NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Asukselta ja varmasti muiltakin tulossa GTX 1080 jytkymmällä muistiväylällä 11gb/s. Mielenkiintoista nähä onko paljoa eroa nykyisiin.
Näyttäisi, kyllä keskimääräiseen arvoon riittävän, paremmin kuin mikään muu prosessori..
Mutta aika rajoilla mennään. Eli suosittelen katsomaan vaikka afterburnerilla, mikä on CPU ja mikä on GPU käyttöaste pelin aikana.
Eikun perhana, kyllä se muuten välillä laskee jostain syystä GPU usage jonnekin 80-90 % välille. Eikös sen pitäisi olla käytännössä kokoajan siellä 97-99 % tuntumassa, jotta peli pyörisi niin hyvin kun pitää? Ei kyllä pitäisi i7-7700K olla ainakaan missään olosuhteissa pullonkaula. Niin ja pelihän on siis BF 1.
Ihmetyttää 1070:een liittyvä pelikoodi kun en ole sitä vieläkään näin 2vk jälkeen Powerista saanut. Laittanut sinne mailia mutten saa vastausta? Huijasivat?
Kyllä se kellottamaton 7700k ainakin toimii pullonkaulana 64p multiplayerissa. BF1 skaalautuu hyvin ja on erittäin paljon prosessorilta vaativa peli, multiplayerissa.
Ihanko oikeasti? Äsken pelailin jotain normimatsia, onko siinä nyt se jotain 20-30 pelaajaa ja silti tuota tapahtui...
Käyhän se ilmi jo ihan tästä io-techin testistäkin. Io-tech käsittääkseni testaa tuolla yhden sp-operaation tankkikohtauksella. Se ei ole yhtä raskas prosessorille kuin multiplayer. Multiplayer toki huomattavasti vaikeampi/mahdoton testata luotettavasti niin että tulokset olisivat verrannollisia keskenään.
Seuraa 7700k cpu-usagea mp-serverillä ilman muita pelaajia ja kuvittele tilanne että serverille tulee ne 63 muuta pelaajaa. Videon pitäis alkaa kohdasta 2min 8sec.
Totea itse asia. Käy pelaamassa multiplayerissa ja pelin jälkeen katsot msi afterburnerista (tai muusta vastaavasta) cpu usagen ja core usaget. Jos löydät 100% käyttöä edes yhdeltä corelta, on niissä kohdissa todennäköisesti cpu jarruttanut menoa.
E: Video lisätty.
Toinen mitä voit kokeilla, jos prosessorisi on vakio kelloilla on kellottaa prosessori sinne 4,9-5,0 GHz ja katsoa nouseeko FPS.
Tuli muuten mieleen tuosta coil whinestä että jos jollain on lievää sellaista niin turhaa välttämättä korttia palauttaa. tuo on näköjään sen verran arpalottoa että onko sitä vai ei. Joillakin on joillakin ei. Itsellä ainakin kellotuksella vaimeni äänet ja monella se on loppunutkin ajan kanssa. Itse en enää jaksa lähteä palauttelemaan kun sen verran vaimea ääni ettei häiritse kun kerta coil whinet ei korttia riko ja jos rikkoo niin onhan kortilla takuut :) Itse mietin etttä minkä takia mulla ei enää toimi config filu bf1:ssä tämännäyttiksen kanssa.. kun ei saa fps oikeen rajoitettua.
Periaattees vakiokelloilla ku vaan pistää jonkun pelin rullaa useammaks tunniks joka päivä, ni niitten pitäis siitä kyllä asettua aikanaan. :)
Jep. Ja redditissäkin ne uhos et coil whine vähentäs korttien ikää reilusti et hajoo alle vuodesss mut sekin on aika mutua :D meill olis muuten ydinvoimaloitakin poksahdellunku siellä on vähä kovempi whine :D itse en jaksa lähtee enempä rulettia pyörittää vaihtojen kanssa ku nyttenkin hiljentyny jo huomattavasti
Omat kokemukset KFA 1080 EXOC äänekkyydestä: Äänekkäämpi kuin palit 1080 gamerock joka on käytännössä äänetön ja paljon hiljaisempi kuin 980 ti gaming le. Coil whinea on hieman, mutta ei kuulu ellei laita korvaa kotelon taakse jossa suurin osa melusta pääsee läpi.
Ite just tänä aamuna vein KFA2 1080 Postiin, suuntana takaisin Mindfactory.
Itellä oli varmaan tosi huono yksilö. Furmarkissa suhina kuului ~1,5m päähän korviin vaikka koppa oli kiinni. Kortin tuulettimet sai kiihtyi 80%+ täydestä ennenkuin suhina hukkui noiden ropelien äänen alle (toki vielä kuului kun kuunteli kopan vierestä). 60FPS pelienkin aikana kuului sellaista rutinaa/surinaa häiritsevästi (~1,5m päähän ja koppa kiinni), vaimeasti toki mutta kun ropelit pyörii hiljaa niin sekään ääni ei peittänyt.
Kokeilin tuota kellotus/burn in juttuakin, mutta ääni ei muuttunut ollenkaan ~5h jälkeen joten en usko että se olisi merkittävästi muuttunut pitemmälläkään ajalla. Ehkä toi auttaa sellasissa tapauksissa missä coil whine ei oo ihan niin paha kun mulla oli.
Nyt on sormet ristissä että takaisin tulee parempi yksilö.
No jos sieltä tulee toinen samanlainen joka vinkuu niin sitten kannattaa kestää se tai sitten vain olla aikalailla ilman. Nyt kun katsonut foorumeja läpi niin yhtälailla ne zotacit jne in vinkunu eli jtn vikaa näissä on oltava kaikissa.. toki tuo coil whine rauhottuu ajan kanssa laitteesta ku laitteesta. Meidänkin uus pesukone piti hirveetä whinee mut nyt lakannu kokonaan
Gainwardi käy hiljaisena ja viileänä. Parin tunnin bf1 sessiossa nousi lämpö 67 asteeseen. Kevyessä käytössä käytännössä äänetön ja rasituksessa jää tuuletinten ääni hyvin maltilliseksi. Vakiokelloilla olen vedellyt, mutta näkyy boostaavan automaattisesti 1970mhz pintaan. Jumalattoman iso möhkäle se on. BF1 ihmettelen, kun gpu usage välillä tippuu.
Hyvä tuuri jos ei vingu. Mullekkin tuli jo yv:llä viesti että mene hyvämies vaihtaa kortti vielä kun voi ettei se lahoa käsiin :D jätetään nyt nimet mainitsematta mutta kiitos huolenpidosta ;) tämä on jo toinen msi armoc gtx 1070 oc ja tuskin paremmaksi muuttuisi ainakaan :D
Saa nähdä mitä sieltä tulee takaisin. Täytyy kokeille toista merkkiä jos tulee yhtä äänekäs, koska oli toi meteli ihan kestämätön.
Eiköhän tuo oma ollut joku poikkeuksellisen huono tapaus, Furmarkissa melu (suhina) tosiaan oli kovempi kuin kortin tuulettimet 75% nopeudella ja peleissäkin tosiaan ääni (rutina)kuului selvästi vaikka oli päällä vsync 60fps. Sitä paitsi täälläkin osa väittää että heidän yksilönsä on hiljainen jonka voisi olettaa tarkoittavan vähintään sitä että koppa kiinni normaalissa käyttöasennossa/tilanteessa ei kuulu niin kovaa että häiritsisi. Ei näitä 10-sarjalaisia käyttäis varmaan kukaan jos ne olis kaikki yhtä äänekkäitä kuin toi mun oli.
ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11GBPS | Graphics Cards | ASUS Global
Näyttäisi olevan vielä sama jäähy kuin GTX 1080 Ti:ssä eli aika paljon "vanhaa" mallia järeämpi. Asus lupailee jäähyn olevan 30% viileämpi ja 3 kertaa hiljaisempi.
E: @Sampsa saadaanko näitä nopeammilla muisteilla varustettuja GTX 1080 & GTX 1060 testeihin?
Näköjään MSI:kin on tulossa 11GBPS ja 1060 9GBPS mallit nimellä Gaming X Plus. Kellotaajuuksia ei ole vielä julkaistu asuksen eikä MSI:n osalta.
Mahtaakohan nyt sitten vanhojen 1080:sten hinta laskea ja 1060/1070? itse en kyllä vaivaudu noita uusia ostamaan kun hinta varmaan aika suolainen
Sen verran btw et jos ootte harkitsemassa gigabyten g1gaming 1070 sarjalaista ni pysykää kaukana. Kaveri vaihtanu nyt 10 kertaa tuon coilwhinen takia ja tuuletin probleemien takia ja lopulta sai vaihtaa toiseen malliin. Itsekkin kuulin tuon hänen coil whinen ja oli kyllä järkyttvän kova.
Jostain ainakin luin, että uusille nopeammilla muisteilla varustetuilla korteilla tulisi olemaan sama suositushinta kuin nykyisillä malleilla. Toki voi olla, että noiden myyntiin tulon jälkeen ns. vanhan malliset myydään halvemmalla pois varastoista jonkin tarjouksen muodossa.
Tähän väliin positiivinen palaute Asuksen 1080 strixille.
Toimii moitteetta, ei minkäänlaista coil whinea tai muuta moitittavaa. Kellotusta en ole testannut kun ei ole ollut tarvetta, kaikki pyörii 1440p 60fps loistavasti. Ei ole äänekäskään ja lämmöt pysyy siinä 60c - 70c välissä.
Itselleni täysin turhat vain nuo LEDit kun kopassa ei ole ikkunaa, enkä muutenkaan noista pahemmin perusta.
Itselle ilmeisesti sattunut hyvä yksilö, kun ainoastaan 3d-markissa alkaa kuulumaan pieni pihinä :tup:
Tämmösessäki sit tulee väkisillä mieleen, et loppupeleissä se ongelma on joku toinen komponentti vaikka ininä ite näyttiksestä lähtiski. Tai sit myyjä vedättää ja palauttelee samoja asiakaspalautuksia jatkuvasti takasi.
Sen verran monta coilwhineä näyttiksistä kuullut ja nähnyt(vaikka sitä ei voikkaan nähdä hehe) että kyllä noissa kaverin keisseissä se näyttiksestä tuli. Poweri kuitenkin uusi evga g2 1000w ja ei pidä mitään ääntä ja ei vingu emo eikä muukaan. Ja noissa kaverin keisseissä ollut aina uusi näyttis ja tehtaan sinetit että tuskin kauppiaalla on noita tarroja jne koska sillon jos tollaista tehtailis olis kyseessä varmasti petos tai joku muu nimike. Ja tosiaan kaverilla jopa 60fps aiheutti järkyttäviä ääniä. Ja tuuletin rahinakin oli aika järkyttävää. Kaverilla kävi nyt tuuri ja uusi kortti ei vinku kuin niin vähän että korva pakko laittaa piirille melkein.
Niin siis lähinnä tarkotin sitä, että se on näyttis joka sen coilwhinen päästää, mutta joku muu komponentti on sit se joka sen siinä näyttiksessä aiheuttaa. Toki jos 10 kappaletta on vaihtanut, nii onkait ne niitä testannu siel toisessaki päässä. En väitä etteikö sattuis firmoilla huonoja eriä ja maanantaikappaleita. Harmi ettei verkkiksellä näy gigabyten 1070 kortissa myyntitietoja, et näkis paljon on palautuksia/huoltoja suhteessa muihin näyttiksiin.
Kilowatin G2 ottaa kierroksia ihan jo idlessä muikeat 950RPM niin aika kova vikinä kortissa kyllä jos tuon päälle kuuluu :beye:
Virtalähde osaa muuten joskus olla tosi äänekäs laite. Itselläni meni Seasonic vaihtoon, kun ei sitä tuhinaa jaksanut kuunella millään.
Noniin nyt on about viikko kulunut ja joka päivä pelannut erillaisia pelejä raskaampia ja kevyempiä ja rasittanut korttia furmarkilla ja täytyy todeta että sisäänajo on todellista. Coilwhinestä 90% hävinnyt ja tuota loppua ei melkein kuule millään tai sitten on kuulossa vikaa. Mutta kyllä se siitä lähtee vielä lopullisesti! g-syncillä ei kuulunut mitään ääntä kun kaverin näytöllä testasin :)
[OT] Oliko mitä sarjaa? Itellä tuo p660 xp2 ei ole ikänä muistuttanut olemassaolostaan. [/OT]
Se oli Seasonic S12II-620 eli varsin halpa vehje kylläkin. Sekin oli kyllä kevyellä kuormalla käytännössä äänetön, mutta kun mentiin muistaakseni jonkun 70% usagen yli, teki tuuletinprofiili varsin jyrkän nousun ylöspäin, mikä teki siitä kovassa käytössä tosi äänekkään. Tuohon aikaan mulla oli näyttis, joka hörppäsi kovassa rasityksessa yksinään jotain 350 wattia + päälle AMD:n prossu ja muut kilkkeet. Ja tuo siis oli ko. mallin ominaisuus. Kun se metelin lähde mulle paljastui (ensin luulin, että ääni lähtee näyttiksestä) ja aloin kahlaamaan revikoita, niin useassa kävi ilmi se jyrkkä tuulettimen kierrosnopeuden (ja samalla melun) kasvu siellä jossain 70 % usagen paikkeilla.
Siis tämähän on ihan hävytön! Välillä on cpu usage 80% tai jopa enemmän...
Olikos täällä niitä ketä osti powerista ton asuksen 1070.. Onko se pelikoodi joku noista numeroista tossa takuu s.postissa vai pitäiskö tulla erikseen? Tässä tosiaan tullu 2vk odoteltua koodia...
Oman KFA2 1080 coil huuti kyllä aika nätisti vanhan 3dmarkin ensimmäisessä demossa, mutta asettui saman testiajon aikana. Nyt pitää pahimmissakin paikoissa vain pehmeää surinaa jota erehtyisi luulemaan hieman likaiseksi tuulettimeksi. Ilman tuota alkurääkäsyä en olisi tiennyt eroa, sillä varmaan aiemmatkin näytönohjaimet on tehnyt samaa ja olen pitänyt powerin tuuletinäänenä. Kotelo hoitaa loput ja avoimillakin kuulokkeilla pelatessa ei huomaa kyllä mitään vaikka kone on tuossa vieressä.
Ehkä en suosittelisi herkkäkorvaisille, tai jos omistaa avoimehkon kotelon niin että on tuuletusaukkoja itseensä päin. Herkkäkorvaisille suosittelen äänieristettyä koteloa, ne ottaa parhaiten pois nimenomaan korkeimmat taajuudet.
Pelasin täsä Playerunknown's battlegroundsia ja tuntus, et vähän pätkii. No päätin sit mennä windowsiin ja käynnistää MSI afterburnerin, että näen fps:n. Huomasin sitten samalla että eihän toi näyttis pidä mitään meteliä kuten normaalisti. Afterburner käyntiin ja lämpötila näytti 94 ja tuulettimet lähti sit vast käyntiin ku ohjelma päällä. Onko näissä joku throtlauslämpötila suojaus ja paljon nä kestää lämpöä? Ehtiikö tosta jotain damagea tulla? Pelasin noin 5min kunnes aloin tutkimaan.
Näyttis KFA2 1070
Tuuletinprofiili on säädetty afterburnerilla ja sen olen laittanut käynnistymään järjestelmänvalvojalla windowsin käynnistyessä. Pelaan toisella käyttäjällä joten afterburnerin työpöytäsovellus ei ole käynnissä ellen käynnistä sitä erikseen.
Eli Afterburner jotenkin bugasi kun tuulettimet eivät pyörineet? Onko kenelläkään käynyt näin koskaan?
Itse ostin sen 399€ Asuksen ja koodi tuli sähköpostiin seuraavana päivänä. Powerin uutiskirje piti tosin tilata, jotta sai koodin.
Nyt myös Gigabyte on julkaissut uusilla muisteilla varustetut mallit. Speksit ovat täysin samat kellotaajudet mukaan lukien (paitsi tietysti muistin kellotaajuus) kuin hitaammilla muisteilla varustetuissa malleissa.
GIGABYTE launches GTX 1080 11Gbps and GTX 1060 9Gbps AORUS | VideoCardz.com
Itsellä ei kyllä Asus 1070 Dual vingu, juuri tänään esim ajelin Mark05 ja 03:n, fps oli välillä jotain tyyliin yli 2000, enkä huomannut mitään ujellusta.
Itsellä oli sama. En ostaessa laittanut lehtistä mukaan. Sitten seuraavana päivänä luin että että pitää olla se, laitoin sen päälle ja kysyin infosta että onko ok. Silloin sanoivat että on, silti mitään ei kuulunut joten tällä viikolla taas laitoin mailia niin nyt sanoivat manuaalisesti laittaneensa sen niin että koodi pitäisi tulla 1-2vk sisällä.
Sinne pitäisi kyllä jonkun reklamoida että missään kohtaa myyntisivua ei sanota että koodin saa vain ostaessa lehtisen hyväksymällä.
En oikeen usko että nvidian kampanjaan sais oikeesti etes sitouttaa mitää tommosta. Tämä kun ei oo mikää powerin oma juttu.
En ihan koko topicia kerennyt vielä läpi lukemaan. Onko mitään turvallisia valmistajia ollut coil whinen kanssa vai onko kaikilla yhtä paljon/vähän yksilöitä jotka vinkuu?
Hidaka
