Mobiilimaksaminen kaupan kassalla
No niinpä olikin. Tosin ei jostain syystä onnistu lisäys google wallettiin. Tulee ilmoitus että lähimaksamistanei voi ottaa käyttöön tässä puhelimessa, yritä myöhemmin uudelleen.
Mitähän tälle sitten tekisi.
OK, otan sitten vähän takaisinpäin. Luultavasti korttia ei saa Wallettiin (Google tai Apple), ennenkuin fyysistä korttia on kerran käytetty kaupan maksupäätteessä, jolloin se pyytää tunnuslukua ekalla kerralla ennenkuin sallii lähimaksun. En muistanut, että törmäsin samaan ongelmaan yli vuosi sitten Norwegianin kortin kanssa, jota en pystynyt lisäämään Apple Wallettiin sitten mitenkään, eikä missään ollut asiasta ohjettakaan.
Yritin kymmeniä kertoja useisiin puhelimiin, Androidiin ja Appleen, aina yhtä huonolla menestyksellä. Lopulta arvasin ja kokeilin ensin sitä kaupan kassalla, jonka jälkeen alkoi onnistua. Sama ongelma tuli myöhemmin eteen kahden S-Pankin kortin kanssa, joita en pystynyt lisäämään Curveen. Vasta aktivoimalla fyysiset kortit kassapäätteellä tunnusluvulla homma onnistui.
Laitoin curvelle viestiä että saako jotenkin toimimaan vai ei, mutta ilmeisesti ei ennenkuin fyysinen kortti saapuu. No täytyy kantaa korttia mukana seuraavat pari viikkoa, on kyllä hankalaksi tehty.
Toivottavasti s pankki saisi ton google wallet tuen kohta tehtyä niin voisi unohtaa koko curven.
Oletko poistanut vanhan kortin Wallet:sta? Mullakin on uusi kortti vielä matkalla mutta sen tiedot meni hyvin Wallet:iin, kun poistin sieltä ensin vanhan kortin.
Tämä on sikäli totta, että itsellänikin ensimmäinen Curve meni hyvin Wallettiin ja pääsin sitä käyttämään, vaikka fyysinen kortti tuli vasta parin viikon päästä. Sen sijaan Norwegianin lisääminen sen paremmin Curveen kuin Wallettiinkaan ei onnistunut, vaikka poistin vanhat kortit. Sen jälkeen en päässyt laittamassa edes vanhaa takaisin.
Curveahan saa myös ilman fyysisistä korttia, jolloin sen lisääminen Wallettiin onnistuu suoraan. On kuitenkin myös tilanteita, joissa korttia ei pysty lisäämään ilman aktivointia kassapäätteellä, näin omana kokemuksena. Mikä sitten on normaali käytäntö, sitä en tiedä.
Uudenkarhean Norwegianin laitoin ennen vanhan poistoa juuri pari viikkoa sitten Google Payhin eikä mitään ongelmia.
Olin silloin Curveen yhteydessä ja myöhemmin sovellukseen tuli päivitys, jonka jälkeen homma toimi ja ehkä sillä kertaa oli sovelluksessa vikaa. Sen sijaan S-Pankin kortteja ei saanut mitenkään Curveen sisälle ilman kassapäätteellä käyntiä ja tunnusluvun antamista. Näistä on siis yli vuosi aikaa.
huomasin juuri k-kaupassa, että plussa ei toimi vaikka OP:n korttiin on plussa kytketty ja OP:n kortti google walletissa, siellä vielä erikseen on Loyalty kohdassa tuo plussa. Pitäisikö sen automaattisesti toimia?
Eipä se toimi koska pitää olla erikseen plussa mobiili asennettuna.
Se plussa on yhdistetty siihen sun fyysiseen korttiin omana nfc-tunnisteenaan, GPay ei noteeraa sitä millään tavalla.
Plussa mobiilikorttia kännykkään niin saa plussapallot talteen.
Paitsi uuteen laitteeseen ei sitä mobiili plussaa saa enää toimimaan, koska verkkovirhe. Enkä hirveästi luota siihen, että Kesko saa sen korjattua, tuskin on lähdekoodiakaan enää tallessa.
MobiiliBonus -sovelluksella saa myös plussat kotiutettua.
Siinä taitaa joutua sitten valtisemaan joko tai? Joko S-kortti, tai Plussa kortti? Ei taida molempia saada? Tietysti jos on puhelimessa työprofiili johon saa toisen mobiilibonuksen asennettua, niin varmaan sen kautta toimisi :hmm:
Eipä ole kyseistä sovellusta enään olemassa. Sain tänään asiakaspalvelusta vastauksen:
Hei, onpa hyvä, että otit yhteyttä!
Plussan mobiilikorttisovellus on poistettu pois sovelluskaupasta eikä sitä voi siis jatkossa enää ladata.
Jos sinulla siis on käytössäsi Mobile Pay, kannattaa liittää Plussa-kortti suoraan siihen. Näin saat poimittua Plussa-pisteet ja hyödynnettyä tarjoukset käyttämättä muovista Plussa-korttia.
Ystävällisin terveisin,
Ida / K-Plussan asiakaspalvelu
Okei, eli ajovat alas koko sovelluksen. No ihan periaatteesta en Mobile Payta asenna, joten naputelkoosa jatkossa kassa sitten Plussa kortin numeron Google Walletista manuaalisesti.
Ja ei muuta kuin palauteboksi laulamaan. Asiakaspalaute
Ainoa ruokakauppa, jolla fiksu mobiilibonussysteemi natiivisti tarjolla ja päättivät sitten sen mennä tappamaan.
Jaa että se on nyt kuopattu. Se olikin aivan liian toimiva ja huoleton softa. Tietääkö joku tarkemmin mitä siellä on tapahtunut? Joku sovelluksen kehittäjä lähtenyt ovet paukkuen sorsat mukanaan?
Vanhat asennukset ilmeisesti toimivat mukisematta, mutta kuinkahan kauan?
Kannattaa ehkä kokeilla miten se toimisi tuon aiemmin mainitun MobiiliBonus-sovelluksen kanssa. Veikkaan tosin että ei kovin hyvin jos siellä on jo entuudestaan se S-kortti. @valexi olisiko mitään kommentteja tähän?
Jep. Laitoin just vihaista palautetta Keskolle. Eihän se yksittäinen palaute mitään merkkaa, mutta ehkä, jos ja kun niitä palautteita tulee enemmän, niin huomaavat, että ehkä tulikin tehtyä jotain väärin.
Pitää kokeilla tuota Mobiilibonus sovellusta Plussien kanssa. S-ryhmän kaupoissa se toimii kyllä loistavasti. Kiitos @valexi :thumbsup:
Juu ei tosiaan löydy enää Google Playsta sovellusta.
Tässä ketjussa taisi olla jo kaivettu tieto ulos, että sovellus käyttää backendinä herokuappia ja se on asetettu maintenance tilaan. Miksi ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, niin se ei tainut käydä selväksi vielä.
Eihän sitä sovellusta tosiaan oltu enää moneen vuoteen päivitetty (tietysti toimivaa sovellusta ei tarvitse päivittää).
Onko sitten heroku laittanut hanat kiinni Keskon suuntaan, vai Kesko herokuun? Sitä ei tarina kerro.
Plussakortti luetaan eri koodilla kassapäätteen toimesta, joten sen lisäämisellä ei ole vaikutusta s-kortin toimintaan/lukuun.
Mobiilibonus laittaa plussapalvelun päälle vasta kun Plussakortti on luettu. Sitä ei voinut aiemmin tehdä automaattisesti, koska muuten mobiiliplussa ei olisi toiminut ja itsellänikin oli se asennettuna.
Tuon plussapalvelun toimintaa ei ole paljoa testattu (esim. että sammutteleeko Android jossain välissä tuommoisia palveluja jotka sovellus luo itse, eikä ole määritelty sovelluksen perustoiminnaksi), joten jotain voi ilmetä.
En voinut lisätä Mobiilibonukseen Plussa korttia NFC llä. Tuli kyllä merkkiääni mutta mitään muuta ei tapahtunut. Kun kokeilin lisätä manuaalisesti tuli ilmoitus Plussa service state: true ja Plussa service running: true. Eli pitäiskö tuon nyt toimia? Käytössä Galaxy A53.
Androidin asetuksista saa ainakin valittua, että sovellus ei sammu itsestään eikä mene virransäästötilaan.
Mietin tässä, että aukeaako sovellus itsestään esim. sen jälkeen kun ensimmäinen tuote on luettu ja puhelimen vie maksupäätteelle vaikka MobiiliBonus sovellus ei olisi valittuna oletusmaksusovellukseksi NFC-asetuksissa. Sittenhän ei tarvitse tehdä muuta kuin avata näyttölukituksen ja napata plussat / bonukset jonka jälkeen varsinainen maksu käy oletusmaksusovelluksella.
PS. MobiiliBonus sovellukseen saa lisättyä sekä S-Bonuksen että Plussan samaan aikaan ja maksupääte tunnistaa itse oikean, kun joku täällä kyseli. Itselläni on S-Pankin Visa sekä OP:n kortissa Plussa ja liitin molemmat MobiiliBonus sovellukseen NFC-toimintoa käyttäen.
Mietin tässä, että aukeaako sovellus itsestään esim. sen jälkeen kun ensimmäinen tuote on luettu ja puhelimen vie maksupäätteelle vaikka MobiiliBonus sovellus ei olisi valittuna oletusmaksusovellukseksi NFC asetuksissa.
Plussakortilla ei tarvitse laittaa oletussovellukseksi. S-kortilla pitää laittaa NFC asetuksista avoinna olevan sovellus maksusovellukseksi. Silloin voit ottaa S-bonukset avaamalla sovelluksen ja se sulkeutuu automaattisesti bonuksien lukemisen jälkeen.
Eli sovellus aukeaa itsestään ja kuittaa Plussat vaikka ei olisi oletuksena, mutta S-Bonuksien kanssa ei toimi ellei laita oletussovellukseksi? Entä jos avaan sovelluksen etukäteen S-Bonuksien kohdalla, mutta itse sovellus ei ole valittanu oletukseksi, niin toimiiko tuolloin? :hmm:
Mietin vain tässä että onko siitä jotain hallaa, jos Google Pay ei ole valittuna oletussovellukseksi. Toiseksi minulla on nyt kaksi MobiiliBonus vaihtoehtoa oletussovellus valikossa, kun lisäsin sekä S-Bonuksen, että Plussan.
Toimiiko Mobiilibonus plussien kanssa samalla tavalla kuin plussa mobiilikortti eli sovellusta ei tarvi erikseen aukaista vai samaan tapaan kuin S-bonukset eli appi ensin auki? En ole vielä tuota kokeillut, kun plussan mobiilikortti toimii vielä luurissa, enkä halua sitä sen takia poistaa.
Toimii juuri kuten esitit, mutta sinun täytyy laittaa NFC asetuksista avoinna olevan sovelluksen priorisointi päälle.
Eli kliksautat Mobiilibonuksesta sitä "Avaa NFC asetukset" ja pitäisi aueta oikea asetussivu ja luurimerkistä riippuen "priorisoi käytössä oleva sovellus" tai "maksa avoinna olevalla sovelluksella" tms. päälle.
Jos sattuu olemaan niin huono tuuri, että käytössä on Oneplus merkkinen puhelin, niin hehän ovat sitten poistaneet koko asetukset luureistaan. Se vaatii hieman kikkailua, mutta saa päälle ja sen jälkeen koko asian voi unohtaa.
Not possible to bypass default tap & pay app on No (oneplus.com)
Luurina OnePlus 10 Pro ja ei kyllä löydy noita vaihtoehtoja kuten mainitsitkin. Saa valittua ainoastaan oletussovelluksen, eikä ole muita vaihtoehtoja. Mitenköhän ton saisi sitten kikkailtua :hmm:
Tuossa Valexin laittamassa linkissä on ohjeet.
Eli ADB:llä pitää laittaa asetus päälle.
Tuossa linkin ohjeessa on vain virhe, kun siitä puuttuu välilyöntejä.
Riittää siis pelkkä komento: shell settings put secure nfc_payment_foreground 1
Sain tuon nyt toimimaan ja kiitos siitä.
Haluaisin tietää tähän myös vastauksen:
Minulla on Google Pay oletuksena päällä ja mietin että nappaako maksupääte Plussat ennen Google Pay maksua vai ei. Toki Plussat voisi ottaa ennen varsinaista maksusuoritusta kun ensimmäinen tuote on luettu kassalla, mutta välillä ei tule ostettua sitä yhtä enempää.
Pitäisi toimia kummallakin tavalla. Tähän tarvitsisinkin nyt feedbackia, että miten toimii, kun ei ole päässyt testaamaan. :D
Naurattaa aika paljon jos keskon kokoinen firma on tehnyt sen mobiiliplussan ilmaisella herokulla ja kukaan ei osaa päivittää sitä maksettuun tieriin
Tiedoksi että Plussat toimii Mobiilibonuksessa myös kortin käsin syöttäessä. Äsken testattu. Vielä on ongelmana että päätteen tunnistettua plussan tarjoaa puhelin kahta Mobiiliplussaa ja pistää valitsemaan toisen. Mitenkähän tuon toisen saa pois.listaa siis NFC maksuissa ohjelman kahdesti.
Minulle ilmestyi myös kaksi vaihtoehtoa tuonne oletusmaksusovelluksiin, kun lisäsin S-Bonuksen lisäksi myös Plussan. En ole tosin käynyt vielä kaupassa testaamassa.
Mulla ei oo lisättynä kuin plussa.
Testasin juuri asentamalla sovelluksen uusiksi. Aluksi näkyy vain yksi vaihtoehto ja kun lisäsin S-Bonuksen, niin näkyi edelleen yksi. Vasta sitten kun liitin Plussan, niin näkyy kaksi eli luultavasti se toinen johtuu siis Plussasta. Kai Android sitten erottelee ne tonne erikseen, jotta pystyy valisemaan jomman kumman.
Lisäsin plussan tänään mobiilibonus sovellukseen ja äsken S- kaupassa, ei maksupääte reakoinut mitenkään puhelimeen? Ei ottanut boonuksia, eikä Google wallet osannut maksaa.
Ei auttanut sovellusten tappaminen eikä walletin aukaisu, eikä mikään.
Johtuiko sitten siitä plussan lisäämisestä, niin en tiedä?
Mulla ainakin toimii plussan lisäyksen jälkeen. Otti bonukset s kaupassa ja sulki itsensä jotta gpaylla voi maksaa.
Ilmeisesti Androidista johtuvaa. Mulla tekee joskus tosi harvoin niin, että ei tee mitään ennen kun heittää sovelluksen taakse ja avaa uudelleen. Sitten vie puhelimen maksupäätteelle, niin ottaa bonukset.
Ei siis tosiaan nfc antanut mitään ulos. Pelkkä Google Wallet maksukaan ei toiminut. Maksupääte ei tehnyt mitään olipa sitten mobiilibonus sovellus auki tai kiinni.
Käynnistin myöhemmin laitteen uudelleen, jospa se siitä.
@apek olihan sulla se Google wallet oletusmaksusovelluksena ja avoinna olevan sovelluksen priorisointi käytössä?
Joo Google Pay on oeltusmaksusovelluksena. Tarkistin just ADB:llä kun kotiin pääsin, että nfc_payment_foreground on 1 ja olihan se, ei ollut muuttunut itsestään.
Puhelin tosiaan käyttäytyi S-marketin päätteelle kuin NFC:tä ei olisi ollenkaan. Pääte ei siis tunnistanut mitään, ei boonuskorttia, eikä Google Wallettia. Eikä kännykässäkään näkynyt mitään. NFC on kuitenkin ollut koko ajan puhelimessa päällä. Onneksi oli emäntä mukana kaupassa, niin ei jäänyt ostokset sinne.
No toivottavasti oli joku bitti vain mennyt poikittain laitteessa. Käynnistin tosiaan uudestaan. Näkee sitten seuraavalla kerralla, että toimiiko enää ollenkaan :D Pitää varuilta kantaa korttia mukana vähän aikaa :D
Napauta ja maksa asetuksissa näkyy tosiaan kaksi MobiiliBonusta, sekä Google Pay, joka on oletuksena.
noniiin nyt on tapsteri saapunut, lähettivät epähuomiossa jopa kaksi mallia. eli nuo piti aktivoida nordea wallet ja fidesmo applikaatioiden kautta ja nehän toimii.vain plussa ominaisuus ei siis toimi kuten jo aiemmin todettiinkin. fidesmon applikaatiosta voi myös laittaa maksut pauselle jos avaimet on hukassa tai lainassa.
    1,1 MB · Luettu: 52
Keskolta tuli tänne tälläinen vastaus:
Emme toki ole lopettamassa K Plussan mobiilikortti-sovellusta, vaan meneillään on juuri nyt laaja tekninen vikatilanne mobiilikorttien suhteen. Sovellusta ei saa käyttöön ja se herjailee mm. verkkovirheestä.
Tämä ongelma on meillä tiedossa ja työstämme sovelluksen korjaamista tietysti mahdollisimman tehokkaasti, sillä mobiilikortit ovat kyllä kovassa suosiossa ja erittäin näppäriä työkaluja kauppareissuilla Pahoitteluni kovasti häiriön tuottamasta vaivasta! Toivotaan, että ongelma saadaan korjattua mahdollisimman nopeasti.
Aika hauskaa, mulle sanottiin vähän pessimistisemmin ja tarjottiin muovikorttia ilman toimituskuluja…
Ikävä kyllä Mobiilikortin käytössä on havaittu teknisiä ongelmia. Tästä syystä Plussan mobiilikorttisovellus on poistettu pois sovelluskaupasta eikä sitä voi siis jatkossa enää ladata.
Nää on vähän hauskoja, ehkä koko porukkaa ei oo ollu samassa setissä synkronoimassa tilannetta. Toisaalta tuo mobiilibonussoftan monimutkaisuus pitäis olla sitä luokkaa, että jos siellä on muutama opiskelija muutaman tunnin tai päivän selvinpäin ja speksit ja lähdekoodit on saatavilla, niin pitäs se saada takasin pystyyn.
Aikaisemminkin keskolla on semmosia pieniä internet-plöröjä, ettei olla ihan niin samalla vuosikymmenellä mukana. Varmaan on tullut on jostain k-plussa.com -domainista tai yhtä vastaavasta markkinointimailia ja domainin perusteella jo helposti saattanut todeta, että ei kaikkea nyt kannattais luottaa ihan sataprossaa.
Ehkä sinne vois vinkkailla jonkun korkeakoulun työntekijöitä harjoittelijoiksi tms, jotka ois samalla vuosikymmenellä mukana.
Jokainen kysyjä taitaa saada erilaisen meriselityksen siihen K-plussa mobiilikorttiin liittyen. Tänne tuli vastaus, jonka mukaan koko Plussa-järjestelmä uudistuu, eikä se tue mobiilikorttia lainkaan, mutta silti sanotaan että korvaaja on tulossa myöhemmin. Ota tuosta nyt sitten selvää.
Hei, kiitos viestistäsi. K-Plussa Mobiilikortti on poistettu Play-sovelluskaupasta, koska Plussa-järjestelmä uudistuu pian ja valitettavasti se ei tue Mobiilikortin käyttöönottoa. Mobiilikortissamme on myös ollut yhteensopivuusongelmia tiettyjen Android-laitteiden kanssa.
Haluamme jatkossakin tarjota mahdollisuuden käyttää Plussa-korttia mobiililaitteilla, mutta valitettavasti vielä vanhalle mobiilikortille ei ole korvaajaa. Mobiililaitteissa toimivan Plussa-kortin käyttöön tulee siis tauko, mutta kerromme nettisivuillamme heti, kun uusi mobiilikortti on käytettävissä. Vinkkinä, että MobilePay-sovellukseen voi lisätä Plussa-kortin tiedot, jotka luetaan automaattisesti maksaessasi sovelluksella.
Voisiko sielläkin olla suunnitelmissa Google Wallet ja Apple Wallet kanta-asiakaskortit?
Omassa palautteessani sanoinkin että jos ette meinaa korjata omaa sovellusta niin ottakaa käyttöön Walletit, mutta vastaus oli tosiaan linjalla saat muovikortin maksutta...
Mutta toivotaan parasta (samalla peläten pahinta että tulevaisuudessa vain MobilePay toimii tässä käytössä). Aspastahan saa vastauksen riippuen siitä kuinka "kartalla" vastaaja sattuu olemaan...
Rusina
