My Summer Car
Tuossa on vielä suora linkki siihen test branchin aktivoimiseen https://steamcommunity.com/app/516750/discussions/6/1291816880498040960/
How to enable Test branch?
1. Right click "My Summer Car" in your library list, and choose "Properties"
2. Select "BETAS" tab
3. Enter access code: crashcrashcrash and then press "Check Code"
4. Now from drop down menu above select Select "experimental - testing branch"
Note, if you need to go back to last released version of the game due to any issues, keep in mind that your save might NOT be backwards compatible.
Fleetari vei yöllä Satsuman tallista kun nukuin. Satsuma oli katollaan suolammikossa ja autosta puuttuu ainakin konepelti ja kuskin ovi.
Osaako kukaan sanoa mistähän ne osat löytyisi kun eivät ole siellä suolla eivätkä kaatopaikalla.
Ei kukaan tietoinen?
PS.
Taitaa kohta olla uutta päivitystä tarjolla (ainakin vaahtosammutin, uusi konepelti ja rehupaali taitavat olla mukana).
PS.
Olisiko ne pudonneet matkan varrelle (kodin ja suolammikon välille), vai onko fleetari ajanut sillä myös ympäri pitäjää ensin joten ne voi olla pudonneet muuallakin?
Olen kyllä kierrellyt siellä sun täällä mutta ei niitä ole näkynyt. Kyllä ne saa tarvittaessa "My Summer Car Editorilla" takaisin mutta jo ne jostain vielä löytyisi.
Uusi päivitys ilmestyi juuri tarjolle: Steam Community :: Group Announcements :: My Summer Car
-Fleetari does NOT fix the whole engine any more, ONLY broken individual parts (I forgot to add this to earlier changelog...)
-Made a fix for the moped an player scaling problems
-Fixed issue with "Rusting Fast" achievement where it was possible to trigger it with train crash
-Fixed parts order wait time not resetting properly
-Made changes to "starter helper" to prevent Van and Moped from exploding at certain situations
-Added wear and eventual failure simulation for some of the engine parts and gearbox, condition at game start is randomized
-Added possibility for total suspension failure, affects also the assembly phase
-Water Pump and Alternator operating friction is now calculated into total engine friction
-Added radiator fan sound
-Adjusted conditions of when Fleetari calls about the vandalism job
-Changed the logic how items are spawned after load, should help with the items getting all messed up
-Added Satsuma gear grinding for missed shifts (works only in H-shifter mode with manual clutch)
-Fixed Gifu reverse gear ratios
-Made it little less probable for exhaust pipes to fall of during game load
-Added fix for ForceFeedbackPlugin that should prevent application crash if FFB-compatible controller is not present
-Increased player grabbing force for ragdolls
-Roll cage removal service added to Fleetari repair shop
-Added replacement fiberglass hood
-Added Fire Extinguisher to put out car fire, also required to be installed for rally event
-Car fire will now break some engine components
-"Fleetari's revenge" has now more randomized spawn points
-Made Fleetari repair time longer
-Made postal order arrival time longer
-Hopefully fixed infamous issue with moped vanishing in thin air
-Fixed bug with Satsuma wheels having a memory leak if game was loaded when car was saved upside down
-Changed how physics steps are calculated, should increase calculations accuracy at sub 40-50fps situations
-Added "Feel Alive" achievement
-Drunk driver in little green car now takes the player all the way to home
-Kilju buyer keeps his money if you do not accept the payment and leave the house area
Autosta vissiin alkanut moottorin osat kulumaan. Ilmeisesti lohko, kannentiiviste, öljypohja tai joku muu paskana kun syö samantien kaikki uudet moottoriöljyt mitä koneeseen laittaa. Vittumainen kyllä tuo osien kuluminen, kuluisi edes hitaammin, ettei alle 100 km välein tarvis koko konetta rempata.
Myös syyläristä nesteet valuu samantien pois, käytin putket irti ja laitoin takaisin ja silti valuu pois, korkit on kaikki kiinni. Voikohan syylärikin kulua reikäiseksi.
@Nuppi sulla on kansipahvi paskana
Ja poliisien kotoa haku ja vankilahommelit tulee varmaankin nykyisen betabuildin aikana. Innolla odotan :D
Aikas perseestä jos peliin ei pian tule vaihtoehtoa millä tuon liiallisen osien kulumisen saa kytkettyä pois. Ei kiinnosta purkaa konetta vähän väliä ja vaihtaa osia.
Testasin mitä tapahtuu, kun auto jää junan alle.
No nyt peli vetelee settiä. Mopo katos pihasta ja msc editorilla taksin ja eikä toimi enää, tankki täynnä käynnistyy ei mene eteenpäin kun laittaa 1vaihteen sammuu. Ja pakin ku pistäö menee pätkien taaksepäin? Mikä neuvoksi?
No tuohon mopon taaksepäin pätkimiseen, ni se ainaki on ihan normaalia, se pelihahmo muka potkii sitä jaloilla taaksepäin ku eihä mopoissa pakkia ole. Voi olla että msceditor jotenkin rikkonut saven:(
Juu, satsuman konepelti alko värkkää ennen kun koneella oli edes msceditoria ja mopo katos kans ennen msc editoria..
Ainakin aikasemmissa versioissa se konepellin irtoilu oli ihan bugi, mutta mun mielestä se korjattiin. Toinen voi olla että siellä on joku pelti vääntynyt pari pikseliä mikä sen aina nyppäsee irti.
Itellä kävi tässä pari päivää sitten niin, että latasin saven, oli perjantai aamu ja aattelin viedä satsuman pajalle. Kello näytti kuutta aamulla kun suuntasin fleetarille. Perille pääsin niin olikin ovi säpissä. Aattelin että tulin liian aikasin vaan (ei ollu kelloa) joten lähdin hakemaan ferkuun bensaa teimolta. No tulin takasin ja ei vieläkään ollu ovi auki tai fleetari paikalla. Koko perjantain sitten koitin odotella josko se aukeaisi mutta eipä se sitten koskaan auennu. Maanantaita odotellessa...
Perjantai on kait lauantai pelissä (eli viikonpäivät bugittaa mutta onko ne vain pajan osalta kun ralli taisi olla edelleen lauantaina) ja lauantai = ehkä sunnuntai, eli paja voi olla auki kun pelissä ollaan sunnuntaissa.
Joo onhan se satsuma vähän lommoilla, alussa se kuori vähän kärsi ja pelti myös.
Tulipa eilen ostettua ja on kyllä 5/5 peli, ei helvetti mitä sattumuksia tässä voi käydä. :D
Äsken tulin tankkiautolla tankkaamaan niin kylän huligaani Celicallaan pisti Gifun kumoon sen jälkeen kun näytin herralle käsimerkkiä.
Milläs vitulla tuo pitäs tuosta pystyyn saada? Kävellä julmettu matka kotiin hakemaan Kekmetti vai mitä hittoa? :confused:
Koitappa kaljakorilla sitä vähän tökkiä.
Bussilla pääsee jo hiukan lähemmäksi kotia ja vihreän auton kyydille voi liftata hiekkatiellä. Kaljaa ja makkaraa kaupasta mukaan niin pärjää ;)
Bussilla pääsee lähemmäs kotia, joku 2,5km kävelymatka silti sieltä valtatiepysäkiltä(ei kannata juosta koko matkaa ettei kuole väsymykseen/fatigueen).
Tai sitten voi liftata soratiellä ajavaan pikku fiatiin joka vie kotitalolle asti, se ajelee koko ajan siellä kylä->soramonttu soratien toisessa päässä väliä (paitsi ei lauantaisin kun se on rallipäivä). Näytät peukaloa niin pysähtyy ja kuskin vauhtia voi säädellä eli keskisormella ajaa kovempaa ja peukulla hidastaa ja peukulla saa pysähtymään tietenkin kun haluaa päästä pois kyytistä (voit kuolla jos tyyppi kolaroi kun on liikaa vauhtia)
Ensin yritin mennä bussin kyytiin, ei lähteny minnekään vaikka ostin lipun. Kusin bussin lattialle ja läksin uimalla himaan. Helvetillisen pitkän kauhomisen jälkeen pääsin just himaan, kaikki arvot punasella. Makkaraa ja kaliaa naamariin, vähän unta kuulaan ja kuset lattialle, sit Kekmetillä kohti kyliä nostamaan paska-auto pystyyn. Valtatiellä bussi tööttää perään ja henki läks.
5/5.
Eeh.. Vein Satsuman Fleetarille moottorin korjaukseen, säätöön ja aurauskulmien säätöön, maksoin 3 tonnia ja menin kotiin.
Heti kohta herra soittaa että auto on valmis, eikun mopolla hakemaan.
Vitut se valmis ollu, mitään ei oltu tehty ja tilauskirjassa on se sama tilaus ruksittuna edelleen. Rahat kyllä hävisi kun rempat tilasin.
Vittu mitä paskaa, alkaa olemaan jo liikaakin realismia.. :mad:
Lainasin taas Fleetarin autoa muutamaksi päiväksi niin eikös tämä taas eräänä yönä ollut varastanut Satsuman raadon pihasta. Ihme varkaita liikkeellä.:)
Läksin taas hakemaan Satsumaa Loppen suolammikosta kuten aikaisemminkin mutta nyt ei siellä autonraatoa ollutkaan. Fleetari olikin vienyt raadon kaatopaikalle erään jätekasan juurelle.
Taas on Satsuman raato pihassa ja Fleetari vaan soittelee.
Lisäys: Taas oli auton raato pihistetty ja viety taas uuteen piilopaikkaan (kyllä se löytyi).
Yleensä olen kaikenlaista pelifilujen muokkaamista vastaan, mutta nyt oli pakko imuttaa tuo MSCEditor ja spawnata Gifu takas kotiin.
Ajoin junakolarin ja Gifu lenti huitsin vittuun kolarissa, enkä kolmen tunnin etsiskelyjen jälkeen löytäny sitä mistään. :(
Reactions: Foz
Armahtakaamme sinut!
Onko se totta jos haet 5 kertaa puliukon pub nappon eestä niin se kertoo sen missä sillä on rahakätkö. Ja jos... Kun menet ottamaan sieltä kätköstä niin se tulee tappamaan sut kirveellä yöllä?:nb:
tuo on vasta ilmeisesti tulossa. ei ole vielä julkisessa jakelussa
betabuildit ovat nykyisin julkisia, ja betapuolella nuo löytyy jutut
Näköjään jos sitä salkkua ei vie sieltä mihin se on piilotettu ja ottaa vain 900-1000mk / save niin kirvesmies ei tule kylään. Perustuu vähäiseen testiin, eka kerralla otin 900mk ja sitten toisella kertaa otin tonnin, heti kun meni vähän yli niin juoppo spawnasi selän taakse.
saa sen kirvesmiehen jekutettuakin, kotona voi nukkua ainoastaan mopo vieressä (siihen on muutama s aikaa hypätä ja välttää kuolema, tai sit nukkuu jokapaikassa muualla paitsi kotisängyssä, saattaahan tuo toki muuttua, mutta luulisin että esim mökille joken spawnia ei ihan heti tule
Uusi päivitys julkaistu 31.7.2017:
-Fixed repair shop not being open at Fridays and being open at Sundays
-Fixed issue with Block replacement being successful even when the engine was not disassembled
-Made a closure for the life story lines of "kilju guy"
-Player colliding with the car should not make any dents to it any more
-Optimized death screen magazine and added few more death screens
-Fixed issue with replacement parts getting stuck at the counter
-Added NPC tests
-Car inspection shop now follows opening hours
-Added Ratchet Tool set for faster bolt fastening, available from parts magazine
-Changed the system how Spark Plug fastening is handled, let us know if you experience issues
-Added working fireplace to cottage and house
-Improved Yellow car driving capabilities around the village, should not spin out so much now
-Smoothed out some bumpy dirt road sections
-Added footsteps sounds
-Added garbage disposal pit at landfill site to get rid of garbage (destroys items bought from store that are empty)
-Fixed issue where player could grab the car seat while in Driving Mode
-Cops now enforce 80km/h speed limit for Truck and Van
-Fixed bug with cops where some offences were not noted if player stopped for breath test
-Changed so that player is released from jail instantly when he has 0 days left
Tullut lisäys:
Quickfixes:
-Fixed bug with roaming NPC's triggering Rally timing checkpoints
-Fixed a hole in the mesh at landfill site
Ei jaksa koko ketjua lukea läpi, saako tähän vieläkään "freelookkia" bindattua ohjaimen tattiin? Vähän on riskaabelia hommaa ajella sokkona...
Peli on ollut vasta reilut 9 kuukautta Early Accessissa, ei tuo vielä mielestäni kovin pitkä aika ole.
On on. Ja sillä juuri kyselen, kun missään ei ole edes mitään alustavaa tietoa tuleeko koskaan valmiiksi, vai onko vain tuommoinen tekijän harrrastus mihin lisäilee aina uusia ominaisuuksia sitä mukaa kun mieleen tulee.
Otin luodin puolestasi ja kävin kopsaamassa Rojolan haastattelusta, sieltä "toiselta" atk-foorumilta pari lainausta:
Haastis tehty viime vuoden lopulla joten tuo "mökki saaressa" on jo siis pelissä.
Mitkä ovat tulevaisuudensuunnitelmat pelin suhteen?
– Isompi lähiaikojen lisäys on mökki saaressa ja siellä puusauna. Puut pitää tietysti hakata itse ja sytyttää puusaunan kiuas. Aika vapaalla tahdilla kuitenkin teen jatkossakin. Ja kun ei visioita ole tähänkään asti ollut, niin ei niitä parane olla jatkossakaan. Mutta jossain vaiheessa on kuitenkin aika päättää, että nyt peli on valmis ja sitten muiden pelien kimppuun. Sinänsä early access vähän pelottaa konseptina, etten oikein tiedä miten sieltä pääsee pois. Näillä näkyminen se voisi tapahtua sitten, kun pelissä on kaikki ne jutut, mitä itse haluan ehdottomasti siihen. Sen jälkeen voi vielä kattoa muita juttuja, mutta toi on minimi. Kyllä itse pitää olla tyytyväinen, vasta sitten voi tarpeeksi hyvin mielin sanoa, että se oli siinä.
My Summer Cars on myynyt Steamin early access -julkaisuna hämmästyttävän hyvin, epävirallisten tilastojen mukaan 130 000 – 140 000 kappaletta. Pystyt nyt tekemään tätä jonkin aikaa ihan kaikessa rauhassa ja kaiketi seuraavankin, sitten kun on sen aika?
– Joo, nyt on siitä hyvä tilanne, että tämän voi viedä rauhassa maaliin. Sen jälkeen voin tehdä ainakin toisenkin pelin, eikä sen ole edes pakko myydä. Eikä varmasti tule myymäänkään, kunhan vain mun visio onnistuu. Mutta se on pakko tehdä.
Jees. Eli ei ole mitään aikatauluja.
Itse koittanut olla ostamatta tuota vielä, kun en haluaisi kyllästyä peliin ennen kuin se on valmis.
Tuo ei tullut yhtään mieleen kun itse ostin pelin, hakkasin sitä noin 100 tuntia kuukauden tai parin aikana ja kyllästyin. Nyt saanee odottaa että peliin lisätään huomattavasti lisää tekemistä tai sitten kun se on kokonaan valmis ennen kun jaksaa taas pelata uudelleen.
Pelin runkohan on jo kasassa, eli auton kasaaminen ja sillä ralliin osallistuminen. Tuskin tähän mitään erityisen mullistavaa tulee, vaikka kiitettävällä tahdilla on kaikkea oheistoimintaa tullut.
Juuri nuo kaikki pienet jutut kuten kiljun valmistaminen ja sen myymisellä tienaaminen ovat juuri semmoisia ominaisuuksia joiden takia ei viitsisi aloittaa peliä kokonaan alusta pelaamaan, mutta olisivat olleet hauska lisä olla jo alusta alkaen.
Siksi olisi kiva tietää milloin peli olisi osapuilleen valmis ja siitä pääsisi kokonaisuudessaan nauttimaan.
Omasta mielestä ihan mukava aloittaa uutta tallennusta parin kuukauden välein kun peliin on tullut uutta sisältöä. 110h kellossa steamin mukaan, ihan hyvin 15€ peliltä :tup:
Ite välttelin tätä myös aika pitkään, kun sitten lomalla annoin tälle pikkusormen ja 5 päivässä kelloon pamahti 30 tuntia.. :bored:
Nyt on vähän sellanen vaihe että toi Satsuman jatkuva hajoilu alkaa hajottamaan eikä oikein ole motivaatiota jatkuvasti rassata.
Edit: hupsis, meni tunnit väärin
Nyt oli Fleetari piilottanut Satsuman raadon niin hyvin että en sitä löytänyt.
Täytyi ihan MSC-editorilla teleportata se kotiin:
78h kellossa ja tänään ajoin ensimmäisen Suvi sprintin. Pari kertaa lipsahti metsähallituksen puolelle. Ensimmäisellä kerralla näytti jo pahasti keskeytykseltä, kun auto meni katon kautta ympäri. Maalissa kello pysähtyi aikaan 6:25:25. Aika paljon pitää kirrata, jos meinaa jonkun pystin viedä kotiin. Pitäisi ne Fleetarin pajan jälkeisen pätkän hypyt malttaa ottaa iisimmin, kerran jo irtosi eturengas ripustuksineen niissä:vihellys:
Erittäin aikaa vievä peli siis.
Itseä ei se kasaus yhtään kiinnostanut. Muuten olisin varmaan ostanutkin.
Tiedän tiedän että siihen saa ohjeita.
Itse olen yhden Satsuman rakentanut tuolla ohjeella:
Aikaa saa kulumaan, kun mitään varsinaista päämääräähän pelissä ei ole, sen lisäksi siis että saat auton rakennettua. Olisin varmaan voinut ajaa rallin jo joskus 20-30 pelitunnin paikkeilla, mutta syystä tai toisesta se on aina jäänyt. Jos tuo auton rakentaminen, säätäminen ja korjaaaminen ei kiinnosta, niin peli voi olla melko pakkopullaa. Itse pelasin julkaisun jälkeen n. 60h ensimmäisen kuukauden aikana, sittemmin satunnaisesti. Nyt taas innostuin pelaamaan aktiivisemmin, kun uutta sisältöä on tullut aikalailla.
Auton kasaus on loppujen lopuksi aika helppo homma, kyllä siinä toki parit satsumat saa harjotella jos sokkona kasaa ilman kummempaa tietämystä, itsellä on 110h pelattuna ja ensimmäinenki suvisprintti on vielä ajamatta :( Kyllä se seki pitää joskus suorittaa mutta mikäs kiire tässä, paria eri savea olen toki pelannut ni sekin vähän selittää:tup:
Tulipahan venttiileitä säätäessä räjäytettyä Satsuman moottori, kun olin valmistautumassa ralliin. Keskiviikko ilta pelissä ja lauantaiksi pitäisi saada uusi lohko, männät ja kampiakseli:D
Irrottelet kaikki tarvittavat autosta ja fleetarille mars, sillä pitäs hyllyyn tulla osia sitämukaa kun niitä irrottelee:rofl:
Stifu
