Mitkä kaiuttimet ostaisin? - yleisthreadi
Morjesta, ostin juuri Klipsch R-41PM aktiivikaiutinparin ja kaapissa lojuu vanha Logitechin Z-2300 sarjan subwoofer. Kaiuttimissa on subwoofer out liitäntä, mutta mietin että kuinkakohan toimisi tuollaisen Logitechin settisubwooferin kanssa? Olisko täällä tietämystä? Subwooferiin meni Logitechin kaiuttimista left ja right piuhat.
@fLrz , kokeilemallahan tuo selviää?
Nuo Left / Right on tosiaan vain lähtöjä ja sisääntulo on siitä DE15 (VGA) liittimestä, mikä tulee kauko-ohjaimesta. Tarvit jonkun tuollaisen adapterin vaan kaukosäätimen ja sub-outin väliin. Mahdollista myös rakentaa oma piuha sub-out->z-2200, mutta se vaatii vähän askartelua. Joskus tein sellaisen Z5500 subbariin.
Vielä ei pääse testailemaan, kaiuttimet ovat vasta matkalla ;) Eli tuota kauko-ohjainta olisi siis pakko käyttää? Parashan olisi jos Klipschistä saisi suoraan siitä sub outista yhdellä piuhalla subwooferiin kiinni. Voisiko siihen toimia uros-uros RCA kaapeli jossa toisessa päässä yksi liitin Klipschin sub-outista ja toisessa päässä 2 liitintä subwooferin left+right reikiin?
Tannoy Mercury V 5.1 -setin tilalle telkkarin kaveriksi pitäsi keksiä jotain vähän sirompaa aktiivista kaiutinparia ja varmaan myös subbaria. Ilmeisesti Genelec G3 + F2 oiva valinta, vai tulisiko katella joitain muita vaihtoehtoja? Tuon setin vois saada käytettynä 2500 € pintaan, että olkoon siitä hintaraja, mutta tietysti vähemmän olisi kiva.
Tulossa kerrostaloasunnon olkkariin, pääasiassa leffakäyttöön. Väriltään mieluusti vaalea. Pärjääkö hyvin ilman keskikaiutinta?
Ilmeisesti Genelec G3 + F2 oiva valinta vai tulisiko katella joitain muita vaihtoehtoja? Tuon setin vois saada käytettynä 2500 € pintaan, että olkoon siitä hintaraja, mutta tietysti vähemmän olisi kiva.
Tulossa kerrostaloasunnon olkkariin, pääasiassa leffakäyttöön, väriltään mieluusti vaalea. Pärjääkö hyvin ilman keskikaiutinta?
Oletko harkinnut esimerkiksi Genelecin SAM-sarjasta 8330A -settiä GLM:n kanssa? Tälle (eli kaiutinparille + GLM-setille) jäisi hintaa jonkin matkaa alle 2000 euroa uutena ja huonekorjattuna nuo pystyvät toistamaan yllättävän alas normaalissa kerrostalohuoneessa. Settiä voi sitten myöhemmin täydentää subbarilla, jos näkee sille tarvetta.
Itse siirryin Geneleceissä 5.1-setistä taannoin 2.0-settiin ja olen ollut tyytyväinen. Johtojen ja kaiuttimien sijoittelu yhteen muun sisutuksen kanssa on selkeästi helpompaa näin. Keskikaiutin ei liene ihan välttämätön, joskin elokuvamateriaalilla sillä on erityisen tärkeä merkitys.
Terve, äskettäin luotu tili, kun kaiutinkärpänen päässyt puremaan ja hifiharrastajat.org kävi liian raskaaksi luettavaksi ja täällä näyttää olevan maanläheisempää keskustelua:lol:. Asia on seuraava: olen jahdannut itseni vääjäämättä kaninkoloon etsiessäni ok-tason ääntä musiikille ja elokuville. Budjetti tonnin kieppeillä, ja itse silmäillyt monta eri lattiakaiutinta mm. Q Acoustics 3050 ja Elac FS217. Viimeisin setti on kuitenkin käytetyt KEF R500 ja Yamaha WXA-50 vahvistimena. Hinnaksi tulisi sen 1200€. Miltä vaikuttaa?
Ymmärsinkö nyt oikein että sulla on KEF R500 kaiuttimet jossa tuo jammun WXA-50. Mikäli tuota haluat parantaa niin osta tonnin integroitu niin aukeaa ne kajauttimetkin ihan erilailla. Tuolla WXA-50lla ei noista Keffeistä lähde kyllä irti oikeen yhtään mitään.
Hei tietäjät!
Mitkäs kaikki on sellaisia fiksuja aktiivikaiuttimia (kooltaan kompakteja) jotka voisi laittaa tv:n kaveriksi ja voisi myös soittaa suoraan sitä kautta Spotifya? Ilman että tv siis on päällä eli suoraan kaiuttimista. Hintataso sanotaan vaikka max. 400e pari? Itse olen auttamattoman pihalla näistä :D
Hei tietäjät!
Itse olen ollut tyytyväinen tuohon Edifier S2000 MK III -duoon mitkä on töllön kaverina. Bluetoothin kauttahan noihin voit heittää Spotifyn tarvittaessa.
Saako noihin subin kiinni tarvittaessa jatkossa? Ei tulisi siis itselle mutta noin ominaisuuksiensa puolesta :)
En usko että saa. Noista on olemassa 2.1 versioitakin. (joka vaikuttaa aika hyvältä arvostelun perusteella eikä hinta paha) Onhan noiden subwooferit aina tietty vähän ponnettomia mutta kyllä ne joillekin riittänee peruskäyttöön vallanmainiosti ja toki riippuu mihin vertaa.
Tällai puskista huudeltuna, niin mikä nyt on kellekin yllättävän alas :D Mulla on noi kyseiset 8330A:t koneella ja niissähän tippuu tosi jyrkästi vaste 50hz kohdalla, että ei niillä kyllä bassojen kanssa varsinaisesti juhlita. Meininki oli aika toinen, kun noiden kaveriksi löi 7360A -subin, mutta sitten paketilla onkin hintaa jo nelisen tonnia, jolla saa jo aika monenlaista muutakin kailotinta.
Hyvin nuo Genet kyllä muuten soi, ei siinä mitään. Pitävät arvonsa ja ovat tosiaan GLM-systeemillä suht kivasti säädettävissä monenlaiseen eri tilaan.
Näinhän se on - tässä tapauksessa tuo suhteellinen "yllättävän alas" oli minulla aiempien Genelec 8020A -kaiuttimien tapauksessa mitattuna vähän alle 50Hz -6dB. Kaiuttimelle ilmoitettiin spekseissä -3dB -tasoksi 65Hz, joten yllätyin, miten alas toisto ulottui DSpeakerin Antimodella korjattuna. Uudemmalle 8020D:lle näköjään ilmoitetaan 56Hz -6dB ja SAM-sarjan 8320A:lle 55Hz -6dB. Huonekorjauksella sai myös Genelecin HT208B-malleista tarkempaa bassotoistoa irti, kun suurimmat korostumat jäivät pois.
Alimmat taajuudet jäävät toki näillä suorituskykyarvoilla edelleen kuulematta, eivätkä puntit välttämättä heilu, kun ääniraidalta kuuluu räjähdys :D
Olen samaa mieltä, hinta pysyy varsin hyvin (varsinkin käytettynä ostettaessa), ja GLM:llä voi ääntä säätää näppärästi omien mieltymyksien mukaan. Musiikin kuuntelu oli tosin hauskempaa, kun mulla oli hetken aikaa Usherin Be-718 -passiivikaiuttimet käytössä. Eivät ne olleet niin tasaiset toistoltaan, mutta lopputulos oli omaan korvaan oikein miellyttävä.
Helou taas,
Nyt on BF:n aikana ostetut G3 + F2 kotiutuneet käyttöön ja liitettynä optisella Samsungin televisioon josta sitten Spotifyt yms luukutukset kuuluu.
Subin saa ohjeiden mukaan sopeutumaan myös muihin kaukosäätimiin mutta ei tunnu ottavan Sampan kakea huomioon. Onko vinkkejä mitä tehdä / tilalle?
Tv: Samsung QE65Q6FNA
Kiitokset!
Helou taas,
Kiitokset!
Äkkiseltään vaikuttaa, että töllön kauko ei anna IR-signaalia. Ehkä oheista Sonosin ohjetta voisi soveltaa: Sonos Support
Itse ottaisin kef ls50w ii tuolla budjetilla, subi ei mahu tuohon hintaan kuin ottamalla mk1 malli.
Tuli tänään Amphion Helium 3:t vanhojen Behringerin B3030A tilalle. Tässä kuunnellu musiikkia viimisen 4h ja huh ku ero on iso. En todellakaan kuvitellu, että se ois noin iso, yö ja päivä. Nää toistaa nuo yksityiskohat ihan eri tavalla, eka tunti meni ihmetellessä, että mikäs nyt on pielessä ku äänessä on oikeasti kokoa, kuulosti jotenki väärältä. Sinfoniat kuulostaa vihdoinki oikeasti isoilta. Myös lautaset kuulostaa todellisilta. Tiiän että on honeymoon-phase päällä mutta voiko tää vielä tästä merkittävästi muka parantua paremmilla laitteilla.. Huhhuh.
En tiedä, minkälainen tila sulla on, mutta jos sulla ei oo siellä paksua verhoa, sohvaa, kirjahyllyä tai muuta tehokasta luomuakustointia, niin seuraava parannusehdotus ois meikäläiseltä akustiikkalevyt ja/tai bassoansat. Tulee ihan takuuvarmasti muutosta, eikä tarvii pinnistellä.
Mukavia kuunteluita joka tapauksessa. Se on mukava fiilis, kun musat kuulostaa hyvältä :)
Verhot, matot ja akustiikkalevyt on jo laitettu. :cool:
Sori hitusen aiheen vierestä, mutta mistä ihmeestä saisin tilattua(pref. suomesta) kaapeleihin sukkaa/kuorta. Näyttäisi musta/valkoinen paljon paremmalta tuon kuparin värin sijaan.
2. Ootteko käyttäneet liittimiä, jos niin millaisia?
3. Pitäisi subbaria varten vetää pieni pätkä(n. 1m) kaapelia kulkuväylän poikki, vetäisittekö listan kaapelin päälle vai panostaisitteko langattomaan lähettimeen?
Mdpc sukkaa vaan jimmssiltä, jos vaan löytyy sopivassa koossa, kutistesukalla päädyt siisteiksi. Tilatessa vielä varmistaa että tulee yhtenäisenä pätkänä. Liittimistä kannattaa muilta odotella vinkkejä, osa on aika klopon kokoisia. Mulla on jotku higon liittimet ja ovat ihan tarpeettoman pitkät pötkylät.
Jaetaanpas tänne kokemuksia. Vaihtui olohuoneessa tv-taso ja tuli uutta vitriiniä, joiden johdosta a) keskiäänelle ei enää ole tasossa paikkaa eikä mahdu tv:n alle ja liian ylhäällä tv:n yläpuolella (koska iso tv) ja b) pääkaiuttimien etäisyys toisistaan jäi uuden sijoittelun takia/ansiosta sen verran kapeaksi että ajattelin kokeilla pärjätä ilman keskiääntä. Nyt illan sarjoja katsellessa voisin väittää että dialogi ja keskiäänet yleensä kuuluu jopa selkeämmin kahdesta RP-6000F kaiuttimesta kuin kuului RP-400C keskiäänestä eikä tuo n. 2,2 metrin väli kaiuttimilla haittaa juuri mitään. Isoimpana plussana uudella järjestyksellä ja kalusteilla hellasärö pieneni huomattavasti.
En kyllä sinänsä ihmettele koska ovathan nuo aivan eri kokoluokkaa. Joku rp-600c voisi olla noiden kanssa parempi vaikka siinäkin on pienemmät kartiokoot käytössä.
Mutta eikö sinua ole yhtään häirinnyt toisenpuoleinen soundi ilman keskikaiutinta? Minua ainakin häiritsi todella paljon se että keskikaiuttimen äänet kuten dialogi kuuluivat paljon vahvemmin vain toisesta etukaiuttimesta jos en istunut aivan keskellä.
Olenkin harkinnut jo pidempään 600C:n hankkimista, mutta vanhaan tasoon se ei olisi mahtunut mutta jahka päätän laittaa TV:n seinälle mikäli järjestys on lopullinen niin saattaa mennä ostoon, 400C meni juuri ja juuri mediatasoon. En ainakaan huomannut menettäväni mitään, dialogi kuuluu isommin mikä on parempi, toki nyt voi menettää osan äänen alkuperäisestä dynamiikasta, sillä dialogi taitaa tulla nyt samalla voimakkuudella (?) kuin etuäänet yleensä eikä äänet tule epätasaisesti sillä katselen tv:tä aina aivan keskipisteestä. Emäntä ei ole niin ranttu äänien kanssa.
Edit: TV näyttää kuvassa pienemmältä kuin onkaan, 75" kyseessä. Toimi hyvänä testikuvanakin, tuossa tekstin ympärillä erottuva blooming ei erottunu silmään yhtään.
Ei muuten jollain olisi täällä ollut Epos M16i? Noissa ollut omiin korviin niin hyvä äänenlaatu ettei päivitys ole käynyt enää edes mielessä. Parempi äänenlaatu toki kelpaisi jos semmoista järkihintaan löytyy.
Melkoinen yllätys oli kun nuo oli ensimmäiset kaiuttimet jotka ostin, 300e hintaan hifiliikkeen outletistä, päihittivät kaikki kuulokkeet joita olen omistanut. Kallis tämä harrastus kun kerrostalossa ei kehtaa ikinä laittaa tarpeeksi äänenvoimakkuutta, seuraava hankinta kiikarissa omakotitalo ihan musiikin ja rumpuharrastuksen takia.. Parempi puolisko tosin vielä pitäisi samoista albumeista saada tykkäämään tai ei se omakotitalokaan auta :)
M12i oli useamman vuoden. i-malli oli juuri tullut markkinoille kun ostin. Olivat ensimmäiset ns. laatukaiuttimet itsellä. Hyvät pöntöt, mutta vähän liian kirkkaat omaan makuun. Nykyiset Kef LS50 voittavat Epokset kaikessa. M12i maksoi muistaakseni jotain 700-800eur väliltä ja LS50 700eur, joten hintakin oli näissä suht samaa tasoa.
Onko mitään antimodea/denonin vahvarin kaltaista huonekorjainta alle 500€?
Kaiuttimia on audio pro:n aktiivit niin ei taida olla järkevää sijoittaa antimodeen/denoniin. Kuunteluhuone on vuokrakuution melko kaikuva tila.
Tekisi mieli kokeilla jotain korjainta
Automaattista vai manuaalista ? MiniDSP lähtee halvalla mutta se vaatii kyllä sitten jonkinlaista mittausvälineistöä (vähintään esim. imm6). Automaattisia en kyllä tiedä itse muita kun mainitsemasi antimoskan dualcoren joka toimis kahdelle audysseyn lisäksi. (Tuossa hintaluokassa).
Ei se huonekorjain ihmeisiin pysty. Bassoja voi yrittää korjailla, mutta jos on esim. tärykaikua (esim. jos käsien taputusta seuraa sellainen tärisevä kaiku), niin ei sitä millään huonekorjaimella kannata yrittää fiksailla vaan aluksi vaikkapa ihan normaalilla sisustamisella (mattoja, verhoja yms). Audio Pro:t eivät ole vissiin mitään bassotykkejä, joten jos niiden bassot kumisevat, niin ota ne kauemmaksi seinistä.
Toki jos koneen kautta kuuntelee niin sillehän saa vaikka Equalizer APO -nimisen softan mutta silti ne korjaukset pitää kohdistaa mahdollisiin korostumiin ja nehän ei selviä kun mittamikillä. (Kultakorvat toki erottaa korostuneen taajuuden -+1hz tarkkuudella, sekä mahdolliset tärykaiun 1ms viive-erot)
Niin arvelinkin, ei ole mittareita. Pitää varmaan ostaa "oikeita" akustiikka levyjä, nykyiset wishin myymät vei kyllä pahimman kaiun pois.
Siitä huomaa että on tullut ikää kun bassot on niin miinuksella kun vain saa. Joskus muinoin ne ois ollu maksimissaan, koska paljon kuminaa=hyvä.
Jos on basso-ongelma niin siihen ei tavalliset akustiikkalevyt tepsi. Pitäisi olla esim. bassoansoja tai bassoresonaattoreita. Kokeile ensiapuna tukkia refleksiputket. Sen pitäisi laskea yläbassojen tasoa.
Nyt ku alkaa vähän hype laskeen Helium3:n kanssa ni jää yks kysymys; vokaalipresenssi ja bassontoisto jää vähän heikoksi koska mitä tässä ny testaillu, ni toe-iniä ei paljoa tuu, jos haluaa että stage pysyy laajana. Tuleeko tuo oleen aina sama homma, jos haluaa laajan stagen? Vai onko kalliimmissa toisto semmonen, että sen saa laajaksi vaikka toe-in on suht syvälle väännetty?
Riippuu ihan kaapeista, joissain edullisissakin on varsin tasainen vaste isohkolla kulmalla.
edit: esim audio science review foorumeilla amirm tekee hyvää työtä mittausten kanssa. Vaikkapa näissä geneissä on erittäin tasainen hyvä toisto n. 50 asteeseen asti, hintakin melko korkea. Genelec 8341A SAM™ Studio Monitor Review
Tuolta kannattaa ettiä kajareita ja ihmetellä käppyröitä sit jos jossain vaiheessa hamassa tulevaisuudessa oot päivittämässä.
edit: heliumeja ei löytynyt, mutta isoveljet kyllä: Amphion Argon1 Quasi-Anechoic Spinorama and Measurements (Updated)
off-axis on aika rajoittunut verrattuna esim. noihin yllä mainittuihin (tai muihin) geneihin. Saattaapi olla valmistajalle ominainen tyyli.
Niin siis meinasin enemmänki sitä, että onko kaiuttimissa samanlaisia eroja ku luureissa, että jotku toistaa keskiääntä paremmin ku toiset, vai onko se vaan tuosta toe-inistä kiinni? Basson toki ymmärrän että on heikko jos kajari ei oo suoraa kohti.
Joo ja ei. Luureissa about suurin äänen vaikuttava tekijä ei ole huone toisin kun kaiuttimissa. Se että huone korostaa / vaimentaa tiettyä taajuusaluetta ei juurikaan muuksi muutu kaiuttimia kierrättämällä.
Se suuntaus kyllä riippuu aika paljon itse kaiuttimesta. Ääripään esimerkkinä Dalin mallit tulisi valmistajan mukaan sijoittaa ihan zero toe in. Ja kuten tossa mainittiin, että osassa testeissä on noita off axis mittauksia joista voi ehkä jotain päätellä. Sijoittelulla se sopiva sound stage pitäisi löytyä, tuosta on youtubessa melko paljon 'ohjevideoita'. Ja vielä se että se suuntaus ei äänellisesti vaikuta bassoihin, kuten noista käppyröistäkin näkyy.
Ja jos vahvarissa on äänensävyn säätimiä, niin kai niitäkin uskaltaa kokeilla. Sekä jos on ihan uudet kaiuttimet, niin muutamia kymmeniä tunteja kannattaa soitella sisään.
En nyt tiedä onko ihan oikea ketju kaiuttimien sijoittelusta kyselemiseen, mutta en nyt pikaisella etsimisellä löytänyt parempaakaan, niin menkööt.
Eli siis, 5.1 setuppi tulossa keittiö-olohuone yhteistilaan, mielipiteitä kaipaisin sivu-surroundien sijoitukselle. Olohuoneen puolella on korotettu katto, joten mietin että toimisiko setuppi, jossa toinen kaiutin tulisi katon-rajaan alaspäin suunnattuna, ja toinen kiinni sohvan viereiseen seinään. Sitten Audysseyn avulla kalibroisi äänentasot kohdilleen.
Toinen vaihtoehto olisi laittaa molemmat kiinni takaseinään samalle korkeudelle, suunnattuna kohti sohvan keskustaa. Tässä ongelmana, että vasen surroundi ampuisi kakkoskuulijan (joka istuu sohvan vasemmalla puolella) osalta ohi takaa, tai vaihtoehtoisesti jos kulmaa pienentää niin sitten ääni tulee enemmänkin takaapäin kuin sivuilta. Pieni etäisyysero tulisi tuossakin kaiuttimien välillä. Surroundeiksi siis tulossa KEF T101-kaiuttimet.
Joo selvis miksi laulu kuulosti niin vaisulta, oli vähän liian leveälle säädetty kajarit. Kavensin 2,20m:stä tasan 2m ja johan tuli taas vokaalit esille.
Kuulostaa kanssa siltä että huoneen vaikutus on aika iso. Asettelun leveydellä vaikuttaa myös sivuheijastusten vaihe-eroon (ja voimakkuuteen!). Hallitut heijastukset ja 60°/60°/60° asettelu on se millä mitä tahansa kuuteletkin on todennäköisimmin masteroitu.
Suuntaaminen vaikuttaa korkeampiin taajuuksiin. Bassojen puolella suuntaamisella ei merkitystä, koska ne säteilee jokatapauksessa 360 astetta
Olisko suosituksia kun pitäs päivittää noin 20v vanhat 5.1 JBL LX kajarit nykypäivään ja sellaisiksi jotka voi laittaa kiinni seinälle, ettei lapsi pääse niihin käsiksi. Vahvarina on Yamahan RX-V767 ja subbarina Mirage Prestige S10 jotka ajattelin päivittää joskus myöhemmin. Tila on noin 5m x 3m olohuone jossa sohva on takaseinällä niin, että kuuntelu/katselu etäisyys on noin 4m. Takakaiuttimet on nyt jaluistoilla huoneen takanurkissa jonne uudetkin voi mennä, mutta ei haittaisi vaikka nekin olisivat kiinni seinällä joko sohvan takana tai sivuilla. Kaiuttimien käyttötarkoitus on noin 70% leffoja/sarjoja ja 30 % musiikkia. Budjetti olisi mielellään alle 1000e, mutta ei nyt ole ihan kiveen hakattu.
Mites ois jotkut tuollaiset ? M&K on täällä ehkä vähän tuntematon merkki mutta kovassa käytössä esim. leffojen ystäville tuolla rapakon takana. Taitaa JBL olla myös enemmän kallellaan tuonne monitorointi / studio suuntaan joten siinä mielessä ois ehkä "luonnollinen" siirtymä.
Vähän turhan hintavat ku tarkotus ois kuitenki tol 1000e hankkii enemmän ku kaks kaiutinta :D
Okei tulee olemaan varmaan reilu vuosi, ennenku päivitän parempiin, mutta onkos tuosta sitten Amphion Argon 3S:t hyvät seuraavat, mihin alkaa säästämään, jos tykkää Helium 3:n äänestä? Pudotin RME:n EQ:lla 5k ja 8k taajuuksia pari dB, mutta erottelu ja äänen koko on kyllä jaksanut yllättää jatkuvasti. Tosi hyvä tilan tunne tuossa äänessä. Eli mielellään vielä isomman kuulosta ääntä jos tuohon parin tonnin hintaan saa, vai jos haluan selvän päivityksen taas ääneen ni riittääkö 2000€ edes? Tila siis reilu 12m2, eli jalustakajareilla mennään.
Oli tarkoitus parannella äänentoistoa LG OLED65C8 telkkuun. Enimmäkseen leffa- ja sarjakäyttöön (Netflix, Disney+) sekä musiikin kuunteluun. Satunnaista pelailua myös pleikalla, enimmäkseen se hoituu tosin kuulokkeilla. Tuossa on sen verran matala tuo LG:n jalusta että soundbarit taitaa olla pois laskuista, kun ei kiinnostaisi seinälle laittaa. Tosin Yamahalla olisi YSP-2700 (849€) joka on vain 51mm korkea ja voisi soveltua, hieman tuota olen tutkiskellut.
Silmään osui myös Audio Pro A26 aktiivikaiuttimet tarjoushintaan 399€. Tuohon saisin myös kaiketi kytkettyä Audio Pron subbarin joka löytyy entuudestaan. Mitenhän tuo soveltuisi? Olisiko muita järkeviä aktiivikaijutinratkaisuja? Saako 2.1 järjestelmällä kelvollista surroundia leffoihin? Lattiakaiuttimet eivät sovellu talouteen.
Vinkkejä ja suosituksia otetaan mielellään vastaan, sellaista noin 500-800 euron hintahaarukkaa olen ajatellut.
Noissa argoneissa on sama kapea suuntauskulma, joten jos haluat laajemman kuuntelupisteen tai rajumman toe-inin jostain syystä, niin katselisin muualle. Tohon pariin tonniin saa jo vaikka mitä, etenkin kun tila ei ole kovin iso. Se on varmaa, että tuossa hintaluokassa kannattaa ehdottomasti kuunnella kotona harkitsemasi kajarit ennen ostopäätöstä. Lisäksi akusointia kannattaa pohtia vähän enemmän.
Hifimaailman 8/2020 numerossa oli kattava testi 2k€ hintaluokan jalustakajareista, kannattaa se lukasta. Itellä Kef R3(ovat myös testin halvimmat ja tulivat toiseksi) olleet puolisen vuotta ja oon ollut tyytyväinen, ls50meta kannattaa myös harkita. Amphioneita en oo juuri kuullut mutta nuo 3s ovat myös testissä mukana. Tuosta testistä saa hyvin osviittaa minkälaista soundia mikäkin tarjoaa, sitte vaan hifiliikkeeseen kuunteleen kiinnostavia malleja.
Audio prot varmaan perushyvät tuossa hintaluokassa, argon audion mallisto ja klipsch myös alle 500e parihinnalla kelpoja ratkaisuja.
Samsung HW-Q90R soundbar kaverilla käytössä, musiikinkuuntelu ei ainakaan maistu tippaakaan itselle soundbarilla mutta elokuvissa toimii tuo malli ihan hyvin. Atmos toimii jotenkin, takakajarit todella pienet joten aika purkkimainen ääni niistä lähtee. Surround toimii kyllä hyvin että mukavasti tuo immersiota 2.1 verrattuna.
Lorenz
