My Summer Car
Irrottelet kaikki tarvittavat autosta ja fleetarille mars, sillä pitäs hyllyyn tulla osia sitämukaa kun niitä irrottelee:rofl:
Niinhän ne tulee, pitää vain ensin tienata rahat niihin osiin ja puukärry on jumissa järvenrannassa:D eiköhän tuon kerkeä, jos ei satu mitään mutkia matkaan.
Hayosiko -paku on aika kiikkerä ajettava kun siihen on lastattu 125 korillista olutta. Nopeus täytyi pitää alle 60, muuten alkoi jumalaton vatkaus.
Tähän sopii hyvin Jope Ruonansuun esittämä Pieni Hiace -kappale:
Tuli tehtyä Rally race speedrun, https://www.twitch.tv/videos/164957832?t=
Meni 6h 25min, mutta siellä oli kaikkea ajanmenetystä(ehkä yht. 51min) ja missasin ekan rallipäivän kun turvakehikko ei ollut valmis ja viikon kuluttamiseen meni 60min.
4h 35min alitus on mahdollista jos vain saa turvakehikon asennettua ajoissa +tehtyä kaiken muun vaadittavan jos uusi peli alkaa aina maanantai-viikonpäivänä.
Eikö auto kannattaisi katsastaa heti kasaamisen jälkeen ja siitä suoraan fleetarille? Näin jäisi enemmän aikaa turvakehikon asennukseen.
Rahat ei vain taida riittää turvakehikon asentamiseen(2750mk) vaan on tehtävä likakaivo ja romuauto juttu(ja) ennenkuin voi jättää satsuman fleetarille (ehkä voisi tehdä vain yhden noista vai onko ajallisesti kannattavinta tehdä sitten kaikki kerralla). Mä menetin aikaa tuossa yrityksessä pikkuvirheisiin ja ei ehkä kannata juosta niin fatigue ei kasva niin nopeasti ja ehtii tehdä enemmän päivän aikana jne (sewage well ja junk car tehtävät voi tehdä öisinkin ja noutaa junk car rahat jossain vaiheessa kun paja on auki).
Satsuma tarvii hihnan 295mk, 1 öljy 149mk, 1 jäähdytinneste 195mk, 3 jarru+kytkin neste pulloa 105mk
Ja vähän ruokaakin pitää ostaa (5pkt makkaraa 50mk)
Katsastus maksaa 325mk
Alkupääoma on vain 3000mk.
Tieten satsuma on mahdollista katsastaa ilman moottoria(hinaa rekalla toimistolle ja työntää sen sinne nosturiin) niin silloin nesteet+hihnan voi jättää ostamatta, mutta kun katsastus ja turvakehikko yhteensä tekee jo 3075mk niin rahat ei riitä silloinkaan.
edit: Satsumassa ei ole paljon osia jotka voi jättää pois jotta menee katsastuksesta läpi, matkustajan ja takapenkin voi jättää pois(rpm mittarin haluan laittaa autoon jotta näkee kierrokset), mutta tuossa otin takapenkin mukaan koska ajattelin nukkua korjaamolla jos auto valmistuu n. päivässä(24h tai alle), mutta siinä menikin sunnuntai-aamuun kunnes se oli vasta valmis. Jätin satsuman perjantaina aamuna klo 08:15 ja fleetari soitti sunnuntaina klo 06:30 eli siinä meni yli 46h mutta tuossa oli rengaskulmien säätökin mukana(johon ei ollut oikeasti varoja), ehkä ilman sitä olisi ollut nopeammin valmis.
Jaa se kehikko oliki noin kallis :eek:
No auton kasauksesta saat ainakin aikaa pois reippaasti. Jätät turhat osat kiinnittämättä ja työnnät satsuman talliin niin ei tarvitse osia hakea niin kaukaa.
Osia ei voi jättää pois jos tavoitteena on katsastus ja ralli.
Tiedän tämän ja huomasin kyllä että turhia osia olikin jätetty pois. Etusäleikköä ja takapenkkiä ei myöskään tarvi katsastuksessa.
Auton kasauksessa ei kovin kauan mene
Mulla kestää kasauksessa n. 1,5h, mutta käytän touchpad hiirtä(logitech K400) joka varmaan hidastaa (en asenna edes kaikki osia, jätän pois eturitilän+matkustajan penkin ja pölykapselit, takapenkin ehkä otan Satsumaan mukaan koska sitä voi tarvita myöhemmin nukkumiseen, en tiedä pulttaanko sitä välttämättä edes kiinni).
Tuollaisiin alle 50min aikoihin hiiren scrolli pitää kai ohjelmoida makrolla nappiin tmv jotta ei tarvi kuin painaa sitä nappia niin pultti/mutteri menee kiinni hiton nopeaan.
Tuo 1,5h vaikuttaisi alustavasti olevan riittävän nopea kasaustahti jotta kaiken tarvittavan ehtii tekemään valmiiksi rallipäivään mennessä ja koko speedrunin saa menemään alle 4h 30min.
Eri peli kyseessä mutta sivuaa aika vahvasti ketjun aihetta.
Ehkä enemmän menee car mechanic simulator sarjan puolelle, toki kesäauton tasoinen(parempi/huonompi, mene ja tiedä, hyvältä näyttää) kasaussysteemi, jos tästä jotain tulee ni ehottomasti omaa ketjua pelillä pystyyn :comp:
Teimolla myynnissä Petsamo kevytsavuke:
    2,3 MB · Luettu: 397
Ilokaasu sekä kaasutin kisakäyttöön:
    1,8 MB · Luettu: 228
Onko kelläkään nakata mitään hyvää tallennusta? selailin tätä läpi ja löysin pari, mutta olivat jo hävinneet latauspaikasta...
Nimittäin vetää niin huuruu tämä peli.. kävin heti aloitettuani kaupassa ja 4 kertaa kuolin matkalla ja aina jäi tämä pakettiauto jonnekkin piiloon. Sillä kun kuolin heräsin kotoa ja pakettiauto oli hukassa. Sit pääsin kauppaan ja takaisin. sain satsuman moottorin rakennettua ja alustan satsumaan kiinni, kunnes päätin käydä imemässä vähän ulostetta et saisi lisää rahaa tilata tuninki osia satsumaan. Matkalla jäi tietenkin lieteauto jumiin enkä saanut irti... nyt loppupeleissä peevee on hukassa ja lieteauto ja pakettiauto molemmat samassa paikassa vierekkäin jumissa...
Miten tää tallennus juttu toimii? tallennan ja kuolen niin miten saan jatkettua peliä siitä kohti missä edellinen tallennus oli eikä silleen että herään kotoa ja auto millä kuolin auto-onnettomuudessa on siellä onnettomuuspaikalla?
Ite pelissä et mitenkään. Jos kuolet nii se tallentaa pelin siinäkin vaiheessa, joten se edellinen tallennus katoaa.
"Epävirallinen" tallennusten hallinta on se että esim. ennen pelin käynnistämistä ottaa varmuuskopiot tallennuksesta, jotta voi sitten palata takaisinpäin pelissä jos meni kakkaa tuulettimeen. Itse otan aina varmuuskopsun tallennuksesta ennen pelin aloitusta, kun mikään ei vituta niin paljoa kuin se että kuolee jonkun typerän bugin takia. Ja jos ite sattuu sähläämään likaa niin saa korjattua senkin. Tosin joku voisi sanoa tuota huijaamiseksikin :btooth:
Tallennukset löytyy: C:\Users\käyttäjänimi\AppData\LocalLow\Amistech\My Summer Car
Multa saat saven, nitro ja tappiin viritetty satsuma. En tiedä miten mokoman saa lähetettyä ku dropbox tunnukset unohtunu
UPDATE 04.09.2017
4. syyskuu - Toplessgun
-Fixed issue with previous jail data not resetting properly when taking a new game
-Added another amis car to race around Peräjärvi roads
-Made amis cars speeds faster at highway
-Fixed fuel tank's fuel line nut being accessible with ratchet
-Fixed money owner from spawning at certain locations
-Changed the way how chasing police cars tailgate the player
-Fish can be now grilled in fire and eaten, unprepared fish goes rotten
-Added shower, sauna does not clean you any more but swimming does
-Added stress
-Added smoking
-Changed system how hand usage is checked to avoid visual mutation glitches
-Prevented pissing while driving a vehicle
-Fixed issue with engine not losing its oil in case of major Block or Oilpan damage
-Added three achievements
-Added high-performance Racing Carburettors
-Adjusted choke
-Added N2O kit (Nitrous system)
-Optimized Bolt materials, let us know if there are hidden or odd coloured bolts
-Changes in control assignments, you might need to RE-BIND YOUR CONTROLS
-Added engine shake animation
-Added symptom for badly worn Crankshaft, engine shakes a lot and power is lost
-Added symptom for badly worn Head gasket, engine will spit out some steam and lose coolant
-Infamous Stuck In Kitchen glitch should be fixed now
-Shortened the refueling distance from the pumps
Tullut lisäys:
QUICKFIXES
-Fixed bug with coolant not emptying when radiator is removed
-Fixed bug with fuel mixture going berzerk if choke was applied and dashboard removed
-Added electricity poles all over the map
Steam Community :: Group Announcements :: My Summer Car
Pelaan experiemental versiota ja eilen taas päätin vähän kokeilla, niin huomasin kun löin satsuman käymään niin konehuoneesta alkoi samontein nousemaan höyryä kylmällä koneella. Sitten kun kone lämpes höyry katosi. Ajelin teimolle ja teimolla sitten varuksi tsekkasin nesteet, joita oli kyllä melkein täydet. Lähin ajeleen takasinpäin niin öljyt katos sillä matkalla? Joku päivitys sotkenu kenties jotain kun tuollai kone öljyt kadotti?
Dropbox - defaultES2File.txt
Satsuma kasattu valmiiksi vakio-osilla msceditorilla.
Ilmotelkaa ongelmista, tuo on tehty aika vanhan msc version kanssa.
Eli tämän kanssa ei aloteta uutta peliä vaan ns. jatketaan tuosta savesta?
Joo. Elikkäs siirtää tuon filen C:\Users\"Username"\AppData\LocalLow\Amistech\My Summer Car sijaintiin ja samalla voi poistaa meshin ja items filen.
Korvaa vanhan tallennuksen joten kannattaa ottaa se talteen jos sitä vielä tarvii.
Mikäs tuo kalan paistaminen on? Onko jossain kalastusvehkeet, Teimolta, mökiltä tai talosta en niitä ainakaan löytänyt.
Kylläpä syö miestä tuo ralli:D:dead: 3. sija jäi 0,07s päähän, seuraavalla onnistuneella vedolla paransin tuosta 1,9s -> jäin viidenneksi, eroa ensimmäiseen kuskiin 8s, toiseen 6s ja kolmanteen 5,5s. Oma aika 5min36s. Tämän jälkeen ajelin parin kaadon kautta maaliin ajalla 7min11s, voittoaika: 5min40s:mad: tuntuu muuten oikeasti hyvältä jos tuon pokaalin joku päivä vielä saa.
Mulla ollut samaa ongelmaa :(
Kansipahvi oli jostain syystä hajonnu itekseen. Fleetari tietysti viikonlopun viettoon lähteny kun pihaan kurvasin uutta hakemaan.. :D
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Ajalla 5min30s irtosi kolmas sija ja samalla ensimmäinen pokaali kotiin viemisiksi. Seuraavaan ralliin sitten uusilla kaasareilla ja ilokaasuilla:D
Tänään seurasi toinen poliisiauto kotiovelle saakka, toinen poliisiauto jäi valtatien risteykseen:
    2,7 MB · Luettu: 372
Jokseekin kaipailisi enemmän ns. perseilymahdollisuuksia peliin, siis tekemistä autonrakentamisen ohelle. Toki ymmärrän, että pelin ideana on rakentaa & viritellä autoa, mutta toisaalta - eikös tekeminen periaatteessa lopu muutenkin, kun on saanut esim. auton nitroineen yms. tappiin viritetyksi? Jotain lisätekemistä mielestäni vaatisi, ehkä jopa jotain sellaista, missä ei tarvitsisi satsumaan edes koskea?
Ois hienoa kun vois käydä yöllä varastamassa kaupasta kaliaa ja touhuta kaikkea muutakin pientä koiruutta. :vihellys:
Kyllä tuossa ainakin itsellä on tekemistä riittänyt, kun yrittää joka lauantai ajaa rallin. Viikko menee välissä nopeasti, kun koittaa tienata rahaa varaosiin. Nytkin jäi yksi ralli välistä, kun vesipumppu hajosi perjantai iltana:D ajankuluksi tuli haeskeltua Joken rahakätköä, huonolla menestyksellä ja siinä sivussa raahasin viimeisen romuauton Fleetarille.
Pelailin eilen vähän aikaa vanhaa tallennusta, kun tuota aikaa edellisestä pelikerrasta oli kerennyt vierähtää jo useampi viikko. Lähdin sunnuntaina etsimään poliiseja ja eihän niitä mokomia näkynyt missään vaikka ajoin mapin ympäri, käväisin sitten kylillä tankkaamassa autoa ja siellähän makoili sammuneena keskellä tietä pub napon edessä yksi nimismies :D Kova kuorsaus ja ölinä vaan kuului ja heitin mokoman pakun perään, mutta herra katosi sieltä kun tallensin pelin.
Tuo moottorin kesto on kyllä ihmeellinen, kasasin moottorin ja laitoin suoraan kiinni kisajäähdyttimen, kestihän tuo sen reissun että fleetari sääti ohjauksen, jonka jälkeen lähdin hakemaan kilpiä ja ajoin asemalta kotiin. Siihen junaradan risteykseen kesti kunnes kuului muutama pamaus ja auto jäi siihen eikä startannut enää. Kuitenkin seokset kohdillaan ja ajelin max 100kmh vauhtia.
Auto traktorilla talliin ja moottori irti ja osiin, kaikki osat päällisin puolin ehjinä---> ilmeisesti bugitti vain jotenkin, pitää ensi kerralla niputtaa kone uudelleen ja kokeilla josko tuo toimisi.
Olisiko jäänyt kasatessa joku pultti tai mutteri aavistuksen löysälle. Kannattaa olla tarkkana niiden kanssa, itsellä paloi Satsuma kun jäi uusi kisakaasari löysälle ja putosi kesken ajon:D
Voi niitä aikoja, kun rallinkin pysty vielä voittamaan. Nykyään auto lahoaa kun sillä lähtee fletu pihasta kilsa päähä :itku::darra:
Sehän siinä onkin, ralleja voitettiin autolla joka myös tuhottiin niillä ralleilla. Satsuma on varmaa tuhottu siellä ralleissa
Dropbox - My Summer Car Siinä on on save. Viritetty satsuma ja vähän kkäytetty msc editoria. Itse tehnyt tuohon kaikki viritykset vakiosatsuma saven perustalle.
E:linkki päivitetty, minähän sen olin ihan itse kussu kun väsyneenä tehny :rolleyes:
Ei se kasailu hauskinta hommaa ole mutta se on kuitenkin aika oleellinen osa peliä ja varsinkin kun sitten myöhemmin se mandariini, eikun klementiini, eikun satsuma leviää niin on ihan kiva tietää miten se on kasattu että osaa korjata sen taas ajokuntoon. Valmiista savesta aloittamalla on ihan kujalla kun se kottero kuitenkin porsii jossain vaiheessa.
Ja kun tuon on pari kertaa alusta asti itse kasannut niin se alkaa sujua aikalailla sujuvasti kun alkaa muistaa pulttien koot ulkoa ja mikä palikka menee minnekin. Itsekin aloitin juuri ihan alusta uudestaan kun vaihdoin konetta enkä tarkoituksella ottanut savea talteen kun oli aikalailla v*tuiksi tullut pelattua edellinen ja aikojen saatossa on tullut 100 ja 1 uutta asiaa kuvioihin.
Helpompihan se on purkaa valmiiksi kasattu kun näkee mikä osa on minnekkin ja mitä pultteja on, kuin lähteä kasaamaan alusta varsinkin jos ei ole minkään valtakunnan kokemusta moottoreista tai autoista ylipäänsä. En minäkään junnuna hommannut eka kasaa osia ja lähtenyt siitä autoa tekeen, vaan nimenomaan purin auton osiksi ja laitoin kuntoon...
Stifu
