Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
8700k 5ghz ja 1080ti ja tarkoitus 1440p 100hz tällä hetkellä. Mikä paras vaihtoehto ? Tämä combo kyllä vielä menee???
itse päivitin just normi 1080 näyttiksen RX 7800 XT:hen, huomattava parannus tuon prossun kanssa.
tosin itselle päivittyy kohta prossu 12700k:hon :rofl:
voitko myydä 1080ti. siitä joku maksaa ehkä 150-200. sitten rahat riittäisi esim 9060xt 16gb.
130-140€ vaikuttaa olevan tämän hetken hintataso 1080Ti:lle, ainakin täällä. Torissa saattaa joku maksaa enemmän.
Tosin tuolla ei taida saada kauhean paljoa tehoa lisää? :hmm:
+53% raaka rasterisuorituskyky: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Specs
Siihen päälle vielä FSR4 skaalaus ja muut modernit ominaisuudet, lisää muistia, vielä parempi RT suorituskyky, ja alhaisempi virrankulutus. Ihan hyvä päivitys. Mutta mielestäni käytetty RTX 4070 12GB olisi parempi, +85% raaka suorituskyky js DLSS4.
Kappas, luulin että ero olisi pienempi. Mutta varmaan tosiaan käytetty 4070 olisi silti parempi jos ei tarvi 16Gt muistia.
16GB tarvii lähinnä 4K high/ultra pelaamiseen johon 4070 ei nyt ihan sovellu suorituskyvynkään puolesta. 1080p:llä 12GB riittää mainiosti, 1440p:lläkin kun tietyissä peleissä välttää tiettyjä asetuksia. Voi olla että tilanne on toinen muutaman vuoden päästä, 12GB ei ole niin pitkäikäinen kuin 16GB, mutta parempi suorituskyky ainakin toistaiseksi tuo enemmän iloa
Kyselin tätä muistaakseni aikaisemmin keväällä, mutten saanut päivitystä aikaiseksi ja kysytään nyt uusiksi:
Vaimon koneeseen pohtinut GPUn päivitystä. Nykyinen näyttis on GTX 1080, ja sillä on ihan ok pärjäilty kun pelailu on ollut aika kevyttä viime vuosina, mutta haluja olisi pelailla Hogwarts Legacyä, Cities Skylines kakkosta jne.
Koneen speksejä:
CPU: 5700X3D
Koppa: Fractal Design North
PSU: Asus Tuf Gaming Gold 750W
Näytön reso: 3440x1440@100Hz
Emo on X470, joten vain PCIe 3.0 käytössä
Harkitsin aiemmin RX 9060 XT:ä mutta olisiko järkevämpää hommata käytettynä jotain muuta, esim. RTX 4070, 4080 tjsp? Tai jos sattuu osuun kohdalle jonkun kaupan outletistä esim. RTX 5070, niin paljonko tollasesta kannattaa maksaa?
Koneen speksejä:
CPU: 5700X3D
3440x1440:lle mielellään 16GB kortti ja nopeampi kuin 9060 XT. Itse ostaisin 9070(XT) 16GB uutena tai 4070 Ti Super 16GB käytettynä.
450, mutta mielestäni 12GB on liian rajatapaus, tuleva 5070 Super 18GB olisi hyvä
Saas nähdä mihin hintaan nuo Superit tulee markkinoille. RTX 5070 Super varmasti olisi riittävä.
Käytetyistä RTX 40 -sarjalaisistakin pyydetään ihan pönttöjä hintoja, vastaavan 50-sarjalaisen saa uutena melkein samaan hintaan.
Huom. noissa kyllä voi kestää vielä puolisen vuotta, jos tarve paremmalle on tässä nyt pian niin ei voi jäädä noita odottelemaan.
Takuullisen 4070 Ti Super 16GB voi saada parhaimmillaan samaan hintaan kuin uuden 5070 12GB, ja 5070 on vajaa 10% hitaampi
Lämpö ei kuitenkaan ongelma? Hiljaisempi vain?
Ei ongelmaksi asti, mutta voi olla vakiona korkeammat lämmöt vaikka on myös korkeammat tuuletinnopeudet. Mutta paljon riippuu mallista, jotkut 2x voi olla parempia jäähdyttämään kuin jotkut 3x, etenkin jos ne kaksi tuuletinta on isompia ja jäähdytyssiili on paksumpi. Ja vaikuttaa myös onko OC malli, tehdaskellotukset yleensä tarkoittaa myös vähän korkeampia lämpöjä ja rpm:iä vakiona
Onko käytännössä merkitystä onko kahdella vai kolmella puhaltimella?
Tämä on vähän hassua kun nykyään tiukempaa testiä ja analyysiä näistä kuin koskaan ja samalla vähemmän väliä kuin koskaan minkä mallin ottaa, kun kaikki ovat niin hyviä (pl. jotkut yksittäiset missä joku suunnittelu- tai valmistusvirhe). Toki en ihan niitä kalleimpia kortteja ole ostanut (4090, 5090 yms), mutta eipä niissäkään taida valtavia eroja olla.
Huonoimman ja parhaimman mallin välillä on 3% ero suoristuskyvyssä ja huonoimmatkin mallit ovat kohtuullisen hiljaisia. Varsinkin jos pelaat kuulokkeet päässä, niin ei mitään väliä. Idlessä kaikki mallit saa viimeistään itse tuuletinkäyrää säätämällä äänettömiksi. Lämmöt nyt eivät ole ongelma varsinkaan normaaleissa ATX-pöntöissä.
Toista se oli wanhaan "hywään" aikaan kun vakiojäähyt kuulosti hiustenkuivaimelta ja OC-malleihin lyötiin kevyitä 15% kellotuksia tehtaalta, nykyään ihan oikeasti 1,5% (50mhz noin 2,5Ghz kelloilla pyörivissä näyttiksissä).
Tässä kun olen kahlaillut näitä ketjuja niin päädyin kuitenkin kysymään arvon raadilta suosituksia näyttikselle.
Pelailen jonkin verran nyky-fps -pelejä ja uuden Battlefieldin ollessa nurkan takana niin ajattelin vetää ostohousut jalkaan, kunhan ensin keksin näistä vaihtoehdoista sopivimman.
Koneessa on 5700x3d, 32gb ja 2070super. Näyttö on Gsync-only eli ei tukea freesyncille, onko tällä väliä vai skulaako AMD:n näyttikset aivan hyvin vai onko Nvidian näyttikset mihin kannattaa kallistua? Uutta näyttöä en aikonut hankkia.
Aluksi katselin noita 9060xt-näyttiksiä 16gb versiona mutta onko tuosta isosti iloa verrattuna nykyiseen koska ne maksaa kuitenkin sen 400€? Kannattaisiko laittaa muutama satanen lisää ja pysyä Nvidian leirissä? Tai 9070xt?
Jos on vähän vanhempi GSync näyttö fyysisellä GSync moduulilla niin FreeSync ei käsittääkseni toimi. Mikä on näytön resoluutio?
Asus PG279XQ on näyttönä ja max-resoluutio ilmeisesti 2560x1440.
Ok. Paras päivitys tuohon olisi omasta mielestä käytetty takuun alainen 4070 Ti Super 16GB kunhan löytyy järkihintaan. Noin 15% hitaampi kuin 5070 Ti, eli hinnan soisi olevan jotain 25-30% alle uuden 5070 Ti:n.
Periaatteessa kyllä myös käytetyt 4070 12GB, 4070 Ti 12GB, 4070 Super 12GB ja uusi 5070 12GB ovat hyviä päivityksiä 8 gigaisesta 2070 superista, mutta 12GB on potentiaalinen rajoite jopa nykypeleissä kun ajellaan frame generationia, RT:tä ja/tai ultra tekstuureja.
Ei ole hirveämmin tullut pariin vuoteen erillisnäyttisten markkinaa ja kehitystä seurattua, mutta - onko RTX 3050 tehokkain lisävirraton näytönohjain tänä päivänä? Tuo ilmeisesti PCIe 4.0 x8, gimppaako suorituskykyä jos lyö PCIe 3.0 -emoon kiinni? Tarkoitus laitella yksi 8. sukupolven Core i5 Intel-toimistokone kevyeen pelikäyttöön, muut toimenpiteet tehty (muistit (1x8GB 2133 MHz -> 2x8GB 2666 MHz ja SSD vaihdettu, poropietari-emo ja poweri ei mahdollista niiden vaihtoa, eikä tällä budjetilla olisi järkevääkään). Voisihan tuohon esim. Core i7 9700:n metsästellä, mutta ovat hinnoissaan jos jostain sattuisi löytämään. Oli muuten melkoinen urakka yrittää selvittää, antaako emo PCIe-väylästä edes täyttä 75 wattia pihalle, mutta ilmeisesti näin on.. :think: Harkinnassa esim. tämä:
Taitaapi olla ja nimen omaan tuo 6GB versio, rtx 2000 ada olisi tehokkaampi, mutta ellet löydä käytettynä hinta on kolminkertainen. AMD:n Pro korteista w7500 taitaa olla nopein lisävirraton, pitiäisi myös olla tiapan rtx 3050:stä nopeampi.
Amd rx 6600xt näyttikselle olisin etsimässä korvaajaa. Meinaa puhti loppua kesken 1440p näytön kanssa.
Amd 9060xt 16gb ja Amd 9070 16gb välillä olen miettinyt vaihtoehtoa. Amd 9060xt epäilyttää siinä mielessä tuleeko tarpeeksi teholisäystä ja 9070xt siinä mielessä riittääkö poweri, emolevy (pcie 3.0 16x) ja prossu.
Emo: Msi b450 Tomahawk max
prossu: Amd 5800X3D
Ramia: 32gb
Power: Corsair RM650x
Kokemuksia vastaavanlaisista päivityksistä mielellään kuulisin.
Prossu Ryzen 9 3900x ja näyttis 2080ti. Jos rahaa alle 1000 euroa niin millä saisi eniten potkua vr-peleihin vai saisiko millään
niin että ero olisi huomattava. Esim. Le Mans ei ole pelattava nykykonella vr-modessa. Suosiolla taas kaikki uusiksi?
käytetty 4070 ti super (+60% suorituskykyä) tai uusi 9070 xt (+80% suorituskykyä). Vr resoluutioilla luulisi nykyisen prossun olevan ok mutta senkään päivittäminen 5700x3d ei olisi haitaksi, tai ehkä 5900x jos hyötyohjelmissa halutaan säilyttää 12 ydintä
Jos pelkkä GPU päivitetään niin budu riittää myös käytettyyn 4080/Superiin tai 5070 Ti:hin
Ei taida AMD:n kortit vieläkään olla VR-käytössä erityisen hyviä, testejä ei hirveästi ole, mutta tässä ainakin yksi jossa 5070Ti on todella reilusti edellä 9070XT:ä ja melko varmasti parempi ostos:
jos myy 2080ti ja 3900x, näistä budjetti 5700x3d/5800x3d varten, ja tonnilla 5070ti tai halvin 5080...
prossu: Amd 5800X3D
Ramia: 32gb
Kyllä 5800x3d 1440p riittää valtaosaan pelejä 9070xt parina. Laadukas 650W virtalähdekin ihan ok, koska kulutus jää helposti alle 550W:n.
Nice. Eli nyt vaan pitää henkisesti hyväksyä ettei 6600xt kryptobuumin aikaan ollut välttämättä tulevaisuuden kestävä. Sitten uutta rautaa.
Onko järkeä enää päivittää tätä kokoonpanoa uudella näyttiksellä vai onko pakko satsata kokonaan uusi kone jos haluaa enemmän tehoja? Ja onko prossun päivitys enää järkevää AM4 kantaan?
Ryzen 7 3700X
RX 5700XT
16 GB RAM
Ryzen 7 3700X
RX 5700XT
16 GB RAM
Kyllä tuohon päivittää 5700X3D:n joka pysyy vielä RX 9070 tasoisen kortinkin perässä suurimman osan ajasta. Riippuu toki resoluutiosta / pelistä / tavoitellusta fps:stä että onko pullonkaulaa vai ei. Ks. esim äskettäinen hardwareunboxed video aiheesta. Vaatinee BIOS päivityksen emolevyyn.
Muistit on myös päivitettävissä 32GB jos tarvetta, mielellään käytettyihin n. 50 eurolla +/-, koska uusien DDR4 kittien hinnat on melko korkeita.
joo mikäs olis paras mahdollinen järkevän tehoinen kortti jos ei päivitä prossua tai muisteja?
Jotain luokkaa RX 6800. Hitaalla prossulla EHDOTTOMASTI radeon, koska nvidian ajurioverhead on hyvin selkeä noilla ja moni tuon nopeusluokan nVidia on x8 väylällä, joka on kanssa pcie 3.0 laittella ongelma
9060 XT 16Gb ei huono valinta sekään, se alkaa olla jo vähän liian nopea tuolle, mutta uusista ainut järkevä.
6700 XT hitain mihin päivittäisin.
Itellä oli edellisessä buildissa 3700X ja 9060 XT:tä nopeampi RTX 3080 eikä ollut mitään ihmeellisiä ongelmia suorituskyvyn kanssa, en usko että on liian hidas 9060 XT:lle suurimman osan ajasta :)
Nykyiseen kokoonpanoon ois tarkotus vaihtaa näyttistä uudempaan ja mieluusti Radeon. Jos max hinnalta 400-500€ mihin olisi järkevin päivittää? Uutena ollut mielessä 9060xt tai käytettynä 7800xt🤔
R5 7600x
32gb ddr5 6000mhz
Rtx 3060ti
Seasonic focus gx 850w
Asus tuf b-650 plus
R5 7600x
32gb ddr5 6000mhz
Rtx 3060ti
Asus tuf b-650 plus
Noita aiemmin linkattuja 9060 XT nitro plussia on vielä varastossa muutama... Henk koht en jaksa noita 7000 sarjan radeoneja suositella jos rahat riittää uuteen korttiin, kun FSR4 on sen verran hyvä teknologia eikä toimi vanhoilla korteilla.
Toisaalta, harppaus 3060 Ti:stä 9060 XT:hen ei ole iso, vaivaiset +22%. Muistipullonkaulojen poistaminen tosin on kiva asia
Muoks. Jos pelaillaan vähintään 1440p resolla niin paras olisi kyllä nostaa budjettia 9070/9070XT eli 650-750 tietämille. XT:n saa vielä tällä hetkellä 709 eurolla datatronicista: 709,00 € | GIGABYTE Radeon RX 9070 XT GAMING 16G AMD 16 GB GDDR6
Onko toi Gigabyte hyvä malli? Aina vähän skeptinen näiden halvimpien kanssa, mutta tuohon hintaan alkaisi jo houkuttaan näyttiksenvaihto.
Mitäs eroa noilla 9060 eri versioilla on? Mieluusti hakis suoraan hyllystä jos vain saatavilla
Gigabyten muistit ja VRM:t käy todella viileinä mutta GPU ja hotspot on yksi kuumimmista per dBa. Varmasti parempi kuin joku Acer
Tästä eteenpäin alkaa noi noise normalized tulokset - Radeon RX 9070 XT Roundup, 14 Cards Tested! | 22m 21s
E: tossa ihan hyvä hands-on gigabytestä: Noisy or Quiet? GIGABYTE RX 9070 XT GAMING OC Review | 5m 35s
Nitro+ on erittäin viileä ja hiljainen kortti koska jäähy on todella ylimitoitettu, ja on vähäsen tehdaskellotettu. En ole sen tarkemmin tutustunut miten isoja eroja on noissa korteissa jotka Suomessa ovat halpoja, mutta tyypillisesti jäähy on mallia riittävä. Sapphiren kortit nyt yleensä ovat laadukkaita ja esim Sapphire Pure on aika edullinen datatronicissa: 418,90 € | Sapphire PURE AMD Radeon RX 9060 XT GPU 16 GB GDDR6
Kannattaa googlailla arvosteluja ennen kuin vain ostaa jonkun jota on hyllyssä..
Jättäisin kyllä mm. Gigabyten ja AsRock Steel Legendin XT-versiot sekä kaikki Acerit hyllyyn, jos äänekkyydellä on yhtään väliä. Asus Primen tapaan nuo eivät ulkoisesti hirveästi eroa perus-9070-malleistaan, eikä sisäisillä muutoksilla noin suurta lisälämmöntuottoa oikein pysty paikkaamaan. Gigabyte 9070 Gamingin omistajana voin todeta, että tämä perusversion jäähy on kyllä alivoltituksilla ja vielä 245W vakiokulutuksillakin pätevä, virtarajoituksia poistamalla (270W) alkaa sitten jo olemaan turhan äänekäs. Ja mm. Gigabyteissähän ei lämpötyynyjä ole (vähän kyseenalaiset tahnat tilalla), joten vertikaaliasennusta en ainakaan kokeilisi.
9060XT-korteissa Pulse/Pure on kahden tuulettimen malliksi melko pätevä, toisin kuin vaikkapa hitusen pienempi Reaper, joka kyllä karjuu tuskallisesti töitä tehdessään. Aikalailla kaikissa kolmen tuulettimen malleissa pitäisi sitten jo tuossa teholuokassa riittää jäähdytysteho.
Inkeris
