Nokia 8
En itse asiassa kommentoi tähän vielä mitään tällä hetkellä, koska eivät inttäneet vastaan yhtään, vaan ottivat puhelimen sinne heti korjattavaksi eikä mun tarvinnut taistella asiasta. Pahin vitutuskin ehti jo laantua, kun ei tarvinnut alkaa vittuilemaan.
Epäilys oli, että syynä on viallinen latauspää, koska antenni ja kaiutin kuulemma ovat kiinni siinä ja latausteho oli niin onneton. Toki näyttö jo takuuvaihdettiin, koska ensimmäisessä ei toiminut kosketus kunnolla. Jännä jos nyt eka latauspääkin on rikki.
Huolto heti Vantaan pohjoispuolella.
Pariin otteeseen olen törmännyt sellaiseen probleemaan, että jos auton A2DP profiililla toimiva bluetooth sarja on yhdistettynä puhelimeen, puhelun äänet jäävät kokonaan pois pelistä - molemmin puolin. Ongelma poistuu katkaisemalla bluetooth yhteys kokonaan ja soittamalla uudestaan. Puhelin sovelluksessa ulkoinen bluetooth laite EI OLE valittuna äänilähteeksi/kohteeksi puhelun aikana - siltikin hiljaisuus vallitsee. Kirjoitan tämän nyt tähän jos jollakulla muulla on vastaavaa probleemaa. Ei toistu aina, vaan vain ajoittain.
Oma luuri taas temppuilee vähän eri lailla. Eli aina kun joku soittaa ja vastaan puheluun auton järjestelmästä, puhelin jatkaa soimista muutaman sekunnin. Tämän jälkeen puheluun vastataan ja vastapuoli kuulee normaalisti (mikrofoni on päällä), mutta auton kaiuttimista ei vielä kuulu mitään. Samoin auton näytössä näkyy edelleen vastausruutu. Tämä tilanne kestää jotain 5s ja sitten auton ruutu vaihtuu puhelunaikaiseksi näkymäksi ja alan kuulla vastapuolta. Tuo on hieman hankala homma, jos joku soittaa jolle en ole kertonut ongelmasta. Jos vastaan (siis sanomalla "moi" tai jotain) heti, en kuule mitä vastapuoli sanoo ja jos odotan vastaamista, vastapuoli ihmettelee kun kohina alkaa mutta en puhu mitään. Autona 2014 BMW ja edellisen luurin kanssa ei ollut ongelmaa.
Median äänien kanssa saa myös tapella eli kun yrittää soittaa musiikkia autossa bluetoothilla, niin yhteys saattaa katketa ennen kuin mitään kuuluu. Tähän yleensä auttaa kun yhdistää uudelleen luurin, mutta joskus ei sekään auta. Sitten kun saa musan soimaan ja tulee puhelu, niin puhelun jälkeen musiikki pätkii kuuntelukelvottomasti. Tähän auttaa, kun vaihtaa hetkeksi radion puolelle ja sitten takaisin. Jälleen vanhalla luurilla ei mitään ongelmaa.
Jännä homma on se, että puhelin toimii oikein Sonyn WH-1000XM2 kuulokkeilla. Näiden kanssa yhteys onnistuu aina välittömästi eikä musiikki pätki koskaan. Myös puhelut yhdistyvät välittömästi. Eli joku tökkii nimenomaan auton ja Nokian välillä, vaikka molemmat toimivat muiden laitteiden kanssa oikein. Hankalaa tuntuu olevan BT tekniikka.
Juu, tuo bluetooth on kyllä valitettavan promiseware tyyppinen tekniikka. Liikaa versioita, versioiden välisiä eroavaisuuksia ja näiden puitteissa liian monta epästandardinmukaista toteutusta -> kuluttajat kärsivät tämän omassa käyttökokemuksessaan.
Mulla jostain syystä tekee puhelin sellaista, että Whatsapp-viestin ilmoitusääni jää kuulumatta. Välillä se kuuluu normaalisti, välillä siitä kuuluu vain pieni osa alusta ja välillä se jää kokonaan pois, mutta silti värinähälytys tulee.
Puhelimessa koko ajan normaalisti äänet päällä ja kaikki muut ilmoitukset tulevat läpi aivan oikein, vain tämä yksi ainoa softa kenkkuilee. Kukaan törmännyt vastaavaan tai ideoita miten korjataan? Taas huomasin äsken että kauan sitten oli jo tullut viesti, mutta puhelin ei ole päästänyt inahdustakaan...
Joo, joskus jää Hangoutsista ilmoitusääni pois. Niin harvoin kuitenkin, etten ole jaksanut vaivata asialla itseäni. Yleisempää on tuo äänen osittainen kuuluminen, luulen sen liittyvän siihen onko känny ehtinyt Doze tilaan vai ei. Korjauksesta en tiedä, jospa Pie korjaisi?
Tänään tuli nordealta vaihto omasta wallet-maksuappistä, google pay käyttöön lähimaksamisessa. Pien galluppi ois jees et kuin monella toimii nykyisin lähimaksaminen kasilla? Itse en oo kerennyt testaamaan google payllä mut walletilla en itse oo saanut toimimaan.
Itse olen nyt pakon sanelemana käyttänyt puhelinta lähimaksamiseen viikon verran. Nordea wallet toimii kyllä hyvin. Pari häiriötilannetta tullut, ei hyväksynyt ensimmäistä maksua vaan vasta toisen ja katevaraus lähti kahdesti. Ei kuitenkaan ole veloittanut kahdesti.
Edit. Nyt vähän hämmennyin. Nordea walletilta tuli ilmoitus, jotenkin näin: "helppokäyttöinen google pay nyt saatavilla". Miksi nordea mainostaa tätä minulle? :confused:
Noniin, puhelin haettu ja taas toimii kuin unelma. Syynä oli siis uusi latauspää. Näyttivät mulle sitä uutta sekä alkuperäistä ja siitä uudesta puuttui komponentteja latausliittimen vierestä. No nyt on asennettu oikea ja ei mitään ongelmia. Melko huono tuuri, että uusi näyttö on rikki ja takuuvaihdetaan ja sen jälkeen vielä latauspään kanssa sama homma. Vaan eipä sille mahda minkään.
Tulee semmoinen "dummy" fiilis kysyä tätä mut en oikeen ymmärrä tuon Taustatoimintojen hallinnan" toimintaa.
Miten päin tuo siis toimii? Eli kun sen ottaa käyttöön niin onko oletuksena softat "Estolistalla" ja kun laitat sliderin "päälle" niin toimiiko tuo ohjelma silloin taustalla? Vai? :dead:
Voit pidentää akun käyttöaikaa ottamalla Taustatoimintojen hallinta -toiminnon käyttöön, mutta tällöin joidenkin sovellusten ilmoituksia ei ehkä haeta välittömästi. Voit hallita akun käyttöaikaa lisäämällä sovelluksia sovelluksia estoluetteloon tai poistamalla estoluettelosta.
Eli onko tuo estolistalle lisäämistä kun laitat sliderin päälle?
Mikähän hitto tähän rakkineeseen nyt on tullut? Viikko takaperin muutin, mutta uudessa kodissa paikannus minkä tahansa appin kautta näyttää, että edelleen majailen vanhassa osoitteessa vajaan kymmenen kilometrin päässä. Laitoin Mapsiin kotiosoitteeksi uuden sijainnin, mutta ei tuostakaan apuja ole.
Toitko vanhan wifi purkin mukanasi? Google arvioi sen perusteella sijaintisi ja se ei ole vielä päivittynyt. Lisää wifi verkon nimen perään "_nomap", jolloin Google ei käytä sitä sijaintiin tai odota, että oppii uuden paikkasi (päiviä/viikkoja)
Kokeile vaihtaa WiFi verkkon nimeä, jos on käytössä.
Näin luonnollisesti tein. Täytynee vaihtaa verkon nimeä.
Eilen tuli marraskuun tietoturvapäivitys tähän. Luulin että tässä kuussa piti tulla jo Piirakkaa tarjolle, mutta ilmeisesti sitten ei?
Ja ihmettelen, mitä järkeä tuoda tietoturvapäivitystä, kun ovat luvanneet marraskuun lopussa viimeistään tuon päivityksen.
Nykyisen softan päivityksillä ja uudella oreo -> PIE päivityksellä ei ole juurikaan mitään tekemistä toistensa kanssa. Molemmat etenevät oman aikataulunsa mukaisesti omassa putkessaan. Siitäpä meteli nousisi, jos ja kun Oreo-> PIE päivitys myöhästyisi, eikä edes marraskuun tietoturvapäivityksiä ole saatavilla.
Nykyisen softan päivityksillä ja uudella oreo päivityksellä ei ole juurikaan mitään tekemistä toistensa kanssa. Molemmat etenevät oman aikataulunsa mukaisesti omassa putkessaan. Siitäpä meteli nousisi, jos ja kun Oreo päivitys myöhästyisi, eikä edes marraskuun tietoturvapäivityksiä ole saatavilla.
Mä olin juuri tulossa sanomaan samaa...
Tarkoitat vissiin Pie:ta? Oreo eli versio 8 tässä on jo. Olisko Pie / 9 sitten ainakin aluksi vaihtoehtoinen päivitys ja siksi tuli vielä tietoturvapäivitys Oreolle? Noh, kai se sieltä ennen joulua tulee.
Juu tarkoitus oli sanoa Pie. Työkännykkä sai vasta tässä kuussa Oreon.
Eipä se kauaa sitten tämä kestänyt. Näyttö meni pimeeksi. Boottaa selkeesti, mutta taustavaloa vaan vilkuttelee. Hetken aikaa tuli kuva jossain välissä. Mikä lie kosketushäikkä, piirilevyvika.
Tätä ei taideta enään hirveästi myydä uutena. Onko toivoakaan saada Elisalta tai Nokialta uutta, jos toteavat, ettei löydy osaa/ei kannata korjata?
Ainakin verkkokauppa.comista löytyi vielä hetki sitten molemmat sekä 64gb ja 128gb mallit.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Joo, jonkun verran näyttää olevan vielä (vanhoja varastoja?) myynnissä vai vieläköhän Nokia toimittaa sitten... Elisalla, eikä muillakaan operaattoreilla ei näytä olevan enään valikoimissa.
Näyttöpaneeli nyt on varmaan se ylivoimaisesti yleisin varaosa, että kyllä ne sen korjaa. Vaikkei luuria myytäisi enää missään niin huolto-organisaatio on kuitenkin olemassa ja tavaraa saatavilla ainakin sen 2 vuotta siitä kun malli "poistuu markkinoilta".
Ja tästä tulikin mieleen eli esim. Iisalmelainen kaiutinvalmistaja Genelec on luvannut joka mallille väh. 10v varaosia tuotteiden poistumisen jälkeen löytyvän.
Puhelin kävi huollossa ja pitäs nyt ne backupit saada palautettua
Nyt tuntuu ettei osaa palauttaa kun murto-osaan siitä tilanteesta missä puhelin ennen oli. Lataa kyllä ne samat sovellukset mitä oli, palauttaa SMS-viestit ja puhelinlogit, mutta siihenpä se jää. Ei osaa palauttaa Androidin perus asetuksia tai mitään. Ei edes taustakuvaa. Puoli päivää taas menee, kun kaikki käyttäjätilit, sähköpostit ym. saa näpytellä uudelleen ja sovelluksiin liittyvät asetukset ja data on kadonnut, vaikka backup data kohdassa mainitaan, että palauttaisi uudelleen asennettaessa asetukset ym.
Odotinko vain liikoja tuolta androidin backup-toiminnolta? Huollossa piirilevy vaihdettiin ja samalla IMEI-koodi vaihtu. Voiko olla, ettei kaikkea dataa saa enään palautettua, kun ei tunnista samaksi puhelimeksi`enää?
Mä mieluummin joudun naputtelemaan tunnukset ja salasanat kerran uudestaan. Kuin että saisin ne jostain offline kopiosta autommaaattisesti paikalleen. Ties kenen käsiin ne joutuu ja sitte lähtee kaik tunnarit kietoon :bored:
Niin no ihan totta toi tunnusten kans. Toisaalta Google tallentaa kaikki nettisivujen ym. tunnukset jos vaan antaa luvan...
Lähinnä ihmetyttään, kun toi ei lupauksista huolimatta osannut tallentaa/palauttaa edes device settingssejä
Sovelluksen on täytynyt tehdä tuki googlen backupille ja palautuksella, jotta se toimii. Taitaa itsellä olla tyyliin yksi sovellus joka tuota tukee, alarm clock xtreme.
Heh. Google ei tehnyt tukea omalle käyttöjärjestelmälleenkään, kun ei osaa niitä omia asetuksiaa varmuuskopioida vaikka tuolla valikossa lukee, että "backup includes device configuration, such ass wallpaper, wifi passwords, and default apps"
Ei kyllä oikein vakuuta tuo Nokian laatu/takuuhuollon taso. Sama paska samoine vikoineen tuli takasi. Piirikortti vaihettu, mutta näyttö vilkkuu edelleen ku joulukuusi. Mitenhän sais Elisalta karhuttua matka ym. ja melkeen ansionmenetyskulutkin, kun ei tossa pari tuntiakaan taida vienti+haku riittää kun kiikuttaa tota taas ruhkassa parikymmentä kilsaa huoltoon... Jos nyt ees varapuhelimen antasivat, mutta sekin vissiin maksaa.
Käräjien kautta
Edellä olevia viestejä kun lukee niin kuulostaa äkkiseltään maanantai kappaleilta puhelimien kanssa kun itselläni ei ole kohta vuoden käytön jälkeenkään vielä ollut ongelmia.
Akussa riittää potkua edelleen 2:een työpäivään kaikkine räpellyksineen. :cigar2:
Muutama häiritsevä asia on silti:
-"Virransäästötila" jossa pystyy määrittelemään mitkä softat saa toimia taustalla. En tiedä onko omaa taitamattomuutta asetusten kanssa mutta en saa esim. Whatsappia pysymään niin että se vastaanottaisi aina viestin vaikka olisi virransäästötilassa. Silloin tällöin viestit ei tule perille vaan vasta kun otan puhelimen käteen niin viestit pärähtää. :confused:
Vaimo on muutaman kerran kysellyt tuosta ja joutunut soittamaan kun "viestiä ei ole minulle kuulunut". Onko ainoa vaihtoehto kytkeä "Virransäästötila" vaan pois käytöstä jotta esim. Whatsapp toimii "reaaliajassa"?
-Tämä ei varsinaisesti ole vika tai ongelma vaan käyttöä häiritsevä asia kun koko androidia ei vaan saa täysin tummalle teemalle. :darra:
Siis tarkoitatko, että pidät puhelinta kokoajan siinä virransäästötilassa jossa tulee punainen yläpalkki ym? Jos näin, niin sitä on tarkoitettu käytettävän silloin kun pitää säästää virtaa eikä 24/7.
Ei siinä virransäästötilassa vaan "Akku" asetuksista "Siirtyminen virransäästöön". Se on nyt 30min mutta meneekö tuo siis samaan tilaan tuolla kuin valitsisi pikavalikosta "Virransäästötilan"?
Pistä päälle tuo virranhallinta esim 20%. Ja ota pois tuo siirtyminen virranhallintaan.
Voisinhan tuota kokeilla tässä työpäivän aikana miten muuttuu käytännössä toiminta.
EDIT: Miten tuo "Siirtyminen virransäästöön" saadaan pois päältä :bored: Vaihtoehdot ovat 15 tai 30 sekunttia, 1,2,5,10,30 minuuttia.
*Ahaa tämä siis vaikuttaa näyttöön :facepalm: Onpa erikoinen kun tuohon mennään "Näyttö" asetuksista sekä "Akku" asetuksista.
Ainakin stock-nexus5x Android 8.1 (sama kuin tässä?) löytyy tuo näytön aikakatkaisu molempien otsikoiden alta, eli "Näyttö" sekä "Akku".
Ei varmaankaan. Tuo ajastettu virransäästö sallii kuitenkin peruspalveluiden normaalin käytön (synkkaukset jne) eikä rajoita seepun kelloja millään tavalla. Itellä tuo aggressiivisempi akunsäästö on 5%:ssa ja normaaliin "deep sleep" virransäästöön menee 5 minuutin jälkeen. Kunhan taustatoiminnot on sallittu ko sovellukselle, että voi synkata tietonsa puhelimen ollessa tuolla normilevolla (taustatoimintojen hallinta/taustatoimintojen puhdistus).
Eikös näitä synkkaus jutuista ollut juttua tässä langassa aikaisemmin, ettei joillakin ne toimineet wassupin kans oikein millään asetuksilla?
Taisi tästä aiemminkin olla puhetta.
Olen tässä useampanakin päivänä koittanut pyöritellä eri asetuksia saamatta tuota Whatsappia toimimaan taustalla niin että ne viestit pärähtäisi kun joku lähettää viestin.
Olen sallinut taustatoiminnot whatsappille sekä datan käytöstä valittu taustalataus käyttöön.
En keksi mikä tuota vaivaa kun se ei toimi. Puhelin on kyl aika vähäisellä käytöllä mutta toivoisin tuon silti toimivan taustalla kuten se voisi asetuksista päätellen toimia.
Oletko kokeillu ilman sitä taustatoimintojen puhdistusta? Sillä asetuksella itsellä on ollut ja sen pari päivää akku kestää normikäytössä, eikä tosiaan suurempia ongelmia ole viestien haussa. Muuten sitten taitaa olla näitä mihin suuntaan se bitti on vinossa asioita.
Otin sen nyt pois niin katsotaan :tup:
Liekö tuota tarvii jos mikään sovellus ei sen kummemmin ahmi akkua. Ja jos ahmii, niin taitaa se vika olla enemmän sovelluksessa, mikäli se estää seepua menemästä virransäästötilaan.
Aktiivisimmat ohjelmat joita käytän ja jotka eniten virtaa vie ovat ig, whatsapp ja reddit.
Naamakirjaa tai sen hirvitys messengeriä en käytä.
Whatsapp perseilee myös täällä asetuksista riippumatta. mahtaa olla ennemminkin oreon ongelma
keklukoo
