Nokia 8
Onko joku muu käyttänyt luurin lataamiseen tai datan siirtoon 4smartsin Gravitycordia? Se löytyy ainakin Motonetistä. Olisi näppärä laittaa laturiin ja pois. Toisaalta pieni tönäisy johtoon ei rasittaisi liitintä, kun magneetilla kiinni. Sopinee tablettiin ja lasten iroitettavaksi tämä liitin hyvin.
Perusjohto ainakin toimii, mutta Nokia 8 toimii vain kun käyttää 4smartsin micro-USB:tä ja sen perässä Micro-Usb - > type-C sovitus. Hylkääkö laite sen USB:n jonkun type-C:hen liittyvän epästandardin ominaisuuden takia, joka ei välity micro-USB:tä käyttäessä?
Ei taida oma Nokia 8 toimia kameran osalta oikein. Sanoo näin, jos ottaa peruskuvan eli action not support 708
Tuo wlan:n kadottelu ja hälyttely lienee yleinen ongelma, niin onko siihen muilla liittynyt muuten ongelmia wifin kanssa, jumittelua tms.?
Omassa yksilössä tuntuu wifi pelaavan aika vaihtelevasti. Mielummin käyttää liittymän nettiä, kun jumii välillä. Vaikka harvakseltaan sitä tekeen niin riittää nostattamaan ärstyskäyrää riittämiin.
Myös GPS-pelaa aika luokattoman huonosti. Nykien paikantaa sijaintia ja helposti menee risteykset ohi, kun vain ei päivitä reaaliajassa. Vanha puhelin(Moto X gen 2) tekin kyllä samaa, liekö liittymästä kiinni, jos ei saa karttoja ladattua kunnolla reaaliajassa?
Onko muilla vastaavia ongelmia, vai onko oma yksilö vain susi?
Tuo GPS:n toiminta olisi itsellä kanssa tarkistettava vielä käytännössä. Vanhassa kännykässä oli vielä Android 7 ja siinä piti GPS:n tallennusta varten laittaa softa pois virransäästötilasta (OruxMaps). Näköjään sama pitää tehdä myös Android 8:ssa. Asetus löytyy Asetusvalikossa-etsimällä (tekstihaulla) "Akun käytön optimointi". OruxMapsin olen nyt lisännyt paljon virtaa kuluttaviin. Sillä saa reitin pisteet tallennettua kerran sekunnissa. Jos akun käytön optimoinnin takia sitä paikkaa haetaan harvoin, niin ei kai puhelinkaan näytöllä voi näyttää paikkaa kuin harvoin.
Voisi katsoa josko Google Maps näyttää paikkaa silloin tarkempaan kun taustalla tallentaa reittiä OruxMapsilla (tai jollain muulla vastaavalla).
Wlan ja gps pelaa hyvin tai en ainakaan ole kummassakaan huomannut ongelmia.
Wlanin kanssa olen huomannut sellaiset että näillä 20€ boxeilla pätkii koko ajan, mutta kun tukiasemana on kunnon 200€ boxi niin toimii varmasti.
Toki nykyään 4g netti toimii niin hyvin ja nopeasti että harvoin sitä wifiä tulee käytettyä.
Gps on toiminut aina hyvin ja tarkasti.
Taipuisin tässä asiassa itse siihen että veisin laitteen huoltoon.
Itsellä tämän kaltaisia kokemuksia vain siitä että Merakin MR33 ei kuulu takapihalle tarpeeksi hyvin. Naputtelin Ciscon 1602i purkin terassia varten ja ongelma korjautui. Toi on ainut wifi ongelma eikä sekään johdu tästä luurista, fysiikan rajat ja niin poispäin.
Jos sulla on monta tukiasemaa ja roamingia niitten välillä, sen osalta joku äpsi voi todeta välillä että no connection, kun laite vaihtaa tukiasemasta toiseen. Sen tapaista olen havainnut, mutta samalla tapaa muutkin älypuhelimet ovat siinä kohtaa yhteyden kadottaneet.
Wlan-boxina mullon Zyxelin VMG3925, Elisalta. Testattu nii 2.4Ghz:n, ku 5Ghz:n wifillä. Ei liene siis parhaita mahdollisia. Kuitenkin toiminut hyvin ja nopsasti kaiken muun kanssa. Pitää varmaan kaivella jostain vanha Netgearin routteri ja testailla toimiiko yhtään paremmin. On kyllä työpaikankin wifillä tuntunut jotenkin jumivan, kun Spotifyta kuunnellut ja porukoilla jollain Intenon kuituboxilla.
GPS:stä en jaksa uskoa, että olisi mistään asetuksesta kiinni, koska välillä kuitenkin päivittää reittiä ihan reaaliajassa, myös kompassit ym. Ehkä on sitten autosta kiinni ettei toimi, kuin taivas alla?
Oli kyllä hieno tuo bugi missä jää boottauksessa kiinni nokian logoon :D
Sinne meni tiedot kun piti käydä wipettelemässä mutta toimiipahan puhelin
Sent from my TA-1004 using Tapatalk
Ja en tosiaan tiedä, onko latausongelmalla ja tuolla kameraongelmalla jotain yhteistä. Sekä ennen tätä kamerapäivitystä ensimmäisen kuvan aikana sanoi, ettei kameraan saada yhteyttä. Uudelleenkäynnistys auttoi. Muutaman viikon päästä antoi saman ilmoituksen.
Itsellä oli wlanin kadottelua juurikin tuon zyxelin boxin kanssa, mutta vain Nokia 8 kanssa.
Aluksi syytin nokiaa, mutta elisan asiakaspalvelun pakottamana päivitys jonka olisi pitänyt tulla ajat sitten sai nuo laitteet toimimaan kunnolla keskenään.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Hei, kyseessä voisi olla uusi kamerapäivitys joka tuli rikkinäisenä Nokia 8:lle. Ovat poistaneet päivityksen storesta ja sun pitäisi poistaa toi päivitys ja pistää vanha versio. Vai onko nyt kuitenkin eri virhekoodi? Ylemmissä postauksissa linkki ohjeisiin.
No nollasin asetukset, niin sen jälkeen ei oo näkynyt ja Play-kaupasta poisto ei onnistu. No sain vanhan ohjelmiston takaisin, kun poista käytöstä kameraohjelmiston.
Eikö homma kävisi niin helpoiten että disabloisit sen vakio kamera softan ja lataat uuden version apk-tiedostona?
Millaisia kokemuksia on panssarilaseista? Mulla on nyt käytössä Nokia 8 panssarilasi, 2.5D Full Cover Tempered Glass ja tuntuu kosketusherkkyys merkittävästi laskevan.
Eniten se herkkyyden lasku tuntuu tulevan, kun puhelin on latauksessa sekä tietokoneen kautta että "irrallisesta" varavirtalähteestä. Läppärin kautta ei tiedä millaisia kelluvia jännitteitä syntyy, mutta varavirtalähteen kautta ei ole verkkosähköä käytössä. Vaikutus ei ole joka puolella näyttöä samanlaista edes. Reunoilla heikkenee vähän enemmän kuin keskellä näyttöä.
Tabletin käytössä se lasi tuntuu olevan välttämätön paha, jos antaa pienempien lasten käyttöön. Paljon helpompi vaihtaa se lasi kuin koko näyttö. Niitä pieniä kolhuja tulee herkästi. Kännykkää nyt ei tarvitse eteenpäin antaa valvomatta eli aika pitkälle pääsee jos vain itse käyttää, mutta joku suojalasi silti saisi olla.
Työkaverilta tippui iPhone 7 plus suunnilleen vyötärön korkeudelta sepelille. Panssarilasi täysin paskaksi. Näyttö paskaksi. Kotinäppäin lakkasi toimimasta. Kuulokkeet sai toimimaan vain satunnaisesti. Koko puhelin vaihtoon, kun korjauskuluarvio oli niin suuri. Eli ei se panssarilasi tunnu paljon hommaa pelastavan.
Onkos tuossa Andromeda+Substratum -kombon kanssa jotain vippaskonstia, kun mikään tumma teema ei toimi nätisti ilmoitusten kanssa. Kaikki kolme mitä kokeilin (DNA dark, s.i.x, sai's Oreo theme) bugaa jotenkin ilmoitusten kanssa laittaen ne täysin mustaksi, teksti mukaanlukien. Eli mulle jää musta teksti mustalla taustalla. Ihan sama kuinka monta kertaa reboottaa tai unistalloi teeman kokonaan ja asentaa uudestaan. Alkaa usko mennä...
Oma Nokia 8 putosi heti uutena vyötärön korkeudelta betoniselle kuistille kulma/näyttö edellä. Kulmiin tuli muoviosiin lommoja, mutta muuten pysyi ehjänä. Nyt kesällä tuo putosi neljästi löysien shortsien taskusta milloin kivilattialle milloin puuterassille. Ei mitään vaurioita näistä pudotuksista. Eli aikalailla tuuristakin kiinni miten käy pudotessa. Mitään suojia en suostu luurissa käyttämään, tarpeeksi iso muutenkin eikä nuo suojat ainakaan paranna ulkonäköä (minun mielestäni).
Todennäköisesti tuo sepeli on ollut kooltaan sitä isompaa ja se iPhone on tippunut suoraan näyttöpuoli edellä jonkun sepelinpalan terävään reunaan. Ei noita vahinkoja oikein muulla selitä.
Panssarilasi ei tietenkään pelasta joka kerta, mutta kyllä se silti aika paljon pelastaa. Kolme kertaa olen onnistunut tiputtamaan puhelimen (ei N8) niin, että panssarilasi on hajonnut. Näyttö ei vaurioitunut mitenkään. Estäähän se myös kaikki naarmut kolikoista, avaimista yms. Eipä tuosta ole mitään haittaakaan. Jos lasi naarmuuntuu pahemmin niin ei muuta kuin uusi euron lasi tilalle :)
Läpinäkyvät TPU-suojat sen sijaan rumentavat puhelinta ikävästi, mutta suojaavat hyvin. Kannattaa tilata paksukulmainen, nihkeä malli. Uskoisin, että nuo paksummat kulmat ovat pelastaneet puhelimen monilta pudotuksilta.
Olen nyt pallotellut kahden puhelimen välillä, jotka ovat Nokia 8 ja Honor 10. Nokia 8 houkuttelee kestävyys, sekä aiemmin olen ollut käsityksessä, että kyseessä on yleisestikkin luotettava puhelin toiminnaltaan. Mutta mitä nyt tätä ketjua jokusen sivun lueskellut, niin vaikuttaa pientä vikaa olevan käyttäjillä siellä täällä. Olenko nyt vain onnistunut lukemaan maanantai kappaleisiin liittyviä kommentteja, vai onko puhelin sittenkin hieman vikaherkkä? Entä yleisesti, mikä on teidän mielipide näiden kahden puhelimen välillä ja suuremmat erot?
Kamera on ainakin Honorissa huomattavasti parempi ja toimintavarmempi. Nokiassa taas parempaa on puhdas android.
Ok. Puhelin tulisi pääasiassa työkäyttöön, joten tämän takia luetettavuus on yksi tärkeä tekijä. Arvostan myös puhdasta Anroidia, mutta kamera on myös tärkeä, koska työtehtävissä tulee paljon otettua kuvia pieniä yksityiskohtia sisältävistä kohteista. Ei ole kyllä helppoa tehdä valintaa näiden välillä.
Pystyykös tässä nyt nauhottamaan kovempaa ääntä videossa ettei aivan puuroksi mene?
Omat kokemukset Hevisauruksen keikalta puoltavat ainakin kohtuullista suoriutumista. Ei siellä toki mitään hirveitä volyymejä ollut, verrattuna aikuisempaan makuun suunnattuihin keikkoihin. Tuuli suhisee videoissa kyllä edelleen.
Tarkoitatko tälläistä suhinaa?
Tuli juuri uusi kamerapäivitys. Ei näytä olevan täysin sama versio kun ns. vanha versio, eikä myöskään sama kuin tuo rikkinäinen päivitys pari viikkoa sitten.
Onko tuolla joku taifuuni tulossa? :D
Pystyykös tähän muuten kaiutinta vaihtamaan?
Itseasiassa ei pitäisi kuulua mitään, mutta mikrofoni vika tai likaa yhdessä mikissä saa tuollaisen äänen videoihin.
Puhelin vaihtui takuuna uuteen muun vian takia niin huomasin että jos nauhoitan videota jollain muulla kun puhelimen omalla kameraohjelmalla niin samainen ääni tulee ja äänenlaatu on aivan kuraa, ihan kuin muut ohjelmat ei osaisi hyödyntää noita kaikkia mikrofoneja oikein.
Eipä kyllä pikaisesti katsottuna enää löytynyt kohtaa mustavalkokuvaukselle. Onneksi on Google Camera...
Pro-tila taas kadoksissa tästä uudesta päivityksestä.. :rolleyes: Ainakaan itsellä ei näy valotusajan tai tarkennuksen säätöä. Omaan silmään aivan sama päivitys kuin viimeksi jakelussa ollut viallinen versio. Ainoa ero minkä huomaan on kuvauksessa oleva "fixed for Nokia 8" teksti.. :)
Otin just kolme kuvaa manuaalissa. Räpläsin kaikkia asetuksia. No problems.
Vaihtelin vielä eri kuvaustilojen välillä, vakaasti pelas. Hämärässä telkkarin katselusta otettuja kuvia. EV -1, 0, +1, +2kokeiltu, awb, fluerocent, cloudy, lisäksi se ekan ruudun onkohan väritasapainoasetus tuli testattua.
Poistin eilen väärän päivityksen ja tänään tuli oikea päivitys - ja kaikki on kohdallaan :) Vähä meni vaikean kautta mutta loppu hyvin kaikki hyvin.
Huah. Ensin kamera antaa jatkuvasti "action not support 708". Sit poistan sen ja asennan uudestaan niin Play Store tarjoaa vaan sitä vanhaa kameraa. Miten mä nyt sen uuden asennan uusiksi?
Uusin versio on se vanhan näköinen, jossa ei ole Google Lensiä, mutta vanha kiekkomanuaalitila löytyy ja mustavalkotila myös
Se haittaa autokäytössä. Auton infosysteemi ei tunnista kahta korttia vaan ilmoittaa, että jokin vika kun yritän soittaa autosta. Tulevissa puheluissa se ei tietenkään tunnu. Auto on Golf 7.
Täytyy käyttää kahta korttia, kun Elisan verkko on aivan surkea kotona ollessa.
Huomasin sattumalta, että puhelin-sovelluksesta löytyi myös omat asetukset simmin valinnalle puheluihin ja sitä kautta sain sen toimimaan toisin kuin varsinaisten puhelimen asetusten kautta.
Pitäiskö tuon Smart Lockin jotenkin toimiakin? Kun menee asetuksista kyseiseen paikkaan niin se pyytää lukituskuviota ja sen jälkeen tulee vain tyhjä ruutu. Muistaaksen joskus puoli vuotta sitten taisi toimia...
Mitä puhelin-sovellusta tarkoitat. Minun nimittäin toimi välillä, kun jokin piirikortti vaihdettiin. Se kuitenkin lakkasi toimimasta, kun vaihdoin Sim-kortin toisen operaattorin korttiin.
Eli painat ihan vaan siitä aloitusnäytön luurin kuvasta ja sieltä löytyy se kolmen pisteen valikko. Valitse Asetukset -> Puhelutilit -> ja tästä voi valita puheluiden soittamiseen simmin. Tätä kautta sain itse toimimaan.
KIITOS!
Se auttoi. Kumma, ettei huoltofirma tiennyt tuota kikkaa.
Asetukset -> Suojaus ja sijainti -> Luotettavat tahot -> täppäät pois Smart Lockin ja boottaat puhelimen. Bootin jälkeen laitat täpän takaisin päälle, niin Smart Lock toimii taas.(seuraavaan hyytymiseen saakka;))
Kokeilin kans äsken räplätä asetuksia joka suuntaan ja nappailin jonkun 30 kuvaa eri tiloissa.
Nappailen kuvia jatkuvasti niin olisi nuo ongelmat jo tulleet esiin.
Puhelimen kanssa ei ole ollut mitään ongelmia aiemmin eikä ole edelleenkään. Kaikki päivityksetkin asentuneet asiallisesti -> Kaikki toimii kuten pitääkin. :cigar2:
jonte0
