Mobiilimaksaminen kaupan kassalla
Tosiaan eilen ei puhelin antanut NFC:llä mitään ulos ja S-bonukset ja Wallet maksu epäonnistui siis kokonaan. Tämä siis sen jälkeen kun olin lisännyt Plussakortin MobiiliBolus sovellukseen.
Nyt kokeilin K-Supermarketissa, niin MobiiliBonus sovellus kyllä aukesi kun puhelimen vei maksupäätteelle ja siinä näkyi kaksi MobiiliBonus nappia. No eihän tuosta nyt mitenkään erota, että kumpaa pitäisi painaa, vai pitää painaa mitään? Painoin ylempää, ei tapahtunut mitään. Sitten painoin alempaa ja pääte sanoi, että tuntematon kortti.
No en siinä jaksanut alkaa taistelemaan, joten poistin MobiiliBonus sovelluksen puhelimesta ja maksoin vain Walletilla.
Pitää asentaa nyt uudestaan tuo MobiiliBonus, mutta en taida Plussaa siihen liittää, kun ei tuon toiminnasta ota selvää.
@valexi
@valexi
Oletko muuten liittänyt Plussan MobiiliBonus sovellukseen manuaalisesti vai NFC:n kautta?
@valexi
Sama tapahtui itsellä aiemmin Xiaoamilla säännöllisesti, tämän takia poistin. En ole vielä samsungilla kokeillut
Nyt kun mobiiliplussaa ei ole enää ollenkaan niin pitääpä päivittää tuo Mobiilibonus siten että se plussa on siellä natiivisti. Sillon ei kysele mitään outouksia.
Menee sovelluksen asetuksiin ja "tyhjennä data", niin saa plussan poistettua.
Eikö tuo mobiili plussa siis toimi enää ollenkaan? Minulla vuosia sitten ladattu softa siis. Harvoin käytän kyllä, mutta kai se on mobilepayta sitten jatkossa käytettävä jos k kaupassa käy.
Kyllä se vanha toimii, mutta uuteen laitteeseen sitä ei enää saa, kun ei sitä ole siellä kaupassa ja vaikka olisikin, niin korttia ei saisi sinne enää lisättyä. Mobilepaylla ei saa kuin pään kipeäksi.
Sovelluksen kyllä saa pienellä googletuksella, mutta jos pystyisi lisäämään sinne Plussan muokkaamalla tiedostoja, niin olisi kyllä hyvä :hmm:
Jos meinaa kplussaa, niin siellä on palvelimen päässä ongelmia, en usko että saat puukotettua.. Käytä mobiilibonusta?
Se on tarkoitus, mutta en ole vielä testannut toimivuutta. Ilmeisesti tällä hetkellä vähän buginen, jos on lisännyt S-Bonuksen sekä Plussan. Ehdottaa maksaessa kahta vaihtoehtoa, eikä kirjaa bonuksia. Olisi hyvä jos saisi molemmat toimimaan siinä samaan aikaan.
Mitä meinaat natiivisella ja ei siis kysele vaikka olisi S-Bonus sekä Plussa molemmat samaan aikaan lisättynä?
Joko siellä mahtaa tapahtua jotain
Androidissa on semmonen juttu, että noissa manifest tiedostoissa pitää määritellä joitain sovelluksen ominaisuuksia.
Noita manifest filuja ei pysty sovelluksesta ohjelmallisesti muuttamaan ja siellä on tehty silleen tyhmästi, että nuo NFC ominaisuudet pitää määritellä manifestissa.
No Mobiilibonuksen tapauksessa tein sitten niin, että kun plussa lisätään, niin se tekee uuden servicen laitteelle tuolla plussallaedulla ja tämä aiheuttaa nyt sen, että NFC maksua käytettäessä siellä näkyy kaksi mobiilibonusta, joka ei ole hyvä juttu.
Nyt kun sähköistä plussakorttia ei enää ole, niin voin lisätä tuon plussajutun valmiiksi sinne NFCn määritystiedostoihin ja sitten mobiilibonusta käytettäessä kortinlukija pyytää jompaa kumpaa (s-etukortti tai plussakortti).
Uusi viesti keskolta kun pyysin varmistusta:
Aiemmin käyttöönotetut K-Plussa-mobiilikortit ovat käytettävissä edelleen. Uusien K-Plussa-mobiilikorttien asentaminen ei valitettavasti ole enää mahdollista 19.9.2022 alkaen. K-Plussa mobiilikortti on poistettu Play-sovelluskaupasta, koska Plussa-järjestelmä uudistuu pian ja valitettavasti se ei tue K-Plussa mobiilikortin käyttöönottoa. Mobiilikortissamme on myös ollut yhteensopivuusongelmia tiettyjen Android-laitteiden kanssa.
Haluamme jatkossakin tarjota mahdollisuuden käyttää Plussa-korttia mobiililaitteilla, mutta valitettavasti vielä vanhalle mobiilikortille ei ole korvaajaa. Mobiililaitteissa toimivan Plussa-kortin käyttöön tulee siis tauko, mutta kerromme nettisivuillamme heti, kun uusi ja entistäkin parempi mobiilikortti on käytettävissä.
Jos sinulla herää kysyttävää niin autan mielelläni!
Mukavaa viikon jatkoa
Eli uusi plussa appi tulossa joskus™
@valexi tuli tuossa käytyä viikonloppuna Tallinnassa ja pyörähdettyä paikallisessa prismassa sekottamassa päätteet tällä mobiilibonuksella.
Eli jos tarjosin ennen summan ilmestymistä tuota mobiilibonusta, ilmestyi siihen ylös oletettavasti "bonus ok" teksti.
Ainakin se tuli siihen samaan kohtaan missä Suomessakin noissa kassoissa tuo lukee ja siellä oli "ok" lopussa.
Mutta sen jälkeen Google Pay sai aikaan pyynnön syöttää kortti ja antaa pin koodi. No pyysin kassaa aloittamaan sen maksun alusta, kun sen pitäisi kuulemma noihin auttaa ja Google Payn pitäisi alkaa sen jälkeen toimimaan.
Mutta sama tapahtui pari kertaa uudestaan, tuon jälkeen totesin että ihan sama ja vedin pelkän Google Payn ilman bonuksia ja meni läpi ilman pin kyselyitä.
Olisiko tuon kuulunut toimia lainkaan tuolla Virossa, vai oliko se jokin outo tähtien asento mikä johti elämäni ensimmäiseen epäonnistuneeseen s-bonusten keruuseen.
Joko mobiilibonus toimii prisman kerää ja skannaa kanssa? Joskus kesällä kokeilin ja ei ainakaan silloin alkanu toimimaan
Eikä sen "escortin" tarvi lukea jo sillloin kun sen skannerin ottaa irti siitä paikastaa jossa niitä on?
Erikoista jos se S-kortti pitäisi vielä toiseen kertaan lukea bonukset saadakseen samalla ostosreissulla niistä skannatuista ostoksista.
Toki mobiilipay viritelmineen S-ryhmä on niin kummallinen toimija, että ei olisi ihme vaikka vaatisi lukemaan sen S-kortin skanneri useampaankin kertaan.
Ei se alkanut lukemaan sitä eskorttia eli en saanut skanneria ollenkaan
Toivottavasti Kesko saa tuon paskasti toimivan plussa-korttinsa nyt ihan oikeasti kuntoon. Vaikka olisi korttiplussa niin ensimmäisen ostoksen mentyä piipistä ohi ja lyöt kortin masiinaan, plussa luettu. Niin kun olet maksamassa niin taas tulee plussa luettu ensin ja sitten vasta maksu.
Miettikää nyt herran jestas jos vaikka Lidlissä oli samoin.
Mobiilibonuksesta on nyt julkaistu sisäisen testauksen Beta, jossa plussaominaisuus pitäisi toimia S-etukortin kanssa yhtäaikaa. Laittakaa viestiä, kenellä ei mobiiliplussa enää toimi.
Testasin tänään kahdesti Plussaa Citymarketissa. Koitin aluksi napata plussat ensimmäisen skannatun tuotteen jälkeen avaamatta sovellusta ja kaikki pelitti niin kuin pitääkin. Toisella kerralla koitin vasta kun piti maksaa ostokset myöskin avaamatta itse sovellusta ja meni myös läpi. Eli kaikki toimii niin kuin pitääkin. Pitää vielä testata tota S-Bonusta joku päivä.
Täällä nyt yksi ostos k kaupasssa takana ja toimi taustalla avaamatta sovellusta niin kuin pitääkin.
Kyllä, S-kortti luetaan otettaessa skanneria käyttöön, mutta se ei ole bonusten keräämistä varten siinä vaiheessa, eli sillä jää järjestelmään vain merkintä siitä kuka on laitteen ottanut. Kassalla maksun voi hoitaa kuka vaan ja millä bonuskortilla tahansa riippumatta siitä kuka kuittasi lukijan.
Mobiilibonus ei ikävä kyllä toimi sitä lukijaa otettaessa.
Enemmän kannattaisi olla huolissaan siitä että "K-Plussa-mobiilikortti" sovellusta on edellisen kerran päivitetty 23.7.2017
K-Plussa-Mobiilikortti on siis lopettamassa/lopettu ainakin itselläni vielä toimii kuten ennenkin. Käytän myös MobiiliBonusta S-bonuksien kirjaamiseen niin onko mahdollista saada K-plussaa samaan pakettiin? Erinomainen sovellus ei enää tarvitse lompakkoa kaivella vaan puhelimella onnistuu maksu kuin maksu.
Eikös tässä ole viimeiset pari sivua kerrottu että sen plussakortin voi lisätä sinne Mobiliibonus sovellukseen myös...
K-plussamobiilia viimeksi eilen vilautettu päätteellä ja plussat tuli kuin nakutettu. Eli eipä kannata sovellusta poistaa.
Se toimii ainakin toistaiseksi ihan normaalisti, mutta uusiin laitteisiin sitä ei enää saa ja vanhoissakin laitteissa jos kortin poistaa, niin ei saa enää lisättyä uudestaan.
Itsellä on nyt tuo MobiiliBonus beta käytössä. Pitää testailla kuinka toimii nyt kun sekä S-etukortti, että Plussakortti on liitetty.
Äsken kävin K-Supermarketissa testaamassa MobiiliBonus betaa. En avannut MobiiliBonusta. Luuri vain päätteelle ja samantien luki Plussakortin ja maksu lähti Walletilla heti perään. Eli toimi paremmin ja nopeammin kuin K:n oma Plussa mobiilikortti, joka aina piippaili plussia kahteen kertaan, ennen maksua.
Oliko niin @valexi että S-ryhmässä pitää edelleen avata MobiiliBonus, jotta saa S-bonukset?
Mutta kiitos sovelluksesta, nyt saa taas plussat otettua ilman korttia.
Onko aikataulua milloin Beta tulee julkiseeen jakoon?
Reactions: ltz
Onkohan vika käyttäjässä, puhelimessa vai maksupäätteessä, kun viime aikoina S-ryhmän ruokakaupassa ei Google Pay ole toiminut ihan niin jouhevasti mitä aiemmin? Odottelen siis aina, että maksupäätteessä näkyy summa ja vien kännykän takakuori edellä käytännössä kiinni maksupäätteeseen. Kuitenkin turhan usein on nyt ruvennut olemaan niin, ettei maksu rekisteröidy ensimmäisellä "lähestymisellä" vaan puhelin tai maksupääte käskee heilauttamaan puhelinta uudestaan. Google Pay toki niin nopea, että ei harmi ole iso.
Viime reissulla pitkästä aikaa kokeilin maksaa Mobilepaylla ja ei tuntunut olevan yhtä herkkä puhelimen asemoinnin kanssa, vaan luku onnistui hyvin, vaikka tosiaan hieman hitaammin, kuin Google Paylla.
Tänään reilun vuoden verran päivittäin toiminut K-mobiiliplussa herjasi minullekin verkkovirhettä. Luki kuitenkin kortin lopulta, kun useampaan kertaan sitä lukijalle tyrkytin virheestä välittämättä.
Kotona tuosta suivaantuneena poistin luurista K-mobiiliplussan kokonaan ja lisäsin Plussakortin NFC:n kautta Mobiilibonukseen (viimeisin beta). Voin kertoa kokemuksia muiden jatkoksi, kunhan ehdin seuraavan kerran käymään jossakin K-ryhmän kaupassa.
Testasin juuri ja toimi ihan hyvin, eikä edellyttänyt sovelluksen käynnistämistä ensin, kuten joku jo mainitsi. Tosin kaupan pääte herjasi maksuvaiheessa jotain ja vaati asiakaspalvelijaa aloittamaan prosessin alusta, mutta se ei todennäköisesti liittynyt Mobiilibonukseen mitenkään. Pitää testata vielä lisää, mutta hyvältä vaikuttaa.
Kuten ketjua lukemalla käy ilmi, niin perjantain ostokset S-Ryhmän ruokakaupassa MobilePaylla vaihteeksi ei aivan niin joutuisasti. Maksupääte kyllä paritti puhelimeni kanssa ilman viiveitä ja kuittasin maksun. Pankkisovellus ilmoitti heti, että veloitus lähti kortilta, mutta Mobilepay ja maksupääte jäi mietiskelemään. Kassatäti ystävällisesti totesi, että hänen koneella näkyy, että en olisi hyväksynyt maksua, vaikka tein sen välittömästi. 15 sekunnin kiusallinen hiljaisuus ja sitten maksu rekisteröityi loppuun. Annoin huumorilla vielä palautteen, että vaihtakaa Google Payhin, niin jää odottelut pois :cigar2:
@valexi teenkö jotain väärin kun plussan lisäys ei onnistu sitten millään.
Avaan sovelluksen ja valitsen "lisää bonuskortti" mutta sen jälkeen ei tapahdu siinä seuraavassa ruudussa mitään.
Kuuluu vain "klink" että kyllä se puhelin kortin löytää, mutta mitään muuta sitten ei tapahdu.
Olen kokeillut jo esimerkiksi sovelluksen tietojen poistoa ja S-kortin kanssa homma toimii ongelmitta, mutta k-plussan kanssa ei tapahdu mitään.
Ei ole merkitystä vaikka nollaan tiedot sovelluksesta uudestaan ja yritän lisätä k-plussaa ensin.
Joka kerta jäädään vain siihen "lisää kortti" näkymään k-plussan kanssa, mutta s-kortti menee joka kerta heti läpi.
Play kaupan mukaan käytössä on uusin (sisäinen beta) joten eikö tuon K-plussan pitäisi olla tuettuna.
Olen uusi K-plussa asiakas joten mobiiliplussaa en kerennyt koskaan ottaa käyttöön, pitääkö tuota fyysistä korttia eka käyttää K-kaupan bonusteluun että se toimii?
Puhelimena on Xperia 1 ja on asetettu se "maksa oletussovelluksella (Google Pay) paitsi jos jokin muu maksusovellus on auki" ja tähän mennessä ainakin S-bonukset on toimineet aina.
Aika paha sanoa. Voi tietysti olla, että plussalla on erilaisia kortteja. Itselläni on vain yksi kortti mitä olen päässyt tutkimaan.
Oletko kokeillut käsin lisätä ja katsoa toimiiko kaupassa?
Mikähän tolla s ryhmällä kestää sen google payn kanssa? Eikö tuo jo kesällä ollut jollain tasolla tulossa? Eli ehdot yms oli jossain jo ja google pay tunnistaa kortin jo johonkin asti.
Kys puulaakin "käyttöönotot" yleensä kestää sen vähintään vuoden. Oli kyse mistä tahansa niin kestää ikuisuuden.
Ei minullakaan onnistunut NFC:llä plussakortin lisääminen, laite vain tärähtää mainitsemallasi tavalla.
Lisäsin käsin ja hyvin toimii. Siinähän on se lisää kortti manuaalisesti.
Tuli testattua nyt k supermarketissa Mobiilibonusta. ( Ei uusi beta) siten että Samsungin NFC asetusten Others välilehdellä vain toinen siellä olevista Mobiilibonuksista oli valittuna.Puhelin värähteli vähän ylimääräistä mutta Plussat lähti ilman mitään toimenpiteitä. Aiemmin ennen asetus muutosta jäi puhelin odottamaan valintaa kahden tarjotun Mobiilibonukseen välillä.
Ei itsellänikään ottanut ensimmäisellä kerralla kun puhelin "tärähti". Liikuttelin korttia eri kohdissa puhelimen selkäpuolelta ja vasta neljännellä "tärähdyksellä" sovellus tunnisti kortin.
Eli kannattaa liikutella sitä korttia laajalla alueella niin kauan kunnes sovellus tunnistaa sen.
Rusina
