Miten kämppä viileämmäksi?
Nyt on minullakin ilmastointilaite. Melkoista meteliä se kyllä pitää, ostin tarjouksesta vajaalla 300 eurolla. Vielä kun saisi järkevästi tuon poistoputken asennettua. Täällä on ikkunoissa hyttysverkko ja sen takana vielä jotain metallista, niin ei voi putkea heittää vaan ikkunasta ulos.
Enää ei jaksa kauppaan lähteä mutta jos saisin tuon poistoputken vaikka kaupan kalleimmalla ilmastointiteipillä tuohon ikkunaan niin ois hyvä. Mutta sitten joutuisi aina teippaamaan uudelleen kun laittaa takaisin päälle että ei sekään ehkä pitkäkestoinen ratkaisu ole.
Miten te olette toimineet vastaavassa tilanteessa?
Ihan vastaava tuuletusluukku itselläkin.
30mm FinFoam -levy joka reunoilta tiivistetty jollain sentin levyisellä ikkunatiiviste teipillä. Poistoputkelle aukko ja siinä Electroluxilta tilattu kaulus Ilmastointilaitteen ilmanpoistoputken liitin varten Ilmastointilaitteet & Puhdistimet - 4055217865 | Electrolux
Tuon kanssa koko hökötys on varsin tiiviisti luukussa ja otan koko levyn tarvittaessa pois, en siis tiukasti kiinni olevaa liitintä irroita. Tuota metritavarana olevaa tiivistenauhaa kun vähän oikoo tai uusii niin sillä pärjäilee.
Harkinnassa itsellä toisen aukon teko, jotta korvausilmaa saisi paremmin, mutta asialla ei ole näillä keleillä kiire.
Mulla ei oo mitään kokemusta tai tietoa mistään Finnfoameista, mutta nähtävästi esim. Kodin Terroissa myydään metritavarana? -> Finnfoam FI-300/30 SR ympärisuorareunainen suulakepuristettu XPS lämmöneriste | Kodin Terra
Selvitän nyt ensin käykö tuo liitin mun ilmastointilaitteeseen, jospa sitten tilaan. On se huvittavaa kun postitus on kalliimpi kuin itse tuote.. Kerrotko vielä tietämättömälle miksi tarvitsen tuon? Mulla on jo poistosovitin ikkunaan.
Oisko tällainen sopiva tiiviste: RK Monitoimitiiviste 5 mm x10 mm x 5 m | Motonet Oy ? Mitään tietoa noistakaan.
Sitten voisinkin itse askarrella ja onpahan valmista seuraavaksi hellesääksi. Nytkin on sisällä 25 astetta, mutta viime yö meni ilman tuuletintakin oikein hyvin.
Mites tuossa laitteessa toimii se kosteudenpoisto? Kerääkö se paljon vettä sinne säiliöön?
Vaikee sanoa. Vuorokaudessa tuli kohtuu määrä nestettä, kun kaadoin testiks pois. Siinä on kaksi poistotulppaa ja viilennyksessä ei pitäis ohjeiden mukaan kertyä nestettä ylempään, mutta silti kertyi. Nyt aion antaa olla siihen, että valittaa säiliön olevan täynnä. Siihen ois mahdollista laittaa jatkuva pudotus, mutta ohjeista ja muiden vastaavien ohjeista sain sellaisen mielikuvan, että viilennyksessä sitä ei suositella.
Tässä on ohjekirja. http://kesko-onninen-pim-resources-...est-1.amazonaws.com/pimdocuments/14100751.pdf
Jenkeissä nähtävistä tää on kaksiputkinen, mut ei täällä.
Vähän OT:na, mutta yleensä just nämä ilmanvaihtoa itsekseen säätelevät sankarit aiheuttaa sen että se ei sitten toimi ja tulee ongelmia. Ymmärrän turhautumisen, mutta jos jotain niin tyydy nyt sitten säätämään edes vain niitä omia tuloilma-/poistoilmaventtiilejä, jooko? Ne mitoitukset ei ole huvikseen sitä mitä ne on, vaan pilaantunut sisäilma voi oikeasti olla ongelma. Pahimmillaan väärin säädetty ilmanvaihto aiheuttaa vaurioita rakennukselle, tai jos tasapainotus ei pelaa niin äkkiä alkaa jollekin puskemaan naapurin käryt sisään.
Jos on liian kuivaa niin osta ilmankostutin, jos vetää niin pistä paita päälle. Jos ei vieläkään ole hyvä ja huoltoyhtiö ei auta, niin muuta pois. Aika itsekästä tollainen talotekniikan sörkkiminen vaan siksi että itsellä vähän vetää, kun se vetokin on subjektiivinen asia. Sama kun säätäsit koko talon termarit 27 asteeseen kun ittelläs tulee vilu yhtään kylmemmässä.
OT osin kyllä mutta toisaalta tässä kohden vuotta liittyy olennaisesti varsinkin pingun käyttöön.
Suositusten mukainen tunnissa vaihtuva ilmamäärä on todellisuudessa varsin suuri joten huonosti toteutettuna varmasti tuntee vetoa ja talvella ilma myös kuivuu. Ja jos ei jäähdytystä ole tarjolla niin pingun hyöty katoaa kyllä poistoilman mukana varsin tehokkaasti. Tosin aivan samaan tapaan katoaisi reilu osa ilpinkin hyödystä.
Mutten voi muuta kuin kompata lainattua tekstiä. Siihen ilmanvaihtoon ei todellakaan kosketa muutoin kuin "sallituilta" osin eli monessa kohteessa liesituulettimen kautta tarjolla olevat vaihtoehdot. Kiinteästi säädettyihin ei ole mitään syytä koskea eikä niihin edes saa koskea. Varsin harvassa (kerrostalo)kohteessa on huoneistokohtainen ilmanvaihto joten kyllä, sillä omatoimisella pelleilyllä aiheuttaa ongelmia myös muille ja siitähän aiheutuu kustannuksia aivan jokaiselle.
Selkeistä ongelmista palautetta tottakai eikä parin vuoden ikäisessä varsinkaan tule itse koskea mihinkään. Vastuu on vielä rakennusliikkeellä joten korjauksen on syytä tulla sieltä. Ja tuossa alkujaan lainatussa tuotiin esille IRIS. Jo sen mainitseminen kertoo aiheesta mitään tietävälle sen, että on sävelletty omiaan oikein huolella.
Ymmärrän kyllä moneltakin kannalta asukkaan turhautumisen ja osa vaatimuksista ei ehkä ole aivan loppuun asti harkittuja. Ja samoin tiedän sen vaikeuden kun tuollaisista yrittää antaa palautetta. Mutta siitäkin huolimatta on syytä olla sortumatta omatoimiseen "korjaamiseen". Tai mieluusti sitten se pingu pelkästään makkariin ja sieltä ne reiät kiinni, antaa muualla ilman liikkua kuten pitääkin.
No en tiedä mihin vastailet viestilläsi, mutta minun vastaukseni oli osoitettu kysymykseen että miksi käytetään kupariputkia letkujen sijaan vaikka viestistä quote puuttuikin. Mutta ketjua lukemalla sekin olisi auennut.
Vastaus osui kontekstiin ja siinä mainittiin oleellisin. Edellä mainitut sivuseikat eivät ole niin tärkeitä.
Kysyin herralta, joka lämpöpumppuja ammatikseen asentelee, että miksi autosta katoaa kylmäaineet, niin vastaus oli, että kumiletkut vuotavat pikkuhiljaa läpi samoin, kuin helium vuotaa foliopallon läpi, koska molekyylit ovat niin pieniä. Kupariputkea ne eivät läpäise ja jos liitokset on tehty kunnolla, niin esim. ilmalämpöpumpusta ei aine häviä minnekkään pitkänkään ajan saatossa.
Laitetaan vielä lisäknoppina, että ilmalämpöpumpun sisäyksiköltä voi kuulemma vetää ulkoyksikölle 15m putkia ilman noteerattavaa jäähdytys/lämmitystehohäviötä.
Hänkö ei ollut tietoinen(tullut ajatelleeksi) tästä käyttövoiman eroavuudesta jääkaapin ja auton ilmastoinnin välillä? Toisaalta, eipä asentajan tarvitsekaan olla insinööri saati fyysikko.
Juuri tuollaista levyä. Saat mittojen mukaan leikattua, ettei itse tarvitse sahailla.
Tuokin käy tiivisteeksi ihan hyvin.
Itsellä on tuo Electroluxin yleismallinen sovitin siksi, ettei poistoletku irtoa finfoamista kun kompura menee päälle/pois välillä. Tulee aika kova paine kun hyttysverkko ja metalliritilä takana. Jos saat omaan sovittimeen kierrettyä putken, niin se käy myös ä.
No kovin tärkeä ei ole tämä sinunkaan postauksesi.
Taidan vastailla trolliin, mutta minkä virheen tuo kylmäasentaja teki noin vastatessaan koska minulle se ei tästä postauksestasi selviä. Vaatiiko tuon tason kysymykseen vastaaminen oikeasti akateemisen tutkinnon?
@Jambbos itsellä wiiman ikkusarjan sovittimelle tehty se tiukka reikä finnfoamissa ja ulkopuolen soilea muoto vielä estäisi putken irtoamisen muutenkin.
Airlock 100 omistajat, onko monella hajonnut vetoketju, ja miten olette korjanneet sen? Kammottava kapistus, yritin pihdeillä avata vedintä että saisi pois hypänneen helman takaisin sisään niin jeps eiköhän vetimen ''metalli'' mureni pieniksi palasiksi. Alle kuukausi käytössä.
Koska CDONin laite lopetti toimintansa alle kuukauden käytön jälkeen ja CDON palautti rahat (ei kuulemma uutta laitetta hyllyssä ja vanhoja ei korjata), niin uusi hakusessa...
Nopealla vertailulla näytti fiksuimmalle euro/viilennysteholle (399€/12 000BTU) kärkkäiseltä: ECG MK 124 ilmastointilaite | Karkkainen.com verkkokauppa
Onko tästä kokemuksia? Riittäisi varmaan joku 8-10k btu, mutta kun hintaeroa ei juurikaan jää, niin ehkä sama sitten ottaa kerralla vähän järeempi?
Tuo Kärkkäisen laite on varmasti ihan ok.
Multitronicin kesäalessa on vielä tämän viikon Deltaco SH-AC01 269 € + maksuton toimitus Postiin.
Pitänee raportoida tähän lankaan kun kotitaloutemme eka pingviini hankittu, ja onneksi juuri sopivasti tuota hellerupeamaa vasten. Finnfoamin kanssa asennus tuollaiseen tavanomaiseen tuuletusikkunaan on kyllä pirun kätevä ja kivuton, mutta sitten itse laitteen teho on nimenomaan sitä mitä ketjussa on käyty moneen kertaan läpi.
Akuuttia apua tuo tarjoaa, mutta äänekäs kuin mikä ja hyöty ilman modaamista voi olla kyseenalainen. Harmi, ettei täällä suosita noita ulostyönnettäviä jenkkimalleja, joissa kierrossa on pelkästään kylmäaine. Olisivat huomattavasti mukavampia ja tehokkaampia kuin pingut. Toisaalta taas omaan kämppään melkein saman tien sitten hommaa tuollaisen tehokkaamman split-laitteen tai suoraan ilpin.
LVI-suunnittelija olikin nopea ja sai selvityksen talon jäähdytysmahdollisuuksista tehtyä. 5. kerroksinen 2018 valmistunut kerrostalo, 67 asuntoa, maalämpö ja vesikiertoinen lattialämmitys.
Ei harmillisesti kannata jälkeenpäin teettää jäähdytystä. Tuloilman jäähdytystä suunnittelija ei edes suositellut pienen tehon takia. Muut vaihtoehdot, hinnat arvio alv 0%
-Lattiaviilennys 167 000 EUR. Olisi vaatinut huoneautomatiikan uusimisen ja jäähdytysiirtimen ym. lisäpalikat LJH:hon
-Konvektorijäähdytys 278 000 EUR. Olisi vaatinut konvektorien ja LJH-lisäpalikoiden lisäksi kylmälinjojen vedon kerroksiin
-Jäähdytys erillisellä VJK:lla 335 000 EUR. Eli katolle VJK, josta kylmälinjat kerroksiin ja konvektorit asuntoihin
Hankaluutena maakylmässä olisi ollut vielä että jostain olisi pitänyt löytää lisää teknistä tilaa. Lämmönjakohuone sen verran täynnä jo että sinne ei mahdu lisäkilkkeitä
Noh, halukkaille annetaan sitten lupa asentaa split-jäähdytin tai ILP asuntoonsa.
Paritalon puolikkaaseen olen harkinnut muutamia vaihtoehtoja, ihan varmasti lähivuosina jotain teen. :D
Ilmalämpöpumppu ois tietty toimiva, naapureilla hyviä kokemuksia. Kaksikerroksisuus tuo vähän haastetta, letkuja pitäis vetää pidemmältä matkalta. Tämä paras vaihtoehto siksi, että tumma kattotiili lataa rakenteisiin sen verran energiaa.
Mutta pari muuta vaihtoehtoa käynyt mielessä:
- auringonsuojakalvo uloimman ikkunan sisäpintaan (3m Prestige tjsp)
- viimeisimpänä löytönä ulos asennettava, ikkunaa myötäilevä "ulkokaihdin"
Ulkokaihtimessa vaijeri kiristää kangasta piukeaksi, on pitkäikäinen, löytyy värivaihtoehtoja ja auringonsäteen saisi blokattua varsin hyvin pois ikkunasta. Mielenkiintoinen vaihtoehto, yhdelle ikkunaruudulle (peruskokoa) hinta asennettuna noin 450 euroa ja vähän myös kotitalousvähennystä tarjolla. Saisi sisäpuolelta myös rullattua auki/kiinni.
Tänä kesänä ollaan kuitenkin sisälämpötiloissa viime kesää jäljessä reilusti, että ei tässä jäniksen selässä olla. :D Netatmo tarjoaa hyvin kahdesta kerroksesta vertailulukuja. Ehkä ideaali ratkaisu olisi kastella kattoa ja asentaa ulkokaihtimet. :P
Ulkomailla on suosittuja nuo ikkunamalliset ilmastointikonet ja ilmeisesti pahimmat melut pitävät ulkouolella ja hyötysuhdekkin lienee kohtalainen. Onko kokemusta näistä? Tässä asunnossa vaan noiden avattavien ikkunoiden leveys on vain max 28 senttiä, ja korkeutta löytyisi vaikka millä mitalla. Ei taida noistakaan löytyä sopivaa vaihtoehtoa,
Tuohon kun löytyisi joku miellyttäävä laite, toisinkuin tuo pingviini, jossa läpötilan säätö on mallia on/off, eli ei jäähdytä tai sitten pyörittää kompuraa niin että lämpötila laskee kevyellä helteellä 18 asteesem ja kenno jäätyy ja hetken päästä jatkaa taas jäähdyttämistä.
Noita ilmastointikoneita ei ilmeisesti voi asentaa kyljelleen?
@astronautti eikö noi kaihtimet ja ILPi komplementoisi toisiaan hyvin? Eihän ne ole toisiaan poissulkevia paitsi taloudellisista syistä
Joo, täydentäisivät varmasti. Ja jopa väritön auringonsuojakalvokin täydentäisi - vähentää lämmön karkaamista ikkunapinnan kautta. Ulkokaihtimia koitan nyt vielä katsoa jos löytyisi sopivissa vakiomitoissa ja asentaisi itse.
Noissa kaihtimissa läpinäkyvyys sisältä ulos menee itselleni epäloogisesti, valkoisesta ei näe läpi, harmaasta hieman ja mustasta kankaasta näkee parhaiten läpi.
Onko muuten porukalla kokemusta noista ulkoyksiköllä varustetuista siirrettävistä koneista, muista kuin tuosta Ulissesta.
Säätyykö noissa myös kompuran teho ja sitäkautta melu, sillä tuossa omassa pingviinissä tehoa kyllä löytyy, mutta säädettävyys on mallia on/off vaikka tavoitelämpö on asetettavissa. Lämpöpumpusta kaipaan juuri vain sitä tarkka tehonsäätöä. Ei tarvitsisi edes tehoa olla niinkuin tuossa pingviinissä, joka pudotaa lämmöt alle 19 asteen jos ei oikein kuuma päivä ole.
Jotenkin ei nyt vakuuta Multitronicin toiminta; tilasin Deltaco SH-AC01:n Su. 28.6. kotiinkuljetuksella ja tilaushetkellä varastosaldo näytti 40+ ja arvioitu toimitusaika 1-4 päivää. Kyselin sen perään Ke. 1.7., kun ei ollut lähtenyt liikkeelle ja olin lähdössä perjantaina mökille. Vastaus oli "meille on tulossa lisää näitä ilmastointilaitteita lähipäivinä" joten sovittiin, että postittavat sen Pe. 10.7., jotta olisi tänään perillä. Eivät kuitenkaan postittaneet, joten kyselin uudestaan sen perään ja lupasivat tänään laittaa sen matkaan..
Ts. Varastosaldot eivät pidä paikkaansa, kuten ei myöskään toimitusaika-arviot, eikä näköjään erikseen sovittuun postitusaikatauluunkaan voi luottaa. Taisi tulla omalla kohdalla 2 tilausta kerralla tästä putiikista; ensimmäinen ja viimeinen.
Tilasin itsekin tuon samana sunnuntaina ja viikko sitten maanantaina saapui paketti ovelle. Mulla lähti siis perjantaina 10.7. liikkeelle tuo eli ei siihen 1-4 päivään ylettänyt. Mulla oli merkattu lähtöpaikaksi itseasiassa deltacon oma varasto, eikä multitronic.
Mahtaisikohan nuo Multitronicin lukemat olla niiden käyttämän tukun saldoja?
Hetkinen, nythän on maanantai 13.7. :confused:
Ikävä juttu. Pääsääntöisesti Multitronic on hyvä kauppa. Itse tilasin aiemmin Nordic Home Culturen ilmastointilaitteen ja se tuli parissa päivässä. Tuo Deltaco-tarjous on ollut todella hyvä, joten kysyntä on voinut yllättää. Olisi toki hyvää asiakaspalvelua ilmoittaa viivästyksestä.
Verkkokauppa-nimen alla oleva saldo lienee tukun tai valmistajan saldo, tuotteesta riippuen.
En osaa sanoa, mutta asiakkaana luotan sen kaupan tietoihin, josta tilauksen olen tehnyt, eli jos Multitronicin saldot kusee Deltacon varastosaldojen takia, niin enhän minä voi asiakkaana sitä tietää ja kyllä se tietojen oikeellisuus kaupan vastuulla on mun näkökulmasta.
Jos Multitronic ilmoittaa kaikissa tuotteissa jonkun random toimittajan varstosaldot, niin eihän sieltä uskalla mitään tilailla, kun monesti saattaa kestää viikkoja tai kuukausiakin, että rahtilaivat lisää kamaa sinne roudaavat.
@Tonnin Seteli Hessu varmaan tarkoitti Pe. 3.7., joka menee päivällä yli tuosta 1-4 päivän toimitusajasta.
Jep. Maanantain työpäiväkrapula niin päivät menee aina sekaisin. :dead:
Tilasin "varastossa olevan" monitorin Multitronicilta. Kun ei alkanut näkymään niin kysyin missä on, sanoivat että parin päivän sisään tulee Ruotsista ja lähettävät sit mulle. Peruin sit tilauksen.
Kaihtimet on käytössä lähes ilmaiset ja sitten kun on kylmä saa talteen vähän auringon energiaa.. kenen kaihtimia olet katsonut? Markiisit/kaihtimet olisi kova juttu myös meille
Trotecista on puhuttu ketjussa paljon ja olen nyt kahlannut maininnat aika pitkälti läpi. Onko fiksua hankkia Trotecin PAC 3500 E viilentämään yksikerroksista rivitaloasuntoa ? Ilmalämpöpumppu on valitettavasti pois vaihtoehdoista, kiitos idioottimaisen taloyhtiön.
Tarkoitus viilentää etenkin olohuone+keittiö yhdistelmää, jolloin muiden huoneiden ovet laitetaan kiinni. Putki tuuletusikkunasta ulos ja finfoamilla tiivistys.
Tänään tuli tuo Multitronicin pingviini ja lähti ainakin prinetin mukaan ihan Multitronicilta, ei Deltacon varastolta. Toimitustapa oli myös muuttunut lennossa; tilasin Ovelle-paketin (sic), mutta paketti tuli Expressinä. Mitäkö väliä? No, Ovelle paketissa voi valita toimitusaikaikkunan, kun taas Express tulee kun sattuu tulemaan. Onneksi oltiin vielä kotona, kun pitää autoa käyttää huollossa tässä iltapäivällä.
Joo, Multitronic voi ehkä olla ihan OK kauppa, mutta omalla kohdalla tossa oli aivan liikaa kämmejä yhteen tilaukseen. Pitää tosissaan toivoa, ettei tule tarvetta takuulle..
Takuucaseja tuon firman kanssa hoitaneena, en voi kyllä kehua ollenkaan sitä palvelua mitä tuolta sai. Hieman kynsinhampain tuon tilasin. Käsittääkseni deltacolle voi myös takuut hoitaa suoraankin, joten myyjäliikettä ei välttämättä tarvita väliin.
Kysymys ilmastointikoneista joissa on myös lämmitystoiminto: voiko niitä käyttää myös talvella ja käytetäänkö niissä silloin poistoputkea, koska tuntuisi että pakkasilma tulee tuollaisesta muoviputkesta aika hyvin sisälle?
Täytyypä pitää mielessä, jos nyt jostain syystä sattuu takuuta tarvitsemaan. Kiitokset. :thumbsup:
Kyllähän noi laitteet kokonaisuudessaan lämpöä tuottaa, eli luultavasti hieman lämmittää ilman poistoakin, mutta työntää myös kylmää sitten sisään. Lämmitysmoodissa tarkoitus on työntää se kennolla kylmennyt ilma pihalle, aivan kuten viilennyksen kohdalla lykätään lämmöt ulos.
Sitä en sitten tiedä, vetääkö kennot umpijäähän, jos ulkona pakkasta on.. :hmm:
Hyvä kun tuli perille. :tup: Tapauksessasi on ollut ikävän paljon ongelmia. Näin kesäaikaan lomat sekä kesähessut ja -lissut saattavat vaikuttaa siihen, että kun töitä pitää harjoitella, kaikki ei aina suju yhtä ripeästi kuin vakituisilla työntekijöillä (joskus voi tosin sujua jopa nopeammin, jos on todella innostunutta porukkaa). Kysyntä on nyt myös kovaa, joten tavara voi loppua välillä kesken, vaikka kovaan kysyntään yritetään varautua. Toivotaan, että laitteesi toimii hyvin.
Itse olen saanut aina erinomaista palvelua. Olen tilannut Multitronicista toistakymmentä kertaa, joten se voi kieltämättä jonkin verran vaikuttaa suhtautumiseen (vaikka ei saisi). Takuuseen olen turvautunut muutaman kerran ja kaikki on hoitunut hyvin. On tärkeää aina kuvata ongelma mahdollisimman tarkkaan ja viestiä asiallisesti.
Voihan tuo olla, että minulle sattui se huono tapaus. Vikakuvaus oli kyllä selvästi esitetty, eikä siinä pitänyt olla mitään epäselvää. Yritys väitti, että tuote olisi vahingoittunut asiakkaan käsittelystä, vaikka tuokaan ei pitänyt paikkaansa, sillä tuote oli tehdasvikainen (myöhemmin valmistajan huolto varmisti tämän). Lisäksi sain liikkeen puolelta viestiä, mistä puuttui niinkin yksinkertaiset asiat, kuin pisteet, pilkut ja isot alkukirjaimet ja yleinen anti viesteissä oli tyyliä haista v*ttu. Tästä on nyt kutakuinkin ~7 vuotta aikaa, joten varmaan asiat ovat muuttuneet.
Ihan lupaavalta vaikuttaa toi Deltaco; 5.6 asteista ilmaa lykkää ulos (edellinen anto loppuvaiheessa 15.4C) ja ääni vaikuttaa pelkältä tuulettimen huminalta, kun vanhassa kuuli selvästi kompuran pörähtelyn.
Edit. Putkimodaus vielä tekemättä, mutta ajattelin 2 kpl 125mm putkia laittaa, kun tuossa näyttää 150mm poisto olevan.
Edit2. Nyt on makkarissa kesälle sopivat 18.1C ja Deltacon termari näyttää olevan varsin hyvin tilanteen tasalla 18C säädettynä. Kyllähän tossa käyntiäänessä selkeän eron huomaa, kun kompura on pois päältä, mutta selvästi mukavampi ääni kompuran kanssa, kuin tuossa edellisessä ilman.
Sanoisin stetson-harrison analyysin perusteella, että ei ole fiksua. Toki riippuu monesta tekijästä. Paljonko viilennettäviä neliöitä jää jäljelle jos ovet muihin huoneisiin kiinni ? Minkälainen ilmanvaihto ? Onko isoja ikkunoita ? Mhin suuntaan ?
Ihan mielenkiinnosta, millä perusteella taloyhtiö kieltää ilp asentamisen ?
Ehdotan, että hommaat halvimman mahdollisen pingviinin ja teet sille ns. käänteisen 2 putkimodauksen. Eli heität itse pingviinin terassille ja sieltä jäähdytyspuolelta 2 putkea sisälle tuultusikkunasta finfoamilla eristäen.
Sitten jätät pingun terassille pauhaamaan 24/7 loppukesäksi. Syksyllä jos on tulossa yhtiökokous, niin pyydät, että kokouksessa päätetään mikä olisi suositeltu paikka asentaa ilp:n ulkoyksikkö. Saat kokouksessa ainakin kaksi osakasta puolellesi :D Paitsi jos asut päätykämpässä, niin vain yhden.
Pingviinejä tuskin on suunniteltu ulkokäyttöön, joten säiden armoille sitä ei kannata jättää pörräämään sähköistettynä. Riippuu tietenkin vähän millainen terassi siellä on.
Muutenkin tuollainen kuulostaa tarpeettomalta virittelyltä. Minä ostaisin tuollaisessa tilanteessa kunnollisen split-jäähyn. Vaikkapa sen monesti mainitun Argo Ulissen.
Älä nyt ole tuollainen tosikko :D Nuo kaksiviimeistä kappaletta nyt oli Perkeleen naapurit. ketjun putkigaten inspiroimaa läppää siitä, miten naapurit saa painostettua puoltamaan ILP asennusta taloyhtiössä.
Edit: Linkki kuntoon.
Älä nyt ole tuollainen tosikko :D Nuo kaksiviimeistä kappaletta nyt oli Helvetin naapurit. ketjun putkigaten inspiroimaa läppää siitä, miten naapurit saa painostettua puoltamaan ILP asennusta taloyhtiössä.
Vaikka paljon foorumia selailenkin, niin tuon ketjun putkigate ei kyllä sano yhtään mitään. Veikkaan, että ihan kaikki muutkaan tuskin sitä siis hoksaavat vitsiksi.
Oletin, että viimeisen kappaleen perusteella kyllä pitäisi tajuta, että ei ihan tosissaan ollut tuo kirjoitettu, vaikkei mitään hajua tuosta putkigatesta olisikaan. Kirjoitettu huumori on kieltämättä vaikeata, varsinkin jos ei tykkää yltiöpäisesti viljellä nioita irviöitäkään.
Sehän siinä on, kun täällä viljellään hyvin usein tuollaisia ohjeita ihan tosissaan, niin ei aina tiedä missä se raja menee. Toki tuo nyt on ihan selvä asia, kun sen uudestaan lukee ja tietää että se on läppä. :D
Sen verran halvalla lähti tuo Trotec PAC 3500 E, että tuli tehtyä kaupat. Arvelen, että viilennettäviä neliöitä jää reilu 40m2. Ikkunoita on aurinkoon päin jonkin verran, joissa kuitenkin sälekaihtimet blokkaamassa sen pahimman lämmön. Kämpässä muutoin perus koneellinen ilmanvaihto.
Tää Trotec vaikuttaa ihan tehokkaalta vermeeltä tähän tarpeeseen kun vielä finfoamista askartelen tuon tuuletusikkunan aukon putkelle.
Taloyhtiössä on tarpeeksi monta jäärää, jotka ovat varmaan kuulleet tuttujen tutuilta pahoja juttuja ihkaensimmäisistä markkinoille saapuneista ilmalämpöpumpuista miten ne on niin äänekkäitä ja varmasti tärisevätkin niin paljon, että menee talojen perustat rikki... Ei noiden kanssa pysty puhumaan järkeä. Helpompi olisi muuttaa taloyhtiöön, jossa jäsenet eivät ole aivan urpoja.
Näinhän mä tosiaan tonkin, mutta näyttää ainakin kuvan perusteella jotenkin lötköltä tohon hommaan..? Mukana tullut on semmosta jäykkää muovia, kuten Clasun putki, joka pitää muotonsa hyvin ja pysyy paikallaan vaahtolevyssä. Saako noita mistään?
Biltemasta saa myös jäykempää putkea eikä tartte käyttää tota roskapussimuovista tehtyä valkoista. KF-keittiö-/tuuletusputki
Täällä joku oli täytättänyt laitteensa. Mietin vähän kannattaisiko uudelleentäyttää tuo oma vuosia vanha delonghi, siinä olisi R290 kylmäaine, en nyt muista paljonko. Kaiketi pitäisi juottaa ensin venttiili täyttöä varten (saparo kyllä löytyy). Onkohan mitenkään kannattavaa moinen, maksoin tuosta pari vuotta sitten 200 eur että ei nyt hirveästi viitsisi laittaa noin vanhaan laitteeseen. Kokemuksia?
Onko kellään käsitystä miten kondenssiveden haihdutus toimii näissä pingviineissä. Eli voiko ominaisuus hajota vai valuuko vesi vaan aina samaa reittiä tms?
Itsellä Trotec 3500 pro jota saanut tyhjentää jo todella monta kertaa tänä kesänä. Välillä useita kertoja päivässä. Kahtena aikasempana kesänä en ole tyhjentänyt kondenssivesiä kertaakaan...
Laite on käynyt Saksassa huollossa molempien aikaisempien kesien jälkeen omituisten äänien takia.
Mimmosia kokemuksia muilla on tuosta Deltacosta? Pitäisköhän pistää tilaukseen?
Onhan tuossa 3,5kW jäähdytystehoa, ja suositeltu max. huonekoko 46m² joten teoriassa voisi juuri ja juuri riittää tuohon tilaan, mutta todennäköisesti jäähdytysteho tulee olemaan pieni pettymys. Toki kyllähän tuo varmasti helpotusta tuo ja asteen-pari lämöpötilaakin laskee, mutta ei tosiaan kannata pitää odotuksia kovinkaan korkealla.
Nämä taloyhtiöiden jäärät kyllä ovat ikuisuusongelma, kun kuvittelevat, että voivat tehdä millaisia päätöksiä tahansa laista ja asetuksista piittaamatta. Jos asiaa ei ole ihan lähivuosina käsitelty yhtiökokouksessa, niin kaikesta huolimatta suosittelen, että lähetät hallitukselle kirjallisen(sähköposti) pynnön, että suraavassa yhtiökokouksessa päätetään millä edellytyksillä ILP:n saa asentaa ja mihin ulkoyksikkö tulisi sijoittaa. Sähköpostin liitteeksi sitten vaikka tästä Kerrostaloasunnon viilennys ilmalämpöpumpulla (ILP) – ohje taloyhtiöille osakkaan omaan muutostyöhön iltalukemista hallitukselle.
Jos unohdetaan julkisivu/kaavoitus seikat, niin ainoa lähes pätevä kieltoperustehan on tuon seinän läpivienin aiheuttama riski seinärakenteelle. Itse ILP:hän on verrattavissa mihin tahansa kaasugrilliin tai terassin pihakalusteisiin, ei yhtiökokous voi niistäkään päättää, että Peran pihakalusteet on rumat ja sellaisia ei saa taloyhtiön terasseille tuoda.
En usko, että suomen markkinoilta edes löytyy sellaista ilmalämpöpumppua, joka ehjänä ja oikein asennettuna pitäisi niin suurta meteliä jäähdytyskäytössä, että asumisterveysohjeen mukaiset äänirajat ylittyisivät naapurihuoneistoissa.
Edit: Senverran pitää tuosta yllä linkatusta ohjeeesta mainita, että se on kiinteistöliiton (enemmän isännöitsijöiden kuin osakkaiden edunvalvontajärjestö) tekemä ja mm. valvonnan osalta mielestäni vedettä hieman överiksi.
R290:hän on propaania, jonka käyttöä ei ole EU:ssa niin paljon rajoitettu kun muita kylmäaineita, joten ainakin kylmäaineen hinta pitäisi olla halvempi. Toki tuo täyttöventtiilin asennuskin jo voi maksaa niin paljon, että ei kannata. Tuo mainittu Ulissen korjaushan taisi olla hinnaltaan 600€ luokkaa, joten siihen varrattuna ei kyllä maksa vaivaa.
jami111
