Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Niin onko se hiljainen, onko jollakulla omakohtaisia kokemuksia?
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Founders Edition Review
Tämän mukaan kyllä, henk koht kokemusta ei ole mutta kortti tulossa niin voi sitten kommentoida.
Olisin tuollaisen itsekin hommannut jos vain työpöytäkäytössä eivät tuulettimet pyörisi. Ymmärtääkseni pyörivät suhteellisen nopeastikin.
Tällainen ehkä vähän yleisempi kysymys joka sivuaa tämän ketjun aihetta:
Harkitsen uuden monitorin ostoa kakkosnäytöksi. Mietin, jos ostaisi suoraan 4K Näytön .. Mutta. Minkähänlaisia speksejä 4K pelaaminen vaatii asetukset tapissa 120fps? Vai onko edes mahdollista. RTX2080Ti oli kanssa mietinnässä, ja ehkä uusin Intelin prossu, mut riittääkö sittenkään? Kellotus ei oo oikeen mun juttu.
RTX2080Ti menee joka tapauksessa ostoon ennemmin tai myöhemmin mutta en oo varma kannattaako 4K:ta hankkia vai jatkaa 2K:lla rullailua.
Riippuu peleistä, mutta raskaammilla peleillä mahdotonta. Jos on hyvä sli-tuki, niin 2 x 2080 ti päässee lähelle noita lukemia, mutta yhdellä jäädään melko kauas. 4k 60 fps on sen sijaan realismia ja 2080 ti:llä ei tarvitse juuri asetuksia laskea raskaammissakaan peleissä, että tuohon päästään.
Suosittelen silti 4k-näyttöä, koska suuri resoluutio mahdollistaa myös kaikkien pienempien resoluutioiden käytön. Jos täytyy olla 120 fps ja sitä ei 4k:lla saavuteta, niin aina voi valita pienemmän resoluution, tai tehdä kokonaan oman kustomoidun resoluution nvidian ohjauspaneelista.
120 fps vaatii myös varsin jykevän prosessorin, eli se kannattaa huomioida. Luokkaa i7-9700k tms.
Mutta eikös pienemmän resoluution valitseminen aiheuta kuvan suttuisuutta? Taitanee liittyä tähän "pixel density" -termiin. Itse en ainakaan kestä 1080p käyttöä nyk. 2K näytöllä.
Nykyinen näyttö on ASUS PG279Q ja katsoin, että vastaava 4K näyttö myöskin Asukselta on 2000€ :eek:. (IPS+G-Sync pakko olla).
RTX on pakko saada joka tapauksessa, mutta milloinkohan voidaan odottaa seuraavia malleja eli 2180 tms? 6kk sisällä ostaisin, mutta just nyt en välttämättä tarvitse, niin en ole varma odottaako vai eikö.
Tervehdys!
Kahlailin hakukonetta läpi, mutten oikein löytänyt vastausta.
Onko noi Asus DUAL RTX 2080 8G tai Asus RTX 2080 Dual O8G niin huonoja malleja, että kannattaa kuitenkin ostaa samaan hintaan Asus ROG Strix RTX 2070 8G Gaming tms? Mietin kun nvidian omatkin mallit ja jäähyt on kelvollisia, että voiko noi olla sen huonompia?
Eikö ongelma synny siitä, jos pikselit ei mene "tasan" ts. 1080p 1440p näytöllä ei toimi (suhde 1,333...), mutta 2160p näytöllä kyllä, koska suhde on tasan 2 eli 1080 pikseli näytetään 2x2 pikselin kokoisena 4K näytöllä.
Näin se taitaa olla. Omasta mielestäni 1080p tavara näyttää ihan normaalilta 1080p kuvalta tällä 4k telkkarilla mikä toimii tietokoneeni näyttönä.
Lisäoptiona voi myös käyttää ikkunaa. Toki pienellä näytöllä kuva voi olla liian pieni, mutta isoilla ei välttämättä.
My Experience Gaming 1080p on 4k Monitor
"This difference has to do with the squareness of the individual pixels. The pixels on the 1080p monitor are slightly more rounded, thus, for lack of a better term, blending with surrounding pixels more. Whereas the 4K monitor's pixels (though invisible to me) are squarer and more defining. All that I could perceive was this very slight difference and that was only while looking at them 2" from the screens. Anywho, there's your answer. You will be able to game perfectly at 1080p on a 3840x2160 monitor."
Eli ilmeisesti jotain pientä eroa on, mutta onnistuu kuitenkin ihan ok.
Tervehdys!
Enemmin 2070 Super olisiko fiksuin
Kyllä kannattaa uusia kortteja odotella jos Ray Tracingia haluat käyttää. 2080Ti on aivan liian hidas RT käyttöön 4k resoluutiolla. 1080p resolla on ok.
Terve! Tällainen vanha sotaratsu kaipaisi tekohengitystä:
Näyttis GTX 670 2Gt, prossu i5-3570k (vielä vakiona), 8Gt DDR3 1600 Mhz (2 x 4 Gt). Virtalähde 500W Super flower.
Ajattelin että jos tuoreemmalla näytönohjaimella saisi vähän lisäaikaa tälle paketille satunnaiseen pelailuun. Kuitenkin sellaisella joka ei kävisi ihan älyttömästi tyhjäkäynnillä (hukkaeuroja). Olisiko RX 580 passeli? Näyttää irtoavan uutena parillasadalla, käytettynä tietysti parempaan hintaan. Vai onkohan tämäkin jo ylilyönti... Otan mielelläni ehdotuksia vastaan - kiitos!
Halvalla pääsee jos ostaa käytetyn RX570/580 tai sitten nvidialta GTX970/980 tai GTX1060 6GB. Hinnat ovat siinä satasen molemmin puolin ja kuitenkin tulisi jo roimasti lisää tehoja.
Osaisko joku kertoa onko kannattavaa ostaa esimerkiksi rx 590 jos haluaa päivittää vanhat näytönohjain kortit, jotka on toisesta leiristä 970. Vai onko tuo 970 kovempi kortti kuitenkin ? Pitäis saada uutta näytönohjainta, mutta tehokkaampaa kuin tuo 970 ja tietysti halvempi parempi.
Olen ajatellu jotain 250-300e hintaluokan näytönohjainta maksimissaan, saako sillä hintaa päivitettyä parempaan ?
Kortista pitäis löytyä 2 hdmi liitäntää, toinen tv:lle.
Onko rx590 kovaääninen ?
Sapphire Radeon RX 590 NITRO+ OC -näytönohjain, 8GB GDDR5 - 259,00€
Tuommoista olen nyt tiiraillut ja samoin tuota kattavaa suurta näytönohjaintestiä io-techin sivustolta, mutta en nyt osaa valita korttia itselle.
https://www.io-tech.fi/artikkelit/suuri-naytonohjaintesti-geforce-vs-radeon-2019/
Suuri näytönohjaintesti GeForce vs Radeon (2019) - io-tech.fi
Gtx970 vastaa suunnilleen Gtx1060 3Gb ohjainta, joten mitään mullistavia eroja ei ole odotettavissa.
Gtx1660 ja kellottelee muistit/coren tappiin niin on Nvidian puolelta hinta/suorituskyvyltään järkevin ohjain ja vakio 1660Ti kanssa n. tasoissa.
Kulutus/lämmöntuotto äänekkyys ei juurikaan nouse,pieni kulutuksinen ohjain kun on.
Mutta vain 1x Hdmi.
MSI GeForce GTX 1660 Ventus XS OC näytönohjain 6G - Näytönohjaimet
Linkin 590 on tuolla jäähyllä ihan mukavan hiljainen.
Tässä +20pelin testien keskiarvot FullHD
Jos käytetty käy niin noita GTX1070/1070ti kortteja saa hintaan 200-280€ ja tehon lisäys paljon suurempi kuin tuolla RX590 kortilla. Ja rtx2060 alkaa saamaan käytettynä siihen reilu 300€ hintaan joka sitten eri tasoa jo vs RX590 tai esim. GTX1660. Mutta jos uutta haluat niin noi GTX1660 kortit on hyviä jos jaksat kellottaa ja jos et jaksa niin sitten suoraan GTX1660Ti/RTX2060 mutta hinta sitten se 300-350€. Tuosta
Lepakomäyrä :n jakamasta TPU:n kuvasta aika selkeesti noi erot näkee.
Edit. Ja Asuksella ainakin malleja joissa 2kpl hdmi-liitäntöjä, usein kyllä vain niissä kalliimmissa malleissa
Edit2. Itse päivitin GTX970 -> GTX1070 ->GTX1070Ti(kun pääsin 10€ välirahalla) ja tuossa GTX970 ->GTX1070 oli se merkittävin ero. Ja edelleen jos se käytetty käy niin näissä Asuksen Cerberus ja Strix GTX1070Ti malleissa on se 2kpl HDMI.
Tuossa Rx580 hankinnassa vaan käytetylle rahalle ei paljoakaan saa vastinetta
Jos Gtx970 myy 100e jolloin 100e saisi n. alle.10% lisää suorituskykyä +lisää Vramia.
590 vielä huonompi diili tosin jäähy siinä hieman parempi kuin Rx580 dual.
Vega56 olisin suositellut mutta ne 300e diilit taisi loppua.
@jobbus kuitenkin kertoi hyvin vaihtoehdot tuossa.
Saksan Amazonista tullut useamman kerran tuotteet jopa nopeammin kuin Suomesta tilattuna. :tup:
Kiitti nopsista vastauksista. Käytetty kortti ei käy. Suomalaiset on epärehellistä kansaa myydessä jotain, (EI KAIKKI) mutta en ota sitä riskiä, että omalle kohdalle sattuu se joka myy hyvää korttia jolla "ei ole" louhittu 247/365. Näitä amatööri louhijoita varmasti riittää joka kulman takana helpon rahan perässä tms ei pahalla kuitenkaan ketään kohtaan mutta en vain semmoista korttia halua. Varmimmalla pääsee ostamalla uuden.
Ja uuteen vielä pieni lisäys. En toki ole myymässä vanhaa pois, vaan nyt vasta käsitin että tarvitsenkin vain yhden kortin lisää. Mieluiten siis sellainen joka on parempi kuin esimerkik 970 ja 1060 sarjan kortit , mutta johonkin 250e-300e hintaan.
Ei ole ollenkaan pois suljettu nuo 1660 kortitkaan, en vain tiedä. Tuo amd 590 vain tuntui sopivalta vaihtoehdolta mutta päätin ottaaa tämän kautta kierroksen ja kysellä vielä teidän mielipidettä.
Edit: Ja niin, joo se ulkomailta tilaaminen vielä. Tilaan ihan suomesta näyttiksen jossain vaiheessa kun löytyy joku järkevä. Toki saa aina ehdotella, mutta oishan tuonki voinu jo mainita ensimmäisessä kysymyksessä :)
No sitten maksimaalinen suorituskyvyn nosto tarkoittaa sitä tuolla budjetilla että ostat tuon
bahis :n ehdottaman näyttiksen KFA2 GeForce GTX 1660 Ti 1-Click OC -näytönohjain, 6GB GDDR6 - 299,00€
Siinä ei ole 2kpl HDMI mutta halvalla saa vaikka DVI->hdmi adaptereita. Ja jos budjetti venyy niin saa parempia ja hiljaisempia GTX1660Ti kortteja joissa mahdollisesti se 2kpl HDMI.
Mielenkiintoinen ehdotus aina ostaa tuo perus 1660 ti:n sijaan sillä verukkeella, että "kellotettuna tappiin" on samalla tasolla ti:n kanssa. Silikonilotto kun on edelleen olemassa ei minusta ole mitään takeita siitä että 1660 kellottuu yhtä tehokkaaksi kuin ti, vm. kun on jo valmiiksi ns. binnattu kortti josta on varmuus että se kellottuu toimivasti.
Gtx1660 Gddr5 on muistikaista rajoitteinen, eli muistikaista rajoittaa kulkuja toisin kuin Gtx1660Ti josta löytyy Gddr6 muistit.
Gtx1660 on keinotekoisesti rajoitettu ja yli 1000mhz muistien kellotus kaataa jokaisen yksilön.
jos coree ei vedä tappiin muistit kulkee joka mallissa sen +800mhz
(noin. 10 konetta koottuna jossa Gtx1660 ja jokainen meni +800mhz, tarkalleen ottaen jätin jokaisesta muisti OC kellot hieman yli +900mhz eikä kaatumisia tapahtunut, coren kellot 2000-2070mhz tuntumassa, coren kellojen kulku on sitten kiinni silikonilotto Btw väärä ilmaisu, oikea on piilotosta. Se suorituskyky 1660 kohdalla nimenomaan tulee suurimmaksi osaksi muistien kellotuksesta.
1660Ti ei hyödy muistien kellotuksesta kuten Gtx1660 koska Ti mallissa ei vakiona ole muistikaista rajoitteisuutta.
Siksi Gtx1660Ti muistien kellotus ei tuo sellaista suorituskyky parannusta kuten Gddr5 muisteilla varustetussa Gtx1660
Gtx1660 edustaa Nvidian ohjaimissa kohtalaisen hyvää hinta/suorituskykyä niille jotka viitsivät hieman pistää kellotellen.
Ne joita ei kellotukset kiinnosta voi laittaa useita kymppejä lisää rahaa kiinni ja ostaa sen TI mallin.
TPU
"Memory overclocking seems artificially limited, the card will run perfectly fine at 2500 MHz all day, and crash instantly when 2501 MHz gets set. Still, a 25% memory overclock is highly impressive."
Actual 3D performance gained from overclocking is 14.8%.
E:
Lisään nyt vielä että muistikaista rajoitteisuus tulee uudelleen esille 1440p.llä jolloin 1660Ti menee vakiona hieman vikkelämmin kuin Gtx1660 kellotettuna eli 1080p.lle kellotettu Gtx1660 on ihan soiva peli paremman puutteessa.
Njoo mieluummin ihan DP-HDMI kaapeli, niin ei tarvitse silloin laittaa mitään ylimääräisiä adaptereita väliin. Ja toisekseen DVI adapterit on yleensä aina single linkkejä, eli 1920x1200@60Hz on se maksimi mitä niistä ulos saa.
Kappas vaan, ei tosiaan ole 2xhdmi. Aika harvassa on nykyään kortit joissa on. Tässä yksi 10€ kalliimpi josta löytyy:
Asus GeForce Dual GTX 1660 Ti OC näytönohjain 6G - Näytönohjaimet
Tolla pcb:llä on yhden pöhnän phoenix versiokin, ei vain taida missään olla saatavilla.
Pc pelaaminen on alkanu taas maistua parin vuoden tauon jälkeen ja 1050ti ei oikeen anna maksimaalista nautintoa vaativammista peleistä. Eli full HD /60hz pelaamiseen uutta näyttistä. Haussa mahdollisen hiljainen kortti, aikanaan msi:n 390 oli melko karua kuunneltavaa ja tää nykyinen on melkein äänetön jopa pelikäytössä. Aivan ehdoton maksimihinta 300e, mieluummin lähempänä 200e.
Sapphiren rx580 ja 590 ehkä? Joku muu?
Koneen muut speksit:
Cpu: Intel Xeon E3 1231 v3
EMO: Asus z97-P
GPU: GTX 1050ti
PSU: EVGA SuperNOVA 750 G2
Ram: 2x 8GB
SSD: Samsung 850 250gb
Koppana SilentiumPC Gladius M35
EMO: Asus z97-P
GPU: GTX 1050ti
Ram: 2x 8GB
Kantsii lukasta tämä sivu tuolta ylempää kun 200-300e ohjain kysymyksiin on jo useamman kertaa vastattu hiljattain.
Mutta tiivistäen
Amd puolelta Vega56 ulkomailta n.~300e
Nvidialta Gtx1660 tarjoaa heiltä hyvää hinta/suorituskykyä.
Gtx1660 on keskimäärin esim. Rx580 ja 590 nopeampia.
Jos hiljaisuus on kriteereissä tosi tärkeä niin tämä on taatusti hiljainen.
MSI GeForce GTX 1660 GAMING X - 6GB GDDR5 RAM - Näytönohjaimet
Tässä edullisemmalla mutta myöskin kohtuu hiljaisella jäähyllä varustettuna.
MSI GeForce GTX 1660 Ventus XS OC näytönohjain 6G - Tietokonekomponentit
Ja jimsiltä löytyy 200e näitä Rx580
Mutta tiivistäen
Kiitos vinkeistä! Päädyin evgan kahden tuulettimen ratkaisuun kun revikat kehui sitä niin kovin hiljaiseksi.
Kysytään vielä täällä, että mikä olisi edullinen kortti 2560 x 1080 @60hz pelailuun?
~500€ budjettiin pitäisi uusi näyttis saada, ilmeisesti Rx 5700 Xt olisi melkolailla paras (red devil). 1440p pelaamiseen olisi tulossa ja mitä olen Nvidian kortteja katsellut, niin juuri ja juuri saa myös 2060 Superin tuolla budjetilla.
Mielipiteitä?
Mielipiteitä?
Jos budjetti vähän venyy niin 550€ 2070 super suoraan Nvidialta tilaamalla.
Onko saavutettu hyöty hinnan arvoinen? Toki nuo kaikki vaihtoehdot on hyviä nykyiseen Gtx 970 verrattuna. 559€ näkyy olevan suoraan Nvidialta tuo 2070 Super.
E: eipä sitä näköjään saakaan suoraan Nvidialta ostettua. Rtx 2080ti ja Rtx 2060 Superin voi ostaa.
Kumpi kortti on parempi pubgis, sitä tulee pelailtua nykyään melkeipä ainoastaan.
Ei ainakaan yksinkertaisella suorituskyky per euro mittarilla. Kun verrataan Red Devil vs 2070S FE, on Nvidialla hintaa 12% enemmän, suorituskykyä n. 6% enemmän 1440p resolla (pelistä riippuen toki). Red Devilissä etuna myös hiljaisempi jäähdytys.
Sitten on noita säteenseurantoja, video enkoodereita ja sharpen filtereitä joista vaikea sanoa mikä kenellekin on minkäkin arvoinen.
Huomioitko pelit? Control+Wolfenstein 2.
Koodeilla on myydessäkin arvoa ellei satu olemaan omalla hankintalistalla.
Nvidialla toimii Unreal engine yleisesti hieman paremmin kuin Amd.llä, Pubg siis toimii hieman vikkelämmin Nvidian ohjaimilla.
Jos 2070S ostat niin myy pelikoodit vaan pois, tasoittaa tuota hintaeroa.
Ehdoissa sanotaan että niitä ei voi myydä.
On voinut myydä jo pitkään näitä koodeja ja ilmoituksia ollut palstoilla vuosia.
Et taida paljoo seurata myynti palstaa?
Omia koodeja olen myynyt Torin kautta(kymmeniä!) tai lahjoittanut tutuille.
Joten miksi niitä ei voisi myydä?
Se että jonkin myyminen on mahdollista ei tarkoita että se olisi luvallista...
Eiköhän se ole moderaattoreiden tehtävä valvoa että mitään laitonta ei myydä.
Ja koodien myynti on alkanut jo 2016 vuodesta lähtien joten miksi nyt yhtäkkiä pitäisi vetää rajat?
Et puuttunut asiaan silloin kun Amd.lla oli hyvä 3 pelin bundle.
Siksipä kyselin. @Kaotik tai @Sampsa varmaan osaa antaa vastauksen siihen mikä on tämän foorumin kanta tuohon.
Ei ole mitään tekemistä sillä onko AMD vai Nvidia kuka nuo pelit mukaan antaa, yhtälailla oli AMD:n ehtojen vastaista pelien myynti. Sillon kun tuo AMD:n kamppis oli olin juuri liittynyt foorumille...
@hsalonen viestistä mielestäni tämä lakiin liittyvä asia sai selvyyden.
Voi myös päätellä jo 2016 vuonna io-tech myyntipalstalla alkaneesta koodien myymisestä että se on luvallista.
Jos se ei olisi niin sitä ei tapahtuisi.
Timokil
