Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
AOC CU34G2X 34" , miten hyvä näytönohjain riittää tähän näyttöön
No pikkasen enemmän kaipais taustatietoja kuten pläjäys pelejä mitä pitäs pelata ja prossuakin ois kiva tietää...
Mutta saman näytön omaavana ja 5600x prossuna päädyin 4070:seen lähinnä hinnan takia ja sen että kun näyttö ei oo 4K niin toi 12GB riittänee vielä tovin ja sitten vaihtoon jos ei joskus riitä.
Tällä hetkellä vetäsin tossa gamepassistä pelejä läpi eli Atomic Heartin ja Halo infiniten kampanjan kaikki herkut päällä ainakin noi hakkas kokoajan näytön rajoihin. Suppea peliotanta mutta mitä testejä oon lukenut niin kyllä mää tällä kombolla pelailen ihan tyytyväisenä; varsinkin kun 5600x + 4070 on niin virtapihi yhistelmä että ei toi paljoa tossa vieressä metelöi.
Mietin kyllä jotain 6700:sta 12GB muistin (ja rahan) vuoksi mutta jotenkin sitä sai itselle perusteltua että rt / dlss3 / tarjoushinta / diabloIV / hyvä jäähy ois lisäsijoituksen arvoinen.
Edit. Jahas, empä lukenut aikaisempia viestejä tarpeesta joten tää vinkki meni vähän metsään...
Perus näytönohjainta haussa, en pelaa mitään. Semmoinen mikä olisi helppo laittaa Windows seiskaa, eikä kuluta virtaa, eikä metelöi! Eikä tarvi asennuksessa nettii. Mutta olisi varma kuin Lada.
Lauta oli näköjään sitten Z97-PRO GAMER
• Intel display architecture design supports the following maximum supported pixel
clocks (Pixel Clock = H total x V Total x Frame Rate (Screen refresh rate)):
- DVI port: 165 MHz
- VGA port: 180 MHz
- HDMI port: 300 MHz
Ohjekirja sanoo, että maksimissaan 300 MHz pikselikelloa tuetaan HDMI-portista. 3440x1440x60Hz=297,2M. Eli työpöytäkäyttöön pitäisi integroidunkin riittää. Jos halutaan kaikki irti, niin sitten edullisinta ohjainta 100-200€ luokassa, jossa on riittävät liitännät ja Windows 7 -ajurit löytyy.
Samoilla linjoilla että nyt se prossun integroitu on ihan riittävä, kauppapaikalta sitten voit tutkia jos vanhempaa korttia löytyisi jos sellaiselle koet tarvetta.
Mutta aloita sillä integroidulla ja katso riittääkö se, jos ei, erilliskorttia sitten vasta.
Terve,
Mietiskelin tässä näytönohjain päivitystä nykyisestä ASUS GeForce GTX 1660 kortista.
Vähän pitäisi pudjetilla mennä, ja käytetyn hankkiminen ei oikein onnistu, kun olisi tarkoitus maksaa luottokortilla. Löytyykö vaihtoehtoja, jotka ei hirveästi yli 300€ maksa ja toisi parannusta.
Terve,
Eipä tuolla 300€ kovin hääviä näyttistä saa uutena. Käytettynä esim rtx3070 300€ niin voisi olla ihan järkevä.
Terve,
Alle 300€ saa esim. Radeon 6650 XT joka on jo huomattava parannus. ~379€ saa sitten jo 6700 XT joka on vielä pykälää parempi ja siinä on 12GB muistia.
Joo tosiaan voi ehdottaa yli 300, kunhan ei mahdottomasti. 379 voi vielä mennä, jos vastinetta löytyy
6700 XT mukana lupaillaan näemmä kuponkia starfieldille, joten se putoaisi kyllä jo budjettiin
Edit. Laitoin tuon nyt tilaukseen, kun putosi alle budjetin, etenkin kun vanhasta saa vielä jotain.
Heips. Hakusessa siis uusi näytönohjain, jolla pitäis pyöriä Iracing virtuaalilaseilla.
Prossu 5800x3d, muistia 32Gb ja lasit on Quest 1, joita käytän link kaapelilla.
Mitä nyt olen lueskellut netistä, niin ilmeisesti AMD pärjää huonommin ja kaikki suosittelee Nvidiiaa. Onko tilanne edelleen sama? Kiinnostaisi tuo jimmsin 6950xt, niin onko kellään täällä kokemuksia kyseistä näytönohjaimesta Iracingissa lasien kanssa? 7900xtx kiinnostaisi myös, mutta NVIDIA ei kiinnosta kuin pakon edessä.
Kiitos :).
Lisäyksenä vielä, että edellinen kortti oli 3070, jolla oli jo nykimistä havaittavissa uusimmissa radoissa. Myin sen pois kesän alussa ja nyt siis ilman korttia. Uusi tulee hommattua elokuun alussa….
Kiitos :).
Mielestäni kannattaisi valita 7900 xtx. Siinä kun on näyttömuistia 24 GB vs 6950 XT 16 GB. Minua harmittaa vieläkin kun viime vuonna loppukesästä, oli niin hirveä hoppu olevinaan vaihtaa näyttistä, ennen oli AMD rx 6600 ja tilalle tuli rtx 3080. Minulla kun ei oikeastaan ole mitään käyttöä säteenseurannalle, toi 7900 xtx Ois ollu viisaampi valinta. Ois kyllä kannattanut odotella näitä uusia julkaisuja
Mutta mitenköhän tuo 7900 xtx toimii Iracingin ja virtuaalilasien kanssa? Ajurit on nyt vissiin ok, mutta ei vieläkään optimaaliset? 4080 olisi varmaan turvallinen valinta, mutta hintaa vaan aivan liikaa ja muistiakin vain 16Gb.
Sen mitä luin kokemuksia tuolta redditissä äsken, niin nvidiaa suosittelevat tohon iracing VR jutskaan 4080 tai 4090. Tarvitsee vaan paksun rahapussin ne kortit. Siellä joku kertoi että oli vaihtanut rtx 3070 ti kortin tilalle 7900 xtx, oli mennyt jopa huonompaan suuntaan. Mutta en sitten tiedä miten luotettavia tuommoiset kommentit on. Siellä oli myös semmonen kommentti, että AMD on siinä parempi nvidiaa kuinka he kohtelevat asiakkaitaan
Nappasin kuvan tarjouksen outletista. Käyttö 1440p Starfieldin pelailu + videoeditointia ja striimailua. Tuo kun vielä on peruttavissa niin vähän jäin miettimään olisiko kuitenkin pitänyt laittaa muutama satanen enemmän ja miettiä XTX versiota tai nvidian vaihtoehtoja.
Itse katsellut tuota mallia. Starfield vielä kaupan päälle :). Vähän aikaa joutuu odottelee tosin. Ei ihan hirvee hintaero tohon xt malliin ja potkua on enempi .
Okei, nyt on tuo 6700 XT kortti valmiina asennettavaksi. Paikallaan on Nvidian näyttis, eli poistanko nyt nuo Nvidian ohjelmat ja safe modessa display driver unistallerilla ajurit ja vaihdan vain kortin vai pitääkö vielä huomioida jotain? Ei ole ennen tullut vaihdettua eri valmimistajan näyttistä.
Juuri näin. lataa vielä ajurit ensin ja poista netti kun käynnistät uuden ohjaimen kanssa. Ettei winukka ehdi mitään omia alkaa sooloileen.
Lataa valmiiksi amd ajurit amd:n sivuilta. Sen jälkeen ddu:lla Nvidia ajurit pois. Sitten kortin vaihto ja ensimmäinen käynnistys ilman nettiyhteyttä ja asennat ne amd ajurit jotka latasit (edit. Sieltä tulikin samat neuvot vähän nopeemmin kun minulta)
Onko pienessä kotelossa (FD Ridge) merkitystä onko RTX 3060 näytönohjaimessa 2 vai 3 tuuletinta? Tuleeko kolmella etua pienessä tilassa?
Tarvis 1440p pelaamiseen näytönohjain päivitys 1650 superista.
Prossuna ryzen 7 5800x
tavoite fps = 60-120
Kiitoksia!
budjetti 400-800e
Jos vain virtalähteen koko riittää niin tämän hetken paras diili on tuohon max 800€:
Jos tuo virtasyöppö on liikaa niin sitten omaan makuun valiten 4070
voisin myös kysyä että mitä tarkotus pelata (1-2 peliä vai kaikkea mahdollista), onko säteenseurannalle tai dlss tarvetta?
uutena 6700xt hyvä 1440p kortti alta 400€ tai jos käytetyt kelpaa niin esim 3070/3080/6800(xt) saanee myös suht hyvään hintaan.
mikäli kiinnostusta starfieldiin niin nythän amd näyttiksissä on joku promo missä tuo tulee mukana (suomessa jimms ja proshop ostetut näyttikset, esim tuo kajakin linkkaama 6950xt)
6700xt on paras diili jos sen tehot ostajalle on riitävät ja siinä on 12 gigan muistillaan vielä potentiaalia toimia jatkossakin muutamia vuosia. Hintataso ~370€
6650xt taas on tarkanmarkan ostajalle se paras 1080p kortti. Hintataso ~270€.
Noita edellisen sukupolven näyttiksiä myydään nyt kautta aikain halvimmalla hinnalla ja kun ne kaupoista loppuvat niin on tyytyminen hieman huonomman hinta/teho suhteen uusiin kortteihin.
Peleinä pc/xbox exclusivet kuten starfield sekä cs:go paremmilla grafiikoilla (itseasiassa fps vaatimus ois 200+ cs:gossa isommalla resoluutiolla kuin nyt.)
Toi 6950 xt sen takia vaikuttaa parhaalta vaihtoehdolta.
6700xt vois olla myös vaihtoehto.
No tuo on sun nykyiseen korttiin yli kaksinkertainen tehoiltaan, Proshopista tai Jimmsistä ostettuna saa starfieldin mukaan ja nykyisen korttisi myynnistä saa foorumilta ~50€ -> Kokonaisuudessaan päivitys tulee peli ja vanhan myynti huomioiden maksamaan alle 300€.
Tässsä tuli asenneltua tuo 6700 xt ja testien perusteella vaikuttaa pätevältä. Itsellle merkkasi paljon tuo Starfield peli, mihin sai koodin tuon mukana eli periaatteessa 70e alennuksen.
Onpas jännä, kun noi ei näy ollenkaan hinta.fi:n listoilla. Jos arvottaa pelin 70 € arvoiseksi, niin kortille jää hintaa ~600 €, mikä on minusta kyllä erinomainen diili edellisen sukupolven AMD:n lippulaivasta. Ainoa miinus tuossa kortissa on RT-suorituskyky, missä häviää uusimman sukupolven korteille reilusti. Pelistä riippuen jopa 4070:lle. Mutta jos pääpeli tässä on CS, niin ei liene sillä väliä.
Löytyy tuo hinta.fi:stä, mutta jostain syystä tuolle ei ole asetettu kategoriaa niin ei näy suoraan Näytönohjaimien alla.
Kaverille lähetin aamulla tämän kuvan... uusiokäyttöön nyt.
Katsoin, että hinta tällä suurinpiirtein sama mikä tuolla sun nykyisellä uutena ollut ja mitä nyt aamulla katsoin 6800xt vs rtx 3080 ti vertailua niin aika hyvin samoissa suorituskyvyn osalta mutta linjassa 100w pienemmällä virrankulutuksella.
Tämä näin parin minuutin harkinnan perusteella luotu vastaus =)
...ja sitten kun tarvitset vielä lisää potkua niin nakkaat vaan 5800x3d:n kiinni koneeseen ja taas tuli suoristuskykyä merkittävästi lisää.
Hakusessa uusi näytönohjain lähes 5-vuotta vanhaan kokoonpanoon. Mittasin tuossa MSI Rivatuner ohjelmalla että esimerkiksi The Long Drive pelissä RX Vega 64 näytönohjaimen rasitus pelin aikana on 99% mutta Ryzen 7 2700X suorittimen alle 50%. Eli näyttäisi siltä että näytönohjaimesta loppuu puhti kesken. Pelailen pääasiassa tuonkaltaisia simulaatio/avoimen maailman pelejä 1440P resoluutiolla. Yleensä asetuksien ollessa lähellä max arvoja.
Nykyinen kokoonpano
Näytönohjain: Sapphire RX Vega 64 NITRO+ 8GB HBM2
Suoritin: AMD Ryzen 7 2700X, AM4, 3.7 GHz, 8-core
Keskusmuistit: Corsair 32GB (2x16GB) Vengeance LPX Red, DDR4 2666MHz, CL16, 1.2V
Virtalähde: Corsair 750W RM750x (2018), modulaarinen virtalähde, 80 Plus Gold
Emolevy: ASRock X470 Master SLI, ATX
Kotelo: Corsair Carbide 330R Titanium Edition, ATX
Riippuu budjetista mutta 4070 tai 6950XT on kortteja mitä moni suosittelee tuohon aikas yleiseen 600-700€ hintahaarukkaan. 6950XT:stä on tällä hetkellä bundle missä tulee Starfield mukana jos kyseinen peli yhtään kiinnostaa.
Siinä 500-600 euroa budjetti. Sitten jos joutuu uusimaan emolevy niin pitää harkita kannattaako samalla siirtyä DDR5 aikaan.
6800 XT on helppo suositus. Tuossa omistamani malli josta muutaman kk jälkeen vain hyvää sanottavaa:
Noin 2.5x vääntöä @ 1440p vrt vanhaan. Starfield Premium editionista saanee 60€ jos se ei kiinnosta.
Sen verran huomioitavaa kuitenkin, että pidän varsin todennäköisenä että simulaattoreissa tuo 2700X tulee käymään tämän tason näyttiksen kanssa pullonkaulaksi, riippuen tietenkin mitä enempi freimejä haluaa puskea. 5800X3D on ollut aika lyömätön päivitys vanhemmille lankuille ja simulaattorit varsinkin tykkäävät 3D-prossuista. Vanhan prossun myymisen jälkeen moiselle päivitykselle jäisi hintaa n. 250€. Kokonaan uusi alusta kävisi paljon kalliimmaksi.
Oliko tämä vastaus laittamaani kysymykseen? Jos on niin onko yhteensopiva tuon emolevyn kanssa?
Kyllä.
Kirjoittelin vastauksen kiireellä ja sainkin aika monta vastausta yhdellä kertaa aikaiseksi....
Mutta joo. Näyttäisi olevan atx kokoluokkaa toi sun emo, joten kyllä sen siihen pitäisi mahtua... ja ei toi powercolorin GPU paljon nykyistä isompi ole. Toi sun kotelo onkin kiva, siihen taitaa mennä isompikin kortti ilman ongelmia (mitä valmistajan sivuilta vilkaisin).
Nykyisen korttisi mitat:
2.0 Slot, ATX
Dimension: 282(L)X 125(W)X 50(H) mm
Powercolor 6800xt mitat
310mm*135mm*54 mm
Suositeltu virtalähde tuolle näkyy olevan 750w mikä sinulla onkin.
Tuo ehdotukseni myöhemmäksi tehonlisäykseksi (5800x3d) saattaa vaatia hieman tarkempaa tarkastelua tuon emolevyn suhteen. Pari arvostelua joita vilkaisin eivät oikein kuulostaneet hyviltä.
Ohhoh! Toihan on aivan mainio jäähdytin hintaansa nähden. Omassa 5800x3d setissä oli ja nykyisessä setissä on edelleen NH-D15 ja tuohan on suorituskyvyssä samaa luokkaa vaikka hintaa on puolet vähemmän.
5800x3d TDP taitaa olla 105w ja tuossa jäähyssä näkyy olevan 200TDP, eli hyvin riittää.
Jos todella harkitset 5800x3d optiota myöhemmin, niin kannattaa itse paneutua emolevysi arvosteluihin ja tarkistaa, että kuinka uusi bios siihen on saatavilla ja että se bios tukee ko prosessoria. Olettaisin, että sieltä löytyy uudempia bios-versioita, joita on viilattu sitten 5800x3d:n julkaisun, mutta kannattaa varmistaa asia itse tai pyytää asiaan paremmin perehtyneitä katsomaan.
Toinen asia mikä lienee syytä tarkistaa on emon yleinen... sopivuus? Paria arvostelua vilkaisin / kuuntelin aiemmin ja ainakin toisessa niistä emolevyn virransyötöstä oli annettu hieman negatiivinen lausunto. Tunnustan, että en pahemmin ehtinyt paneutumaan asiaan, joten siirrän tämän pallon asiaan paremmin perehtyneille. (Tauoilla ehdin kirjoittelemaan näitä ja nopeasti googlettelemaan olemassa olevan kokemuksen päälle, mutta kuulun kategoriaan enthustiastic, joten kannattaa varmistella asiaa vielä ammattilaisilta / tai sitten suodattaa ja analysoida iotechin tarjoamista neuvoista ne mitkä tuntuvat "oikeilta" ).
Myös emolevyn ikääntyminen kannattaa ottaa huomioon. Jossain vaiheessa se todennäköisesti sanoo sopimuksen irti, niin sitä taustaa vasten päivitys ddr5- aikaan voi olla ihan kannattava sijoitus. Siinä sivussa kuitenkin tulee kaikenlaista muuta "kivaa" mitä nykyisten ja 5v vanhan lankun välillä tapahtunut kehitys mahdollistaa.
Jos emolevy kestää niin edullisin reitti tehojen merkittävään parantamiseen on tuo uusi GPU ja CPU... Tai sitten joutuu käyttämään hieman enemmän euroja ja katsella noita päivityspaketteja, joissa emo, cpu ja nopeammat muistit.
Uudemman raudan välitön hyöty lienee noissa emolla olevien m2 asemien ja nopeampien usb-porttien määrässä*. Omassa x470 lankussa oli kolme m2 paikkaa, mutta kaikkien käyttäminen hidasti sitten GPU:n PCIE väylän nopeuden puoleen ja sen valitettavasti huomasi... mutta joo. Nälkä kasvaa syödessä... ja seuraava paikka minne voi postata onkin raudanhimo näillä foorumeilla :rofl2:
* Nämä lähinnä oman päivityksen jälkeen selkeimmät hyödyt. Nyt siis Intelin 13600k prossana itselläni ja pelikäytössä 5800x3d päihittää tämän useimmissa peleissä.
1700x ja klassinen B350 prime-plus lankku niin pariksi vuodeksi 1440p lisäaikaa saa varmaan ostamalla 6700xt vai sittenkin 3060 ti? Molempia näyttäs saavan käytettynä alle 300€ toisaalta uuteen 6700xt sais pitkän takuun ja starfieldin.
...Mutta GPU:n voi aina ostaa! Se siirtyy sujuvasti seuraavaan kokoonpanoon :tup:
Kerro aikanaan miten kävi.
Jep tässä tullaankin suureen kysymykseen kannattaako enää alkaa 1000 eurolla päivättämään DDR4 kokoonpanoa (prossu, näyttis, nopeammat muistit) vai "kuluttaako" tämän loppuun+säätää peliasetuksia pienemmäksi ja odottelee kunhan DDR5 emot ja muistit halpenee. Siinämielessä mitään paniikkia ei ole sillä ne pelit mitä pelaan pyörii siedettävästi kunhan hieman pienentää laatuasetuksia. Nälkä kasvaa tosiaan syödessä mutta pitää miettiä järkevästi:D
Ei kai se ole mikään ongelma, kun 5800x3d on edelleen aivan riittävä pelikäyttöön? Ja suurin osa menee kuitenkin näyttikseen, joka on siirrettävissä uuteen kokoonpanoon vaikka esim. emo sattuisikin laukeamaan.
Itse ainakin päivittäisin myös prossun tuossa tilanteessa, kun se on aika halpa päivitys.
Tai hankkii tuon näytönohjaimen käytettynä. Esimerkiksi Powercolor Rx 6800 xt red devil saa alle 500 eurolla vuoden takuulla.
Kannattaa prossu varmaan silti päivittää. Jos haluaa mennä budjetilla, niin 5600 on sekin vaihtoehto.
Mutta muisteja nyt ei ainakaan kannata alkaa päivittämään pelkän nopeuden takia (huomasin vasta nyt että mainitsit muistit edellisessä viestissä), ja 5800x3d ei kauheasti niistä välitäkään ison kakun ansiosta.
Riittääkö muuten tämä 750W poweri näihin? Koneessa lisäksi 2 hdd ja 1 ssd sekä usb3 lisäkortti
Prossun päivityksen ei siihen pitäisi kauheasti vaikuttaa, mutta AMD suosittelee tuolle näyttikselle 750W virtalähdettä joten pitäisi riittää.
Ja laitetaan tähänkin että myös tuohon lankkuun saa päivitettyä myös prossun, jolloin käyttöikää saa ihan hyvin lisää. VRM:stä riippuu että mikä on järkevä.
EE_HOO
