Nothing Phone (1)
Niin. Toisaalta vaikuttaisi loogiselta niin sillä ainakin itellä puhelin on laturissa joka yö tuossa vastaavalla tavalla mikä ei vaikuta, mutta sama temppu päivällä muka vaikuttaisi.
Kokeilin kans, mut unohin "yliajaksi laturiin, jännä jos se ois tarkasti ton 30min :D
Ainakin tuolla joku puhui myös 2-3h ajasta. Ei kai se minuutilleen 30min perustu mihinkään. Ite kans just testasin niin tänään näkee.
Ainaki vähän parannusta nään. 2h SoT ja 76% jälellä, normisti ois joku 50% jäljellä tällä SoTilla. Eli jos tohon luottaminen, vois helposti mennä 6h SoT rikki. Saas nähä, liekö apua jos tota tekis useemmin (ts. normilatauksellaki antas aina olla sen 30min)
No jaa
Mulla tuntuu parantuneen merkittävästi, mutta en tiedä paljonko kun laskuri ei jostain syystä tajunnut akun olleen täyteen ladattu
Toki oon pelannut tänään huomattavasti enemmä ku normisti, ilman sitä varmaan 6h. Kokeilen vielä perään ton 30min luuri päällä.
@Team_Slow en tiiä, miten sulla, mut mä oon NP1:sen kans huomannu et monesti 100-90 tippuu nopeesti, 90-60 kohtuuhitaasti, 60-30 hitaasti ja 30-10 nopeesti (huonompina aikoina).
Noin mullakin normisti, mutta tänään kun testasin tuota kikkaa pysyi 100-90 alueella yllättävän pitkään. Normaalisti hyvä kun kerkee edes puhelinta käyttämään tuolla välillä
Joo, tosin veikkaan, että oma akun kunto on sen verran heikko jo, että ei oo ihme jos tippuu 100->90 nopeesti :D
Ilmeisesti toi uusin päivitys vaikuttaa (taas) akunkestoon negatiivisesti. Toivottavasti OS 3.0 korjaa ongelman.
@Team_Slow mites sulla akku kestänyt tuon kikan jälkeen? Itsellä kesti yhen päivän hyvin, sit palas ns. huonommaks, pitäsköhä tehä (taas) uusiks
Sama homma. Menin ja ostin kakkosen kun löysin kahteen sataan käytettynä. Voinpahan kohta siitä kertoa tarinoita toimiiko yhtään sen paremmin kun saapuu. Ite melko vähän käytän kännykkää keskivertoon verrattuna niin ärsyttää kun ei edes päivää kestä. Tänäänkin 2h 17min mittarissa ja akkua 30% jäljellä. Tosin kun prosentteja katselen niin play store on vienyt 8%, Ohealth 5%, Oura 4%, Linkki windowsiin 4%, Netatmo 2% ja loput alle 1%. Ei tuossa muuten mitään, mutta mä en edes ole käynnistänyt tänään mitään noista niin noi prosentit on melko korkeita. Joku bugi tuota riivaa kun ei selkeästi akussa mitään vikaa ole.
Toisaalta tehdasasetuksia ei ole palautettu oston jälkeen kertaakaan ja aika paljon on sen jälkeen muuttunut. Aloin miettimään sitäkin voisiko olla jokin bugi, että toi oikeasti lataa vain 80% kuten kakkos mallissa on mahdollista, mutta tästä puuttuu ja jotain sekoaa ja näkyy väärin.
Joo Play Store ja/tai Play Palvelut vie mulla usein eniten. Ja aina kun ottaa laturista pois, jostain syystä "käynnistää" kaikki sovellukset sekunniksi pariksi jolloin ne näkyy akkutilastoissa 🤔
Siis tällee, esim. Viestit päällä 18h, vaikka en ole avannutkaan koko softaa?
Toi 1% tai alle on viel hyväksyttävä ja mul ainakin suurimmassa osassa näkyy >1% mikä on ok, mut mun mielestä siitä ylöspäin ei kyllä pitäisi.
Hauskinta et Nothing Discordissa jengi vetää +10h SoT Nothing (1):sellä enkä ymmärrä miten. Oma ennätys koko omistusaikana ollut 7,2h :D
Ootko koskaan palauttanut tehdasasetuksia? Ainakin sillon kun itse ostin puhelimen tämä oli aika buginen ja päivityksiä on tullut paljon sen jälkeen niin mietin voisiko olla, että jokin on jäänyt bugittamaan taustalle. Toi tehdasasetusten palautus on kyllä aina niin iso työmaa, että helpommalla pääsee kun ostaa uuden laitteen ja itsekin yleensä siinä vaiheessa kun se pitäisi tehdä päivitän. Jokin syy tuossa luulisi olevan miten ihmisillä toimii noin erilailla.
Jep, osa saa hikisesti 3 tunnin SoTin, osa vetää helposti 10 tuntia ja loput saa kaikkea 3-7 tunnin välillä. Toki itse pelaan puhelimella, mut pitäs silti kestää. En oo palauttanut, harkinnut kyllä.
@Team_Slow päivitin uusimman päivityksen ja nyt se akunkesto vasta kyykkäsikin :D No, akku nolliinnja tuo sammuneena latauskikka uusiksi käyttöön.
Tota joku "spämmää" Nothingin Discordissa, en vaan tiiä kuinka paljon käyttöön vaikuttaa nuo kaikki jos tekee.
Mulla ainakin tuon ekat jutut on kaikki tehtynä ihan normaali käytössäkin.
Eilen tuli Nothing phone 2 ja tänään näyttää siltä, että akkuprosentti on jumahtanut 100%. Oon 1.5h käyttänyt ja edelleen on 100% jäljellä :D Eilen kyllä liikkui, mutta ei läheskään samanlailla kuin 1 kanssa. Jotain mielenkiintoista nothingilla on kyllä vielä tämän akun kanssa.
Pitää jossain vaiheessa kokeilla tuon 1 kanssa tehdasasetusten palautusta yms. miten vaikuttaa.
Joo, kuulemma kakkosen kans 6h SoT on ihan minimi. Mulla lähenee taas 5h SoT ja 30% jäljellä :D Aattelin nyt antaa mennä nollaan ja ladata 100% ja antaa olla 30min. Alkaa motivaatio mennä :D
4G on täysillä palkeilla, mutta pari päivää mobiilidata ollut tooodella hidas latailemaan kumpaakaan suuntaan. Syytetäänkö just päivitettyä puhelinta vai elisaa?
Palautin tehdasasetukset ja laitoin näyttö kirkkaimmalla pyörittämään youtubea. Ei ainakaan akussa ole vikaa. Ennen tehdasasetusten palautusta mulla oli akku melkein tyhjä tuossa ajassa eikä näyttö ollut kirkkaimmalla. Mulla oli bootloader avattuna ja suljin sen myös. En tiedä millainen vaikutus sillä oli asiaan. Puhelin kyllä kävi paljon lämpimänpänäkin ennen tyhjennystä, että joku siellä bugitti.
Vaikka on mulla nyt tässä kakkosessakin 78% jäljellä ja 1h 10min käyttöä. Taas noita samoja sovelluksia kummittelee taustalla. Onneksi se android 15 on ihan nurkan takana.
Toki tossa on myös tuo wifi, mut aika hyvä. Launcherin tavallaan ymmärrän, mut en tiiä mitä tuo Play Palvelut tekee ja Play Kauppa
Koska itelläkin Play Palvelut ja Play Kauppa heti kipuaa ylös jos käyttö vähäisempää.
Toki tossa on myös tuo wifi, mut aika hyvä. Launcherin tavallaan ymmärrän, mut en tiiä mitä tuo Play Palvelut tekee ja Play Kauppa 🤔
Niin sitä en tiedä paljonko gsm yhteyden päällä olo vie akkua mut toisaalta normaalistikin sen pitäs wifiä tos tilanteessa käyttää kun kotona ton testin ajoin. Jotain toi play palvelut aina tekee ku mulla täs kakkosessa on tänää menny 6% siihen. Hirvee työmaa kyllä toi tehdasasetusten palautus. Toisaalta kohta sieltä on se os 3.0 tulossa ni ehkä se korjaa
NOS 3.0 kyl periaatteessa hyvä syy vetää täysnollaus ja ladata vaan ns. pakolliset softat takaisin, mulla täl hetkellä 11:48 laturista, 3:20h SoT ja 46% jäljellä. Ei siis huonoin todellakaan, mutta parempiki vois olla.
Mitenhä ton Play Palveluiden kulutuksen sais kuriin? 🤔
@Team_Slow tässä aika perus akunkesto mulla. Toki pelit kärjessä, en tiiä jos ei pelais meniskö esim. 7-8h SoT 🤔
@Team_Slow OK, jotain kävi. Oon pelannut vähintään yhtä paljon, mut vaihoin nettiasetuksen manuaaliseksi ja nyt jo 6h 30min SoT. Pitääpä kokeilla olla pelaamatta, meniskö 8h :D
"Virallinen" ohje Googlelta akun kalibrointiin:
Recalibrating the battery on Android is very simple, just follow these steps:
  1. Charge the device to 100% and leave it charging for another one or two hours, without using it.
  2. Disconnect the charger and use the smartphone normally, until it reaches 0% and turns off.
  3. Charge it again to 100%
Jos toi toimisi tässä tilanteessa olisi korjaantunut ongelma itsestään kun tuotahan tapahtuu helposti vahingossakin, että akku menee täysin tyhjäksi.
Saako äänenvoimakkuutta muutrttua, niin että kohti äänetöntä olisi enemmän säätövaraa? Äänettömän ja ensimmäisen volymetason väliin kun saisi vielä yhden napsun. Nyt pienimmän äänentason ääni on liian kova ja sitten onkin enää äänetön jäljellä :(
Tää on mulle ihan perustavanlaatuinen ongelma aina puhelimissa, ja yksi syy miksi iphonet ei miellytä päivittäiskäytössä. Androidissa tähän on onneksi useimpiin tilanteisiin ratkaisu, mutta vaatii kehittäjäasetusten avaamisen.
Polku vaihtelee valmistajien välillä, en muista miten meni Nothingissa mutta suunnilleen sama kaikissa
Asetukset -> Tietoja laitteesta -> Ohjelmiston tiedot -> Koontiversio, näpytä tämän päällä 7 kertaa niin sovelluskehittäjien asetukset ilmestyy valikkoon
Sitten menet kehittäjäasetuksiin ja etsit kohdan Poista yleinen äänenvoimakkuuden säätö käytöstä. Tämä mahdollistaa sen, että voit säätää äänenvoimakkuutta erikseen puhelimesta ja vastaanottavasta laitteesta (kuulokkeet, kaiuttimet jne), jolloin voi paljon paremmin hienosäätää äänenvoimakkuutta. Tämä toki toimii vain laitteissa, joissa on itsessään äänenvoimakkuuden säädön mahdollisuus.
Ihan eri keskustelu on sitten se, että onko ihmiset oikeasti niin kuulovammaisia että tämä ei häiritse suurinta osaa maailman ihmisistä, kuuntelenkö mä (ja ilmeisesti joku muukin) muita hiljaisemmalla musiikkia, vai onko tämä vaan paskaa suunnittelua että äänenvoimakkuuden alimmilla tasoilla ei ole järkevää tasosäätöä. Tuntuu muutenki itsellä jäävän järestään kaikissa laitteissa, on se sitten puhelin, autoradio, kotiteatteri tai mikä tahansa, kaikki puolivälin ylittävät tasot käyttämättä...
Aivan samaa miettinyt. Kyseessä on niin perustavanlaatuinen ongelma, että ei oikein voi ymmärtää miten tälle ei ole jo tehty jotain. Pixel täällä käytössä, mutta sama juttu vaivaa, eikä sopivaa tasoa saa säädettyä millään. Muistan miettineeni samaa asiaa jo pari puhelinta sitten. Täytyy kokeilla tuota sinun mainitsemaa juttua, en ollut aiemmin kuullutkaan.
Tämä on iso ongelma, koska haluan kuulla videosta jotain myös sängyssä ja en halua laittaa kuulokkeita päähän, mutta minimillä vieressä nukkuvaa tämä ärsyttää kovin. Niin minuakin kun riittäisi pienempikin volyme.
Hyvin on toiminut, en ole mitään vikaa huomannut vuorokauteen. On toisaalta niin pieniä nuo päivitykset olleet jo vuosia, että ei eroja huomaisi ellei ulkonäköä rassattaisi samalla muodon vuoksi :)
Nyt olen huomannut pariin kertaan että wifi yhteys on mennyt kokonaan pois päältä itsekseen. Ilmeisesti antero 15 ominaisuus ? Täytyy vielä seurata että onko tilanne tämä kun tuun ulkoa takas kotiin. Vai onko jotain muuta mitkä vaikuttaa.
Äsken asentu mullekkin. Saapa nähdä mitä käy wifin epämääräiselle sammuttelulle älä häiritse tilassa.
VIikko sitten huomasin että Ykkösessä on jotenkin kutistunut akkukesto. Kalibroin näyttämän uudelleen pitämällä luuria päällä ja lataamatta kunnes se sammuu. Huomasin heti että pielessä on prosenttiluvut kun viimeiset 5 pinnaa kesti tunteja. Tämän jälkeen latasin täyteen käynnistämättä ja sen pari kolme timmaa päälle. Alkoi näyttämä toimimaan kuten ennenkin. Nyt sitten pari päivää sitten tuli uusin järjestelmäpäivityskin.
Kolmosesta kun ei ole ketjua, eikä nothingista yleensä, niin laitampa tämän tähän aktiivisimpaan ketjuun.
Nothingilla tällä hetkellä kampanja, jossa saa 250€ alennuksen Phone kolmosesta jos on aiemmin ostanut Phone (1) tai (2). Puhelinta ei siis tarvitse lähettää minnekkään, vaan sen saa pitää itsellään.
Tarjouksesta voi toki olla montaa mieltä, kun julkaisussa sai isomman muistivariantin pienemmän hinnalla.
Hienointa tässä kuitenkin on se että myös nothingin vannoutuneet fanipojat kuten minä, jotka hankkivat kolmosen ennen kamppanjaa saavat voucherin nothingin kauppaan tulevia ostoksia varten.
Supporttiin laittelin viestiä ja toimitin pyydetyt molempien puhelimien imei koodit ja ostotodistukset (omassa tapauksessa takuutodistukset, kun tuo oli Elisalta helpoiten saatavilla.), ja koodi lähetettiin sähköpostilla.
keklukoo
