Mitkä kaiuttimet ostaisin? - yleisthreadi
Iltoja foorumilaiset
5.1 setti lähti jaloista pois ja nyt aktiivikaiuttimia tilalle. Genelec g3 kävi testissä kotona jo, ei jatkoon. Hifimestassa kävin kuuntelemassa acoustic energyn ae1, paljon miellyttävämpi kuin genelecit. Mutta, onko kenellekään kokemusta kef lsx? Miten pärjää yllä mainittujen vierellä? Saa myös ehdottaa muitakin aktiiveja, budjetti heiluu 1k-2k välillä, esivahvistintakaan ei vielä ole.
Mikä siinä Genelecin saundissa oli pielessä mielestäsi? Helpompi muiden suositella, kun tietää mihin suuntaan pitäisi Genelecistä lähteä.
No kun, naapurin parin sadan euron aktiivi oli genun vierellä, ei enää hotsottanut maksaa niistä niin paljoa. Ja nuo ae1 soi minun mielestä jo niin paljon paremmin kuin g3, vaikeita juttuja..
Kuulostaa siltä että tila mihin kaiuttimet on tulossa lienee akustisesti haastava. Noin voimakkaasti eri hintasegmentin kaiuttimien välillä pitäisi olla ihan selkeä ero äänenlaadussa.
♂️ No eipä tämä varmasti helpoin ole mutta ei vaikeinkaan, yleinen käsitys jäi tämän testin jälkeen semmoiseksi että en genuja osta. Nyt painin sen idean kanssa, joko nuo kef lsx ( ei tarvitse esivahvistinta, mikä on plussaa) tai sitten nuo ae1, jollei jotai muuta ‍♂️
KEF LSX on kyllä houkutteleva paketti. Ilmeisesti ääneltäänkin mainio, en ole itse kuullut. DSP on hyvä lisä, mutta hiukan arveluttaa tuossa miten pitkään KEF jatkaa tukea noille softille. Kännykän kautta kai ainut mahdollisuus säätää? Toki ne on softatuen loppumisen jälkeenkin vielä hyvät aktiivikajarit.
Mistä voi johtua, että uuden Genelecin G4 parin toinen kaiutin rätisee ilman signaalia? Tekee tätä vaikka pelkkä virtajohto on kytketty kiinni. Molemmat kaiuttimet kytketty samaan maadoitettuun jatkojohtoon ja kokeilin vaihtaa vielä kaiuttimien pistokepaikkaa jatkojohdossa keskenään ja silti sama kaiutin rätisee / ottaa häiriötä jostain. Vahvistin rikki vaiko kaapelissa vikaa vai jotain muuta?
Kef ls50w II mukava harppaus vielä lsx ylöspäin mutta hintakin nousee kyllä. Phonar m4 match air voisi olla kans hyvä vaihtoehto. Mulla ollut p6 ja olivat hyvät. Nyt kef r3 ja olen viehättynyt tuohon koaksiaalin tilantuntuun ja erottelukykyyn.
Mitenkäs jos lähtisi kokeilemaan tarjouksesta yllö mainostetut Triangle Boret? Ei ole ainakaan kalliit kokeilla, ja vaikuttavat hyviltä
Millaisia ratkaisuja porukalla on ultrawide näyttöjen kaiuttimiksi? Itsellä se ongelma, ettei pöydän sivuille mahdu enää ja lisäksi pidän lyhyenä miehenä näyttöä aika alhaalla, joten kovin korkea ratkaisu ei oikein toimi. Yleensä pelatessa on kuulokkeet päässä, mutta työtä tehdessä/surffailussa ynm. voisi olla kiva pistää jotain pianon pimputusta tai muuta taustamusaa tulemaan kaiuttimista.
Mielellään jotain sellaista, jota on kiva katsellakin. Budjetti joustava, mutta mielellään jotain halpaa (ei ole tarve kilpailla kotiteatterin tai kuulokkeiden kanssa). Joku soundbar tai jotkut pienet kajarit? Ehkä basson voisi ottaa jos tulee kimpassa.
@Theory 4020 genet itellä. Jos leveys ongelma nii jamo ds7 oli aiemmin ja ne aivan hyvät. Aika kapeet kajarit kyseessä.
    482,8 KB · Luettu: 240
Genelec G1:t käytössä tällä hetkellä, mutta tarkoituksena on siirtää KEF LS50:t tietokoneelle jahka tulee päivitettyä isommat kaiuttimet olohuoneeseen.
Mulla mahtuu just ja just Genen 8330A-pari noine metallisine jalkoineen Philipsin 346B1C -ruudun viereen.
Genellä taitaa olla jonkinlaisia VESA-adaptereita ja jollain näkyi olevan sellaisella kääntyvällä jalalla Genen kaiuttimet kiinni pöydän takareunassa ja nostettuna monitorin yläpuolelle. Toki pitää sit kallistaa alaspäin. En tiedä soundista, mutta ulkonäöllisesti ihan hieno ratkaisu oli.
Onko kellään vielä näitä työpöydällä?
Tarjoaa geneleceille kovan vastuksen kun hintaan sisältyy mikki ja huonekorjain.
^ millähän softalla tuo korjaus on tarkoitettu tehtäväksi? En pysty nyt kattelemaan videoita kesken palaverin :D
Genen analogimallithan ei huonekorjausta tarjoa, mutta uudemmat SAM-sarjalaiset (esim. 8320A, 8330A) tarjoaa. Genen hinta on moninkertainen, mutta veikkaisin, että vähän eri sarjassa painitaan muutenkin kuin hinnan osalta, jos verrataan suorituskykyä, äänenlaatua ja huonekorjauksen toimivuutta.
Genen analogimallithan ei huonekorjausta tarjoa, mutta uudemmat SAM-sarjalaiset (esim. 8320A, 8330A) tarjoaa. Genen hinta on moninkertainen, mutta veikkaisin, että vähän eri sarjassa painitaan, jos verrataan suorituskykyä, äänenlaatua ja huonekorjauksen toimivuutta.
Ei tarvi softaa, mikki kytketään suoraan monitoriin joka hoitaa sen itse.
Mielenkiintoista. Hauska ois päästä testaamaan, kun löytyis tuo Genen verrokkikin kotoota. Tuosta iLoudista ei varmaan sitten saa mitenkään pihallekaan, että mitä on korjattu ja miten paljon?
Genehän näyttää tämän tyylistä graafia GLM-algoritmin tekemästä korjauksesta, eli näkee korostumat (ja montut), näkee tehdyn korjauksen ja näkee, minkälaiseksi vaste asettuu korjauksen jälkeen.
Ja tuosta kun vahvistaa kalibroinnin oikeasta alakulmasta, niin toisaalla voi ruuvata vielä automaattisesti tehtyä korjausta miten haluaa.
Itselläni on Thomannin Millennium Desktop Monitor Stand DM2:t. Eivät ole kyllä nätit. Monitorini on superultrawide ja kaiuttimet nousevat siis monitorin yläpuolelle monitorin takaa. Itselläni on noiden päällä Genelecin 8020B:t, mutta noiden päälle mahtuisi kyllä paljon isommatkin kaiuttimet.
Kannattaa huomata, että nuo myydään yhden kappaleen erissä. Itse jouduin siksi tekemään kaksi tilausta. :whistling:
Pitäis tehä vielä genejen z8020-320b vastaavat jalustat, hinta nii kova ettei niitä viihti ostaa. Jamon 8" subi kaverina. Minidsp 2x4 ja umik-1 ois jos jaksais alkaa vielä huonekorjausta tekeen. Huomaa kyllä että kannattaa nostaa korvan korkeudelle tai nii lähelle ainaki ku mahollista sama mitkä kajarit koneen kaverina on.
Ihan stylet noi on. Jossain välissä päivitän näytön Samsung G9 (tai Q3 tulossa kait oled-näyttö, niin siihen sitten). Tällä hetkellä kyllä kanssa väliaikaisnäyttönä C49HG90D, jolla melkein samat mitat, eli leveyttä tuolla on 120 cm ja pöydän leveys on sama 120. Hyviä ehdotuksia joka tapauksessa. Pitää miettiä kun pöytäkin tulee.
Laittelen tähän nyt karkeata kuvausta noiden Triangle BRO3 äänestä. Ennen näitä mulla oli erillinen 5*5m kuunteluhuone jossa klipsch rp5000f, R115sw & Denon X2600H. Tuohon systeemiin olin enemmän kuin tyytyväinen mutta perheenlisäyksen myötä raivattiin muksuille lisää tilaa. Roippeet sain myytyä lähes omakustannehintaan joka tietty helpottaa tuskaa. Tuo aiempi setuppi oli siinä mielessä haastellinen että ilmam huonekorjainta en saanut sitä soimaan mitenkään järkevästi. Bassossa isoja dippejä ja stereokuva hukassa, tuossa suljetussa 5*5m tilassa tuo multieq xt32 teki äänelle ihmeitä. Bassot tasottui ja samalla iskuun tuli napakkuutta ja toistoon tarkkuutta, stereokuva avautui täysin. Ilman xt32 kaikki informaatio oli kaiuttimien välissä eikä syvyyttää ollut. XT32 päällä musiikki levisisivusuunnassa koko huoneeseen ja instrumentteihin tuli syvyyttä kaiuttimien taakse. Nuo klipschit rp:t soi tosi energisesti ja herättää kyllä meikäläisessa tunteita. Iso dynamiikka, realistinen sävy instrumenteissa ja nopea ääni. Tavallaan luonne on vähän monitorimainen siinä mielessä että nämä oli armottomat kaiuttimet lähdemateriaalille. Miinuksia klipscheille: osa materiaalista kuulostaa "laihalta" ja diskantissa on niin paljon eloa että tietyt genret voi ampua yli varsinkin pidemmissä kuuntelutuokioissa. Tässä mun tilassa nämä kaiuttimet heräs henkiin vasta oikeasti lujempaa kuunneltaessa ja oli jotenkin hiljaisilla volumeilla ponnettommat.
Sitten Triangleen & Sony DH1080, suoraa vertailua noihin klipscheihin on paha tehdä koska tila ja oheislaitteet on muuttuneet eikä huonekorjainta (toimivaa) ole käytössä.
-Toimii pienillä voimakkuuksilla selvästi paremmin, perus tv ja musiikkikäytössä dialogi ja vokaalit selkeästi esillä. Äänessä on hyvä tasapaino myös hiljaa kuunneltaessa.
-Rasittamaton ääni, diskantti tarjoaa heleyttä ja kirkkautta sopivasti mutta ei käy kovempaakaan kuunneltaessa ikinä rasittavaksi. Kaikki genret toimii metallista lähtien. En saa näitä nyt mitattua mutta epäilen että ylätaajuksilla on dippejä.
-Tasapainoinen kokonaisuus, ääni on mukavasti balanssissa. Tuo mieleen kuulokkeilani kokeillun harmanin target curven. Näitä ei siis todennäköisesti ole viritetty ihan neutraaliksi.
-Iso ääni hyllykaiuttimiksi ja vahva basso. Näitä kun kuuntelee silmät kiinni niin äänessä on sellaista skaalaa että ei uskoisi kyseessä olevan tämän kokoluokan kaiuttimet. Tämänhetkinen tila on puoliavoin ja melko iso, nämä täyttää silti hienosti tilan ja soi riittävän kovaakin tarvittaessa.
-Länttäsin nämä tv-tasolle, suoraan etuseinän linjaisesti ilman tilttiä, diskantit korvien tasolle ja ääni oli hyvä heti ilman mitään ylimääräistä säätöä. Stereokuvassa on mukavaa leveyttä, bassot jotakuin ojennuksessa ja keskialue tuuppaa hienosti mies- ja naisvokaalit kaiuttimien väliin.
-Miinukset verrattuna klipscheinin, äänestä uupuu hieman resoluutiota ja se viimeinen terä innostavuudesta ja nopeudesta jota klipschit tarjosi. Tavallaan nuo klipschit puskee sellaista ääntä että kaikki tuntuu vähän kuin livenä kuuntelisi esityksiä. Ihan täysin taas makuasioita kummasta näistä tykkää enemmän. Melkein Triangleja helpompi suositella kun ne ei käy missään tilanteissa liian raskaaksi kuunnella. Toki noita klipshejäkin saa kesytettyä suuntauksella ja pölysuojilla.
Btw Zeos ylisti trianglen BRO2:sia vanhassa kämpässään mutta nyt lyttäsi BRO3:t kun teki arvostelua uuden kämppänsä betonikellarissa. Menee täysin usko ukkelin arvosteluihin. Vouhottaa että BRO3 ei ole bassoa ja diskantti olis murhaava. Itellä täysin päinvastainen kuuntelukokemus, toki tää vaan vahvistaa sitäkin miten tärkeä tekijä se tila on näitä audiojuttuja ajatellen :D
Oliko sulla DynamicEQ käytössä tuossa Denonissa Klipschien kanssa? Imo se tekee alhaisella volumella äänestä hieman tunkkaisen jota ehkä voisi kuvailla ponnettomuudella(?), ylikorostaa bassot joka pilaa soinnin.
Se oli pois päältä, midrange compensation oli ainut jonka jätin päälle. Mukaili paremmin noiden klipschien luontaista taajuusvastetta kun se monttu sieltä löytyy joka tapauksessa.
Terve kaikille! Olisi aika hommata kunnon kaiuttimet tietokonepöydälle ja Kanto YU4 vaikuttaa lupaavalta ja näyttää omaan silmään miellyttävältä. Onko kokemuksia kyseisistä kaiuttimista, nettikaupasta tai onko ehdottaa parempaa 100-300€ hintaista tuotetta satunnaiseen pelaamiseen ja musiikin kuunteluun koneelta.
Pidempään ollut hakusessa satunnaiseen musiikin / podcastien kuunteluun bluetooth kaiutin. Telialta tuli tarjoukesta laitettua tilaukseen H&K Onyx 5 kaiutin 110e hintaan mutta huomasin Amazonissa olevan Echo dot (4th gen.) kaiutin nyt 30e hinnalla myynnissä. Onko täällä tuosta Echo dotista millaisia kokemuksia ja mahdollisesti vertailua tuohon Onyx kajariin. Omaan korvaan ainakin tiedän että tuo Onyx on vähintääkin erinomainen, mutta huomaanko satunnais käytössä eroa vaikka ostaisin 70e halvemmalla tuon Echo dot.
Löytyy myös philips hue järjestelmä, joten toki valojen ohjaaminen olisi ilmeisesti mahdollista myös Echo dotilla.
Hakusessa olisi yksittäinen "boomboxin" kaltainen kaiutin. Mahdollisimman neutraali näköinen ja tarpeeksi hyvä, että ääntäkin lähtee. Budjettia ei sinänsä ole, mutta järkevään hintaan joka tapauksessa hakusessa. Jos nyt alle 300€ pääsisi.
Ostin heräteostoksena tommosen bilekäyttöön ulkona, mökää löytyy ja sormenjäljet jää kivasti runkoon:
Itseasiassa omistan tuon ja toimii kajarina töissä. Tuosta kuitenkin isompi/parempi hakusessa kotiin :)
Olisiko nämä pätevät tietokonekäyttöön (pöytäkone)? Jossain vaiheessa voisi mahdollisesti ostaa subbarin kaveriksi, jos oikein innostuu. Vai saako about samaan hintaan jotain parempaa?
Onko hifisteillä kokemusta ko. kaiuttimista?
Tulisi surround käyttöön. Todella pienet ja huomaamattomat joka on takakaiuttimissa tärkeää nykyisessä huoneratkaisussa. Jos tiedätte muita saman kokoluokan kaiuttimia niin saa vinkata.
Itse etsin juuri saman tyyppisiä ja päädyin Canton Plus MX.3-kaiuttimiin. Eivät ole todellakaan isot, mutta näissä on 3" bassoelementti.
Älä missään nimessä osta näitä surinapönttöjä koneelle, noi aktiivimallit pitää todella epämiellyttävää ääntä kun ääntä ei kuulu kajareista @Ggg
Lisää löydät googlesta googlamalla mallin (tai ne hieman isommat, 51PM) ja "hissing sounds" sekä myös täällä ketjussa puhuttu näistä. Minulla on myös itselläni nuo television kanssa, aika vähälle käytölle jäänyt juuri tuon takia..
Onkohan tämmösestä pikkusubista mihinkään soundbarin kaveriksi? Kivan pieni ois ja hyvässä tarjouksessa mut en halua ostaa jos siitä ei mitään iloa muuten ole. Ei oikein netistä löydy tietoa tosta c-subista.
Skippaa aivan suosiolla tuo, eihän tuo ole edes mikään subwoofer. :)
Ennemmin joku tuollainen sitten. Jos suinkin vaan mahtuu ja halvalla pitää päästä.
Näin vähän arvelinkin, katsellaan vähän järkevämmän kokoista sitten. :D
/edit. Jos nyt jonkinmoista perussubia musalle ja tv:n kaveriksi haluisin katsella niin millaisilla spekseillä olisi hyvä lähteä liikkelle?
Tuli hankittua olkkariin tv-tasolle Triangle Borea BRO3 kaiuttimet. Asennuspaikka ei missään nimessä ihanteellinen mutta kuuntelupaikalle melko tasainen bassotoisto joka ulottuu n. 40hz asti ja stereokuvassakin mukavaa leveyttä. Esteettisesti tohon olis sopinut pikkuveli BRO2 paremmin mutta niissä on sitten refleksiputki kotelon takana joten päädyin näihin isompiin.
399€ hintalapulla näille voi kyllä antaa vahvan suosituksen tasapainoista ääntä etsivälle.
Taaperotulokas talossa niin jalustat ja lattiamallit on toistaiseksi poissa laskuista
Näissä on kyllä hieno ääni! Soi raskaammallakin musiikilla loistavasti.
Joo on. Hankin nuo, koska kerään ne aina kaappiin, kun niitä ei tarvita. Satelliitteina menevät ihan hyvin. Testasin musan kanssa myös, mutta siihen ovat aika valjut.
Kannattaa laittaa kaiuttimien suojaverkot päälle ennen kuin taapero on työntänyt kaikki lelut noihin refleksiputkiin :D
Tämä onkin jo koettu vanhempien muksujen kanssa aikanaan, subbarin sisältä löytyi hieno kokoelma palloja :D
Tuli päivitettyä vahvistin Denon AVR-X2600H:hon. Kaiuttimina 5.1-setti:
- 2 x Dali Zensor 3 edessä
- 2 x Dali Zensor 1 takana
- 1 x Dali Zensor Vokal keskikaiuttimena
- 1 x Dali E-12 F subbari.
Nyt tekisi mieli lisätä kaiuttimia settiin, jotta saisi vahvarista/ääniformaateista enemmän irti. Kannattaako miettiä ennemmin 5.1.2- vai 7.1-pakettia? Olen siis lisäämässä kahta kaiutinta, en vaihtamassa kaikkia. Eli kannattaisiko ajatella
a) kahta lisäkajaria taakse seinään vai
b.1) kahta Dolby Atmos -lisäkaiutinta etukajareiden päälle (ylöspäin suunnattu --> ääni katon kautta) TAI
b.2) kahta Dolby Atmos -lisäkaiutinta eteen ylhäälle katon rajaan seinälle (alaspäin suunnattu --> ääni suoraan katsojaa kohti)?
Kajareiksi ajattelin Dali Alteco C-1 mutta voi olla joku muukin. Nuo ainakin näyttää kivalta ja olis Dalia kaikki. Sopivat ilmeisesti hyvin pinottuna Zensorien kanssa.
Alla karkeahko kuva nykyisen setupin sijoittelusta.
Joku kerta on itsekin tullut elementti/vahvistin irroitettua tämän takia. Ne pienet kädet ja legot kun niin kivasti sujahtaa sinne refleksiputken sisään ja isä on liian heikko, ettei jaksa ravistella legoa pois ~30kg subin sisältä...
Tähän pieni offtopic. Itsellä oli vastaavanlainen kaiutinasettelu käytössä muutaman vuoden ajan.
Jos vain huone- tai muu tilanne mitenkään antaa myöden, niin saat ilmaisen päivityksen tilaääniin siirtämällä sohvaa ainakin metrin irti seinästä. Surround-sivupari tekee (imo) todella paljon paremman vaikutelman takaviistosta lähempänä sitä 110-asteen kulmaa kuin noin lähellä kuuntelupaikkaa ja lähes kohtisuoraan sivusta.
Ymmärrettävästi katselupaikan siirto ei aina ole mahdollista, mutta sille vahva suositus oman kokemuksen perusteella. :)
Antma
