Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Kysytäämpä täältä viisaammilta. Elikkäs Ryzeni 1700 ja G.Skillin 3200MHz CL14 kapulat. The Stiltin 3200 Fast ei kulje kirveelläkään, mutta ylemmät kellotaajuudet toimii. Tällähetkellä olen saanu viilattua nuo tähän muottiin:
Tuon kolmannen päälatenssin jos pudottaa 14, tulee Mustanaamion testissä virhettä. Näillä vakaa.
Onko noissa vielä kiristämistä ja jos on niin missä? Varsinkin, kun noista alilatensseista en älyä mitään.
Ihan hyvät nuo aliajoituksetkin ovat ja oikeastaan muutenkin semmoinen muistiasetus että ei tuosta enää juurikaan ensimmäisen polven Ryzeneillä saa parannettua. Jos sulla ei 3200Mhz kulje mutta sitä alemmat ja ylemmät kulkevat niin sulla on prossun "muistireikä" siinä kohtaa. Niitä voi tavallaan siirtää CLDO_VDDP asetusta säätämällä. Sun tapauksessa en välttämättä näkisi enää edes vaivaa koska nuo asetukset ovat jo hyvät. Pidä siinä vaan jos kerran pysyy vakaana.
Miten sitä muistireikää kannattais lähteä ohittamaan, eikös sille ollu oma arvonsa VDDP_DROP tjsp mitä piti muokata? Mutta mistä arvosta eteenpäin lähteä? Ja sitäpaitsi, maksaako vaivaa ajella sitä 3200 Fastilla vs. nämä nykyiset 3466 14-15-14-28?
Ei kun juuri tuo CLDO_VDDP mitä mä sanoin tuossa aiemmin. Jos nyt lähdet sitä muistireikää haarukoimaan niin aloita vaikka jostain 875 ja testaile 5 pykälissä jonnekin 990 asti tms. Siltä väliltä se todennäköisesti löytyy.
Tähänkin periaatteessa vastasin jo. Ei maksa vaivaa. Erot 3200 fastilla ja noiden 3466 CL14 välissä on niin pienet ja monessa tapauksessa 3466 eduksi että en itse näkisi edes vaivaa. Ajele vain noilla nykyasetuksilla :tup:
No voihan voihan. Yritin kellitellä omat Samsung B-die Tridetz 3200MHz noille The Stiltin safe -asetuksille, enkä saanut vakaaksi B350-Plus emolla. Testasin Karhu Softwaren RAM testillä. Aluksi meni n.700% ennen ensimmäistä virhettä ja tämän jälkeen vähemmän. Löysäsin latensseja ja kone lopetti buuttaamisen. BIOS:sin nollaamisen jälkeen ei mennyt RAM test enää virheettä oletuksillakaan. Taitaa olla prossun muistiohjain maanantaikappale vai liekkö emossa. Pitää testailla lisää.
3200 safe on mullakin aikalailla maksimi tuolle emolle. Benchit pystyy ajaa 3466 safe, mutta ei tietoakaan vakaasta. Kokeile tätä: bios 4011 (uusin), SoC voltage offset -0.056, DRAM voltage 1.37V ja 3200 stilt safe.
R5 1600 3.8Ghz en saanut aivan 100% vakaaksi (joskus kerran kuussa kone saattoi freezata). Nyt toistaseks ok 2700X vakiokelloilla noilla ym. asetuksilla. 18000+% Ramtestiä tänä aamuna ajettu kun validoin uuden biossin, joka vaikuttaisi laittavan DOCP:lläkin jotain asetuksia kireämmälle kuin aiemmin (muistinvarainen tieto kun ei oo tullu otettua kaikista arvoista valokuvia talteen). Lisäksi tulokset AIDAn muistitestissä nousi hieman vs 4008 bios.
Kiitoksia vinkistä! Testaan ja raportoin miten kävi.
Minulla taas emo vetäisee automaattisesti boostin 3,8GHz n. joka kolmannella käynnistyksellä, eivätkä voltitkaan ole pahat. OC tuner ei ole edes päällä, joten en tiedä mistä se tuon keksii. Koitin nopeasti 4GHz, mutten saanut vakaaksi ja lopuksi meni biossin nollaamiseksi.
Trident Z 3200MHz CL14 muistit, DRAM 1.395V, VCCSA ja VCCIO 1.175V. Muutama Tweakitin arvosta eroaa vähän BIOS:in näyttämästä. Mustiksen testerillä testattu 15 minuutin ajolla, on muuten todella kätevä sillä testata! :) Jostain syystä kuitenkin kerran jämähti käynnistyksessä paikalleen.. Tuota täytyykin vielä tutkia.
Joitain latensseja säätelin jo. Testasin myös CL13, joka ei käynnistynyt edes antamalla 1.43V muisteille. Miten tästä lähdetään hakemaan kireät latenssit? Mitkä ajoitukset vaikuttavat eniten muistien nopeuteen? Niin ja kuinka paljon kehtaa jännitteitä nostaa?
Kiitokset @Hessu Ebay vinkistä, tuli Aida64 ostettua 1.5 eurolla. :D
Kannattaa toki nostaa taajuuksia ensinnäkin. Todennäköisesti 3600MHz saat ongelmitta irti ja sen jälkeen vaan ruuvaamaan 1. Latensseja kuntoon (4 ensimmäistä). Tämän jälkeen toiset ja kolmannet.
Selvä homma. Kuinka korkealle kannattaa muistien jännite, sekä VCCIO/VCCSA nostaa?
B-diet kestää aina sinne 1.5V asti. SA 1.3V ja IOn pitäisin alle 1.2v. Kannattaa huomata että jälkimmäiset vaikuttaa myös prossun lämpöihin.
Kannattaakos muuten XMP ottaa pois päältä kun manuaalisesti säätää latenssit?
Oma mielipide on että jos XMPstä poiketaan se kannattaa ottaa pois. Itsellä se aiheutti ongelmia epävakauden ja outojen markkitulosten muodossa. XMP pois ja lataa defaultit eli puhtaalta pöydältä liikkeelle :).
Mitä eroa noille G. Skillin Ripjaws V ja Trident Z sarjalaisilla on? Olen ymmärtänyt, että Trident Z on se heidän kallein ykkösmallinsa ja Ripjaws sitten toiseksi paras mutta kun näistä löytyy myös samoilla spekseillä olevia. Onko siis esim. tällä Ripjawsilla ja tällä Tridentillä käytännössä jotain muutakin eroa kuin ulkonäkö? Ts. onko kyseessä itse muistiltaan identtinen tuote ja vain päälle lätkäisty lämmön levittäjä on erilainen --> maksetaan extraa hienommasta lämmön levittäjästä? Vai onko Tridenteillä esim. tiukemmat vaatimukset, joka johtaisi vaikka parempaan kellottuvuuteen? Eli onko mitään (järkevää) syytä maksaa extraa Tridentistä, jos RAMin ulkonäkö ei kiinnosta?
Jos ne on samoilla kelloilla ja latensseilla niin niissä on samat muistipiirit ja ainoat erot ovat ulkonäölliset. G. Skill ja varmaan muutkin muistivalmistajat binnaa muistipiirejä niiden laadun mukaan joten samoilla piireillä olevien muistien kellottuvuus on myös käytännössä sama.
Lähdin taas kokeilemaan noiden sekundakapuloiden (G.Skill FlareX 2400) kellottelua. Tällä hetkellä rullaa vakaasti 2933MHz 16-17-17-17-36 1.28v, prossu ryzen 5 1600 vakiokelloilla, emo asus prime B350-plus ja uusin bios sisällä. Boottivakaan tuosta sain 3200MHz mutta mustanaamion testeri heittää erroria jo muutaman prosentin jälkeen seuraavilla asetuksilla:
Koodi:
Memory Frequency [DDR4-3200MHz]
VDDCR SOC Voltage [Offset mode]
VDDCR SOC Offset Mode Sign [-]
VDDCR SOC Offset Voltage [0.01875]
DRAM Voltage [1.32000]
VTTDDR Voltage [0.70000]DRAM CAS# Latency [18]
Trcdrd [19]
Trcdwr [19]
DRAM RAS# PRE Time [19]
DRAM RAS# ACT Time [39]
ProcODT [68.6 ohm]
Cmd2T [1T]
Gear Down Mode [Enabled]
Ja loput autolla. Tiedossa on että näitä ei todennäköisesti koskaan saa vakaaksi 3200MHz mutta pitäähän sitä kokeilla :beye: Tuosta jos tiputtaa voltteja aina 1.28:aan niin boottaa windowsiin asti normaalisti mutta erroria pukkaa. Jos jollakulla olisi uusia hienoja ideoita (muuta kuin uusien muistien osto) niin saa vinkata :tup: Alhaalla vielä thaiphoon-infot.
Testailin, ei toiminut, mutta taisin löytää syyllisen. Laitoin asetukset biossiin, Windows kaatui heti ja kone boottilooppiin. Hetken kuluttua päästi biossiin takaisin ja asetuksissa SOC voltage tippunut 0.85 alkuperäisestä 1.1:stä. Olenko sokea vai eikö lähtöarvoa oikeasti pääse laittamaan manuaalisesti mihinkään?
Testailin, ei toiminut, mutta taisin löytää syyllisen. Laitoin asetukset biossiin, Windows kaatui heti ja kone boottilooppiin. Hetken kuluttua päästi biossiin takaisin ja asetuksissa SOC voltage tippunut 0.85 alkuperäisestä 1.1:stä. Olenko sokea vai eikö tuota oikeasti pääse laittamaan manuaalisesti mihinkään?
Joo, Asus arpoo tuota SoC voltagen lähtötasoa riippuen muistin nopeudesta ja sitä ei voi tosiaan manuaalisesti säätää.
Tee näin:
1. Load optimized defaults
2. Buutti biossiin
3. Lataa DOCP asetukset ja buutti jälleen biossiin (tämä vaihe nostaa SoC defaultin 1.1:een)
4. Nyt pitäisi olla SoC 1.1V. Säädä tuulettimet ja muut asetukset niinkuin haluat. Ja toi SoC offset voltage ja buutti jälleen kerran biossiin
5. Syötä 3200 stilt safe asetukset
6. Buuttaa toivottavasti windowssiin
v.1.30 muisteille läppäsin kun intternetissä joku brittiläinen kuikelokellottaja kehotti niin tekemään ja kappas vaan, oitis lähti levyt soimaan!
Edit. Niin ja näitä puikuloita muuten kiihdyttelee Pentti "Gold" Intel, G5400@3.7Ghz :vihellys:
Tässä kulkua sigun Ripjawseilla
Kokeilin saada 14-14-14-14-32 vakaaks mut ei tuntunu onnistuvan sitte millään, tällä hetkellä VRAM 1.45v ja SOC 1.1v.
Itselläni on Kingston Hyper X Savage 2666Mhz 13CL 16GB setti. Prossuna Skylake 6700K, emona Asuksen Progaming Z170. Kysymys kuuluu. Saisinko lisää nopeutta koneeseeni muistien osalta ja mitäs laittaisitte???
Kokeile nyt ensin kellottaa vaikka nykyisiä, tottakai saisit lisää nopeutta, mutta enemmän saat prossua kellottamalla.
Niin, jossainhan se pullonkaula on. Nykyiset muistit on nyt XMP. 2400Mhz 13 13 13 35. Ainahan sitä olis kiva lisää saada potkua
Eiköhän tää ala olemaan tässä. Nastamuumion testerillä ajelin eilen aavistuksen kireämmillä yli tunnin niin nyt en jaksanut enää vetelämmillä ajella kuin tuon 10 minsaa.
Voiko muistien vanhempi versio aiheuttaa tämmöstä yhteensopimattomuutta? Ryzen kokoonpano siis kyseessä, Cmk16gx4m2b3000c15 ei millään mene yli sen vakio nopeuden minkä emolevy asettaa. Pelit kaatuvat nostaessa nopeuksia.
Itsellä on siis versio 5.20 kyseisistä muisteista. Samat muistit löytyvät Sampan Ryzen 7 kellotus artikkelista versiolla 5.30 ja kulkevat ilman ongelmia. Asuksen uusimmassa itx x470 emolevyssä ilmoitetaan sopivuus vain 5.30 versiolle, b350 vesiossa vain muistin malli.
Sigussa koneen osat, voiko olla vaan että assrok ei tue näitä? Katsoessani QVL listaa niin oli aika köyhästi ilmoitettu toimivia muisteja. Monet netissä tuntuu kumminkin ilmoittavan, että ei ole ollut ongelmia näiden muistien kanssa.
Tällaisilla kelloilla tuntuu olevan vakaa. Ensimmäistä kertaa muisteja ruuvaamassa niin en oikein osaa sanoa onko nämä nyt hyvät vai ei mutta miltä vaikuttaa?
Onkos kellään vinkkejä mikä vaikuttaa muistien vakauteen valmiustilasta palautuessa Intel alustalla. Ihan vakio 3200 CL15 XMP taajuuksilla yritän noita Tridenttejä käyttää, mutta emolevy ei osaa vissiin jotain asetusta laittaa oikeen.
Emolevynä Z170A Gaming M5.
Toisella Ripjaws 3200 CL16 setillä toimii standby ja palautuminen normaalisti. Koitin laittaa sen latenssit noille uusille muisteille, mutta ei mitään muutosta. Joku noista miljoonista muista asetuksista se tarvii olla. Niistä ei vaan pysty ottamaan mallia, koska bios ei näytä mikä asetus on tällä hetkellä käytössä.
Taajuuksia oon laskenut 2666 asti, mutta ei mitään muutosta.
Käynnistysjännitettä tällä emolla ei oo eritelty erikseen ja jännitteetkin oon asettanut manuaalisesti. Ja testannut roimasti SA ja IO jännitettä.
Terveppä terve, tuli kokeiltua netistä löydettyjä arvoja taas piruuttai ja tuntuu jopa toimivan! Lähtökohtana siis Kingstonin HyperX Fury Black 2133MHz CL14 2x8GB kitti.
säädöt mitä laitoin :
Dram Frequency - 2800MHz
Dram voltage - 1.3v
CPU VCCIO voltage - 1.15v
CPU System Agent voltage - 1.15v
15
16
35
command rate 2
Tässä rahapulassa varmaan HCI MemTestiä vois koittaa ajella jonku aikaa, mutta peruskäyttö ja pelaaminen on ainaki onnistunu iha sujuvasti. Eihä tämä omaan käyttöön nopeuta/paranna mitään, mutta tuolla tuli jo ihan hyvä lisäkellotus.
Kyllähän @Jomena tuolla luulisi joissakin peleissä minimifps esim. nousevan.
Tuota memtestiä kannattaa sitten huolella lukea nuo ohjeet ja vetää ainakin 2k% / core
Onko muistiohjaimen laatu oma lottonsa sekin? Kivi kyllä kulkee kivasti, mutta muistit ei oikeen tahdo kulkea.
Pitäisi päästä jollain Haswell alustalla testaamaan, niin voisi vertailla.
Setup: 2x8GB TridentX 1600c7, Z77 Formula, 3770K.
Tällä hetkellä vakaa 2133 10-12-12-30 CR1 @ 1.6V. 2nd timingit autolla.
2400c10 boottaa mutta ei saa vakaaksi vaikka kuinka pumppaa jännitettä -> VCCSA/IO/DRAM. Sama juttu vaikka kuinka löysää viiveitä.
boottaa myös 2600 c11/c12 mutta samat ongelmat kuin 2400MHz.
CPU PLL voltagen säädöllä ei vaikutusta, kaikki virransäästöt pois ja muut rajoittavat asetukset hilattu tappiin.
Kyllähän se lottoa on....
Oletko kokeillut CR2?
:facepalm:
DRAM fixed frequency modeen en ollut koskenut. Tämän kun hilas tappiin -> 500, niin alko vakauksia löytymään.
2400 10-12-12-31 CR1 @ 1.625V Mustanaamio 5000%.
Ihan kivasti 1600c7 tikuilta. :comp2:
Kun puhutaan ddr3 ja ddr4 muistikammoista niin onko niissä nopeusero merkittävä? Olen siis kasaamassa pojalle pelikonetta(ei mikään megatehokasta) käytetty osista, ja laatikosta löytyisi muutamaa tota ddr3 kampoja. En vielä ole miettinyt mitä sinne koppaan laittaisi mutta ryzen(3?)olisi kiikarissa...
Jos tarkoitus on hankkia uusi prosessori (sekä emolevy) niin hyvin luultavasti se tukee ainoastaan DDR4 muistia. Tuo on varmaankin se tärkein asia muistaa.
Muistit menevät kutakuinkin seuraavasti:
DDR1 400 = DDR2 800 = DDR3 1600 DDR4 3200
Nopeudesta puhuttaessa.
Samaten koossa on vastaavaa hyppäystä.
DDR1 512mb = DDR2 2Gb = DDR3 4Gb = DDR4 8Gb kampojen koosta puhuttaessa.
Nykyisin ns. normi pelikoneessa on 16Gb 3200 DDR4 muistia kun DDR3 aikaan se suositus oli 8Gb 1600 muistia (ja DDR2 aikaan 4Gb 800 kun DDR1 aikaan 1-2Gb 400 oli "tarpeeksi")
Ehdottomasti uuteen myllyyn DDR4. Moni peli tykkää nykyään nopeista muisteista ja 3200 lienee aika sweetspot hinnan kannalta. Kalliita toki nekin. Ryzenille kannatanee samsungin b-dietä ostaa, esim. 3200c14 kapulat. 3200c16 ei taida niillä spekseillä toimia. AMD miehet osannee kertoa tarkemmin.
Kiitoksia muistutuksesta. Olen tosiaan pudonnut kehityksen kelkasta aikoja. Täytyy nyt katsoa päätyiskö vanhempiin prossuun vai laitetaanko "vain parasta" tuleen.
Voitteko suositella muisteja Asus Prime b350-plus/ Amd Ryzen 7 1700 kaveriksi?
Kokoonpanossa Asus Z370-F Strix ja 8700k. Muisteina G.SKillin 3600CL15 TridentZ -kitti. Nämä muistit antavat kuitenkin erroria Ramtestillä tuolla 3600CL15-asetuksillaan. Kokeiltu VCCIO/VCCSA 1,0 - 1,35v asti ja muistien jännitettä 1,45V asti. Kokeiltu myös alikellottaa prosessoria, jottei varmasti johdu sen kellotuksista. Ei auta. Mitähän seuraavaksi? RMA muisteille vai voiko olla cpu:n imc tai emolevy vaan niin huono, ettei se kykene tuohon nopeuteen? Ainoastaan päälatenssit biossista asetettuna (15-15-15-35 ja 2N). Muut autolla. 3200CL14 toimii moitteetta. Onko jotain asetuksia vielä biossissa mitä kannattaisi kokeilla?
Virallisesti 8700k tukee: Memory Types DDR4-2666
Joten jos tuo toimii kaikki on valmistajan mukaan OK. Eli voi johtua prosessorista, muistista tai emolevystä (tai jopa virtalähteestä) mutta virallisesti tuossa ei siis ole mitään vikaa koska kaikki päälle 2666 on Intelin mukaan ylikellotusta (eikä suoranaisesti tuettua).
serhii1811
