Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Mites riittääkö meikäläisen poweri tuolle RX 5700 XT:lle? Jimmsillä yhdessä mallissa lukee että suositeltu powerikoko olisi 750w. o_O
Huom. koko järjestelmän virrankulutukset. Testistä löytyy myös vega56 tulokset.
Näitä kokonais kulutuksia katsoessa täytyy sitten ottaa huomioon käytetty prossu ja millä on testattu.
Tuossa oleva 8700K FireStrikellä testattuna ei ole ihan niin rasittava kuin esim i9 9900K ja peleissä mitattuna jolloin esim Rx5700XT Red devil+9900K ottaa sen 400w +mahdolliset kellotukset päälle.
Se 550-600w laadukas poweri riittää siis tuollekkin ohjaimelle+prossu combolle.
Toki juu. Lähinnä tuosta graafista oli tarkoitus käydä ilmi, että ei noi mitään 750W virtalähteitä vaadi.
Testikoneessa on ollut 8700K kellotettuna 4,8 GHz taajuudelle. (PowerColor RX 5700 XT Red Devil Review | KitGuru - Part 3)
Jep toi 750w suositus on kyllä melkoisen korkea.
Amd virallinen kantahan on että minimissään 600w mutta suositus olisi 700w.
Aika tuuheita lukemia kun huomioi ohjaimen todellisen kulutuksen :D
Joo, mutta ainahan noissa otetaan ne kiina pommi PSU:t huomioon :D
Jos lukee ihan sen Verkkokaupan tuotekuvauksen niin vastaus löytyy...
"ZERO FROZR -tekniikan ansiosta tuulettimet lakkaavat pyörimästä, kun grafiikkasuorittimen ytimen lämpötila pysyy alle 60 celsiusasteessa."
Joo editoin tuon kysymyksen pois kun maltoin lukea tuon loppuun asti.
Äänentaso rasituksessa kiinnostaisi tietää.
Tässä jonkun käyttäjän tekemä arvostelu:
MSI 2060 Super Armour OC Review
Ainakin kyseisen henkilön mielestä on hiljainen: "Also the fans are quite, I had the card under artificial stress with fan curve hitting 80% at 70°C or 158°F, and could barely even hear the fans."
Tosin nuo on aina niin suhteellisia. Toisen mielestä hiljainen voi olla toisen mielestä jotain ihan muuta...
Jos on hirveästi aikaa, niin voi katsoa, mitä eroa sillä ja Gaming X:llä on. Parhaassa tapauksessa Gaming X:ssä on paremmin kellottuva versio piiristä + RGB ja molemmat käyttää samaa jäähyä.
Gaming X on kuitenkin saanut paljon kiitosta ja MSI:llä on hyviä tuulettimia näytönohjaimissaan.
2060S Armori on kohtuu hiljainen.
Mutta pitää huomioida että itse jäähy ei ole kuitenkaan sama kuin Rtx2070 Armorissa vaan merkittävästi riisutumpi/kevyepi vaikka 2060S kulutus on melko lähellä Rtx2070
(Mielestäni olisi saanut olla samat jäähyt)
2060S Armor on hieman Ventusta hiljaisempi mutta ei tietenkään yllä huipppu mallien tasolle, kortti ei kuitenkaan ole äänekäs mutta tuulettimen äänen kuulee.
2060S kohdalla GamingX on poikkeus kun käyttävät siinäkin pienempää jäähyä kuin Rtx2070 GamingZ (2 tuulettimen malli)
2060S GamingX paino alle 1Kg
2070 GamingZ paino melkein 1.5Kg
Kulutus n.195w vs 210w eli pienehkö on ero.
2060GamingX myös powerLimitti tulee vastaan nopeasti, alkuun luulin että olisi bugi ja korjattaisiin mutta oli näemmä tarkoituksella niin matala, muutama prosentti jäi suorituskykyä puristamatta eli ei kovin iso ongelma.
Mutta jäähdytys Msi 2060S Gaming sarjassa on surkein vs muut Msi Gaming ohjaimet.
Tästä syystä ostaisin ennemmin 2070/S Gamingin jos kriteerinä olisi todella hiljainen ohjain.
Saattavat käyttää mittapuuna omia kokemuksia eli aikaisemmat kortit saattoi olla äänekkäitä blowereita tms. jolloon Armor varmasti on hiljaisen kuuloinen.
Mä yritän skaalata sen yleisen tason perusteella missä esim Rtx2070s Trio/1660gamingX tms. on käytännössä äänettömän kuuloisia.
Sitten on hiljaisia ohjaimia ja 2060S Armor mielestäni on vasta siinä kohtuu hiljaisissa ohjaimissa.
Rtx2070Armor on sitten vastaavasti hiljainen ohjain mutta on siinä kyllä isompi jäähykin.
Tämä käsitys tosin muodostuu kun on kaikkia mahdollisia testaillut ja se minun kohtuu hiljainen saattaa silti jollekkin vähemmän hiljaisiin tottuneelle olla hiljainen ohjain.
Eli se on suhteellista kuten mainitsit.
Kuullostaa siis ihan hyvältä. Täytyy vielä harkita ostaisiko tuon superin vai tuon 5700 XT:n, kun varmasti tulee joku malli tarjoukseen noistakin ohjaimista.
Onpa erikoista että on noin vähän liittimiä tuossa PNY:ssä. Toki jos ei ole tarkoitus useampaa samanlaista näyttöä käyttää niin välttää.
Ei taida oikein tuosta testejä olla niin en osaa sanoa miten äänekäs on.
Pyöritellään vielä... Onko näillä kahdella jotain suurtakin eroa?
Muuta kuin toisessa 3x DP ja toisessa HDMI/DP/DVI ja mahdollisesti eroa äänekkyydessä?
MSI GeForce RTX 2060 SUPER ARMOR 8192 Mt
vs.
PNY GeForce RTX 2060 Super Twin fan
Hinta on sama 399€, mutta PNY:n mukana tulisi PNY 250GB SSD nvme käyttislevyksi, millä saisi säästettyä sen ~50€
Äänekkyydessä tuskin on suurta eroa(henk.koh en ole PNY.tä omistanut) mutta tuossa on painoltaan kuitenkin yli 100g isompi jäähy kuin Armorissa joten ei se kovin äänekäs voi olla.
Näistä valitsisin PNY jonka mukana tulee tämä 250GB nvme mikä on jo varsin hyvä diili.
Gigantissa RX580 8Gb hyvässä BF tarjouksessa plus Cashbakillä 40usd vielä takaisin. Onko kokemuksia onko cashback kuinka luotettava ja kuinka nopeasti palautus tulee ?
Onkohan nopeentunut mutta vielä viimevuoden puolella tilatuista rahoja sai odotella pitkälle tälle vuodelle n.5kk siinä tais mennä.
sanoisin 3-6kk
Kai se ihan luotettava on, en ole ainakaan kuullut etteikö olisi saanut rahoja takaisin suomessa.
Tuli ostettua 3440x1440@100hz freesync näyttö.
Kysymys kuuluukin että olisiko mitään järkeä päivittää nykyinen 1070 ti -> RX 5700 XT:hen jos tavoitteena on pelata AAA pelejä 60fps n. medium/high asetuksilla.
1070 ti:stä saisi varmaan myytynä vielä jotain 200-300e(??) niin päivitys ei tulisi hirveän kalliiksikaan.
En löytänyt cashbackia, missähän sellanen lukee?
Osta ASUS-näytönohjain ja saat rahaa takaisin - Gigantti
Kyllä se sen 20-25% paremmin kulkee.
Toinen vaihtoehto 2070Super jostain hyvästä BF tarjouksesta ja kellottaa löysät pois niin siinä on Rtx2080 suorituskykyä vastaava ohjain.
Oon ollut täysin ulkona näistä seteistä jo 10-15 vuotta. Nykyinen pelikone vuodelta 2012(?):
Intel Core i5 3570K 4x 3.40GHz So.1155 BOX
8GB (2x 4096MB) TeamGroup Elite DDR3-1333 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
128GB Samsung 830 Series 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s/ MLC Toggle (MZ-7PC128B/WW)
ASRock Z77Pro3 Intel Z77 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail
1024MB XFX Radeon HD 6870 Dual Fan Aktiv PCIe 2.1 x16 2xDVI/1xHDMI/2xminiDP (Retail)
550W SuperFlower Golden Green Pro 80plus gold
Saisiko tuohon lisää potkua vain näytönohjainta vaihtamalla? Pelailen vain world of tanksia ja sekin pyörii mukavasti medium/high -graffoilla, mutta voisihan niitä nostaa korkeammallekin. Kuinka paljon kannattaa satsata ja mikä näytönohjain hankkia? Mahdollisimman halvalla pitäisi päästä kun pelaaminen ei ole päivittäistä ja tosiaan vaan yhtä peliä.
Uutena rx570 120€ jimmsillä tänään alessa jos mahdollisimman halvalla haluaa päästä. En ole ihan varma riittääkö poverissa puhti rx 580/590 korteille. Myös gtx 1160 super tai tavallinen riippuen budjetista. Jos käytettyä niin hd 7970/r9 280 gtx 970 hyvässä hinnassa foorumilla jos vain sattuu löytymään
Kiitos hyvästä vastauksesta! Täytyy pari tuntia pohtia tuota Jimmsin tarjousta.
Poweri riittää kyllä hyvin kovemmallekin ohjaimelle mutta tuon prosessorin ja jos vain tuota peliä pelaa niin ei kannata "liian" tehokasta ostaa.
RX570 on ihan hyvä tuohon settiin ja parantaa mukavasti suorituskykyä pienellä rahalla +ilmainen peli ja PcGamePass
Oho, tuohan vaikuttaa aika edulliselta!
Koitan ominaisuuksia vertailla nykyiseen 750Ti:hin. Niin onko Jimmsin 120€ rx570 sama kuin tämä tuote: ROG-STRIX-RX570-O4G-GAMING | Näytönohjaimet | ASUS Suomi
Jos on niin nykyinen SF450 gold virtalähde riittäisi ja olisi 0dB ominaisuuksin.
Emo on Msi B450 itx ja prossu R3 1200.
Nykyisessä GPUssa ei ole lisävirtajohtoa, mutta virtalähteestä löytyy kyllä.
Mitat tarkistin, että mahtuu nykyiseen koteloon.
Onkohan jotain muuta huomioitavaa ennen kuin tuon ostan?
No äänekkyyden voisi huomioida riippuen millaiseen on tottunut.
Toi ei ole niin hiljainen/hyvällä jäähyllä kuin mitä Strixistä voisi olettaa.
Mutta kyllä sillä pärjää jos ei tuulettimen äänet yleisesti häiritse ja tuolla hinnalla saa kuitenkin mukavasti lisää suorituskykyä 750Ti verrattuna.
Aaah,
Kiitos nopeasta vastauksesta!
Huomiosi osui kyllä oikeaan kun nykyinen näyttis on passiivinen, mutta jäähtyy hyvin. Tässä on hiljaisilla kierroksilla 80mm tuuletin aivan näyönohjaimen vieressä kotelon sivupaneelissa. (Ei ole yli 60C lämmöt nousseet edes pelatessa).
Olisiko ehkä ehdottaa jotain hiljaisempaa vaikka 200€ kieppeillä.
(Eikä välttämättä amd, näyttöni (1080p) ei tue niitä fps sync ominaisuuksia).
Aaah,
Tuota Rx570 parempaa diiliä ei oikeastaan löydy kun mukana tulee ilmainen peli+PcGamePass niin itse kortille ei jää paljoakaan hintaa ja 750Ti myymällä erotus jää vieläkin pienemmäksi.
Tuossa on palautusoikeus jos se ei mielytä ja on esim. liian äänekäs käyttöösi.
Hyvä pointti. Ei muuta kun kaupoille.
Kiitos kovasti näistä vastauksista! :)
Moro. Vanhaan setuppiin koitan 200e näyttistä ettiä, kenties paras vaihtoehto tämä? Asus GeForce GTX 1660 TUF 3 Gaming A6G-näytönohjain, 6GB GDDR5 (Black Friday! Normaalihinta 299,90€) - 199,90€
Ongelmana, että tarvitsisin näyttiksen tänään ja Helsingistä.. Verkkokaupalla ei ainakaan vastaavaa tarjousta löytynyt, onko kellään suositella jotain muuta näyttistä?
Jimsin tarjous ihan Ok mutta helsingistä ja tänään niin hiukan hakusessa.
1650Super olis yksi alle 200e hintaluokassa.
n10% hitaampi kuin Gtx1660, kellottamalla menee suunnilleen tasoihin.
Asus TUF-GTX1650S-O4G-GAMING -näytönohjain PCI-e-väylään 189,90
Nopea kyssäri: Asus Dual RTX 2060 Super vai Asus Dual RTX 2070? Molempien hinta alennuksineen n. 400e.
Rtx2070 hieman nopeampi joten valitsisin kyllä sen jos hinnat ovat samoja.
Oletko harkinnut vaikka RX 5700 XT? Lisäät parikymppiä niin saisit parempaa näyttistä.
Miten niin paremman?
Rtx2070 on suunnilleen tasoissa RX5700XT kanssa mutta sillä erotuksella että keskimäärin kellottamalla saa hieman enemmän suorituskykyä irti kuin RX5700XT jolloin on myös keskimäärin nopeampi kuin kellotettu RX5700XT
En nyt sanoisi 5700xt:tä paremmaksi.
rtx2700 toimii sentään vakiona ok ja käytännössä nopeus noilla on sama. 5700xt tosin vakioasetuksilla ylikuumenee helposti ja tuurilla se toimii sitten alijännitteellä ok, jolloin nopeus ei tipu kortin kuumetessa liikaa..
Nyt on kyllä taas sellaista mutuilua ja täysin väärää tietoa...
Mikä kohta?
Kovasti ovat tuosta 5700 sarjasta valitelleet (siitä suorituskykyisemmästä), että kortti hidastelee nopettaan, kun se tahtoo lämmetä liikaa. Ja mitä suorituskykytestejä joskus katselin, niin about sama oli.
Jotenkin epäilen, ettäkun nyt on halppisversio haussa, niin siinä ei se jäähy ole sieltä parhaasta päästä.
Edit:
Näköjään osassa testeistä 5700xt on menestynyt rtx2700:sta paremmin. Mutta kopassa on syytä olla hyvä ilmanvaihto..
Mikä kohta?
Edit:
Hyvin toimivat ilman ylikuumenemista, ehkä paria poikkeusmallia lukuunottamatta joissa on epäonnistuttu täydellisesti jäähyn suunnittelussa. Tosin nekään eivät ylikuumu, ovat vain kovaäänisiä. (Asus TUF kortissa tosin muistit käy aika lämpimänä...)
Esim Powercolor Red Dragon tai Sapphire Pulse ovat hyviä edullisemman pään kortteja.
Enemmän tuosta ylikuumenemisesta ja alijännitteen vaatimisesta oli puhe loppukesällä referenssikorttien kanssa. Nyt jos halvimmankin valmistajan omalla jäähyllä olevan hankkii, niin ei ainakaan refusta huonone. Pari poikkeusta voi olla, esim Asuksen TUF.
Pojille pitäisikin kasailla tai ostaa myös toinen kone ja siihen näyttis etsinnässä.
Mitä sanotte tästä: MSI GeForce GTX 1060 GAMING X+ 6G?
Mitä kannattaisi käytettynä maksaa max?
Fortnite CS yms pelailuun menisi.
Oli pari korttia tilattuna, itselle ja pojalle mutta peruutin molemmat. 12.12 ilmestyy RX 5500 XT läpyskät. Hintatasosta ei oikein kukaan tiedä, kiinassa oli verkkokauppaan ilmestynyt ennakkotilaushässäkät ja jos oikein käsitin hinnat alle 200€ kun näitä TPU:n foorumilla ynnäilivät?
AMD Radeon RX 5500 To Launch Come December 12th
AMD Radeon RX 5500 XT Listed on Chinese Store
RX 5500 (4GB) testattu. Tuo XT on muuten sama palikka, mutta 8GB muistilla ja paremmilla tuulettimilla yms:
AMD Radeon RX 5500 Review
Terpsi
