Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Ryzenille muisteja katselemassa Dark Hero emoon 5900x:n kaveriksi. Aikaisemmat koneet intelin suunnalta joten hieman on hakusessa mitä näiden kanssa uskaltaa laittaa. Intel kun tuppasi olemaan niin tarkka muisteistaan ja käsittääkseni Ryzen ei ole ihan niin nirso.
Ostoskoriin olisi joko menossa
tai tämä
Kysymys on voiko tuon 4000mhz setin olettaa menevän noihin 3600 setin cl 16 ajoituksiin laskemalla herzit samalle tasolle? Miten tuo yhteensopivuus? Kumpaakaan en löydä memory qvl listasta asuksen sivulta. :korjaus. Tuo ylempi 4000mhz setti siellä on.
Io-techin testin perusteella uusimmalle Ryzenille ei kannata tyrkyttää edes 3800MHz muistia. IF ei edelleenkään kulje varmasti yli 1800, joten suosiolla 3600MHz kammat. Ajoituksia kiristelemällä saa lisää tehoa irti kyllä, mutta hintalaatusuhteeltaan fiksuin on varmaan juurikin tuollainen 3600MHz CL16 setti. 16GB vs 32GB on sitten oma päätöksensä. Jos päättää valita 16GB, niin 2x8GB Samsungin B-die piirillä olevan kitin saa suhteellisen edullisesti, ainakin vielä. Ne saa kiristeltyä sinne 3600MHz CL14 tienoille lähes aina.
OC3D:n Tom Logan arvostelussaan sanoi saaneensa AMD:ltä infoa että tuleva AGESA-päivitys helpottais IF:n kulkuja eli 3800 ainakin tulevat kulkemaan varmaankin ja jos käy silikooniloton kanssa säkä niin kenties se 4000 mistä on huhuiltu
Tämä olisi erittäin tervetullut päivitys kyllä. Oma 3600 on jollain ihmeen silikoonilottovoitolla vakaa IF:n osalta 1900 kohdalla. Olisihan se komeaa ajella 4000MHz muisteja Ryzenin kanssa.
4000 ja jopa 4100 saaneet ilmeisesti maailmalla kulkemaan.
m: IF 2000 mainittu
Onko Jimmssin bundlen muistit ok pelikäyttöön muiden osien kanssa? Näytönohjaimeksi haaveissa 6800xt. Ei varmaan saavuta pelikäytössä suurta hyötyä tuplaamalla muistimäärän? MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI + Ryzen 7 5800X + 16GB DDR4 3200MHz (Bundletarjous!) - 769,90€
(Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V)
Myydäkkö muistit bundlesta pois tai yrittää hankkia osat erikseen? Pari muutakin tilausta on vetämässä, joten tämä olisi vielä mahdollista.
Muistimäärän tuplaamisella (16 vs 32) en huomannut eroa pelikäytössä. Muistin nopeudella (3200CL16 vs 3800CL16) huomasin sitten jo ihan konkreettista eroa. Tasaisempi FPS, vähemmän droppeja ja hieman parempi keskiarvo.
Juu, ehdottomasti kannattaa laittaa tuohon vähintään 3600CL16 palikat, itse ostin ryzen 3600 kanssa 3200CL16/16Gb kun halvalla sai, myöhemmin kuitenkin selvisi että sweet spot on tässä 3733, joten päivitin nuo 3600CL16/32Gb ja eron todellakin huomaa, kyllä tuo 16Gb on ihan riittävä, ainoastaan tuplasin määrän koska en tykkää käyttää swap filea SSD kanssa, ja warzone ei toiminut kunnolla 16Gb kanssa.
Mitkäs muistit kannattaa ottaa Gigabyte B550I Aorus PRO AX:n kaveriksi? Aiemmin katselin G.Skillin 3600Mhz CL16 2x16GB settiä mut ilmeisesti tolla kombolla on ollu haasteita / ei oo toiminu tolla lankulla. Prossuksi tulossa 5900X.
Kysyn myös että mitä muistia kannattaisi ostaa (hintahaarukka 100-200€) tulevaan kokoonpanoon? 16Gb vai 32Gb? Tilauksessa jo: Emo, Prossu, jäähy ja näyttikseksi tulee joko RTX3080 tai RX6800XT. Kopaksi valikoitui tämä.
Kannattaa kysellä tuolla Ryzen 3000-sarjan muistit ketjussa koska noissa 5000-sarjan prosuissa on sama muistiohjain kuin 3000-sarjassa.
Tuli vastaan nämä G.Skill Ripjaws V 4000 MHz ((PC4-32000), CL15 (15-16-16-36)) 2x8GB 174€ hintaan ( G.Skill Ripjaws V | Edullinen )
Hinta vaikuttaisi kilpailukykyiseltä, mietityttää tuossa tuo 1,5v jännite, vaatiiko tuo jotain ihan erillistä RAM:n jäähdytystä että ei ylikuumene liikaa tms.?
Jaa-a. Tuli nyt tässä mietittyä itsekin tuliko ostettua väärä kitti loppujen lopuksi omalle 5900X Gamers Nexusin uusimman videon RAM-videon jälkeen jossa hehkutettiin 4x8 kittejä joilla voisi "up to" 1-10% enemmän vrt 2 tikkuun samoilla asetuksilla.
Tämmönen tuli tilattua: 2X16gb CL16 3600MHz Ripjaws V
Kannattaakohan suoraan palauttaa vaan ja vaihtaa se johonkin ~200€ 4x8 CL18 kittiin mahdollisen 0-10% tehoboostin vuoksi vai kuseeko latenssit homman siinä vaiheessa turhaksi. CL18. CL16 kitti maksaa sen vajaat vajaat 300€ suomesta ainakin.
Kolmas vaihtoehto olisi jopa odottaa noita vasta-julkistettuja Trident Z Neo 4000mhz CL16 kittejä. Löytyisi vanha 3200mhz/16gb kitti jolla odotella jos siitä iloa oikeasti olisi tarpeeksi.
Tiedä sitten saako niitä oikeasti pyöriteltyä 5900X / Crosshair VIII Hero lankulla jos silikonilotossa ei tuuri ole käynyt.
Eipä ole aikoihin ollut muistien kanssa ongelmaa, mutta nytpä vaan toinen palikka Gskill F4-3600C16D-16GVK Memory D4 3600 16GB C16 RipV K2 2X 8GB kitistä osoittautui vikaiseksi. Kellottelut tuolla ei edes ehtineet alkaakaan, alkoi tulla satunnaisia koneen hyytymisiä, raapaisin molemmat irti ja testasin vuorotellen. Eipä edes buutannut vikaisella. Toisella pelaa ongelmitta. Ilmoitus amazoniin, josta ostettu ja laittoivat uuden kitin postiin.
Mikäs olisi fiksuin tapa saada 4 b-die kamman lämpötiloja alaspäin? Onko jotain nykyaikaista versiota niistä ram cooler härpäkkeistä mitkä olivat kovaa huutoa 2010? :rofl2: Vai pitääkö laittaa tuuletin rumasti näyttiksen päälle..
Erroria pukkaa RAM testiin kun yli 53 astetta tulee mittariin, Testasin tuulettimella niin ei mitään ongelmia.
Onhan noita esim. Jimmssillä. :)
Mulla on tämä tonkarin linkkaama jäähy ja hyvin toimii.
Tein lyhyen testin tuosta jonkin aikaa sitten: AMD Ryzen-sarjan muistit
Ajelin täysin bone stock latenssitestit kun kone levisi muisteja kellotellessa ja jouduin BIOSin nollailemaan, latenssi näemmä huiteli omalla Ryzenillä yli sadassa tuolla 1usmuksen softan testillä. Alempana verrokkina sitten 3800 CL14-13-14-13, yllätyin erosta. Menisi varmaan kaikki mainit 13, mutta ei voi mitään kun GDM kanssa ei se onnistu.
ATTACH]
ATTACH]
    6,1 KB · Luettu: 54
    18,4 KB · Luettu: 67
    7,6 KB · Luettu: 64
Tuli itekki buildzoidin innoittamana leikittyä omilla muisteilla.
Gigabyte Z390 I AORUS PRO WIFI ITX
9900KF
Cruzial Ballistix Sport LT 3200CL16 2x8Gb (Micron revE 19nm, thaiphoonilla tarkistettu)
Venyi lopulta 3400 CL15-18-18-36 @1.45V. Ei siis hirveesti kulkenu. Nämä siis 300% memtest pro vakaat. Kuitenkin iha jees 75€ kitiks.
9900KF
Luulisi menevän enemmänkin jos vaan löysäät primäärejä, vaikka cl16-19-19 niin luulisi ainakin 3800 menevän. Tosin itsellä kokemusta vain ryzen raudalla.
:hmm: mitäköhän piirejä tuos 64GB kitis on? mielenkiintoiset ajoitukset
joku binnattu micron? CL14 ja 1.45VDIMM
Tere, olisiko kellään mitään hajua mitä asetuksia G.Skill 2x16gb / F4-3600C16D-32GVKC kitistä kannattaisi muuttaa jotta sais vähän enemmän irti? kovasti kyllä googletin mut jäi erittäin epäselväksi mitä asetuksia voi huoletta kiristää ilman suurempia ongelmia kun kyseessä on dual rank kitti ja hynix DJR, tuon 3600 nopeuden ajattelin jättää rauhaan, primäärit on laitettu käsin XMP mukaan 16-19-19-19-39-58 ja loput on auto asetuksella, ongelmana tässä on vaan se että joutuu tuota emon patteria irrottelemaan aika tiheästi jos ei jokin arvo kelpaakaan, joten joka arvon testaamiseen menisi ikä ja terveys, sekä dram calculatorin arpomat luvut on pikkasen outoja kuten CL14? Kopassa kiinni ryzen 3600@4400 ja asus TUF B450M-PRO GAMING.
Omakohtaista kokemusta (myös 4 b-die kampaa) sekä ALSEYE, että G.skill muistituuletin härpäkkeistä ja tällä hetkellä mennään ghettovirityksellä (arctic P14 rautalangalla)
G.skill oli täysin hengerön ja ALSEYE piti ääntä kun puhallusta halusi vähänkin enemmän (pienillä kierroksilla kuin mummon hönkäys).
Toi P14 on ehkä turhan iso, mutta P12 ois varmaan passeli. Täältä siis ehdottomasti ääni ghettoviritykselle.
HWBOTiin on ilmestynyt vastikään uusi muistikellotuksen maailmanennätys jossa tiskissä oli 3502,1 MHz (7004 efektiivinen) kellot 22-26-26-46 pääasetuksilla. Käytössä yksi 16 gigatavun Crucialin muistikampa, joka oli SKU:n koodilla googlaamisen perusteella single rank. Liekö kyseessä jotkut binnatut Micron Rev. B-piirit? Lupaa joka tapauksessa hyvää niiden piirien osalta, mikäli niitä löytyy tolkullisella binnillä jossain muodossa esim. jostain Crucialin halpakitistä. :think:
Renoirissa on aivan sairas muistiohjain. DDR4-7000 on käsittämättömän kova tulos.
Nyt on tosiaan järjestään ajettu Renoireilla niiden julkaisuista lähtien kaikkein korkeimmat muistikellotukset. Zecanne (Ryzen 3 APU) voisi kuvitella olevan sen osalta vähintään yhtä hyvä ja siten pelikäytössä varsin kova laitos, mikäli pääsee tehoissaan lähellekään Vermeeriä. Tosin nuo Renoirit eivät oikein pelitesteissä pärjänneet Matisseille, liekö siinä pieni L3 per CCX (2x4 Mt) kuristanut kulkuja liikaa.
Voisko joku opettaa miten. Ylikellotan nämä g.skill rippjaw muistit?
    537,5 KB · Luettu: 120
Ja emolevy on asus tuf x570 plus
Haluatko muistit tuolle luvatulle 3200 CL16 -nopeudelle? Nuo luvatut nopeudet saa helpoiten kytkemällä Biosista XMP:n päälle (Taitaa Asuksen emolevyissä olla D.O.C.P tai vastaava kirjainsotku).
Mulla oli tollai kitti ja ei kyllä ollu järkevää kellotella. Käytännössä 3333mhz taisin saada buuttaa ja siihen loppu mielenkiinto.
Laita jännitettä vähän lisää ja aluks vaikka 20-20-20 asetuksilla kokeilet mihin pääset.
Hakusessa 2x16GB kitti 5000-sarjan ryzenille kunhan prossuja jossain vaiheessa vain suvaitsisi tulla saataville. Olisikohan tämä järkevä paketti?
Jos aikoo viritellä muisteja ja haluaa parasta suorituskykyä kannattaa ostaa suosiolla B-die muisit, jos xmp profiilla aikoo mennä niin nuo on toki ihan hyvät. Tietyt latenssit kuten tRFC jne. saa vaan paljon tiukemmaksi B-die kiteillä.
Itsellä nyt nämä (liekkö halvimmat 2x16Gb B-diet suomessa) ja ajelen 3700 MHz c15 asetuksilla, kulkisi paljon enemmänkin mutta tämä Z390 emo ottaa kiinni dual rank kampojen kanssa kiinni. Z490 alustalla porukka on ajellut näitä 2x16gb 3200 MHz c14 kittejä 4400 MHz asti.
En usko, että virittelen hirveästi. Kunhan on varmasti dual-rank-setti + kohtuu hyvä vauhti nappia painamalla rakenteilla olevaan koneeseen. Tuo 3600 @ 16-19-19-19 on kuitenkin jo aika hyvä vissiin?
Oma IT-lähikauppani Zürichissä kauppaa 2x 16GB G.Skill F4-3600C16D-32GVKC-settiä 164e:llä, niin hinta on ainakin ihan siedettävä. Nuo linkkaamasi ovat omassa kaupassani about saman 225e tjsp. Katselin noita jotain Corsairin vielä pari kymppiä halvempia settejä, mutta tuppaavat olemaan 18-22-22-22 tjsp. latensseilla, eikä noista edes oikein tiedä, että olisivat varmasti dual-rankit.
Sinänsä tämä ei ole ihan parin kympin päälle, mutta minkä verran nyt oikeasti saan hyötyä panostamalla 60e lisää muisteihin?
Noi muistit on todennäköisesti hynixin mfr tai afr piireillä ja niiden kellotus on aika tuskaista. Voivat mennä sen 3333 tai enintään 3400 mutta silloin joutuu jo löysäämään latensseja. Joten kokeilisin 3266/3333 nopeutta xmp asetuksin nostamalla dram jännitteen 1,4V luokkaan. Ja jos ei oo vakaat niin sitten tyytyisin siihen xmp profiiliin.
Edit ja kun sulla on toi am4 alusta niin kannattaisi käydä lukemassa tuota AMD Ryzen-sarjan muistit ketjua.
Ja ota tämä softa käyttöön niin se ehdottaa mitä asetuksia kannattaa käyttää kun alat kellottelemaan, lue ohjeet myös. Se ei ole mikään raamattu mutta antaa ainakin sinnepäin ehdotuksia.
DRAM Calculator for Ryzen (v1.7.3) Download
Kannattaako päivittää Corsairin 2666mhz muistit (2x16Gt CL16) nopeampiin, esim. 3600mhz? Muu rauta koneessa i7 8700K vakiokelloilla ja RTX3080.
Riippuu millä resoluutiolla pelaat, jos 2160p niin ei kannata, jos 1080p niin kannattaa. Tosin olis aika hölmöä pelata 1080p jos koneesta löytyy RTX3080.
Nämä on halvemmat 2x16GB B-diet (188,80€). Tosin vähän huonompaa binniä. Mutta kellottuvat yleensä varsin mainiosti.
edit. Nämä ovat hitusen halvemmat (187€) 3200 CL15-15-15-35.
Mahtaakohan nämä toimia Ryzen 5800X:n kanssa miten hyvin? ”G.skill Ripjaws V Black 2x32GB DDR4 4000MHZ DIMM F4-4000C18D-64GVK” . Onko jollain kokemuksia?
Olen miettinyt myös vastaavia 32gb cl 16 -palikoita 5900x kaveriksi:
Onko kellään kokemuksia?
Asuksen ROG strixikään B550f ei älyä nollata mitään jos muistit liian tiukat. Itellä se on cmospinnit yhdistettävä
Asuksella featuren nimi on Asus C.P.R. Mutta tuollaisista hinnat alkaen emoista sitä ei löydy.
Itsellä on Asus ROG Strix B450-F (Amazon.de, 110€), ja se osaa bootata vakioasetuksilla, jos BIOSiin on laitettu liian kireät.
Liian hätäinen ei kannata olla, vaan kone voi yrittää bootia useita kertoja ennen kuin heittää pyyhkeen kehään. Jos kone on aivan jumissa, voi joutua katkaisemaan virrat virtalähteestä. Kannattaa katsoa mitä manuaalissa kerrotaan.
Patyy
