Miten kämppä viileämmäksi?
Tuossa olisi hyvä tarjous, ei taida vain olla kovin hiljaisia nämä laitteet:
Ääni on verrattavissa pöytätuulettimeen jos puhallin on automaattiasennossa. Sitten jos sen napittaa täysille kuuluu jo jonkin verran enemmän ääntä mutta ei sekään ole häiritsevää, ei siis tosiaankaan tarvita kuulosuojaimia näiden kanssa.
Sanoisin että hiukka äänekkäämpi kuin laadukas ILP mutta ero ei ole huomattava.
Tuossa laitteen vieressä samalla etäisyydellä oleva pelikannettava pitää pahempaa ääntä.
Gigantista tällästä katellu tässä Sandstrøm siirrettävä ilmastointilaite SAC05C19E - Ilmastointi ja ilmanpuhdistus
Tuo nyt tulisi pelkän makuuhuoneen viilennykseen, poisto pihalle styroksisovitteen läpi ja makkarin ovi kiinni.
Mitäpä raati sanoo riittääkö tuo laskemaan lämpöä 24 C tienoille 5000BTU tehoilla? Kyseessä 2 krs rivari, missä yläkerrassa riittää lämmintä, makuuhuoneen lämmöt pyörii yötä päivää 28-30 C.
Melua tuo vähän pitää, mutta se ei nyt niin ongelma ole. Tuota olisi ajatus käyttää siten, että illalla tuo päälle ja ajastimella jonnekki aamuyölle saakka.
Meillä 2krs rivarissa on 7000btu pingviini yläkerran makkarissa (n.11m2). Ilman laitetta makuuhuoneen ja koko yläkerran lämpötila hellepäivinä n.29C, jos laitetta pitää aamusta iltaan päällä niin lämmöt saa pysymään pelkässä makuuhuoneessa n. 21-22C.
Laitteesta on myös selvästi hyötyä koko yläkerran viilentämisessä (n.40m2 kun pesutilojen ovi kiinni) vaikka paperilla tuon tehon ei pitäisi riittää mihinkään.
24/7 käytöllä laite jaksaa pitää yläkerran lämpötilan samana kuin alakerran lämpötila, kun ilman laitetta ylhäällä on aina 3-5astetta lämpimämpää, lisäksi ilma on kuivempaa koko asunnossa.
Kannattaa jättää omaan arvoonsa nuo kommentit pingviinien hyödyttömyydestä. Toki on hyvä tiedostaa että teho näissä on rajallinen ja melu kauhea eikä muutenkaan odota laitteelta liikoja. Jos ilp ei ole vaihtoehto niin jollain se on viilennettävä ja siihen nämä toimivat jollain tavalla.
Tuo 5000btu on kyllä melko vähän mutta varmasti viilentää yhden huoneen jos 7000btu jaksaa "helposti" yhdessä huoneessa.
Niin paitsi että tuokin riippuu ikkunoiden määrästä, rakennuksen materiaalista ja mistä päin aurinko paistaa ja kuinka kauan.
Mietin tuossa oman Gree Shinyn kanssa, kun olen pitänyt sitä päällä vain kun olen itse kotona. Kokenut turhaksi viime viikollakin huudattaa laitetta 7-16 kun en kotonakaan ole.
Joku pelko että laskee vedet alle tms.
Pyynti 21 astetta, niin kompura pysyy päällä koko ajan. Eteläpuolella kaksiossa vähän lämpimämpää, mutta ihan hyvä mielestäni.
30mm Finfoam, jossa kierresovitin poistoletkulle. Takana hyttysverkko ja metalliritilä, mutta hyvin ilma kulkee kyllä läpi, enkä ole havainnut että mitään kosteutta tuosta tunkisi läpi. Hyttysverkko mallia kiinteä.
Ilkeääkö tuota pitää jatkossa 24/7 päällä?
Joo, toki.
Meillä tiilivuorattu rivari. Yläkerran makuuhuoneen ikkunat pohjoiseen ja itään, eli pingviini pääsee varmasti keskimääräistä "helpommalla".
Suurin ongelma tuntuu olevan lämpenevät rakenteet. Heti kun pingviinin sammuttaa niin lämpötila lähtee nousuun, jos melu ei haittaa niin ehdottomasti kannattaa pitää päällä kokoajan.
Oman pingviinin alle laitoin auton lattiamaton, semmoinen "kaukalomalli". Mikä tahansa riittävän iso matala astia ajaa saman asian, saa ainakin mielenrauhan jos pelkää että pingviini laskee alleen.
Toivottavasti tuo jatkuu vielä KKO:ssa. Samaisesta aiheesta on nimittäin olemassa vuodelta 2013 KKO:n päätös, jonka lopputulos päinvastainen kuin tässä.
Onneksi sentään:
Kyseinen tuomio ei kuitenkaan ole varsinainen ennakkopäätös, ja se on ratkaisu vanhan asunto-osakeyhtiölain nojalla. Sittemmin huoneistoparvekkeiden on nimenomaisesti katsottu kuuluvan osakkaan hallintaoikeuden piiriin.
Täytyy vain pitää toivoa yllä, että tuosta uudemmasta tapauksesta saadaan positiivinen ennakkopäätös.
Tilannetta voi pollailla täältä: VL:2020-66 - Korkeimman oikeuden valitusluvat - FINLEX ®
Jos joku epäilee, onko puhdasta pahuutta olemassa, niin kannattaa käydä katsomassa tuon taloyhtiön hallitusta. Taloyhtiössä jäähdytys, jossa ei kuitenkaan ylimmässä kerroksessa riitä enää teho. ILP asennettu kuvauksen perusteella erinomaisen huolellisesti, eikä aiheuta kertakaikkisesti minkäänalista haittaa. Mutta niin vain piti osakas haastaa oikeuteen? Puhdasta pahuutta, mistään muusta ei oikein voi olla kyse...
Mikäli tuomio ei muutu korkeimmasas oikeudessa, niin saattaappi hallituksen suosio ottaa vähän osumaa, kun kaikki muut osakkaat tajuavat joutuvansa maksamaan tuhansia euroja oikeudenkäyntikuluja per nokka...
Lyödän vielä vetoa, että tämä yhtiö on vielä ns. "paremman desiilin" talo eli asunnon keskihinta jotain luokkaa 500k-1M€..
Onneksi sentään:
Tässäkin nyt valitettavasti oli sellainen juttu, että ainakin hovi perusteli osin kantaansa sillä, että ylimmässä huoneistossa ei viilennys toimi kunnolla ja muilla toimii ja täten osakkaan saama hyöty on erittäin suuri vs. aiheutuva haitta. Eli ei suoraan toimi ennakkotapauksena kaikille ILP:n asennuksille, valitettavasti.
Osaako kukaan sanoa miten noita pinguja tulisi säilyttää talvella, tykkääkö kylmäaineet yms. huonoa jos säilytetään kuivassa mutta ei-lämmitetyssä varastossa jossa mennään pakkaselle talvisin?
Ja joku lakimies tuossa arveli että jos KKO hyväksyy tuon tuomion se periaatteessa avaa mahdollisuuksia vaikka minkälaisiin rakenteiden muokkauksiin tjs. Koska ulkoseinät eivät ole enää täysin as oy:n hallinnassa.
Edit. Luvatta asennettu ilmalämpöpumppu sai jäädä asukkaan parvekkeelle – ratkaisu herättää keskustelua - Kuhanen | Asikainen | Kanerva
Meidän taloyhtiössä, kuten jokunen sivu sitten totesin, selvitetään mahdollisuus koko talon kattavaan jäähdytykseen, kun ensimmäinen osakas kysyi ILPin asennusta. Jos tuo ei onnistu kohtuuhintaan tai ei mene yhtiökokouksessa läpi, niin sitten pitänee antaa lupa ILPien asennukseen.
Tossa kun asentaja kävi asentamassa ILP:n kertoi yhdestä hänen asiakkaastaan, taloyhtiöstä jossa jo rakennusvaiheessa oli jäähdyksen tarve otettu huomioon koteloimalla kaikki vedot valmiiksi rakenteisiin jotta rakenteita ei tarvitse availla jälkikäteen (keskitetty jäähdystys). Taloyhtiössä 28 huoneistoa joista 14 oli kiinnostonut ja hinta per osakas oli tällöin 14k€.
Halpaa kuin saippua... ei sitten mitään järkeä.
Noistakin "vaikka minkälaisista rakenteiden muokkauksista" pääsis helpolla eroon; sallitaan kunnolla asennetut ILPit kaikille lasitetuille parvekkeille, kunhan eristykset ja suojaukset on kunnossa, eikä kantavuus heikkene (mikäli siis on kantava seinä). Kenenkään ei tarttis tapella isännöitsijöiden tai hallitusten kanssa näin yksinkertasen asian kanssa, eikä avata matopurkkia mahdollisten seinärakenteiden omistajuussuhteista.
Autoissa ainakin aineet pysyy talvetkin sisällä. En sit tiiä erooko noi jotenkin oleellisesti autoista.
Riippuu hieman autoista ja aikakausista, mutta ei pysy. Hiljalleen tulee vajausta, mitä uudemmat aineet, sitä nopeammin. ...ja sitä hintavampaa täytättää.
Kumiletkuista tihkuu läpi, kumiletkua tarvitaan värinän vuoksi. Kylmäkoneet tyyliin jääkaapit ja ilmalämpöpumppu ovat kiinteitä asennuksia kupariputkilla, ei vuotoja.
Loppupeleissähän tässä on korkeimman oikeuden ratkaistavana asiana se, ulottuuko asukkaan mutostyöoikeus parvekkeen ja huoneiston väliseen seinään. Ja vasta sitten jos KKO päätyy sille kannalle, että ei ulotu, seuraava ratkaistava asia on se, mikä on riittävän painava peruste seinän puhkaisemisen kieltämiselle. ts. Aiheutuuko puhkaisusta rakenteille kohtuutonta haittaa. ILP:n asennus on tässä ratkaisussa toissijainen asia.
Yleensäkin kun ILP:iä lähtee asentamaan, pitäisi isännöitsijältä/hallitukselta pyytää lupaa seinän puhkaisemiseen, toki puhkaisun perusteena on ilp:n asenus, mutta se on sivuseikka lupaa hankkiessa. Sen jälkeen kun lupa reiän tekemiselle tulee, on sitten ihan sama mitä sillä reiällä teet :)
Ja jos KKO päätyy, sille kannalle, että väliseinä on osakkaan hallinnan piirissä, riittää osakkaalta muutostyöilmoitus.
Joo, toki.
Tämä on juuri se asia minkä takia en suosittele pingviiniä kenellekkään, ilpiä kun voi pitää päällä 24/7 ja se ei häiritse ketään, edes sitä nukkujaa.
Tästä päästään siihen ikuiseen ongelmaan, taloyhtiöt, en voi käsittää millä ihmeen syyllä ihmisiltä kielletään ilpien asennus, jos ulkoyksikkö on parvekkeella, kondensiovesi johdetaan parvekkeen viemäriin tai erilliseen tarpeeksi isoon astiaan, ilpi on laadukas ja ulkoyksikkö hiljainen ja asennuksen tekee valtuutettu ja erikseen sovittu yhteistyökumppani keneltä talonyhtiö ostaa keskitetysti palvelun jokaiseen asuntoon kuka haluaa ilpin ja asukas maksaa viulut niin mitään estettä asialle ei vain voi olla.
Noh, edellisessä kämpässä ensimmäinen syy oli että sotkee talon ilmanvaihdon, kun hetken kyselin että haluatko tarkentaa vastausta vielä niin tuli huuto että hänen taloyhtiöön ei pumppuja asenneta ikinä ja luuri korvaan.
Äänestin jaloilla ja muutin toisaalle missä oikein kysyttiin haluatteko lisätyönä että talon valmistuksen aikana asennetaan ilpi, totta kai halusin!
Tästä päästään siihen ikuiseen ongelmaan, talonyhtiöt, en voi käsittää millä ihmeen syyllä ihmisiltä kielletään ilpien asennus, jos ulkoyksikkö on parvekkeella, kondensiovesi johdetaan parvekkeen viemäriin tai erilliseen tarpeeksi isoon astiaan, ilpi on laadukas ja ulkoyksikkö hiljainen ja asennuksen tekee valtuutettu ja erikseen sovittu yhteistyökumppani keneltä talonyhtiö ostaa keskitetysti palvelun jokaiseen asuntoon kuka haluaa ilpin ja asukas maksaa viulut niin mitään estettä asialle ei vain voi olla.
Tämä on taloyhtiön vastustus on valitettavasti tuttua myös täällä.
Kuulun itse hallitukseen (5 jäsentä) joista 2 vastustaa ilp asennuksia todennäköisesti hautaan asti. Minun lisäksi yksi sallisi asennukset ja yksi ei uskalla olla mitään mieltä. Perusteet asennuksen kieltämiselle ovat ne tutut torikahvilan Pertiltä kuullut perustelut, ilmanvaihto menee sekaisin ja kaikki seinät kastuvat litimäriksi. Lisäksi ilmankin on pärjätty jo 30 vuotta!
Suurimmassa osassa taloyhtiön asunnoista olisi vielä lähes täydellinen asennuspaikka ulkoyksikölle (katettu/lasitettu parveke, ulkoyksikkö ei näy mihinkään)
Tavoite on saada tuo yksi "epävarma" sielu käännytettyä ilpin asennusluvan kannalle, sitten tilanne olisi 3-2 ja ilp tulee ainakin meidän kämppään heti kun/jos lupa tulee. Jospa edes ensi kesäksi...
Täällä tuodaan kokoajan se ilmiselvä pointti esille että ilppi on paras. Joo, olen samaa mieltä mutta se että saan pingviinillä kerrostalokaksioni kovalla helteellä 30 asteesta 27 asteeseen, on minulle tuon rahan arvoinen satsaus. Tottakai ottaisin ILP jos mahdollista.
Nostan käden merkiksi että kovin huutelen ilpin puolesta ja kuten sanoit niin se on paras, toki haluan nyt painottaa myös sitä että ymmärrän kyllä 100% että jotain pitää saadaa jos ilpi ei ole mahdollinen ja kuten tullut monesti ilmi niin valitettavan usein se ei ole mahdollinen.
Ihan missä yhteydessä tahansa tekisi mieli vetää korville kuka sanoo noin, se että jotain on tehty tietyn aikaa ja vain tietyllä tavalla ei kerro kuin siitä että tekijä on idiootti joka ei pysty millään muotoa mukautumaan muuttuviin tilanteisiin. :facepalm:
Työpaikat on paras esimerkki tuollaisista henkilöistä.
Hinta olisi suuruutensa perusteella sisältänyt myös VJK:n/kylmävesiaseman, mutta kuulostaa silti kovalta. Jos olisi ollut maalämpökohde, niin mitenkään siitä ei olisi 14 000 euroa/asunto saanut valmiilla kylmälinjoilla, kun hankittavaksi/asennettavaksi olisi tullut vain konvektorit, pumppu, muutama venttiili ja automatiikkaa.
Kerron sitten miten meidän kävi kun saan joskus elokuussa tuon selvityksen. Itse siis alunperin havittelin tuota tuloilman jäähdytystä, mutta LVI-suunnittelija sanoi suoraan että se ei välttämättä riitä yksinään ja jos sen pelkästään asentaa, voi kovilla helteillä tulla fiilis että oli turha investointi. Lattiaviilennyksellä varmaan saisi tehoakin, mutta siinä pitää olla varovainen kastepisteen kanssa ja lattiaviilennys on siitä huono, että sen kanssa jää jäähdytyksen ilmaa kuivaava vaikutus pois. Kolmantena vaihtoehtona suunnittelija esitti, että hän voi laskea, mitä maksaisi konvektorijäähdytys, jolla saisi hyvin tehoa.
Lattiaviilennys vaatisi jotain lisäpumppua ja venttiiliä LJH:hon ja huoneistojen automaatio menisi meillä uusiksi (onneksi nyt on vain bulkkimallin 230VAC termarisäädin ohjaamassa jakotukkia. Konvektorijäähdytys vaatisi runkot porraskuiluihin, haarat huoneistoihin ja tietysti konvektorit. Käytävällä on onneksi moduulikatot, mutta huoneistojen eteisessä pitäisi todennäköisesti huoltoluukku tai pari kipsikattoon. Meillä 67 asuntoa jaettuna kahteen portaaseen niin tuo vähän tasaa hintaa, mutta tasaako tarpeeksi? Olisi kyllä ihan hyvä lisävaruste taloon. Saisi maksimaalisen hyödyn maalämpökaivoista kun talvella ottaa kaivosta lämmintä ja kesällä lataa lämpöä takaisin.
Tähän taloon perustajaurakoitsija panosti (maalämpö, lattialämmitys, parkettilattiat) mutta naapuritalo tehtiin jo kunnon grynderimalliin. Kaukolämpö, patterilämmitys ja laminaattilattiat.
Nämä on just niitä jotka ei koskaan olisi laskeutuneet puusta jos se vain heistä kiinni olisi ollut.
Olen tämän joskus aikaisemminkin ketjussa sanonut mutta taas uusille. Itse asun Saimaan rannalla uudiskohteessa jossa 36 asuntoa ja kuusi kerrosta. Maalämmöllä koko talo ja oisko tuohon peruskallioon kuusi reikää porattu ( muistaakseni, arvio). Talo siis lepää peruskallion päällä.
Kaikkiin kämppiin tuli konvektorit vakiona eli niitä ei päässyt edes valitsemaan. Äärimmäisen hyvin pitää kämpän viileänä. Jos kesä jatkuu tällaisena niin tod. näköisesti elokuussa joutuu nostaa puhallinnopeutta koska kyllä, ne kaivot jossain määrin lämpenee, eli ei aivan jääkylmää pysty puhaltamaan asuntoon. Eli jos elokuussa tulee vielä hirmuhelteet niin joutuu puhaltimen nopeutta kasvattaa tasolle joka lähtee lattiatuulettimesta. Nyt tuo on äänetön ollut näillä helteillä.
Niin kestämätön perustelu tosiaankin heillä kuin olla jo voi. Olisikin mukava päästä kysymään miksi tälläisillä henkilöillä on auto (hevonen olisi se oikea koska ennenkin) ja puhelin (koska ennenkään ei ollut).
Esim. autojen ja työkoneiden ilmastointilaitteissa käytetään jonkun verran joustavia letkuja jotka on siihen tarkoitukseen valmistettu, mutta kuten mainittu niin kylmäaine läpäisee enemmän tai vähemmän myös niitä.
Auton kylmäainekierron kompurassa on yksi merkittävä ero verkkovirralla käyviin. Autossa kompuran teho tuodaan moottorilta akselia pitkin ja tuossa on välissä sitten tiiviste. Joustavat letkut ja tuollainen pyörivä tiivisterajapinta vuotaa aina. Jääkaapissa, pingviinissä ja ILP:ssä saa kaikki liitokset juotettua sekä kompura on hermeettinen. Teho välitetään magneettisesti sinne kylmäpuolelle, eli kylmäainepiirissä ei ole yhtään liikkuvaa rajapintaa vaan puhdasta metallia. Joten ehjillä putkilla oleva pingviini ei vuoda. Valitettavasti ovat keskimääräsitä kiinalaatua, niin siellä voi olla paineilmalle tarkoitettua puristusliitosta jne välissä kun oli halpa kasata niin. ILP:issä on taasen ulkoyksikössä laippaliitos jonka välistä se sitten vuotaa ajansaatossa. Jääkaapit ja pakastimet yleensä pitää kylmäaineet ikuisesti ellei joku osa ruostu puhki.
Miltä kuulostaa tämä järjestelmä?
Rakennuskohde varustetaan huoneistokohtaisella viilennysjärjestelmällä.
Keskitetyn ilmanvaihdon tuloilman viilennys toteutetaan suorahöyrysteisellä jäähdytyspatterilla, jolla on oma ulkoyksikkönsä.
Järjestelmät koostuvat seuraavista pääosista:
• Ulkoasenteinen jäähdytyskoneikko/koneikot
• Kylmäaineputkisto varusteineen
• Huoneyksiköt
Asuntokohtainen viilennys ja porrashuoneen viilennys toteutetaan suorahöyrysteisellä Daikin VRV IV - järjestelmällä. Järjestelmä koostuu taajuusmuuttujasäätöisistä VRV IV-ulkoyksiköistä ja huonetiloihin asennettavista kanavamallisista sisäyksiköistä sekä laitetoimitukseen kuuluvista langallisista huonesäätimistä. Porrashuoneeseen tulee seinäasenteinen jäähdytyksen sisäyksikkö. Järjestelmä varustetaan ryhmäohjaimella, jolla voidaan ohjata keskitetysti kaikkien sisäyksikköjen toimintaa manuaalisesti. Kylmäaine järjestelmissä on R410.
Viilennykseen käytetään Daikin RXYQ ulkoyksiköitä. Ulkoyksiköiden tehonsäätö on toteutettu laitteeseen sisään rakennetulla sisäisellä taajuusmuuttajalla, jonka toimintaa ohjaa koneiston oma automatiikka. Ulkoyksiköt on varustettu automaattisella kylmäaineen täyttöautomatiikalla sekä järjestelmän kylmäaineen määrän testausohjelmalla.
Sisäyksiköinä asuinhuoneistoissa käytetään kanavoitavia alhaalta imeviä ja eteenpäin puhaltavia Daikin FXDQ sisäyksiköitä sekä laitetoimitukseen kuuluvia langallisia BRC1E52-suorahöyrystysyksiköitä. Porrashuoneen jäähdytyksen sisäyksikkö on FXAQ. Sisäyksiköt on varustettu kondenssivesipumpulla. Kaukosäätimellä kytketään sisäyksiköt päälle ja pois, valitaan haluttu toimintatila, huonelämpötila sekä puhallinnopeus.
Kylmäaineputkistot tehdään kylmäaineelle soveltuvasta kupariputkesta. Putkiston mitoittaa kylmälaiteurakoitsija. Kylmäaineputkien haaroituksissa on käytettävä tehdasvalmisteisia V-mallisia ns. refnet-haaroituksia. Kylmäeristykset tehdään standardin SFS 4967 mukaan. Imu- ja kuumakaasuputket eristetään kokonaisuudessaan eristyssarja 13 mm. Kylmäaineputkistot valmistetaan saumattomista kupariputkista. Halogeenihiilivetyputkistoissa käytetään standardin SFS-EN 12735-1 mukaista puhdistettua, kuivattua ja suljettua kupariputkea, ns. JL-putkea. Putkia kuljetetaan, varastoidaan ja käsitellään siten, ettei niihin pääse likaa tai kosteutta. Kupariputket leikataan putkileikkurilla ja purseet, lastut ja epäpuhtaudet poistetaan. Leikattu putkenpää suljetaan tulppaamalla tai teippaamalla, jos putkea ei välittömästi asenneta paikalleen. Liitokset tehdään tehdasvalmisteisilla juotettavilla kapillaariosilla, kylmäaineputkien haaroituksissa on käytettävä tehdasvalmisteisia V-mallisia ns. refnet-haaroituksia. Kupariputket juotetaan hopeajuotetta, hopeapitoista fosforikupari- tai messinkijuotetta käyttäen. Kupariputkistojen juotostyössä käytetään suojakaasuna typpeä juotoshilseen muodostumisen estämiseksi. Huoltoa vaativat laitteet voidaan asentaa laitokseen laippaliitoksilla (sisä- ja ulkoyksiköt). Nousuissa ja käytävillä kylmäputkistona käytetään ns. suoraa putkea (mm mitoitus), haaroitusyhteiltä (refnet-haarat) sisäyksiköille voidaan käyttää kieppiputkea ns. pehmeä putkea (tuumamitoitus).
Kondenssivesi johdetaan viemäriin LVI-suunnitelmien mukaisesti.
Mitä tuolla styroksin kannalta leikkimisellä tarkoitetaan? Itselläkin tuo mielessä 17 neliön kämppään, mutta tuleeko tuossa mitään putkea valmiina itse vai?
Varmaankin styroksia tuuletusikkunaan ja siihen tulo-ilmaputken modaamista eli kaksiputkiseksi muuntamista. Tuossa on poistoputki tietysti vakiona.
No en tiedä mihin vastailet viestilläsi, mutta minun vastaukseni oli osoitettu kysymykseen että miksi käytetään kupariputkia letkujen sijaan vaikka viestistä quote puuttuikin. Mutta ketjua lukemalla sekin olisi auennut.
Yritinkin joskus selvitellä, miksi ilp:ssä kytetään kupariputkia. Ilmeisesti mitään teknistä estettä ei olisi jonkinlaisen korkeapaine kumiletkun käyttämiseksi ja kupariputkea käytetään ainoastaan hinnan takia.
Varsinkin te, joilla Ulissesta on kupariputket murtunut, niin olisi korjauksen yhteydessä ollut pätevä vaihtaa kupariputkien tilalle taipuisampi kumiletku jos tuo tosiaan on mahdollista.
• Huoneyksiköt
Jälkiasennustapauksissa näen itse helpommaksi pinta-asenteisen konvektorin. Jäähdytyskonetta meidän talon tapauksessa ei tarvita, kun kylmää vettä saa kaivosta. Vai ajattelitko tässä kohtaa jotain vesilauhdutteista systeemiä?
Tehdäänkö kerrostaloihin kuinka yleisesti jäähdytyksiä koko talon jäähdyttävällä kompuralla, jos ei satu olemaan maalämpötalo tai kaukojäähdytysalueella? Miten tuo kondensio hoidetaan. Pudotetaanko putki huoneiston WC:n nurkassa tms ja viemäriin vai johdetaanko nuo keskitetysti pois kondenssivesipumpuilla tms?
Joo, Ulisse taas eroaa tämän suhteen pingviinistä.
Kysyin herralta, joka lämpöpumppuja ammatikseen asentelee, että miksi autosta katoaa kylmäaineet, niin vastaus oli, että kumiletkut vuotavat pikkuhiljaa läpi samoin, kuin helium vuotaa foliopallon läpi, koska molekyylit ovat niin pieniä. Kupariputkea ne eivät läpäise ja jos liitokset on tehty kunnolla, niin esim. ilmalämpöpumpusta ei aine häviä minnekkään pitkänkään ajan saatossa.
Laitetaan vielä lisäknoppina, että ilmalämpöpumpun sisäyksiköltä voi kuulemma vetää ulkoyksikölle 15m putkia ilman noteerattavaa jäähdytys/lämmitystehohäviötä.
Pingviinin teho heikkenee kun se lauhduttimen kenno täyttyy pölystä. Omastani, jo vuosia palvelleestani satuin vilkaisemaan sisuksiin ja parin sentin pölykerros oli kennolla. Pingviini auki ja imurilla sekä paineilmalla lauhdutin puhtaaksi niin johan taas tulee kylmempää ilmaa. Jännä sinänsä ettei höyrystimelle ole kertynyt pölyä lähes ollenkaan :hmm:
Pätee ihan mihin tahansa laitteeseen missä ilma virtaa että sitä pitää putsata, ilpiäkin pitää huoltaa säännöllisesti tai muuten on ongelmia nopeasti edessä.
On se jännä miten pitkään asunnon viilentäminen ilman jäähdytysjärjestelmiä kestää kesällä tuollaisten helteiden jälkeen. Nuo edelliset 3 viikkoahan oli kyllä lämpimimmät kesäkuun viikot miesmuistiin.
Viikonlopusta asti ollut ikkunat auki lähes 24/7 kun päivälämpötilat ovat olleet maksimissaan 21°C ja yöllä ollut reilusti alle 15°C. Tällä hetkellä ulkona 15°C nyt puolenpäivän aikaan ja sisällä vieläkin melkein 24°C...
Noh, näissä lämpötiloissa pystyy kuitenkin elämään ja olemaan suhkot normaalisti päiväsaikaan, nukkumislämpötila vain saisi olla viileämpi.
Tämähän se. Ulkona on nyt 14 astetta, mulla on ollut pitkälle eilisestä kaksi ikkunaa sekä parvekkeen ovi auki, kämpässä on 26 astetta tällä hetkellä. Huomenna lienee jossakin lähempänä 25:ttä.
Eipä omakaan kämppä kesällä alle 24 mene vaikka mitä tekisi, eri juttu toki jos olisi pakkasta kesälläkin.
Heh, täällä ei mene talvellakaan alle 24:n, vaikka en ole pitänyt lämpöpattereita päällä ikinä tässä asuessani - vasta jos pakkaskeleillä pidän ikkunoita auki, niin sitten tänne saa just niin viileää kun tarvii.
Mulla oli ilmastointilaitteessa ja nyt ILP:n sisäyksikön ilmanotossa tollasta suodatinkangasta. Ideana siis, että parempi vaihtaa tuota filtteriä kuin yrittää pestä pölyä sieltä laitteen sisuksista. Tämmöistä:
En sano että tuo on parasta tai halvinta (aiemmin tolla samalla hinnalla tuli 11 isoa palaa), mutta tuntuu toimivan hyvin. Varmaan joku tuuletusikkunaankin soveltuva ohut M5/F5 -suodatinkangaskin sopisi. Pölyä kertyy eli tummuu kunnolla käytössä. Pari palaa kaksipuoleista teippiä ilmanoton ympärille ja tuo pysyy tarpeeksi hyvin imun vuoksi.
Ainakaan yhden 24/7 kesäkauden jäljiltä ei ollut paljoakaan pölyä koneessa sisällä, kun puhdistelin. Jätin mm. yhden ritilän putsaamatta, kun ei siinä vaan ollut yhtään pölyä.
Argo Ulisse on täällä varsin kehuttu laite, mutta onko kenelläkään kokemuksia tai tietoa Argon ilmalämpöpumpuista? Kuinka laadukkaita pelejä? ARGO R32 ECOLIGHT 12000 olisi tarjolla aika kohtuullisella hinnalla. Tuota myydään täällä jäähdytyslaitteena, sillä sitä ei saa käyttää lämmitykseen pohjoisen oloissa, koska siitä talvikäyttövarustus (varmaan ulkoyksikön lämmitysvastus siis). Tulisi uuteen kaukolämmöllä lämpiävään kämppään pelkkään viilennystarkoitukseen, joten tuolla lämmityskiellolla ei niin merkitystä.
Argo Ulisse on kehuttu, koska noiden siirrettävien kaksiosaisten kategoriassa ei ole juurikaan vaihtoehtoja. Ei kannata käsittää väärin, mainio laite se on, mutta en tiedä voiko pelkästään sen avulla muodostaa mielikuvaa firmasta tai heidän muista tuotteista.
300eur siirettävä ilmastointilaite kiinnostaisi. Sitä vaan mietin, että voiko laitetta kutsua ilmastointilaitteeksi jos se puhaltaa kylmää ilmaa ja samalla kerää kosteuden astiaan? Onko kokemusta tai näkemystä semmoisista malleista?
Jos siinä on ulostuloletku joka poistaa kuuman ilman pihalle niin joo on se ilmastointilaite. Nuo yleensä poistavat suurimman osan vedestä sen ilman mukana ja hieman kertyy sinne säiliöön ajan kanssa.
Ostin tämän. Midea PD1 Midea siirrettävä ilmastointilaite 12000 BTU
Asun 50m2 kaksiossa ja hyvin viilensi noin 30+m2 olohuoneen. Makkariin tämä viilennys ei ulotu, mutta eipä se haittaa. Ennen päälle laittamista tuskailin kuumudesta ja hiki valu. Nyt on mukava olla ja tulee jo vähän kylmäkin, että pitää laittaa pienemmälle. Lämpömittarista asteet pieneni 2-3 astetta, mutta vaikutus tuntuu isommalta ja en tiedä miten sen mittaa sen, kun asunnossa on sensoreita eri paikoissa. Ääni ei mua häiritse, vaikka on se kieltämättä aika kova, mut taustalla se vaa on.
Sopinee ehkä aihealueeseen. Kävin keikalla työnjohdon kuumottamana - kuutiolaite ei jäähdytä. Ok, mennään paikalle vaikka yleensä työkohteet on niitä isompia ja vielä isompia vermeitä. Kuutio seisoo lattialla ja vilkuttaa valoa sisuksissaan, Argo dados 9.
Aha, ajattelin ja esitin hetken tietäväni mitä tehdä ja latasin manuaalin puhelimelle. Allas täynnä vettä. Helppo vika ja kone lähti käymään. Putsaanpa vielä suodattimet ajattelin ja palasin koneelle.
Puhaltaa kuumaa sisälle totesin, ja kappas, ulosmenoletku jäähtyy. Ei siinä muuta mutta asiakas närkästyi kun veivasin kuution ympäri lattialla. "Aina se on ollut noinpäin, katso nyt: Kirjoitettiin siihen etupuoli". Kone oli suhteellisen identtinen etu ja takapuoliltaan. Erotti kyllä mutta äkkiä katsottuna.
Liekö ajelleet konetta lämmityksellä kun käytiin kaukosäädintä läpi...
Kiitti ja riitti kokemukseksi noista kuutioista.
Mites tuossa laitteessa toimii se kosteudenpoisto? Kerääkö se paljon vettä sinne säiliöön?
Toki tapellaan edelleen sitä pakotettua ilmanvaihtoa ja sen 30 asteista ilmaa vastaan, mutta tuolla virityksellä sisälämmöt pysyneet ihan siedettävissä. Tänään jopa vilpoisissa merkeissä. Ihan toimiva viritys siis kaikin puolin, mutta olisipa mahdollisuus pienentää/sammuttaa tuo talon oma ilmanvaihto. Ei mitään järkeä kun se puskee kunnon paineella 30 asteista sisään.
Oli pakko tehdä nyt kun oon lurkannut tätä lankaa jonkun aikaa. Mulla oli hieman samantyylinen ongelma talvella, kun liian kovalle asetettu koneellinen ilmanvaihto aiheutti erittäin kuivan sisäilman sekä jatkuvan viiman tunteen, ja sitä kautta kuivuutta silmiin ja kurkkukipua. Asun siis pari vuotta vanhassa yksiössä vuokralla ja laitoin huoltoyhtiölle 3 kertaa huoltopyyntöä, että tulisivat säätämään ilmastointia pienemmälle. No, eivät koskaan edes saapuneet paikalle ja ilmoittivat asian "ratkaistuksi".
Päätin sitten itse tehdä asialle jotain, ja päädyin lopulta sitten sörkkimään vessan katosta löytyviä luukkuja. Kappas keppana kuinka sieltä löytyikin jotai ilmastointiputkissa olevia säätövipuja ja venttiilejä. Googlasin asiaa ja siellä paljastui olevan ilman virtaussäätimiä (taisi olla IRIS 160 mallisia). Ei varmasti ole talon muulle ilmastoinnille tai muille asukkaille hyvä asia, mutta säädin itse ilmastoinnin tulo- ja imu-virtauksia pienemmälle. Ei paljoa kiinnosta, jos arvot ei oo jonkun suositustaulukon mukaisia kunhan omassa kodissa on mukava olla. Ilma silti vaihtuu ja kylppärin kosteus häivää nopeasti.
Aattelin, että tämän pienen tarinan inspiroimana sinäkin saisit uutta ideaa miten taklata kuuman ilman paineella sisään tulemista ;)
Täytyypä joskus itsekin tarkistaa. Muuten tuo ei ole haitannut, mutta kuumalla kelillä tuskaa. Teki mieli laittaa kokonaan tukkoon nuo venttiilit.
Joo, aika monessa uudessa kerrostalokämpässäkin on nykyään oma ilmanvaihtokone, minkä säädöt on yleensä suht helppo tarkastaa. Sieltä usein löytyy esim säädin tuloilman lämmitykselle. Se on voinut epähuomiossa jäädä rakennusvaiheessa vaikka täysille jos asennus on tehty huolimattomasti (kuten nykyään harmillisen usein on...). Eli siinä tapauksessa saattaa lämmittää vaikka kesällä.
Koska kerrostalot on usein kesällä kuumempia kuin ulkoilma, kannatta myös katsoa saako lämmön talteenoton pois. Joissain malleissa saa, toisissa vaatii asentajaa.
Uusissa IV asennuksissa myös rojut aina heitetään paikoilleen ja virrat päälle, ei niitä sen kummin testata. Se venttiilimoottori on vain läimästy paikoilleen, piuhat voi olla väärin päin, se voi olla huonosti osunut venttiiliin tai rikkikin ja jos mitään ei ole hajalla niin asetusarvo on varmasti default asennossa eli voi olla ihan mitä tahansa. Nämä korjataan vasta sitten jälkeenpäin kun asiakas valittaa asiasta.
LeoN0998
