Non-stick Paistinpannut
Pinnoitetut pannut ja "älä kuumenna tyhjänä": kun lorautat hieman öljyä pannulle niin sitähän on vain joissakin kohtaa pannua, eli iso osa pinnoitteesta on kuitenkin ihan paljaana. Tähän perustuen en ole hirveästi stressannut tyhjänä lämmittämisestä kun pitää järjen mukana. Taisi olla noissa ostamissani Sataken pannuissa erikseen maininta, että induktion kanssa ei saa käyttää boostia, mutta tyhjänä kuumentamisesta ei varoitettu.
Toki näinkin, se pannulla oleva vähäinen öljy ei varsinaisesti estä sitä teflonin pilalle palamista. Mutta toisaalta kun sulla on siinä edes vähän sitä öljyä niin se öljy rupeaa kyllä höyryämään/savuamaan(~200°C) ennen kuin se pinnoite kerkeää palaa pilalle(~250°C), missä kohtaa käyttäjä toivonmukaan havahtuu tilanteeseen. Sikäli jos pannulle laittaa edes vähän vettä, niin se rupeaa kiehumaan jo selvästi ennen kuin pinnoite on pilalla. Toki jos on joku paperinohut pannu(joka lämpenee nopeaa eikä tasaa lämpöä) vinossa levyltä niin sellaisen varmaan saa kyllä poltettua karrelle helpostikkin jos lämmittää ilman "kuormaa"...
Tähän asti paistinpannut olleet pitkälti Tefalia ja kestäneet aina useamman vuoden, kun on varonut ylikuumentamista ja käyttänyt vain puu- tai muovilastoja, mutta nyt uteliaisuuttani laitoin tilaten (täälläkin kehutun) Satake "Honeycomb" paistinpannusetin (24cm+28cm), kun sai 70 eurolla KitchenOnesta. Ei välttämättä ollut tarvetta uusille, mutta kun varsin hyvään hintaa sai, niin samahan nuo oli jemmaan ostaa. Nyt ehkä tajuaa nakata entiset ajoissa pois, kun alkaa vähänkin tarttumaan uusien ollessa kaapissa odottamassa.
Tuli ostettua Fiskars Hardface 28cm pannu vanhan samanlaisen tilalle. Ekan käyttökerran jälkeen jo naarmuja tässä uudessa pannussa. Pinnoite näköjään muuttunut ekaan pannuun nähden. Käytän puisia välineitä pannulla, Joten ei siitäkään voi olla kiinni. Vanhaan vastaavaan tuli ekat naarmut vasta reilun 2 vuoden jälkeen.
Tämän meinasin ottaa testiin seuraavaksi: SATAKE PAISTINPANNU
Onko kenelläkään tunnareita? Mikähän mahto olla tämä voittava paistinpannu?
Tossa pieni ote
Testivoittaja on Fiskarsin (hardface 26 cm) pannu, joka on testipannuista ainoa Suomessa valmistettu.
Välimäki on tyytyväinen myös Tefalin (Unlimited Premium 28 cm) ja Heirolin (Cerasafe Triply 24 cm) pannuihin.
Yllättävä menestyjä on alle 20 euroa maksava Ikean pannu.
Tossa pieni ote
Mikähän tuo Ikean pannu on? Oli nimittäin omakin suosikki vuosia kunnes muuttivat pinnoitteen ja se on aivana paska eikä kestä kuin pari viikkoa.
Huomaa myös kommenteista että en ole ainoa joka tuota uutta haukkuu.
Viitsitkö vielä vilkaista että tuo testi ei ole mikään "julkaistu ensimmäisen kerran 2023" -tyylinen ja onko sillä kommenttiosiota ja onko sielä mitään tuosta Ikean pannusta?
Sori vaivannäkö. Melkein vois ottaa ilmaisen kokeilun että pääsis lukee :D
Joo.. eilen oli kirjoitettu. Kaipa se sen testin verran ollu hyvä, ku Välimäki kokeillu sillä pihvin paistaa :D
Näin testi tehtiin​
Välimäki testasi pannut induktiolevyllä.
Kullakin pannulla paistettiin samankokoinen naudan sisäfileepihvi.
Välimäki kiinnitti huomiota siihen, miten tasaisesti lämpö jakaantuu pannulla. Tasainen lämmön jakaantuminen on merkki useita eri paistoalueita pannulla.
e: itsellä taitaa yks tämmöinen löytyä (en tiedä, ku ei näy pannussa merkkiä :D) ja on vielä vuoden jälkee iha hyvä. Oon vaa hanan alla aina vedellä putsannu ja induktioliedellä käyttänyt.
Joo juuri tuo pannu.. aivan silkkaa paskaa. Toimii hyvin viikosta muutamaan kuukauteen käytöstä riippuen ja sen jälkeen sillä ei tee mitään ja AIVAN KAIKKI tarttuu siihen kiinni. Tosta vois jo melkein laittaa iltapaskalle palautetta että käykää kattomassa arviot ja kokeilkaa useamman kuin kerran..
E: @emagdnim kehtaatko vielä kattoo onko siellä kommentointi mahdollisuuutta? Jos on niin voi melkein ottaa trialin että pääsee lukemaan :D
On tuossa jo pannuillakin hintaeroja kun halvin on 20 e ja voittaja 50-60 e. Oma kokemus Fiskarsin keraamisesta pinnoitteesta on All Steel paistokasarin muodossa ja mielestäni ollut kyllä erinomainen. Kestävyydestä en osaa sanoa mitään, kun ollut satunnaisessa käytössä ja vasta vuoden ajan.
All Steel -paistinpannut saa uudelleenpinnoitettua 20 eurolla mutta Hardfacelle ei sitä palvelua tarjota. Ennemmin ostaisin 69 eurolla nimenomaan All Steelin kuin hieman halvemman Hardfacen ihan tuon uudelleenpinnoitusmahdollisuuden takia.
Ikea pannu meni parin käyttökerran jälkeen takuuseen ja varapannuksi jätin. Saanee lämpötilan kanssa olla aivan liian tarkka eli pihvit jää paistamatta.
Fiskarssin fardfacen taas kun otin tämän jälkeen käyttöön niin ei mitään ongelmia.
Hoksannu etten ole tällä foorumilla kävässy pitkään aikaan ja täällähän keskusteltiin paistinpannuista. Satummoisin uutta paistinpannua pitäs etsiä.
Hard Face pannu on käyttöikänsä päähän. Pääasiassa kokkailen teräksisellä ja hiiliteräksellä, mutta joskus sitä kaipaa pinnotettua pannua. Ei oikein teflonit enää houkuta vaihtoehtona, niin katse on kääntynyt keraamisiin paistinpannuihin. Selaillu nettiä, niin ei ole oikein käsitystä jäänyt miten ne suorituvat ja miten ne kestävät pitemmällä aikavälillä. Etenki sillä silmällä kattellu Heirolin Cerasafe sarjaa, kun ainakin Heirolin teräspannu on ollu hyvä ostos.
Alkuun keraaminen tuntui liukkaalta. Nyt jää tavaraa jo kiinni. (Käyttöä ehkä 2kk). Oispa teflonia.
Kuka tietäisi mihin Bosch induktioliedessä oleva paistosensori perustuy? Liedessä on siis asento joka termostaatin tapaan alkaa pätkiä tehoa tietyssä lämpötilassa joka kuitenkin vaihtelee pannusta toiseen eikä kaikilla pannuilla toimi kovin luotettavasti. Asento 4/5 on kuitenkin Tefalin pannuilla siinä 190-220 asteen paikkeilla ja sopii moneen arkiseen paistamiseen pinnoitetta säästäen.
Tai onko vinkkejä pannuista jotka toimii eriryisen hyvin tämän sensorin kanssa?
Aikalailla tasan 2,5 vuotta kesti Heirolin Cerasafe pannu täällä varovaista käyttöä. Lähinnä valkoinen kala ja hienommat omeletit tullut tuolla paistettua, eikä ikinä yli 6/9 teholla induktioliedellä. Puoliso myös tykkää tuosta enemmän kuin hiiliteräksestä. Nyt huomaa että yhdestä kohdasta alkaa ruoka tarraamaan kiinni joten aika vaihtaa.
Ei sillä että aikanaan teflon-pannujakaan olisi tuon kauempaa uskaltanut käyttää. Vaikkei ruoka jäänytkään kiinni niin pinnassa oli naarmuja ja teflonia irtoillut tuon ajan jälkeen.
Fiskars Hard Face
Noissa uusissa Fiskarsin Hard Face -pannuissa on silmämääräisesti samanlainen pinnoite kuin niissä pilalle muutetuissa uusissa Ikean 365-sarjan paistinpannuissa (jotka kestävät nykyään jonkun 2kk). Jätin suosiolla kauppaan ja otin tilalle Tefal Excellencen. Ei ole halvemmista Tefaleista mitään kovin ruusuisia kokemuksia aiemmin, mutta tämän pitäisi kai olla vähän parempi, joten annetaan tälle nyt mahdollisuus, kun sitä oli aiemmin ketjussa jonkin verran kehuttu ja onhan se joku "testivoittajakin".
Heirol Steelsafe Pro olisi kiinnostanut testata, mutta 140€ on vähän liikaa paistinpannusta ihan vaan siltä pohjalta, että lähtisi kokeilemaan onko siitä mihinkään.
Itse olen yrittänyt noiden teflonisten sijaan löytää jonkun muovittoman/keraamisen, joka kestäisi suht. pitkään. Tefaliakin on kokeiltu, mutta ei siitä pitkään iloa ollut. Nyt on yksi halvempi Fiskars (FF) kestänyt ehkä pisimpään näistä kokeilluista (Ikea, Tefal, Greenpan ainakin), mutta on siinäkin jo joitain juttuja paistaessa vähän tarttumisilmiötä. Kalliimpaa uudelleen pinnoitettavissa olevaa Fiskarsia olen harkinnut, mutta enpä tiedä.
Verkkiksen arvioissa nuo Heirolin kennopannut eivät nyt ihan mahdottoman hyviä arvosteluja saa. Mulla siis haussa mahdollisimman tarttumaton muoviton pannu. Valurautaa löytyy sitten muihin hommiin.
Valurautapannu Satake 28 cm Honeycomb keraaminen | tokmanni.fi Valurautapannu Satake 28 cm Honeycomb keraaminen
Onko Sataken keraamisesta pannusta kokemuksia, onko hyvä tarttumattomuus ja muut ominaisuudet?
Vähän painavalta tuntu arkikäyttöön kun kaupassa kokeilin, toisaalta hyvä kun paksu pohjainen pannu varaa hyvin lämpöä.
Ainakin Verkkokaupassa ulkoisesti sama pannu teflon/mikälie pinnoitteella on saanut hyviä arvosteluita.
Itseltä löytyy kolmea kokoa. Oikein hyvät omassa peruskäytössä ja lapset haluaisi pihistää pienimmän kananmunapannuksi koteihinsa, eli sieltäkin positiivinen palaute.
Pesen käsin ja vältän metallisten työvälineiden käyttöä, vaikka valmistaja lupailee kestävyyttä.
Sulla on nimenomaan keraaminen versio Sataken pannusta?
Ostin Swiss Diamond XD:n Stoccan -20% alesta ja ekan käytön jälkeen pohja kiero.. Näissäkin näköjään laatu paskottu ja tuotanto varmaan siirtynyt Kiinaan
Oletko lämmittänyt uudelleen? Joskus noissa on lämpölaajenemisen takia "kiero" pohja kylmänä joka oikenee lämmittäessä. Toisissa taas jos on suora pohja kylmänä niin se saataa vetää koveraksi lämpimänä.
Oma Heirolin rosteripannu näyttää tuolta kylmänä ja oikeaa lämmetessä suoraksi. En tuomitsisi huonoksi vielä tuon perusteella.
Oma halpis pannu on kunnon kiikkulauta ja lämmetessä suoristuu. Ekalla kerralla piti kunnon pamauksen.
Testasin pari kertaa lisää ja ei se suorene lämmitessäänkään yhtään - ja vähemmän yllättäen lämpenee induktiolla tosi hitaasti. Tein valmistajalle tiketin jos vaikka saisi uuden pannun tilalle, mökin kaasuliedellä tuo toimisi mutta ei kotona.
Nyt viisi vuotta aktiivista käyttöä kestänyt AMT Gastroguss paistinpannu alkaa luopua pinnoitteestaan. Kestänyt hyvin lähes päivittäisen astianpesukoneen käytön. Onko kenelläkään siis tietoa kestävästä pinnoitetusta pannusta joka kestää myös jatkuvan astianpesukoneen käytön. Tilaanko suosiolla samanlaisen? Pitää olla induktioliedelle sopiva.
Minulla on samanlainen paljon käytetty AMT ihan hyvässä kunnossa, ostettu vuonna 2018. Myös saman valmistajan vähän uudempi paistokasari on lähes uudenveroinen. Pannut kuitenkin olen lähes aina pessyt käsin. Uusia AMT:n induktiomalleja löytyy Saksan Amazonilta. Lisäksi nämä AMT:t ovat paksupohjaisia mutta toisaalta aika painavia eivätkä säikähdä vähän isommista lasteista. Todennäköisesti seuraavatkin pannut tulevat olemaan AMT:ltä.
Pankaahan linkkiä tuollaiseen noin hyvin kestävään paistinpannuun.
Itse näitä Swiss Diamondin eri pannuja käyttäneenä on tullut huomatuksi että näissä on varmasti huonoin hinta/laatu suhde.
Erehdyin ostamaan alumiinisen Tefalin rosterisen tilalle, älysin vasta kun oli jauhelihat pannulla. Tällä ei siis tee yhtään mitään, lämpiää hitaasti ja ei pysy lämpö kunnolla paistamaan 800gr jauhelihaa. Naksuukin lämmetessään ihmeellisesti. Lentää kyllä vauhdilla metallijätteeseen ja huomenna tarkkana että lähtee rosterinen matkaan. Edellinen kesti varmaan noin 3 vuotta kunnes itse vahingossa naarmutin sitä kun päätin kääntää pihviä kokkiveitsellä ja vetää kunnon uran siihen.
Jos jollain on pannulle nyt tarvetta, niin ostin eilen Tefal Ultimaten 28cm:n Verkkiksen alesta. 26,90€:n hintaan vaikuttaa ihan hyvältä pannulta. Pinta on liukas ja pannu kuumenee nopeasti. Vaikuttaa kuumenevan myös tasaisesti - neljä eri puolilla paistettua jauhelihapihviä näytti aika identtisiltä ja kypsyi samassa ajassa. Tuli myös hyvä paistopinta.
Pannun luvataan kestävän konepesua, mikä yleensä kertoo siitä ettei nyt ainakaan ihan surkein pinnoite ole. Aattelin kyl pestä pääasiassa käsin silti.
9.11. näyttää olevan alennuksessa:
Miten tuo Ultimate vertautuu laadullisesti Excellenceen? Meillä on noista kahdesta tuo Excellence (kuten aiemmin mainitsin) ja se on ollut tosi hyvä. Niitä ei vaan taida enää saada ihan joka paikasta.
Excellencessä on vissiin joku keraaminen pinnoite? Ultimatessa titaania sisältävä Titanium-pinnoite.
Miten nää sitten vertautuu ominaisuuksilta tai kestävyydeltä, niin eipä ole mitään tietoa ainakaan minulla.
Ei ole keraamista pinnoitetta tavallisessa Excellencessä, vaan nimenomaan joku erityisen kestävä titaaninen pinnoite. Excellencesta on olemassa erikseen myös joku keraaminen versio, mutta sellaisia en halua.
Vuosien kehitystyön tuloksena syntynyt uusi titaaninen naarmuuntumaton ja tarttumaton pinnoite kestää kuusi kertaa pidempään kuin Tefalin standardipinnoitteet.
Tutustu Tefalin kaikkien aikojen kestävimpään, naarmuuntumattomaan TITANIUM ANTI-SCRATCH -pinnoitteeseen. Se kestää jopa 6 kertaa pidempään kuin tavallinen TITANIUM-pinnoitteemme *. *Verrattuna muihin Tefalin tarttumattomiin pinnoitteisiin.
Joko valurautapannu mainittu?
On monestikin ja aina siihen vastataan, että niistä kannattaa keskustella oikeassa ketjussa. :D
Ok. Oliskohan tuo ultimate sitten joku uusittu painos tuosta, kun excellencet näyttää kaupoista kadonneen?
Ultimate on Tefalin halvempia malleja, eli pinnoitteen kesto perhekäyttöön vaatimaton 3x (meillä ykköspannuna noin 2-3 v muovivälinein ja käsintiskattuna, mutta joskus liian viiveellä).
Ultimate 28 cm, pinnoitteen kesto 3x
Excellence Ceramic 28 cm, 5x
Unlimited 28 cm, 6x
Unlimited Premium 28 cm, 6x (rosterikahva)
Vanha Excellence 28 cm, 6x
Uusi Excellence 28 cm, 8x (vanha taisi olla 6x)
Tuollaisen 6x voi saada pari euroa kalliimmalla:
Uusi 8x:
Edit.
Meillä on vanha Excellence 30 cm 6x. Se on ollut vasta reilut 1,5 v, joten kestosta ei vielä voi sanoa muuta kuin että toistaiseksi sisäpinta näyttää uudelta, vaikka ulkopuolella onkin tiskauskolhuja. Vanhempi Titanium Pro 28 cm lensi kierrätykseen kuukausi sitten. Se oli käytössä noin viisi vuotta, josta ykköspannuna noin 3,5 v. Keväällä pinnoitteessa oli aavistus kulumista, mutta nyt syksyllä pinnan kunto romahti hetkessä. Pyyhkäisin tiskauksen jälkeen talouspaperilla, jolloin pannusta irtosi mustaa murua. Lähti samantien Prismaan kierrätykseen. Muistelin, että tuon kestoksi oli ilmoitettu yli 3x, mutta nyt netistä löytyi hard-lisänimellä vain 3x. Tuo hard titanium Pro ei sisäpohjan kuvion perusteella ole meidän vanha pannu. Jos kesto kuitenkin oli vain 3x, niin sen kestoksi ykköspannuna 3 hlö + koira voi sanoa noin 4 v suht hyvällä pidolla. Se oli kehno pihvipannu, kun massaa vain 0,984 kg vs. nykyinen paksupohjainen Excellence 30 cm on 1,617 kg.
Lidlin keraaminen ja halvat Tefalit ovat menneet parissa vuodessa kierrätykseen, eli niihin verrattuna tuo Titanium Pro 28 cm oli kestoltaan noin tuplat. Jos se oli vain 3x, niin sitten Ultimate 3x voi kestää yhtä hyvin, eli suht hyvällä pidolla 4-5 v. Siinä tapauksessa nykyinen 6x saa luvan kestää vähintään 8 vuotta. 😀 Sen jälkeen uusi Excellence 8x, joka kestäisi meillä yli 10 vuotta, jos mainokseen uskoo (ja Titanium Pro oli vain 3x).
Miksi näitä ei saa käyttää pesukoneessa (pääsääntöisesti)? PTFE ei pesuaineita pelkää, joten mikä sen pannun pilaa?
Ainakin siihen saattaa osua muita metalliastioita. Olen kuullut muitakin selityksiä mutten muista mitä mutta tuo naarmuntuminen nyt on todellinen mahdollisuus. Itse jättäisin laittamatta ihan sen takia ettei ole järkeä täyttää konetta pannulla ja liottaa toista tuntia koneessa kun sen voi pyöräyttää puhtaaksi hetkessä kuumalla vedellä jopa ilman tiskiainetta (useimmissa tapauksissa).
Vissiinkin nuo konetiskiaineet on pajon ärhäkämpiä kuin "tavan Fairy", lisäksi noitten vesisuihkut voi olla aika voimakkaita ja paiskoa muita astioita & aterimia pannua vasten. Ei se varmaan kerrasta pilalle mene jos pannun sinne järkevästi asettelee, mutta mielestäni kans helpompi pestä iso pannu käsin heti käytön jälkeen kuin täyttää pesukonetta hankalan kokoisilla pannuilla...
Ostin tämmöisen Woll-merkkisen paistinpannun vuosi sitten. Tässä on joku QXR-pinnoite, minkä ei pitäisi sisältää "myrkkyjä". Maksoi muistaakseni vähän yli 200 ja on ollut hintansa väärti. Tosi jämäkkä ja raskasrakenteinen. Tuo kahva lähtee napsauttamalla irti mikä on ihan kätevä ominaisuus. Olen pessyt pannun astianpesukoneessa varmasti jo 200 kertaa, eikä ole mennyt miksikään. Pinnoite toimii kuin uusi ja pannu ei ole käyristynyt mihinkään suuntaan. 5/5.
Ainakin konetiskiaine on syövyttävää, joten esim. alumiini ei tykkää siitä yhtään.
Plussatarjouksena tuli pari Tefalin unlimitedia hommattua ja yksi eternal mesh. Nopealla testauksella letut paistui unlimitedilla paljon tasaisemmin kuin aiemmalla, pari vuotta vanhalla ikean 365:lla. Eternal meshiin ei jäänyt tavara kiinni, toki käytin öljyä. Ehkä sitten vähän vähemmän tarttumaherkkä kuin ilman tuota verkkoa, emt.
Onkos porukalla kokemuksia titaanisista paistinpannuista? Retkikamppeissa titaani on suosittu jo jonkin aikaa mutta tämmönen mainos tuli itsellä vastaan:
Linkki: https://www.facebook.com/reel/1976245269883934
Temussa ja Aliexpressissä on monenlaista kaupan, osa ilmeisesti feikkejä eli halvat pannut on rosterisia.
Onkohan tuo hyvä vai huono tuohon hintaan? Mulla alkaa ehkä pari vuotta vanha ikealainen näyttää vähän naarmuja niin jotain vois ostaa tilalle. Joskus oli joku saatanan kallis Henri Alen -Heirol eikä kyllä ollut sen parempi tai kestävämpi niin random halpis pannuja ollut mun pinnoitetut sen jälkeen. Rosterilla paistan enemmän mutta kiva se on tuollainenkin olla.
noelkutsala50
