Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Elpida Hyperit kakkos REXillä iloisissa lukemissa. Oisko @Sampsa sulla vanhoja kovia Elpida Hypereitä vetolaatikossa jäljellä joille ei mitään tarvetta enää? Esim Adata XPG 2200 CL8, HyperX 2133 CL8, Corsair Dominator GTX 2250 8-8-8 tai Dominator GT 2000 CL7? @sember @koneksi
Minkäslaista sadetanssia pitäisi suorittaa, jotta saisi AMD emolla muistit toimimaan ilman virheitä?
Kokoonpano on siis seuraava:
- Emolevy: MSI X570 Unify
- Prosessori: AMD Ryzen 3800XT (jäähynä Dark Rock Pro 4)
- Muistit: Patriot Viper 4400MHz 4 x 8 GB (Samsung B-die)
Ajelin 3DMarkin stress testiä ja kaikki 10 kertaa meni virheittä läpi, mutta Karhu memtest heittää virhettä tosi nopeasti ja/tai kaataa koko koneen (bluescreen tai jumitus). Ja tämä tapahtuu jo ihan oletus 2133MHz nopeudella. Kokeilin eri nopeusasetuksia muisteille, mutta mikään ei tunnu menevän Karhussa läpi. Jännitettäkin nostelin 1,45 volttiin asti. Muisteille siis, prosessorin jännitteisiin en ole koskenut ja kaikki muutkin asetukset on autolla.
4 kampaa on ilmeisesti raskaampi ohjattava prossulle. Pitääkö nostella jotain muistiohjaimen jännitteitä tms.?
Vai pitääkö alkaa kokeilemaan toimivuutta 1 muistikampa kerrallaan, josko jokin noista neljästä olisi viallinen? Muisteja ei vain taida saada irti ilman prossujäähyn irroittamista ja tuon Dark Rock Pro 4:n irroittaminen emon ollessa paikallaan kotelossa on ihan painajaismaista, joten en haluaisi siihen ryhtyä heti ensimmäiseksi...
Sain kuin sainkin muistikammat irti ilman prossujäähdyttimen irroittamista. Ei jäänyt kyllä millin sadasosaakaan ylimääräistä tilaa... Toinen puhallin piti jäähdyttimestä irroittaa, joka on sekin melko veemäinen operaatio ahtaassa tilassa. Enivei, toinen muistisetti näyttää olevan viallinen. Latasin USB tikulta bootattavan memtest86:n, eikä edes 2133MHz "SPD" nopeus mene läpi, vaan pukkaa virheitä, tai kippaa koko koneen tosi nopeasti. Karhu memtestin ajaminen - tuon viallisen setin ollessa kiinni - sekoitti koko Windows asennuksen niin, ettei sitä saanut enää käynnistymään.
Toisella muistisetillä on nyt jauhettu memtest86:sta melkein tunti ilman virheitä 3200MHz C14 asetuksilla, joten kaipa tässä voi kohta alkaa asentamaan Windowsia uudelleen ja alkaa selvittämään millainen takuuhärdelli pitää läpikäydä Amazon.de:n kanssa.
Reactions: hik
Kaksi kpl 2x8 kittiä kiva sen puoleen, kun koneeseen jää 16 gigaa muistia toisen kitin takuuvaihdon ajaksi. Verrattuna jos olisi 2x16 gigan kammat.
Jep. Tuon johdosta voi sanoa, että "onni onnettomuudessa" :D.
Tietty silti jurppii, että pitää alkaa selvittämään asiaa ja pakkaamaan/lähettämään muisteja jonnekin, mutta huojentunut fiilis siitä, että asia selvisi ja että kone tosiaan säilyy nyt käyttökunnossa.
Mites muuten menee DDR4 muisteilla nuo suositellut lämpötilat? Googletus tuottaa vähän ristiriitaisia tuloksia.
Nyt on koneessa 4x8Gb G.Skill Trident Z @ 3600CL16 1.40v ja lämpötilat on aikalailla siinä 45-46'C jokaisella kammalla HWinfon mukaan.
Riippuu mitkä piirit siellä on. Samsungin b-diet saattaa alkaa antaa virhettä kun lämmöt menee yli 50 asteen. Micronin E-diet kestää ilmeisesti enemmän lämpöä. Ei noita lämpö ilmeisesti tapa yleensä (saa korjata jos olen väärässä), vaan liian korkea jännite. Yleensä liian korkea lämpö aiheuttaa tosin virheitä.
Edit. Nuo lämmöt pitäisi olla ihan ok, mitä sinulla on.
Selvä, Samsung B-dietä on kaikki mutta kahta eri kittiä.
2x8Gb F4-3600C16-8GTZ
2x8Gb F4-3200C14-8GTZ (vanhempi kitti)
Nuo vanhemmat 3200C14 kammat ei venynyt 3600C16 säädöille ilman volttien nostoa ja pisti hieman miettimään kun ne on aika tiukassa paketissa siellä.
Tarvittaessa ilmavirtaa muisteille, jos meinaa niitä vielä kellotella. Eihän ne ihan niin hyvin passiivisesti jäähdy siellä.
Neljällä kammalla kun ovat lähekkäin niin kunnollisella Ram puhaltimella voi saada jopa 10C pois rasituslämpöjä (=Kun raskas muistitesteri ohjelma jauhanut 1.5 tuntia).
Oikeastaan vielä jos GPU vielä tuomassa lisälämpöjä koteloon esim. 3DMark looppia niin on muistien testaus viimeisen päälle ko. maksimi lämmöillä.
Sampan B-Die piirejä voi huoletta ajella 1.5V 24/7.
Yhdet dominator GTX hukassa, katselen löydänkö niitä enää. Tuli heiteltyä paljon tavaraa muuton yhteydessä SER jätteisiin ja osa myytyä. Mutta tossa ois 3x2g super talent ux setti. Elpida hyper MGH-E Hyperit kunnosta ei tietoa, mutta en ole koskaan kokeillut kulkuja. Joutaa ilmaiseksi. 1600@ cas 7 setti.
Löytyy myös läjä ddr2 tikkuja joissa micronin piirit. Osa testattu kulkemisen suhteen osa ei. Joutaa nekin ilmaiseksi jos tarvetta ja taitaa löytyä ch5 / bh5 tikkujakin.
@Harkkandeerus
Aida64 ohjelmalla testaat paljon muistiesi latenssi on, mitä pienempi niin sitä parempi peleissä. Ajat vaikka 5 kertaa molemmilla asetuksillasi. Ja minimi ohjelmat käynnissä etteivät touhua taustalla resursseja kuluttaen.
Älä unohda myös uncoren kellotusta, boostaa sekin. Yleensä se kulkee 4.7Ghz ja suositeltu nopeus 300/400Mhz alempi kuin itse Cpu.
@Specialisti
Ryzeneilla ekana tutkittava mihin fabricin nopeuteen asti on oma setuppi vakaa 1:1.
Sitten muistit ko. (3600/3733/3800) nopeudella niin kireille latensseille kuin ne saa vakaana.
Uusin Amd Dram Calculator kannattaa asennella ja tutustua siihen kun on muistien kirraus vaiheessa.
Miten/millä softalla kannattaa testata aluksi tuo fabricin vakaanopeus?
Laitetaanko molempiin vddg kenttiin tuo 0.950 kun vinkkinä sain kiinteän vddg-arvon?
Tuossa on kaksi kohtaa, CCD ja IOD
    8,7 MB · Luettu: 74
Laitas viestiä, kato löydätko dominator GTX.
B-dien muistit ja 3700x
Asus b550 emo
sweetpotiksi osoittautui tuo lukema.
Dram calkulaattorilla sitten parsin lukemia fast kohdassa. Alt1 ei mennyt läpi, mutta Alt2 vaihtoehto tuntuu vakaalta.
Auttoihan tuo hieromine kai vähän.
Onko ihan ok arvot?
    91,5 KB · Luettu: 147
    91,5 KB · Luettu: 172
    4,2 MB · Luettu: 151
Tuossa mun lukemat noilla tikuilla, Intelin alustalla.
    342,6 KB · Luettu: 155
Tavoite oli 4300 16-16-16-32, mutta täytyy tällä erää tyytyä 16-17-17-36
1.53v DRAM
1.20v VCCSA
1.2125v VCCIO
    420 KB · Luettu: 77
Asus b550 emo
Onko ihan ok arvot?
Aika hyvät lukemat ainakin omiin muisteihin verrattuna:
Onko kellään ollut ongelmia saada g.skill 4000/c17 muistit toimiman xmp asetuksilla itsellä toimii 3900 ja 4100mhz?
Muistit on emolevyn qvl listassa ja olen koittanut jännitettä nostaa ilman mitään hyötyä.
Emo asus maximus x formula z370 ja prossuna 9900k
Jos jännite XMP:ssä 1.45-1.5v niin koita 1.4v.
Muistijännite on vakiona 1,35v ja olen koittanut 1,40 ja 1,45v eikä mitään vaikutusta.
Olen vccio ja system agen jännitettä säätänyt ja muistilatensseja löysännyt ilman vaikutusta.
Tuossa kuvassa toimii ihan 4100mhz tilassa
    42,4 KB · Luettu: 53
No käytä 4100mhz, ei se ainakaan huonompi ole. Koko muistimäärä kannattaa toki testata kun virittelee esim HCI memtest.
Joo epäilen että on joku bios ongelma tai sitten muistien onko se nyt kerroin ongelma.
Pitää vielä koittaa pistää kaikki manuaalisesti ja katsoa auttaisiko.
Tällä hetkellä vccio ja system agent jännite säädetty 1,20v mutta en vielä ole ehtinyt mitään rasitustestejä tehdä.
Tuo emo nostaa auto tilassa vccio jännitettä turhan korkealle 1,28.-1,29v enkä ole huomannut että siitä olisi mitään hyötyä.
Hyvänä puolena että nämä muistit pystyy hieman säätämään kun edelliset g.skill 3200/c14 muistit eivät kellottuneet kun 100mhz verran ja syy oli varman että oli double side malliset vaikka nekin oli b-die.
bios onko kuin vanha? Itellä aiheutti muisti asetuksissa maximus tweak ongelmia. mode 1 ja 2. mode 2 tiukemmat asetukset. 1 toimi itel ainakin. toki emona oli xi hero.
Kertokaas viisaammat onko näitä vanhoja DDR3 kampoja mahdollista saada enää kulkemaan paremmin? Kyseessä siis KHX1600C9D3K2/8GX eli 2x 4gb kampoja, tällä hetkellä XMP profiilin (?) mukaiset 1600mhz 9-9-9-28 ja T2. Voltit 1.65.
Yritin ensin T2 -> T1 jolloin hetken luulin jo että toimii mutta sovellukset alkoivat satunnaisesti kaatuilemaan.
Mihinkään muuhun ei voi mennä koskemaan tai lakkaa kokonaan boottaamasta. Yritin yksitellen nostella hertsejä / laskea latensseja jopa pienillä lisävolteilla mutta tuloksetta.
Tyydynkö tähän, vai ollaanko kaukana vielä ns. sweet spotista? Käsitin että 1866 mhz olisi prosessorin kannalta optimaalisin.
Muu rauta i5 3570K @4.7Ghz (korkattu, löysiä vaikutti vielä olevan) ja P8Z77V-lx.
Oli 2301 versio ja päivitin 2402 eli uusin mutta ei mitään eroja.
Pyöritin Karhun memtest ohjelman 41000mhz taajuudella ja antoi virheitä ja nyt on 3900mhz ja toimii.
Voi tietysti olla ettei muistiohjain ole vaan se paras mahdollinen tuossa prosessorissa vaikka muuten menee helposti 5ghz alhaisella volteilla.
Tuo mainitsema kingstonin DDR3 muisti ei ole erityisen hyvä kulkemaan ainakin 1600mhz malllit itsellä oli mushkin 998805 mutta x58 emolevyssä.
Intelin prossut kyllä hyötyvät jonkin verran nopemmista muisteista mutta hyvän 1866 tai 2100mhz kitin löytäminen halvalla on vaikea nykypäivänä ja nämä mitä voi ostaa uutena .
G.skill tai corsair 2100mhz cas9 sarjan jos satut löytämään on ehkä päivittämisen arvoinen kunhan saa halvalla.
Z-97 alustallani sain 2400MHz irti mutta vain löysäämällä latensseja subtimingseja myöten. Muistaakseni näkyi hyvin Fire Strikessa. Valitettavasti ei ole tallessa asetukset. 1866MHz meni pienillä latenssien nostolla. Parina oli vielä toinen kitti jotain oletuksena hitaampaa HyperX Fury muistia, CL 10.
Edit: Tuo 1600MHz meni kyllä 1.5V, alempaa en kokeillut.
Muistien herättämistä henkiin (ainakin osittain) SPD-modifioinneilla. 10 kammasta tuloksena yksi toimii ok kaksipuoleisena ja 3 kampaa toimii yksipuoleisena, ja kaikki nämä olivat täysin kuolleita ennen tätä. Pakastin ym kikat koitettu ensiksi. @Sampsa @Kaotik @Hiikeri @solidton
Mikä mulla on väärin Biosissa? laitan tähän muutaman kuvan liitteeksi.
Muistit ei siis toimi 3200Mhz vaikka pitäisi?
    2 MB · Luettu: 59
    1 002 KB · Luettu: 55
Kokeilepas päivittää BIOS
1. nollaa biosin asetukset (Load optimized defaults)
2. reboottaa suoraan Windowsiin
3. sammuta kone
4. boottaa biosiin, päivitä bios
5. päivityksen jälkeen uudelleen Load optimized defaults ja bootti Windowsiin
6. viimeiseksi reboot biosiin ja laitat XMP:n päälle yms.
PRIME B450-PLUS BIOS 2202
"Improve system performance
Improve DRAM stability
Improve system stability
Improve system compatibility
Fixed AI suite 3 issue
Update AM4 AGESA to 1006
Fixed HDMI and DP sound issue"
3. sammuta kone
Tein tän, ei auttanut. Tällästä sanoo nyt bios.
    2,1 MB · Luettu: 53
    1,9 MB · Luettu: 59
    1,9 MB · Luettu: 56
Onko ne muistit vakaat tuolla docp:lla kun tallennat vai yrittääkö kone boottailla useamman kerran?
Hyötyykö hirveästi jos xmp 2:sen sijasta yrittää itse säädellä muisteja? Muisteina on Kingston hyperx Fury 3200 mHz Cl 16, prossuna i5-8600 k.
Valmistautukaa tyhmään kysymykseen;
Jos prosessorin (6700K) tuotetiedoissa sanotaan prosessorin tukevan vain 2133MHz muistinopeuksia, voinko silti BIOSsin kautta kytkeä esim. 3200MHz rameilla XMP:n päälle jonka jälkeen muistit toimivat mainostetulla (3200) nopeudella? Vai käskeekö prosessori silti nopeuden tuohon 2133MHz:iin? Ihan ulapalla näistä asioista.
(Emolevy tukee kyllä XMP profiileja.)
Voi. Toimii. Ei käske.
Voi, kunhan emolevy on Z170-/Z270-piirisarjalla.
Kiitokset pikaisista vastauksista! Kyseessä tosiaan Z170 lankku (Asus VIII Ranger).
Tuohon muistit koneeseen-XMP päälle -käyttöön varmaan kelpaavat mitkä tahansa 2x16GB muistit sen kummemmin miettimättä. Mutta jos joskus haluaisin puristaa niistä enemmänkin irti, sopivatko tällaiset Crucialin Ballistixit siihen touhuun (2x16 3200MHz)?
Kyllä noi Crucialin muistit siihen sopii ja hyvä valinta jos tosiaan haluat myös kellotella niitä myöhemmin.
Jes :thumbsup: Yksi tyhmä kysymys vielä... Oletan että 2x16GB tikut toimivat emolevyn kanssa? Emolevyn manuaali sanoo laittamaan vain 1, 2, 4 tai 8GB kampoja, vanhassa QVL:ssä ei näy että tukisi yhtään 16GB kampaa, mutta pari vuotta uudemmassa listassa noita taas näkyy. Voin vissiin olettaa että BIOS päivityksen myötä ovat tuon tuen 16gb kammoille lisänneet, ja korkeintaan bios päivityksellä saisin ne toimimaan? :hmm: (Taitaa vuosi olla viime päivityksestä, kenties toimisivatkin jo)
Matti Meikäläinen
