Nokia 7 Plus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Colt
Tämä "ominaisuus" tuli kyllä itsellekkin täytenä yllätyksenä. En voi mitenkään käsittää, että jollekkin suunnittelijalle tulisi edes mieleen jättää noin tärkeä perusominaisuus pois.
Eipä ole Moto G5:ssä tai LG G6:ssakaan. Sitä kyllä oppii elämään ilmankin, mutta eihän tuo "glance" mikä lie ihan yhtä näkyvä kyllä ole. Hölmö "trendi."
Joo itsekkään huomannut kuin vasta puhelimen saadessa käteen ja aluksi luulin, että ledi ei toimi.
Toisaalta ei suurempaa merkitystä, koska puheluita, tekstiviestejä ja muutamaa Whatsapp-kontaktia lukuunottamatta kaikki ilmoitukset minulla aina pois ja hiljennetty. Vain yläpalkissa näkyy sovellusilmoitus kun jollakin sovelluksella on jotakin ilmoitettavaa. :tup:
Mulla alkanut tehdä niin, että kun kuuntelee kuulokkeilla - video/biisi katkeaa muutaman sekunnin päästä ja jatkuu puhelimen kaiutimesta ääni, vaikka kuulokkeet yhä kytketty. Mistähän voisi johtua?
Mulla teki ton kerran, mutta puhelimen uudelleenkäynnistys poisti ongelman.
Oma puhelin on vajaa kaksi kuukautta vanha ja jo nyt on näyttö säpäleinä, vaikka koko ajan on ollut käytössä flip case-lompakkokotelo eikä puhelinta ole mitenkään kovakouraisesti käsitelty. Tuntuu, että näytön lasi on jotenkin poikkeuksellisen pehmeää, sillä jo ensimmäisen päivän aikana oikeaan reunaan hankautui pieni rasvatahran näköinen ruhje, kun puhelin oli housujen taskussa ilman tuota koteloa. Pitänee kysyä korjaushintaa, vaikka se luultavasti on aika lähellä Nokia 8:n tarjoushintaa... Tämä on ensimmäinen puhelin, josta olen näytön saanut rikki, vaikka älypuhelimia on kymmenkunta ollut käytössä.
EDIT: Nokian sivujen mukaan 163,28 euroa kustantaa näytön vaihtaminen. Melko kallista, jos uusi näyttö on samaa tavaraa...
Corning Gorilla Glass 3 siinä on minkä pitäisi olla jopa kestävämpi naarmuja vastaan kuin uudemmat.
Näköjään naarmuja vastaan pitäisi tosiaan olla kestävämpi, mutta halkeilee helpommin. Tätä taustaa vasten olisi ehkä pitänyt käyttää jotain muuta suojaa kuin flip casea...
Kyllä se pitäisi kestää enemmän muutenkin kuin naarmuilta vs uudemmat. Toki tiputuksessa kaikki menee mäsäksi.
Ite hokasin kans, että ilman suojaa taskussa otti naarmuja alaosaan näyttöä ihan kahdessa päivässä. Xiaomi mi max 2 ilman suojakalvoa ollut pari kuukautta samassa taskussa ja ei minkäänlaista naarmun naarmuja. Kumma homma.
Olen tätä ketjua seurannut ja kyllä Nokian laaduntarkkailussa on jotakin haparointia tai sitten vain karsivat laadusta pikkuisen siinä toivossa että jää ongelmat huomaamatta ja enemmän nappulaa viivan alle. Pikkuisen on jäänyt viileä tunnelma näistä tämän vuoden Nokioista, joten menee itsellä ihan näillä perustein Nokia skeptisesti tarkkailtavien valmistajien listalle.
Samat fiilikset. Ei sitä saa mielestään ihan helpolla minkälaista paskaa Nokia suolsi markkinoille taannoin...
Mitä kuskaatte taskuissanne kun teillä menee näytöt naarmuille ja rikki? Itsellä julkkarista asti kulkenut taskussa eikä vielä naarmuakaan. Pyrin kyllä pitämään puhelinta omassa taskussaan ja toisessa sitten avaimia ja muita romuja ja hiekan kuskaan kottikärryillä.
Jaa a, jostai niitä mikro naarmuja vaan tulee. Ei ne näin pimeellä näy mutta sitte ku aurinko tekee muutenki näytöstä näkemisen vaikeemmaks niin siihä sellanen kiva naarmu"kalvo" välissä.
Tyhjä tasku puhelinta lukuunottamatta. Siksipä mysteeri miksi yksi puhelin ottaa naarmuja ja toinen ei.
Toimiiko teillä nfc kunnolla? Tuntuu että tunnistusalue on todella pieni, enkä löytänyt ohjeesta edes sen tarkkaa sijaintia. Käytän Sennheiserin bt-kuulokkeiden kanssa tätä ja yhdistäminen nfc:tä käyttäen on todella vaikeaa.
Tyhjä tasku meikäläiselläkin pääasiassa on ollut, tosin välillä matkakortti on kulkenut samassa taskussa.
Tein Nokialle kaksi support tikettiä. Ensimmäinen siitä ettei adaptiivinen kirkkaus toimi oikein eli yöllä ei ole 0% jne. Sain vastauksen että voin disabloida automaation ja säätää kirkkautta käsin. Toisena neuvona sain kun vastasin etten halua säädellä kirkkautta käsin että "käytä night modea" ja --> case closed.
Toisen siitä että Bluetooth streaming ei toimi bemarissa. Idioottina en tarkistanut tätä bmw sivuilta etukäteen. 7 plussaa ei ole testattu mutta 6 on ja sen päällä on puhdas "bluetooth audio not supported". Muilla testatuilla puhelimilla toimii. Noh, supportin vinkit olivat että tyhjennä bluetooth midi cache ja sitten kun se ei auttanut että laita wi-fi kiinni. En tiedä mitä tekemistä wifillä oli tämän kanssa mutta kiinnostus HMD:llä näyttää ihan valtaisalta.
Taitaa se tuki olla jossain Intiassa ja noh se on sitten mitä on jos sillä "aapisesta luettavilla" parilla ohjeella ei toimi.
Nuo naarmut ole näytön pinnotteessa olevia jälkiä? En nyt vannomaan voi mennä mutta näissähän on oleophobonen pinnoite ja jos jossain erässä se on mennyt vituralleen tjsp
Sitä, että wifin 2.4GHz taajuus voi teoriassa häiritä bt-laitteiden toimintaa joka toimii myös 2.4GHz taajuudella. Tästähän ne valmistajat aina haluavat ensiksi vikaa hakea vaikka käytännössä vika ei koskaan ole siinä.
Itse olen kuljettanut Note II 5 vuotta taskussa milloin minkäkin tavaran kanssa ilman suojia,ja näyttö on kuin kaupasta ostettaessa.
Taitaa olla parempi jättää 7 plus kaupan hyllylle,vaikka kuinka himottaisi vaihtaa.
Tässä valkoisessa oli ainakin jo valmiina 8.1 ja uusin tietoturva sisällä jo käyttöönottaessa. Kerran olen puhelimen bootannut ja sen jälkeen oli tämä Telia-ongelma, että ei puhelinverkkoon yhdistänyt.
Boottasin uudemman kerran ilman SIM-korttia ja käynnistyksen jälkeen työnsin vasta kortin sisään. Ainakin itsellä tämä ongelma ratkesi ja yhdisti samantien Telian verkkoon.
Ilman "Telia ongelmaa" itsellä käytössä toiminut moitteettomasti ja en voi kuin suositella.
Mulla on kanssa melkoisesti tollasia "mikronaarmuja" näytössä. 3T ei näyttäny vuoden jälkeenkään tälläselle. Ihan samalla tavalla se kulki mukana, ilman näytön suojaa. Eipä nuo naarmut näy kun suorassa auringon valossa.
Itse keskustelin samasta asiasta ja kysyivät vain ehdotusta kirjatessaan, että eikö 0% ole liian tumma minulle hämärässä/pimeässä. Totesin, että 0% olisi paljon parempi. Toivottavasti siihen päästään pian, nimittäin täyteen skaalaan (0-100%).
Mahtaisiko jollakulla tämän luurin omistajista olla myös tuoreehko Vag-konsernin menopeli? Kiinnostaisi kovasti tietää, ovatko bluetooth-yhteydet toimineet mallikkaasti advanced tehdasnavi+audio paketin kanssa? Näiden tuoreiden nokialaisten bt-yhteysongelmista kun on jonkin verran raportoitu, niin haluaisin vain asiaan varmistuksen ennen ostopäätöstä.
VAG:sta ei ole kokemusta, mutta Volvon Sensuksen kanssa toimii moitteetta. Samat Bluetooth tekniikat noissa on käytössä.
Nissan connect 3 kanssa bt toimii myös ongelmitta :)
Tulipa tilattua työluuriksi 7 plus ja tottakai oli telian liittymät firmalla. Mielenkiintoista että tämä yhteysvika on korjaamatta vielä 2kk jälkeen? Käytin jo kerran korjauksessa jossa "päivitettiin softa". Eipä auttanut asiaan yhtään.
Mulla auttoi, kun käytin toisen operaattorin korttia puhelimessa, odotin et data liikkuu, buuttasin luurin ilman simmiä ja sit telian kortti sisään. Tämän jälkeen toiminut ongelmitta.
Tietoturvapäivitys toukokuu/2018
Onko keinoja saada päivittämään? Heinäkuun päivitys on jo ainakin tutun Nokia 5 tullut.
Tuli heinäkuun tietoturvapäivitykset. Nyt päivitys ei edes hajottanut mitään
Onko saatavilla jotain ohuita ja superpitäviä skinejä? Tuo vakio on ihan hyvä mutta saisi hieman pitävämpi vielä olla. Käpistelin äsken vanhaa nexus vitosta ja se on kyllä yksi purkkapala, tosi pitävä tuo kumipinta.
Hyvinkään Telialla laittoivat pelittämään. Hyvin pelaa. Telia on pakollinen täällä maalla, kun muut ei pelaa ja halvin ylivoimaisesti. Puhumattakaan "saman hintaisista" ulkomaan puheluista. Kilpailijalla ei ole tarjota operaattoria moneenkaan maahan... :-( Kasvojen tunnistus on kyllä hitaampi, kuin tyhmässä paikassa oleva sormenjälki tunnistus... Ketä sormiaan sinne ylös laittaa??
Siihenhän se etusormi laskeutuu suoraan sormenjälkitunnistimelle
Hei. Tää näyttöhän ei pyöri 360 astetta, niinkuin Antissa kuuluisi. Vähän hankala kamera näyttönä. 3D ja action kamerat. Tää oma kamera on kyllä luvattoman heikko, vaikka puhelin halpa onkin. Joka kuva on säädettävä ja valoisuus on aika per.... Mikähän tässä on täysi aukko? Ai joo.... f/1.75 Näin pienelle kennolle. Nyqvist apua? Mitä piempi reikä sitä vääristyneempi kuva ja sen huomaa... Monet apsit ei vielä toimi näin uudessa Antissa, osa tuskin päivitetäänkään? Ei edes Gigabyte ole vaivautunut päivittään omiaan... :-(
Nyt täytyy kysyä että mitä ihmettä sekoilet?
June tai July päivityksen jälkeen akkukesto on parantunut huimasti, idlessä menee enää päivässä noin 6% kun aiemmin helposti saattoi mennä 12%. Nyt voi oikeasti olla lataamatta useamman päivän.
Nytkö tässä rupeaa sitten ongelmia tulemaan, laitoin vajaa tunti sitten lataukseen ja ei ollu ladannu yhtään, käänsin liittimen toisinpäin ja sitten lähti pelaamaan :confused:
Oli se sillä välin kyllä ohjelmia päivitelly mutta ei se nyt niin paljoa virtaa voi viedä.
Tuli hommattua Honor 8:n tilalle. Honor oli ylivoimaisesti paras puhelin, mitä on ollut, mutta akun heikko kesto alkoi ärsyttämään. Nettiradio päällä plus muuta käyttöä, niin kuuden tunnin päästä piti jo laittaa piuhan päähän. Saas nähdä kuinka tämä kestää.
Tuntuu että näyttö ei reagoi sormeen ihan yhtä hyvin, kuin Honorissa, tässä saa välillä painaa lujempaa.
Sormenjälkitunnistin on huomattavasti Honoria hitaampi, joskin toimii muuten luotettavasti.
Taskulamppu on sijoitettu typerästi ylävalikkoon vs. Honorin sormenjälkitunnistimen kaksoispainallus.
Muuten laadukkaan oloinen vehje ja kuparireunus näyttää pirun nätiltä.
Nytkö tämä alkaa sitten lahoamaan, nyt parina päivänä tullu viestin ääni muttei mitään viestiä mutta kerran ehdin sen verran nähdä että jotakin valitti androidin käyttöjärjestelmästä, olen käynnistäny uudellen ja on ihan oikeakin tekstari tullu perille.
Mun tuurilla syttyy seuraavaksi palamaan.
Katso ilmoituslokista mikä se oli
Karpaa
