Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Mitäs tästä kannattaisi vielä kiristellä? Herzejä ei pysty enää nostamaan yhtään, ei edes boottaa isommilla kelloilla vaikka kuinka löysentäis päälatensseja. Dominator platinum 2666mhz tikut, dram 1.45v, sa 1.15v, io 1.05v
Ootko koittanu nostaa sa ja io voltagee kuinka korkealle?
Latensseja pienemmiksi, AIDA näytti hyvin minimaalisen parannuksen 15-17-17-38 -> 14-16-16-30 @1,35v.
edit: 2500% mustis vakaa :)
Itse vedin vajaan vuoden IO 1.28V ja SA 1.32V, tosin prossu pakkasella. Eilen sain uudet muistit ja IMC 4-kammalla edelleen toimii XMP:llä ja IO/SA defaulteilla eli ei ole IMC:n lahoamista tapahtunut 13kk aikana ko. jännitteillä. Testit jatkuu...
Nyt olen jo vähän päässyt testailemaan Kaby Laken muistiohjaimen kestävyyttä. Muistiavaruutta kiitettävästi eli 4x16Gb B-Die...
Mitenkä kulut / voltit? Vai onko se toi 64Gb 3333 CL14 mitä sulla on sigussa?
Aamusella vasta sain kapulat, XMP + 3333Mhz 14-14-14 mennään nyt 4x16Gb=64Gb.
En ole kerinnyt pidemmälle kun pitää pelatakin tässä välissä.
* JATKOA KUMMISKIN TUOSSA B-DIE AIHEESSA *
Edelleen kevyttä testailua, Kabyn IMC:lle kummiskin raskasta touhua?
64Gb (4x16Gb Samsung B-Die, 3200C14) ja 1.45V Vdimm ja alkuun IO/SA 1.25V ja kiitettävästi (minusta ainakin 4-kammalla) 3600Mhz koko setti, 15-15-15-39.
Noita asetuksia siis vasta testaillut.
Siis pari tuntia pelailua ja Mustiksen RamTestiä vaikkakin vain 10min (edelliset B-Die HyperPi32M Realtime läpi ja RamTestiä 1min. ja eka virhe). Eli nykyisellä setupilla sentään 10min ilman virheitä on jo saavutus kun toi Mustiksen testi on niin kovan luokan softa (*****/*****).
Ihan hyvin sai Kingstonin 2x8GB 2666 CL15 setin kulkemaan @3200 15-17-17-35 asetuksilla.
    640,7 KB · Luettu: 68
Kingstoneita rassaillut itekin (HX424C15FBK4/32), jonkin aikaa ajelin tolla 15-17-17-38, nyt testailin latenssien vaikutuksia kulkuun ja tuntumaan.
Tuossa AIDA64lla ajettuja:
3200MHz:
14-16-16-30
R 41.3
W 48.5
C 42.9
L 51.6
16-18-18-38
R 40.7
W 48.5
C 42.5
L 54.3
20-20-20-47 (bios ALL AUTO)
R 40.0
W 48.4
C 42.2
L 57.8
Eli on aivan sama millä latensseilla ajaa, muutos on lähinnä kosmeettinen. Levyltä levylle oli kaikkein hitain noilla tiukimmilla.
Windowsin tuntuma myös omasta mielestä paras tuolla keskimmäisellä.
Taidan jättää tuon 16-18-18-38 24/7 käyttöön.
edit: tuon "Enhanced" -asetuksen löytymisen myötä tuntuma muuttui sen verta että piti karvan kiristää 24/7 asetuksia jotka on nyt 16-16-16-36.
3200MHz:
14-16-16-30
R 41.3
W 48.5
C 42.9
L 51.6
16-18-18-38
R 40.7
W 48.5
C 42.5
L 54.3
R 40.0
W 48.4
C 42.2
L 57.8
Etpä kertonut koneen speksejä, mutta pullonkaula on jossain ihan muualla jos ei muistien viiveillä kerta ole vaikutusta.
Pikku päivitys: Gigabyten bioksesta löytyi muistille "Enhanced" asetus joka paranti pikkusen :).
15-17-17-36
R 43.2
W 49.2
C 43.7
L 53.1
Eiköhän tossa ole ihan tuoppi, ei pelkkä pullonkaula ;).
Morjens, Semmonen ongelma olisi, että crusial ballistix elite 3466 16gb kitti (BLE8G4D34AEEAK.K8FB, pitäisi olla B-die) ei tahdo kellottua. Voltit olivat: DRAM: 1.39V, VCCIO 1.15V, VCCSA 1.2V. Prossuna i7 8700K ja emona z370 taichi. Tuossa vähän screenshottia epästabiilista asetuksista:
Jokin maaginen raja 3600MHz jälkeen on tullut vastaan, koska näillä asetuksilla on yön yli onnistuneesti ajettu (Cache speedi oli 4200MHz, DRAM 1,35V, VCCIO 1,1 ja VCCSA 1,1):
Mistäpäin tätä ongelmaa kannattaisi lähteä ratkaisemaan? Tässä on nyt yritetty pari päivää saada vakaaksi edes 3800- 3900MHz kelloilla, mutta turhaan. Tavoitteena olisi tuo 3900MHz jos mahdollista, koska kone ei edes boottaa winukkaan 4000MHzillä.
Onko sattunut paskat muistit vai evotanko parametrien kanssa?
Kukaan koittanut vielä raven ridgen kanssa muistien kellottamista? Ymmärtääkseni ihan AMD:n julkaisemissa dioissa annetaan ymmärtää että 3600 nopeus olisi saavutettavissa, niin onko kukaan koittanut ja saannut vakaaksi?
Tuli uusi bios, nyt pelaa 14-16-16-35 24/7 hyvin :). Edellinen bios nikotteli etenkin levyltä - levylle isommissa filuissa.
Ihan hyvin "halpis" Kingstoneilta ;).
Halppis kingstonit täälläkin..3000mhz 15-15-15-35, 24/7. Eikä aiempaa kokemusta muistien kellotuksesta saati ymmärrystä. :D
Ei onnistu itellä ainakaan (2400G + Gigabyte mITX). 3466 on maksimit joilla menee Windowsiin järkevillä SoC- ja muistivolteilla vaikka löysäisi B-die keppien asetuksia reilusti eikä vakaudesta ole tietoakaan. Vähemmän järkevillä SoC-volteilla menee 3533 Windowsiin mutta 3600 ei edes POSTaa. Käytännössä omassa setupissa 3333 on maksimit järkevillä (SoC max 1.2 V, muistit max ~1.4 V) jännitteillä, joilla sitä konetta voi oikeasti kuvitella käyttävänsä.
Hyvästi näyttää olevan jummarrusta ;). Kovasti tiukalla asetukset, oletko kokeillu meniskö löysäillen 3200MHz?
Omat edelliset ei kyllä menny, olivat samaa sarjaa, mutta ei ne menny lähellekään noin tiukalle 3000MHz myöskään.
En ole testannut, mutta pakkohan se on testata nyt kun puheeksi otit. Täytyy viikonloppuna hypätä ahjon ääreen. Oiskos ehdotuksia paljonko löysätään.. ?
Omassa bioksessa on automatiikka joka heittää ihan ite 20-20-20-47 ja 1.37v jännitettä kun pelkästää kääntää muistin kellot tohon 3200MHz. Silloin tietysti bioksessa on kaikki "default" "AUTO". Jos jokin ei ole niin bios ei koske siihen. Siitä sitten kirimään ;). Tuo CR 1T muistelen lukeneeni jostaa että on prossusta aika paljo kiinni pelaako, en ole lähtenyt hakemaan sille asetuksia pelaisko oma sillä. Hyöty on kanssa kysymysmerkki itelle. MHz on kuiten aina latensseja parempi :).
Ei oo aina mhz parempi kuin latenssit, riippuu alustasta ja muisteista kummalla saa enemmän hyötyä. Esim. oma dominator platinum kitti on (lähes) yhtä nopea 2800mhz 14-14-14 kuin nykyinen 3200 15-17-17. Riippuu paljon myös käytettävästä softasta kumpaa osaa hyödyntää enemmän.
Tuo tRAS asetus, melkein joka paikassa forumeilla neuvotaan että paras on kun ei enää käynnisty ja 1 takasin, mutta omassa systeemissä se kyllä vaikuttaa yleiseen "herkkyyteen"; levyltä toiselle kopioinnissa "pykiminen" vähenee tai jopa poistuu ja sama nettisivujen latauksessa. Omissa muisteissa raja on jossain 25-28 välillä, 25 ei postannu, 28 postas, mutta herkin "spotti" tuntuisi olevan 36. Eli 24/7 jää siihen :).
<---- tykkää 6sista myös ;) ;) ;)
Muistaako joku miltä sivulta löytyis ne Stiltin "suositellut asetukset" hynixin 3200 cl16 muisteille siis ryzeniin? En jaksaisi alkaa taas käymään läpi kymmeniä sivuja ja haulla en löytänyt.
Osaakos joku neuvoa onko vika kammoissa, lankussa vai molemmissa, kun ei mene meinaa muistit kulkea. Kammat on 2x 8Gt Adata XPG ddr4 3000MHz U-Dimm Flame (ADATA XPG DDR4 3000MHZ U-DIMM FLAME 8GT) ja emo MSI Z370-A Pro (Z370-A PRO | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Global)
Jos koitan nostaa kelloja edes 3100MHz esim. vakioajotuksilla, ei muistit toimi vakaana vaikka laittaa volttia muisteille 1.5v ja VCCSA/VTT 1.4v. Saan kammat kulkemaan ainakin 3600MHz mutta silloin pitää ajoitukset heittää jo niinkin löysiksi kun 21-21-21. Mitään muita asetuksia, mitkä auttais kampoja kulkemaan?
Voi olla kammoissa tai prossun muistiohjaimessa. Löysää nyt aluksi ainakin noita VCCSA ja VTT jännitteitä. 1.25V olisi hieman kohtuullisempi. Ja tuolta alempaa voi löytyä se vakaus paremmin. Eikö nuo kammat ole hynixin muistipiireillä?
Juu siis tällä hetkellä VCCSA/VTT 1.15v/1.1v ja XMP päällä vakiokelloilla. Meinasin vain, että oon koittanu nostaa tuota aina tuonne 1.4v asti mutta ei tunnu auttavan mitenkään kulkuihin. Edes 3000MHz ei pysy vakaana, jos laskee ajotukset vaikka 15-18-18.
Piiristä en osaa sanoa kyllä mitään, en tuosta mitään tietoa ainakaan pikasella googlauksella löytänyt.
Ei ole mitään vikaa, kampasi ovat speksattu 3000Mhz nopeuksille jolla ne toimii.
Kiitokset linkistä. Samsungin B-die näyttäis kyllä olevan ainakin tuon mukaan
En muisteista juuri tiedä, mutta nuo on huonoimmin speksattua b-dietä mitä tässä 8700k aikana olen nähnyt. Jos taiphoon burner on oikeassa, niin ei noiden kellottumisestakaan kyllä takeita ole. Binnauslaarin pohjilta nuo on kaavittu.
Asia kunnossa. Pitääpi kattella parempia kampoja sitten joku kaunis vuos kuhan hinnat tullee alas, jos tullee.
Omat corsair dominator platinumit xmp 3000mhz (hynix) otti ihan mukavasti lisää kelloa ja sai vielä höylättyä jonkun verran latensseista pois.
Täysin vakaat ajettu memtestiä lähemmäs päivän verran, linX:ä ja muutamia pelejä ilman ongelmia.
DRAM:1.35 SA:1.2 VCCSA:1.2
    91,8 KB · Luettu: 101
mikkm
