Miten kämppä viileämmäksi?
Sisällä 28C neukkukuutiossa. Vielä pystyy dataamaan kun koneen päällä on kattotuuletin. Sama homma makkarissa, nukkuminen onnistuu ok. Onneks loppuu nää lämmöt maanantaina.
Voin rehellisesti sanoa että otan osaa. nimim. asunut neukkukuutiossa missä makkarissa oli 29
Nyt näköjään naapurirapun ihmisillä menny käpy, kun alaovet on selällään ja asunnoissa ikkunat. Omassa rappukäytävässä ilma on kyllä pirusti ulkoilmaa viileämpää, eli jätin kiinni. ^_^
27 astetta sisällä nyt, kun ei ole päivällä viilennin ollut päällä, alkaa pukkaamaan joo lämpöä rakenteet.
huomenna luikautetaan kuulema 33 ºC mittariin :kahvi:
Alkaa tää jo riittää. Taidan hakea lisää olutta.
Kämpässä on tasaisen miellyttävä 25c ympäri vuoden mutta asuntovaunussa oli 37c kun astuin pitkästä aikaa sisään (vanha vaunu ei ilmastointia).
Lapset kaivoivat suosiolla teltan esiin ja itse koitan parhaillaan tuulettaa tuota viileämmäksi...
Odotettavissa on aamuherätys hikipallona :/
Ilmanjäähdyttimet kotiin tai toimistoon | Ilmanjäähdytin
Te jotka asutte taloyhtiöissä, joissa ei ole annettu lupaa ilmalämpöpumpulle, mites tämmöiset Unicot? (Lähinnä Inverter)
Käyttäjä @Zimi asenteli vastaavan laitteen jonkin aikaa sitten Miten kämppä viileämmäksi?
Mikäli taloyhtiön kielto on tullut isännöitsijältä tyyliin "liikaa meteliä, aiheuttaa kosteusongelmia", kannattaa kyllä lähteä haastamaan kyseistä kieltoa. Varsinkin jos lupa tuollaiselle inverter malliselle heltiäisi. ( 75 mm läpivienti vs 2 x 195 mm läpiviennit)
Jos tuohon laittaa siirrettävän ilmastointilaitteen poistoputken niin tuleeko ongelmia? Lykkääkö ilmat ulos? mätäneekö nuo puurivat tuossa? Aattelin että ton kokonaan tukkisi finnfoamilla ja siihen tiivistäisi sen poistoletkun. 2019-07-26 18.03.29.jpg 2019-07-26 18.03.02.jpg
Olen huomannut, että jos siirrettävän ilmastointilaitteen poistoputkea ei tiivistä yhtään millään, eikä laita mitään eristeitä: se toimii silti. Toimii epäoptimaalisesti ja huonosti, mutta toimii. Kunhan siis kuuma ilma menee ulos, niin se viilentää sisäilmaa vähintään pari astetta.
Vähän eristeitä, niin on kultainen keskitie - ja pystyy siirtelemään.
Kyllä minä silti sille reiän tekisin tuohon alas, ja se on ainoa, mitä tuosta muuttaisin. Pari puuripaa tosiaan pois, että ilma kiertää. Jos tukit poistoletkun, ei hyvää seuraa..
Ei tule ongelmia, ja kuten yllä sanottiin, toimii tarvittaessa ilman eristämistäkin.
Ehdottaisin lisäksi, että hankit k-raudasta, biltemasta tjms., toisen putken, jolle teet oman reiän tuon poistoputken alle ja tuloputken pää laitteen eteen. Omien havaintojen mukaan myöskään tuon putkella tulleen tuloilman eristys tai tiivistys laitteeseen ei ole kovin merkityksellistä, kunhan korvausilman tulo on edes parinkymmenen sentin päässä jäähdytyksen otosta, toimii laite kaksiputkisena, eli noin 30% tehokkaammin.
Tässä ketjussa taisin joskus mainita omista ilmalämpöpumppuasennuksista sekä taloyhtiön luvista. Tuossa pari kuvaa mun parvekkeelta.
Aikalailla sama setuppi ku omasa kuutiossa oli aikoinaan. Mulla vaan oli toi yksikkö seinätelineessä.
Ei haittaa helteet juurikaan nukkumista jos vaan yöllä laskee ulkolämpötila sinne 15 asteen tuntumaan, että saa yöllä tuulettamalla rivarikämpän viileäksi. Toki loppuiltaa kohti alkaa tarkenemaan.
Tänä yönäkin pitäis olla parikymmentä astetta joten lykka till.
Kahdessa kerroksessa oleva rivari on kyllä haasteellinen viilentää pingviinillä.
Ainut järkevä paikka on yläkerran toisessa makuuhuoneessa mistä viileys valuu väkisin alakertaan, lähinnä tuolla saa tasattua lämpötilaeroa kerrosten välillä. Alhaalla nyt 23 ja yläkerrassa 26. Pitäisi olla portaissa joku kattotuuletin pakottamassa viileää ilmaa alhaalta ylös.
En tiedä sopisiko tämä paremmin tuonne Ilmanvaihto & ilmalämpöpumput ketjuun, mutta täälläkin kun on aika-ajoin ollut puhetta noista split-mallisista siirrettävistä jäähdyttimistä ja niiden irrotettavien putkien kestosta pitkässä juoksussa.
Noistahan välillä pääsee kylmäaineet ilmakehään, kun se semi-joustava väliletku kuitenkin pitää sisällään kupariputket, joka riittävän monen taivutuskerran jälkeen voi murtua.
Mutta siis itse asiaan, onko tuohon joku oikea (tekninen) syy, että ilpeissä ja noissa siirrettävissä käytetään kupariputkea ?
Varmasti löytyisi teräspunos-kumi-erikois-pneumatiikka letkuja, jotka kestäisivät samat paineet, mutta olisivat kertaluokkaa joustavampia ja pidempikestoisia, vaikka talveksi kieputtaisi letkut rullalle.
Onko kyse vain hinnasta tai jostain kylmäainesäädöksistä, että pitää käyttää kupariputkea ?
Tavallisesta ilpistähän saisi tehtyä mainion siirrettävän split-mallin koneen, kun vetäisi sähköt töpselillä ja väliin joku huitsin kumiletku.
Hinta on tärkein syy.
Olen kyllä hankkinut laadukkaat (tai ainakin kalliit) kaihtimet ja paksut verhot. Ne pitää auringon tehokkaasti pois lämmittämästä.
Meinaat että ne verhot ei lämpene? Sen mitä verhot estää niin ne lämpenee itse, ja täten hyöty niistä on 0. Kaihtimetkaan ei kauheasti auta. Se lämpösäteily ja lämpeneminen pitää estää ennenkuin ne ikkunat lämpenee. Sen takia aurinkokalvot laitetaan siihen ulkopuolelle.
Itselläni kanssa tälläinen tuuletusluukku, niin tein siihen paksusta pakkauspahvista (15mm) peitelevyn ulommaisten tiivisteiden tasolle ja sitten pahviin reikä poistoletkulle. Hyvin menee ilma ulos siitä. Toinen (ja parempi) vaihtoehto olisi tehdä tuohon luukkuun reikä poistoputkelle, niin ei tarvitse sitä peitelevyä aina laittaa/repiä pois kun ei käytä ilmastointilaitetta.
Nuokin tarvitsee reikiä ulkoseiniin joka voi olla aika varma esti.
Sensijaan katselin tuolta noita Parkair vesilauhdetteisia laitteita ja sellaisen voisi ehkä saada asentaa, mutta itselläni ei haisua mihin käytetty vesi menee? Meneekö se viemäriin eli tuo tuhlaa siis vettä?
Kaihtimet lämpenee ensin siellä ikkunan sisällä ja se lämpö ei tule sisälle. Verhot nyt vaan mainintana. Kaihtimet on joka ikkunassa, niin ei enää aurinko seilaa asuntoni seinillä. Ennen puuttui tuuletusikkunoista. Se vähän auttaa siihen, että sisäseinät lämpenee.
Ei täällä kyllä kylmä ole. 29.3 astetta ja pitää laittaa pingviini puhisemaan. On varmasti alle 25 kun menen nukkumaan.
Aika tarkkaa on tuon poistoputken kanssa, varsinkin kun itse puhallan ilman parvekkeelle ja samasta ikkunasta tulee myös korvausilma. Nyt ostin Biltemasta sellaisen 152mm halkaisijaltaan olevan pvc haitariletkun, ja tällä kertaa vedin sen ikkunasta ulos + parvekkeen kaiteeseen asti, jolloin se puhaltaa ilman suoraan ulkoilmaan, eikä parvekkeelle kuten aikaisemmin. Vaikka putki hieman lämpeääkin, niin tuo sijoitus on silti paljon parempii ja kämppä kylmenee ihan eri lailla.
Tämä tässä näin. Juuri näin toteuttaisin 2-putkimodauksen, varsinkin jos saa sen tuloputken vedettyä varjon puolelta, mutta ilmeisen hyvin toimii vaikka sieltä aurinkoiselta puolelta.
Se mitä vielä lisäisin setuppiin olisi ehkä jonkunlainen hyttysverkko (sukkahousut?) putken päähän, vaikka ihan kaupungissa ollaan niin tuon alipaineen ansiosta elävää luontoa kulkeutuu kokemukseni mukaan muuten putkesta sisälle. :)
Kyhäsin jostain perinnöksi saadusta valoverhosta putken päähän filtterin suurimpia roskia vastaan, silmäkoko oli aika samaa mitä perus hyönteisverkoissa. Ajanee asiansa siihen saakka kunnes posti kuljettaa oikeat filtterit.
Hinta on varmaankin se suurin syy, kuten jo todettiin. Pitää samalla muistaa, että ei niitä siirrettäviäkään ole mikään pakko purkaa talveksi pois, kunhan vain pitää huolen ettei letkuihin jää vettä aiheuttamaan ongelmia pakkasella. Useimmissa ne on asennettu semi-pysyvästi, mutta kuitenkin niin, että ne voi purkaa ja ottaa mukaan muutettaessa.
Pikaliittimilläkin varustetuista malleista vuotaa joka liitoksen yhteydessä vähän, eikä se ole pitkässä juoksussa hyväksi.
Miksei ole seinällä? Vie tilaa nyt lattiapinta-alasta jos parvekkeella on tarkoitus tehdä jotain.
Joissakin taloissa sitä ei saa asentaa seinälle resonanssien vuoksi. Lattia-asennuksessa vaimennus on hieman helpompaa. Lisäksi lattiateline taitaa olla hieman edullisempi. Itse olisin laittanut joko suoraan lattialle kumitassujen varaan (jos se onnistuu kondenssivesiputken osalta), tai sitten tosiaan seinälle.
Pinta-alan käyttämisen suhteen tuossa ei taida olla merkittävää eroa, kun harvemmin se ulkoyksikkö voi kuitenkaan olla kaidepintaa korkeammalla ja se taas tarkoittaa, ettei siinä alapuolellakaan voi oikein mitään hyötykäyttöä olla kondenssivesiämpärin lisäksi.
Kun kaihtimet lämpenevät, ne lämmittävät ikkunavälissä olevan ilman, jolloin sisempi ikkunalasi lämpenee ja alkaa hohkaa lämpöä kuin iso lämpöpatteri. Minulla on sälekaihtimien lisäksi pimentävät rullaverhot (ulospäin hopeanväriset), ja niiden lämpeneminen ottaa aikansa joten ne auttavat kuumotukseen. Asunnossa on kyllä aika pimeää...
Joo, niin tekee ja lämpö säilyy pitkään lasin välissä. Minä suunnittelin laittaa olohuoneen isojen ikkunoiden eteen ulkopuolelle jotkut halvat rullaverhot. Ne saisi helposti asennettua (ok-talo) ja ottaisi pois helteiden lähdettyä ja jättäisi vain kiinnikkeet. Jäi sitten tekemättä kun ILP saapui.
Motonetin 9000 btu laite ekaa kertaa tositoimissa(tulitiin vasta eilen suomeen niin ei ole paljon tarvinnu viilennellä).
Puhaltaa noin 10 asteista ilmaa, mutta eipä se siltikään riitä 60 neliöisen kerrostalokämpän viilennykseen, mutta tämä olikin tiedossa.
Makuuhuoneen kyllä jaksaa viilentää ja siihen se onkin hankittu
Motonetin 9000btu huutaa koko päivän näin helteellä. Pitää koko 60m^2 parvellisen yksiön lämmön alle 23 asteen. Ilman pingviiniä lämpötila olisi ~30. Sitä se oli muutaman hellepäivän jälkeen ennen pingviiniä. Yön kun on pois päältä, lämpötila nousee 25 asteen tuntumaan. Päälle taas niin parissa tunnissa lämpötila alle 23. Ei voi kun olla tyytyväinen 300€ investointiin
Tähän jatkoa. Nyt on lämpötila sisällä alakerrassa 24,7 ja yläkerrassa 22. Vaikuttaa siltä, että lämpökuorma on liian kova tuolle. Ulkona onkin varjossa 30 astetta ja aurinko paistanut koko päivän.
Noh, kunhan tuo yläkerta pysyy tuossa about 22 asteessa, niin ei mitään hätää. Ei itselle niin väliä, mutta vauva ei nuku silmäystäkään liian kuumalla.
Ei se ehdi Suomeen, ennenkuin on kylmä taas.. Kyllä jos jäähyä pitää saada, se pitää saada tänään tai huomenna.
Ei se haittaa, jos se vaan tulee. Kyseinen malli kun maksaa suomessa 800e. Tuossa nurkassa pöhisee nyt saman valmistajan 20 vuotta vanha tekele, mutta se on turhan tehoton.
Mikä tekee tuosta niin kalliin? Yksiputkinen, ei mitenkään poikkeukselliset tehotkaan. Mutta toisaalta, jos hyvä laatu on tiedossa, niin kyllä siitä vähän preemiota maksaakin.
Tuo tilaus meni peruutukseen, koska se oli mitä ilmeisemmin joku huijaus. Pitäisi löytää joku tehokas ja hiljainen laite ja tuo olimpia olisi sellainen. Trotecit vissiin pitää sellaista meteliä, että niitä ei uskalla tilata.
Turkulainen Ville, 38, jakaa ruman mutta toimivan niksin asunnon viilentämiseen – tarvitaan vain tuuletin, pyyhe, kukkalaatikko ja pakastin
Hohhoh... Ensin jäädytetään vettä pakastimessa, jolloin pakastin puskee kämpän kuumaksi ja sitten sulatellaan niitä jäitä. Samalla vielä nostetaan kuuman kämpän ilmankosteus tappiin jolloin saadaan tropiikki aikaiseksi.
Kuinka uskottavana pitäisitte tuota -10C tiputusta? Kyllähän vaporisaatio sinänsä sitoo lämpöä, mutta pakastin pitäisi jättää tuosta kierrosta pois.
Eipä tuolla taida olla hirveästi merkitystä vaikka pakkanen huutaisikin. Yleensä jäädytys tapahtuu päivällä kun kukaan ei ole kotona ja kämppä jo valmiiksi tulikuuma. Eikä pakkanen yleensäottaen ole makuuhuoneessa. Illalla sitten otetaan pakkasesta pois ja jäähdytetään makkaria.
Eri asia toimiiko, mutta tuon pakkasen lämmittämä ilma ei ole kovin oleellinen tekijä.
No jos kämpässä on lämpöä yli 31 astetta kuten meillä tällä hetkellä, niin se pakastimen aiheuttama 0,1 asteen nousu (jos sitäkään) jääpalojen takia on aivan yksi lysti, jos konsti muuten on toimiva. Useita asteita joku pakastin ei asunnon lämpötilaa jääpalojen takia nosta, ellei kämppä ole bajamajan kokoluokkaa.
Reactions: eba
Niin kauan kuin se pakastimen tuottama lämpö pysyy siinä jäähdytettävässä huonessa, ei tuo keino ole toimiva. Ei sitten millään taialla. Jääpalat sun muut voivat auttaa jos jäähdytettävä huone on eristetty pakastimen kuormasta.
Jos esim aamulla/päivällä tekee jääpalat ja sitten yöllä viilentää niillä jääpaloilla että saa nukuttua niin siinä tuo on ihan toimiva systeemi.
Kyllä meillä pakastin ihan normaalissa käytössä on kesäisin muutenkin, eli sinne laitetaan kyllä muutakin jäätymään ja silti kuitenkin asunnon lämpötila öisin tuppaa laskemaan ja alkaa nousemaan vasta kun tuo aurinko tarpeeksi kauan rakenteita tykittää. Ja esim. makuuhuoneessa tasan yhtä kuuma ellei kuumempi kun tilassa, missä jääkaappipakastin sijaitsee, vaikka makkarin ovi on kiinni koko ajan eikä päällä ole muuta kun tuuletin ja ikkuna kiinni, ettei ulkoa tule lämmintä. Ja nostaisi kai se pakastin nyt muulloinkin asunnon lämpötilaa kun vaan helteillä, mutta ei kyllä ainakaan lämpömittarissa ole näkynyt. Eli kuten alkuperäinen pointti oli, niin lämpötilan nousu on niin olematon mahdolliseen hyötyyn nähden, että en nyt ihan suoriltaan lähtisi tyrmäämään. Eikä toi meidän pakastin nyt ainakaan koko päivää mitään jääpaloja pakasta. Kyllä ne -18 asteessa suht äkkiä "kypsyy".
Sitä nyt en kyllä ihan näkemättä usko, että toi jääpala/vesi-kukkaruukku-pyyhe-tuuletin- systeemi kymmentä astetta huoneen lämpötilaa laskisi.
Ehkä se on mitattu suoraan siitä edestä eli ei mitatakaan huonelämpötilaa vaan sitä puhallusilman lämpötilaa:rolleyes:
Eipä siinä paljon ole muita mahdollisuuksiakaan, jos ne jääkuutiot tuotetaan samassa asunnossa. Nämä ovat näitä juttuja, joita uutisoidaan aina helteiden aikaan, kun sillä saa klikkejä. Kaiken maailman neukkukuutiodeekut noissa jutuissa "keksivät" vuosittain näitä fysiikan lakeja uhmaavia ikiliikkujia. Veikkaan, että puoliakaan näiden tarinoiden henkilöistä ei ole edes olemassa.
Ai että, tänään 6h ajomatka kesälomareissusta kotosalle. Parin tunnin matkan jälkeen katsoin etänä, että kotosalla sisällä sellaiset 28 astetta lämmintä. Pana päälle puhisemaan 24 pyynnillä ja kotiin saavuttua sisällä mukavat 24,3 lämmintä. Ulkona edelleen 31 astetta lämmintä. Sisällä sopivan viileää ja kyllä uni tänään maittaa. Hyvin viilenee koko 95 neliön kämppä panan hz25 ilpillä.
Minkä takia se fysiikka ylipäätään pitää sotkea joka helvetin asiaan? Jos ihminen kokee, että joku jäähdytyskeino auttaa helpottamaan hänen oloaan ja paskat nakkaa jostakin pakastimen aiheuttamasta promillen lämpötilan noususta jääpalojen vuoksi, niin onko se joltakin jotenkin pois? Ja kuten toi uutisen tyyppikin sanoi, niin ei kaikilla ole varaa ostella mitään monensadan euron ilmastointilaitteita. Silloin on vähän pakko keksiä jotain muuta.
Pointter
