Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Täälläkin tuli lämmöt vastaan,
F4-3600C16D-32GTZN G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z Neo DDR4 3600MHz, CL16 kitillä.
Laitoin tuulettimen näytönohjaimen päälle, tunnin ajoin karhua ja max lämmöt 42.5c, ei yhtään virhettä ja 0! WHEA virhettä hwinfossa. :)
Tässä vielä lista mistä katsoin itselle suuntaa (lue = kopioin samanlaisen kitin arvot.)
Jatkoa yllä olevaan testailuun.
4) 4 kampaa ilman heat spreadereitä
Kaikkien kampojen lämmöt 30-31c
Jännää 4:ssa on, että tilanne parani vielä merkittävästi 3:een nähden niillekin kammoille, joista oli jo heat trapperit otettu pois. Melkoinen ero alkutilanteeseen nähden. 10 astetta parempaan suuntaan. Tuota en ihan odottanut.
5) Yhteen kampaan (3. prossusta) custom heat spreader 100% kosketus thermal pad:llä. Napsasin pois vielä yläosan muovit, eli ilma pääsee läpi sen molemmin puolin (ei muistien kohdalta).
- Uloimmat muistit 30c (ei muutosta 4. verrattuna)
- heat spreader muistin viereinen muisti ~32c eli +1c 4) testiin verrattuna
- heat spreader 30c. Ei muutosta 4. testiin verrattuna
6) Muistien tuuletin puolelle teholle (80% -> 50%)
heat spreader lämmöt nousi 3,5 astetta, muiden 4-5 astetta
Uusi heat spreader on hieman korkeampi kuin vanha, joten tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia. Mutta kunnon kontaktilla heat spreader ei näyttäisi olevan huonompi kuin ilman heat spreaderiä. Ehkä jopa parempi kahden kamman kanssa, kun on vieressä ilmatilaa. Huonolla kontaktilla heat spreader häviää helposti.
Neljällä kammalla ilmatilan ahtaus saattaa sakottaa. Pitää siis laittaa loputkin heat spreaderit kiini, jotta voi sanoa mitään lopullista. Ei olisi pitänyt kokeilla hidastaa tuuletinta. Tieto lisää tuskaa.
Onkohan vastaavaa muillakin muisteilla. Itellä corsairin rgb vengeancet jotka omassa z390 dark emolevyssä on käytännössä toisissaan kiinni. Kuinkahan helposti noi repii irti :hmm:
Katso netistä videoita. Muistia pitää lämmittää (hiustenkuivain), niin lämpöteippi antaa helpommin periksi, eikä ota muisteja mukaan... Kuumailmapuhallin riittää tappamaan muistit. Joissain heat spreadereissä voi olla ruuveja, yms.
Lisäsin vielä toisen heat spreaderin, tällä kertaa edellisen viereen keskelle. Seurauksena lämpötilat nousi 1-2 astetta kaikissa kammoissa (80% ja 50% tuuletin asetuksilla)
Johtopäätös: Heat spreadereistä on vain haittaa jos on neljä kampaa. Testailu loppuu tähän.
Mikä se ohjelma oli millä näki mitä noi muistien kaikki hommat onko hynix Samsung tai jotain muuta. Omat on hyperx fury ddr4 3200mhz cl16 tollaset paskat onko kellään hyviä kellotus ajotus hommaa näille?
Thaiphoon burnerilla näkee piirin valmistajan ja tyypin muistaakseni.
Enpä oo ennen nähnyt samsung c-die. pystyyköhän näitä hyvin kellottaa?
Rips kops
Samsung c-die ei tykkää volteista tai kellotaajuudesta tai tiukoista latensseistakaan. 3466 C16 on luultavasti maksimi mihin yllät. Secondary ja tertiary-ajoituksia saa suht hyvin kiristettyä.
Rips kops
Juu eipä nää mee ees sinne asti varmaan ostettava paremmat kun tuli jonkun bundlen mukana.
Mut mitkä ois hyvät noin niiku kellotus mielessä? Tästä jo jonkun aikaa kun olen muistien kanssa pelleillyt.
Samsung B-die on paras ylikellottamiseen. B-die kittejä on esim 3200mhz cl 14-14-14-34 ja 3600 MHz cl 16-16-16-36 kitit.
Mulla b-die g.skill ripjaws 3200 cl14 käytössä ja kellotellu muistit 3733mhz cl 16. Ei toimi tiikemilla latensseilla ja ylemmät hertsit hidastaa muisteja. Onko emolevy (B450 gaming plus) jarruna?
Edit. Lisätty emolevy
Korkeampi taajuus tuskin hidastaa noita muisteja ellei secondary/tertiary ajoitukset löysenny huomattavasti. Ootko varmistanu että FCLK ja UCLK on pysynyt synkassa muistien kellotaajuuden kanssa?
Ainakin 3800 muisteille ja fclk 1900 cl18 muisteilla hidasti menoa tuon aidan mukaan. Siitä korkeammat arvot johtaa tuolla kokoonpanolla bios resettiin.
Mikäs tää UCLK olikaan? Ihan noviisi näitten kellottelujen kanssa. Hauskaa touhua kylläkin
Muoks typot
Muoks typot
3800 CL16 ei toimi vai? Miten sulla on jännitteet asetettu? Ota vaikka kuvankaappaus ZenTimingsista niin päästään tutkimaan tarkemmin.
Tässä omat settini. 3200 CL14 2x16GB G.skill FlareX kyseessä. Samaa tavaraa kuin Ripjaws paitsi erilaisilla heatspreadereillä.
Laittelen päivällä kuvaa omasta setupista. Sulla näköjään vähän tuoreempi x570 emo.
Itsellä tosiaan tuo halppis b450 gaming plus.
Jännitteet laitettu 1.45v muisteille.
Jos kyseessä on tosiaan toi B450 Gaming Plus (ilman MAX-päätettä), niin se käyttää MSI:n vanhaa topologiaa. Itse emohan on speksattu max DDR4-3466. Voi siis hyvinkin olla että emo ottaa vastaan tuossa DDR4-3733 kohdalla. Gaming Plus MAXissa taas on sertifioitu toimimaan DDR4-4133 asti tietyillä kiteillä.
Noniin tossa toi kuva. Jos löytyy ideoita vielä parannuksiin niin otetaan vastaan :)
Ensin voltit ojennukseen
DRAM = 1.45v
SOC = 1.1v
VDDG_CCD = 1.00v
VDDG_IOD = 1.00v
VDDP = 0.90v
sitten ajoituksia, yksi ryhmä kerrallaan:
tCL = 16
tRCDWR = 16
tRCDRD = 16
tRP = 16
tRAS = 32
tRC = 48
tRRDS = 4
tRRDL = 6 (4 saattaa myös mennä)
tFAW = 16
tWRTS = 4
tWTRL = 12
tWR = 14 (12 tai jopa 10 pitäisi myös toimia, marginaalinen vaikutus suorituskykyyn)
tRFC = 288
(huom, jätä tRFC2 ja tRFC4 autolle)
tRDRDSCL = 4
tWRWRSCL = 4
tRTP = 12 (10 pitäisi myös mennä helposti, mutta vaikutus on marginaalinen)
Loput sitten autolle.
Tekisin ite silleen että tallentaisin nykyiset asetukset BIOS profiiliksi, ja sitten menisi yolo-meiningillä asettamaan kaikki ym. ajoitukset ja voltit, ja sitten windowsiin kokeilemaan vakautta (Karhu RAM test, y-cruncher memtest, prime95 large + unigine heaven). Jos tämä metodi ei toimi, niin sitten testaat niitä ryhmä kerrallaan ennen kuin siirryt seuraavan ryhmän kimppuun.
3200 CL16 binnissä voi olla mitä DDR4-piiriä tahansa. Tarkista se ensin Thaiphoon Burneria käyttäen.
Tuo softa ei ymmärtänyt näiden muistien päälle, mutta muistien tarralapun perusteella C-die löytyy, mikä oletettavaakin kun 32gigaa maksoi 120,-.
Kummallakohan on suurempi vaikutus pelisuorituskykyyn? AIDA64 Memory Benchmarkin viiveellä vai lukunopeudella?
3400Mhz 16-18-18-36 oli hieman heikompi lukunopeus, mutta pienempi viive. 3600Mhz 16-20-20-39 oli taas viive isompi, mutta nopeampi lukunopeuden kohdalla.
Ymmärtääkseni viive on useimmiten tärkeämpi kuin lukunopeus.
Niin vähän arvelinkin. Erot kuitenkin viiveessäkin niin pieniä, että voi mennä vain satunnaisvaihtelun piikkiin. Ehkä lähden kuitenkin vielä kokeilemaan, jos tuota 3600Mhz CL16 saisi kiristeltyä yksi viive kerrallaan.
Mä nyt sain noin vakaaksi. Mutta mietin et tykkäiskö intelin 10600k vielä kireemmistä ajotuksista vai nostamalla 4000mhz vaikka 16?
    11 KB · Luettu: 64
Noi nykyiset todennäköisesti paremmat, ellei sitten ole kulkuja 4100mhz tai yli cl16..
Noilla nyt muutamia testejä menny tarvii laittaa pitempää testii menemään. 1.45v laitoin onko paljon varaa nostaa jännitettä?
    90,8 KB · Luettu: 58
Tiputin vielä ton trfc:n 360. Vielä menee vakaasti täytyy jättää tohon huomenna näkee sit paremmin.
Nää nyt ei ollut vakaat tiputin 4100mhz mitkä pyörii nyt 16-16-16-36 360 toistaiseksi ilman virheitä. Oisko vielä jotain viilattavaa kun jaksaa nyt konetta säätää lomautettuna :)
Vanha viesti mutta ite irrotin kylmäspayllä tai mitä nyt onkaan lähti tosi helposti irti.
Jos joku asiasta enemmän tietävä viittis kattoo onko noi suht hyvät? Noilla nyt ajelee testejä enemmän.
Edit: Onko toi karhu hyvä testi?
    91,9 KB · Luettu: 92
Erittäin hyvä ja ennenkaikkea NOPEA verrattuna noihin ilmaisiin testiohjelmiin. Lisäksi suomalaista tekoa ja kehitetty erityisesti AMD:n Zen prosessorien muistintestaamiseen syntyneeseen tarpeeseen. (Eli suhteellisen tuorekin vielä softana ja tuettu)
Kiitosta vaan täytyy hommaa se kun nyt ajellu memtest64.
Uusi yritys jos nyt olisi oikea ketju. No niin semmonen ongelma et RDR2 kaatuu noin vartin sisään XMP päällä 2x8gb Corsair Vengeance RGB PRO ddr4 3200Mhz kaks kampaa varmaan Cl16 1.35V ja välillä less or equal ja muutama muu bssod virhe joka voi liittyä hardwareen. Emona B450 Aorus elite, Ryzen 7 3700X ja 3070 näyttis. Otin XMP pois päältä ja sai pelata useemman tunnin RDR2 eli onko muistit paskana emon pitäisi spelksien mukaan tukea 3200mhz Testailen viel ilman XMP mut se tuntuu nyt olevan syy. Toisessa ketjussa joku sanoi et muistit pitäisi olla 2 ja 4 slotissa. Itellä ATK liike kasannut koneen. Eli jos slotit 2 ja 4 käytössä muistit pitäisi olla prossun puoleisissa jos oikein olen ymmärtänyt.
Ootko kekeillut laittaa noi xmp asetukset itse sinne biossiin? Mulla joskus auttanut tuo, eli xmp pois ja itse laittaa 3200 niillä ajotuksilla mitä xmp tarjoaa.
Tuossa emossa menee ne slotin numeroinnit eripäin kuin muilla merkeillä. CPU | DDR4_4 | DDR4_2 | DDR4_3 | DDR4_1. DDR4_2 ja DDR4_4 on Channel A, ja DDR4_1 ja DDR4_3 on Channel B. Eli nuo muistit pitäisi laittaa paikkoihin DDR4_2 ja DDR4_1, kun on käytössä 2 kampaa (eli ensimmäinen paikka prossusta lähtien tyhjä, sitten yksi kampa, yksi tyhjä paikka, ja sitten taas yksi kampa). Jos ne on paikoissa 2 ja 4 (emon numeroinnin mukaan), niin silloin ei ole dual channel käytössä, koska molemmat kammat samassa kanavassa kiinni.
mb_manual_b450-aorus-elite_e_1101.pdf (gigabyte.com)
CPU-Z näyttää onko dual vai single channel käytössä. Mutta @Samat tuossa opastikin, eli prossulta lähtien tyhjä, muisti, tyhjä ja muisti pitäs olla oikein.
Joo päivitystä tilanteesta, muistit on juuri noin kuin edellä sanottu eli tyhjä muisti jne. Hakannut RDR2 puol päivää ilman errorii ja kaatumisia. Ainut mitä eilen ni XMP poissa. Eli muistit paskana ja takuuseen. Vai oisko mitä ideoita?
Kokeilitko biossista laittaan noi asetukset ite?
Laitat vaan noi 4 ekaa jätät muut autolle. eli silleen että vastaa sun xmp profiilia. ja muisti voltit laitat 1.35v
    4,4 KB · Luettu: 37
Älä noita mun laita sit sinne vaan näät sieltä biossista. Ja sit tietysti ne muistut 3200mhz
En
En en tiiä osaanko ja meneekö kone sekaisin ja ei enää BIOS käynnisty
Vielä tähän että pystyt kyllä resetoimaan sen biossin jos ei käynnisty.
Edit: cpu-z pystyt kattoo kanssa ne
    4,4 MB · Luettu: 47
XMP voi joskus laittaa liian vähän voltteja muisteille eli kannattaa aina tarkistaa.
stt-
