Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Pojille pitäisikin kasailla tai ostaa myös toinen kone ja siihen näyttis etsinnässä.
Mitä sanotte tästä: MSI GeForce GTX 1060 GAMING X+ 6G?
Mitä kannattaisi käytettynä maksaa max?
Fortnite CS yms pelailuun menisi.
Tuossa on hiukan kovemmat kellot muisteilla eli n.2% nopeampi kuin normi GamingX.
Tuossa on erittäin hiljainen jäähy joka on ainakin omasta mielestä erittäin tärkeää.
150e olisi melko maximi tuosta.
Kellottamalla 7-10% lisää suorituskykyä ilman että energistehokkuus kärsii/muuttuisi äänekkääksi josta plussat päälle.
Puolisen vuotta sitten myin gtx 1080 kun en jaksanut pelailla.
No nyt taas tuntuu siltä että pelailu saattaisi maistua.
Tehokkaampi näyttis hakusessa kun edellinen.
Prossu i7 8700k näyttö g sync 2560x1440.
MSI GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO 8192 Mt -näytönohjain PCI-e-väylään 649,90
Oiskohan tuo jees hankinta.
Halvemmalla saa joistain kaupoista mutta tuolta saa kun hakee.
Tuleeko näissä näytönohjaimissa mitään pelejä mukana? En nyt nähnyt mitään mainintaa mutta joskushan jotain pelejä ollutkin mukana.
8700k kaveriksi tuo MSI RTX 2070 Super on erittäin hyvä valinta. Tuo näytönohjain jaksaa ihanhyvin 2560x1440 resolla vetää.
Omassa käytössä on 8700k 2560x1440 165hz näyttö ja sen kanssa RTX 2080 kortti. Toimii todella hyvin tuo setti. Oli siis ensisijaisesti hakusessa tuo sama 2070 Super mitä olet katsonut.
Voit toki katsoa muutamia peli benchmarkkeja 2560x1440 resolla tuon 2070 Superin kanssa niin näet miten tuo kortti jaksaa. Kyllä se jaksaa hyvin, koska vastaa n. GTX 1080 Ti korttia plus RTX herkut päälle vielä.
Mielestäni hiljaisin ohjain mitä markkinoilta löytyy.
Käytännössä äänetön.
Eli hiljaisuutta arvostavalle parasta mitä saa.
Hyvin lähellä jo Rtx2080 ja melko tasoissa Gtx1080Ti kanssa, osassa pelejä kuitenkin nopeampi koska 2000 sarjalla jotkin pelit toimii paremmin kuin 1000 sarjalla.
Ehkä kannattaa odotella ensi torstaihin asti ja kurkkia mikä on RX 5500 XT hintataso sekä testejä paljonko siitä irtoaa vs nvidian lärpykät?
Kaiken järjen mukaan RX 5500 XT hinta pitäisi pyöriä 200€ korvilla?
https://www.google.fi/amp/s/wccftec...i-14-gpu-1408-cores-8-gb-benchmarks-leak/amp/
In 3DMark TimeSpy, the Radeon RX 5500 XT scores around 4600-4800points which is similar to the GTX 1650 SUPER. But in 3DMark Firestrike, the Radeon RX 5500 XT performs almost like a GeForce GTX 1660 SUPER which is impressive. This is the 8 GB variant that was tested
Eikös tämä ole sama ohjain spekseiltä kuin Rx5500
mutta vain 8Gb vram.
Toki custom ohjaimissa kellot luonnollisesti hieman korkeammat kuten yleensä aina.
Ei siis varsinaisesti kilpaile Gtx1660Superin kanssa mutta Gtx1650Superin kanssa kylläkin.
Nämä tulee ensin OEM-markkinoille. Kaupasta tuskin löytyy tänä vuonna. Jos pitää jouluksi saada, kyllä tuo MSI Gaming X on parasta Nvidiaa.
AMD:llä taas voi olla poismyyntitarjouksia RX-sarjasta, niin siitä kannattaa vaan pitää silmät auki. Tosin nämä on hintaluokassa 100-200€ tarjousten jälkeen :)
Näitä on jo ennakkovarauksina netissä. Kyllä nämä ihan hyllyille torstaina ilmestyy. Periattessa kellotusvaraa löytyisi yllinkyllin mutta ainakin TPU:n testeissä ja niillä ajureilla mitä oli käytössä AMD oli rajoittanut maksimit?
Customkorteista ei kai kukaan vielä osaa sanoa, tuo yksi firestriketulos löytyy mutta siinäpä se?
Edit. TPU:n testikortilla kellot 1670/1750. Sapphiren RX 5500 XT Nitro + 1900/1750.
Edit. TPU:n testikortilla kellot 1670/1750. Nitro + 1900/1750.
Olisko 5500 Oem markkinoille ja XT kuluttajillekkin.
Ainakin muistit on 5500 melko tapissa kun 6% tuli vain lisää.
1650Superin muisteissa on löysää enemmän kuin"laki sallii" eli muistit kellottuu 24-31% lisää joka nostaa vakiona tämän hieman muistikaista rajoitteisen ohjaimen suorituskykyä 10-15%
Mielestäni ihan mukavaa kun saa astetta kovemman suorituskyvyn kellottamalla eikä vain muutamia prosentteja.
Sama toki 1660 kanssa
(Ti/Super sitten ei kärsikkään muistikaista rajoitteisuudesta)
TPU:lla bios, missä kohtalaisen kovat kellot. Jos nuo on oikeasti kulkuja niin ei välttämättä jää kovinkaan paljoa 1660 superista?
Sapphire RX 5500 XT VBIOS
Edit. XT nimenomaan kuluttajille!
Eipäs nyt käynnistetä mitään 5500XT hype junaa vaan ollaan realistisia, näille Naveille on varmaan joku oma Hype ketjunsa jossain?
5500 on samat speksit(kelloja lukuunottamatta) kuin XT.ssä.
Gtx1660Superi on tuota 5500 lähes 35% nopeampi niin ei sellaista kellotusta olekkaan jolla tuon 35% saisi kirittyä kiinni, 10% voit bios modailulla saada ja takuut paukkuu.
No ei kai kukaan tuota ole väittänytkään että olisi 1660 superin tasolla? Mutta jos 1660 super kustantaa 299€ ja 5500 XT 200€ niin tuota tehoeroahan tässä pähkäillään notta kannattaako se satanen enemmän 1660 superista maksella?
Juu toki
Mutta unohditko nyt? että tämä 299e jota tuossa painotit yli 100e kalliimpana on GamingX eli malli jossa on yksi parhaista jäähyistä.
Tuskin se paras 5500XT malli irtoaa samaan rahaan kuin se halvin 5500XT?
Gtx1660Super StromX irtoaa 250e
Eli ero ei olisi 100e jos vertaillaan edullisempaan malliin.
E Joku saattaa kuitenkin olla valmis maksamaan 50e lisää huippu hiljaisesta jäähystä joten siksi tässä oli nyt heitetty suositukseks hiljainen GamingX malli 299e hintaan.
Kyllähän tuolla kuva jotenkin liikkuu?
Niin tota mikäköhän kello tuo 1900MHz on? Tuolle tpun oem RX 5500:selle boosti kellot on 1845MHz, eikä se kyllä muutenkaan hirveesti vakuuttanut itsessään kun perf/W oli luokkaa 5700xt eikä 5700:nen eli jo oemissa on puristettu aikalailla kaikki piiristä irti. Toivottavasti tuo RX 5500 xt olisi täys piiri, silloin se tn. kutkuttelisi 1660:sen tehoja. Superille ja Tille silläkään ei kyllä jakoja olisi. Mutta joo tämä nyt menisi ennemmin tuonne navin huhuilu ketjuun, kuin tähän lankaan.
Tuli tilattua toi 2070s gaming x trio. Eikö tosiaan nyt ole saatavilla mitään pelejä mukaan . Vai pitäsköhän vaan odotella että tulisi joku bundle myyntiin.
Kumpi tällä hetkellä on järkevämpi valinta? RX 5700XT vai 2070S? Jos budjettiin saa 2070 Superin niin kannattaako se valita vai ottaa 5700XT ja laittaa "väliraha" muihin osiin? Onko ero siis niin suuri? Prosessoriksi kuitenkin tulossa 3700X...
Suurimmassa osassa pelejä nuo on niin lähellä toisiaan että käytännössä eroa tuskin huomaa. Joitakin poikkeuksia lukuunottamatta.
RX5700XT ostaessa voi hieman säästää ja pistää säästetyt eurot kohti prossua/emoa tms.
Riippuen mitä malleja keskenään verrataan niin 2070S on keskimäärin n.5-15% nopeampi kuin RX5700XT
Eli ei näissä mitään mullistavia eroja ole.
Mutta vähän riippuu mihin on sitten itse tottunut eli onko ollut Amd vaiko Nvidian ohjainta aikaisemmin? ja mitä yleisesti pelailee?
Jos pelaa kovasti pelejä yleisempien AAA pelien ulkopuolella niin Nvidialla nämä on toiminut useammin paremmin.
Amd.lla on joitakin ikäviä suorituskyky yllätyksiä näiden yleisesti testattujen AAA pelien ulkopuolella tai juuri julkaistujen ei huippu hypetettyjen AAA pelien kanssa jolloin suorituskyky ei ole ehkä aivan sitä mitä sen pitäisi olla.
Tosin silloinkin varmasti riittävän hyvin toimii,eli eivät ole kuitenkaan pelikelvottomia.
Kannattaa huomioida sitten millä jäähyllä ohjaimen ostaa, se muutaman kympin säästö ei ehkä mieltä lämmitä jos kortti pöhisee siinä vieressä häiritsevästi vuoden pari kolme.
Sanoisin että osta RX5700XT hyvällä jäähyllä tai Rtx2070S hyvällä jäähyllä, ei tuossa pahasti voi vikaan mennä.
No mitkäs niitä hyviä jäähyjä nykyään on ja mitkä ei?
RX5700XT:ssä ainakin Red Devil saanut kehuja mutta pienempikin/ lyhyempikin riittäisi jos myöhemmin meinaa kokeilla AIO-juttuja Define C:n kanssa.
2070 Supereista Dualit ja TUFfit ei vissiin ainakaan kovin hyviä. Mites KFA2 EX ja Msi Ventukset?
27" 144hz 1440p näyttö ja 2060S
Mahtaakohan järkevä päivitys 2070S / XT olla vai hieman euroja säästöön ja suoraan 2080/s
Riippuu ihan budjetista ja siitä miten korkeilla grafiikoilla haluaa pelata.
Sanoisin, että 2070s on ihan soiva peli, mutta mikäli vielä muutaman lisä fps:n haluaa niin 2080 tai 2080s on erittäin hyvä valinta tuolle näytölle.
Omassa käytössä on 2080 strix ja ainakin tuolla voi laittaa peleissä kaikki asetukset tappiin ja on pääsääntöisesti minimissään noin 100fps alkaen testaamissani peleissä, johon olen äärimmäisen tyytyväinen. Näyttönä toimii 2560x1440 @ 165Hz.
Kannattaa myös katsoa gaming benchmark videoita tehtynä noilla 2070s/2080/2080s korteilla joista näet mikä fps ajaa omaa tarkoitustasi parhaiten, että olet itse tyytyväinen.
Yö tuossa rattoisasti vierähti tutkailessa
5700XT:s ois potentiaalia mutta hieman omaan makuun liikaa ongelmia. Ehkä jos pystyisi odottelemaan ajuripäivityksiä yms niin voisi ostaakin.
2070superi tulee mitä ilmeisemmin, msi:n gaming x trio osuis omaan silmään kivasti.
2080sarjalainen menis jossen olisi missanut bf tarjouksia joten olkoot.
Tuo radeoni vähän arpapelia miten lähtee toimimaan. Toimiessaan todella hyvä laite ja paras valinta jos yhtään kiinostaa €/tehosuhde. Itsellä ollu 3 eri korttia testissä ja nyt viimesimmän kanssa ei ole ollut mitään ongelmia, mutta kahdella edellisellä sitäkin enemän, liekö ajurit kehittiny tai sitten kuu vain oikeassa asennossa tämän kanssa.
2070 super vs 2080(s) ehdottomasti 2070 superi. 2080 ei tuo käytännössä huomattavaa parannusta ja 2080s kanssa myös tuskin huomaa ellei tuijota fps mittaria. Toki jos löytyy todella hyvä deali ja hirveästi enempää ei tarvitsisi maksaa kuin 2070 superista niin sitten.
Aib korteista msi gaming x mallit ehdottomasti parhaat tällä hetkellä.
@Repaleinen
2070s on oiva kortti. Tuo Gaming X Trio on loistava kortti ja yksi parhaimmista jäähdytyksen osalta strix kanssa. 2070s Gaming X Trio oli itselläkin alkujaan ostokohteena, mutta sain niin hyvällä hinnalla tuon 2080 kortin etten nähnyt järkeä ostaa alkuperäisen suunnitelman mukaista 2070s korttia.
Kuten @Ihime sanoikin niin 2080/2080s korteista. Vain mikäli saa hyvällä hinnalla vrt. 2070s. Muuten ei ehkä ole sen lisärahan arvoinen. Hän myös kiteytti Radeonin hyvin eli mikäli toimii niin nopea kortti, mutta paljon on kuulunut huonoa toimivuus osastolta.
Joten Nvidialla ei tarvitse pelätä toimiiko se, koska se toimii kyllä.
Budjetti: >400€
Poweri: Corsair RM750x
Prosessori: R5 3600X
Kotelo: Define C TG
Kellotus: Juu tarvittaessa maltillisesti
Montako näyttöä (myös TVt yms): 1. Acerin näyttö 2. Phillipsin oled tv
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 1. 32" 4K, 60fps g-sync 2. 55" 4K
Käyttötarkoitus: Pelit
Tavoitteena esim. PC2 ja Dirt Rally 2.0 4K 60fps. Myös muut pelit, ei nyt mitään erityistä peliä kuitenkaan tällä hetkellä mielessä. Ratti on television edessä, suurin osa ajasta ja muut pelit sitten näytön kautta.
Käytettynä varmaan saan rahalle enemmän vastinetta, pallottelen 1080ti vs. 2070 super vs. 2080 välillä, mikä riittäisi parhaiten 4K 60 fps pelaamiseen.
Budjetti: >400€
Kotelo: Define C TG
Jos käytettynä löytyy 2070Superi mukavaan hintaan niin se on hyvä vaihtoehto jo 4K.lle
Rtx2080 on vain hieman nopeampi ja 2070S vastaa kellotettuna jo vakio(perusmallin) 2080 suorituskykyä useassakin pelissä 4K.lla ja tappiin kellotettuna jopa aavistuksen nopeampikin.
4K.lle 2070S suosittelisin, 1080 osassa uudemmista peleistä alkaa oleen suhteellisesti hitaampi kuin 2000 sarja joten en ostaisi sitä 4K.lle ellei erityisen edullisesti löydy enkä ehkä siltikään.
Uutinen julkaistu about reilu puolituntia takaperin (ranskaksi). Nvidia laskee hintoja RX 5500 XT julkaisun johdosta. 1650 150€ ja 1660 200€?
NVIDIA baisse les prix des GTX 1650/60 pour faire face aux RX 5500/XT
Menee taas kiharaiseksi uuden kortin hommaaminen? Mahtaako joku tietäjä tietää että onko hinnat jo laskeneet vaiko laskevat vasta AMD:n julkaisun jälkeen? Vähänkin paremmalla coolerilla olevat 1660:set pyörivät lähellä 250€, superit muutaman hassun euron enemmän.
Edit. Englanninkielisiä mainintoja samasta asiasta en kyllä löydä ensimmäistäkään?
Edit2. Uutinen käännettynä englanniksi:
Following a few leaks of custom models of the RX 5500 / XT at MSI, NVIDIA lowered the prices of some models to counter the offensive of AMD.
Indeed, the models concerned are the entry level graphics cards that are the GTX 1650 and GTX 1660. Regarding the GTX 1650, it should see its price fall in the 150 € for most models. Regarding the GTX 1660, it should lose a few tens of euros to be accessible in larger quantities below the 200 € mark.
Finally, not all models will be affected, but the objective of NVIDIA is here to limit the damage of AMD with its RX 5500 / XT.
Eipä tuossa oikein muuten olisikaan järkeä pitää noita tuotannossa, molemmat kun ovat liian lähellä Super versioitaan. Olettaisin nyt puhuttavan Ranskan hinnoista eli alvi siellä on se 20% -> 150€ = 125€ ~ $139(msrp $149 eli kymppi pois), 200€ = 166,67€ ~ $185(msrp $219 eli $35 pois).
Kyllä on hyvä jos 1660 hinta vähän tippuu, kaikki vähänkään kellotuksesta kiinnostuneet kiittelee kun muistit vaan kaakkoon niin siinä pääsee eroon muistikaistan ahdistuksesta ja ollaan siellä hieman kalliimman 1660Superin lukemissa.
Näitä nyt hieman testaillut niin aika usein 1080p.llä peleissä muistikaistan ollessa 230GB/s Gtx1660 vie sen pahimman rajoitteisuuden pois ja erot 1660Superiin on ihan muutamassa prosentissa.
Mitähän järkee kun jätetään näin paljon tyhjää ohjaimiin mutta keinotekoisesti kuitenkin kellotus rajoitettu siihen n.+25%
1650Supereista osa on näemmä kellottunut muisteiltaan peräti yli 30% lisää.
E.Tää meni nyt vähän väärään topikkiin mutta voi siirtää.
Ainakin TPUlla on kahdessa edellisessä 1650S revikassa ollut kortin 12Gbps speksiin alikellotetut 14Gbps muistit -> kellottuu ja paljon. Oikein kyllä tiedä miten varmana sitä voi pitää että kaikki kaupasta ostettavat kortitkin olisivat noilla muisteilla sitten. Mikään pakkohan valmistajalla ei ole moisia laittaa, kun kortin speksit saavutetaan 12Gbps muisteilla.
Nämä 12Gbps muistit ei varmaan ole enään tuotannossa ja 14Gbps on se joita enimmäkseen valmistetaan joten tulisi siksi näillä 14Gbps muisteilla kortteja ulos ja sitten alikellotetaan ettei Nvidia vedä herneitä.
Täytyy varmaan muutama eri valmistaja 1650S hommata ja katsoa mitä sieltä löytyy.
No ei välttämättä väärä ketju. Varmaan löytyy paljon muitakin jotka joulukortteja hommaamassa ja hyvää infoahan tässä on tarjolla.
Itse alan kallistumaan joko 1650S tai 1660, RX 5500 XT:n sijaan. RX 580/590 juna kyllä meni jo vaikka hinta on tehoihin nähden hyvä. Niin se on näillä 1650S ja 1660 korteillakin. 5500 ei pysy kyllä mukana tehojen eikä ilmeisesti hinnankaan puolesta.
RX 580 (159€) / RX 590 (179€) on kyllä teho/hinta suhteeltaan hyviä kortteja. 1650 Super tosin on tasoissa 580:n kanssa nopeudessa puolella virrankulutuksella, vaikkakin on hieman kalliimpi...
UserBenchmark ei kannata katsella, on korkeintaankin vain suuntaa antavaa infoa joka usein saattaa erota jopa selkeästi oikeista rauta sivustojen tekemistä pelitesteistä.
5500XT testejä varmaan alkaa kohta tipahdella
Jep, userbencmarkit nyt ei paljoa kerro mutta kun eroa korttien välillä kokonaisprosenteissa oli huikeat 0.1% niin kertoo se jotain..
RX 580/590 houkuttelisi muuten, mutta kun noita muutamia youtuubipätkiä kurkki niin tuo yhden ropellin OEM-paske (5500) oli abouttiarallaa 10-15 astetta viileämpi mitä noi polarikset. Kulkupuoli jokseenkin samoissa. Kunnon aftermarketti jäähyllä varustettu 5500 XT käy varmaan sitten jo lähemmäs 20 astetta vilpoisampana rasituksessa mitä vaikka 580 red dragon jonka cooleri kaiketi mallia aika paska?
15 astetta lisää kuumia koppaan heinäkuun kolmenkympin helteillä ei kyllä napostele yhtään? Rytsölä 2700X:lle saa ostella Dark Rock nelosta parempaa jäähyä jos alapuolelle tuommonen 580 kiuas tulisi? Tuulettimia Define C kopassa neljä, montaa ei lisää mahdu ja jos kaikki pistää laakista premium noctuoiksi niin hyvä jos satasella selviää.
Multitronicilta löytyy MSI:n 1650 super ventusta hyllystä alle kahdensadan...
Edit. Tietokonekaupasta 1660 gtx 229€
Gtx1650superissa vaan 4gb vramia. Jos nyt pitäisi jollekkin ehdottaa korttia niin varmasti ehdottaisin mielummin gtx1660 sarjaa.
Vaikka jompikumpi näistä: Palit GeForce® GTX 1660 Super 6GB StormX 249,50e
Palit NE51660S18J9-165F, 221€ | Hinta.fi
Konepaketti kasauksessa, enää emo ja näytönohjain uupuu. Näyttönä siis Asuksen 27" full hd näyttö (freesync ja gsync - tuki pitäisi olla) , pelaamiseen pääsääntöisesti paketti tulossa. Prossuksi hommattu jo 3600x ja virtalähteenä fractal designin platinum -sarjan 660w modulaarinen.
Suosituksia näytönohjaimesta? Tätä 1660 sarjalaista olen nyt harkinnut, onko järkeä ottaa tuota kyseistä mallia vai vaihtaa johonkon edukkaampaan/kalliimpaan? Näyttö ilmeisesti rajoittaa jonkin verran, joten ihan noita top-tierejä ei varmaan tässä vaiheessa ole järkeä edes katsella. Budjetti jotain 300-400€ välillä. Halvempi parempi, tietysti.
onko tää amd 5500 xt nyt hankkimisen arvoinen? 4gb versio kortista toiminut 1080P:llä yllättävän kovin!
Kysytääs vielä herra ylijohtajalta notta oliko tänne tästä RX 5500 XT kortista testiläistä tulossa? Aika monta ukkoa korttia hankkimassa! Tietäisi sitten että kumman leirin kortin napauttaa tulemaan kun testit luotettavalla pohjalla eikä minkään huru-ukkojen lääpäsyjen perusteella tartte tilailla..
@Sampsa
Kiitos.
No niin, muita sivuja en vielä katsellut mutta jos hinnat samalla tasolla niin kauppaan jää 5500 XT!
Varmasti tarkoituksella korkeat hinnat että saavat 570/580/590 kortit myytyä ensin pois ja sen jälkeen kaiken järjen mukaan pitäisi näiden hinta laskea koska rihän noita tolla hinnalla osta kukaan?
RX 5000 -sarja - AMD Radeon - Jimms.fi
Noilla hinnoilla en ihan heti lähde ostamaan kyllä. Ellei saksanmaalta saa hyvää hintaan.
Terpsi
