Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Tuollaista tarjosi Aida. Prossu 3.6 GHz, cache 3.5 GHz, asetukset 14-14-14-34 1T. Toivottavasti Ryzen antaisi Intelille syyn pudottaa 6900K:n hinnan sellaiselle tasolle, että siinä olisi jotain järkeä. Jos vaikka saisi vähemmän paskan cachen.
    92,9 KB · Luettu: 96
Toki jokainen saa tehdä mitä haluaa, itse en olisi noin tehnyt.
Noi nykyisesi ovat Sampan B-piireillä ja eikös mm. tollaiset 4xxxMhz ole muilla piireillä? Toki onhan noissa RGB-ledit. :rofl:
Tässä pikainen testi asetuksillani jotka olleet 15min eli tarkoituksena 24/7 asetukset eikä mitkään OC sessiot.
3600 13-13-13-28
Nyt useampi tunti peliä ja katellaan kippasko heti dynaamisessa ympäristössä.
Ihan mielenkiinnosta paljonko vaatii jännitettä nuo "24/7" asetukset? +1.45v? Ilmeisesti et ole secondaryjä viritellyt kun kerran 2T asetuskin?
Aika paljon jo vaatii, 1.525V.
VCCIO 1.28, VCCSA 1.325 ja DMI 1.25.
Eikä ole vakaat, lähellekään kun oikeasti pääsi kellot testeihin.
Autolla kaikki muut latenssit. CR manuaalisesti 2T.
Nyt testauksessa löysät asetukset suuremmilla kelloilla ja hieman pienemmillä jännitteitä.
Tuli tänään kiusattua tuota halpis ballistic sport 2*8GB 1600MHz DDR3 budjettimuisti kittiä.
Muutamia viikkoja/kuukausia ollut asetuksilla 2200@1,5v. 11-12-12-30 1T
Nyt testissä 2400@1,65V 11-13-13-31 1T asetuksilla. Ei ole ainakaan vielä kaatunut.
Näähän menee halpis kellotusmuistien asetuksilla :)
Pistin tulemaan Asus X99-A/USB 3.1:n kaveriksi Xeon E5-2683v3:n (OEM-versio eli ei mitään liian aikaista steppingiä) kun eBaysta sattui kohtuuhintaan saamaan. Koska ilmeisesti muistien ylikellottaminen ei kyseisen prosessorin kanssa ole mahdollista poislukien BCLKn nosto muutamalla prosentilla, niin testasin latenssien kiristämistä tuolla 4x8 Gt Ripjaws V 3200 C14-kitillä 2133 data ratella. Meni testit läpi (HyperPI, HCI Memtest 400%, 10h Prime95 blend) sellaisilla suht leppoisilla asetuksilla kuin 8-9-8-18 1T. Sattumoisin tullu tähän mennessä 2133- ja 3200-testeissä täysin samat kireimmät vakaat asetukset kuin Tompan testaamissa 3200 C14 TridentZ:issä G.Skill Trident Z DDR4-3200: Benchmarks And Analysis ja kyseessä ovat ko. sivuston testeissä tähän mennessä kireimmat 2133 data ratella saadut muistiasetukset.
Pitääpä ruuvailla 5820K:hon joku luokkaa 105 BCLK tai mitä nyt sattuu irti saamaan ja katsomaan, että tuleeko testailusta minkälaisia tuloksia.
4133MHz tridentzit saapuivat, mutta eivät boottaa edes 3866MHz kellotaajuudella. Kokeilin kammat myös yksittäin ja BIOSin oletusasetuksilla XMP-profiilia lukuunottamatta. 3600MHz CL16 asetuksilla toimii. Mikähän mättää?
Mikä emari? Joko kitti failaa specsit tai emo ei kykene koviin taajuuksiin.
Näyttääkö emo jonkinlaista Q-code arvoa?
Näyttääkö joka buutilla eri koodia? Itsekin täällä jännitän hajotinko prossun vai onko omat muistit paskana. Lisäksi joidenkin huhujen mukaan emot eivät vielä edes tue kunnolla "liian nopeita" muisteja. Huomenna saan uuden prossun niin olen astetta viisaampi asian suhteen.
Itsellä tuli 22, 60, 41 ja 62 koodi. 60 on ollut ylivoimaisesti yleisin/todennäköisin.
Maximus IX Hero, kuten tuosta PC-speksit alta voi nähdä. BIOSissa voi valita DDR4 nopeuden 4266MHz asti ja virallisesti tukee 4133MHz.
29 ja 41 taisi olla koodit mitä näytti pitemmän aikaa.
Ei ole mikään yllätys että noin nopeat muistit ei toimi suoraan XMP-asetuksella, sillä biosikin on suht uusi ja vaatii varmasti vielä säätöä.
Katsoppas aluksi että TRDWR_sg, TRDWR_dg ja TRDWR_dr + TRDWR_dd arvot on identtiset CL:n kanssa.
Kannattaa testailla tuolta löytyviä ohjeita. [GUIDE] Skylake Memory Timings on Asus Motherboards ! - HWBOT forum
Tarkistin asian uudestaan ja joka kerralla tuo näyttää minulla noin 15 sekuntia koodia 49 CPU-ledin palaessa ja sitten vaihtaa koodiin 2b DRAM-ledin kera. Ohjekirjan mukaan 2b on memory initializationia ja 49:lle ei ole selitystä.
Omga 4266mhz rgb trident kiti venyy luvattuihin mukisematta.
Mikä emolevy ja BIOS-versio?
Kiitos, tarkastanpa nuo.
Alkuperäisellä BIOS-versiolla olisi myös kiva kokeilla, mutta Asuksella ei ole siihen latauslinkkiä, enkä voi sitä ottaa mukana tulleelta CD:ltä, kun en enää omista optista asemaa.
Impact viii 31xx beta bios. Boottaa noille nopeuksille vain 4133 jakajalla ja bclk loput
En löytänyt ohjelmaa, jolla nämä näkee. :O Emon tulisivuilla oleva memtweakit ei näytä mitään ja paasmarkin softa ei edes käynnisty.
Lataa viimeisin asrock timing configurator.
No niin, nyt päästään asiaan! Kiitos vinkistä, en itse tuota tajunnut kokeilla sen iän ja ASRockin emolevyn tukisivuilla olevan latauslinkin takia.
Kaikki nuo arvot näkyivät olevan 12. :O Ilmeisesti ovat säädettävissä BIOSissa, ilmoittelen miten käy.
EDIT: Säädin nuo arvot kohdilleen (19), mutta se ei auttanut. Kokeilin jopa 3866MHz CL19 1,4V, VCCSA 1,3V ja System Agent 1,35V, mutta ei edelleenkään bootannut.
Asuksen emolevy käytössä? Jos näin niin maximus tweak mode2 ja boottaat ekana vaikkapa 3733 ja siitä pykälää ylöspäin. Ainakin impactilla jumittelee välillä jos jotain säätää ja menee vielä vaihtaan jakajaa niin ei boottaa.
En usko yhteen Ytube videoon jos siihen perustat että mode2 päälle. Itsellä ainakin ko. asetus kusee muistien asetukset ja totaalisesti.
Mode1 toimii 10x paremmin ja antaa muisteille arvoja jotka ovat toimivampia. En kyllä muista mikähän se oli 2, tai jopa 3 vaiheen asetuksista josta jossain videossa mainittiin niin ainakin jotkut Z170 emot syöttävät arvoksi 15, vaikka specsien vakiot ovat 21.
Jo pelkästään tuon arvon kuseminen jarruttaa vakio muistien kulkevuutta. Ko. arvon tarkistin jokunen viikko sitten ja ainakin tämä IX Hero 0710 bioksella antoi oikean/korjatun eli 21 arvon.
Miten nuo Maximus Tweakit eroaa XMP asetuksista kun molemmathan säätää muistiasetuksia ja joskus myös jännitteitä. Säätääkö noi tweakit sitten noita "secondary timings" -asetuksia eivätkä koske muihin asetuksiin vai mitä ne tekevät? Onko noissa edes mitään järkeä? Itse ainakin laittelen manuaalisesti voltit ja tärkeimmät timings -asetukset ja yleensä suurin osa noista toissijaisista jää automaattiselle asetukselle.
Mode1 tiukkaa ja mode2 höllää. Myöskin mode2 antaa enempi pelivaraa. Voin mä jotain testin tynkää ajella miten vaikuttas. Mutta laittakaa xmp päälle. Mode2 ja pitäis päästä korkeemmille kelloille.
Enkä siis perusta tietoani youtube videoon vaan 2 eri emolevyn ja 3 muistikitin varaan.
Asiaton käytös
Mode2 löysentää ja mode1 tiukentaa?
Aivan.
Itsellä on stock 3600 C15 kammat ja Mode2:lla antaa kapuloille 17-18-18 asetukset. Mode1:lla antaa normaalit 15-15-15 asetukset.
Eli jos maksimi siirtonopeutta eli kaistaa (Mhz) haluaa hakea niin mode2 päälle ja sitten manuaalisesti kellojen nostoa.
Koska mode2:lla se löysää kaikkia muitakin asetuksia, mm. 2nd ja 3rd tason asetuksia.
Mode1 vetää kaikki asetukset kireällä (joille muistit on specsattu).
KLO 20.04:
KLO 20.07:
KLO 20.09:
Vaikuttaa ettei infosi ole nähnytkään omaa kokemusta vaan pelkästään pätemistä muka tiedon perusteella kun pitää infoa kopioida muualta maailmasta ja todeta asia "muka" omana käytännön tietona. :darra:
20.04 ihmettelet että mode2 löysentää? Ja jo 5 minuuttia myöhemmin et perusta "tietoasi" youtube videoon vaan 2 emoon ja 3 muistikittiin?
Mene mökkiin ja katoa senkin ville-viistoista. ***un wonna-Pe Pelle.
:spunch:
Aivan.
Laita XMP päälle, laita mode 2 kans päälle. Ja johan toimii.
Edit, lukeminen kunnolla. Eli XMP päälle ja mode 2 ei pitäis silloin muuttaa XMP asetuksia.
Eli edelleen arvotaan arvotaan...
Mun tapauksessa eli HC ylikellottajana voin sanoa vain että XMP:t on noobeille samoin kuin emojen "Auto" OC valikotkin. Onhan meitä "YLI"kellottelijoita moneen lähtöön, kukin taaplaa tyylillään ja jakaa "infonsa" tänne että saa honoria nickilleen...
UGH, olen puhunut.
*Tää on vaan niin kivaa kun nyybit ovat neuvovinaan copy/pasteineen kellottelijoita jotka ovat olleet kuvioissa jo ennen kuin he ovat edes syntyneet*
UGH, olen puhunut.
Asia selvä. :)
Aivan.
KLO 20.04:
KLO 20.07:
KLO 20.09:
:spunch:
@The Stilt tuus nyt kertoon miten tuo maximus tweak toimii. Itse en kerkiä nyt selittämään. :kahvi:
@Asmola @Luumi tai te.
Että saat muisteistasi maksimit vakiona, eli valmistajan nopeudet niin kaikki kellottelut manuaalille. Ja sitten muistien asetus esim. 2133Mhz. Tallenna ja boottaa kone.
Aseta DRAM asetuksista mode1 ja tallenna ja boottaa.
Tällöin pitäisi olla muistiesi kireät latenssit ladatut joilla muistisi pitäisi toimia kampojesi muistitaajuudella (Mhz), oli ne 3000, 3200 tjsp...
Jos ei mene HyperPi 32M testi läpi kaikilla säikeillä laskettuna ei muistisi ole vakaat. Itselläkin siis 3600C15 palikat 1.35V muttei mene testi läpi nykyisellä Asuksen IX bioksellä läpi, kun biokset kusee...
1.40V menee läpi mulla vasta noi "vakio 1.35V" specsien asetukset.
Joo, ai että ihan varoituksia noiden nyybien takia, mene jo Sampsa koteloosi ja ajattele jo.
Itsehän mielestäni täysin olemattoman varoituksen antajana, Sampsa, ja ennen kaikkea Suomalainen PC-tietotekniikan asian tuntijat kärsitte ko. lapsellisesta moderoinnista, koska...
Tossa tänään löytämäni vika Asuksen emoista...ja josta mainitsin valmistajalle:
No kunhan ASUS vastaa huomenna tai ensiviikolla niin eipähän kiinnosta ***tuakaan enää olla aktiivinen tällä foorumilla kun ei saa wonna-be tyyppejä ojentaa.
Lähden muualle asioimaan eli tämä on viimeinen viesti tälle forumille. Tuokin viestini olisi voinut olla täysin kommentoimaton, ja tässä on kiitos, varoitus.
Kiitos ja näkemiin. :cigar:
Sampsa Jeesus, voitko viimeiseksi toiveekseni poistaa accounttini kun itse en voi. Thx.
Mitäs jos vaikka katsoisit omaa käytöstäsi ja miksi niitä varoituksia napsuu. Koitin vain ystävällisesti neuvoa. Aseta noiden jälkeen latenssit manuaalisesti ja kellottele miten haluat.
Ota nyt hyvä mies happea välillä ja rauhotu.
Ja kyllä itsellä on ikää jo yli 30v. Joten ei tässä enää olla jonne.
Olkaas nyt :D, jaan noita muistiprofiileja kun apex katsaus on tehty.
Mitä muisteja sulla muuten on Luumi testissä? Onko jotain "valmiita XMP 4266" muisteja vai noita hyvin kellottuvia B-Samsung piireillä olevia? Itsellä on nuo jälkimmäiset kunhan töistä ehdin askartelemaan kun pitää kokoonpano kasata muutenkin uusiksi.
Emmä tiiä, mutta 2133MHz @ 8-10-10-24 1T menee ihan kivasti... jäätävästi kylläkin 9-11-11-29 1T ei suostunut boottamaan, mutta kireemmät menee :btooth:
Vielä kun pääsisi jyvälle tästä Asuksen emon kellottamisen saloista, kun on niin montaa jännitettä säädettävänä ja vasta stabiili 4.3GHz pelkästään kertoimen nostolla ja heti kun alan antamaan jännitettä ja lisää kertoimia, niin kaikki menee päin honkia :darra:
Mun oma valikoitu 3600 tridentz 16-16-16, jotka kulkee kuin pienet eläimet. 4200 12-11-11 superpi32m ja reilusti yli 4200 esim 3dmark fysiikka ja xtu. Toinen setti minkä pidän itellä vielä on 4133 c19 tridentz joka saa lähes 4300 12-11-11 XTU.
cas13gskill3600-png.6923
Gskill Tridentz RGB 2x8gb 4266mhz CAS 19 setti.
Cas 13 ajelua kokeilin, en siis etsi mitään stabiilia. Vain ja ainoastaan limiittejä testiajeluille. Jännitettä tarjoilin 1.515v sa&io 1.25v
Mikä tämä käyttis on?
Jos käytät mitä tahansa 64 bittistä käyttistä ja koitat testata maksimeita täytyy käyttiksen muisti rajoittaa 4:ään gigatavuun tai muuten eivät ole vakaat testikäyttöön.
Kannattaa testata muistit tolla mun jakamalla xp:llä.
Win 10 64 bit, tack!
Jännitteet?
Kitti boottaa 4133 jakajalla vain, maximus tweak mode 2 käytössä. 4266 jakajalla ei toivoakaan, pitää hieman tutkia asiaa lisää.
sa io
Tulipas ekaa kertaa nykyaikaisemmalla alustalla muisteja ruuvailtua, kun uusi emo sen salli. Crucial Ballistix Sport 1600MHz 9-9-9-24 @ 1.5V muistit venyi hyvinkin kivuttomasti 2133MHz:iin asti 11-11-11-28 latensseilla. Jänöä 1.65V.
Jotain raportteja lukenut 2400MHz saavuttamisestakin, mutta itse en löytänyt sopivia asetuksia.
Mulla menee samat kammat 2200@1.5V 11-12-12-30 1T
Ja testit vielä kesken, mutta näyttäisi onnistuvan 2400@1.65V 11-13-13-31 1T
Kuinkas "ehdottomia" nuo emolevyjen listat ns. yhteensopivaksi tiedetyistä muistikiteistä on? Onko parasta valkata joku setti niistä vai on ne julkasun jälkeen outdated ja senku valkkaa mikä mielestään hyvältä tuntuu.
Omasta kokemuksesta en lähde enää ostaan QVL listan ulkopuolelta. Taistellu kaks kertaa nyt muistien kanssa (Viimeksi Skylake koneen kanssa) ja nyt Kaby lake koneen kanssa. Ostin Skylake koneelle X99 "testatut" muistikammat ja XMP ei vakaa ja siitä lähtikin parin viikon testailu ja viimeseen loppu tulokseen tulin että ei saa vakaaksi konetta muuta ku tiputtamalla 3200-> muistit 2800. Ruuvasin kyllä kaikkia asetuksia ja netin syövereitä tutkin niin en ole ollut ainut tapaus. Tosi yleistä nykyään toi DDR4 muistien kanssa ilmeisesti. Nyt ostin "outdated" muistit aikasemmin tähän Kaby lake koneeseen ja sama juttu, mut nyt tulossa eri muistit postissa QVL listalta niin kattoo miten lähtee homma pelittään. Eli kaikki muistit toimii, mutta ei välttämättä niinkuin XMP profiilissa on luvattu.
akseli224
