Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Mystinen homma tuo resoluutioero, luulisi että kaikki tukevat samaa. Kuitenkaan en antaisi tuon häiritä, eiköhän näitä kortteja jo anneta ilmaiseksi pois tuolla lahjoitetaan-puolella siinä vaiheessa kun 2880p tai 8K on yleistymässä. :D
Samaa tuossa vähän ihmettelin, koska kuitenkin multitronicin sivujen mukaan jo noissa 5500xt oli tuota isompaa resoluutiota niin onkohan tuo joku "erehdys" vain tuolla käynyt nyt ?
Osaatko @Chloe silti sanoa onko tuossa linkkaamassani näytönohjaimessa jo parempi bios valmiina ?
Olen varautunu mahdollisiin yllätyksiin, ei pitäisi olla ongelma eikä mikään toisin kuin vähän nämä nvidian järkyttävät hinnat tällä hetkellä. Siksi amd koneeseen, ja onhan sitte 100% amd kone :)
Nyt tuli kuitenkin tästä näytönohjaimesta vielä 1 kysymys kun tuli googleteltua vielä näitä juttuja.
Tämän tilaisin tänään , mutta
Eksyin multitronikin sivuille ja huomasin että tämä on luultavasti sama näytönohjain kuin äsken linkkaamani "verrokkiohjjain", hieman halvempi mutta resoluutio "vain"
5120 x 2880 pikseliä
Tuosta jimmssin sivulla ei mainita ollenkaan, mutta sitten huomasin näytönohjaimen multitronikin sivulla joka on samanhintainen kuin tämä sapphire jimmsillä mutta resoluutioltaan parempi.
7680 x 4320 pikseliä
Tuo gigabyten 3 tuulettimen malli on siis euron halvempi kuin jimmssin matala resoluutioisempi näytönohjain. Onkohan tässä gigabytessä jo se parempi bios ?
Vai onko silti tuo sapphiren pienimpi resoluutioinen näytönohjain parempi jokatapauksessa ?
Tuo maksimiresoluutio on DisplayPort-speksien sanelema, Sapphire ja Gigabyte vain ilmoittavat sen eri tavoin.
Sapphire ilmoittaa DP1.4:n maksimin "täysillä väreillä" ja Gigabyte 420 chroma subsampling käytössä.
Todellisuudessa kumpikin pystyy vielä korkeampiinkin resoihin/hertseihin/väreihin, mutta silloin näytön pitää tukea DSC:tä (DisplayStreamCompression)
Mielenkiintoisia seikkoja, kiitoksia kovasti.
Multitronic myy mielestäni tuota samaa korttia mitä tässä nyt on pohdittu (sapphire), se ois hieman halvempi kuin jimmssin oma mutta mielestäni tässä ei ole tuoretta biossia jos oikein katsoin.
Joten taitaa olla viisain nyt tilata jimmssiltä tämä:
Varmistan vain vielä, sillä jos sattuiski että en osaa katsoa muistinopeutta oikein kuten @Chloe neuvoi, niin tuo multitronic olis vähä halvempi. Jos siinä ei ole tuoretta biossia siis niin laitan heti jimmssin oman sapphiren tilaukseen.
Edit: Anteeksi tämä kauhea sählääminen, mutta raha on arvokasta :) Kuin myös teidän kaikkien apu
Ihan oikein katsot, Multitronicilta tuleva kortti voi olla uudella BIOSilla tai sitten vanhalla, eivät lupaa kuin vanhan nopeuden. Jimms listaa 14 Gbps eli siinä pitäisi olla esiasennettuna uusi BIOS.
Mahtava juttu, kiitos nopeista vastauksista.
Tämän tilaan siis.
Edit : Tilattu tuo nyt, 4-10 pv , kiitos kaikille <3
Mitähän GTX 1080 TI FE mallista, täysin uudesta kannattaa vielä maksaa? Vai suosiolla odottaa 2070/2080 superin hintojen alenemista...
Hieman outo kysymys tähän threadiin, mutta en viitsinyt uuttakaan laittaa pystyyn... Itselläni meni 1080 rikki, missä toimii valot ja tuulettimet vielä - mutta ei tule signaalia ulos. Kysymys kuuluukin, että ostaako kukaan vanhoja näyttiksiä (ja kenties kunnostaa), vai meneekö nämä vain teknojätteeseen nykyään?
Voit koittaa myydä rikkinäistä vaikka tuolla meidän kauppa-alueella ihan testiksi jos jotain kiinnostaisi, kunhan muistat kuvata kortin ongelmat myynti-ilmoituksessa.
Jos ei, niin kierrätettävää teknologiajätettähän se on (lue: keräävät jalometallit talteen)
Tähän lisäyksenä, tuolla myyntiosiossa on tuo SER -jäteosio niin sinne vaan myyntiin em. ohjeita noudattaen. Halvalla, kun laittaa niin joku pelle peloton sen ostaa.
Tägään @Markkedi
Mieli muuttui ja saa vanha FullHd näyttö väistyä kokonaan. Näytön oheen siis tuo alunperin ehdotettu MSI 1030. Eiköhän se yksi 4K ruutu riitä... Kiitos avusta.
Erinäisiä ongelmia uuden setin kanssa. Se olennaisin ongelma... NVIDIAn asetuksissa näyttö on ensisijainen monitori, ja videotykki ikään kuin kakkosnäyttö, jolle työpöytä on laajennettu. Videotykille menee HDMI sekä näytönohjaimesta, että digiboksista. Jos katson tykillä TVtä ja samalla näyttö on päällä, näyttö räpsyy muutaman sekunnin välein pimentyen muutamaksi sekunniksi. Jos NVIDIAn asetuksista disabloin koko tykin kakkosnäyttönä, ei räpsymistä enää tapahdu. Miten tuon korjaisi, ettei asetuksia tarvitsisi kokoajan räpeltää tykin osalta päälle/pois?
Toinen ongelma, vaikkakin menee ehkä jo vähän aiheen vierestä...Monitorissa kun on tuo kvm-ominaisuus. Tarve olisi käyttää hiirtä myös sillon, kun monitori on pois päältä (ja kuva tulee videotykiltä) -> eikö tuota saa siten, että virta tulisi jatkuvasti ko. usb-porteille, vaikkei näyttö itsessään olisikaan päällä? Nyt ei käyttö onnistu, jos näytön sammuttaa. :)
Jostain syystä hiiri (vanha logitech) myös aavistuksen lagii, jos pitää bluetooth-vastaanotinta näytön takana "piilossa" olevassa portissa. Näytön sivussa olevasta portista toimii ongelmitta.
Ensi viikolla pitää pistää vermeet takaisin, jos ei tietoa ole... :/
Itsellä oli vähän samantapainen ongelma samanluontoisessa setupissa. Suurimpana erona nyt huomasin että ilmeisesti tykille on menossa DVI koneelta?
Käytän siis työhuoneessa Ultrawide näyttöä ja olen vetänyt pitkällä HDMI kaapelilla samasta koneesta olkkarin 4k televisiolle kuvan. Työpöydän näyttö vilkkui aina välillä kun TV:n kaapeli oli yhdistettynä ja välillä yhteys TV:seen* katosi kokonaan.
Eilen tuli Amazonista 15m HDMI kuitukaapeli joka näyttäisi ratkaisseen ongelman. En ole vielä tehnyt syvempää testausta oliko ongelma vanhan kaapelin riittämättömydessä vai tavallinen kosketushäiriö.
Kannattaa tarkistaa kaapelointi alkuun!
En ihan ymmärrä miten se voi olla kaapeloinnissa, jos se räpsyy vain silloin, kun katsoo TVtä? Eli koneelta menee tykille 10m hdmi-laku, ja digiboksilta menee tykille parin metrin oma laku (boksi on lähellä tykkiä). Jos sammutan digiboksin ja näytän tietokoneen kuvaa tykiltä, mitään ongelmaa ei ole. Sitten, kun avaan digiboksin ja vaihdan tykin inputksi toisen hdmin, joka tulee siis digiboksilta, alkaa tietokoneen näytöllä tuo ongelma.
Ja mikä jokseenkin erikoista, se ei vaikuttanut edes olevan jotenkin HETI kun avasin kaikki: koneen, näytön, digiboksin ja tykin (jolloin tykiltä näkyi TV). Sitten, kun vaihdoin TV-kanavaa, alkoi tietokoneen näytöllä räpsyminen.
Ugh. Niin toivoin, että tässä nyt olisi ollut joku mahdollinen softa-asetus, joka ehkä korjaisi ongelman. :) Muutakuin tuo tykin kokonaan disablointi kakkosnäytön paikalta.
Mulla räpsyi toinen näyttö jos viritinvahvistin meni päälle/pois päältä. Laitoin näytön ja vahvarin eri jatkojohtoihin ja ongelma ratkesi sillä.
Jossain tapauksissa kun hdmi johto on tarpeeksi pitkä tai "liian" pitkä, tarvitaan signaalin vahvistaja väliin. Itselläni kävi näin kun kuva temppuili kaiken aikaa kun oli tv & näyttö kiinni ilman signaalin vahvistajaa. HDMI johdon pituus on 15m ja kun ostin signaalin vahvistajan niin kaikki ongelmat katos.
Jotain tämmöistä voi kokeilla väliin
Kyl toi 10m on jo aika pitkä HDMI:lle. Eli johdon laadulla on jo hyvin suuri vaikutus noin pitkän HDMI kaapelin kanssa. Siinä voi olla joku juttu, että kun tykillä 2 inputtia aktiivisena, niin alkaa siellä tykin päässä tunniste signaalin vahvuus sen verran heilua/elää, että räpse alkaa, kun sun kone välillä havaitsee tykiltä tulevan tunnustesignaalin ja välillä ei.
Jos 10m hdmi kaapeli, niin vaatii jo silloin signaalin vahvistajan vaikka laatu olisi mitä kaapelissa. Näin olen käsittäny. Jos kaapeliveto olis pari metriä silloin ei ymmärtääkseni tarvita signaalin vahvistusta.
Toinen asia. Tästä näytönohjain shoppailusta kehkeytyi juuri monimutkainen asia. Lähettivät jimmsiltä kortin todella nopeasti matkaan, mutta kukaan ei osaa sanoa onko siinä huonompi vai parempi bios asennettuna. Lievästi pännii kun tarkoituksena oli ostaa valmis kortti ja nyt joudun tekemään töitä sen eteen kuitenkin.
Nyt kaipaan linux ja windows guruiltta neuvoa tähän korttihommaan , että miten tarkistan tuon kortin linuxilla sekä windowssilla että mikä bios siinä on ?
Se myydään kuvauksen mukaan paremmalla biossilla, mutta silti nyt en moneen päivään ole saanu varmistusta että mikä biossi siinä lopulta on...Tää on nyt kyllä valmistajien puolelta kustu hienosti koko homma. Emolevyissä sentään tuli MAX emot joista tiesi että ryzen 3k on suoraan yhteensopiva niin miksei näihin voinu valmistajat ilmoittaa erikseen että missä on parempi bios..voi kakka.
Mikä tahansa softa mikä näyttää näytönohjaimen kellotaajuudet, esim GPU-Z Windowsissa. Ei tarvitse erikseen tarkistaa eri käyttöjärjestelmillä.
Jos GPU-Z:n mukaan muistit toimivat 14 Gbps:n nopeudella (eli Default clock 1750 MHz GPU-Z:n taulukossa), BIOS on uusi.
(huom kuva Sapphiren 5700 XT Pulsesta, muut kellotaajuudet kuuluukin olla eri kuin 5600:lla)
edit: ja löytyy ne ihan siitä Radeon Softwarestakin, Performance-välilehdellä näkyy sen hetkinen kellotaajuus (kuuluukin vaihdella), Asetuksista taas löytyy kortin tiedot ja vakiotaajuudet.
Tai sitten siellä tykin päässä tapahtuu jotain hämärää, ilmeisesti tuo räpsyminen on just tuota mikä seuraa siitä että näyttis tulkitsee että joku vetäisi piuhan irti ja hakee näytöt uudelleen, miksi kuva katoaa hetkeksi. En osaa sanoa mitä tykki voisi siellä puuhata, mutta viritinvahvistimen kanssahan tuo voi pahimmillaan sattua vaikka silloin kun vaihtaa viritinvahvistimessa kuvalähdettä, tai kun vaihtaa kanavan sellaiselle että vahvari joutuu vaihtamaan äänen dekoodausta, riippuen vähän miten vahvarissa tuo on toteutettu.
Kiitos ! Täytyy tutkailla sitten kun saa kortin kotia saakka.
Juuri sitä meinasinkin, että tykin päässä tapahtuu jotain, kun on 2 inputtia yhtä aikaa aktiivisena, jonka johdosta tuon pitkän kaapelin kautta ei enää herätesignaali kulje luotettavasti. Olsiko yhteisiä kompoinentteja HDMI inputeissa sitten, ja 2 yhtäaikaista palveltavaa porttia alkaa juuri vaikuttamaan tuolla tavalla.
Tuo riippuu laitteesta mihin kaapeli on kytketty. Ainakin tuo oma 1080p tykki pelaa hyvin 2m+rasia+10m+rasia+3m kaapelin kanssa. (Eli jos muistan nuo pituudet oikein yhteensä on noin 15.5m kaapelia ilman vahvistinta)
Kyllähän se mahdollista varmasti on noinkin toimia, mutta esimerkiksi sinun tapauksessasi arvelisin että kuva ei ole lähelläkään 1080 tasoa ilman vahvistinta ?
Se on digitaalinen signaali, se joko näkyy samoin kuin 0,5m narulla, tai ei ollenkaan. Ja kyllä se löytyy ihan wikipediaa lukemalla että HDMI kyllä kulkee 15m kunhan on laadukas kaapeli, jopa enemmänkin.
Saatat olla oikeassa, en ala väittelemään asiasta kun ei ole varmaa tietoa. Muutakuin sen verran että wikipedia ei ehkä ole se kaikkein luotettavin tietolähde.
Hei. Kortti on nyt kiinni koneessa ja ajurit asennettuna. Gpu-z ohjelma näyttää tämänlaista lukemaa :
GPU Clock 1615Mhz , Memery 1750Mhz , Boost1750Mhz
Default Clock 1615Mhz , Memory 1750Mhz , Boost 1750Mhz
Mahtaakohan tuossa kortissa nyt sitten olla se parempi bios ? Ymmärtääkseni tuossa saattaisi olla jo parempi bios valmiina jos oikein jimmssin myynti ilmoitusta tulkkaan... ?
Kyllä, tuossa on uusi nopeampi BIOS valmiina (muistkellotaajuus 1750 MHz, vanhalla BIOSilla 1500 MHz) eli ei muuta kuin kovaa pelaamista :thumbsup:
elikkäs mikä näyttis (käytettynä) kannattaa hommata kun nykysestä koneesta tulee mammalle työkone mutta ei tee mitään gpu raskaita taskeja vaan max 2 näytöllä kattoo videoo 2x1080p. tällä hetkellä 1060 6gb malli jäämässä yli niin ajattelin sen myydä ja ostaa jonkun kevyemmän mallin kun se on kuitenkin hieman overkill tuohon käyttöön
Anna olla vaan tuo. Mitä se haittaa? Montako euroo säästät siinä rumbassa että myyt tuon ja ostat halvemman? Vaihda vaikka jonku kaverin kanssa joskus jos sieltä löytyy heikompi näyttis. Äitille riittää varmaan 750 ti tai apu (jos prosessorissa on) jos se ei muuta tee ku kattoo videoita.
Monta. Käytetystä 1060 6GB:stä kuitenkin saa vielä reilun huntin, ja käytännössä mikä tahansa kympin pierunäyttis antaa 2 x Full HD ulos, kunhan vaan liitännät täsmää. Integroitu näyttis tosiaan ajaa asian jos sellainen prossusta löytyy ja liitännät emolla sopivat.
Mikä prosessori on koneessa?
Esim. skylake prossujen integroitu näyttis pelaa tuossa käytössä loistavasti jos sopivat liitännät löytyy emolta.
Lähinnä kyselen tulevia RTX 3000 silmäillen, eli onko jotain valmistajaa jonka takuuseen kuuluu coilwhine, tai edes tarvitse mennä takuuseen, mutta saako joltain vaikka huollon kautta rahaa vastaan kortin joka ei varmasti vingu tai rätise?
Toki tuossa pleikkari pro:ta hommaillessa kävin "vain" 4 konetta palauttamassa ja uuden ostamassa, ennenkuin löytyi vehe joka ei rätissyt, mutta en haluaisi/jaksaisi tätä rumpaa, joten jos jotain helpompaa löytyy, niin kiinnostaisi.
Vai ostanko tyyliin 5 korttia ja pidän yhden joka ei vingu, olettaen että sieltä edes yksi coilwhinetön todennäköisyyksiä vastaan löytyisi?
Laita kuumaliimaa kelojen kylkiin. Saa nypittyä veks jos kortti pitää heittää joskus takuuseen.
Tälläiselle setille olis vanha gtx1050ti, kiinnostais ostaa uudempi max 400€
Poweri 650wå
Nopein alle 400€ kortti on Radeon RX5700.
Jos haluaa säästää hieman niin ~330€:lla saa RTX2060 tai hyvän Radeon 5600XT. (Esim Powercolor Red Devil)
Mihin käyttöön tulossa ja mikä nykyinen kokoonpano?
Peruspelaamiseen, GTAV, Shadow of mordor, Call of duty jne. Ei tarvitse pyörittää high-asetuksilla.
Kokoonpano kokonaan:
- Fractal Design Mini C mATX-ikkunallinen kotelo
- Asus H110M-A intel H110 So.1151 Dual Channel DDR4 mATX-emolevy
- Intel Core i5-6500 4x 3.20GHz Tray -prosessori
- Arctic Freezer I11 Tower -prosessorijäähdytin
- 16GB (2x8gb) Crucial DDr4-2133 DIMM -muistikammat
- 250GB Samsung 750 Evo 2.5" SSD-kiintolevy
- 1TB Samsung HDD-kiintolevy
- Gigabyte WB867D-I WLAN+Bluetooth 4.0
- Corsair 550W Vengeance 550M Modular 80+ Bronze
1660 super pitäisi lähteä n.250€:lla.
Gigabyten 1660 super 264,90€ proshopilla, näyttäisi olevan halvin Suomessa. Eli joo n. 250€.
Noissa peleissä joku RX580 varmaan menisi nyt 1080p 60fps -pelailussa, mutta tulevaisuutta ajatellen venyttäisin ehkä budjettia esim. tuonne GTX 1660 superiin. Tuo on karkeasti noin 20% tehokkaampi kuin RX 580. Toki myös 75e kalliimpi. Jotku GTA V ja Shadow Of Mordorit eli vanhemmat pelit pyörii helposti vielä RX 580, 1660 superin hyöty tulisi uudemmissa ja raskaissa peleissä, etenkin 1-2 vuoden päästä.
Jos on varaa, niin kannattaa melkein ottaa joku 1660 super, mutta jos tiedät että pelivalikoimasi painottuu vähän vanhempiin peleihin jatkossakin, niin RX 580 menee hyvin. Varsinkin jos näyttönä perus 1080p 60hz. Ottaisin silti ''just in case'' tuon tehokkaamman 1660 superin, jotta ei tarvi olla niin nopeasti uusimassa näytönohjainta.
Itse katsoisin käytettyjen markkinoita tuossa hintaluokassa myös, sieltä voi löytyä hyvää vastinetta rahalle etenkin Vegojen, Polaristen ja Pascalien osalta
Poweri 650wå
Nyt näkyy saavan 5700 XT kortin Jimmssiltä alle 400€:
PowerColor Radeon RX 5700 XT -näytönohjain, 8GB GDDR6 (Vapputarjous! Norm. 439€!) - 399,00€
Oisko jollain viisaammalla kertoa ehdotuksia tehokkaista ITX-näytönohjaimista, joka tulis pelikäyttöön.
Riippuu ihan budjetista, noita on vähän joka lähtöön, tehokkaimmat siellä RTX 2060 / RX 5600 paikkeilla (RX 5600 ITX julkistettiin juuri ja se pitäisi tulla käsittääkseni maailmanlaajuisesti, myös RX 5700 ITX on mutta myynnissä vain japanissa)
Mulla itellä olis tarve hieman tehokkaammalle näyttikselle, jotta sais pelit vähän sujuvammaksi. Aikeissa ois ostaa käytettynä ja budjetti siinä 200 euron paikkeilla.
Mitä eroa eri merkkien välillä on? Hintaeroa ainakin löytyy. 5600 xt:tä on sapphirelta, powercolorilta jne. Esim. Tuf-versiosta oli jossain kommentoitu, että sen jäähdytys on toteutettu muita huonommin... Mikä olisi hinta-laatusuhteeltaan paras 5600 xt?
Maxz88
