Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Mitä 1070 tulee niin esim GamingX myös siellä sellainen jonka jäähy ja torx fanit eivät juurikaan erotu edes hiljaisesta kotelosta,suurin ongelma on coilwhine kuin jäähyn ääni.
Väkisin tulee mieleen että kokemuksesi rajoittuu vain näihin Gigabyten/Asuksen dual tms. äänekkäisiin malleihin.
Tähän voisi lisätä, että Gigabytellä on myös monia hyviä hiljaisia malleja, myös 2070 super sarjassa. Esim:
Gigabyte Super gaming oc melkein yhtä hiljainen kuin MSI gaming x trio
RTX 2080 gaming oc myös hiljainen Gigabyte GeForce RTX 2080 Gaming OC 8 GB Review
Myös Gigabyte Super Windforce OC 3x 2070 super on todella hiljainen kortti (on omakohtaista kokemusta), myös huomattavasi edullisempi kuin MSI gaming x trio tai asus strix Gigabyte GV-N207SWF3OC-8GD, 560€ | Hinta.fi
sen takia se on edullisempi koska referenssi pcb
eli msi trio, asus strix, aorus 3stack,gigabyte windforce......
hiljaisuutta...entäs palit gamerock? ainakin 10 virransyöttö 280w
msi virransyöttö 8 vaiheinen
Tuossa Gigabytessä on 1300-1400rpm ei yllä siis Trion tasolle lähellekkään kuten kys. testikin tuossa antaa ymmärtää on eroa hieman yli 2dB joka kuullostaa pieneltä mutta.
"Melu on logaritminen suure, jonka yksikkö on desibeli (dB). 3 desibelin muutos tarkoittaa melutason kaksinkertaistumista"
On toi gigabyte ok hiljainen moneen muuhun verrattuna mutta ei tuota voi nostaa Trion tasolle.
virransyöttö,powerlimitit jne niillä ei saa kuin sellaisia eroja jotka ei varsinaisesti näy muualta kuin yläkulman FPS mittarista muutaman Fps eroina.
Oc vs Oc ei näissä mahdottomia eroja loppuviimein ole.
Tietysti jo on hyvä yksilö+vesille niin toki sillä nettoaa hieman enemmän ylikellottamalla suorituskykyä kuin sillä halvimmalla mallilla,mutta yleisesti erot on melko pienet.
Joo, on kolmella jäähyllä. Tarkka malli on GV-N108TAORUS X-11GD, eli näköjään Xtreme Edition.
Mikä tekee FE:stä paremman vesille, tai ainakin custom looppiin? Toi Morpheushan on ilmajäähyjen absoluuttista parhaimmistoa, ellei ihan kirkkaasti paras yhdessä uusimman Arctic Acceleron kanssa, joten sinänsä jos sen iskisi kiinni, niin voitais olla aika samoissa perus-vesijäähyn kanssa. Toisaalta takuut menisi, ainakin nimellisesti.
Vakiokellojen lisäksi ainoa ero mitä tiedän on, että FE:ssä ei saa säädettyä PWM-ropellien lähtöä alle 23 prossan. Tosin jos laitan ropelleiksi Noksut, niin ei niitä kuule noilla prosenteilla 10-20 senttiä kauempaa korvasta hiljaisessa huoneessa.
Voiko noiden kulusta sanoa mitään todennäköisyyksiä, että kumpi olisi vikkelämpi vertailukelpoisilla jäähyillä?
Gigabytessä on ilmajäähyksi hyvä. Toki yksilöissä voi olla pieniä eroja lämpöjen kanssa.
Tuota FE mallia en nyt muista miksi moni ostaa mielellään kai sen, kun custom loopiin aikomus laittaa. Eikä parhaalla tehdas ilmajäähdytyksellä.
Tuohon FE malliin voisi joku tietävämpi vastata, miksi se on halutumpi vesileikkeihin.
Se miten nuo kaksi eri korttia kellottuu ei voi tietää muuta kuin kokeilemalla. Sitä ei voi etukäteen sanoa. Jokainen kortti on yksilö samoin kuin cpu.
Tuohon FE malliin voisi joku tietävämpi vastata, miksi se on haluttu vesileikkeihin.
EVGA 10v takuulla vesileikkeihin...
Toki menee ihan perustakuullakin eikä haittaa jos porsii vaikka jäähy vaihdettu.
5700xt 2060s vai 2070s? 1440p 165hz näyttö kans menossa tilaukseen niin sen kaveriksi. Testejä koitettu lukea mutta ei vaan saa päätöstä tehtyä
2070s ehdottomasti paras vaihtoehto tuolle monitorille. Nvidian hyvä toimivuus jotta ei tarvitse päätä raapia toimiiko näytönohjain. Jaksaa pyörittää hyvin vaikka ei ihan pääse kaikissa peleissä tuohon 165fps asti, ellei karsi pikkusen grafiikoista. Msi 2070s Gaming X Trio vaikka, kun katot niin on hyvin testejä tuolla 1440p.
Juuri taas eilen yksi peliporukasta kirosi 5700XT:tä, kun ei toimi. Saa kuulemma raapia päätä sen kortin ja ajurien ongelmien takia. Tämän mallisarjan kanssa on ollut paljon ongelmia monilla.
No jos pari kymppiä haluaa säästää niin olisko tämä hyvä vaihtoehto? Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER Windforce OC 3X 8G, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP
Ei kai tuossakaan vikaa ole, kunnon 3xtuulettimet eli jäähyn pitäisi toimia. Toki kannattaa vielä jotain testejä katsoa niin näkee sen, että miten lämmöt myös on tuolla.
Toki tässä olisi sen muutaman kympin kalliimpi Msi 2070 super Gaming X Trio. Tuota Msi jäähdytystä on kehuttu hyväksi, kuten myös Asus Strix korteissa.
MSI GeForce RTX 2070 Super Gaming X Trio 8 GB – Tehorauta
Edit. Onkin 2-3 viikon toimitusaika tuolla kortilla Tehoraudassa.
Itse asiassa päätöstä helpottaa nyt se että koteloon ei mahdu tuo MSI joten sama tilata tuo tietokonekaupan windforce malli.
Itse asiassa päätöstä helpottaa nyt se että koteloon ei mahdu tuo MSI. Ja pitkä toimitusaika.
Gigabyten gaming OC malli ilmeisesti vielä hitusen paksummalla jäähyllä ja paremmalla Power limitillä joten tilaan varmaan sen
En usko, että menisi kovin vikaan. Omassa käytössä Gigabyten kortit ovat olleet hyviä, kun ovat olleet 3xtuuletin malli. Jäähdytys on ollut toimiva.
Ihan asiallinen on toikin jäähy 1300-1400rpm pyörii ja alle 70c on lämmöt, Msi Trio hieman vielä hiljaisempi mutta toi Gigabytekin on kyllä hyvä.
Trion jäähy on leveämpi/pidempi/paksumpi/painavempi.
Jos haluaa kunnolla lede ja hiljaisimman ohjaimen niin sitte Trio on ehdoton pakko valinta :)
Mutta Gigabytellä varmasti pärjää.
Gigabyte 286 x 114 x 50 mm
82mm tuulettimet.
Paino pikkasen alle 1Kg
Trio 328 x 140 x 56,5 mm
2x100mm ja 1x90mm tuulettimet.
Paino pikkasen yli 1.5Kg
En itse ole ääniasioiden erityisasiantuntija, lähinnä lukion fysiikassa näitä joskus käsitelty, mutta vastaan nyt sen verran, ettei kellekään jää käsitystä, että tuo ero Gigabyten ja MSI:n välillä olisi melkein "kaksinkertainen" melutason osalta.
3 desibelin muutos tarkoitaa äänenpaineen tuplaantumista, ei havaitun "melutason" tuplaantumista.
Kokonaan eri asia on aistittu äänenvoimakkuus/melun aistiminen. Nyrkkisääntö on, että noin 10 dB lisääntyminen tarkoittaa aistitun melutason tuplaantumista.
Loudness volume doubling Esimerkiksi tällä sivustolla on aika hyvin selitetty noita ääniasioita, ja löytyy myös hyvät laskurit. Eli tuo reilu 2dB ero Gigabyten ja MSI:n välillä on oikeasti kyllä aika pieni, aistittu melutaso noin 1.15-kertainen. Ja äänenpaine noin 1.6-kertainen.
Ehkä tuota eroa ei edes huomaa, paitsi jollain dB-mittarilla, jos kotelo on jossain pöydän alla muutenkin?
Hieman meni offtopiciksi.
Kokonaan eri asia on aistittu äänenvoimakkuus tai melu. Nyrkkisääntö on, että noin 10 dB lisääntyminen tarkoittaa aistitun melutason tuplaantumista.
Suoraan paketista ilman säätöjä.
Koska molemmat löytyy koneista TRIO peräti kaksi. Gigabyten jäähy alkaa olla kuultavissa 1200rpm tienoilla ja tuossa 1350rpm on rasituksessa joka on kuultavissa, tosin hyvin hiljaisena silti eikä varsinaisesti häiritse(hyvässä kotelossa ei välttämättä edes kunnolla kuule)
Trion jäähy rasituksessa 1100rpm ei kuule ellei mene lähemmäksi ohjainta kuuntelemaan.
16 konetta Lan huone, kamaa vaihtuu+päälle 6 hengen harrastusporulla ja sivutoimi.
Näitä tulee ihmeteltyä ja testailtua milloin mikäkin kiinnostaa eli en ole näiden testisaittien mittausten varassa.
Sopivasti löytyi vertailu noista korteistani. :D Tuossa hehkutetaan tuota Aorusta niin varauksetta, eli iskin saman tien FE:n myyntiin Toriin.
82mm tuulettimet.
Gigabyten tilasin, tuskin tulen pettymään kun laitan sen tuon 970:n tilalle. Toki resokin kasvaa kun näyttökin uusitaan mutta tehot taitaa moninkertaistua
Jos kyseessä 1000 sarjan Aorus niin niissä jäähy on hyvä ja reilusti parempi kuin FE äänekäs blower jäähy.
2000 sarjassa Aorus ei sitten yllä sille tasolle mitä voisi olettaa, on lämpöisempi ja äänekkäämpi Vs useampi kilpailija eikä laatu kontrolli ole ihan tainnut olla priority 1.
Kyllä tuossa on huomattava ero luvassa ja jaksaa kovemmallakin resoluutiolla uusia pelejä.
Ja tolla videolla mainittiin Aoruksen osalta binnatut kortit ja FE:tä korkeampi power target 150 vs 125 %, eli aika helppo valinta loppupeleissä. :tup:
Mulla oli tuommoinen 1080 Ti Aorus Xtreme ja se oli kyllä mielestäni varsin äänekäs. Toki riippuu mihin kukin on tottunut.
1500rpm tuntumassa pyöri rasituksessa ilman kellotuksia 70c, ei toki ainakaan nykymittapuulla mitenkään erityisen hiljainen mutta yleisesti muihin 1080Ti sarjalaisiin verrattuna ei ollut äänekkäimmästäpäästä.
Josain vähänkin lämpösemmässä kotelossa sitten oli äänekkäämpi.(mä ajelen avoimilla)
Huomasitko mitään coil whinea?
Se on ihan sama onko jollakin ollut vaikka 10 hiljaista niin itselle voi osua kohdalle vinkuva ohjain.
Ei ole varsinaisesti väliä onko se Aorus vaiko GamingX tms. se joko vinkuu paljon tai sitten ei,
muiden kokemuksista riippumatta.
1000 sarjassa nämä vinkuvat kortit oli ongelmallisempia kuin 2000 sarjassa.
Ja nyt 1000 sarja myöskin 1080Ti alkaa olla osassa uusia pelejä hieman hitaampaa kamaa Vs 2000 sarja
Eivät siis hidastu mutta 2000sarjalla vaan osa uusista toimii suhteellisesti nopeammin.
Mielestäni teit täysin oikean valinnan.
Mikäs näissä on myyjäliikkeiden ja valmistajien linja, kuinka hyvin pystyy vaihtamaan vinkuvan yksilön? Onko tietoa esim. Jimm'sin linjasta?
Monella valmistajalla taitaa olla yleinen linja, että coilwhine ei ole vika vaan ominaisuus akselilla joka vaihtelee yksilöiden välillä. Kuiteskaan ei vaikuta kortin toimintaan. Ei ole takuun piiriin menevä "vika" monessakaan tapauksessa, jos koskaan. Vaikka kyllähän se voi olla häiritsevää mikäli on kovaa vinkumista.
Gtx970 julkkarin aikoihin näitä sai vaihdeltua helposti ns."virallisesti" kun oli kovempaa vinkunaa.
Mutta kaikista varmintapa uutena ostaa ohjain ja varmistaa että tulee hyvä yksilö koska tuotteen voi palauttaa jos et jostain syystä halua sitä pitää esim. Jimms 30päivän palautus oikeus/Gigantti 50päivää/verkkokauppa 32päivää/ Poweri 60 päivää jne
Käytetyn jos ostat ja vinkuu häiritsevästi niin linjaus taitaa olla nykyään se että ohjain toimii eikä mene takuuseen.
Alivoltitukset jne. auttaa usein pahimpaan vinkunaan melko hyvin ja suorituskyky/kellot ei mahdottomasti tipu.
Onko Jimmsin PowerColor Radeon RX 590 Red Dragon hyvä ostos tuohon 179€ hintaan? 580 maksaa 20€ vähemmän, niin siinä ei kai ole mitään järkeä.
Onko jokin muu kortti suositeltava samassa hintaluokassa?
Tuohon hintaan ei meinaa löytyä edes käytettynä samantasoista korttia. Tohon tulee vielä noi pelibundlet mukaan, mistä ainakin Borderlands 3 on ihan rahanarvoinen.
Henk.koh en tykkää noista vanhoista RX ohjaimista kun imevät sähköä/ovat turhankin lämpöisiä suorituskykyyn nähden(Rx590 230-250w) mutta suorituskyky/€ on kuitenkin hyvä ja kaupanpäälliset tuohon hintaan mukava lisä.
Vastaavaan hintaan ei oikeen löydy samaa suorituskykyä.
Tuolla jäähyllä se on hiukan äänekäs mutta ei välttämättä kaikkien mielestä kuitenkaan häiritsevällä tasolla.(riippuu mihin tottunut)
Mielestäni ihan hyvä ostos kuitenkin.
Eli juuri niinkuin netin perusteella päättelinkin. Kiitoksia, tilaukseen meni. Nyt jännäämään että millon saapuu, laitoin matkahuollolla, koska posti on kädettänyt viime aikoina ihan huolella.
Kasasin vajaa 4v sitten koneen seuraavilla komponenteilla.
Prossu: Intel Skylake i5-6500, LGA1151, 3,2GHz, 6MB, Boxed
Emo: MSI B150M Mortar, LGA1151, Intel B150, DDR4, mATX
Muisti: Kingston 16GB(2x8GB) HyperX Fury DDR4 2666 MHz, CL15
Näyttis: MSI GeForce GTX 970 Gaming LE, 4GB GDDR5, PCI-E 3.0
Poweri: EVGA 650W SuperNOVA 650 G2, 100% modulaarinen, 80 Plus Gold
Kotelo: Nanoxia Deep Silence 3 Midi-tornikotelo, antrasiitti
Saakohan tämän nykypäivään pelkällä näytönohjaimen päivityksellä vai tuleeko prossusta välittömästi seuraava pullonkaula? Mikähän olisi järkevä näyttis suht halvalla korvaamaan tuon nykyisen? Tarkoitus olisi lähinnä ostaa tähän muutama lisävuosi eloa ennen kuin lähden uusimaan koko settiä. Ei siis tarvitse pyörittää raskaimpia pelejä 4k-resolla vaan enemmän peruspelailuun vähintään fullhd-resolla ja riisumatta silmäkarkkia mitenkään mahdottomasti.
Suht halpa on aika liikkuva käsite, toiselle se on toista kuin toiselle. Itse laittaisin jotain tälläistä KFA2 GeForce GTX 1660 1-Click OC 6 GB – Tehorauta tällä saisi ainakin hivenen potkua lisää.
Kiitos kommentista. Hintahaarukka juurikin tuossa 200-300 välissä. Pitääpä tutkia vähän tarkemmin tuota ehdottamaasi korttia ja muita vastaavia. En ole tämän nykyisen koneen kasaamisen jälkeen seurannut "skeneä" yhtään eikä nuo nykykorttien eri numerot ja lyhenteet kerro suoralta kädeltä yhtään mitään :)
Tietysti jos muutaman kympin lisää laittaa, niin saa ihan kivasti tehoja superin vastaavalla. KFA2 GeForce GTX 1660 SUPER 1-Click-OC 6 GB – Tehorauta Iotechilla oli hiljattain testiä vastaavista korteista Testissä NVIDIA GeForce GTX 1660 Super - io-tech.fi
Bonuksena on myös suht pienellä tehonkulutuksella.
Kyllähän se alkaa tuo i5-6500 aika paljon rajoittaa, kun kellot on niin matalat ja säikeitä vähän.
Toi 1660 menee muistien kellotuksella melko lähelle vakio 1660Superia.
Näitä 1660 nyt useampaa erimallia testanneena voisi sanoa että jokainen venyy kyllä muisteiltaan +900mhz(1000mhz on keinotekoinen rajoitus) Osassa pelejä jotka muistikaista riippuvaisia on nähnyt ihan 15% suorituskyvyn parannuksiakin.
Mutta Super ei kuitenkaan montaa kymppiä enempää kustanna joten saattaa olla parempi ostaa suoraan vaan superi jos mahdollista.
Prossu piisaa vielä 60fps pelailuun raskaammissakin AAA peleissä, mutta koska 4/4 niin osassa pelejä alkaa olla pullonkaulaaa jos tuota 1660S tehokkaampaa laittaisi.
Osassa pelejä rajoittaa aika hienosti, mutta osassa ei vaikuta suuresti. Itse vaihdoin 5930K prossun 9900K prossuun vaikutus oli omaan tekemiseen melkein nolla. Esim. RDR2 peliin vaikutus oli tasan 0 fps. Ja työpöytä käytössä tuntuu jopa hivenen hitaammalta kuin entinen. Ehkä HEDT hommissa on kuitenkin järkeä.
Tämäkin on tapauskohtaista normi pelailussa RDR2 riittää jo 4/4 prossukin.(alkuun oli Ei HT prossuilla pelissä ongelmaa)
Mutta esim 9900K verrattuna 3600ryzeniin eroa tuli keskimäärin n.20-30fps kun pelaili 240Hz/1080P paneelilla Rtx2080 tai Rtx2080Ti ohjaimilla.
5930 ei myöskään yllä 144HZ/240HZ pelailussa 9900K tasolle mutta varsinainen hyöty saattaa olla vaikea huomata jos näytönohjainkin alkaa olla pullonkaulana joka RDR2 hyvin helposti on.
Mutta riippuu näytöstä,käytetystä resoluutiosta/pelin asetuksista ja näytönohjaimesta millaisia eroja prossujen välille tulee.
Mikähän näyttis riittäis speksien takana olevalle masiinalle DayZ parissa suht maksimikarkeilla (1440p/1080p)? Tein perusmokan ja lainasin kaverilta pyhien ajaks 2080Ti..
Kaipaisin neuvoa näytönohjaimen päivitykseen. Nykyiset palikat ovat tälläiset:
Asus Z170A
Intel Core i5 6600K @ 4.4 GHZ
16 GB DDR4
GTX 1060 3GB
Hakusessa kortti silloin tällöin pelailuun, tarkoitus olisi laittaa tulille RDR2 ja Metro Exodus. Säätämällä sain RDR2:sesta ulos tasaiset 40-50 fps, mutta pieni lisävääntö ei olisi pahitteeksi. Budjetti pyörii siinä n. 200€ tienoilla.
Asus Z170A
16 GB DDR4
GTX 1060 3GB
GTX 1660 Super? Ei ihan 200€ riitä mutta saa vanhastakin jotain ja tuolla nopeutuisi 30-40%. Tuolta näkee eroja: AMD Radeon RX 5500 XT 8GB Review
Asus Z170A
16 GB DDR4
GTX 1060 3GB
Gtx1660 jos kellottelee ja haluaa pari kymppiä säästää (muistit suositeltavaa kellottaa +800-900mhz)
tai ostaa suoraan Gtx1660Superin.
Näillä saa sen mainitun 30-40% lisää eikä 3Gb Vram pääse ahdistamaan.
Jos budjetti tiukka 200e niin Gtx1650Super joka myös hyötyy muisti kellotuksista merkittävästi(siellä on ns"alikellotetut" muistit jotka venyy reippaasti)
Vastaa kellotettuna Gtx1660 mutta Vram vain 4Gb.
Gtx1650super - Hae Hintaoppaasta
Riippuu onko tavoite 60fps vaiko +60fps pelaaminen suht.max asetuksilla.
Gtx1080/Rtx2060 olis 60fps pelaamisen max asetuksilla, sitten Rtx2070Super olisi jo parempi +60fps pelailua ajatellen.
Himottaisi päivitellä gtx 980 —> rtx 2070 superiin, mutta samalla heräsi vähän ajatuksia.
Onko over kill full hd resolla pelaamiseen?
Näyttösetup on 144hz g-sync + 60hz kakkosnäyttö. Ja tykkään ajatuksesta ”full hd reso on ok kunhan kaikki karkit saa päälle”, eli resojen nostaminen ei ole vaihtoehto tässä tapauksessa.
Tulee pelattua ihan laidasta laitaan, mutta toki cyberpunk, borderlands 3 jne kiinnostaa myös kovasti.. onko liian heikko / liian kova kortti moiseen puuhaan? 6700k on kaverina cpu puolella.
Ihan mukava kortti 144Hz näytön kaveriksi ja varsinkin jos haluaa pelailla korkeilla asetuksilla +60fps
Tällä hetkellä siis 9900k / Gtx 970, joilla pyörii ihan mukavasti full hd, nyt on kuitenkin uutta näyttöä tulossa : 1440p, 144hz, freesync.
Tämän täkiä päätin nyt sit, että päivitetään näyttis samalla, koska ei tule riittämään toi 970 varmaankaan hirveen kauaan korkeammalla resolla.
Varmaankin joko 2070 tai 5700x (Saa antaa oman mielipiteen) . Freesyncciä ilmeisesti tuetaan nykään Nvidian näyttiksillä? Tämä näyttö tuloss MSI Optix MAG321CQRV 31.5&quote; kaareva pelinäyttö - Näytöt Luin tuolta, että pitäisi toimi Nvidialla freesync myös.
Virtalähteenä Evga G2 550w, vaikka 2070/5700x virtalähde suosituksina on 600w/650w, niin eikö pitäisi kuitenkin laadukas 550w riittää?
Oma suositus on että odotat ensi viikon CES messuja, maanantaina etenkin AMD on julkaisemassa 2020 suunnitelmiaan ja näkee mitä on hdmi2.1 rintamalla tulossa.
Itselläkin on näyttiksen päivitys edessä mutta en todellakaan päivitä ennen kuin kortit siirtyvät nykyaikaan hdmi:n osalta.
Aa, ens viikolla on semmonen. No odotellaan siihen. Mikäs siinä HDMI:ssä on niin tärkeetä? Eikö DP aja saman asian?
Esimerkiksi kaikki VRR (freesync/gsync) herkut tulevat vakiona mukana, kaista on suurempi kuin dp ja mahdollistaa 4k/HDR/10bit/4:4:4/120hz kuvan toiston.
Nykyisin markkinoilla on jo hdmi2.1 4K töllöjä millä saisi nuo kaikki herkut (teoriassa) toimimaan, hdmi2.0 kanssa on tyytyminen vain 4K/60hz/HDR/4:2:2 kuvaan.
Tänä vuonna tulevat hdmi2.1 töllöt tulevat olemaan todella kovia PC-käytössä, 48" HDMI2.1 OLED on itsellä jo toivelistalla. Tai jospa sieltä tulisi vähän parempi versio 49sm9000 IPS-töllöistä joka jo omaa hdmi2.1 tuen.
EE_HOO
