Nokia 7 Plus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Colt
Mulla on asennettuna uusin beta puhelimeen, eikä sekään ole korjannut tätä Telia ongelmaa.
Sulle sanottiin jo edellisellä sivulla että tee tehdasasetuksien palautus.:facepalm:
Mutta hetkeä myöhemmin leksi kommentoi, että tämä ei auta ongelmaan. En viitsi heti aloittaa laittamaan kaikkia appseja uudestaan, ihan vaan laittamisen ilosta.
Sairaan ärsyttävä toi volume-valikon häipymisviive, luokkaa 6 sekuntia. Saako tuota mitenkään katoamaan nopeammin? Puhelimena siis Noksu 7 Plus.
Kehittäjäasetuksista pystyy säätämään animaation nopeammaksi tai kokonaan pois, mutta nopeuttaa melko marginaalisesti tuota. En usko, että sitä viivettä pystyy suoranaisesti säätämään ainakaan kovin helposti.
Valikko kyllä katoaa, kun koskee näyttöön, sillä sen ainakin saa nopeammin pois. Toki tämä vaatii manuaalista työtä joka kerta.
Voi auttaa tohon päivitys ongelmaan,mutta ei ainakaan mulla auttanut sim ongelmaan.
Se kommentoi siihen Telia ongelmaan, ei tuohon päivitys ongelmaan.:facepalm:
"Ei ole hyötyä tehdä resettiä, silti ei toimi telian kortti SIM ykkösessä. Saman ongelman kanssa elän."
Nostan käteni virheen merkiksi. Enköhän mä sitten tee suosiolla sen hard resetin jos sillä sais nuo päivitykset toimimaan. My bad.
@Rapilysin Mutta samalla painallus avaa koskettavan kohteen. Lähinnä tuo on haitannut ilmoituskeskukseen käsiksi pääsemistä.
Pieni suuri ärsyttävyys.
Kyllä se siihen päivitysongelmaan varmaan silti auttaa
Elisalta tuli tekstiviesti että lähipäivinä kytkeytyy 4G puhelut käyttöön, lähettävät vielä viestin kun ovat aktivoineet. 7 Plus on tuettujen laitteiden joukossa.
Wifi- ja 4G-puhelut
Ei ollut hyötyä hard resetistä. Sitten otin yhteyttä nokian chattiin ja siellä käskettiin kokeilla poistaa google play services päivitykset ja sen jälkeen päivittää uudestaan. Ei ollut apua siitäkään. Palasin chattiin ja käskettiin kokeilla tehdä soft reset. Ei apua. Palasin chattiin ja käskettiin koittaa toisella sim-kortilla. En kokeile.
Kysyin onko mahdollista laittaa päivitykset sisään ihan johdolla adb:n kanssa, ei ole mahdollista. Kuinka kauan nää yleensä viipyy huoltoreissuilla jos laitan takuussa menemään?
Ei kai yhden päivityksen lataaminen nyt voi olla näin vaikeaa?
Onkohan joku Symbialainen kädettämässä Androidia. Kuulostaa ettei ne itsekkään tiedä.
Oma eka vilkaisu mokomaan ei ole komea
Tuohon ettei adb kautta ole mahdollista on jotain kuraa...
https://forum.xda-developers.com/nokia-7-plus/development
Kaikki vastaukset oli luultavasti copy-pastella jostain listasta mistä tarjotaan joka asiaan sattumanvaraisesti neuvoja. Ainoa minkä helpperi kirjoitti itse oli se missä sanottiin ettei voi päivittää adb:lla, koska siinä ei ollut yhtään isoa kirjainta tai välimerkkiä.
Bluetoothin ongelmiin en ole vielä päässytkään tutustumaan kun ei ole ollut tarvetta käyttää sitä...
Täällä 2_22A ja toukokuulta tietoturva. Puhelin ei kuitenkaan löydä mitään päivityksiä ja luulee olevansa ajan tasalla. Ihmeellistä säätöä noilla. Ilmeisesti pikapuoliin voisi odotella sitä android 9.0:aa tulevaksi, ehkä se sitten päivittyy.
Oma oli myös jämähtänyt tuohon, pari kertaa palautin tehdasasetukset ja meinasi jo seinään lentää, kunnes palutin ilman simmiä ja sd:tä, ja nyt tuo asentelee 2018-06 suojauskorjausta
edit: ilman simmiä tullut nyt 2018-6/7/8 päivitykset.
Toimi täälläkin, nöyrimmät kiitokseni!
Laitoin 7 ja 8 päivitysten välisellä bootilla sim-kortin koneeseen ja nyt suostui alkamaan päivittää kasiin myös kortin kanssa.
Kiitos!!! Sammutin puhelimen ja otin simmin ulos->puhelimen käynnistys ja wifi päälle niin rupesi päivttämään. Ei tarttenut edes hard resettiä :)
Nyt koitin vaihtaa simin takaisin ykköspaikkaan kun ajattelin hommata sd-kortin kuvia ja videoita varten. Yllättäen 4g toimii hyvin. En tiedä auttoiko nuo päivitykset vai mikä.
Muistelisin lukeneeni, että muillakin on korjaantunut Telia-ongelma vaihtamalla korttia toiseen paikkaan.
Nöyrimmät pahoitteluni, sekoilin korttien kanssa ja pakettidata ei toimi edelleenkään. Erikseen laskutettava data toimii 4g:ssä mutta niin taisi olla koko ajan.
Kysyin telialta onko tähän mitään ratkaisua. Eivät olleet vikapalvelussa kuulleet koko ongelmasta. Nokian puolelta ei varmaan kannata apuja enää odottaa. Vaihdoin suosiolla sitten saunalahteen, kun siellä oli tuo liittymä-ketjussa puhuttu tarjous. Jos jostain syystä silläkään ei toimi niin vien puhelimen Gigantin hyllylle takaisin ja otan jonkun muun.
Näytön saa kyllä vaihdettua https://nokia.ebuilder.com/fi_FI/repair
Noin viikko kesti huoltokeikka Unkariin.
Laitoinpa omanikin tuonne, kun jo hieman osumaa saanut näyttö alkoi pari kuukautta myöhemmin oireilla pystysuuntaisella mustalla viivalla ja jatkuvalla sekoilulla. Prosessin alkupää oli ihan jouheva: tiedot nettipalveluun, DHL:n lipukkeen tulostaminen ja kuriiri tulikin puoli tuntia myöhemmin hakemaan puhelimen. Unkariinkin puhelin lennähti nopeammin kuin Posti toimittaa Suomen sisällä.
Valitettavasti siihen se ripeys loppuikin. Nyt puhelin on seissyt seitsemän vuorokautta "palvelukeskuksessa" ilman, että mitään on tapahtunut.
Hintataso on ihan jees, mutta korjauspalvelun toiminta on taas tätä herran haltuun -osastoa, jossa kesto on ihan mitä tahansa ja tiedonhankinta homman etenemisestä on oletettavasti ihan omissa käsissä.
Eipä ole, taitaa tulla tuolla intiassa ja muualla ensiksi saataville...
Ei ole omaa kokemusta, ja omalla riskillähän näissä aina mennään..
Rollbackasin Pie-betasta pois ja flashasin tuon zipin, ei ongelmia. Käytöstä en sitten tiedä.
Niin siis millon android 9 pitäis tulla suomipuhelimiin? Vai onko joku saanu jo?
Periaatteessa pitäisi jo olla , mutta kun ei. Nokian tukipalstaa kun lukee niin niillä jotka on sen saaneet on monenlaisia vikoja ja puutteita luureissaan. Kannattaisi varmaan odotella vaikka saisikin koska HMD korjaa kiihkeästi vielä paistamaansa piirakkaa.
Joko joku on saanut Pien puhelimeensa? Täällä mennään vielä 8.1.0 elokuun päivityksellä.
Lähinnä odotellut jos tämä korjaisi rasittavan bugin, eli puhelin boottaa itsensä joka ilta n. 10-15 minuuttia sen jälkeen kun laitan sen pöydälle lataantumaan. Aamulla saa sitten syöttää tietoturvasyistä johtuvan PIN-koodin, mutta SIM-korttien PIN-koodia puhelin ei vaadi.
Voi toki olla, että tämä korjaantuisi tehdasasetuksien palautuksella mutta ei ole jaksanut siihen rumbaan kun uusi käyttis niin lähellä.
Ei ole vielä piirakkaa näkynyt, ja mitä tuohon tehdasasetuksiin palauttamiseen tulee niin sehän on aika iisi toimenpide jos on Google tili mistä palautuu sovellukset ihan itsekseen.
Kuvat ja muut tiedostot ensin vaikka Driveen talteen.
Ei ole näkynyt päivitystä. Itse huomannut että puhelin ei joka kerta lataa (laadukkaalla 2A) tarvikelaturilla, mielestäni ei kyllä buuttaa itseään mutta silti ärsyttävää. Olisi tarve ladata kahdessa paikassa niin helpottaisi elämää kun ei tarttis aina roudata laturia mukana.
Telia-ongelma ratkesi kun laitoin tänään Elisan kortin puhelimeen.
Kuin myös.
Pistäkää tänne havaitsemianne bugeja ja miten olette saanut niitä korjattua, helpottaa kaikkia.
Ainakin mulla jää tilapalkin kuvakkeet isoksi, vaikka käytössä on pieni näyttökokona. Täytynee kokeilla resettiä jahka pääsee kotia
Mitenhän tuon Pien mukana tulleen google palkin saa pois aloitusruudusta?
Päivitys vaihtoi oletus simin dataan ja tekstiviesteihin ja muutti puheluihin "kysy aina". Lisäksi kolmen napauksen suurennos menee päälle vaikka näppis esillä, eli toiminto on nyt käyttökelvoton.
Mulla oli lock screen messagessa oma nimi ja se on päivityksenkin jälkeen asetettuna, mutta sitä ei enää näy lock screenissä.
Mitenhän saan sen näkymään siinä?
Pie valui, onko teillä vielä chromen alapalkki valkoinen esim. io-techissä tummalla teemalla? Itsellä pysyy sitkeästi...
g0blari
