Nokia 8
Se on siis ihan fyysisesti löysä eikä piuha meinaa pysyä puhelimessa kiinni. Se lähtee miltei aina irti kun puhelinta yrittää käyttää laturissa ollessa.
Itsellä on aikalailla samanlaista ongelmaa Nokia 8:ssa nykyään, laturista riippumatta meinaa olla aika kevyesti kiinni usb-johto.
Kehtaisikohan sitä lähettää puhelimen tämän takia huoltoon. Onhan tämä toki pienehkö vika mutta vika kuitenkin koska kyllä se laturi pysyi alkuaikoina siinä puhelimessa ihan hyvin jos nyt oikein muistan.
Itsellä on takuuaika loppunut jo tovi sitten joten en varmaankaan lähetä ellei lakkaa lataamasta kokonaan.
Takuuajan ulkopuolella on kuitenkin riski, että ottavat puhelimen huoltoon kaniin ja eivät anna ulos ellei maksa hävyttömiä vianselvityskuluja ja posteja yms.
Tämä onkin hyvä kuulla, palaa kuva kiinni as fuck. Takuuta onneksi kesäkuulle niin tuleepa puhelin ennen sitä sitten päivitettyä.
Paljonko hyvittivät?
Eipä ole kuulunut vielä DNA:lta mitään, tuo on huollon tilana huoltofirmassa "Hyvityspyyntö laitteelle hyväksytty puuttuvan varaosan vuoksi. Laite hyvitetään tukkurilta jälleenmyyjälle."
Saa nähdä tyrkytetäänkö jotain huonompaa puhelinta tilalle, ei kyllä itselle ainakaan kelpaa ellei ole sd8xx.
Ei niitä alkuperäisiä näyttöjä mahda enää olla. Pari viikkoa sitten vein oman takuuseen näytön palamisongelmien takia ja lopputulos että laite hyvitetään koska ei varaosia.
Sitten niitä osia ei ole ollut koskaan, koska kun vein ensimmäisen puhelimen huoltoon alle 6kk vanhana niin sain uuden puhelimen, koska ei varaosia. Tästä 6kk ja vein uudestaan sen uuden puhelimen huoltoon niin taas sain uuden puhelimen, koska ei varaosia:facepalm:
Taattua nokia laatua, nyt se on kolmannen kerran menossa rikki, kameran tarkennus vika tulee joskus.:facepalm:
On kyllä jännä kun tää oma 8 on ollut 2 vuotta kohta käytössä täysin ilman ongelmia ja edelleen akku jaksaa porskuttaa toiselle päivälle hyvinkin.
Ei ole ollut missään osa-alueessa vaivoja ja siitä olen ollut erittäin tyytyväinen.
Nyt miettinyt custom rom / linux juttuja mut researchin perusteella LineageOS ei ole saatavilla ja ilmeisesti samaa huutaa Sailfishkin. Onkos jollain suosituksia mitä laittais androidin tilalle?
Ei ole täälläkään ollut minkäänlaisia ongelmia elokuussa 2017 ostetussa kasissa!Päivitykset tupsahdelleet säännöllisesti ja kuvatkin kelpaa ainakin mulle!Akku kestää hyvinki päivän.
Omassa kasissa on pari ongelmaa:
1. Kameran tarkennus vittuilee todella usein, jää surisemaan sillein erikoisesti.
2. Kuva palaa kiinni reunoilta pahasti.
3. Sormenjälkitunnistin ei toimi jos on vähänkin kostea sormi, en tiedä onko tämä yleinenkin ongelma sormenjälkitunnistimissa.
4. Sekä pientä ongelmaa itse järjestelmässä, mm. joskus kun avaa näppäinlukon niin ei aukeakkaan, pitää lukita ja avata uudestaan.
Kyllä tämä ennen takuun umpeutumista vaihtoon menee
On kyllä jännä kun tää oma 8 on ollut 2 vuotta kohta käytössäUOTE]
Oli se itselläkin yli puolitoista vuotta käytössä tyytyväisenä ennenkuin näyttö päätti että nyt palaa kuva kiinni. Ihan mielellään tuon olisi pitänyt kun rakenne ei ole luokkaa lasia edestä ja takaa.
Alkaa näköjään tulla enenevissä määrin näitä näyttövikoja noin 2v vanhoihin kaseihin. Omassakin kuva tuntuu palavan aina vaan helpommin kiinni, sääli että takuu meni jo umpeen. Eihän tuo toki käyttöä sinänsä haittaa, mutta vähän erikoinen vika LCD näytössä. Yleensähän moisesta ilmiöstä varoitellaan OLEDin yhteydessä.
Sitten on muutaman kerran käynyt puhelun aikana niin, että sekä mobiiliverkko että wifi katkeaa kokonaan. Palkit siis nollille. Puhelu katkeaa ja verkko palautuu parin sekunnin kuluttua täysillä palkeilla. Tämä siis kotona wifi puhelun aikana ja kuuluvuus on sekä 4G että wifi verkossa erinomainen. Ilmeisesti koko radiopiiri resetoituu tai jotain. Eipä sitä huoltoon voi tuon takia laittaa, kun on niin satunnainen vika kuitenkin. Eikä ole kyllä se takuukaan voimassa.
Kai sitä pitää alkaa kohta katsomaan parempaa luuria tilalle, mutta suurempi kysymys onkin, että mikä. Nokialla ei oikein ole mitään highend mallia tarjolla ja Huaweita ei uskalla ostaa. Samsungit taas kalliita ja päivitykset tulee aika hitaasti.
Tuo on kyllä operaattorin ongelma -> ruuhkautunut masto jne..
Tätä tapahtui itsellä ihan päivittäin useasti ennen kuin eräs operaattori lukuisista asuinalueen ilmoituksista johtuen lisäsi maston kapasiteettia. Nykyään ei ongelmia.
Kapasiteetin päivityksestä oli sellainenkin positiivinen vaikutus että nykyään VoLTE puhelutkin toimivat.
Epäilen vahvasti, koska a) 4G verkon nopeudet on aina testattaessa hyvät eli ei tunnu tukkoiselta ja b) myös wifi verkko katkeaa samaan aikaan ja sen tukari on vieressä. Noita perus verkon pätkimisiä nyt sattuukin kaikilla puhelimilla toisinaan, tämä vaan tosiaan hukkaa kaikki yhteydet kerralla.
Ihan samaa teki omalla kasilla. Sillä erolla, että verkon palautuessa tiedonsiirto mateli. Auttoi ainoastaan puhelimen uudelleen käynnistäminen. Muutenkin oli yksi bugisimmista puhelimista, joka minulla on ollut. Taisi olla hetkeen viimeinen Nokia. Sääli, koska todella pidin laitteen rakenteesta.
Mites tässä kävi? Itsellä sama edessä, mutta elisan kautta. Hyvittävätkö alkuperäisen ostohinnan?
Ei mitenkään kun ei ole kuulunut mitään ja aspasta ei ollut mitään hyötyä. Hidasta touhua dnalta
Huollosta tuli kahden viikon jälkeen sama viesti että hyvitetään ostohinta. Kävin tänään elisa shopissa, ja tilalle tuli Oneplus 7 Pro lisähintaan 70€. Kelpaa.
Jeps,itsellä tuli hommattua elisalta jo uusi puhelin kun kyrsiintyi tuohon odottamiseen ja joululomatkin vielä välissä.
Täällä oli tuo squaretrade otettuna ja tarjosivat akkuaan pullistelevalle Nokia 8 128gb mallille joko uutta akkua 44€ hintaan, tai sitten toista puhelinta 89€ hintaan.
Ensimmäinen vaihtoehto oli asus zenphone ar jonka sd821 ja huomattavasti huonompi ohjelmistotuki sai hylkäämään tuon vaihtoehdon.
Toinen vaihtoehto oli Sony Xperia 1 ja tähän päätin sitten sortua, kun kyseessä on kuitenkin tämän vuoden Sonyn lippulaiva ja vähintään Android 11 lienee selviö.
Isosta tabletin näytöstään ja kuulokeportin puuttumisesta huolimatta, oli tämä vaihto ihan onnistunut.
Jollei muuta, miin voipi rauhassa katsoa mitä uutta puhelinrintamalla tapahtuu vuonna 2021.
Oli tuo Nokia 8 loistava kapine ja jos akku olisi kestänyt, olisin voinut helposti käyttää sitä vielä vuoden.
Itse squaretraden toiminta oli suhkot ripeää, ilmoituksesta 2 päivää myöhemmin, oli ups kuriiri ovella ja hän otti puhelimen matkaan ja jätti minulle samalla tuon xperian.
Lähetetty minun J9110 laitteesta Tapatalkilla
Täälläkin Nokia 8 (6/128gb) joka välillä ilmeisesti jumittaa tabletille jaetun netin.
Kaiken huipuksi huomasin viikko sitten että känny pullistelee, näytön reuna irronnut kehyksestä ja sisukset irvistää.
Oli mahtavasti elisan 2v takuu umpeutunut pari viikkoa aiemmin, vähän jurppi.
Tilasin kännyyn sitten vaihtoakun mutta unohdin tarrateipin, joustoliiman ja erityistyökalut, saa nähdä onnistuuko akunvaihto.
Vaikka takuu päättyikin pari viikkoa sitten niin puhelimen olisi todennäköisesti saanut huoltoon ilmaiseksi. Etenkin kun se päättyi aivan hiljattain.
Takuu päättyi ja laite hajosi? Viranomainen antaa rahanarvoisen vinkin
Itsellä ei tosiaan alkanut irvistämään vielä mistään kohtaa, eikä se pullistuma näkynyt kuin korkeintaan valon heijastuman kaareutumisena.
Mutta sormella sen jo tunsi, eikä akku kestänyt juurikaan mitään, joten...
Sanoisin kyllä että, ensimmäiseksi kannattaa marssia lähimpään Elisa shopittiin ja kysyä menisikö se kuitenkin vielä takuuseen, kun kerran melkein päivälleen takuun loppumisen jälkeen tulee tuommoinen vika esiin.
Eikö se jotenkin niin mene, että jos vika on alkanut muhimaan takuuaikana ja puhkeaa takuun umpeutumisen jälkeen, se on takuunalainen?
Tästä on mulla kokemusta sen verran, että Ruotsista ostettu LG:n G4 pimeni täysin kaksi viikkoa takuun umpeutumisen jälkeen ja laitoin kapulan huoltoon Elisan liikkeen kautta. Puhelimeen vaihdettiin ilmaiseksi koko piirilevy varmasti juurikin sen vuoksi, että puhelimen odotettu elinikä (virhevastuu) on pidempi kuin 2v takuu.
sorry, en jaksanut kahlata tätä pitkää ketjua jos olisi jo keskusteltu aiheesta - googlasin kyllä mutta mitään auttavaa ei löytynyt...
eli Nokia 8 meni yön aikana pimeäksi ja mykäksi. laitoin illalla laturiin kiinni ja aamulla oli pimeä eikä enää käynnisty. ei myöskään se 'volume up + power' tee yhtään mitään.
jostain löyty että pitäis saada akku aivan tyhjäksi että latauspiiri suostuisi alkaa lataamaan uudestaan (jos vaikka yön aikana laturi ei ladannutkaan ja sitä kautta akku meni lähes tyhjäksi)
mutta onko tullut vastaan tämmöistä ja onko vinkkejä?
Mulla on kans monena yönä jättänyt lataamatta, vaikka illalla laturiin pistettäessä on tullut se "latauksen ikoni". Sen paremmin en asiasta tiedä mistä johtuu ja aika ajoin olen lataus liittimen puhdistanut neulalla nöyhdästä.
Mulla oli tehnyt yöllä vastaavaan, oli entinen se puhelin ja sain uuden tilalle, Nokia laatua... :tup:
Mitäs helvettiä nyt, muijan Nokiassa meni kaikki värit mustavalkoiseksi!?
Hetken päästä tuli värit takaisin?
Menee offtopiciksi mutta eipä voinut, ensinnäkin launcherin valinta valikossa se ei antanut valita toista.
Toisen kyllä pystyi asentamaan mutta se ei antanut ottaa käyttöön mitenkään.
Mitä vasta about kk sitten tein noille luureille "huoltoa" niin nykyään tuo toimii kuten pitääkin ja laitoinko molempiin Microsoft Launcherin.
Mitä tulee ohjelmisto päivityksiin niin HMD hoittaa Nokia luureja kanssa homman todella hienosti. Ja muut saisivat todella ottaa mallia siitä.
Kun muut mielummin julkaisevat aina uuden mallin, että se siitä kestävästä kehityksestä.
Vastaan tässä ketjussa, niin ei sekoiteta uutisen ketjua. Esimerkiksi alla olevassa arvostelussa on kerrottu vuoden 2017 lopussa, että Nokia 8:n launcherin pystyi vaihtamaan oletuksesta johonkin toiseen. Nokia 8 julkaistiin syyskuussa 2017.
The Nokia 8 does come bundled with a bunch of Google apps out of the box, but most of them can be disabled. This means if you wanted, you can disable everything Google has to offer and download Microsoft's own offerings instead, which is exactly what I did. Instead of using the default app launcher, I use the Microsoft Launcher, along with Cortana as my default assistant, Edge as my default web browser, Outlook for email and many more Microsoft apps for specific things...
...It's also worth noting that with all the Microsoft software and services installed on the Nokia 8, this device is pretty much a Windows phone without the live tiles. It hooks into all my Microsoft services and is even paired up with my Windows 10 PC thanks to Cortana and the Microsoft Launcher / Edge. The only thing I'm missing is live tiles, which you can technically achieve if you download a third-party live tile launcher from the Google Play Store. I'd rather stick with Microsoft's own launcher, however.
No jatketaan tähän perään, että 100% voin sanoa että Nokia 8 antoi vaihtaa sen oletus launcherin Nova launcheriksi alkaen ensimmäisestä 7.1.1 nougat ohjelmistosta.
Missään vaiheessa ei tullut vastaan tilannetta ettei Nova olisi toiminut tuon kanssa.
Itse asiassa se toimii paremmin Nokia 8 kanssa, kuin mitä nykyisen Sony Xperia 1 puhelimen kanssa. Tässä ei toiminut Nova kuin vasta eilen tulleen ohjelmistopäivityksen jälkeen.
Mutta se johtui kaikkia Android 10 laitteita riivanneesta bugista Android 10 päivityksessä.
Voin vahvistaa tämän. Minulla on myös Nova Launcher omassa 8:ni.
Niin siis jos käytät Android 10 eleitä niin Nova Launcher ei silloin toimi.
Minä sain sellaisen käsityksen että tuo bugi recent apps listan toimimattomuudesta johtui jostain Android 10 ja 3rd party launcherien yhteensopimattomuudesta.
Tässä Xperia 1 siis oli vikana että oli launcherina mikä tahansa muu kuin xperia launcher, recent apps listan avaaminen sai xperia launcherin kaatumaan ja itse lista oli täysin musta, eikä toiminut.
Tuo korjaantui vasta nyt maanantaina, kun tammikuun tietoturvat tuli puhelimeen.
Nyt pystyy käyttämään Nova launcheria, ilman että recent apps lista sekoaa.
Toki tuo nova ja muut kokeilemani 3rd party launcherit estivät tuon 10 elenavigoinnin, mikä ei oikein sovi tälläisen tabletin kokoisen "puhelimen" kanssa.
Joten pitää jatkaa xperia launcherin kanssa Android 10.1 tai Android 11 asti, siinä toivossa että tuo lopulta korjattaisiin.
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa:
Kun soitan puhelun, vastaanottaja ei kuule ääntäni juuri ollenkaan, vaan ääni kohisee, rutisee ja puplattaa. Ääni kulkee läpi, mikäli puhun kovaa huutamisen rajamailla. Kohinaa ei puheen kuuluessa kuulu ollenkaan, toimii ikäänkuin käänteisenä kohinasalpana. Kaiutin päällä toimii normaalisti ja WhatsApp-puhelujen kanssa myös toimii normaalisti. Sim-kortissa epäiltiin ongelmaa, mutta kuinka vika voisi olla sim-kortissa, jos kaiutin päällä toimii normaalisti, eikä kahdessa muussa puhelimessa ole mitään ongelmaa (Lumia 830 ja OP3). Toimi myös n. 2 viikkoa normaalisti ennenkuin vika ilmeni. Käynyt nyt toistamiseen huollossa ja ensimmäisellä kerralla vaihdettiin mikrofoni ja näyttö, nyt ei kuulemma ollut mitään vikaa. Elisan myyjäkin sulki SIM-ongelmat pois, kun kaiutin päällä toimi normaalisti, eli eri mikrofoni ilmeisesti käytössä.
Alkaa pännimään, kun muuten hyvä ja nopea puhelin on käyttökelvottomana ja tässä mennään hitaan Lumian voimin eteenpäin..
Eilen ilmeni täysin vastaava ongelma omassa puhelimessa. SIM-korttia irroittelin ja testasin molemmissa paikoissa, tuli muutaman kerran käynnistettyä uudelleen ja tehdasasetuksetkin palautin, vaan ei. Tänään / ensi viikolla oli yskroitis kiikuttaa huoltoon.
Löytyikö tähän mitään muuta ratkaisua kuin huolto? Äitillä just sama ongelma. Whatsapp-puhelut toimii normaalisti, mutta normipuhelut ainostaan kaiuttimella. Ilman kaiutinta kauheaa kohinaa. Tuntuu hullulta, että jokin osa olisi rikki, koska Whatsapp-puhelut toimii moitteettomasti :o
Tuolle tais olla ratkaisu ketjussa. Eli puhelin testimodeen *#*#372733#*#* ja sieltä testata kaikki mikit ja puhdistaa ne jotka rutisee, joko puhaltamalla, tai vaikka neulalla. Itellä puhaltelu puhdisti rutisevan takamikin.
Oma Nokia 8 meni huoltoon ~6vk sitten, eilen hain pois.
Elisan myyjä sanoi, että imei on vaihtunut, eli piirikortti vaihdettu puhelimeen. Kotona avasin paketin ja koko puhelin on eri!
Lappujen seasta löytyy tosite huoltofirmalta(mcare), että varaosia ei löydy puhelimeen, ja tilalle on annettu korvaava tuote.
Korvaava tuote on Nokia 8.1...
Tämä ei taida olla hyvä diili, vai mitä on muut mieltä?
Huonompaa tässä korvaavassa tuotteessa(sen lisäksi, että on jo vanha) on ainakin:
Prosessori
Resoluutio
Keskusmuisti
Parempaa:
Android One
Onko aiheellista mennä vaatimaan parempaa tuotetta tilalle?
Prosessori
Resoluutio
Keskusmuisti
Parempaa:
Android One
Mielestäni Nokia 8.1 ei vastaa ominaisuuksiltaan Nokia 8 mallia. (Varmaan tarjonneet tuota, kun HMD Globalilla ei ole tällä hetkellä parempaakaan laitetta markkinoilla, niin pitäisi vaihtaa merkkiä). Lisäksi, jos sinulle on väitetty, että puhelin korjattu, niin ei tuossa ole toimittu oikein. Toinen vaihtoehto tuossa on kaupan purku. Myyjä voi tietenkin tarjota hyvitystä Nokia 8.1:n lisäksi mutta siihen ei ole pakko suostua.
Vaihtaminen
Tavaran voi vaihtaa, jos korjaaminen on mahdotonta tai aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia. Jos takuu on voimassa, takuuaika ei vaihtamisen takia pitene vaan alkuperäinen takuu pysyy voimassa. Vaihdossa annettavan tavaran on oltava hintatasoltaan ja laadultaan vioittuneen tasoinen ja täytettävä kriteerit, joilla kuluttaja on alkuperäisen tavaran hankkinut...
...Jos korjaaminen tai tavaran vaihtaminen ei onnistu, virhe voidaan hyvittää hinnanalennuksella tai kauppa voidaan purkaa. Hyvitykseksi ei tarvitse hyväksyä liikkeen lahjakorttia tai muuta tuotetta kauppahinnan palautuksen sijasta.
Päivitystä:
Palautin puhelimen pari vk sitten.
Perjantaina soittivat, että tarjoavat edelleen Nokia 8.1 tilalle, tai vaihtoehtoisesti 100€:n hyvitystä lahjakortin muodossa. Juuh.
Pitää mennä liikkeessä käymään, kunhan kotiudun.
Nokia 8.1
+ isompi näyttö
+ valovoimaisempi kamera
+ uudempi käyttis (päivitettävissä android 10)
+ vakaaja myös videoissa
+ isompi akku
- huonompi prossu ja gpu
- näytön resoluutio (toki pienemmällä resolla ei tulee tasoitusta suorituskyvyssä noilla yllä olevilla)
muistista en osaa sanoa, kun en tiedä mikä malli sulla on vanhasta ja mitä siinä uudessa olisi ollut.
Prosessori
Resoluutio
Keskusmuisti
Parempaa:
Android One
Omasta nokia 8 meni vuoden käytön jälkeen näyttö pimeäksi ja sain lahjakortin liikkeeseen ~350e, ostin sitten sillä rahalla tvn ja hain toisen puhelimen kaupasta samantien kun toimitin tuon huoltoon, sekin hajosi vuojessa ja nyt kiinan paska xiomi käytössä joka lähtee hyvin pian vaihtoon. Tarttuisin diiliin niin saapahan puhelimen eikä tarvi alkaa minkään satasen takia vänkäämään.
Itellä meni kans vuoden alusta Nokia 8 huoltoon ja siine jäi. Sain ostosumman palautuksena kokonaisuudessaan takas. Näyttöön alkoi palamaan kaikki kuvat kiinni, eikä mikään saanut niitä siitä näytöltä lähtemään.
Talvella omasta kasista meni mikrofoni mykäksi ja usbiporttikin reistaili niin ostin Xiaomin helmikuussa tilalle. Sattuneista syistä Xiaomi koki kostean kuoleman ja otin Nokialaisen takaisin käyttöön ja aattelin että vaihan itse sen usbiportin ja mikrofonin, kun ne ovat samalla piirikortilla kätevästi.
Aikasemmin tullut vaihettua useampaan kännykkään näytöt ja ajattelin että ei tämä voi hankala projekti olla.
Siinä sitten availin Nokialaista ja oli yllättävän vankasti liimattu yhteen vaikka kuinka lämmittelin ja varovasti ajan kanssa kampesin näyttöä liimauksista.
No jotenkin se lasi sitten kumminkin halkesi ja näyttöpaneelikin pimeni täysin. Meni motivaatio koko hommaan vaikka uusi näyttö olisi maksanut 40€ mutta ei jaksanut odotella ensiviikolle niin tuli sitten haettua Motorolan Moto G 5G Plus.
RIP Nokia 8. Upea näyttö oli.
Joo, mullaki teki oma Nokia 8 samaa, mutta meni kameran tarkennuksen takia huoltoon. Saattoi jopa 1min tarkennella miten sattuu tai löytäny oikeaan kohtaan (jos vähänkään lämmin puhelin) tai sitten tarkennus toimi hyvin useamman viikon.
Omani toimii vielä muuten hienosti mutta akku alkaa hiljalleen hyytymään. Maksoin tästä yli 2 vuotta sitten 299e ja saako tuohon samaan hintaan puhelinta jossa suorituskyky ei ole ainakaan heikompi? Tuntuu, että noissa samanhintaisissa puhelimissa on Snapdragon 600 ja 700 sarjaa ja 800 sarja on sitten kalliimmissa puhelimissa.
Testiohjelmien perusteella tuo Xiaomi olisi vähän nopeampi. Uudemmasta Xiaomista ei ollut vielä tuloksia. Itse tilasin 9 Pron 217 eurolla.
Tuossa taas hintaa 500€ (mutta 800 sarjan prosessori :) ).
roosaevelin
