NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Höh, missä mun padit? Eipä ole emailia lähetyksestä näkynyt. 26.10 laitoin tilauksen sisään.
3.11 tullut reply, automaatti kai siihe padihommaan. Ei näy vieläkään =D
Keskiviikkona tuli "maksa 769,99€, niin laitamme korvaavan kortin tulemaan"-sähköposti. Äsken maksoin joten katsotaan ehtiikö uusi kortti perille ensi viikon aikana. Tämä nykyinen lähtee samalla pakkausmateriaalilla takaisin.
Näinhän se yleensä toimii että luottokortilta varataan kortin hinta, joka poistuu kun he saa viallisen kortin. Näin sinulla on ehjä ja viallinen kortti samaan aikaan kädessä.
Vaihtoehto on lähettää viallinen kortti ja he lähettää sen jälkeen uuden tilalle.
Oma kortti saatu ja vaihdettu. Vielä ei ole kerkinyt tyypittää.
Edit. Aika varmaan on uusi kun kaikki kelmut jne. on. Kai sen sarjanumerosta jotenkin näkisi.
Menisköhän tämä prosessi jos ottaa tuon standard RMA? Kun tuo Advanced sehän on se että pitää maksaa pantti..
Ai että, KFA2 GTX1080 Hall of fame kiinni. Kyllä potkii komeasti! Battlefield 1 ultra asetuksilla mageeta katseltavaa.
Lämmöt max. 65C ja mielestäni hiljainen kortti. Kokoonpano muuten ei tosin ole mikään ultra silent.
Suosittelen!
GTX970 -> GTX1070 päivitys tehty ja... vähän pettynyt suorituskykyyn. Oikeastaan Oculus rift käytössä suorituskyky ei nouse yhtäään. WTF?
Täytyy ehkä asennella ajurit DDU:n jälkeen uudelleen, jos joku mättää niissä.
Postaatko muun raudan myös niin lähetään selvittää mikä mättää
Nyt oli kyllä väärä ketju. Anteeksi.
Voisin tietenkin tähänkin ketjuun sen verran kertoo että strix 1080 tuli omaan koneeseen r9 nano tilalle. Täytyy ehkä sanoa että odotin enemmän...
4670K @ 4.2GHz
24GB RAM (onkohan tuo nyt sitten 1600MHz, en muista enää)
SSD levyt toki
650W EVGA poweri
Tuskin toi prossu vielä noin jarruttaa? Täytyy ehkä vetää ajurit kokonaan uusiksi ja kattoa uudestaan. Ja vaikka tehdä vertaus benchmarkit tuon 970:n kanssa.
Tämä. Itsellä korkealla frameratella peleissä 4670K @ 4,6GHz pullonkaulotti gtx1070. i7-4790K tilalle ja johan rullaa. Ainakin BF1, Siege ja Overwatch parani prossupäivityksen myötä 144hz näytöllä.
Oculus kuitenkin työstää hyvällä frameratella molempiin silmiin, niin uskoisin samaa ongelmaa olevan?
Edit: Luin monia paikkoja läpi pullonkaulotuksesta, ennen kuin ostin 1070:n. Lähes kaikkialla oli mielipide, ettei semmoista vaaraa ole. Jopa 2500K:n kerrottiin rullaavan erinomaisesti. Väärässä olivat ja sitten alkoi löytymääkin youtubevideota ja keskusteluja, jossa pääosassa olikin tuo nopea virkistystaajuus..
Joo. Prossua en enää jaksa vaihtaa, tulee vähän turhan kalliiksi Oculuksen suttugrafiikat :btooth:
Mutta jotain löytyi kuitenkin, nimittäin jostain syystä prossu olikin vakiokelloilla. Ei hajua, että kuinka kauan on näin rullannut edes. Katotaan tuleeko mitään eroa tuosta 800MHz nostosta.
Edit: Jaaha. Ei tarvikkaan kellottaa kun tulee heti bsod kun ajaa vaikka prime95:sta.
Missä käytössä odotit enemmän? Minä petyin kun ostin GTX 1070:n GTX 980 Ti-mallin tilalle ja myinkin sen päivän jälkeen pois. Muutos oli lähinnä marginaalinen ja matalammassa virrankulutuksessa.
Tilalle tuli Zotac GTX 1080 AMP Extreme ja tähän en voi sanoa pettyneeni. Tehonlisäys oli merkittävä ja useimmat pelit pyörivät UHD-resoluutiolla täysillä graffoilla.
Laita voltteja ja siirrytään prossun kellptustopsuun?
Tuli hommattua Asuksen 1080 strixin vastaavan 980ti tilalle niin onhan tuo aika mukava tehonnousu. Pelit pyörii aika hyvin 2k graffoilla ja 4k melkeen kaikki 60fps mitä tulee pelattua ja 24k tuli karkkimarkissa näin nopeasti testattuna. Mukavan hiljanen tuo asuksen jäähy ja melkein 10 astetta alhasemmat lämmöt. :hammer:
Jep. Tutkin asiaa ja pakko se on toi prossu olla. Arma 3 pyörii ihan samoilla asetuksilla kuin GTX970:lla. Kaikki hifistely-efektit voi unohtaa muuten tippuu heti alle 60fps.
Kiitos vinkistä, mutta en kyllä rupea enää 400€ laittamaan vanhaan i7:aan (vaikka i5:sta saisi vähän takaisin). Taidan pistää tuon GTX1070:n lihoiksi ja ottaa siitä jokusen kympin oppirahoja.
kannattaa kokeilla vaihtaa i5:sta i7:aan.. aikanaan sain 80€ välillä vaihdettua 4670k:n - 4770k kiveen. veikkaan että haswelit monella "kakkos" koneessa ja kannattaa yrittää. itse en vitussakaan menisi 1070 heittämään sivuun. kivi vaihtoon hops :D
Joo ei se arma 3 fps parannu yhtään näyttiksen päivittelystä. Nopeemmat muistit ja prossu sen sijaa auttaa.
Tällä hetkellä kenenkää ei kannattaisi ostaa mitään Pascal korttia, no ehkä 1080. Ei niin kauan kunnes valmistajat saa Micron muistiongelmat varmasti korjattua (ei mitään bios purkkavirityksiä, vaan Micronilta hyvät muistit tai paluu Samsungiin) ja EVGA saa suunniteltua korttinsa kestäväksi. Tolla surkea tilanne, joka ei ylitä kunnolla uutiskynnystä koska mahtava Nvidia.
Tämä farssi muistuttaa liikaa Samsungin 840 ongelmia, paitsi tässä on kaikki näyttisvalmistajat mukana.
Biosit sinänsä toiminut ookoo kun Micronitkin kulkee nyt helposti yli 8900MHz lähes kaikille 1070 korteilla.
itse en ole ollutkaan tietoinen korttini muisti ongelmista, mitä ei ole vastaan tullut onneksi. nyt olen astetta viisaampi ja tiedän että virtapuolen jäähdytyksen suunnittelu oli vituillaan ja myös muistit on perseestä :D onnekseni vielä WoT pyörii...
Strix 1080 ja kellot ei laske 1670 alle ? Aikasemmin toimi ja mikään ei ole muuttunut. Heti bootista pomppaa.
Ajurit 376.09 ja yhellä näytöllä mennään. Hz ruuvaamine ei vaikuttanut mitään..
E: ddu+ uudestaan ajurit autto ainakin toistaseks .. seuraillaan...
Tuo micron muistien sekoilu koski 1070 sarjaa, oli hieman väärin väsätty virransyöttö niille kun toimivat sekä 1.5V sekä 1.35V kun kortilla ei ole rasitusta. Ongelmana oli et voltit laski liian nopeasti vs kellot josta tuli sitten shakkilautaa ja muuta hienoa flippailua muistaakseni.
Myös jos en täysin väärin muista, niin kaikki 1080 kortit sisältää micronin GDDR5X muistit valmistajasta ja ajankohdasta riippumatta.
1080 Strixiä kai sen verran jo testailtu, että voi kirjoitella havaintoja.
Kellottuu vakiovolteilla 2000/5557 vakaasti ilman artifakteja tai suorituskyvyn laskemista. Volttislideri täysissä menee ~2030 corelle, mutta sitten power limit tulee joissain tilanteissa vastaan ja putoaa alle 2000. Mieluumin pitää tasaista 2000mhz. Lämmöt asettuu 64c pidemmän päälle. Tuuletin pyörii ~1600RPM. Ei juuri kuulu kotelotuulettimien yli. Ei coil whineä normaaleilla FPS:illä. FPS nousee paljon enemmän muistien kellotuksesta, kuin coren.
Omissa testeissä ~24% nopeampi useamman pelin ja 3dmarkkien keskiarvoltaan, kuin GTX 1070 @ 2020/+300 ( Micronit ).
1080:t tulee vain ja ainostaan Micronin GDDR5X muisteilla, jotka ovat tyystin eri kamaa kuin nuo GDDR5. Niissä ei ole ollut ongelmia.
//OFFTOPIC
En nyt vittuile millään tavalla mutta jos haluat että niillä joilla on tumma teema, pystyvät lukemaan tekstisi valkoisena niin tuolta tekstin värivalikosta löytyy myös nappi "Ei" joten tämä muuttaa värin oletukseksi ettei henkilöiden kuten minun tarvitse tihrustaa tekstiäsi vaan voivat lukea sen helposti :tup:.
PS:Tämä itse asiassa oli minullekin uutta, juolahti heti mieleen että onko tuolla värivalikossa jotain tekstin oletusväriksi muuttavaa nappia ja sieltähän löytyi :p.
Jahans, näköjään omassa Asuksessa (1070) Micronin paskamuistit, ihmettelinkin kun pienillä kelloilla tuli heti shakkilautaa ruutuun ja bsod perään. Olisi pitänyt vaan pysyä MSI:n kelkassa.
28.11 lähteny thermal padsit matkaan näköjään itselle. Onhan niitä yli kuukausi odotettu. Mites onkos kukaan muu saanut tuota PowerLinkkiä? Venyy sekin koko ajan vain.
Tänään tulee itellekin strix 1070. Bioksen imutin jo. Nähtävästi kaikissa uusissa korteissa on micronia. Toive on ettei olisi sirinöitä ja surinoita miltään osin.
Joskus tuntuu että Micron muistit on oikeasti Nvidian salajuoni, jotta ensi keväänä tulevat refresh versiot näyttäisi paremmilta.
Oikea syy varmaan on ettei Micron varmaan ole myynyt gddr5x muisteja jos ei ole ostanut gddr5:a.
Monopoliaseman hyötyjä.
Käsittääkseni Micronin ongelmat tulee vastaan noin 2Ghz tai 8Ghz noupeudella, miten nopeus ilmoitetaanki.
Ainakin omat muistit normi strixissä on +300mhz nyt bios päivityksen jälkeen, eli mitään suurempaa ongelmaa ei ole. Koko hommassahan oli kyse siitä, että kellojen pudotessa voltit putosi ensin, sinänsä itse muistipiireissä ei ole häiriötä. Omat kulut piirin osalta ovat aika tasan 2000MHz, eli en usko minkään OC strixin oikeasti olevan mitenkään parempi.
1070:ssä Samsungin muistit tuppaa kellottumaan ~200-400mhz paremmin kuin Micronit noin yleisesti, eli kortti on ~pari prosenttia nopeampi kellotettuna. Eipä siinä muuta eroa enää bios-päivitysten jälkeen ole.
Näköjään GtaV vähän nirso kellotuksien kanssa. Eilen kaatoi koko koneen ja tänään uudestaan. Kellit normille ja hyvin pystyi parin tunnin session painaa. Kellot siis 2080 ja lämmöt maksimissaan 65. Ja missään muussa pelissä ei ole ilmennyt (bf1, titanfall2)
Ostin uuden evga 1080 acx 3.0 eli pitäis olla refu pcb? Aika reipas coil whine verrattuna 1070 FE ja pitäis vielä vesille laitella. Onko muilla ollu ja hiljentunu vai laitanko suosiolla vaihtoon?
Juu en ymmärrä miksi Micron on nyt niin suuri ongelma. Täälläkin ketjussa on tuloksia 10000-11000mhz micronin muisteilla. Samsungin sanotaan kulkevan paremmin, mutta tuloksia ei ole hetkeen näkynyt. Lisäksi, jos muistit kulkee sen mitä niiden kuuluu, niin kaikki on hyvin eikä siinä mikään uutiskynnys ylity. Päin vastoin, itse olen ainakin tyytyväinen siihen että nvidia ja valmistajat lähti vielä erikseen päivittelemään tuon bioksen vaikka ainut vaikutus oli vakauteen ylikellotettuna, eli speksien ulkopuolella. Toki varmaan kaikista huonoimpiin yksilöihin päivitys auttoi vakionakin. Eihän se koko kortin rampaantuminen vaadi kuin yhden muistipiirin, joka ei kulje alhaisilla volteilla.
Nyt on strix non-oc 1070 päällänsä. 86.04.50.00.64 on bios jonka päivitin? Micronin muistit. gpu core clockit 898.5 nyt kun kaks näyttöä ja telkkari kopsattu kolmanneksi toisesta ruudusta. memory clockit 2000mhz. mitä katoin niin rupellit lähtee aika lailla siinä 55c päälle ja kaikki pyörivät. Jos nyt jollain käy silmään virheitä tai muuta niin sanokaa ihmeessä.
Ei surise eikä sirise. Aiemmin kokeilin r9 nanoa ja en pystynyt elämään sen coil whinen kanssa.
Nyt on semmoset 5pv pelattu tommosella Gigabyte GTX 1070 OC ITX näyttiksellä ja oikein pätevältä vaikuttaa ja mikä parasta, on pieni. Eipä sitä Lian-Li PCTU100 koppaan isompi mahtuiskaan ;) Lämmöt olleet maksimissaan jotain 70c. Eikä ole coil whineä lainkaan, aika uskomatonta tänäpäivänä :)
Tossa se olis, tuo virtapiuha vielä näyttikseen niin se oli siinä :) Tuohon koppaan on tehty myös pohjaan 120mm tuulettimelle paikka eli puhaltaa sisään näyttikselle viileetä ilmaa. Korottanut olen pohjaa huikeilla 4kpl Coca-Cola korkeilla, myös filtteri löytyy Scythe Slim 120mm flektille =)
Muut speksit:
Lian-Li TU100 / i7-3770S / Asrock H61m-ITX / GTX 1070 8gb / 2x8gb ddr3 / 480gb ssd / Corsair SF450
Tohina
