Mitkä kaiuttimet ostaisin? - yleisthreadi
Joo sitten turhaa, parempi syöttää ykkösiä ja nollia vaan.
Näinpä, paras vaan vetää digitaalisena jos mahdollista, niin ei tule liikaa konversioita.
Suosittelen kyllä kotikäyttöön G3:sta jne. mitkä eivät vaadi kuin lyöt tulille, näissä taas DACista on enemmän hyötyä kun löytyy valmiita presettejä mistä joku sopii omalle korvalle.
8330 ja G3 sarjat ovat hyvin lähellä toisiaan ja siitä alaspäin, että jos kaipaa huonesäätöä ja GLM ominaisuuksia niin sitten kannattaa ottaa sellaisen omaava.
Toki se mitä itse huomannut, niin SAM-sarja on aika hifi ja vaatii paneutumista, että äänestä saa kaiken irti. Esim. jos teet GLM setit musiikille voi taas leffat olla jotain aivan höpöä. Joten tuon kanssa voi joutua säätämään koneen kanssa aina. Sen takia mietinkin tässä itse jos vaihtaisin johonkin toiseen "yksinkertaisempaan", että saa suoraan valittua lähteestä/dacin kautta presetin halutulle paketille.
G3 on hyvät, riippuu tilasta paljonko glm olisi hyötyä 8330a lisäpanostuksella, mutta kyllä kalibroinnin jälkeen äänenlaatu parani jonkunverran ja bassot varsinkin.
Jos tykkää myös luukuttaa bassokasta musaa niin F2 subbari mielestäni kallis suorituskykyynsä nähden(vain 8" elementti). Samalla hinnalla saa ainakin ulottuvamman subin tai kaksi. Jos kyseinen patadesing ja laitteiston vähyys miellyttää niin sitten toki hyvä vaihtoehto. Itse ostaisin n.1300e jotain muuta subbaria.
Esim.
XTZ
SVS
REL
Uskon teitä täysin, mutta hieman pelkään että tässä lähtee mopo käsistä. Tuo subbari kyllä ehdoton ja haluaisin sen mielellään heti. Onko siis niin että tuo G3 + F2 on ihan susi paketti ja sitä ei tulisi ottaa kirveelläkään tuolla hinnalla? :) Jotenkin olisin kuvitellut että 2400e on siitä "ihan ok hinta". Noissa GLM-jutuissa pelkään että dac +kajarit + subit nousee hinnan puolesta liian kovaksi ja onko se sitten loppupeleissä jotain mitä tarvitsen yli tuon mun ehdottoman setin? Sori, tämä kuulostaa jankkaamiselta ja tiedän miltä tuntuu kun itse suositella jossain toisessa aiheessa tietämätöntä joka ei tunnu tajuavan. :D
Mulla oli joskus G3 vanhassa kämpässä ja kumisi bassot niin ikävästi, ettei tehnyt mieli kuunnella. Vaihdoin GLM settiin ja en kyllä luopuisi enää korjauksesta. Jos ostat korjaimen joka tapauksessa, niin silloin hintaeroa ei jää paljoa. Toki 7350 ei syö optista, joten tarviit vielä jonkun toslink -> coax palikan väliin. Mitään erillistä DACia et tarvitse.
Mutta se on pitkälti sun huoneesta kiinni miten kaiuttimet soi. Kysy liikkeestä demosetti lainaan, niin tiedät. Vaikea kuulematta arvailla mikä sun huoneessa olisi riittävän hyvä. Ja kysy niitä tarjouksia, niin tiedät sen oikean hintaeronkin.
2kpl Genelec G3 + F two -setti olisi nyt liipasinta vaille valmiina, tämä tulisi tietokonesetuppiin kiinni n. 15m2 pelihuoneeseen. Tykkään kuunnella tosi bassovoittoista musiikkia. Tässä ei olisi mitään esivahvistinta välissä vaan koneesta optinen suoraan tuohon genen subiin. Hintaa tälle tulee n. 2400e. Mitä mieltä? Mitä vaihtaisitte vai menisittekö tuolla?
Mulla tollanen setti ollut käytössä vuodesta 2013 alkaen. Olen yhä todella tyytyväinen.
Käytössä vanha äänikortti (M-audio).
Esim.
XTZ
SVS
REL
Onko antaa tarkempaa mallia näistä subbareista?
Kysytäänpä täällä nyt. Onko mitään liikkeitä mitkä toimittaa postiennakolla alle 1000e laadukkaita lattiakaiuttimia/ järeitä jalustakaiuttimia postiennakollla? Amphion impact 500 toimis niitten kaverina. Ja postiennakko on mulle se must juttu. ku joutuu aina sukanvarteen laittaa säästöön ja yleensä suurin osa käteisenä kun säästää.
Torista käytettynä otin tommoset AE-2x kajarit kokeeks parilla kympillä....nää taitaa olla ekat kajarit jotka soi basson osalta hyvin siinä tilassa mihin noi on tarkotus laittaa, ongelma ollu huoneessa että lähes kaikki on humissu ja kumissu enemmän tai vähemmän basson osalta ja biljardipöydän takia ei oikein voi kajareita ottaa paljoo seinästä ulospäin ettei ne ole sitten kepin tiellä.
Netistä löysin jotain infoo noista että on 80-luvulla tehty ja "Nuo ovat Anders Weckström suunnittelemat kaiuttimet, nykyään suunnittelee ja tekee vähän erinäköisiä kaiuttimia jotka ovat paljon sukua Amphioneille...Noissa on tuo bassoalueen toisto suunniteltu järkevästi, eli ne voi ja kannattaa sijoittaa niin lähelle seinää kuin mahdollista parasta bassotoistoa ajatellen."
Ehkä onnistuu jos sopii erikseen jonkun puljun kanssa. Nykyään kaikki verkkokaupat käyttävät maksupalveluita (psp) eikä niissä ole postiennakkoa maksutapana.
Mitkä olisi tonnin hintaluokassa varteenotettavia vaihtoehtoja lattiakaiuttimia? Subi hoitaa matalat tällä hetkellä. Mut saisi potkua näissäkin olla. Stereona tullaan menemään kun tila ei anna periksi, niin onko järkeä vaihtaa stereovahvariin, onko äänellisesti eroa vrt 7.1? toisaalta olisi hyvä olla varuilla jos jotkut pienet pöntöt samalta merkiltä hommaa tulevaisuudessa.
Tää nyt se aina perusvaihtoehto: Klipsch R-820F -lattiakaiutinpari 759,90
Siinä muutama mitä kattellu tuolta puljusta. SVS:stä ja klipchsistä ei kokemusta kuin subeista, q acoustin jalustakauttimista tykkäsin. Mut tääkin on vähän uutta osa-aluetta alkaa kattelee vähän parempaa ku audiopro:ta, niin mihin kannattaa kiinnittää eniten huomiota jne? TIetty revikat ym kahlaan aina läpi, mutta jos jollain henk kohtaista kokemusta?
Audiokauppa on hyvä liike, tonnin hinnassa näyttää olevan myös alkaen mallin Dynaudiota käytettynä, ehkä vois kysästä miten vertautuu muihin:
Ottaisin musiikin kuunteluun stereo vahvarin, huonekorjaus erikseen jos tarve. Lähinnä subille.
Pientä akustiikkamuutosta (olkkarin takaseinän paneelit) ja ajelin Anthemin ARC Genesiksen uudelleen. Huomasin jokunen aika sitten että musiikkia voi tot´vie kuunnella ilman subiakin ja yllätyin miten hyvin Dynaudion Contour 20 tykittää bassoa jalustakaiuttimiksi. (eteenkin kun ottaa huonekorjaimen pois, vaikkei seinässä kiinni olekaan ja putket tulpattuina). Seinän BaZzBoOZt näkyy selkeesti. Ei ne mitkään pienet ole ~17kg kpl, mutta kohtuu kompaktit paitsi syvyyssuuntaan. Käytettyinä löytyneet, lähinnä koristeeksi hommatut Gaia tassut saattoi napakoittaa sointia mutta tiedä siitä.
Ihan musa/leffakäyttöön ja jos penkin ja ratin tulevaisuudessa ni forzaa jne 😂
Mistä kannattaisi bi amp johtoja katella? Suomesta, ulkomailta? Hyväksyykö mikään suomalainen pulju muuten paypalia? Mitään hifiä ei tartte, mut oishan se kiva et valmiit niput ois et pääsee noista ruskeista minimanin piuhoista eroon 😂 Hakusessa siis 4x2,5m/3m. Laitoin tänne kun ei uutta aihetta kehtaa tehä kun aika kiinteästi kaiuttimiin liittyy :)
Mites, meneekö baananiliittimet kaikkiin mitä nykyisin käytetään? Haarukkaliittimet menee ainakin kajareihin helposti mut vahvistimesta entiiä miten sinne sopii?
Banaanit luulis olevan kaikissa.
Sain hyvän vinkin kaiutinjohdoille, tekee mittojen mukaan ja kunnon eristettyä laatujohtoa, pitää erikseen kaivaa se sivusto jostain. Ei mikään kallis edes mutta toki enemmän maksaa kuin Motonetin paukkulanka rullasta,
Tuossa se mesta onkin, tosin just nyt verkkokauppa kiinni:
no ei tässä hengenhätä ole, kunhan kattelen valmiiksi et sit ois kaikki vaan plug & play. Näistä ei ikinä vissiin tiedä mitä sieltä tulee? Luulisi ainakin palautteen perusteella et tulee se mitä tilaakin?
Yhdet kaiutinjohdot tilasin ja hienosti toimii, mutta en ole sen enempiä seurannut toimintaa. Kaverilta sain linkin joka enemmäkin HiFin kanssa pelailee.
Milloin tilasit? näyttää et tulee kiinasta, ni et tuleeko mitään tulllihommia nysyisin? 2 settiä 2m piuhoja tilaisin? Eikös ne banaanit käy tähänkin?
Banaanit käy tuohon, mutta tilasin siis vajaa vuosi sitten tuolta Audiocaplesilta, tekee käsin ne piuhat ja oisko ollut Kreikassa tms. tuo pulju. Ei siis Kiinalaista :D
Lähetys:
Ilmainen eBayn vakiotoimitus SpeedPAKilla . Lisätietojalähetystä varten
Sijainti: SHENZHEN, Kiina
Tuo vähän hämäs sit xD
Lähetys:
Niin siis tarkoitatko tuota eBay linkkiä? Jokin ihan muu kauppa, linkin johdot näyttää enemmän rannekorumatskuilta kuin kaiutinkaapeleilta :)
Juu 😂 meni johdot sekasin meillä näköjään aiheesta 😵 kun tosiaan mitään hifikaapeleita en etsi, ja oletin et alle satkulla saisi bi-amp kytketään asialliset piuhat 2m mittaisia. Mut näköjään osaa maksaa heti kun tulee joku merkki minkä tunnistan niin useamman satasen.😵 Jos ei muuta ni tilaan liittimet ite ja piuhan ite ja vähän kutistesukkaa.
Joo ei mitään satasia kannata maksella, saa pienemmälläkin rahalla hyviä.
Mitä enemmän lukee niin sitä enemmän sekaisin menee. Toiset väittää että bi-ampingista ei mitään hyötyä, toiset sanoo että silloin kaiuttimet vasta heräävät henkiin, ja jotkut väittävät että pitäisi ennen kaiutinta jo erottaa korkeet ja matalat. Mitä Manuaalia vahvarista luin, niin ymmärsinkö että vahvari hoitaa sen jaottelun jo?
Ja vahvistimen mukana ei tule tota Audyssey MultEQ XT Room Correctionia, niin pitäisikö sellainen hommata?
sivu47
Ja sitten vielä, kun kaiuttimet tulee aika lähelle kiviseinää, ja lattia on kumimattoa, minkä alla betonia, niin kannattaako jotkut alustat hommata ja kiviseinää vasten jotkut paneelit? Kaiuttimet siis nämä: Magnat Quantum 757 lattiakaiutinpari ja vahvistin tämä: Onkyo TX-NR1009
Ja huomaa varmaan, vasta aloittelen kyseistä harrastusta kaiuttimien osalta. Huonekorjainta ei vahvistimen mukana tule, eikä DSPeakerin korjaimiin vaan rahat riitä ainakaan heti.
Vai kannattaisiko ekana UMIK:in kanssa kattoa millasta käppyrää piirtää? (sekin tosin pitää ostaa, mutta saa myös nopeasti myytyä).
Edit: ja bi-amp kytkennässä kaiuttimelle menee siis 2:n kanavan tehot? Eli tässä tapauksessa menisi 360w jos 6 ohmiin ajaa?
Kun manuaalia luin, niin 8ohmiin ajaminen olisi optimaalisin, ja eikös se ollut että korkeimmilla ohmeilla erottelukyky tarkempi? Kyseisistä lyhenteistä tehojen perässä en ymmärrä hölkäsen pöläystä.
• 135 Watts/Channel @ 8 ohms (FTC)• 180 Watts/Channel @ 6 ohms (IEC)• 230 Watts/Channel @ 6 ohms (JEITA)
sivu47
Onkyossa on kyllä sisäänrakennettuna huonekorjaimena audyssey multi eq xt. Tarvitset siis vain sellaisen pienen tornimallisen mikrofonin, joka toimitetaan vahvistimen mukana. Jos sellaista ei ole, niin toristakin niitä löytyy ja lainaankin voi kysellä. Itselläkin yksi sellainen löytyy. Sillä ainakin pääset testaamaan, miten sen korjaukset ääneen vaikuttaa. 2-kanava käytössä ei välttämättä tuo suurta parannusta, mutta kokeilla aina voi. Lähtökohtaisesti kannattaa kuitenkin etsiä kaiuttimille sopiva sijoituskohta (etäisyys seinään, kuuntelupaikkaan ja toisiinsa) ilman korjauksia niin, että kuulostaa parhaalta.
Sitten jos haluaa tarkemmin mittailla ja säädellä niin toki sitten umikillä saa tarkempia käppyröitä ihmeteltäväksi akustointia vartem. Lähde kuitenkin sillä liikkeelle, että etsit kaiuttimille ensin sen sopivimman paikan ja vasta sitten tarpeen mukaan akustointia / mittailua ym.
Vahvistimen asetuksista pääset valitsemaan tuon asetuksen, että toimiiko vahvistin normaalissa vai bi-amp tilassa. Periaatteessa ainakin paperilla bi-ampilla saadaan enemmän tehoja, mutta ymmärtääkseni av-vahvistimissa toteutuksia on monenlaisia, joten tässäkään ei ole automaattista parempaa vastausta, että kumpiko kuulostaa parhaalta. Joskus muistan saman ikäisen onkyon laittaneeni bi-amp tilaan ja ainakin sillon se rokkasi hyvin niin. Aina enemmän tehoa ei ole suoraan parempi. Parhaiten selviää kun vain kokeilet ja menet sillä, mikä kuulostaa omaan korvaan parhaalta. Piuhoja saa edukkaasti myös torista ja hifiharrastajien myyntipalstalta.
Ja ohmeista; se riippuu kaiuttimista, mitä ohmi-määrää ne vahvistimelta "pyytää". Eli toiset kaiuttimet voi olla 4ohm kuorma ja toiset 8. Useimmissa kaiuttimissa ohmimäärä myös vaihtelee sen mukaan, mitä kaiuttimista soitetaan. Joissakin ns. "8ohm kaiuttimissa" ohmimäärä voi käydä minimissäään vaikka 3ohm tasolla, jolloin se vaatii vahvistimelta myös enemmän. Toiset voi pysyä vaikka 7-8ohm välillä.
Tsemppiä harrasteluun :) toivottavasti puhelimella kirjoitetusta viestistä saa jotain tolkkua
Juu sen verran auttoi että en hommaa mitään ennenkuin saan kuunneltua ilman minkään muun asentelua =) Mut sit jää mietityttämään että saisiko sen kuulostamaan paremmalta jos ja jos sitä ja tätä. Niinkuin sanoin niin kokemusta ei ole kuin subbareitten rakentelusta, mut näissä pitää ilmeisesti vähän tarkempi olla ku ei tuu pelkkää matalaa =)
sivu47
Bi-amp modessa yksi vahvistin ajaa suoraan yhtä elementtiä tai elementtiryhmää, jolloin pelkästään sen elementin impedanssi (ohmit) vaikuttaa siihen miten suuri virta kyseisen elementtin läpi kulkee. Sillattuna puolestaan kaiuttimien impedanssi vaikuttaa virranjaon kautta toisen elementin läpi kulkevaan virtaan ja siten elementin kelan muodostan magneettikentän muutoksen kautta elementin liikkeeseen ja tuottamaan ääneen. Käytännössä elementtien impedanssi on kuitenkin lähes vakio, joten riippuu pitkälti elementeistä ja vahvistimesta miten suuri ero bi-amp -tilassa on vrt. sillattu.
Onko kellään kokemusta elac debut 3.0 5.3 kaiuttimista? netissä kovasti kehuja saaneet, mietin oisko hyvä combo wiim amp pro:n kanssa... The fives nykyään, liekkö sitten up vai downgrade..
Kuinka paljon esim marmorilaatoista on kaiuttimien alle, kun monet näyttää niitä käyttävän? Tai mitä kaikkea ne nyt käyttää kaiuttimen alla ja miksi?
Olisko tietokonekaiuttimissa mitään suosituksia jossain 100-150e(yhteensä) hintaluokassa. Tarkotus lähinnä että ääntä saa koneesta ulos tarvittaessa jos pelailee jotain Civiä tai Diabloa tai haluaa jonku nettivideon kattoa ilman kuulokkeita. Kovin isot ei passaa olla, ehkä just ja just joku genelecin g1 kokoluokka, mielummin pienempikin. Soundbarit ei toimi näytön jalan takia.
Eli tietokonekaiuttimet. Max 150e yhteensä. Pienehköt.
Onko tähän mitään muutaku paskaa muovitörppöä tarjolla?
Creativen Pebble Plus subbarin kanssa on kuulemma pätevä hintaisekseen. Pitäis mahtua budjettiin.
No siinäpä tuli vaihtoehtoa. Ainoa että aloin sit miettiä et miten sitä johtovidakkoa saadaan vähemmäksi? Ei hyvittais vetää tonne taakse yhtään turhia kaapeleita pyörimään, että ideaalihan olis joko täysin langattomat tai sit vaikka näytön usbin kautta ääni. Kone on lattialla ja korkeussuuntaan vaihtuva pöytä ei mahollista kovin tiukkoja kaapelivetoja.
Siitä, en sano pihille vaan tarkan euron miehelle Vulkaanot. Jotenkin tuo muotoilu on tutun oloinen. Vaikuttaa ihan passeleilta "pöntöiltä" hintaan nähden. Koko jäänee kyssäriksi ?
KLIK
Näytti olevan "free shipping" euroopan alueella :thumbsup:
Onko nämä Klipsch-R51PM hyvät hintaisekseen? Varmaan subin kaipaavat kaveriksi, kun tuota taajuusvastetta katsoo.
Ovat kyllä niin usein tuollaisessa samanlaisessa "tarjouksessa", että onkohan nuo alun perinkin enemmän 370 euron kuin 650 euron kaiuttimet? Usein se vähän haiskahtaa, jos joku tuote on muka koko ajan tarjouksessa.
Lisätään vielä että tällä hetkellä on Denonin RCD-M41 mikrosarja mukana tulleilla SC-M41 kaiuttimilla, joka mielestäni soi hintaan nähden hyvin. Mietin, että olisikohan nuo Klipsch:t subin kanssa parannus tuohon, vai onkohan aivan turha osto?
Jos Denonin vahvistin on tuo, niin lähtisin mieluummin vaan päivittämään nykyisen setin osia. Eli lisää subbari kaveriksi tai vaihda kaiuttimet parempiin passiiveihin.
Tietenkin jos Denonin vahvistin tehot ovat tälläkin hetkellä käyttöön liian köykäiset niin voi miettiä aktiivi kaiuttimiin päivittämistä.
Klipschitkin löytyy passiivi versiona:
Klipschitkin kun löytyy passiivi versiona:
Ääntä tuosta Denonin setistä lähtee pieneen asuntoon enemmän kuin tarpeeksi. Jotain subbaria voisi ehkä harkita, niin saisi alapäähän vähän lisää ulottuvuutta.
Noin ylipäätään tuo Denonin setti (RCD-M41 vahvistin ja SC-M41 kaiuttimet) on kyllä ollut aika hyvä. Ainoa miinus, että CD-asema ei jostain syystä aukea. Itsellä ei ole CD-levyjä joten tuo ei sinänsä haittaa kunhan muut ominaisuudet pysyy toiminnassa, mutta periaatteen vuoksi vähän ärsyttää. Huomasin tuon vasta takuun umpeuduttua kun kerran huvikseen testasin.
Mikrosarjoissa on kyllä heikkolaatuiset kaiuttimet ja nuo Klipsch-R51PM on kyllä saaneet revikoissa ihan hyviä arvosteluja, eli varmuudella äänenlaadullisesti paremmat kaiuttimet kun nuo Denonit.
Useimmissa kaiuttimissa pitää vaan muistaa, ettei ne yleensä soi parhaalla mahdollisella tavalla ihan lähellä takaseinää ja vielä huonommaksi menee jos myös sivuseinä on ihan vieressä.
Toinen mahdollisuus on hommata Denoniin äänenlaadullisesti paremmat kaiuttimet esim. käytetyt Dynaudiot.
Melkein sekaannuin soundbar- pelleilyyn, mutta sitten tulin järkiin... Eli pistetään hakuseen PIENET kaiuttimet ja Pieni subbari. Hinta alle 1000€. 5.1 Vahvistimena toimii Denon X3800h. Nykyiset on helvetisti liian massiiviset.
Ainakin osassa noita Denoneita on kyllä hämmentävän toimivat kaiuttimet, mitä parinkin tutun luona noita kuullut. Ovat myös toimineet aivan hyvin epähifisti kirjahyllyyn sijoitettuna siihen mihin omistaja niitä on halunnutkin käyttää, eli musiikin kuunteluun ilman että olohuone tai yksiö näyttää mancavelta.
Aika suppea arvostelu, mutta ainakin What HiFi kyllä suosittelee tuota Denonin mikrosarjaa. Voin kyllä omankin kokemukseni perusteella suositella ainakin noita SC-M41 kaiuttimia, jos etsii suhteellisen edullisia ja pienikokoisia hyllykaiuttimia. Nuo kaiuttimet maksaa erikseen esimerkiksi verkkokaupassa vain 160 euroa, eli joko tuon Denonin vahvistimen tai jonkin muun pienen vahvistimen kanssa aika edullinen setti.
Pitää nyt varmaan vähän miettiä. Vähän himottaisi päivittää tuosta johonkin, mutta tässä asunnossa kyllä tila rajoittaa aika paljon. Voisi noilla Denoneilla ehkä toistaiseksi mennä, ja sitten jos joskus muuttaa isompaan asuntoon tai omakotitaloon niin voi ehkä hifistellä vähän isommin.
Siitä kohtuu hyvä pieni setti.
Pistäny tässä merkille, monet laittanu kysymystä. haussa 1000e budjetilla kaiuttimet. Kauheesti ei kyllä ilmoiteilla millaiseen tilaan niitä ollaan hankkimassa koska tälläkin isomerkitys. Onko kuinka lähellä takaseinää sivuseiniä kuinka paljon matkaa kuuntelu pistteeseen. Onko kuutelu piste seinässä kiini vai onko sohvan / tuolin takana tilaa x määrä ? Kuinka iso ylipäätään tila johonka kaiuttimia ollaan hankkimassa ? onko ikkunoita yms.
Mietin vain kun monesti kun ne 1000e kaiuttimetkin laitetaan vääränlaiseen tilaan. Eine pääse oikeuksiinsa, kuulostavat jopa paskalta toisinkuin mitä oikein asetellussa tilassa voisivat kuulostaa. Huoneen rakenteet, betoni, kivi, yms otettava huomioon yms, ja tulevat tai oleva akustointi.
No eihän siinä tietysti mitään jos haluaa laittaa 1000e kaiuttimiin vaikka ne soisi paskasti. Toisinkuin samaan ääneenlaatuu voisi riitää jopa 100e käytetyt kaiuttimet samasa tilasa päin helvettiä asennettuna.
Tää ihan totta, ja ylipäätään mihin käyttöön ovat tulossa.
Itsellä tässä uudessa kämpässä oli ongelmia saada 1,5k € aktiiveja toimimaan kunnolla, kun taas samoilla sijoitteluilla 400 euron passiivit soi ihan kivasti. Onneksi homma ratkesi pienellä siirtelyjumpalla ja touhutonnilla subwooferiin.
Näitä ainakin kehuttu hintaluokassaan (alle 100 euroa) ja suht pienet ja saa bluetoothilla myös yhdistettyä koneeseen.
mikand
