Nokia 7 Plus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Colt
Ootteko löytäny hyvää suojalasia? Nykyinen kiina lasi peilaa niin pahasti ettei tästä mitää näe mitään auringossa.
Miksi ihmeessä tässä luurissa käyttäisi suojalasia tms? GG3 on poikkeuksellisen hyvin naarmuja kestävä lasi. Ei paras pudotuksenkestävyys mutta siihen ei suojalasi muutenkaan auttaisi. Saa aika lahjakas olla jos naarmuttaa tämän lasia tahattomasti.
Jaa a, muutamassa päivässä lasi jo täynnä noita mikronaarmuja. Ne juuri jotka näkyy siinä auringon paisteessa... Mielummin vaihtaa lasia ku kokonäyttöä 1v välein
Tämä tuntuu keräävän noita mikronaarmuja tosiaan aika herkästi. Eipä nuo kuitenkaan juuri häiritse, eivät.näy kun suorassa auringonvalossa.
Tuli kokeiltua Android 9 Betaa mutta ei ollut tukea C More appille joten palautin vanhan.
Onkos kukaan löytänyt jostain ebaysta jotain käypästä suojakoteloa joka suojaa myös etupuolelta ja todennut hyväksi ja hyvin istuvaksi? Lompakkokotelot ei käy.
viimeisin DP versio taitaa vain olla
Eikös beta päivityksessä lukisi että se on beta. Tuo kuva intian uutisessa on varmaan pixel luurista.
Mukavasti tuntuu toimivan tämä uus beta. Ainut "bugi" mikä on tullu vastaan on Googlen sertifiointu. Tai siis sen puute.
Onko kellään muulla ollut sellaista ongelmaa, että ohjelmat ei automaattisesti päivity, vaikka automaattiset päivitykset on päällä? Nytkin taas 5 päivää siitä, kun painoin update all ja yhtäkkiä tuli ilmoitus, että 21 päivitystä taas saatavilla ja piti itse painaa päivitysnappia. Vanhassa puhelimessa ohjelmat päivittyi automaattisesti, kunhan oli vain Wifissä kiinni ja sama asetus edelleen päällä.
Jep, välillä päivittyy automatik ja välillä ei. Tullut jopa tavaksi päivittäin käydä katsomassa onko päivityksiä tarjolla.
Taitaa Play Store nykyään päivitellä sovelluksia automaattisesti ensisijaisesti vain puhelimen ollessa latauksessa. Joka sinällänsä on ihan järkevää ja sovellukset pysyvät edelleen ajantasalla kun käytännössä jokainen lataa puhelintaan päivittäin.
Mutta jos viisi päivää kulunut ilman päivityksiä niin jossain luulisi olevan jotain vikaa. Ehkä Play Storen välimuistin tyhjennys auttaisi?
Ei tuo lataaminenkaan siihen kyllä ole vaikuttanut. Tyhjentelin välimuisteja ja taas vaihteeksi manuaalisesti tarkistellen 6 päivitystä, mutta ei ole latauksessakaan itsestään päivittyneet. Eihän tuo iso vaiva ole aina käydä päivitykset napsauttamassa, mutta ei taida tämä kyllä siltikään toimia niinkuin pitäisi.
Jos sulla on gcam asennettuna niin viititkö tsekata toimiiko se tämän uusimman päivityksen kera.
En käytä tuota mutta ei tuon tietoturvan pitäisi estää sen käyttöä mutta tuo 9 pie versio voi sen tehdä koska on vielä keskeneräinen.
Nyt on pari kertaa jopa päivitykset asentuneet automaattisesti sen jälkeen kun tyhjensin välimuistit (Play Store ja Services). Välillä edelleen tulee noita, että sinulla on kaksi päivitystä, mutta kuitenkin sitten viimeistään reilun vuorokauden päästä asentelee ne itse, kun ennen saattoi mennä viikko ja mitään ei tapahtunut. :tup:
Seiskan vai Whatsapin pöljä vika/ominaisuus? :
Seiska ei hae WA viestejä yleensä heti, jos luuri ollut pöydällä käyttämättömänä, monesti katsonut että ilmoitus tullut vaikka klo 18, niin keskustelussa viesti on kuitattu kuitenkin saaduksi 17:50 tai sen sellaista. Ok.
MUTTA, jos viestejä tuleekin vaikka 3 tuossa n. 10 minuutin aikaikkunassa, luurin ollessa äänellisellä, puhelin ei kuitenkaan päästä mitään normaalia whatsapin viestin merkkiääntä kun nämä kolme viestiä haetaan ilmeisesti kerralla siihen jotka se ilmoittaa klo 18 pelkällä värinällä.
Onko kellään muulla ollut tätä?
edit: ja webin kautta toimiva whatsapp on ihan perseestä androidiin siirryttyä, vähän väliä "puhelimeen ei saa yhteyttä" yms ulinaa, lumialla toimi kaikki. aina.
Eipä tuollaista eikä mitään muutakaan häiriöitä ole ollut.
Eihän luurissasi ole Pie Betaversio käytössa koska siinä on puutteita.
No mulla WA sekoilee välillä myös, puhelimina huawei, vernee, Samsung, Nokia 8, eli ohjelman vika.
Ihan virallinen viimeisin versio mikäpä nyt onkaan.
Okei, noh, näillä sit mennään. Kiitos vastauksistanne
Juu tuota kironnut kaikki Windowsista androidiin siirtyneet minä mukaanlukien ketä tiedän. Ei varmaan yhtäkään päivää ole toiminut niin että ei valittaisi web whatsapp yhteydestä jossain vaiheessa.
Pikaviesti-ohjelmia voi joutua lisäämään virran- ja/tai muistinhallinnan estolistoille, että viestit tulee heti läpi. Kuluttavat tuolloin toki enemmän akkua.
Kyllä se saa toimia taustalla, mutta silti välillä takkuaa viestien tulo vaikka sovellus olisi auki, sitten kun menee sen henkilön keskusteluun niin viestit ilmestyy.
Joku pätsi tuli.
Ei vielä pietä :btooth:
Joku pätsi tuli.
Jännä juttu, juuri tänään katsoin tuota ihan manuaalisesti että olisiko päivityksiä, kerkesi vain vilahtaa nuo tekstit (luullakseni) ja sitten luuri vain sanoi että kaikki on ajan tasalla. Ei se siinä varmaan mitään päivittänyt.
Edit: nyt lähti myös päivittämään asti :)
Mulla varmaan akku alkaa sekoilemaan. Ladatessa tulee välillä ilmoitusta ylikuumenemisesta ja puhelin käy pirun kuumana muutenkin. Akun kesto aika heikkoa ollut viineaikoina, esim. Nyt 66% akkua jäljellä ja käyttöaikaa arvioidusti vajaa 3h.
Miten olisi vaikka tehdasasetusten palautus?
Onko kaikilla telialaisilla alkanut toimimaan tuo 4g-yhteys? Hain tänään kyseisen puhelimen kun heitin vahingossa oneplussani sementtiin. Myyjä kehui tätä kovasti, mutta unohti mainita, että telian liittymällä ei pääse nettiin...
Oon koittanut hakea päivityksiä manuaalisesti sekä antanut puhelimen vaan hengailla wlanissa, mutta ainakaan toistaiseksi ei ole tullut mitään. Yritin myös ottaa yhteyttä asiakaspalveluchattiin, josta sanottiin että pitää reklamoida operaattorille ja sen jälkeen chatti poikki ja uudestaan jonoon.
EDIT: Mulla on viimeinen tietoturvapäivitys päivätty 1.5.2018, vaikka netin mukaan sen jälkeen pitäisi olla jo saanut useampiakin, mutta puhelin väittää olevansa ajan tasalla, kun päivityksiä hakee?
Päivityksiä ei itsellää tullut ja factory reset ratkaisi ongelman.
Sen jälkeen ei ole ollut Telian kanssa ongelmiakaan
Itseasiassa löysin jonkun viestin että kakkos-simin netti toimii. Vaihdoin kortit päittäin ja nyt pelaa.
Tässä toki huonoa että ei voi käyttää sd-korttia jos täytyy pitää simmiä kakkos-slotissa.
En ainakaan vielä tee hard resettiä kun sain juuri kaikki appsit laitettua. Kiitos vinkistä kuitenkin, teen tuon jos tarviin muistikorttia.
Ei ole hyötyä tehdä resettiä, silti ei toimi telian kortti SIM ykkösessä. Saman ongelman kanssa elän.
Pitää miettiä pitääkö luurin, 30 päivän palautusoikeus onneksi on. Ärsyttävä vika kyllä. Ihme ettei ole vielä korjattu.
Miten saisin lähetettyä isompia kuvia MMS:nä?
Otin näytönkaappauksen, jonka resoluutio oli 1080 * 2160, ja koko 310 kt. Lähetin tuon kuvan ilman tekstiä MMS:nä, jolloin kuva rusikoitui automaattisesti kokoon 320 * 640, ja 82 kt. Kuvassa oleva teksti oli ymmärrettävästi melko suttuista. Kun pienennän kuvankäsittelyllä saman kaappauksen, voin lähettää MMS:nä 600 * 1200, 234 kt (kokemukseni mukaan maksimi olisi 299 kt). Tällöin teksti on tarkkaa.
Ei ole kätevää pienentää kuvia käsityönä, joten onnistuuko kokoasetuksen muuttaminen Nokia 7 plussassa? Nokia N8:ssa tähän oli pari-kolme eri tasoa.
Mulla toimii SD + Telia. Ohjelmisto on 2_22M, ja elokuun tietoturva. En rynnännyt päivittämään softaa heti ekana päivänä Telia-ongelmien aikoihin, koska ilmeni huonoja kokemuksia käyttäjiltä. Ongelmallinen päivitys vedettiin nopeasti pois.
Täällä 2_22A ja toukokuulta tietoturva. Puhelin ei kuitenkaan löydä mitään päivityksiä ja luulee olevansa ajan tasalla. Ihmeellistä säätöä noilla. Ilmeisesti pikapuoliin voisi odotella sitä android 9.0:aa tulevaksi, ehkä se sitten päivittyy.
Sairaan ärsyttävä toi volume-valikon häipymisviive, luokkaa 6 sekuntia. Saako tuota mitenkään katoamaan nopeammin? Puhelimena siis Noksu 7 Plus.
Sulle sanottiin jo edellisellä sivulla että tee tehdasasetuksien palautus.:facepalm:
g0blari
