NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Ei voi koskea, sillä 1070 Gaming X + 1440p 144 Hz -näyttökombolla idle-taajuudet GPU 215 / Mem 405 MHz.
Komppaan. EVGA 1070 FTW, toinen näyttö 1440p 144Hz, toinen näyttö 1440p 60Hz ja ~600MHz / 405MHz GPU ja muistit.
Mut jännä kuriositeetti että kun lyön tuohon vielä telkkarin 1080p mukaan niin kellot pomppaa.
Tulin vuodattamaan. Lämpötyynyt lisäilty. Oli kyllä paska operaatio, ja mukanatulleissa ohjeissa oli virhe, yks ruuvi jota ei ollut merkitty piti irroittaa että sai baseplaten irti.
Tässä kuvagalleriaa kurjuudeta:
Sama operaatio tarkoitus tehdä nyt.
EDIT:
Nyt tuli tehtyä. Toistaiseksi ainakin kaikki toimii... eli en ryssinyt. Tahnana käytin MX-4. Aika shaibaa se kortissa oleva oli - oli jo nyt kovettunut (saa nähdä parantuiko jäähdytysteho kun tahnat uusin). Ei olisi tarvinnut vaihtaa VRAM pädejä sillä kontaktissa ei ollut mitään vikaa, mutta menköön. Ledin johto oli ärsyttävin irrottaa, mutta loppujen lopuksi suht helposti sekin lähti. Tuulettimen johto lähti helposti. Millin verran meni yli se tuuletinpuolen padi reunasta, mutta eipä se haittaa.
Uusien ajurien release notesta:
"GPU Runs at a High Performance Level (full clock speeds) in
Multi-display Modes
This is a hardware limitation with desktop and older notebook GPUs, and not a software
bug. When multiple displays are connected and active, the GPU will always operate with full clock speeds in order
to efficiently drive multiple displays–even when no 3D programs are running."
Koskee ilmeisesti myös yksittäisiä 144hz näyttöjä.
Missä muuten mahtaa olla vika, kun Asus 1070 Dual -kortin tuulettimet ei lähde pyörimään, jos ei käynnistä Asuksen omaa GPU Tweak II -ohjelmaa? Huomasin pelisession jälkeen kortin lämpöjen olevan 92C ja tuo asuksen oma ohjelma ei ollut käynnistynyt automaattisesti windowsin kanssa. Luulisi tuossa olevan joku suojatoiminto, joka pakottaa tuulettimet täysille, jos lämmöt nousee 90 asteeseen.
Ainoa suojatoiminto taitaa vieläkin olla se että kortin ajurit antavat windowsille käskyn bootata kone uudelleen tms. Oletko nähnyt tai kuullut kortin tuulettimien toimivan normaalisti aikaisemmin?
Kuvauksestasi vaikuttaa siltä että kortissasi on uudempi bios joka lisäsi 0db- moodin tuulettimiin? Tämän tyyppisissä korteissa on aina riski että esim. joku tietty ajuriversio rikkoo tuuletinprofiilin, harvemmin sellaista kuuli muista malleista.
Tuli kyllästyttyä 10v jälkeen vesileikkeihin ja hommasin päähänpistosta prossulle ilmajäähyn, sekä MSI 1070 Gaming X:n 980ti:n tilalle.
Tehollisesti nyt ei tullut suurta päivitystä. Ongelmana vaan oli, kun tuossa ti:ssä blokki kiinni ja se on EVGA:n refumalli, niin ei viitsi laittaa mölyämään koneeseen vakiojäähyllä.
MSI:n kortti näyttää olevan Micronin muisteilla, mutta toistaiseksi ei ongelmia ole ollut. Heittämällä näyttää kulkevan 2050(gpu boost)/4400(mem), pitää testailla vielä maksimit jossain vaiheessa. Tehoa tuli karkkimarkkien mukaan 5-10% lisää.
Lämmöt nousevat maksimissaan 74c ja siltikin melko pienenä pysyy pöhinä, hiljainen kortti täytyy myöntää. Ilmajäähyt tulleet aika pitkälle vrt. joskus 05/06, kun itsellä viimeksi näistä ollut kokemusta.(myös prossun Noctua D15, ei käytännössä nouseet lämmöt yhtään vs. vanha customlooppi)
Multi-display Modes
Tämä vastaakin siihen, kun ihmettelin ettei kellot laske alle baseclockin idlenä, itselläni 3(2+töllö) näyttöä käytössä. No eipä tuo sinällään haittaa, lämmöt pysyy silti 43c tienoilla idlenä.
Ei ole enää uudenveroisessa kunnossa. Onkohan lopullinen syy heikkolaatuisessa piirilevyssä.
Jos meinaat noita jälkiä lähes keskellä korttia, niin ne tulee ihan niistä tyynyistä mitä siinä backplatessa on :confused: Vai mitä meinaat, ettei ole uuden veroinen?
Witcher 3, 20 min, Gigabyte GTX 1080 G1
Itselläni on sama kortti. Ensimmäisen jouduin palauttamaan kelaininän takia, joka etenkin Witcher 3:a pelaillessa oli melkoisen häiritsevä. Vaihdetussa kortissakin kuuluu jos kotelo on auki ja kuuntelee lähempää, mutta suljetusta kotelosta ei enää kuulu. Hyvä kortti, ja jatkaa omaa Gigabyte linjaani: gtx 460 -> gtx 660 -> gtx 970 -> gtx 1080. Eiköhän se seuraavakin taas Kikapiltti ole :)
Noista lämpötyynyn tahroista kello seitsemän suuntaan näkyy tollainen vaalea tuhru joka viittaa vähän siihen että jokin pintaliitos siellä on tupakoinut.
No siellä kyllä näyttäisi olevan jotain tapahtunut... @antero onko kortti siis risa eli ei toimi ollenkaan?
Workaround to fix incorrect Folding@home work units.
Vihdoin, nyt voin alkaa taas foldaamaan io-techille :comp:
Tuo on siis minun kortistani johon vaihdoin nuo tarrat. Tuo tuhru itseänikin pelottaa. Mutta kortti siis toimii edelleen ihan ok, toimi myös ennen lämpötarramodia, idle ~36 ja täydessä planetside 2 -kuormassa kiipeää johonkin 70 tienoille. Ja kortti siis tehtaalta tulleissa EVGA FTW -kelloissa. Pikkusen aggressiivisemman tuuletinkäyrän vaihdoin jossain kohtaa.
Mitään kidutuskuormaa en oo ajanut, lähinnä GTA V ja Planetside 2 1440p resolla pelaillut. Lämmöt eivät oo merkittävästi muuttuneet ennen vs jälkeen tarrojen. Mutta jos kestäis kauemmin. Ja vaikka ottas kortin MIG -hitsailun oheen vierustoveriksi ennen kuin takuu loppuu.
Mutta tiedä sitten mimmosta damagea on tullut aikana ennen tarroja.
..prkl.. taas rupesi korpeamaan. :mad:
Tsuumasin vähän lisää tuota tuhrua. Osaako joku sanoa onko komponenteista tullut ns. paskat pihalle vai vaan joku maaliturhru? Mielestäni sipaisin kyllä tolla propyylialkoholilla totakin mutta ei lähtenyt. Tosin tuosta en oo enää tälleen jälkeenpäin ihan sata.
En jaksa uskoa, että noin pienistä kerkoista lähtee mitään suurempia tuhruja. Varsinkaan vaaleita?
Kerkostahan ei tule samanlailla paskoja ulos, kun esim elkosta.
Tulipa tuo biosfixi micronin muisteille laitettua 1070 Gaming X:ään, hiukan parani muistien kellottuvuus. GTA5/Dishnored2 vakaana pysyvät kellot nyt 2,07GHz/4,5GHz.
Yllätyin, että GTA5:ssä fps nousi melkein 20% vrt. vanhaan 980ti, täytyy nyt katsoa onko tässä syytä päivittää 1080ti:hin.
No nyt kävi niin, että vuosia Amd.n leirissä(Radeon HD 7970 viimeisin kortti) olleena päädyin hankkimaan käytettynä Inno3D Gtx 1080 Twin X2 -näyttiksen. Tiedän että kortti ei ole paras malli, mutta tuossa on käytetty normi pcb:tä, joten vesijäähyn saa kii tarvittaessa ja kotelossani on poikkeuksellisen hyvä ilmanvaihto, ettei lämmön kanssa tuu perusjäähylläkään varmaan ongelmia? Hintaa kortille jäi 569€, joka on minusta kohtuullinen, kun kortissa on reilusti takuutakin jäljellä.
Pelaan tällä hetkellä 27" 120HZ/1080p näytöllä, että eiköhän tuolla ainakin Battlefileld 1 luulisi pyörivän :) Olisin voinut jäädä odottomaan Vegaa tai 1080ti:tä, mutta hinnat niissä tulee olemaan tähtitieteelliset ja saannit todennäköisesti kunnossa vasta maaliskuun lopulla. Gtx 1080 hinta ei alle 500e laske vaikka mikä ois IMHO
No nyt kävi niin, että vuosia Amd.n leirissä(Radeon HD 7970 viimeisin kortti) olleena päädyin hankkimaan käytettynä Inno3D Gtx 1080 Twin X2 -näyttiksen. Tiedän että kortti ei ole paras malli, mutta tuossa on käytetty normi pcb:tä, joten vesijäähyn saa kii tarvittaessa ja kotelossani on poikkeuksellisen hyvä ilmanvaihto, ettei lämmön kanssa tuu perusjäähylläkään varmaan ongelmia. Hintaa kortille jäi 569€, joka on minusta kohtuullinen, kun kortissa on reilusti takuutakin jäljellä.
Tuohon hintaan ei kannata miettiä hetkeäkään. Omasta kortistani maksoin lähes 800 euroa ja samoissa hinnoissa näyttäisi pyörivän vieläkin.
Mites kun noissa 1070 -korteissa vaihtelee noi lisävirtaliittimien määrä, niin vaikuttaako se mihinkään? Nykyisessä (tarjous-)Asuksessa on 1x8pin ja hurjimmissa malleissa jopa 2x8pin? Tuossahan on kuitenkin 150W eroa maksimi virrankulutuksessa.
Muuten ei ole kyllä pikaisella testauksella pahaa sanottavaa tästä Powerin tarjousnäyttiksestä, 444€ ei tosiaankaan paha hinta.
Ei sillä juuri ole merkitystä, ei kellottuvuuden tai minkään muunkaan kannalta.
@Serke Alright. Muistit näyttäis olevan Micronia, pitääkö olla huolissaan?
Jeesjees. Tiputtelin bios-päivityksen sisään ja maassa nyt rauha.
Onko näissä microneissa nyt siis jotain ongelmaa että joutuu päivittämään biosin?
Edit: Huomasin yllä kun olitte pohtinut jo jotain, mutta tyhmälle ehkä joutuu selvittämään enemmän. Eli kun itselläni samat kuin em. https://puu.sh/sjqZm.png.
Eli jos päivitän Biosin tähän korttiin niin saan ehkä muutaman mhz enemmän ja on vakaampi?
Micronin kakka muistit aiheutti jo vakikelloilla artifakteja, flikkeröintiä ja kellottaessa ongelmat pahenivat heti. BIOS päivitys korjaa ongelman. Micronin muistit ovat halvempia kuin Samsungin ja paremmin ilmeisesti saatavilla, jonka takia niitä kaikki käyttävät.
Ei hyvää päivää tän Micron paskan kanssa:rage:
Mulla on 2x Gtx 1070 MSI Gaming X, toisessa Micron toisessa Samsung muistit
Samsung muisteilla oleva meni heittämällä coren osalta 2060 ja muistit 9000, kaikki battlefieldit ja kumppanit toimii ilman mitään.
Micronin vesilintu jaksaa juuri ja juuri 2000 corelle ja 8500 muisteille ja en ole satavarma onko nuokaan edes vakaat.
Micronin kortista jäi semmoinen paskanmaku suuhun että taidan pistää sen takaisin mistä tulikin, kokeilin kaikki uudet biosit ja kikkakolmoset niin ei tuo kulje yhtään mihinkään. Nyt tuntuu että pöydällä on 500 euron purilainen.
Aika kovat stressit sulla 6% eroissa muistien kelloista, joilla et huomaa käytännön eroa battlefieldissa.
Hitusen tuo sai nenän nyrpälleen sillä odotin kahdelta saman mallin kortilta lähes samaa tulosta, huonompi kortti otti Timespyssä ~ 6300 ja parempi ~ 6700 eli kyllä tuosta jo 6% kokonaisteho ero alkaa tulla, enkä ole maksimi kulkuja tuolla paremmalle vielä hieronut.
Ytimen kelloihin tai kellottuvuuteen ei muistienvalmistajalla ole mitään vaikutusta, se on silkasta tuurista kiinni jopa kahden tismalleen samanlaisen kortin kanssa. En tarkalleen tiedä, millä perusteella meinaat sen saada palautettua jos kortti kuitenkin toimii, mutta onnea palautusprosessiin.
Kortti on Amazonista jonne voi palauttaa ilman syytä 30pv ajan kuten Giganttiin, yksi syy miksi ostinkin.
En nipottaisi kortista jos tämä olisi 400€ Gainward tai KFA mutta kun maksoi hitusen yli 500€ "laadukkaammasta" mallista yhdistettynä erittäin surkeaan kellottavuuteen ei ainakaan meikeläistä napostele.
Kellään kokemusta näytönohjaimen AIO-vesijäähytyksestä? Tarkkakorvaisena kuulen oman 1080sen huutamisen kun Geraltilla samoilen pitkin metsiä. Aika kalliina vaihtoehtona löytyi Kraken X61:seen Kraken G10 GPU mounting kit. Koko paketille hintaa n.150E?
Tuli mieleen vielä alphacooling eisbaer ja siihen blokki.
Muita? Viimeisenä pitää tietenkin selvittää yhteensopivuus. Entä jos ei löydy täysin sopivaa? Miten vrm yms. jäähdytys?
itsellä on tarkoitus pistää omalle kortille juurikin kraken ja corsairin H80 tai H75. nyt kyllä jäänyt harkinta asteelle kun eipä toi kortti mitään ääntä pidä eikä muutenkaan lämpöongelmia. ajelen vakio kelloilla.
Sehän näissä näyttiksissä on, ettei näistä todellakaan tiedä mitä saa. Tai tietää millaisen jäähyn saa, mutta se mitä kortti maksaa tai kuka sen on tehnyt ja miten laadukkaana sitä markkinoidaan, ei takaa sitä että kaikki yksilöt kellottuu. Mutta palauta se huonokulkuinen yksilö kun se kerran on mahdollista, ja toivo että vaihtuu parempaan yksilöön.
Minkähän 1070/1080 mallin sitä uskaltaisi levinneen EVGA 980 Ti kortin tilalle hankkia? Tämän ketjun luettuani en ainakaan ota EVGAa vaikka uudemmat olisivatkin korjattuja. :D
Asuksen Strixiä olen kovasti miettinyt vaikka menisikin koppa samalla vaihtoon. Osaako joku Strixin omistaja mainita kortista miinuksia?
Itse suosittelisin ehdottomasti MSI:n mallia. Kellottuvat oman kokemuksen ja muiden kertoman mukaan hyvin, jäähy on todella laadukas ja firma antaa luvan vaihdella jäähyn ilman takuun menetystä.
Ja nyt sitten hieman erikoisempi kysymys, eli allekirjottaneella kävi aivan tajuton joulu ja voitin itelleni Asuksen GTX 1080:n Muropaketin jouluarvonnasta, nyt sellanen kysymys et kuinka pahasti nykynen prossu kaulaa ton tason mörkönäyttiksen? En oo todellakaan myymässä tuon tason korttia, mutta kuinka ajankohtaseks prossun, emon ja muistien vaihto nyt tulee?
Riippuu ihan täysin siitä mitä pelaa ja millä resolla. Full HD resolle tuo näyttis on täysin overkill muutenkin. Kokeilemalla se selviää, päivittää sitten jos alkaa näyttämään että prossu jarraa liikaa.
Noh, aika löysä vastaus mutta piti muutakin sanoa kuin että onnea ja propsit siitä että tulit tänne kysymään etkä Muroon :D
En nyt sanois, että GTX 1080 on overkill fullhd-resolle. Onhan jo tullut näitä uusia pelejä, jotka nippanappa pyörii 60fps tolla kortilla ja resolla. Esim. DX:MD. Lisää on tulossa. Jotain tulevaisuudenvaraakin on hyvä olla.
Eri asia sitten, jos pelaa vain jotain CS:GO:ta, jolle riittää mopompikin.
Watch dogs 2 kyykyttää myös ihan hyvin 1080 mitä olen pelaillu sitä et ei ny Full HD:lle ole mitenkään overkill uusimmille peleille mitä on julkaistu, mutta pari vuotta vanhat pelit pyörähtävät aika hyvin.
HuomiHaamu
