NVIDIA GeForce GTX 1060 -thread (Pascal GP106)
Asus strix 6gb täällä käytössä. Nakkasin 190/490kellot suoraan ja noilla ainakin toiminut ongelmitta tähän asti. :)
Onkos kukaan testannut vielä MSI Gaming X versiossa vaihdella tahnoja/lämpötyynyjä ja katsonut vaikuttaako mitenkään?
Minkä takia haluaisit vaihdella tahnoja ym, kun pysyy vakionakin todella viileänä? Vai onko sinulle sattunut jotenkin huono versio?
Mielenkiinnosta. MSI itse sanoo että on "Premium Thermal Compound" välissä, mutta kaikkihan nyt tietää että jos yritys jotain kutsuu "Premiumiksi" niin monesti kyseessä on vain lievästi muita heidän tuotteitaan parempi, jos yhtään parempi.
GTX970 kanssa oli vakio vs liquid pro vain 2c ero tms. Ainakin siinä MSI:n tahna oli erittäin laadukasta, epäilen tahnaksi gelid GC-Extremeä, tai ainakin koostumus oli hyvin samankaltainen.
Kyllä sielä vaan ihan oikeasti taitaa olla parempaa tahnaa välissä, pätkä muron 1060 artikkelista:
"Grafiikkapiirin päällä oli testijoukon laadukkaimman oloista lämpötahnaa, joka on vielä hieman juoksevaa, kun muissa se oli kovettunut lämpötarra"
Kysytäänpäs täälläkin.
Eli onko järkeä päivittää huonosti kulkeva ja hieman äänekäs GTX 970 -> GTX 1060? Esim. Palit Dualia mietin ja välirahaa menisi noin 120€. Tarkoitus olisi kellottaa kortista kaikki irti mitä lähtee.
3,5GB VRAM alkaa ahdistamaan jo nyt ja tulevaisuudessa varmasti enemmän. Pelaan 1080p60Hz näytöllä ja GTX 1070 olisi taas vähän ylimitoitettu siihen.
Monissa peleissä GTX 1060 näyttää olevan selvästi nopeampi vrt. GTX 970:
index.php
@Lare111: omasta mielestäni kuulostaa ihan järkevältä päivitykseltä tuolla välirahalla.
Tässä on nyt vajaa viikko tullut pelailtua omalla gigabyten windforce oc 6gb kortilla (http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5978#kf
Kellotuksessa ei vielä ole seinä tullut vastaan, mutta en ole heti lähtenyt hakemaan maksimikelloja vaan aina silloin tällöin pikkasen nostanut ja ainakin core 2088mhz ja muistit 9000mhz näyttäisi olevan vakaa. Noilla kelloilla wolfenstein old blood pelattu läpi sekä useita yhtäjaksoisia tunteja tf2, bf4 ja r6 siege. Muistit ovat samsungin.
Itsellä ensimmäinen kortti joka sammuttaa tuulettimet idlessä / matalilla kuormilla. Vakiona taitavat lähteä käyntiin 60-62c mutta tuolla gigabyten kellotussoftalla saa näköjään sitäkin rajaa itse muuttaa. Ollut ihan tolkuttoman hiljainen kortti, korkeimmillaan tuulettimet käyneet 54% / 1672rpm.
Muista valmistajista / malleista ei kokemusta mutta tätä voin ainakin suositella.
Täytyy katsoa, jos vaikka tulisi hyviä tarjouksia GTX 1060 korteista nyt joulun aikoihin ja jälkeen. Saattaa lähteä GTX 970 kiertoon.
Oliko noissa 1060 3GB malleissa mitään mieltä vai pitäisikö unohtaa ne ja miettiä pelkästään 6GB mallia? Esim noissa parin postin takaisissa vertailuissa ei ole kuin noita 6GB kortteja.
Esim tässä erot ovat aika pienet: http://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2016-nvidia-geforce-gtx-1060-3gb-vs-6gb-review
Edit: Samoin tässä: https://www.techpowerup.com/reviews/MSI/GTX_1060_Gaming_X_3_GB/26.html
Oma pelaaminen on vain ja ainoastaan 1080p enkä näe tähän muutosta kortin elinaikana.
3Gb version hinnalla melkeinpä on parempi ostaa RX 480 4Gb. Istuu sopivasti 1060 3Gb ja 6Gb välillä.
ASUS DUAL-GTX1060-O6G malli saanut 0dB biosin!
Testatkaas, niin uskaltaa itsekin laittaa sisään :D
Oli tullut myös 3Gb versioon. Pitääpäs laittaa sisään ku menee seuraavan kerran koneelle.
Toivottavasti muutenkin toi tuuletinprofiili muuttuisi paremmaksi, kun joutui heti säätämään.
Tärykalvoni kiittävät :)
Päivitystyökalu löytyy siis täältä: http://www.asus.com/Graphics-Cards/DUAL-GTX1060-O6G/HelpDesk_Download/
Edit: Päivityksen aikana näytöstä hävisi kuva (muttei signaali), säikäytti jo, mutta näytön sammuttamalla ja käynnistämällä uudelleen kuva palautui ja päivityksen onnistumisen "..restart your computer." ilmoitus olikin näkyvissä.
3 gigasessa toimii myös uusi 0db bios-päivitys. Pakko olla tyytyväinen, vaikka 3 giganen on, kun 180e irtos tämä kortti.
Itsellä toimii muuten hienosti, mutta tuulettimien noustessa 1-28% välille pysähtelee tuuletin. Eli siis hurisee päälle pois esim. 25% tuuletinnopeudella 1000-1200rpm -> 0rpm. Muilla tekee samoin? Kortti siis dual 6gb oc. Saahan tuon toki korjattua tekemällä oman käyrän afterburnerista...
Hei mistäs muuten näkis paljonko noissa 1060 6GB:issä on tuo max fan rpm? Etenkin kiinnostelis tuo oma 6GB Palit Jetstreamin tieto mutta muutkin myös.
Voit ihan itse tarkistaa sen käyttämällä MSI Afterburneria, asettamalla tuulettimen nopeuden maksimille ja sitten katsomalla alhaalla näkyviä viivoja. (sieltä etsit fan RPM graafin)
Voisiko olla joku tuulettimien tekninen rajoite? Eli tuuletin ei suostu pyörimään tietyn miniminopeuden alittavalla rpm:llä. Tätä on sitten kompensoitu "fiksusti" sillä että tuuletin switchailee 0% ja 28% välillä.
Jotain tälläistä itsekin epäilen tuon aiheuttajaksi. Tosiaan ennen bios päivitystä sai tuulettimet säädettyä alimmilleen 28%. Enemmän pidän häiritsevänä tuota on-off hurinaa, kuin tasaista ääntä. Pitää jossain välissä tehdä tuolle oma käyrä, kun on tarpeeksi aikaa paneutua asiaan kunnolla.
No johan on, asus itse laitto 0db biosin jakoon?
Mukavasti asentu, näyttö välkky useita kertoja ja kajareista kuulu jotain piippauksia kunnes ilmotti että kone pitää käynnistää uudelleen. Erittäin vaivaton suoritus, vaikka hieman tulikin kuumoteltua toimenpidettä. Nyt vaan custom fan profile taas kohilleen ja nauttimaan hiljaisuudesta, harmi kun nuo vanhat kovot vaan meinaa välillä ilmoittaa olemassaolostaan :D
Mulla toi bios päivitys on jo 5min. Pitäiskö huolestua? Kuinka kauan muilla se meni?
Edit: uskaltaisiko lopettaa prosessin? Jo kestänyt 15min.
Sanooko se mitää, näkyykö näytöllä mitään, onko kone tiltissä? Mielellään noita ei kannata keskeyttää.
Ei ole tiltissä ja se vihreä palkki liikkuu kokoajan.
Edit: Uskalsin lopettaa prosessin ja käynnistin koneen uudestaan. Nyt meni läpi.
Huh.
Gigabyte G1 Gaming 2.0 GTX 1060 6GB nyt käytössä ja sain kellotettua vakaasti 2076/9600Mhz. Max. lämmöt 68 astetta, kun tuuletin pyörii noin 1400RPM, eli on todella hiljainen.
Miten nuo muistien kellot tuntuvat todella korkeilta ja onko siitä vaaraa? Äkkiseltään en löytänyt ketään, joka olisi saanut ne yhtä ylös. 9,7Ghz kaatui Fire Strikessä, mutta 9,6Ghz tuntuu toimivan kaikessa vakaasti ilman artifakteja. Ilmeisesti käynyt vain hyvä tuuri muistipiirien kanssa ja tässä kortissa ne vielä jäähdytetty hyvin.
Firestrikessä graphics scoreksi tuli 14976. Kaikin puolin olen kyllä todella tyytyväinen korttiin. Dying Lightista tuli huomattavasti sulavampaa, kun ei enää VRAM loppunut, kuten 970:llä.
Aina jotenkin ajatellut että biosin päivittämiseen menisi aikaa paljonkin, mutta tuollainen minuutin homma kyllä muutti tämän käsityksen:tup:
Ja nyt lähettävä hommaamaan uus jääkaappi, kun sen hurinan kuulee nyt liian selvästi:rofl:
Aika kovat taitaa kyllä olla muistikellot. Kapeahkosta väylästä johtuen tällä kortillahan muistinkin kellotetuksesta pitäisi olla suurikin hyöty. Omalla gigabyten kortilla nostin muistit 9000mhz mutta sen yli en ole vielä ehtinyt kokeilemaan.
On tosiaan suuri hyöty muistikellojen nostosta. Itselläni menee firestrike lävitse vielä 9720 MHz.
No perhana, pitääpä itse kokeilla vielä muisteja nostaa. Pelikäytössä menny +150 corelle (asettuu karvan alle 2100) mutta Firestrike ei tunnu menevän vaikka puottaisi kymmeniä alaspäin, pitää vielä tutkailla mistä johtuu. Muistin kelloihin en tosiaan ole vielä koskenutkaan, mutta samsungin piirit lupaavat jo jotain.
Ajelin muisteja hetken vahingossa peräti 10Ghz taajuudella Unigine Heavenissa, kunnes huomasin sen. Ihme kyllä tässä muistit eivät puske artifakteja samalla tavalla kuin edellisissä korteissa, jos liikaa kelloja.
Fire Strike tuntuu olevan nirso koville kelloille. Esimerkiksi Spy Time ja Unigine Heaven menivät +120mhz kelloilla läpi, mutta Fire Striken toisessa grafiikkatestissä tuli aina "test run was cancelled by user". Laskin kelloja -10Mhz ja sitten sekin meni läpi.
Paljonko teillä heittelee kellot rasituksessa? Ei taida olla kovinkaan paljon keinoja pitää kelloja tapissa koko ajan. Tuulettimia en viitsi lyödä täysille, kun haluan pitää koneen hiljaisena.
Itselläni boostaa kellotettuna hetkellisesti 2101Mhz ja pelatessa tippuu 2050-2070Mhz paikkeille. Alimmillaan Witcher 3:ssa korkeimmilla asetuksilla sateisessa metsässä kellot tippuivat 2036Mhz. Muissa peleissä ei olla noin alas menty. Tuo Noituri kärytti myös edellistä 970 korttia ihan eri tavalla kuin muut pelit.
Firestrike kuormittaa huomattavasti enemmän kuin pelit normaalisti, siitä se lähinnä johtuu.
Onko kellään kokemusta EVGAn valmistamista kortista? Tuollaisen löysin halvimmalla, mutta koska itselle myös kortin hiljaisuus on tärkeää niin vähän arveluttaa.
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Mitä noita kelloja tuijottelemaan, jos peli toimii normaalisti? Noinkaan pieni heitto ei näy varmasti silmämääräisesti yhtään missään. :eek:
Jep, pitää varmaan ottaa MSI:n on-screen-display pois päältä ja nauttia peleistä. Pohdiskelin vain, kun vanha 970 piti maksimikellot koko ajan rasitukessa ja thermal throttling -raja oli 79 astetta :D
https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...tx-1060-gaming-acx-2_0-naytonohjain-3gb-gddr5
Itsellä on tuollainen evgan kortti. Todella äänekäs pelatessa, ja lämmöt on on koko ajan +80.
Ainakaan noita yhdellä tuulettimille olevia kortteja ei kannata ostaa jos hiljaisuutta haluaa.
Toi on se huonompi malli ilman lämpöputkea jäähdyttimessa, ero aika iso kait vrt tuohon SC malliin jossa lämpöputki.
Oho, nyt kun tarkemmin tutkaili niin tuossa "perus" mallissa on intel stock jäähyn tyylinen "viuhka" jäähy ja tuuletin lätkästy päälle. SC mallissa taasen rivastoa johon ohjataan lämpöputkilla ytimeltä lämmöt. Aika mielenkiintosta, ei noita ihan ensnäkemältä sanois eri korteiks.
Täällä Palit GTX 1060 6gb jetstream, on kyllä mukavan hiljainen :) Sit odottelemaan S2417dg näyttö*jä ja varmaankin MG279Q lähtee sitten uudelle omistajalle, joka arvostaa enemmän kuvanlaatua :p
Vanha postaus...
mutta onko sulla nyt siis 2x S2417DG käytössä 1060:llä? Pyöriikö muka muu kuin CS tms. paljon yli 60fps :o vai missä käytössä kone? Eihän asia mulle kuulu, mutta miksi ~300€ näyttis ja 600€/1200€ näyttö/näytöt?
Tuli tartuttua Jimmsin tarjoukseen Asuksen 1060 6GB Dualista. Heti tilauksen jälkeen alkoi mietityttää... Onko miten kannattavaa vaihtaa GTX 970 (Gigabyten G1 Gaming) tähän? Melutaso ja virrankulutus toki varmasti vähenevät, ja fps:ää tulee muutama lisää. Mutta kuinka äkkiä raja tulee vastaan, onko jo ensi jouluna tuo 6GB liian vähän 2560x1440-resolle, ja onko muutenkin liian mopo? GTX 1070 ei raaskisi ostaa, kun pelaaminen on vain satunnaista, mutta toisaalta pelatessa haluaisi pitää silmäkarkit päällä :D
RX480 8GB olisi ollut samaan hintaan, kumpiko näistä sitten olisi kannattanut valita? Lähinnä valitsin GTX 1060 siksi, että aiemmin on ollut ongelmia Radeoneiden ajureiden kanssa. Myös kellotuspotentiaalia löytynee enemmän.
Oma palitin duali (oli halvin tuplatuulettimillinen joku aika sitten) on ainakin vakiona todella hiljainen vaikka olenkin tarkka koneen äänentasosta. Itselläni myös 1440p60hz näyttö ja 6gb versio riittää peleihini hyvin (overwatch, WoT, WoW, BF3...). Itse siirryin radeon-leiristä (ajurit toimi aina), ja samantien nvidia ajurit kusi nilkoille. Monta versiota rikkoi mm. win10 starttivalikon ja muuta kivaa. Lienee tapauskohtaista.
Jos et pidä kovin pitkään, etkä hanki FreeSync-näyttöä, niin 1060 oli varmaan parempi valinta. Jos pidät vuosikausia ja pelaat uusia DX12-pelejä, niin ehkä 480 olisi voinut olla hieman parempi, koska siinä on enemmän muistia ja DX12 luonnistuu siltä suhteessa paremmin, mutta absoluuttinen nopeus tuntuu olevan siinä aika pelikohtaista. Riippuu myös tuen jatkuvuudesta, että tuleeko vanhoillekin korteille kuinka pitkään suorituskykyä parantavia ajureita. Olisikohan siinä AMD vahvemmilla?
Paremmuuden varmaan ratkaisee sen hetken tilanne, kun kortti on hilkulla jäädä vanhaksi. Jos pelit pyörivät ihan hyvin, niin muutama fps sinne tai tänne ei meinaa mitään, mutta jos se on siinä rajalla, niin silloin se saattaa ratkaista tilanteen. Toisaalta kortin jäädessä vanhaksi, se jää yleensä aika äkkiä vanhaksi.
No tällä hetkellä tuntuu että koneeseen on (taas) mennyt liikaa rahaa, joten kyllähän sitä mielellään samaa korttia pitäisi useamman vuoden. Mutta kun jossain vaiheessa jälleen tulee uudet mallit jotka tarjoavat enemmän tehoa samaan hintaan, niin tiedän että "raudanhimo" iskee taas :D Vaihtaahan tuon myös helposti käytettyyn GTX 1070:een mikäli tuntuu että tehot loppuu...
Joka tapauksessa, GTX 1060 on nyt Matkahuollon huomassa, joten enää ei arvota. Toivotaan että sattuu hyväkulkuinen yksilö (ja että tuo Asuksen jäähy on hiljainen) :tup:
@Terminus Kyllä tuosta Asuksen Dual mallista saa ihan hiljaisen, hieman on hienosäätöä oman tuuletinprofiilin kanssa mutta kyllä sieltä se sweetspot pitäs löytyä lämpöjen ja äänen välillä.
En omasta kortista ole katsonut sen tarkemmin paljon se tuuletin pyörii vai pyöriikö ollenkaan, en aikaan sitä ole mitenkään huomannut. Ehkä se, että aikaisempi kortti tässä ITX kotelossa oli RX280 voi vaikuttaa kun kontrasti lämmöntuoton ja tuulettimien tarpeen suhteen on melko suuri. ;)
Minulla rasituksessa säädetty tuuletin pyörimään max. 36℅ ja noin ei paljon kuulu ja lämmötkin pysyy kurissa.
Itsellekkin tuli tuo Asuksen Dual OC 1060 6gb tänään. Omaan korvaan oli melko äänekäs tuuletin minimi rpm:llä, joten kurkkasin asuksen sivuille.
Ja sieltähän löytyi uusi bios 0db fan -ominaisuudella :tup:
https://www.asus.com/fi/Graphics-Cards/DUAL-GTX1060-O6G/HelpDesk_Download/
Tuon asentamisen jälkeen ei voi olla kuin tyytyväinen. Seuraavaksi kulkuja testailemaan :geek:
Minä en kyllä kuule mitään meteliä, kun pelit käynnissä ja kortin lämmöt 65 astetta. 0dB-bios asennettu ja tuulettimet lähtee 58 asteessa pyörimään. Pelaan luurit päässä, kone pöydän alla. Vaikka otan luurit pois ja kumarrun konetta kohti, niin ei siltikään. Asuksen dual 6gb kyseessä siis.
Olikin kyseessä se vakiobios ja idlekäyttö kun tuuletin huuteli 1000rpm jatkuvasti... Nyt ei siis mitään ongelmaa kun löi tuon 0db biosin sisään. Rasituksessakin suht hiljainen.
Ylipäätään nämä äänekkyysasiat on niin suhteellisia että niistä on turha edes väitellä kun toisen korvaan joku on hiljainen ja jonkun toisen ei.
Tottahan se on. Ja kotelot vaikuttaa melko paljon. Fractalin R5 on kyllä äänieristetty melkohyvin, jolla voi olla osuutta asiaan:facepalm:
Kulkuja testailtu firestriken kanssa, ja ihan hyvältä näyttää toistaiseksi. Corelle +137mhz(2101mhz) ja muisteille +500mhz(8996mhz). Menee vielä läpi noilla asetuksilla, joten kokeillaan lisää.
Mites lämpimäks tän kortin uskaltaa ajaa?
rikkitikiardo
