Nikkelimetallisotkujen laatu ja lionin huikeus
Millaiselle akustolle ledillistä korttia haet? Lähinnä monenko sarjakennon homma kyseessä.
3kpl 18650 sarjassa, jos vaan purkuvirta piisaa (laatu kennossa luulisi riittävän).
Lähinnä mietin jos laturipiiri näyttäisi vieläkö lataus jatkuu vai onko lataus jo lopetettu. Vai toimiiko "paljon seinässä olevat" lion laitteet niin että niissä pidetään virtalähteellä 12.6v jännite akkupaketin navoilla koko ajan. Luulin että toimivat niin että lataavat akut 1-2A virralla täyteen ja sen jälkeen koko laturi piiri pysäyttää yhteyden virtalähteestä akkuihin. Sitten kun lion paketin jännite laskee esim alle 12.4 tai 12.5v lähdetään taas uudestaan lataamaan?
Vai onko haitaksi pitää akun kanssa rinnan pitkiäkin aikoja 12.6v virtalähdettä.
Nuo halvat laturit kyllä omaavat ledin, joka on punaisena, kun virtaa menee ja muuttuu vihreäksi, kun akku ei enää ota juurikaan virtaa.
Paremmista en tiedä, mutta halpikset jäävät tarjoamaan jännitettä loputtomiin. Kannattaa sitten mitata, että paljonko laturiyksilössä on lähtöjänö. Useampi tullut vastaan, joka tarjoaa 12,9 volttia. Ei hyvä...
Ok no se pitäisi hoitaa homma ihan kohtuudella. Pitää tosiaan mitata tuo jännite ja heittää shottky väliin jos tarve. Ootko muuten tuon linkkaamasi laturin sisälle katsonut onko millääntasolla järki laite.
On se jopa hakkuri-IC:llä tehty, eikä vapaasti värähtelevä trankkupatentti. Elkot toki roskaa, kannattaisi vaihtaa heti. Muuntaja pienikokoinen (onkohan ensiö ja toisio kunnolla erillään?).
IC:n ansiosta ei välttämättä räjähdä, kun elkot antautuvat. Aika kuumana käyvä laitos kaikenkaikkeaan...
Tässä huono kuva 2A laturista:
Edit: Vaihdoin toision ensimmäisen elkon heti alkuunsa. Alkup. on joku egwx tms. Kaunon tapaisella kirjoitettu, niin ei meinaa "merkistä" saada selvää. ESR siinä on 0,05 ohmia, joten ei sen puoleen ongelma. Eri asia elinkaari sitten...
    1 MB · Luettu: 123
Pitää tuollainen 2A ottaa testiin ja vaihtaa kans elkoja jos sattuis vielä löytymään laatikosta sopivaa Elkoa suoraan tilalle.
@velleri tai joku muu, kuka tuosta lipo latailusta tietää. Tehdäänkö lipo lataukselle joku katkaisu tietyn ajan kuluttua, jos kyseessä joku "aina" ylläpitolatauksessa oleva laite. (vaikka nyt rikkaimuri).
Laite siis normaalisti seisoo lataustelakassa yli 99% ajasta ja on siitä irti vaan lyhyitä hetkiä. Tehdäänkö lipo latauksessa näissä tilanteissa joku täydellinen katkaisu x ajan kuluttua vai pidetäänkö tuo (3s) tapauksessa 12.6v napajännitteenä laturilta akuille koko aika?
Katkaisu lienee helpoin tehdä jollain arduino/shunttivastus/mosfet yhdistelmällä? Vai onkos tuohon jotain omia ic:tä olemassa.
Eikös siinäkin tapauksessa yhteys laturilta/lionille pitäisi jossain välissä katkaista kokonaan, eikös tuo kuluta akku kemiaa jos siinä on aina "laturi" rinnalla vai onko vaan väärää mietettä.
Onkohan hyviä vinkkejä elektroniikka puoleksi. Olisi tarkoitus syöttää isosta 18650 rinnankytketystä pakasta suoraan jännitettä laitteelle joka toimii normaalisti 3.7v lionilla (yhdellä kennolla).
Tuossa syöttämisessähän ei mitään erikoista ole, ehkäpä joku sulake oikosulkuja tms varten. Jos tullaan liian pienelle jännitteelle, laite pysäyttääkin automaattisesti homman kun jännite on jossain 3.5v kohdilla.
Lataukseen liittyen olisi kysellyt mikä mahtaisi olla järkevin tapa. Varmaan käytän Sonyn purettuja 18650 kennoja, niitä sitten rinnan 3-6kpl. Näitä ajattelin ladata suoraan 4.1-4.15v esim, ihan viimeisiä ei saa näin mutta on samalla turvallisempi ja luultavasti kapasiteettia on sen verran ylimääräistä ettei tuo vajaus latauksessa haittaa mitään.
Nyt lähinnä mietityttää miten tuo lataus yhdistelmä olisi järkevin tehdä. Laatikot on täynnä 12v seinä hakkureita se varmaan olisi siis paras vaihtoehto. Mietin olisiko paras pistää joku step-down hakkuri ja säätää se tarkasti tuohon 4.15v, ehkä jopa jos löytyy joku virran rajoitus niin nykästä joku järkevä virranrajoitus myös. Vaikka Sonyn kennot 6kpl rinnan toki tollasen seinämuuntajan tarjooman virran luultavasti kestää ongelmitta ottaa vastaan.
Lähinnä kysymyksenä siis onko järkevin vaihtoehto ottaa vaan alilta tms joku virranrajotuksella ja säädettävällä jännitteellä oleva esim 5A step down ja tehdä siitä latauselektroniikka?
Vai onko joku järkevämpi ehdotus olemassa? Ei tule olemaan seinissä eli lähinnä "Pikaladataan" täyteen toki suotavaa olis saada yön yli tms olla seinässä jos näin sattuu käymään.
edit: Nämä vellerin linkin Baiway Th01 olis hyviä tähän projektiin, mutta jostain syystä valikosta saa valita 1cell, 2cell myös, mutta tuo itse laite ei toimi enää 1cell:llä :D En tiedä olisiko tuohon joku ohje jossain miten tuon saa pelaamaan, varmaan jotenkin kuitenkin pelaa kun softaan on jätetty vaihtoehdot 1cell jäljelle.
Onko LiFePO4 ja Li-ion kennon erot kylmässä isoja? Netissä puhutaan paljon että lifepo on hyvä kylmälle kelille, mutta ei juuri ole puhetta onko li-ionia huonompi tai parempi ja minkä verran. Tarkoituksena syöttää action kameraa Lapin leveysasteilla ja mietin että olisiko tuo lifepo4 18650 kennot parempi vaihtoehto, kun perus li-ionit. Lyijis toimis toki paremmin, mutta sellaista viiti mukana kannella taskussa/repussa :)
Minä tilasin Liitokala edustajalta myöskin akkuja mustana perjantaina, kylläkin ihan tavallisemmalla kapasiteetillä (2pcs protected LiitoKala for samsung 18650 2600mah battery icr18650-26fm) . Ei vaan vielä ole tullut. Tuntuu tulleissa viettävän aikaa nämä li-ionit.
Täsmääkö kapasiteetti ja onko oikeasti suojaus? Ainakin vakuutuin Liitokalan edustajan laturista, että ne ei ehkä myy paskaa tuotteitensa osalta. Muinoin tuli hommattua DX:stä li-ioneja, jotka ei tosiaan ollut suojattuja ja silloin vaan ei ollut laitetta millä mitata kapasiteetti, että oliko pelkkää feikkiä.
Tilasin tuossa jokin tovi sitten tahallaan halvimmat Ultrafire "2400mAh" feikit. Liitokala Lii-500 ilmoittaa yleensä vajaa 200mAh ja toiselle peräti 350mAh. Ihmeen hyvin potkii otsalampussa nuo parin tunnin käyttöön, mutta saapi nähdä, kun tulee nuo aidot. Veikkaan, että valaistus tulee olemaan huikea.
Doh..tietysti nuo ei ole täysin tyhjät ja Lii-500 ei osaa tyhjentää. :facepalm:
Mittasin uusiksi feikit tyhjentäen ne mahdollisimman hyvin 150mAh ja 360mAh.
Itsekkin LiitoKala hommia tilailin, saa nähdä vaan koska saapuvat :)
Kokemuksia väellä miten purettuja kennoja voisi testata kohtuu pienellä vaivalla onko niillä mahdollisuuksia olla vielä toimivia? Käsiin tuli 40kennoa ilmeisesti Sonyn valmistamia US18650V kennoja.
Muutamat oli 0voltissa ne menkööt suoraan kierrätykseen, isoimmassa osassa on noin 2.4-2.7v. Näitä testiksi muutamaa latailin labrapowerilla 0.4A virranrajotuksella ja 4v jännitteellä. Mietin että näkeekö jotenkin helposti onko kennoilla vielä mahdollisuuksia käyttöön vai onko kyseiset kennot edet säilyttämisen arvoisia?
Paras tapa varmaan olisi tehdä mAh mittauksella oleva purku / lataus sykli tai kaksi, mutta siihen pitäisi melkein tälläiselle määrälle jo rakentaa/hankkia joku laite.
edit: Onko "lopussa olevilla" lioneilla tapan itsestään purkautua? Näkisikö siis helposti jotain otantaa kennoista jos lataa ne esim 4v ja tarkistaa jännite tilanteet kennoista vaikka 24h päästä. Jos yli 0.1-0.2v tippunut jännite niin kenno on varmaankin melko varmasti roskis kamaa? Vai mahtaako viallisella lion kennolla olla edes tuollaista tapaa alkaa purkautua itsestään?
Millä hinnalla olet saanut LiFePO4:sta?
D.I.Y. Powerwalls - Building Tesla inspired 18650 Powerwalls.
Tuolla tiedätään kaikki, siis kaikki, käytetyistä litiumeista
Lassivv: Sen mittarin saa yhdelläkin kennolla toimimaan, kun ohittaa diodin ja sarjaregulaattorin. Voi olla, että toimii pelkällä diodin siltauksellakin.
ESR-mittaus voisi olla se fiksuin tapa pikaiseen kennon testi.
@Monologi Ei ole nurkissa lifepo4 -kennoja jos sitä kysyit, lähinnä kyselin eroa niiden toimivuudessa pakkasessa eli ovatko pakkas projekteihin hankkimisen arvoisia.
@erihyva Kiitokset vinkistä, täytyykin käydä tuota läpi. Tuntuisi tosiaan olevan asiaa laidasta laitaan.
@velleri Okei kiitokset tuohan auttaa paljon, täytyy katsella jos saisi yhdellä kennolla toimimaan :)
ESR mittauksia testasin tolla Icharger 206B laturilla.
Pari uutta Panasonic 18650 10A purulla olevaa kennoa antoi noin 109Mohm.
Sonyt antoi noin 130-148Mohm lukemia kun testailin. (valmistajan / neti syövereistä ei tuntunut löytyvän tietoa mikä toi lukema on uusilla kennoilla).
Tämän hetkisistä kennoista isoin osa antoi lataus / purku syklin jälkeen pihalle 1350-1470mAh.
Seuraavaksi luultavasti täyteen lataus ja jättö esim viikoksi pöydälle. Jännite ei saisi varmaan 0.1v enempää tippua tai muuten purkaantuvat "käsiin" vai mitä luokkaa tuo itsestään purkautuminen tälläinen Sonyn kennoilla on.
Lionit purkautuvat itsestään todella hitaasti.
Onko sinulla kunnolliset johdot siinä laturissa? Ne omansa kun lienevät tosi vähällä kuparilla.
Sitä juuri arvelin ett tuolla täydeksi lataamisella ja vaikka viikon odottelulla näkee aika suoraan luultavasti ne kennot jotka voi suoraan pistää kierrätykseen.
Kokeilin noilla 6s akkujen latauskaapeleilla, niin tosiaan melkoinen ero kun nyt sai 92-99Mohm lukemia samoista akuista eli kuraa olivat nuo johdot. Siltikään ei toki tietoa onko tuo hyvä vai huono arvo :)
Tulikin nuo Samsung 18650 2600mah icr18650-26fm ja hieman vajaa 2 kuukautta kesti matkassa. Pistin laturiin sen lataessa 602mAh ja toiseen 988mAh. Selvästi painavempia kuin nuo feikit ihan käsituntumalla. Lii-500 heittää noille 125 mohmia tuttu lukema milliohmeja eikä mitään megaohmeja Mohm.
Toivottavasti ketju ei ole täysin väärä..
Tarttis ostaa jostain kymmenkunta kappaletta CR2032 + muutamia CR1220 paristoja. Lisäksi vielä L1154. Käyttö auton kaukosäätimissä, muissa kaukosäätimissä, lasten leluissa, valoissa jne. Aina näitä vaan tarvii.
Onko näille jotain fiksua osto/tilauspaikkaa vai pitääkö vaan hakea Tokmannista? Yleensä kun Tokmannista hakee, niin saa vaan kuraa. Ja maksaa paljon.
@Pow_82 ei nyt ehkä täydellinen ketjun valinta mutta menettelee. Olisiko Akkulan hintataso sinulle sopiva?
CR2032, vähintään 10kpl niin 0.8€/kpl
CR2032 litium 3V GP - Made in Japan!
CR1220:aa ei ole mitenkään erityisen huikealla hinnalla tai määräalennuksilla ryyditettynä mutta linkataan kuitenkin koska halvempi kuin Mätänetin Varta CR1220.
Duracell CR1220 DL1220 3V litium nappiparisto
Tuossa olisi LR44:ää eli L1154 ja hinta lähtee 2kpl 0.95€/kpl, 10kpl erässä 0.65€/kpl. Tuotekuvauksen mukaan vielä hopeaoksidikin mikä on parempi kuin alkaleak.
LR44 AG13 A76 357 Nappiparisto
Esimerkiksi 10kpl CR2032 + 10kpl LR44 olisi 12.75€ sis. 1.5€ kirjekulut kun Mätänetistä saat kympillä 6kpl CR2032.
Jos CR2032 kohdalla oleva "pariston merkki vaihtelee varastotilanteen mukaan" pelottaa niin kysäise etukäteen esim Facebookin kautta mitä heillä on tällä hetkellä varastossa ja etsi datasheet Googlesta.
Kiitos Lagittaja, kerrassaan mahtava vastaus. Tilausta lähtee akkulaan.
Kysyin itseasiassa itse mitä CR2032:sta siellä on. Kuvan GP:tä ja parasta ennen 2027. Laatutavaraa siis.
Tuollaiset pdf:t tuli vastaan pikaisella haulla jos kiinnostaa, datasheet pdf upotettuna viestiin kun batterystationin linkki lataisi sen muuten automaagisesti, mieluummin näin kuin viljellä linkkiä joka latailee tavaraa automaagisesti.
Lisäksi tuossa joku mainos lehtinen, sivulla 12 löytyy GP:n CR2032:sta jotain ja heidän omia vertailu käyriä P-brändin ja I-brändin vastaaviin.
http://hk.gpbatteries.com/media/custom/upload/170420_IND_PrimaryLithiumBatteries.pdf
Lassivv: Nyt kokeilin Baiwayn mittaria. Pelkkä diodin siltaus ei näytä riittävän, vaan myös trankku-zeneri pitää ohittaa. Tämä siis siihen 1S lionin mittailuun. Virtaa ottaa rajut 0,22mA, joten ei paha. Taustavalo ei pala, en jaksa perehtyä syyhyn.
Tuosta Baiwaysta vielä: ei kerkeä näyttää 0%, vaan pimenee jossain 2,7 voltin tienoilla. Näyttämä silloin 5%. Jos Lassivv haluat "1S modatun" yksilön, niin laita privaa.
Tekeekö vuonna 2015 valmistetuilla ja käyttämättömillä lipo akuilla enää mitään?
Huomauttaisin tähän väliin että 1.5V LiFeS2 on hieman eri asia kuin perinteinen 3V lithium nappi. LiFeS2:t on sen 20 vuotta kun taas yleensä ne 3V napit on 5-10 vuoden best before päiväyksellä.
Ja sitten se jkaart että lipo on vielä erilaisempi asia kuin kumpikaan näistä.
Testaa ne lipot ja päätä sen mukaan tekeekö niillä mitään.
Vintage
