NVIDIA GeForce GTX 1060 -thread (Pascal GP106)
Paljonko sulla on muisteilla kelloja? @Lare111
EDIT: Tuossahan se sigussa näkyykin. Eli niinkuin sanoin, muisteilla tuntuu tulevan se isoin boosti noihin grafiikkapisteisiin.
Tuossa ajossa oli 9650Mhz. Jos 50Mhz lisäsi vielä, niin sitten kaatui Fire Stike. Unigine Heavenia ajelin kerran vahingossa jonkun aikaa yli 10Ghz kelloilla, kunnes huomasin mokan, mutta ihme kyllä mitään erikoista ei tapahtunut.
Ilmeisesti hyvin jäähdytetty muistit tässä. Backplate on myös rasituksessa tulikuuma, eli jotain lämpöä johtuu siihenkin. Perhanan tyytyväinen kyllä korttiin, kun on vielä hiljainen ja viileä :)
@Remusteri Joo noi lämmöt tuli kun pistin power & tempimitin ja voltagesäädön täysille. Tuo tuuletinprofiili on myös aika maltillinen eikä pidä tuolla nopeudella juuri melua. Mutta pitääkin kokeilla tuota precision X:ää.
Itellä on kans kaikki tapissa, mutta ei vaikuttanut mielestäni lämpöihin varsinaisesti. Pysyy vaan paremmin siellä maksimijännitteellä.
Tulipahan nyt itekkin kokeiltua hieman kulkuja tarkemmin. Ei mikää moinen kapistus tämä oma Asuksen Dual 6GB malli ole, mutta koko rahan eestähän tässä vaan otetaan :D Yläältä lähettiin etsimään vakaita kelloja ja 10MHz portailla tultiin alaspäin, ihan vihoviimesiä megahertzejä ei jaksa ottaa, pyöreet luvut on kivoja.
Näyttiksen ajurit on ilmeisesti mallia beta tms kun ei niitä hyväksy, muuten testi läpi.
Jimmsiltä ostin Asuksen 1060 dual OC:n ja toinen tuulettimista oli heti bootatessa hajalla (laakeri tms.), ei muuta kun RMA palautus ja uutta tilalle, toivottavasti seuraava yksilö on ehjä. :bored:
Toissapäivänä kotiutui asuksen gtx 1060 dual,3G:n muistilla varustettuna.
Pitihän se koittaa tuota firestrikeä.Gpu tweak:in Oc modella pisteet jäi 6965:een.
Eikai muun koneen pitäisi nuin paljoa vaikuttaa testissä joka on suunnattu
pääasiassa näyttikselle?
Muu kokoonpano:650W poweri,Asus z97-p emo,G3258 prossu,8G ram:ia ja wintoosa10.
Pitää kaivaa gtx 750ti esiin ja koittaa mennäänkö sillä jo pakkaselle?
Pientä parannusta asiaan:
Pentiumille kevyt kellotus
Sitten afterburnerin asennus ja lievä oc
ja firestriken ajoa
.Tilanne näytönohjaimen osalta alkaa näyttää siltä mitä pitääkin,mutta prosessorin
päivitystähän tämä mylly kaipailee.
Käytä afterburner ohjelmaa kellotukseen, gpu tweakillä ei pysty kellottamaan niin paljoa kuin kortissa riittää varat. Ja oc mode on jotenkin kummallinen, kun mulla tulos saattoi laskea firestrikessä verrattuna vakio kelloihin ilman gpu tweakiä.
Löytys asuksen gtx 1060 dual,6Gb. jos tän nyt kellottais ni millasta tehonlisäystä näiltä 1060 korteilta voi yleensä odotella ? ja paljonko se nyt näkyy sit lisääntyneinä fps peleissä ? eli onko noin niiku vaivan arvosta ylipäätään. Ja onko näille jotku idioottiasetukset vaikka afterburnerii mitä voi lyödä varmasti. näissä oli joku volttiraja ? et näitä ei rikki saa ? mukanahan tulee just tuo asus gpu tweak joka kellittää jonku verran ku painaa nappia oc modeen :D mikä on selkein skini tohon afterburneriin. jotku skineitsä on jotenkin turhan sekavia jossei siihen oo sen enempää perehtyny. mitä siinä säädetään ? voltteja lisää ja coree ja muistia ?
Afterburnerissa kun voltti-sliderin pistää 100% niin voltit tosiaan pysähtyy siihen 1.093V mikä on 100% turvallinen 24/7 käytölläkin.
Useimmat 1060 kortit juoksee 2100 Corella. (määrä, jonka vaatii siihen asti kellottamiseen, vaihtelee mallista malliin koska base clockit ovat eri)
Muistinkellotuksesta Pascalilla hyötyy eniten ja tämä usein pääsee helposti 9000Mhz asti 1060:ssa (+500 Afterburnerissa, koska base clock on 8000 eli 2x 4000, jolloin +500 on 2x4500)
Eli:
Voltage, Power Limit ja Temp Limit ---> maksimiin
Core ---> siihen asti että näyttää 2000-2100, Dual OC:lla varmaan tuo 2000-2050 on paras (nostele tätä 25Mhz välein kunnes nuo kellot tulee vastaan, eli +25-->+50-->+75 jne.)
Muisti ---> +500
Pyörikö ollenkaan vai pitikö vain pahaa ääntä? Mietin kun tuossa omassakin tuulettimista kuuluu selkeä rahina ihan jo 25% nopeudella.
Kyllä se pyöri lähes normaaliin tapaan mutta piti semmosta tikittävää ääntä josta voisi melkein kierrosnopeuden laskea matalemmilla kierroksilla, ja ääni kuului vaikka sormella tuuletinta pyöräyttäisi. Kannattaa varmaan ottaa kortti irti ja kokeilla onko tuulettimissa eroja kun sormin pyöräyttelee. Meni jo tänään RMA- hakemus läpi ja uusi paketti postissa, ens viikon alkua odotellessa. :)
Ei muuten toimi sitten oikein 25% tuo dual oc. Jostain syystä se 0db fan bios laskee minimin jolle tuulettimen voi asettaa pyörimään tuohon 25%, mutta jos tarkastelet tuulettimen kierroksia niin ne "huopaa" ylös-alas asetuksilla 25-27%. Ainakin omassa alin toimiva on 28%, jolloin kierrokset pysyy tasaisena. Eli tekee oman käyrän jossa 0% tiettyyn lämpötilaan ja siitä pyörähtää suoraan minimissään 28%.
Minulla pyörii ihan tasaisesti 888-890rpm nopeudella eikä prosentitkaan muutu. Ennen 0db-biosia minimi oli 29%
Erikoista, luulisi tuulettimien speksien olevan identtiset.
Mutta jos tuulettimista kuuluu silti jotain ylimääräisiä rahinoita/ääniä niin eiköhän sen takuuseen saa laakerivikaisena. Ainakaan omasta dual oc kortista ei kuulu ylimääräisiä ääniä 28%, pelkkää ilmavirran huminaa.
Onko kaikissa 1060 korteissa jännite lukittu 1,093v? Itse en näe jännitettä millään sovelluksella ja huomasin, että jos MSI Afterburnerista laittaa +100, kellot pysyvät paremmin korkealla. Mietin vain, ettei jännite mene reilusti yli tuon 1,093v ja savut tule ulos. Omassa kortissa tosin on 6+1 virransyöttö, eli sen puolesta kestää kyllä vähän korkeampiakin jännitteitä.
Käsittääkseni kaikissa on maksimi tuo 1,093V tällä hetkellä, eikä ole vielä ole sellaista BIOSiakaan tullut, missä sitä voisi nostaa, eikä varmaan tulekaan. Ainakin olen lukemani perusteella ymmärtänyt, että jonkin sortin hardware lukon takana tuo jännitteen säätö.
Oikeeseen paikkaan piirilevylle vastuksen juottamalla toki saapi nostettua :D
Ja se voltage säätö tosiaan on ihan turvallinen lykätä 100 prosenttiin ja kannattaakin niin pysyy korkeammilla kelloilla paremmin, jos vaan lämmöt antaa periksi. Ei nouse yli 1,093 voltin.
Pakkohan se oli itsekin potkia hieman uutta MSI 1060 gaming-X 6Gb eteenpäin. Viime kellotuksista vuosia aikaa ja sai kyllä selailla "muutamia" tunteja foorumeita läpi ja katsoa mitä muut ovat saaneet. Tällä hetkellä tyytyväinen työn jälkeen. Core Clock noin 2100MHz ja Memory Clock 9600MHz. Lämmöt rasituksessa n. 58C default custom speed fanilla.
Paljon kun on ollut puhetta 6gb mallin järkevyydestä vs. 3gb malli, niin resident evil 7 tykkää kyllä kovasti muistista, geforce experience optimaalisilla säädöillä, peli syö 6gb muistista 5,7gb ja tämä siis fullhd resolla, onneksi tuli ostettua 6gb malli, pullon kaulaksi olisi jäänyt ainakin tälle pelille.
Kyllä tuo forza 3:kin repii tuon reilu 5gb muistia. Ja ei ole ainoa peli, jolla ois 3gb malli kyllä jäänyt jarruttamaan.
Eli:
Muisti ---> +500
Kiitoksia. Ja ei muutakun testailemaan sitten vaan. kyllä näistä varmaa sitte joku 5-15% löytyy löysää lisätehoa ?
Melko lailla. Aiemmin ketjussa muistaakseni sanoinkin jo että oma MSI Gaming X pääsee maksimivolteilla 2100/9000 stabiilina. Mikä on melko iso ero stock 19xx-20xx/8000 nopeuksiin.
Onko Gtx 1060 6gb paljonkin nopeampi mitä Gtx 970 4gb
Itse päivitin 970 -> 1060.
Oma 970 oli huono yksilö ja nykyinen 1060 kellottuu mukavasti ja benchmarkeissa eroa tuli 15-20%. Esim. Unigine Heavenin avg FPS nousi 61,6 -> 73,9. Toki uudemmat pelit optimoidaan paremmin uudelle arkkitehtuurille ja lisämuistista todellakin on hyötyä uusimmissa ja raskaissa peleissä. Ja onpahan tämä uusi kortti vielä hiljaisempi ja viileämpi kuin vanha.
Itselläni 24/7 kelloilla karvan alle 13k, vakiona joku 12k. Oma GTX 1060 vakiona 13600 ja kellotettuna 15140.
Onhan tuossa sitten eroa, ainakin jos pelkästään FireStriken perusteella katsoo, jo melkeimpä saman verran kuin kellotetulla 1060:llä vs. vakio 1070:llä.
Omalla GTX1060 kortilla irtoo 15155.
Tekeekö tuolla 1060 3gb versiolla mitään? Lähinnä kun jossain vaiheessa noilla ei ollut kovin iso hintaero?
Miettisin vaan et serkkupojalle pitäisi näyttistä miettiä, et käytettynä 970 vai uutena 1060 3gb?
Tietääkö joku tuleeko Asuksen Strix O6G:ssä mukana molex-adaptereita? Tuli yhtäkkiä mieleen, että ei taida powerissa olla ylimääräistä 8-pin liitintä joten pitää ryöstää jostain...:nb:
Eipä tule ei. Ei noissa näytönohjaimissa ole useisiin vuosiin tullut moisia. Ainoastaan PCI-E 6-pin ---> 8-pin adaptereita.
Jos vertailee halvinta 1060 3g:tä käytettyyn GTX 970:ään, niin hintaeroa ei hirveästi ole. Mutta sitten, jos haluaa noita 180-200 eurolla myynnissä olevia MSI Gaming, Asuksen ym. 970-malleja vastaavan 1060 3g:n, hintaeroa voi tulla melkein 100 euroa hyvällä jäähyllä ja custom pcb:llä. Eli Suomesta hankittaessa ainakaan noissa kalliimmissa malleissa ei ole paljon järkeä vert. käytetty GTX 970 tai 1060 3g Palit/Gainward Dual.
Oli muistia sitten 3 tai 3,5gb, sillä tulee ihan hyvin toimeen, jos ei mene yli 1080p:n.
PS. Minulta löytyy ylimääräisenä Palitin Jetstream 6gb muistilla. Lähtee samaan hintaan kuin nuo kalleimmat 3gb-mallit. ;)
Ok, olikos se niin, että toi 6-pin on käytännössä sama kuin 8-pin mutta kasin kaksi ylimääräistä on maajohtoja?
Eikös 6-pin anna 75W, mutta 8-pin 150W? Ja käsittääkseni 8-pin sisältää yhden maadoitusjohdon enemmän.
Prkl, jos noin on niin sitten pitää ehkä tehdä niin päin, että 6-pin emolle ja toi kasi näyttikselle. Koskapa en kellottele, ergo emo ei tartte lisämehua niin paljoo... :/
Oliko pähkimisessäni mitään järkee?
ööh...ei se ihan noin mene. PCI-E on kuitenkin erillinen siitä mikä emolevyyn menee.
Niitä ei yleensä voi eikä kannata vaihtaa päikseen.
Joko joudut ostamaan erillisen adapterin tai sitten ostat uuden virtalähteen.
Uusi virtalähde olisi varmaan viisas kun on kerran niin käsi-malli että ei löydy kuin 1x PCI-E.
Näyttiksen ja prossun lisävirtakaapelit ei mene ristiin valitettavasti.
Hankin MSI:n Geforce GTX 1060 6GB Gaming X-kortin. Jäähdytys tässä kortissa on mahtava: Pysyy Furmarkissakin käytännössä äänettömänä ja lämmöt 60c pinnassa.
Asuksen ottaisin itse. Kellottuu helposti samoihin lukemuun kuin tuo MSI OC ja ylikin. Lisäksi asuksesta löytyy (ainakin BIOS päivityksellä) 0dB tila eli tuulettimet eivät pyöri idlessä.
Lisäksi tuossa asuksessa jäähy on edes vähän järeämpi kuin tuossa MSI 2 tuulettimen mallissa:
Tuota pikku MSI:tä en edes harkitsisi tuohon hintaan.
Asus olisi varmaankin minun valinta.Harmittaa kun tuli tuo 3GB:n versio ostettua,6GB maksaa vain parikymppiä enemmän.
Itellä on tuo karvalakki MSI eli OCV1 ja omaan korvaan kyllä täysin äänetön joka tilanteessa ja kellottuu kuin pieni eläin. Firestrike ajettu läpi coren käydessä jopa 2250MHz:ssä asti.
Jännä, että toiset sanoo tuota äänekkääksi ja samoin tuosta Dualista löytyy ihmisiltä molempia kokemuksia. Toisten mielestä hirveä turbiini, toisten mielestä äänetön.
Näillä perusteilla ottasin noista kahdesta sen, joka miellyttää eniten silmää.
Nuo yhden tuulettimen kortit unohtaisin kokonaan lämpöongelmien vuoksi.
Mitähän varten msi 1060 gaming X:n hinta on noussu usemman kympin? Viime marraskuussa saatu ja maksoi sillon verkkokauppa.com:ssa 350€, nyt hinta 390€
Ainakin euro on heikentynyt syksystä dollariin nähden selvästi. Loppuvuodesta varsinkin oli todella heikko euro mikä varmaan vaikuttaa nyt myyntihintoihin jonkun verran kun tukkurit ostaa ne dollareissa todennäköisesti.
Miten tuo TDP tarkalleen toimii?
Omassa kortissa on 6+2 virtaliittimelle paikka, eli 150W+75W=225W pystyy vetämään. Kellot ja jännitteet tapissa TDP on käy kovimmillaan 85% ja viihtyy 80% paikkeilla. Tarkoittaako tämä, että kortti vetää rasituksessa 180W ja huiput 192W? Hurjalta tuntuisi, kun kortin ilmoitettu TDP on 120W. Luulisi pistävän heikommalla jäähyllä varustetun 1060:n jo aika kuumaksi ja äänekkääksi. 6 pinnisellä virtaliittimellä loppuisi jo power limit.
Vähän aikaa ajelin Fire Strike Extreme stressitestiä. Kellot pysyivät korkealla koko ajan, lämmöt max. 69 astetta (tuulettimet max. 1450RPM) ja TDP oli koko ajan yli 80%:
Eiköhän toi 80% ole tuosta 120W:stä eli ~100w. Powerlimitin saa sinne 116% niin meneekö se suoraan tuosta tdp:stä laskemalla sekin?
Aduuken
