Nettiauto - keskustelu, löydöt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Dzeeta
400e oli hinta, ei paha just leimatusta....sen verran tänään kerkesin totemaan että muuten olis ok mutta kylmänä tosi huonosti lähtee käyntiin. ajolleen muuten ok ja hydrauliikka pelaa hyvin myös.
Tulpat ja suodattimet kannattaa vaihtaa aluksi. Voi myös puola(paketti) temppuilla. Oletan, että ihan bensiinillä ajelet. Jos etanolia tankissa, niin vallan käynnistyy kehnosti.
Nautinnollisia kilsoja Xantian ratin taakse, en kylmäkäynnistykseen osaa sanoa, mutta noissa taitaa nykyään olla ikävimpiä tapauksia etupään jousitolpat joiden kiinnitys tapaa ruostumaan ja tärähtävät sitten konepeltiä vasten.
Kotelotkin ovat vähän murheellisia. Toki en tiedä onko tarkoitus pitää autoa kovinkaan kauaa :D
Mutta lieventääkseen kuumotuksia, ne jousitolpan yläpäät saa olla oikeasti mädät että ne pettää. Itselläni oli useampi XM ajossa vuosien mittaan, eikä yläpäät olleet koskaan huolenaiheena.
Nuo tuntuu jäävän yleensä ihmisiltä vaihtamatta eli kyllä noiden vaihdon jälkeen yleensä polttoaineenkulutus tipahtaa eli ei ole ensimmäinen ja viimeinen ranskalainen, jossa on
"puolavikaa". Ja auto tuntuu vetävän muutenkin paremmin, kun on sytytys kunnossa.
Mielestäni aikaa sitten lähti - joskus jo vuosia sitten oli 840/850:iä alle kympillä myynnissä kasoittain. Nythän suurin osa kadonnut nettiautosta - osa varmasti bemaristeille, mutta osa luultavasti paalaukseen.
Varsinkin 5 litrainenhan noista on aika paljon huoltoa vaativa kone ja jonneilta yleensä loppuu halut maksella noista korjauskustannuksia. Ei se 840:nkään taida ihan ongelmaton olla - ei tarvitse kuin hetken ajaa väärillä seoksilla niin ei enää touhutonni riitä korjauksiin... :D
2013 sain 8500€ ehjästä ja hyvästä E31 yksilöstä.
No on kyllä kunnon klimppitukkatuning. Kai tuossa on vielä kusen väriset sumuvalot?
"Miinukset, konepelti aukes vauhdista ja lävähti lasille"... Ahaha mitä aktuaalista ihmettä.
Aikajana ei täsmää?
Uutinen julkaistu eilen klo.11.30 eli reilusti aikaisemmin kun taas aamuyöstä tänään techissä?
Katos joo, jäi multa huomaamatta tuo. Voihan olla niinkin että toimittaja tylsänä hetkenä plarannut nettiautoa etsiessä preemiumia itselleen tai muuten vaan.
Jos on epäilyksiä ettei katsastaja ole toiminut viran edellyttämällä tavalla voi kansalainen tehdä siitä tarvittaessa tutkintapyynnön, Heikkinen toteaa.
"Iltalehti ja Nettiauto.com kuuluvat samaan Alma Media -konserniin."
Tuollaisella pistenosturilla en nostaisi edes terveestä pellistä. Katsastuksessa on varmaan ajettu liuskoille ja nostettu akseleista, niin siinä ei ruosteet vaikuta, mutta näkyvyys heikentyy.
Kuvissa näyttää, että ruostekohtia on yritetty piilottaa alustamassalla, mahdollisesti pohjassa jotain muovilevyjä vielä päällä. Ruosteet saa aika helposti piilotettua, jos katsastaja ei osaa koputella juuri oikeita paikkoja, on kiire, tai muuten "hyvä asiakas".
Siinä vaiheessa kun ruoste näkyy läpi, niin vahinko on pellissä tosi laaja. Olen itsekin yhden samanlaisen päältä siistin auton ostanut juuri katsastettuna. Jutussa näytti vähän liioitellulta 30 cm halkaisijalta olevat reiät, mittanauha näytti 20 cm ja sekin pituussuunnassa, reikä avattuna. En puolusta katsastajaa, mutta kun tähdet ovat sopivasti kohdallaan, niin tuollaiset voi mennä läpi.
Tuollaisella pistenosturilla en nostaisi edes terveestä pellistä. Katsastuksessa on varmaan ajettu liuskoille ja nostettu akseleista, niin siinä ei ruosteet vaikuta, mutta näkyvyys voi olla heikko.
Ihan sama onko 20 vaiko 30cm reiät, niin tuollaiset pitäisi katsastuksessa huomata.
Siinä on kuitenkin suuri ero, puhutaanko 20-30 cm pitkästä reiästä, vai ympyrämuotoisesta reiästä. Ensimmäinen on paljon vaikeampi havaita, jos leveyttä onkin muutamia senttejä ja hyvin piilotettu. Ihmisiä ne katsastajatkin ovat.
Ja tietääkseni katsastajat eivät saa irrottaa alustassa olevia suojalevyjä, nekin voi piilottaa vauriot.
Niinpä, onko jaggessa muuten suojalevyjä alustassa?
Ikinä en ole kuullut, etteikö muoveja saisi irroittaa. En tosin ole katsastaja.
Mitenpä luulet että mersut menisi muuten leimasta läpi:lol: Tuttavan tuoreehko VW:kin vuotaa dsg:n öljyt pihalle hitaasti mutta varmasti. Eipä sitäkään näe kun siellä on muovit pitämässä ongelman näkymättömissä.
Oha tuo luvatonta että tuommonen menee leimasta läpi, mutta sitte taas, onhan nuita katsureita jotka noille leiman antaa, itekki moiseen langenneena. Kyse ei ollu tosin ruosteesta mutta vikakoodeista ja tämän tämmösistä, ja ihan tunnettu katsuri kyseisessä kaupungissa että rahalla sen leiman saa. Asia jonka opin vasta auton oston jälkeen.
Tuskin on kyse siitä etteikö niitä saisi irrottaa, vaan siitä, ettei joka autosta haluta/keretä irrottamaan kaiken maailman muoveja, joista katkeaa vieläpä ruuvit.
Jostain muistasin lukeneeni tämmösen ohjesäännön että: auto katsastetaan niillä varusteilla kuin se paikalle tullessa on. Eli mitään muoveja ei revitä irti jne. Sitä en tiiä onko väittämä oikea, mutta eipä nuo ole ruostuneen volvon helmamuoveja lähteny repiin irti... Olisko tästä foorumin katsurilla faktaa antaa?
Sieltä pohjamuovien alta tulisi mukavat muutama kilo kaikenlaista kivaa niskaan ja lattialle + plus ne katkenneet kiinnikeet päälle. Oma käsitys on ettei autoa pureta palasiksi, vaan muovit saa olla ihan rauhassa. Google ei nyt auttanut kun yritin vilkaista.
Tosiaan, täällähän on oikea katsurikin foorumilla. Kuka muistaa nimen?
Siitä konevikainen Astra, ilmoituksen otsikko on melko omaperäinen...
Tehokas mutta rikkinäinen kone, uusi turbo mukaan. On kyllä taas ilmoitus, kuvat ovat sentään oikein päin.
Olisi tietysti kiva jos vähän kerrottaisiin mikä koneessa on vialla :rofl2:
Oletettavasti se liittynee jotenkin turboon, kun uusi tulee kaupan päälle, mutta kuten Jaguar-keissistäkin voi päätellä, yhtähyvin siinä voi olla crankwalk ja lohkossa reikä
Melko tökerösti revennyt tuo kuskinpenkin sivuttaistuki rikki, itse ainakin häiritsisi aina kun autoon menisi :hmm: https://www.nettiauto.com/volkswagen/golf/12951068
Näyttää olevan reiden sivuttaistuen päällekin istuttu ihan huolella. Tuollaisten penkkien kanssa pitäisi olla vähän tarkempi miten niihin istuu jos haluaisi tuollaisia vaurioita välttää. Pitää kyllä antaa Kamuxille pisteet siitä, että vika on tuotu todella selvästi ilmi valokuvissa.
Vitoskopan GTI golfeissa turvavyö on 90% tapauksissa hinkannut tuon terävän sivuttaistuen puhki mutta näköjään sama vaiva jatkuu kutoskopassakin. Vaikea paikata nätisti, pitäisi varmaan vaihtaa verhoilu koko sivutukiosasta :hmm:
Ei taida saada. Oli joskus yksi pyörän pultti melkein irti, katsuri ei saanut itse kiristää mutta antoi minulle avaimen käteen. Hyvä että huomasi!
Yksi suomalainen tubettaja sai korvauksia katsastuskonttorilta Mersusta, joka oli katsastettu ja melkoiset ruostevauriot pohjassa. Hän oli siis auton uusi omistaja. Joku vanha S-malli se tais olla. Eli kyllä jonkinlainen vastuu on katsastajallakin, eikös se ole ihan valtion virkamies edelleen. Pitäisi vaan jaksaa Jaguar miehenkin valittaa asiasta.
Sukulaistutulla oli vähän samanlainen tapaus. Osti käytetyn auton, joka oli vasta katsastettu. Huomasi että kuskinpuolen lattiamaton alla on reikä ja jotain vikaa oli myös jarruissakin. Reklamoi asiasta katsastusasemalle, joka sitten korjasi viat ilmaiseksi.
Onpas vähän ajettu Typerä, toivottavasti ei mene kellekään junnulle kolaroitavaksi https://www.nettiauto.com/honda/civic/13188066
Näenkö väärin vai onko etuvalot jonkinlaiset tuuningtingelitangelit? Tätä kirjoittaessani siis tuossa ilmoituksessa ei ole kuin yksi kuva ja sekin sivulta.
Itse hankin saman vuosimallin (2005) erimerkkisen "performance auton" vuosi takaperin ja sillä oli ajettu 81tkm - kuvittelin tuon olevan tosi vähän & löytö. Mutta tämän ilmoituksen 61tkm on jo tosi vähän, varsinkin kun kyseessä ei siis ole mikään Ferrari tai Lamborghini tai vastaava erikoisauto. Kilsat tosi hyvät jos siis auton mukana tulee paperinen historia tukemaan mittarilukemaa, muutenhan noita mittareita on kohtuullisen helppoa rullailla mielinmäärin.
:hmm:
Mainostetaan "Kotiintoimitus 0€"
ja
Toimistomaksu 149 €
Onko käytetyissäkin nykyään joku toimitusmaksu, jonka avulla painetaan mainostettua hintaa alemmaksi.
Edit luku virhe, korjataan
Onko käytetyissäkin nykyään joku toimistomaksu, jonka avulla painetaan mainostettua hintaa alemmaksi.
Arvaus että tuota yritetään lisätä tuon mainostetun ja kuapanteossa tingatun hinnan päälle.
14 950 € Honda Civic
2D CIVIC HATCHBACK Type R*Harvinainen loisto yksilö* *Mini kilsat maxi nautinto* *** Kotiintoimitus 0€
ID 13188066.Sininen viistoperä henkilöauto
Järkeviä vaihtoehtoja yli 3000 ajoneuvon valikoimasta, jokaiselle asiakkaalle, joustavasti palvellen. Otamme vaihdossa kaikenlaiset ajoneuvot. Autokauppa, jossa on jiitä. Rintajouppi.fi
Vuosimalli 2005
Katsastettu 4-2022
Moottori 2.0 l, Bensiini
Rek.nro BCG-
Mittarilukema 61 000 km
Vetotapa Etuveto
Sijainti Espoo, Uusimaa
Toimistomaksu 149 €
Vaihteisto Manuaali Päivitetty 10.10.2022
Tekniset tiedot
Teho: 147 kW / 200 Hv
CO2-päästöt: 212 g/km
Henkilömäärä: 4
Ovien lkm: 4
Onko muille sattunut vastaan myyjiä, jotka näkee vaivaa laittaa autonsa myyntiin, mutta kun ottaa yhteyttä ostaakseen eivät haluakaan myydä? En oikein ymmärrä tätä ajatusmaailmaa.
Onhan näitä tullut vastaan että melkeen lappuhinnan tarjoaa ja sitten yllättyykin että joku haluaa ostaa ja ei myykkään.
Kimpale
