Miten kämppä viileämmäksi?
Tuohon pätkäkäyttöön liittyen, meillä isännöitsijältä tulleissa ohjeissakin otetaan tuo huomioon;
Lämpöpumpun aiheuttaman äänitason minimoimiseksi laitetta suositellaan jäähdytyskaudella pidettävän päällä myös päivällä, vaikka asunnossa ei oleskeltaisi. Näin suositellaan tehtäväksi siitä syystä, että mikäli huoneistoa ei jäähdytetä jatkuvasti, niin huoneisto ja sen seinät varaavat lämpöä ja tällöin jäähdytystarve illalla kotiintulon jälkeen on suurempi ja kestää myöskin pidempään yöhön, vaikka asuntoon ulkoa kohdistuva lämpökuormitus pienenee. Näin ollen jaksottaisella käytöllä (eli jäähdytys päällä vain silloin, kun asunnossa oleskellaan) ei saavuteta myöskään suurta energiansäästöä, koska tarvittavan jäähdytysenergian tarve pysyy lämmön varastoitumisen takia lähes samana. Sen sijaan jaksollisen jäähdytyksen haittapuolena hetkellinen jäähdytystehon tarve on jäähdytyksen alkaessa suurempi, jolloin laitteen aiheuttama melutasokin on suurempi. Lisäksi jäähdytys tapahtuu tällöin illalla ja yöllä, jolloin ympäristön äänet ovat pienempiä ja melu todennäköisesti koetaan häiritsevämpänä. Myös sisäyksikön aiheuttama ääni ja myös mahdollinen vetoisuuden tunne on jaksottaisessa käytössä voimakkaampaa, eli jatkuva jäähdytys on myös asumismukavuuden kannalta parempi käyttötapa.
Muutenkin vaikuttaa järkevältä lappuselta ja ihan siltä, kuin joku asiasta oikeasti tietävä ois sen kirjotellut. :D
Eilen oli Gree Bora ILP:n asennus.
Olipa mukava illalla vetää peitto korviin asti ja nukkua 22c ilmassa. Ilman ilppiä makkari olisi jossain 26-27c.
Nostalgisin mielin muistelen kolmen vuoden takaista kun kerrostaloyksiön keittokomerossa huusi 12kbtu siirrettävä. Oli modaukset kahdelle putkelle. :)
Sillä sain sen kämpän pidettyä max 27c.
Nyt pitäs jostain saada TARKKA kosteus/ lämpömittari sisälle.
Artikkelista poimittua
Simonahon kerrostaloasunnon lämpötila on ollut kesällä yli 28 astetta. Kerrostalo on valmistunut vuonna 2013.
Talon rakennusluvan aikaisen rakentamismääräyskokoelman mukaan kuukauden keskimääräinen sisälämpötila ei saa olla yli 25 astetta.
Onko tämä jokin yleinen määräys, vai koskenut vain tuota taloa? Meinaan eiköhän aika monessa uudemmassa(kin) talossa ole ihan yleisesti noin kuuma kesällä. Meilläkin oli kesäkuussa 26+ jatkuvasti, vaikka ne pahimmat helteet menivät aika pian ohi. Ja meillä puhisi pingiviini kaiket illat. Lämpötila olisi todennäköisesti ollut asteen pari korkeampi muuten.
Samoin poikettiin tuossa anopin kerrostaloasunnossa, jossa kukaan ei ole asunut viikkoihin (anoppi mökillä). En katsonut mittaria, mutta selvästi oli lämmin, varmasti yli 25 astetta.
Pikaisella googlettelulla näyttäisi olevan rakennusmääräyksien mukainen raja.
reddit sanoi:
Riidan kohteena oleva asunto on valmistunut vuonna 2013. Kohteen rakennusluvan aikainen rakentamismääräyskokoelma energiatehokkuudesta linjaa, että kuukauden keskimääräinen sisälämpötila ei saisi olla korkeampi kuin 25 plusastetta.
Rakennusmääräyskokoelma D3 (2010) sanoi:
Kuukauden keskimääräisen sisälämpötilan kesäkauden suunnitteluarvona käytetään tavanomaisissa tiloissa arvoa 23 °C. Haitallisen lämpenemisen estämiseksi kuukauden keskimääräinen sisälämpötila ei kuitenkaan saa olla yleensä korkeampi kuin 25 °C.
Asumisterveysohjehan määrittää maksimi sisälämpötilaksi lämmityskauden ulkopuolella 32 °C ja tämä raja ei ole mikään keskiarvo, vaan riittää, että viranomainen mittauskäynnillään saa tuollaisen lukeman mitattua.
Tässä tapauksessa on lähdetty miekkailemaan rakennuttajan kanssa, jotta maksaja olisi joku muu kuin asukas itse (yhtiövastikkeen kautta) ja sen takia on nojauduttava rakennusmääräyksiin, vaikka ne ohjaavatkin enemmän suunnittelua, eikä varsinaista toteumaa ja ovat tuon boldauksen mukaisesti hieman tulkinnanvaraiset.
Ja mikäli tosiaan tuo kuukauden keskilämpötila ylittyy, niin kyllähän se on suunnitteluvirhe. Vuonna 2012 voimaan tulleessa rakennusmääräyksessä ei enää olekaan määritetty mitään kiinteätä keskilämpötilaa, vaan lämpötila saa ylittää 27°C enintään 150 astetunnin ajan aikavälillä 1.6. - 31.8. Eli siis esim. 28°C saa olla enintään 150 tuntia, 29°C enintään 75 tuntia jne.
Reactions: Exe
Alkaa viilennyskausi olla ohitse, niin 336kWh on näemmä vienyt sähköä ulisse kesän aikana kerrostalokaksiossa.
Täällä myös viilennyskausi purkissa. Ilmalämpöpumppu kulutti 162 kWh 90 neliön rivarissa koko kesän aikana. Lähes koko kesän ollut 23 asteen pyynnillä.
0kWh oli tämän kesän jäähdytyskulut. Silti ihan mukavan lämmin kesä, pitkän megahelteet jäi puuttumaan.
Pari viikkoa ajattelin pitää parvekkeen ovea vielä auki, mukavan viileää näin. Kuitenkin vieläkin aurinko porottaa joinakin päivinä ikkunoihin ja vähän lämmittää kämppää.
Pienellä kulutuksella olette päässeet. 27.5. käynnistin ilpin ja siitä lähtien 23 asteen pyynnillä ja sähköä kulunut tähän mennessä 525kWh. Eiköhän tuon saa parin viikon sisään sammuttaa.
Ja kyseessä siis 90m² 1980 luvun alun tiilivuorattu rivitalopääty ja Mitsun FD25 ilp.
Edit: speksit.
Hmm itsellä aika lailla 55kwh ilpilla ja itsellä oli esim heinäkuussa viikkoja pois päältä ja tällä viikolla ei ole ollut päällä. Ja tässä kuussa yöt alkoi olla sen verran viileitä että jos ilpin jätti yöksi päälle tai ikkunan auki oli aamusti 20 sisällä. Eikä itseä haittaa jos on pari astetta enemmän.
Asunnon koko (ja muita tietoja) olisi hyvä ilmoittaa kulutuslukemien yhteydessä, sillä muuten kulutuslukemien vertailussa ei ole mitään järkeä.
Olet aivan oikeassa, vaikka olenkin ketjussa meuhkannut ja speksit useampaan kertaan kertonut, ei tietenkään pitäisi olettaa, että uudet lukijat (tai vanhatkaan) ne tietäisi. Muokkasin alkuperäiseen viestiin.
Minkälaista laitetta suosittelisitte pieneen yksiöön hankkimaan jonka saa oikeasi siis tarkotan aidosti myös hiljaiseksi mutta kierrättää ilmaa. Eli siirrettävä ilmastointilaite hakusessa jossa on putki ulos ikkunasta ja yksikkö sisällä.
Ja onko tiellä tietoa missä näin kesän päätyttä niitä olisi edullisesti myynnissä pilkkahintaan?
Minkälainen desibeli määrä sinulla on tai minkälainen äänentaso siitä saa korkeintaan lähteä että siinä äänessä voi nukkua. Esimerkiksi jääkaappi-pakastinyhdistelmä surisee tuossa ja eikä se pidä kovaa ääntä.
Tuuletin pitää omaa ääntä vaikka täysilläki kesällä, eikä se haittaa.
Mutta onko sellaista siirrettävää ilmastointilaitetta olemassa joka ei pidä moottorissaan sellaista ääntä jota voisi verrata johonki mopoon joka käy olohuoneessa.. onko hiljaisia siirrettäviä ilmastointilaitteita edes olemassa, että niistä voisi edes painaa jotain nappia että yöllä ne vaikka tiputtaa kaikkia tehoja ihan törkeen alas mutta kuitenkin jotain työtä tekevät.
Tällaista laitetta ei ole olemassa
Otit liian tarkasti tuon lauseen tai sitten selitin asian tarpeeksi epäselvästi. En voinut kuvailla paremmin sitä mitä haen takaa. Ei tietenkään mikään voi olla hiljainen. Jopa tämän kommentin kirjoittaminen aiheuttaa useiden desibelien äänen ympäristöön.
Vaan otetaan esimerkkinä se perinteinen "kaverin ilmastointilaite" ja et muuten nuku sitten yhtään samassa huoneessa sen ollessa päällä. Mutta jos minulla olisi omassa kotona vaikka 4 täysmittaista suurta tuuletinta pyörimässä yhtäaikaa ja ilmanpuhdistin ja liestituuletin samaan aikaan ja jääkaappi-pakastinyhdistelman aiheuttama äänentaso, niin niistä aiheutunut ääni on "aidosti hiljainen" eikä sellainen ääni kuin mopo pärräisi olohuoneessa. Muistaakseni olin joskus näkevinäni sellaisia laitteita joissa mainostettiin ihan sleep/night-modea. Mutta näistä ei ole kokemusta, että ovatko ne oikeasti sellaisia että niissä äänentaso näihin edellemainittuihin esimerkkiääniin voisi olla kilpaileva eikä mopo pärrää huoneessa, vaan suurempi ääni olisi vain koneellinen ilmanvaihdon ääni.
Herkkäuninen ei varmasti nuku minkään siirrettävän ilmastointilaitteen hurinassa ilman tulppia - erillisellä ulkoyksiköllä varustetulla pääsee varmasti liikuteltavista lähimmäs, mutta sitten hintakin on siellä ilppien paikkeilla.
Kuvailemaasi laitetta ei ole; jos haluat laitteen joka on hiljainen, mutta kierrättää ilmaa, niin kattotuuletin täyttää sen yhtälön, jos taas pitää olla lisäksi viilentävä, niin sitten se ilppi. Valkkaa tuosta;
Toisaalta, eipä kyllä oma pingviini mitään mopon pärinää muistuta, mutta ei se silti ole semmonen ääni, jossa herkkäuninen nukkuu ja kyllä se varmasti esim. TV:n katselua häiritsisi, jos olkkarissa pitäisi. Erinomainen apu nukkumiseen kuumina kesäöinä (tai omalla kohdalla päivinä) kylläkin.
Kannattaa myös miettiä kumpi häiritsee enemmän; tulpat, vai kuumuus. Ite oon vissiin 6 kesää pingviinin kanssa oikeen hyvin nukkunut, mutta toivon mukaan ennen ensi kesää saadaan ilppi, niin pysyy muukin kämppä viileenä.
Joku jääkaappipakastin ei pidä mitään ääntä pingviiniin verrattuna - liesituulettimen huminakin on lähempänä pelkkää tuuletustoimintoa, mutta se ilmastoinnin kompuran hurina siitäkin puuttuu, vaikka kuinka täyttäsi kämpän tuulettimilla ja ilmanpuhdistimilla.
Niinkuin tuossa yllä sanottiin niin aina noista lähtee ääntä, selvästi enemmänkuin jostain jääkaappi-pakastimesta. Pienessä yksiössä se laite kuitenkin on joka tapauksessa aina lähellä.
Viime kesä meni itselläni pingviinin kanssa kaksiossa, päivät huusi täydellä teholla muutaman metrin päässä ja yöt oli äänen takia pois päältä. Ei tietenkään pitänyt kämppää viileänä mutta teki olosta siedettävän eikä meteli häirinnyt liikaa etätöiden tekemistä. Telkkaria jos katsoi illalla niin silloin meni yleensä kiinni.
Joo, eli ne aina pitää joko isoa meteliä tai ihan todella isoa meteliä vissiin. Mutta mikähän semmoinen laite sitten olisi varteenotettava kun nuita laitteita on oikeasti paljon. Kun varmasti nuissakin on suuria äänieroja loppuunsa jos unohdetaan sen kompuran aiheuttama ääni joka on vissiin kaikissa laitteissa olemassa. Onko näissä mahdollista saada sellaisia että jos sen illalla laittaa huutamaan, että se ei sitten viilennä liikaa, pienentääkö se jäähdytys/tuuletustehoa automaattisesti vai onko näissä käytössä usein vain perinteinen ajastin, niin ei tarvi nousta erikseen sammuttamaan, kun luulen että tuollaisesta voisi kesällä olla apu saada unen päästä kiinni senverran että asunto tuntuu viileämmältä sen hetken ajan.
Kyllä noissa on termari, mutta hyöty on aika kyseenalainen kun eivät kovin monesti pääse siihen tavoitelämpöön ja jos viilennstä laskee niin lämpötila nousee erittäin nopeasti takaisin.
Onko nyt oikeesti nää kunnon split (esim. Ulysse) vehkeet poislaskettuja?
Mikäs se sellainen laite on?
Kun luet taakseppäin niin on juttua.
Esmes tämä:
Noi laittee oikeasti TOIMII ja on hiljaisia. En ole kuullut kenenkään noita haukkuvan ja liikuteltavia joten muuttaessa voi ottaa mukaan tai myydä, noissa säilyy jälleenmyyntiarvokin kohtalaisen hyvin.
Esmes tämä:
Ei täällä saa laittaa ulos mitään laitetta huutamaan kun tuo häiritsee naapureita. eli sen mölytoosan pitää olla asunnon sisällä.
Ei ole parveketta?
On mutta se on toisen huoneen syvennyksessä ja ei siellä huoneessa olla edes ikinä joten se menisi harakoille koko viilennyksen tuoma etu. Että pitäisi se olla jokin normaali meluava edullinen pömpeli jonka voi pukata ikkunan alle letku pihalle kun siltä tuntuu. Nyt ei taida olla mitään isoja alennuksia vehkeistä joita kannattaa ostaa ennakkoon?
Ei häiritse. Tuossa Ulissessa on ulkoyksikön äänenpaine max. 45dB, kun taas;
Ulkomelu
Ulkomelua säädellään yleisesti valtioneuvoksen päätöksellä (993/1992), jota sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi.
Asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa tai taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla:
Päiväajan keskiäänitaso ulkona LAeq 07–22 ei saa ylittää 55 dB:ä (päiväohjearvo)
Yöajan keskiäänitaso ulkona LAeq 22–07 ei saa ylittää 50 dB:ä (yöohjearvo)
Uusilla asuinalueilla yöohjearvo ulkona on 45 dB.
eli vaikka asuisit uudella asuinalueella, niin jos ei se sun naapuri pönötä sun parvekkeella, niin ei toi 45dB sille asti kuulu.
Edit. Ja koska toi ei ole kiinteästi asennettava, taloyhtiökään ei voi tuon käyttöä estää, koska ei vaikuta rakenteisiin.
Kyllä noi tehokkaammat vehkeet pienen kämpän pitää viileenä, vaikka eri huoneessa pöhisisikin. Tarjoiksia en ainakaan itse ole nähnyt, kun kesällä kuitenkin menee kaikki kaupaksi täydellä hinnalla.
Ja jos budjetti rajoittaa, niin tämä lienee ainoa joka olisi hiljainen, mutta jäähdytystehon riittävyys voi olla ongelma.
Tilasin erittäin pienen ilmastointilaitteen omaan 8 neliön makuuhuoneeseen.
Tosiaan pienitehoinen mutta uskoisin että jaksaa viilentää ainakin paremmin kun yksiputkinen pingviini.
Samoin huomattavasti hiljaisempi kun pingviinit.
Tarkoitettu lähinnä asuntoautojen ja vaunujen ilmastointiin mutta käytetään myös ihan kotioloissa.
Eurom AC2401 split ilmastointi
Moro!
Oman huoneen koko ylärajoilla mutta 21-23c on pitänyt kun ulkona on 27-28.c
Vielä ei ole kuumempaa ollut.
Kosteutta poistaa ihan hyvin, pumppaa sen tuohon ulkoyksikköön josta valuttaa sitten ulos.
Eli toimii yhdessä huoneessa mutta ei jaksa kyllä viilentää esim. kokonaista yksiöä.
Hiljainen on, pystyy pitämään päällä kun ainoa ääni on tuulettimen puhallus ja ajoittainen veden kurlutus kun pumppaa sen ulos.
Ulkoyksikkö kuulostaa suunnilleen jääkaapilta kun se on päällä + tuuletin.
Eli yhteen, pieneen huoneeseen riittää mutta ei sen isompaan.
BTU taitaa olla vaan 2600 eli siintä laskeskelemaan.
Hyvää juhannusta!
Mitä viilennintä suosittelisitte pieneen 41m2 kaksioon? Laite tulisi olohuoneeseen josta saan poistoputken sivuikkunasta parvekkeelle.
Jos ajattelit nukkua samalla kun viilennys on päällä niin argo ulisse tai joku muu split-malli
Olisi tosiaan hyvä myös kertoa budjetti ja mitkä on odotukset laitteelle (vähän helpotusta päiväaikaan helteillä vai hiljainen kone ja +20 läpi vuorokauden helteilläkin, vai jotain tuolta väliltä)
Odotukset että on parempi kuin perus lattiatuuletin ja budjetti mieluummin 500e kuin tonni.
Tuo argo ulisse nyt on ainakin turhan järeä.
Osta joku budjettiin sopiva "pingviini" ja modaa kaksiputkiseksi niin saat vähän enemmän irti laitteesta. Omat kokemukset tästä Electrolux ChillFlex Pro EXP34U338HW -ilmastointilaite 599,90, en usko että noiden laitteiden välillä on hirveästi eroja mutta rahalla saanee ainakin speksien puolesta vähän paremman.
Pitää ääntä ihan kiitettävästi, mutta kämpässä on ihan mukava olla helteillä, eikä viime kesänä olisi etätyöt onnistuneet ilman tuollaista laitetta. Mulla on siis suurinpiirtein samankokoinen kämppä, avokeittiö-olohuoneen nurkassa oli päivisin käytössä. Yöksi nämä pitää laittaa kiinni tai sitten hankkia kunnon korvatulpat, muuten ei pysty nukkumaan, ja normi-kerrostalokämpässä lämpötilat alkaa nousemaan heti kun laitteen sammuttaa.
Hei.
Mitenhän suomessa saisi huoltoa REMKO RKL 191 CD malliseen siirrettävään ilmastointilaitteeseen joka sisältää erillisen ulkoyksikön. Kiinnitin viime kesänä huomiota että se pitää korkeaa inisevää ääntä kun kompura on käynnissä. Sopivalla sijoituksella tuon sai vaimennettua ja yhteen paikalliseen liikkeesen otinkin yhteyttä tuosta asiasta, mutta ilmoittivat etteivät huolla kyseistä merkkiä. Arvonsa puolesta tuo kyllä varmaan kannattaa pitää kunnossa, sillä tuollaiset siiirrettävät erillisellä ulkoyksiköllä varustetut mallit uusina kalliita ja käytettynä tarjonta on olematonta.
Muuten äärimmäisen hyvä kone ja hoitaa jäähdytyksen pitäen pahimmat melut ulkopuolella.
Pikaisella vilkaisulla näyttää varsin pätevältä laitteelta. Korkea inisevä ääni tuo ainakin minulle ensimmäisenä mieleen jonkinlaisen sähköisen äänen. (coil whine)
Jos kyse on tälläisestä, niin joku paikallinen elektroniikkapena voisi olla mahdollinen korjaaja. Tosin alkaa olemaan katoava luonnonvara tuollaiset. Joskus vuosituhannen vaihteessa vielä löytyi lähes joka kylältä joku pikkufirma, joka korjasi kaiken elektroniikan VHS videoista pesukoneisiin.
Vastaavasta koneesta oli Reddittissä (arkistoitu)keskustelu ja se taisi ikävästi päätyä siihen että kompura aiheuttaa sen äänen. Elektroniikkahommat on kyllä tuttuja ihan koulutuksen puolelta, joten sellaisen ulinan saisin kyllä vaiennetta.
Tuonne kylmäjärjestelmän puolelle ei vaan pätevyys vielä riitä, mutta halutessaan siirrettävän ilmastointilaitteen jossa erillinen ulkoyksikkö niiden humisevien mökäputkien sijasta joutuisi maksamaan sellaiset 1800e joten korjaaminen voi olla tässä tapauksessa jopa kannattavaa. Muutenhan laite toimii, on sisäyksiköltään pienikokoinen, hiljainen ja todella tehokas niihin ilmaa ulos puhalviin mökäkoneisiin verrattuna.
Kyseessä on ominaisuus, joka on kaikissa noissa Remko/Trotec split-laitteissa eli kompura inisee juuri ja juuri kuulokynnyksellä. Itse kuulen myös tuon, mutta siihen pystyy nopeasti tottumaan. Periaatteessa jos tuota haluaisi yrittää pienentää, pitäisi selvittää kompressorin ininän taajuus ja sen perusteella etsiä eristemateriaali, jolla kompuran ympäröisi.
Okei. Kyllähän tuo ääni hävisi kun koneeseen ei ollut suoraa näkö yhteyttä vaan edessä oli esim sohva. Oli tuolla kyllä viime kesänä töitä. Nyt löytyy asunnosta lämpöpumppu, mutta tuo jää kyllä varakoneeksi koska seuraavassa asunnossa ei todennäköisesti ole.
Olen havahtunut siihen, että nukkumisen kannalta olisi hyvä saada laskettua kerrostaloyksiöni (oma) lämpötilaa noin 18-19 asteen tuntumaan. Nyt tilanne on se, että lämpöpatterit on kylmänä, silti kämpän lämmöt ei laske alle 21 asteen. Ei varmaan paras ratkaisu pitää ikkunoita auki, mutta mitä muita ratkaisuja tähän voisi olla. Täytynee ottaa puhelin käteen ja pirauttaa isännöitsijälle.
Miksi ei ikkunoita auki? Tuskin isännöitsijä voi asialle mitään.
Ikkuna auki. Siitä mitään haittaa ole. Ei ne tuolle asialle mitään tee, kun se ei ole mikään ongelma.
Itseasiassa uusissa kerrostaloissa sisälämpötila voi monesti olla ongelma talvellakin. Tiedän tapauksen missä asunnon lämpötilaa ei meinattu saada alle 25 asteen avaamatta ikkunoita, ja lämpö nousi heti takaisin kun ikkunat sulki. Ja toisaalta ei se -20 asteinen tuulikaan ikkunasta kivalta tunnu. Pari tapaa jolla kyseisen kämpän olosuhteita saatiin hieman paremmiksi: 1) Asunnon ilmanvaihtokoneesta säädettiin tuloilman lämpötilaa alemmaksi ja puhallus kovemmalle. Tämä tietty ei ole aina mahdollista jos ilmanvaihto ei ole asuntokohtainen.
2) Myös ikkunan sisempien lasien auki pitäminen auttoi, eli annettiin vain ulomman, yksinkertaisen lasin olla kiinni. En sitten ole vakuuttunut onko tuo järkevä keino, kun yksinkertaiset lasit näyttivät keräävän kondensiovettä kovemmilla pakkasilla. Mutta näin lämpötila laski pari astetta.
Lähinnä mietin, että energiankulutuksen kannalta tuntuu höhlältä viilentää jo lämmitettyä kämppää pitämällä ikkunoita auki. Järkevämpää ois laskea talon lämmitystä, mutta onnistuuko se miten on sitte toinen kysymys. Anyway 21 astetta patterit kylmänä vaikuttais turhan korkealta minimilämpötilalta. Tää kyseinen talo ei ole erityisen uusi, rakennettu 80-luvun alussa.
Mulla jää Argo Ulisse ylimääräiseksi kun en saa tota uuteen kämppään. Kylmäaineet täytetty kesällä. Jos jollain kiinnostusta tähän, niin törkkää YV. Laite Vantaalla.
Uuteen kämppään mahdollista asennuttaa ilppi, mutta mitään kovin kallista tonne en viitsisi hankkia jonka takia katse siirtyi Ultimatemarketin laitteisiin. Kenelläkään kokemuksia näistä? Uhka vai mahdollisuus? Kiikarissa UltimateSky 12R32 (549€). Tosssa kuitenkin takuu 5 vuotta ja kompressoritakuu 7 vuotta. Panasonicin tai Mitsubishin kompura. Tai 399€ UltimateEco 12R32 jossa takuu 2 vuotta. Kompressori Sanyo jonka takuu 3 vuotta, mutta tällä hintaerolla ei tunnu kovin kannattavalta. Tuleehan tollekkin toki hintaa ~ 1400€ asennuksineen, joten eihän se ihan ilmainen ole.
Mikä kämppä? Kommuuni vai omakotitalo? Halpispumpuissa saattaa ulkoyksikön äänet olla sitä luokkaa että tulee kommuuneissa naapureilta sanomista. Eli ota ääni ainakin huomioon kun uutta pumppua etit.
Itse asuin kanssa tuollaisessa 25-26C talvella kämpässä. Vittu mikä sauna. Siihen ei auttanut muu kun pois muutto. Löysin vilukissan siihen vuokralle ja siellä se on pätsissä asunut tyytyväisenä vuosioa.
Itse asun nyt 71 rakennetussa neukkukuutiossa. Talvella saa just niin viileeks kun haluaa, makuuhuoneessa esim. 19C ei ole mikään ongelma - patteri vain pienemmälle. Ilma tulee sisään kadulta, joten sitä ei mikään lämmitä viileällä kelillä. Just hyvä näin.
Vanhassa kämpässä olisi pitänyt käytännössä ILP asennuttaa jauhamaan kylmää ilmaa talvisinkin kämppään, jotta olisi saanut sen 20-21C.
Kommuuni. Ulkoyksikön äänet toki vähän pelottaa, mutta siksi kiinnostaisikin tietää, että onko jollain näistä omakohtaisia kokemuksia. Toki en mä nyt välttämättä ihan hirveitä uskaltaisi odottaa joka maksaa 550€. Pumppu tulisi vain kesällä viilennykseen, eli talvella ei käyttöä.
LeoN0998
