Nokia 8
Kohta pitäis tulla tekstiviestiä että paketti ois noudettavissa lokerosta :cigar2:
Onkos tuo mattasininen nyt jo noudettavissa jostain Tampereella. Verkkokaupassa ei näytä olevan, eikä gigantissa.
Tuleeko reunoilta 'yli' ja kärsiikö käytettävyys auringon paisteessa (kuten näillä on tapana)?
Yli ei mene, auringonpaisteesta täytyy kommentoida sitten kun seuraavan kerran paistaa..
Edit: ei tuo tosiaan häävi kirkkassa valossa ole. Entisessä OP3:a UltimateShieldin kalvossa ei ollut ko. ongelmia, nyt saatavilla myös Nokia 8:n
Nokia 8 Tempered Glass Screen Protector
Pitikös se bugikorjaus päivitys tulla tällä viikolla? Netflix yms... Ottaa pattiin ettei pysty Netflixii tsiigaa. Hämärää myös ettei näy kuuloke iconia kun kytkee kuulokkeet.
Sellaisen arvion tuo tuotrvastaava kertoi kun näistä ongelmista hänelle kerroin. Onhan tässä tietysti viikkoa vielä jäljellä [emoji23]
Jooh onhan tässä vielä! :lol: Onhan nää puhelimet aikamoisia raakileita kun nää julkaistaan.:dead:
Tarvitsee kyllä kehua näyttöä! Viimeisen päälle ja kirkas! Op5:ssa ei ollut läheskään näin hyvä, mutta olihan siinä "vaan" Full HD. Myös pikaisella testauksella kamera parempi. Op5:ssa ongelma varmaan kamera ohjelmiston huono optimointi yms. Op5:ssa oli aina ISO arvot taivaissa vs Nokia 8:lla otetuissa kuvissa. Siitä johtuen varmaan pehmeämpiä ja enemmän kohinaa.
Akun kesto myös hyvää SoT 4h ja 60% akkua jäljellä, wifiin ja BT yhdistettynä kokoajan.
Tuon sivun kuvien perusteella etäisyysmittarin aukko ei ole oikeassa paikassa (oikea paikka: heti kuulokkeen alla keskellä) tuossa suojassa mutta onko se oikeassa paikassa siinä suojassa minkä sait ja asensit?
On
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Näyttäisi identtiseltä tuotteelta mitä kiinalaiset nettikauppiaat myyvät ebay:ssä 0,99£ hintaan (eikä tuossa kuvassa edes ole Nokia 8 mutta laitoin viime viikolla testiksi yhden suunnilleen tuollaisenkin tilaukseen ebay:stä koska halpa, kuten myös toisenlaisen mustan suojakuoren ja pari näytönsuojalasia).
Saitko jo kuoresi? Onko laadukas? Tarjontaa on, mutta välillä on tullut niin luokatonta kuraa Kiinasta että ei viitsisi kuukausikaupalla odotella ja arpoa noiden kanssa.
Onko muilla korjaantunut toi Smart Lock-ongelma? Täällä lopetti toimintansa kokonaan.
Onkin näköjään Netflixin päässä tuo ongelma, että näkyy puolet. Yrittivät korjata sit juuri tulleella päivityksellä, mutta osa ohjelmista näkyy vieläkin puoliksi.
Tech #AllThingsMobileSEP 10, 2017 @ 04:45 PM 19,214 12 Stocks to Buy Now
Nokia 8 Review: Android's New Champion Is Finland's Safest Smartphone
Ewan Spence
, CONTRIBUTOR
HMD Global, a small Finnish startup that has licensed the Nokia brand name in the mobile space. HMD Global is working with Foxconn subsidiary FIH Mobile to manufacture new devices and is using a stock version of Android as the operating system. Yes, It says Nokia on the box and the handset, yes the Nokia Mobile brand is being used in marketing rather than HMD Global, but behind the spin, the new Nokia 8 is a big risk for this new company.
There’s always a balance needed with any new smartphone. How hard do you push in terms of innovation? How much do you invest in terms of new designs? Do you go for a safe and comfortable experience or do you risk something new that may not work? Given HMD Global’s corporate background, the Nokia 8 cannot afford to take too many risks.
Ewan Spence
HMD Global's Nokia 8 (image: Ewan Spence)
The first impression of the Nokia 8 is the physical design. Where the first wave of HMD handsets looked to be more boxlike and angular, the Nokia 8 picks up many of the design cues that are familiar from 2017’s leading handsets. That means a gentle curve across the back of the handset that is far more comfortable in the hand than the Nokia 6. The sides of the Nokia handset continues the curve up to meet the front of the handset, providing a lot of surface area for fingers and thumbs to grip. The Nokia 8 feels very secure in my hand.
Also familiar from the 2017 design book is the radio transparent material need for the cellular, bluetooth and Wi-Fi antennas. These can be seen along the top and bottom edges. On my ‘steel’ toned machine the color matching isn’t perfect so these do appear to stand out a little more compared to other palettes. When you are in flagship territory it can be the small details like the color gradients that can impact the purchasing the decision.
Ewan Spence
Although the Nokia 8 has a modern curved feeling on the rear, the main display and front fascia feels less ambitious. There’s a tiny bit of sculpting at the edge of the glass so there’s a smooth transition to the curved edge of the handset, but the screen is resolutely flat with no curved edges or fancy designs. The QHD 2K resolution screen is a comfortable 5.3 inches on the diagonal, giving it a large but not excessive feel. There is a significant amount of bezel on display at the top and bottom the screen.
On the positive side that leaves space for a fingerprint sensor under the physical home key, along with the standard Android navigation controls either side of the home button under capacitive buttons outside of the screen real estate. It also leaves a lot of room for the cameras, so the forward and rear facing cameras can use the full depth of the device.
Ewan Spence
Specifications wise the Nokia 8 delivers the high-end numbers that are expected from a late 2017 flagship. It comes with Qualcomm’s SnapDragon 835 and my review model has 4GB of RAM and 64GB of internal storage. It has microSD card support to expand the storage, and everything motors along nicely. Switching between apps is smooth, and the focus placed on heat dissipation means that you’ll need to be doing some serious gaming or streaming before the Nokia 8 warms up in your hand. The heat is dissipated over as much of the surface as possible, so rather than hot spots there’s a general raised level of warmth that is not uncomfortable.
With a 3090 mAh battery the Nokia 8 is a little bit down on capacity compared to higher priced devices, so the modern smartphone target of aiming for a full day of work with a bit left over for the following day is achievable with careful use of apps (i.e. avoid playing your complicated 3D games if you need to get to 5pm). If you assume you’ll get a full day of use and you’ll be charging the device overnight you’ll be fine. It’s worth noting that the Nokia 8 does support QuickCharge 3.0 through the USB-C port, so topping it up at the office will not take long if you have thirty minutes to push some power in.
Ewan Spence
For all of the Finnish design and heritage of the name, the Nokia 8 design brings in many modern touches but just feels like it falls short of excellence. There’s nothing wrong with the choices made, and there are logical reasons behind each of them, but the overall effect is a handset that is more focused on function than fashion. As you’ll see, that’s an ethos that runs through all of the Nokia 8 and HMD Global’s other handsets.
Ewan Spence
That’s not the only echo of the old Nokia. HMD has revived the tradition of the awkwardly named feature trying to be hip. Presumably, the thinking went something like this… If you are taking a picture or video of yourself, that’s called a selfie… therefore if you are taking a video of two people using both cameras at the same time is a bothie.
Yes, it’s a cute feature on the phone, and yes it helps it stand out from the crowd, but I think it stands out now for all the wrong reasons. It sounds clunky, forced, and I’d argue is HMD Global’s first self-induced mis-step.
There is a use case for this feature, but it feels a pretty small one. Streaming two sides of a conversation, when both people are in the same room, and sending it to the likes of Facebook… that’s a pretty small group in relation to the prominence it was offered in the launch materials. It probably speaks more to the lack of genuine innovation in the entire smartphone world that the bothie was given a leading role.
Ewan Spence
Perhaps more importantly for media capture on the Nokia 8 is the dual lens camera to the rear. The first lens is a 13-megapixel camera with optical image stabilization. The second camera is also 13 megapixels, but is a monochrome camera and lacks the stabilization. This approach to dual lens allows for more information to be captured in an image, better low light capability and increased contrast. The artistic effects such as panoramic images and the bokeh style portrait effects are hiding in a submenu, along with manual controls so professionals can access increased fidelity.
The forward facing camera is also 13 megapixels, and matches the specifications of the rear color camera (without the stabilization though), again putting the emphasis on image quality.
Ewan Spence
Low-level quality is above average but perhaps loses out very slightly to the likes of the Galaxy S8 and OnePlus 5 - much of this will be down to how the software combines the images from the two lenses at the rear so it’s going to be worth watching is there is any improvements in the quality of night-time images as software is updated through the life of the handset.
In use the Nokia 8 delivers the picture quality that you would expect from a flagship handset. Images are crisp, color reproduction is more natural than the over-saturated preferences of some handsets, and I’ve no real complaints about the resulting photos and videos.
Ewan Spence
HMD Global has put a lot of effort into the message that the company is relying on ‘pure Android’ and Google’s stock version of the mobile operating system. The switched-on Android follower will recognize that stock Android does not have a ‘bothie’ mode or the options available to the camera. Therefore HMD Global is running a custom camera application as part of the package, as opposed to the out-of-the-box solution used by others. It’s an understandable (and required) move but it shows the limitations the rest of the Nokia 8’s software - there will be no surprises and there will be nothing challenging the expected norm.
What you get with the Nokia 8 is the Google-approved implementation of Android.
HMD Global
Nokia 8 (image: HMD Global)
The Nokia 8 speaks to the power of branding. I think that a lot of people are going to be looking for a new smartphone and land on the word ‘Nokia’ and feel incredibly comfortable because of the association with the past. Given the slightly cheaper OnePlus 5 is a close match specification wise to the Nokia 8, the premium of the name should offer confidence. There’s also Nokia’s association with being a good value for money choice, which means in comparison to the higher priced Samsung Galaxy S8 the Nokia 8 will also look attractive.
The biggest success of this handset is not in the use of stock Android, the promise of regular security updates, in having a curiously unique video streaming feature or respectable imaging software. It’s the fact that the handset can be called “Nokia 8”, and not "HMD 8". The latter would struggle to get a foothold in the market or capture the world’s imagination. The former means that many will at least consider this device as a purchase.
The Nokia 8 is competent without being stunning. Is that still what the market wants? I can’t answer that yet. What I can say is that the Nokia 8 is reliable, unfussy, and gets the job done…but it’s leaning very heavily on the Nokia brand name to sell an ultimately unambitious handset.
Disclaimer: HMD Global supplied a Nokia 8 for review purposes.
Vaikuttaa kohtuullisen mielenkiintoiselta puhelimelta. Nyt pitäisi sitten valita oneplussan, s8:n ja noksun 8:n väliltä.
S8:ssa ei oikein nappaisi näytön suhde ja bloatti, mutta kamera taitanee olla paras ja tekniikaltaankin paras. Nokialaisessa ja oneplussassa taas tökkii esimerkiksi vesi/roiskesuojaus, mutta puhdas/lähes puhdas android olisi iso plussa. Toki s8:n lisäksi kummassakin riittää tehot vallan mainiosti omaan käyttööni.
Vaikeeta on.
Vaikeeta on.
Ei noi oo mitenkään verrannollisia. S8 on ihan toisessa hintaluokassa. Ei tossa oo mitään vaikeeta jos sua ei haittaa maksaa ylimääräistä "turhasta" ja välttämättä haluat sen kaikkein parhaan. Nokiassa on roiskesuojaus.
Hintaero on tosiaan 16€ Nokia 8 vs S8. :D S8 vs Noksu 8 on ihan maku asia. Oneplus säästää jo 80€.
Katos vittu miten on hinta tippunu. No sit toi on ihan selkeä. Kestääkö bloatwaren, bixbypakotukset jne parempaa rautaa vastaan. Tuki on selvästi paras Samsungissa ja Nokiassa lupausten perusteella.
Tulipa outo bugi puhelimeen, ilmoitti että virransäästö otettu käyttöön, no ihmettelin vähän että aamulla vasta otin puhelimen laturista pois että kyllä siellä pitäisi yli 50% akkua olla jäljellä?
Yritin akkuikonista painaa että näen virran kulutuksen niin se kaatui, yritin mennä asetuksiin ne tuli vain ilmoitus että asetukset-sovellus kaatui. No käynnistin puhelimen uudestaan niin akkua on nyt 68% jäljellä ja kaikki taas toimii?
Joo tuosta näkee miten Samsung (vai myyjät?) myös lypsää rahaa mukavasti kun 200eur voi koska tahansa tiputtaa "normi"hinnasta pois.
Noin vuorokauden Nokia 8 ollut käytössä, kaikki pelannut hienosti. 64% prossaa vielä akkua jäljellä vaikka appeja ja päivityksiä on asenneltu.
Tekis mieli vaihtaa s7 edge tähän uuteen noksuun, ihan vaan puhtaan androidin jne takia. Mutta lueskellu, että mm. whatsapp takkuaa, onko tuohon tullut korjausta?
Ihmetellyt kokoajan miten hinta voi olla Suomessa 799e. Saksassa 599 ja nyt sen allekin sieltä saa. Ja yhtäkkiä Suomessakin tippui hinta 595e pari viikkoa sitten.(vasta) Kunnon ryöstöä. :)
Mitä ihmettä? Joku Nokia-spesifinen whatsapp-takku? Nyt tarvitaan sit lähteitä jo.
Jotain häikkää oli eilen täälläkin latauksen kanssa. Puhelin ei ainakaan näyttänyt latautuvan, vaikka oli laturissa kiinni. Uudelleen käynnistys korjasi tilanteen.
Tältä näyttää akunkesto kahden viikon käytön jälkeen. SoT vajaa 5h:
    289,6 KB · Luettu: 164
Eipä olu whatsapp bugeja tullu vastaan. Ainut mikä ei toimi normaalisti on netflixi jostain syystä. Kuva näkyy puoliksi. Onko vika nokia vai netflixin päässä ni sitä en tiedä? Ranella näyttää akunkulutus olevan aika isoa. Mulla keskimäärin yli 7h sot 24h lataussyklillä. Tietysti käytöstähän tuo paljon riippuu.
Pidän myös näytön kirkkautta manuaalisesti puolivälissä. :)
Netflixin päässä kuulemma vika. Mulla kanssa sekoilee yksi video palvelu kun laitan fontin ja näyttö koon pieneksi, jos isonnan niin sitten toimii normaalisti, itse videot siis toimii normaalisti mutta videoiden selaaminen ei toimi kuin puhelin vaakatasossa? Johtuiskohan netflixin ongelma tuosta?
HMD ainakin mun kyselyihin vastasi että laitteen videodriverissa olisi jokin bugi ja lupasivat korjausta viime viikolle. Joku Netflix päivitys tulikin mutta ei kyllä ainakaan itsellä korjannut kaikki videoita. Tiedä sit onko ongelma vain Netflixillä vai myös Nokia 8:ssa. Ilmeisesti molemmissa.
Voi olla että mullakin on väärää tietoa.
No mutta nyt tuli ainakin ohjelmistopäivitys. :)
E:Ja Netflixii päivitys
Järjestelmäpäivityksen asennus taas jumissa kohdassa 2/2, samoin kun elokuun päivityksessä. Silloin asensi parin restartin jälkeen mutta nyt restartin jälkeen näkyy vain sama, "päivitystä asennetaan vaihe 2/2".
e. päivittyihän se yli kolmen vartin jälkeen.
Tuskin toi nyt whatsappiin liittyy.
Nokia 8:n tuore päivitys paikkaa ensimmäisten joukossa vakavan BlueBorne-haavoittuvuuden
14.9.2017 - 13:44 Juha Kokkonen Mobiili 6
Nokia 8:n tuore ohjelmistopäivitys sisältää Androidin syyskuun tietoturvapäivitykset.
HMD Global on aloittanut uuden ohjelmistopäivityksen syöttämisen Nokia 8 -lippulaivapuhelimelleen. Noin 315 megatavun päivitys sisältää Androidin syyskuun tietoturvapäivitykset, käyttöjärjestelmän vakausparannuksia sekä käyttöliittymäparannuksia.
Androidin syyskuun tietoturvapäivitysten mukana tulee korjaus vakavaksi luokitellulle BlueBorne-haavoittuvuudelle, joka mahdollistaa tunkeutumisen laitteeseen käyttäjän tietämättä ilman internet-yhteyttä sekä sovellusten käynnistämisen, asentamisen ja tietojen siirtämisen laitteesta. Haavoittuvuuden löytäneen Armisin mukaan se koskee noin kahdeksaa miljardia Bluetooth-yhteydellä varustettua laitetta.
Ilmeiesti syyskuun tietoturvapätsit?
Toivotaan tosta löytyy korjauksia :)
edit. Jes! Näyttää siltä että ainakin toi Smart Lock korjaantui tässä päivityksessä.
Hieman vaikuttaa siltä että vähän hätäisesti päästivät puhelimen maailmalle sillä pikku bugeja ollut mitä en ole koskaan aikasemmin tavannut. Toki nyt nähdään alkaako toimimaan vähän paremmin.
jonte0
