NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Se on kiva savotta, kun irroittelen vesijäähyt yms tuosta kortista. Pitää yrittää tehdä niin, ettei tarviais tyhjennellä looppia.
Ei kai nämä vrm lämmöt koske vesijäähdyttäjiä? Laitoin oman 1080sc eilen vesille, hauskasti ek:n paketissa oli ohjeet 980ti windforce kortille :facepalm:
Tyynymodia asennellessa kannattaa irroittaa ledien liitin erityistä huolellisuutta käyttäen. Liitin olikin yllättävän tiukassa, jolloin talttapää lipesi ja katkaisi yhden liittimen johdoista :facepalm:
Ei muuta kuin RMA:ta täyttelemään...
Yleensä omia kämmejä ei takuu korvaa, tiedä sitten tässä tapauksessa.
  • Q. What happens if my card is accidentally damaged during the optional thermal pad installation?
  • A. EVGA will stand behind its customers with full warranty and EAR (Advanced RMA Program).
itse jätän padit laittamatta kun tulevat. biokset vaihdoin ja saa riittää. olkoon tuolla ja toimikoon :)
Pari-kolme tuntia RB6: Siegea vakiokelloilla ja asetuksilla:
Komppaan, itselläni oli suuri taistelu kyseisen liittimen kanssa. Ehjänä kyllä irtosi mutta aikaakin siinä kului...
Eipä tuo tosissaan sua koska, kun FC blokki. Mulla on kiinasta tilattu universaali blokki, jolloin frontplate on kiinni ja muistit jäähtyy sen avulla. Tuolle takapuolelle tuli oma tyynynsä virransyötönpaikkeille eli sen voisit laittaa, mutta tarviaako sitä, kun käytössäsi tuo FC ja VRM jäähtyy hyvin sen avulla.
EVGA hyvitti tänään viallisen yksilön hinnan (769€), mutta toimituskuluista (29€) ei ole minkälaista mainintaa. :rolleyes: Kysellääs saisiko niistäkin hyvityksen, kun tämän piti olla ilmainen vaihto.
Eilen oli pukannut MSI 1070 Gaming X ruudun täyteen violettia yms. sotkua työpöydällä, ja rebootti ei riittänyt, vaan piti käyttää virrat kokonaan pois. Toivottavasti vaan paska DisplayPort-kaapeli, mutta harvoin se helpoin vaihtoehto toteutuu. Kerran aiemmin on Firefoxissa näkynyt yhdessä kohtaa jotain vastaavaa bugailua, mutta se meni pois sivua vaihtamalla. Kelloja toki on toki vähän nosteltu, mutta eikai niiden idlenä pitäisi mitään häiritä. Ja pelit on kaikki toimineet asianmukaisesti. Ei muuten, mutta takuu Saksaan, ja nykyisessä Samsungin muistit. Sen tietää mitä sieltä takuusta tulisi takaisin.
Lämpötyynyt asennettu ja taas mennään. Vittumaiset nuo liittimet repiä irti. :rage:
Joo ne liittimet oli aika tiukasti paikoillaan. Itellä meni jo usko kun yritin tasameisselillä niitä irrottaa, niin otin pikku kärkipihdit ja sillä varovasti nitkuttelin irti. :D
Jaaha, tuli kanssa postissa viimein nuo tyynyt EVGA:lta.
Saas nähdä.. jos vaikka loppuviikosta repisi koneen auki ja koittais vaihtaa asennuskaljan kanssa.
Vittuttaa ja korpeaa kyllä käyttää omaa aikaa tällaiseen paskaan.
Onkohan tuo pikkupussissa tullut tahna ihan pätevää vai kannattaisko tässä nyt ottaa kaikki riemu irti ja tilata parempaa tököttiä samaan hyömyyn?
Tuli itekki asennettua noi tyynyt. Virransyötön tyynyt oli täydellisesti kiinni ei mitään ongelmaa ja niin oli myös muistien. Oli periaatteessa aika "turha" puljaus. Ainoa hyöty mitä tästä sain oli backplaten taakse tuo massiivinen tyyny.
WD ei myöskää korvaa vastaavassa tapauksessa. Itsellä oli ongelma että WD oli lähettänyt kuittauksen saapumisesta kun sitten tuli ilmoitus että tuotteen palautusaika umpeutuu ja minulta peritään varaus. Asiaa hoitanut asiakaspalvelija siirsi eräpäivää. Pitäisikin tarkistaa onko saaneet vieläkään kuitattua saapuneeksi talon sisällä.
Varmaan korvaaminen selviää tutkimalla takuuehtoja. Voi vaatia aktiivisuutta että EVGA korvaa.
Kokeile ensin asentaa bios, siinä ei määritellä että olisi pelkästään micron muisteille
https://www.msi.com/Graphics-card/support/GEFORCE-GTX-1070-GAMING-X-8G.html#down-bios
pdf kertoo käykö kortillesi.
Tuossa vähän samaa että toisessa koneessa toimi
Onko muilla zotacin 1070 amp extremen omistajilla ongelmaa, jossa tuulettimet eivät toimi kunnolla alle 30% nopeuksilla. Itselläni ongelma jossa tuulettimet pyörähtävät ja samantien sammuvat, jolloin tuuletus pitää rasittavaa ääntä käynnistyessään. Jos koittaa säätää manuaalisesti vaikkapa 20% niin tällöin sama homma, eli tuulettimet sahaavat on/off.
Rasituksessa vai idlessä? Mites lämmöt? Meneekö juuri siinä rajalla, että onko flektit päällä vai ei? Jos tämä, niin tsekkaa idlekellot..
WD hyvitti postarit pyynnöstä ja nähtävästi samoin teki EVGA:kin. :happy:
Mulle tuli kanssa thermal padit viime viikolla. Täytynee laitella kiinni viikonloppuna jos on aikaa.
Kyllä, tämä on tuulettimien "ominaisuus"
Tulihan viimein tilattua nuo thermal padit 1080 sc:n. Harveminhan sitä pääsee purkamaan ja rikkomaan high-end näyttiksiä ihan luvan kanssa kun vielä lupaavat korvata jos jotain menee pieleen. Hyvä diili :rofl:
Itsellä tekee juuri samaa. Lähtee päälle n. 55 asteessa mitä olen seurannut. Voishan ton nostaa varmaan vaikka 60 mutta hyvin on pelittänyt. Aluksi luulin että laakereissa tai jossakin vikaa kun kuuluu ns. hyrähdys tuulettimista kun käynnistyvät ja sammuvat mutta testailin eri tehoilla ja annoin hetken pyöriä 25% 50% ja 100% tehoilla niin mitään ylimääräistä ei kuulunut. Sormillakin niitä pyörittelin ja koitin heilutella niin mitään vikaa ei tunnu olevan. Ilmeisesti tuo "hörähdys" nyt vain on ominaisuus ;) Mallina 1080 Amp Extreme.
Tarkastakaa että kaikki tuulettimet pyörii, noissa ollu huonot liittimet tai huonosti paikoillaan.
Ei ainakaan tänä vuonna. Tuo sisäinen siirto maksutta voi hämätä luulemaan että he maksaa jotakin.
Minun ainakin piti lähettää keräilykeskukseen, huollon sijaan. Ilmeisesti huollot on alihankkijoita jotka vaihtuu ajoittain.
Eli lähetystä he ei maksa, he lähettää sen sitten heidän huoltopaikkaan maksutta (minne oma ei ollut aiemmin saapunut) ja korvaavan levyn.
Kaikki pyörineet toistaiseksi hyvin. Vähän väliä niitä tulee kurkittua ja probleemaa ei ollut. Liittimet vois kyllä tarkistaa vielä jossain vaiheessa.
Käsittääkseni näissä kaikissa korteissa joissa on nuo vain rasituksessa pyörivät tuulettimet niin ne idlaavat kuuteenkymmeneen asteeseen asti. Jos kortista haluaa edes vähän enemmän irti ilman kellottamista niin kannattaa säätää kustomoitu tuuletinprofiili. Tuonkin kortin saa varmasti pyörimään rasituksessa siinä kuudessakymmenessä asteessa.
http://www.anandtech.com/show/10325/the-nvidia-geforce-gtx-1080-and-1070-founders-edition-review/15
:confused: Onko lähdettä?
Mietin samaa. Käsittääkseni tuo on Zotacien "ominaisuus" että eivät onnistu pitämään tasaista nopeutta noin matalilla kierroksilla vaan tuuletin käynnistyy ja sammuu. Tästä on puhetta melkein kaikissa Zotacien arvosteluissa ja tuo korjaantuu luomalla kustomoidun tuuletinprofiilin ja asettamalla käynnistymislämpötilaksi jonkin fiksumman lämpötilan tai/ja pitämällä kierrokset yli 30 prosentin. Itselläni Zotac Extreme 1080 lähtee pyörimään jo alle viidessäkymmenessä asteessa, sillä Pascalit pudottaa kelloja tasaisesti sinne 68 C asteeseen asti ja kellojen pudottaminen alkaa jo alle neljässäkymmenessä asteessa.
Ei tässy juuri muuta ärsyttävää ole kun nuo tuuletin- ja lediliittimet. On sellaisia muistoja, että ei vaan millään irota - liitin tule mukana, mutta pinnit jäi levyyn...
Saapa nähdä kun näitä alkaa poksua ensi jouluna, ollaanko vielä samaa mieltä että ei ole kuluttajan vika.
Kokeilin ihan huvikseen paljon oman 1070 kortin muistit kulkee. 2415Mhz toimii, mutta siitä jos nostaa rupee pukkaamaan artifactia.
Tunnin verran ajoin firestrikeä looppina vaikutti toimivan :). Pitää vielä peleillä testailla kaatuuko.
Uusien ajurien release notesta:
"GPU Runs at a High Performance Level (full clock speeds) in
Multi-display Modes
This is a hardware limitation with desktop and older notebook GPUs, and not a software
bug. When multiple displays are connected and active, the GPU will always operate with full clock speeds in order
to efficiently drive multiple displays–even when no 3D programs are running."
Koskee ilmeisesti myös yksittäisiä 144hz näyttöjä.
Missä muuten mahtaa olla vika, kun Asus 1070 Dual -kortin tuulettimet ei lähde pyörimään, jos ei käynnistä Asuksen omaa GPU Tweak II -ohjelmaa? Huomasin pelisession jälkeen kortin lämpöjen olevan 92C ja tuo asuksen oma ohjelma ei ollut käynnistynyt automaattisesti windowsin kanssa. Luulisi tuossa olevan joku suojatoiminto, joka pakottaa tuulettimet täysille, jos lämmöt nousee 90 asteeseen.
Multi-display Modes
Ei voi koskea, sillä 1070 Gaming X + 1440p 144 Hz -näyttökombolla idle-taajuudet GPU 215 / Mem 405 MHz.
Tämmöinen ongelma tuli vastaan. Eli voltit eivät jostain syystä nouse korkeammaksi ja core clock pysyttelee tuossa 1683Mhz. Ideoita oonko itse nyt jotain tössinyt vai menikö tuo paskaksi?
Ohjelmasta mennyt max lämmöt päälle ja se rajoittaa lämmöt tuohon 52 asteen hujakoille? Se taas käskee korttia pitämään jännitteen, kellotaajuuden ja muut alhaalla, että kortti pysyy tuossa lämpötilassa?
ja vihdoin viimein tuli mullekkin lämpötyynyt.. kuoresta näki heti että kierrelly ties missä. no paskat... ei mun ongelma. kortin seuraava omistaja saa asentaa halutessaan jos päätän vaihtaa näyttistä.
numerojaska
