Mozilla Firefox -keskustelu
Osaako joku sanoa miksi en pysty katsomaan Youtuben sisältövaroituksen sisältäviä videoita? Sama ongelma on myös Edge-selaimella. Kyseisenlaisen videon voin kuitenkin katsoa esim. uutiseen upotettuna. Oma ikä (32) on asetettu Google-tiliin eikä Youtubessa ole käytössä rajoitettu-tila. Kun painan sisältövaroitetun videon kuittausnappia, tämä sama varoitus aukeaa vaan uudestaan:
En huomaa eroa edelliseen, mutta selain tuntuu kyllä muuttuneen versio versiolta raskaammaksi siitä huolimatta että prosessin/prosessien muistinkäyttö ei enää ole niin äärimmäinen kuin +6kk sitten :eek:
Jos electrolysis on päällä ja dom.ipc.processCount on >1 (dom.ipc.processCount.extension webextensioneille), niin nopeutuu kyllä aivan järkyttävästi kun useampi tabi auki (tietenkin mitä enemmän ytimiä sen parempi). Loppuu lagailut. Itse laitoin prosessit suoraan kuuteen toista ja extensioille neljä.
dom.ipc.processCount arvot olivat oletusarvoissa eli 1. Mistä tuon electrolysisin näkee?
Yksi tarkoittaa, että vain yksi prosessi on käytössä. about:supportista näkee onko se päällä (Multiprocess Windows).
0/1 (poistettu käytöstä lisäosien takia) :shifty:
Joku lisäosa ei ilmeisesti tue tai salli (katson sinua Kaspersky Protection).
Edit: AdBlockPlus on ainakin suljettu pois syyllisten listalta koska läppärivanhuksen FF:tä se löytyy ja multiprocess on päällä. Nyt vaihtoehtoja ovat vain tuo AV-lisäosa ja NoScript. Muita laajennuksia tai liitännäisiä ei ole paitsi FF:n mukana oletuksena tulevat.
Chromiumia käytetty em. koneenraadolla vähän aikaa, ja toimiihan tämä sulavammin kuin Firefox. Vähän sääli että suorituskykyyn ei ole Firefoxia kehitettäessä kiinnitetty huomiota, vaikka Firefoxin voisi olettaa olevan vanhoilla koneilla säätäjien suosikki.
Toki tämä on vain yhden koneen ja käyttäjän kokemusta, mutta en liene ainoa, joka on huomannut saman.
Onko electrolysis/moniprosessi-systeemit päällä, 64 bittinen versio käytössä? Jos on vielä ABP+NoScript käytössä, niin vaihda uBlock Origin ja uMatrix tilalle. Nightly versio toiminee vähän nopeammin kuin vakaa.
En kyllä itse huomaa mitään merkittävää eroa Chromeen muussa kuin käynnistys-nopeudessa.
Minustakin tämä Fierfox vaikutta nyt toimivan hyvinkin sujuvasti, kun multi process lähti pelaamaan. Harmillisesti läppärissä en vielä saanu syystä tai toisesta sitä toimimaan.
64-bittinen versio on (käyttöjärjestelmänä Linux). Moniprosessikäyttö ei ilmeisesti ole päällä, ainakaan prosesseja ei ole kuin yksi firefox-niminen ja toinen "Web content" -niminen.
Adblock+ ja Noscript ovat käytössä. Mitä eroja uBlockilla ja uMatrixilla on noihin verrattuna?
Tehokkaalla koneella Firefox toimii kyllä hyvin, mutta tällä raadolla (Athlon64 ym.) vähän tahmaa.
Etäisesti muistelen, että Firefox oli kyllä aikanaan varsin nopea selain. Nykyään sen sijaan ei ole nopeimmasta päästä, mikä johtunee historian painolastista. Vanha selainhan se on eikä sitä ole suunniteltu alusta asti nykyisenlaiseen käyttöön. Tosin nythän sitä juurikin ollaan uudistamassa, joten tilanne toivottavasti paranee.
Tässä kohdassa pitää muistaa korostaa, että älä mene asentamaan uBlockia vaan uBlock Origin. Iso ero! Moniprosessiversio on automaattisesti päällä, jos kaikki lisäosat tukevat sitä, muuten ei. Käsittääkseni marraskuussa julkaistavan version 57 pitäisi lopettaa yhteensopivuus vanhanmallisten lisäosien kanssa, jolloin kaikki lisäosat ovat oletettavasti yhteensopivia moniprosessiversion kanssa.
Läppärin Windowsilla saatujen havaintojen perusteella moniprosessi tuki ei ole automaattisesti päällä, vaikka kaikki lisäosat sitä tukisivatkin. Vielä en tiedä miten sen saisi päälle, tai mikä sen estää.
about:support sanoo, että "Multiprocess Windows" on "1/1 (Enabled by default)" ja about:config:issa dom.ipc.processCount on 1. Eli useampaa prosessia ei tuonkaan mukaan käytettäisi.
Laitoin jälkimmäisen arvoksi nyt 4 "Web content"-prosesseja ilmestyi 4 kpl. Prosessorissa on ytimiä vain 1, mutta katsotaan, tuntuuko selaaminen yhtään sujuvammalta.
Erikoista. Nähtävästi sen saa kyllä pakotettuakin päälle netistä löytyvillä ohjeilla, jos haluaa kokeilla onneaan.
(Poistettu käytöstä esteettömyystoimintojen takia)
Täytynee laittaa google kuumaksi ja selvittää mistä johtuu.
Laittamalla nämä falselle niin yleensä pitäisi riittää siihen, että electrolysis tulee päälle:
Jos ei toi riittänyt niin browser.tabs.remote.autostart -> true. Jos toikaan ei vielä auttanut, niin sitten browser.tabs.remote.force-enable -> true.
Täällä päässä lisäosa "Google Search by Image" näyttää olevan "epäyhteensopiva" multiprocess:n kanssa. Poistin tuon lisäosan ja katsotaan mitä tapahtuu.. ;)
Lataamalla Add-on Compatibility Reporter -laajennuksen näet tarkalleen, mitkä lisäosat aiheuttavat ongelmia ja mitkä eivät. Laajennus on Mozillan virallinen, joten mitään ongelmia sen ei pitäisi aiheuttaa.
Kiitokset helvetisti näistä! Olen jo vuosia ollut tuskastunut foxin kanssa kun twitch/flash jumittaa silloin tällöin selainta. Nyt on eri välilehdet omissa prosesseissaan ja ei ole tuon muutoksen jälkeen ollut mitään ongelmia! Suosittelen kaikille jos fox jostain syystä jumittaa niin laittamaan nämä setit päälle.
En ole vieläkään pystynyt itse laittamaan moniprosessiversiota päälle parin/muutaman lisäosan takia, joten en osaa sanoa, auttaako se, mutta useampikin streamauspalvelu tuntuu vuotavan muistia. Toki myös Flash oli välillä aika ongelmallinen, mutta nykyään siihen onneksi törmää enää melko harvoin.
Mitä tarkoitat muistin vuotamisella? Kaatuuko selain, tms? Jos ei, niin kyseessä tuskin on muistivuoto.
Muistinkäyttö kasvaa koko ajan. Streamin alussa muistinkäyttö saattaa olla luokkaa 700 Mt, mutta tunnin kuluttua kulutus on helposti tuplaantunut. Ylipäänsä aina streamin aikana muistinkäyttö lisääntyy ja selain lopulta hidastuu. Mikään nopea vuoto ei siis kyseessä ole eikä selain ole sen takia päässyt kaatumaan, mutta joka tapauksessa muistinkulutus kasvaa eikä muistia muistaakseni edes vapauteta kokonaan streamin jälkeen. Chromessa samaa ei tapahdu, mikä on hieman ärsyttävää, kun muuten pidän Firefoxista monessa suhteessa enemmän.
Firefox jättää ilmeisesti jo katsotunkin streamin osan välimuistiin. Vapautuuko tuo muistimäärä, kun tabin sulkee?
Koodi:
about:performance
about:memory
Em sivuilta voisi löytää tarkemmin tietoa (etenkin memorystä) mihin muisti ihmeytyy, vai menekö käytetty muisti jotenkin firefoxin muistikirjanpidon ulkopuolelle, jolloin kyseessä voisi olla oikea muistivuoto.
Ei vapaudu.
Koodi:
about:performance
about:memory
Pitääpä koittaa muistaa katsoa tarkemmin ensi kerralla, kun tulee streamiä katsottua - jos muistan. Vähän harvakseltaan tulee katsottua niin voi unohtuakin enkä viitsisi erikseenkään lähteä testaamaan. Kiitos vinkistä joka tapauksessa!
Sitäkin mahdollisuutta olen miettinyt, että ongelman aiheuttaa jokin lisäosa, mutta minkään käyttämäni lisäosan ei pitäisi liittyä streameihin mitenkään, joten vähän oudolle tuntuu. Tosin eipä noista ikinä tiedä...
Niin joo eipä vapautakaan heti, taitaa olla jonkinlainen "älykäs" garbage collection käytössä, kun jos tabin palauttaa historiasta melko nopeasti, se ei yleensä lataa sivua uudelleen vaan löytyy vielä muistista.
Vittu.
Taas firefox muuttanut jotain enkä osaa palauttaa edelliseen asetukseen.
Tämmönen quality of life valitus tää. Osaako joku sanoa miten muuttaa.
Tätä päivää ennen firefox tarjos noita sivuja, millä on käynyt kun kirjoitti osoitetta. Esimerkiksi jos olisin tulossa tänne io-tech niin yleensä piti ehkä kirjoittaa vain "io" ennekuin se tarjos sivun nopeasti.
Eräällä sivulla on ns. "oma sivu" tyyliin www.sivu.com/seomasivu, jonne menen usein. Tuolle www.sivu.com en ikinä mene. Siellä ei ole mitään kiinnostavaa. Ennen kun painoin vain "s" niin se oli tarjoamassa tuota "seomasivu" ihan heti. Eli siis näppikseltä painan vain s+enter niin menee nopeasti sinne. Nyt se on alkanut tarjoamaan ensin tuota www.sivu.com eikä sitä omaa sivua. Täytyy kirjoittaa 3-4 kirjainta ennenkuin se antaa sen ehdotuksena.
Vituttaa kirjotella sitä kun ennen meni nopeasti ja nyt jatkuvasti painan vain sen yhden kirjaimen ja enter totutusta tavasta ja menee tuolle ihan turhalle etusivulle. En keksi mistä muuttaa asetus.
Vittu.
Sille pitäisi voida "opettaa" menemään sinne halutulle sivulle sillä s+enter kombolla. Eli painat s ja kelaat nuolella alaspäin siihen /seomasivu ja enter. Uusi välilehti auki ja taas sama homma. Tuota rumbaa kun muutaman kerran tekee niin se nousee kokoajan siinä listalla ylöspäin kunnes se tulee ensimmäisenä. Ja jos et koskaan käy siinä pääsivulla sen voi poistaa myös siitä luettelosta deletellä turhaan kummittelemasta.
Te joissa on Firefoxin uusin versio ja win10 niin kaatuuko teillä foxin winkkarin uusimman päivityksen jälkeen? Itsellä olis nyt kaks konetta joissa fox crashaa samantien kun käynnistää, ei auta foxin safe modekaan. Eilen toimi vielä ihan nätisti ennen winu päivitystä.
Koneelle asentunu päivitys
"2017-07 Cumulative Update for Windows 10 Version 1703 for x64-based Systems (KB4025342)"
Itsellä ei ole ollut ongelmia, mutta kannattaa kokeilla asentaa Firefox uusiksi ja katsoa, jos se auttaisi. :smoke:
Firefox keeps crashing at startup | Firefox Help
Itsellä vetää Firefox ruudun mustaksi aina x ajan jälkeen. Myös esim. youtuben soittimen toiminta alkaa takeltaa jossain vaiheessa. Hardware accelerationia kokeiltu päällä ja pois mutta en huomannut vaikutusta suuntaan tai toiseen. Kun selain vetää mustaksi, niin valikkopalkit ym. jäävät näkyviin mutta itse sivu menee mustaksi, myös esim. pyörivän videon ääni jatkaa kuulumistaan normaalisti. Samaa kaatumista aiheutuu sivulla kuin sivulla, oli sitten videota tai pelkkää tekstiä... Selaimen sulkeminen ja uudelleen avaaminen korjaa tilanteen taas kunnes jossain kohtaa kosahtaa.
Katoppas Windowsin Event vieweristä Windows Logs > System, ajankohdalta jolloin muistat milloin tuommoista tapahtui, tai etsi haulla "display", josko sieltä löytyy rivejä näytönohjaimen ajurin kaatumisesta: "Display driver nvlddmkm stopped responding and has successfully recovered."
Mulla nimittäin FF tekee juuri samanlaista mustaa ruutua ajoittain ja syy on näytönohjaimen ajurin kaatuminen.
Täytyy katsoa kun seuraavan kerran tapahtuu. Ajurit olen koittanut pitää ajantasalla, ja uudet ajurit tulee laitettua display driver uninstallerilla ensin vanhat pois-menetelmällä. Näyttis ei missään peleissä ym. toiminnassa kaadu koskaan...
Mulla ihan sama ongelma tuon uusimman Win10 päivityksen jälkeen. FF käynnistyy, on pari sekuntia päällä ja kaatuu. Ihan samaa tekee safe-modessakin. Otin koneen pois verkosta ja sammutin virus scannerit ja palomuurit, mutta sama kaatuminen jatkui silti. Päivittelin Javan ja Flashin, tuostakaan ei ollu apua. FF helpin neuvot ovat lähes poikkeuksetta "asenna uusiksi". Sen nyt tajuaa sanomattakin ja varmasti auttaa. Jos nyt kuitenkin löytyisi joku muu konsti ilman, että pitää riskeerata bookmarkkien, asetusten, add-onien ja extensioinien kanssa.
EDIT:
Koska käytössä on vielä 32-bit, niin päivitys 64-bit voisi tietty olla vaihtoehto. Ainakin FF:n mukaan kaiken pitäisi pysyä ennallaan.
How to switch from 32-bit to 64-bit Firefox | Firefox -tuki
Onko tuossa 64-bit versiossa vielä jotain, miksi siihen ei kannattaisi siirtyä. 32-bitin kanssa ei ole ollut mitään ropleemia, ennen tätä päivää.
No nyt tuli mustaa ruutua ja näyttikseenhän toi näyttää viittaavan event viewerissä. Täytyy varmaan kokeilla Firefoxia ajaa safe modessa seuraavaksi ja katsoa mitä tapahtuu.
Tutkailin Windowsin Event Viewerin Application lokeja. Sieltä näkyy, että homma tyssää aina xul.dll tiedostoon. Asentelin FF:n toiselle koneelle ja kopioin sieltä tuon xul.dll:n omalle koneelleni. Eipä auttanut tällainen likeinen fiksi. Koitin samaa myös plugin-container.exe ja mozglue.dll tiedostoille, ei apua.
Faulting application name: plugin-container.exe, version: 54.0.1.6388, time stamp: 0x5953d640
Faulting module name: xul.dll, version: 54.0.1.6388, time stamp: 0x5953d62e
Exception code: 0x80000003
Fault offset: 0x008a6bcb
Faulting process id: 0x8b0
Faulting application start time: 0x01d2fb392ef81942
Faulting application path: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
Faulting module path: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\xul.dll
EDIT:
Vanhan asennuksen fileet talteen ja niiden korvaaminen uusilla, sekään auttanut. Eli vika ei ole ainakaan noissa Mozilla Firefox -kansion juuressa olevissa fileissä.
EDIT:
Oman kokemuksen mukaan Firefoxin usein tapahtuvan kaatumisen aiheuttaa yleensä hajonnut profiili eli ota kirjanmerkit talteen ja sen jälkeen deletoi kaikki käyttäjäprofiilisi alla olevat Firefoxin kansiot (niitä on useita eri paikoissa)
FF lakkasi toimimasta tämän päiväisen Windows päivityksen jälkeen, ennen sitä se on pelannut täysin ongelmitta. Se siis käynnistyy ja kaatuu heti avauduttuaan sekä normi että safe-modessa. Tämän vuoksi yhdistän ongelman tuohon uusimpaan Win10 päivitykseen.
Comodo ja Avira käytössä, hain molemmille päivityksiä Firefox ongelman alettua, vain Aviraan löytyi. Lisäksi testasin katkaisemalla verkon ja sammutin molemmat ja silti Firefox jatkoi kaatuilua. Nyt heti @Mel viestin jälkeen Comodoon löytyikin päivityksiä ja Firefox alkoi taas toimia. o_O Kiitokset vinkkauksesta, että tuli tsekattua päivitykset uusiksi.
Pitäisi varmaan heittää Comodo ja Avira roskiin ja luottaa Windows defenderiin. Ilmeisesti se on nykyisin ihan validi suoja, eikä muuta tarvita?
Kyllä mielestäni Comodo tarjoaa parhaan ilmaisen virustorjunnan vaikka mielestäni onkin jopa liiankin tiukka softien suhteen. Mitä defenderiin, kyllä sillä pärjää riippuen käyttäjästä, tarkoitan siis ettei klikkaa joka ikistä linkkiä mikä eteen sattuu vaan tietää/osaa ennakoida onko linkki haitallinen vai ei. Defender ei kuulemma kanssa lyödä uusimpia viruksia mitä on, mutta tuohon en ota enempää kantaa kerta en ole käyttänyt lähes lainkaan. :vihellys:
Itsellä uusin Windows versio teki sen että, useasti päivän aikana näyttö/youtubevideot välähti ja pelit tilttas. Siirryin takas 1607 versioon ja ei ole enää ollut mitään ongelmia. Taitaa tuo uusin Creators update olla syyllinen. Valitteli näytönohjainta aikaisemmin, pöh. Niin ja käytän Firefoxia.
Tuollaiset kaatuilut ja sekoilut voivat olla myös ihan ajuriongelmia, ja tyypillisesti näytönohjaimen ajurit ovat kriittisimmässä asemassa nykyään tietokoneissa. Joten niidenkin päivittyminen voi auttaa kaatuileviin softiin, kun nykyään niin monet softat tukevat erilaisia rautakiihdytysominaisuuksia.
Päivittelin yhden koneistani (Wintoosa Kympin viimeisimmät updatet (Cumulative)) eilen ja FF 54.0.1 (32-bit) on tulilla. Eikä mitään ongelmia. Pitänee päivitellä myös parit muut koneet jolloin kattavampi otanta.
edit: Päivitin toisen koneeni jonka FF tosin päivittyy beta-ohjelman mukaan (nyt käytössä 55.0b8 (32-bit)).
Eikä mitään ongelmaa. Ja tämä jälkimmäinen kone on näyttiksen osalta punaista leiriä. Aiempi vihreää. Joten yhteistä nimittäjää niiltä osinkaan ei ole. Plugareihin kallistunee?
@Pertti Kosunen Kuten noista aiemmista postauksista käy ilmi, ongelma oli lopulta tuo Comodon palomuuri. Tiedä sitten mikä sen ongelman laukaisi, Winkkarin päivitys vaiko jonkun lisäosan päivitys. Ongelma kuitenkin poistui Comodon päivityksellä.
jylli
