIO-vesijäähyllä siten että takuu pysyy? MSI:n Seahawk, EVGA hybrid ja sitten kaikki EVGA:n kortit + aftermarket AIO-ratkaisu, onko muita?
Onko kellään yhteenvetoa em. vaihtoehdoista jos kriteerinä on hiljaisuus loadissa, onko aftermarketit parempia kuin valmisratkaisut? Seahawkin ja hybridin blowerin näköinen hyrrä pelottaa melun osalta. Haussa siis mahd. hiljainen ratkaisu mutta ilman custom-vermeiden säätöä ja vuotoriskejä.
Gigabyte waterforce ainakin ollu aiemmissa malleissa, eiköhän sekin sieltä tule.
Ok, tästä löytyi jotain arvosteluita mutta muuten on vaikeata löytää dataa. Yksi vertailutesti jossa oli noise testit, muuten nämä isojen saittienkin muppetit eivät viitsi testata äänitasoja vaikka se lienee yksi tärkeimmistä eroista vs. ilmajäähyt. En tajua.
Tämä siis 1070 korttien osalta, 1080 on parempi tilanne.
EDIT: tämä siis yleisesti näiden hybridien kohdalla, 1070:sta ei taida vielä olla waterforcea mutta 1080:sta löytyy.
Aloittelin tuossa cashbackia tekemään. Miten te jotka powerista ostitte niin tuliko sieltä missään vaiheessa varsinaista kuittia? Käynyt läpi sähköpostia mutta en minä mitään muuta löydä kuin
tilausvahvistuksen, jossa toki kerrotaan että kortilla maksoin, mutten mitään muuta? Mitäs sinne Asukselle pitää sitten näyttää?
Monella sivustolla kuitin saa ladattua, kun kirjautuu käyttäjätunnuksella selaamaan tilauksia.
Mä ostin verkkiksestä ja ihmettelin kun Asukselta tuli tällainen automaattinen vastaus:
We will evaluate your application as soon as possible.
Please note that the evaluation process may take up to 5 business days.
Tuosta on nyt 2 viikkoa aikaa, eikä ole näkynyt mitään hyväksymisviestiä tms. :confused2:
Asus GTX 1070 Dual kortin vakiojäähy on melko heikko esitys (2 heatpipeä, rahisevat tuulettimet), mutta PCB vaikutti olevan ihan pätevällä 6+1 virransyötöllä. En kovin tarkkaan tutkinut vesille laittaessa, mutta päällisinpuolin aika samannäköisiä komponentteja kuin Strixissä (jossa myös 6+1 vaihetta). Vaikka virransyöttö olisi Strixiä heikommilla spekseillä, niin ei pitäisi hidastaa menoa, kun Strixissä se on jo niin ylimitoitettu. Tämä vaan tiedoksi kiinnostuneille, kun Googlaamalla ei löydy yhtään kuvaa GTX 1070 Dualin piirilevystä.
Pahaksi onneksi en ole tehnyt mitään käyttäjää Poweriin, ostin vain sen näyttiksen. Täytyy varmaan respaan laittaa taas viestiä josko jonkin kuitin saisi.
Ihan vaan mielenkiinnosta: miten tuon vesille laitoit? Ainakin viimeksi kun katoin ei esim EK tehnyt tuolle blokkia..
Pistin tuossa palitin 1080 (
8GB Palit GeForce GTX 1080 Dual OC)
ja ryzen kokoonpanon vetämään (1600). Eikö näille pitäisi helposti riittää evgan 550w g2. Vöhän jännittää minkälaista laatua siellä on tulossa mutta ajattelin että jos 50e panostuksella saa 1070 vs 1080 hypyn niin ei se huono ratkaisu voi olla. Pidän itse suljettuja kuulokkeita niin meteli nyt ei voi olla varmaan ylitsepääsemätön. Kunhan idlenä olisi hiljaisempi:tup:
Universal GPU blokilla ja kotelotuulettimella, joka puhaltaa piirilevylle. Mittailin IR lämpömittarilla ja lämmöt tuntui pysyvän hyvin kurissa (kellotettuna virransyöttö pysyy alle 80C piirilevyn takapinnasta). Muistitkin pysyy alle 50C, niin en laittanut niihin jäähdytyssiiliä, kun ei alunperinkään ollut. Koneesta kuvia tuolla: Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria Noin on kyllä edullista jäähdyttää, kun nytkin on pysynyt käytössä sama 30€ blokki R9 290X -> RX 480 -> GTX 1070. :tup:
Itselläni on bilteman wattimittari käytössä. 7700k 4.9ghz + gtx 1080 vie maksimissaan 400w seinästä (prime95 small fft+raskas peli pyörimässä samaan aikaan). Pelkkä raskas peli vie 280-300w.
Toisin sanoen EVGA:n laadukas poweri, kuten 550w g2 on täydellinen minun ja varmaan sinunkin AMD:n kokoonpanoon, varsinkin kuin hyötysuhde on parhaimmillaan juuri näillä kuormilla:
Sitä saa hetken oottaa että Powerilta vastataan :rolleyes: mutta tosiaan piti itsekin Jimmsiltä pyytää erikseen kuittikopio ja siitä sitten pitää ottaa screenshot (jpg/png).
Ihan uteliaisuudesta: paljonko Dual tuli maksamaan cashbackin kanssa? Oma Strix OC oli karvan alle 400 :tup:
Verkkokaupassa Dual oli tuolloin 400€+3€ postit. Peleistä sai 25€ ja cashbackista 30€ (jos se siis joskus hyväksytään :dead:). 348€ yhteensä. Hyviä diilejä kun vertaa Saksan hintoihinkin. :tup:
HuomiHaamu
