Miten kämppä viileämmäksi?
Huomaa kuinka hiton kostea ilma ainakin Vantaalla on ollut viimeiset pari päivää. Tänäänkin tyhjennetty jo 15l kondensiovettä parvekkeella olevasta astiasta, ja ennen nukkumaanmenoa pitää tyhjentää se mitä astiaan kertynyt, eli about 2-4 L lisää.
Juu, sama vika täällä Tuusulan ja Keravan rajamailla. 16 litraa on tullut jo tänään tyhjennettyä. Ei varsinaisesti satanut mutta jossain neljän nurkilla tuli ihan muutama pisara kun kävin lähikaupassa. Varsinkin tänään on kyllä ollut melkoisen hautova päivä.
Täällä on kosteaa kuin viidakossa, mutta makkarissa puhkuva pingu ei ole lirinyt kuin ehkä 2-3 litraa, kun tyhjennysletku on alemmassa reiässä. Vantaalla siis itsekin.
2000€ on kyl hitunen liikaa tän hetkiseen budjettiin. 500€ voisi olla tyytyväinen ja 1000€ olisi ehdoton maksimi.
Ennemmin ite vaikka just tulostuttaisin jollain osat ja hankkisin välineet ja tekisin itse ihan mielenkiinnostakin kun aika monella tutullakin on ihan sama tilanne muttei kukaan jaksa tutkia ja tehdä asialle mitään.
Alle 300 € tarjouksesta ostettu Nedis 12000 BTU on ollut kyllä oikein hyvä jäähdytysmielessä, mikäli helvetillinen melu ei haittaa. Mulla siis Toshiba Premium -ILPin lisäksi OK-talon toisessa päässä tuo apuna ja yllätti kyllä suurella tehollaan (ja ***un suurella metelillään :D). Tuo hinta on tarjouksesta sen verran halpa, että vaikea löytää halvempaa noin hyvään tehoon nähden mitenkään. Jos kalliimman haluaisin, niin ostaisin sinuna Amazon.de:stä pikaventtiilein/pikaliitettävän Thomsonin tms. ILPin n. 700-800 € rahteineen (viime vuonna oli halvemmallakin eli alkaen 5-6 rahaa, nyt en tiedä tän päivän tilannetta, bongasin itse nää vasta sen jälkeen kun Nedis oli ostettu, muuten oisin ok-taloon laittanut heti...). Senhän voi ottaa mukaan sitten ja parveke-asennukseen et tarvi sen allekaan käytännössä kesäkäyttöä varten juuri mitään kuin pari lankun pätkää / kumipuskuria.
Toista kymmentä vuotta ollut Olimpia Splendidin kaksiputkinen pömpeli, ja ei ole mitään ongelmaa ollut sen käytössä. Laitehan hävittää kondensioveden puhallusilman mukana ulos. Nyt on nähty semmoinen ilmiö tänä yönä, että vettä tulee niin paljon, että olen tässä nyt joutunut pari kertaa poistamaan vettä pohjatulpan kautta. En edes ole tiennyt moisesta tulpasta (laite siis menny nyt vikatilaa ja ohjeessa käsketään poistamaan vesi tulppa avaamalla). Eli ei ihan normikelit ole nyt.
Itsellä ei tuo Electroluxin A++ hyötysuhde/vähän hiljaisempi siirrettävä pömpeli ole nytkään valitellut vedestä mitään. Filterin haluaisi minun puhdistavan(filter reset valo siis palaa), mutta en ole vielä jaksanut kun kuitenkin toimii.
QC-liittimillä varustettu "semi-splitti" kuulostais just sopivalta, kun ulkolaitteen saa partsille. Nyt taitaa olla hinnat korkeahkoja, mutta talven aikana saanee jotain TCL:n 12kBTU laitteita alle 600€ posteineen.
Mistä tollainen kannattaa tilata/onko heittää jotain linkkejä esimerkki laitteisiin?
Tuli torista hankittua tämmöinen laite 120€:lla, en löytänyt netistä samanlaista.
WAVE ja ELNOR laitteet ovat identtisiä? Ovatko samoja laitteita vaikka eri valmistajia ja LIFETIME AIR printattu päälle?
Motonetistä alunperin hommattu myyjän mukaan, mutta motonetin sivuilla ei tuotetta ollut. Neuvoja?
Mistä poistoletkun ostaisi ja miten laite tyhjennetään?
Motonetissä näitä oli ainakin alkukesästä myynnissä. Mukana ei siis tullut normaalia poistoputkea? Kondenssivedet menevät tuossa mallissa poistoilman mukana pihalle. Mikäli säiliö täyttyy ja laite hälyttää niin tyhjennys alakulmasta yhteestä jossa kumitulppa päällä.
Tältä näyttää asennus. ja linkki tohon ikkunatiiviste systeemiin:
Ajattelin jos jossain vaiheessa modaisi tuon paremmaksi ja kysyisi ohjeita siihen, miten voisi parantaa.
Tosiaan laitteessa suositellaan: käyttöalue 10 - 16m2
Minulla on isompi käyttöalue, mutta pidän ovea kiinni ja testaan, miten jäähdyttää pienen 12m2 huoneen.
Pitäisikö ensin dehuminisoida ja sitten vasta jäähdyttää? Vai voiko suoraan jäähdyttää?
Laitoin laitteen suoraan jäähdyttämään.
Kaikki neuvot tervetulleita.
Ajattelin hankkia huoneeseen lämpötila/kosteusmittarin ja sen perusteella ensin vähentää kosteutta ja sen jälkeen jäähdyttää.
Juurikin tuo kuvassa oleva on tulppa mistä kondenssivedet voi tyhjentää jos kone hälyttelee. Jos kaksiputkiseksi meinaat modata niin tuossa vaikka vähän esimerkkiä. Miten kämppä viileämmäksi?
Itse hain siis vain 200mm kurttuputkea motonetistä ja virittelin sen lauhduttimen imupuolelle laatikon kanssa.
Laittaisitko lisää kuvia ja tarkempaa ohjetta? Linkkiä putkeen? Eli tuleeko toinenkin putki ulos? Jee, meillä sama laite. :D
Mites tuo modaus vaikutti jäähdytystehoon?
No nyt on täälläkin Motonetin halpis 7000BTU teippailtu kahdelle putkelle. Ehkä ensi kesänä sitten joku vaneri tai finnfoami pahvien tilalle mutta nyt menkööt noin. Vinkkinä muuten jos korotatte tuolin tms. päälle, niin blokatkaa nuo pyörät ettei rojahda lattialle, tämä laite ainakin suunnilleen hyppää ilmaan kun kompressori käynnistyy/sammuu.
Harmillisesti jo aiemminkin saavutettu 26c huonelämpötila taisi johtua lähinnä laitteen termostaatin heitosta, sillä se ei muuttunut mihinkään modin jälkeen kun en koskenut lämpötila-asetuksiin, mutta tänään täytyy kokeilla kuinka kylmäksi tuo tämän huoneen saa.
Huoneen ovi ei enää alipaineen takia hangoittele sulkiessa vastaan, että kyllä tuossa aika isot kuumat korvausilmamassat saatiin estettyä
Edit: Joo tiedän että putket ovat 'väärin päin', eli poisto alhaalla ja otto ylhäällä, mutta tuo pahvilla peitetty ikkunan sisus on jaettu muotoon leikatulla ja teipillä tiivistetyllä pahvilla vielä kahtia niin ettei poisto puhalla suoraan ottoon.
Tätä pitää kokeilla, etsin mistä saisi tarvittavat työkalut edullisesti ja osat tms, jotta asennus näyttäisi mahdollisimman hienolta. En tahtoisi pahvia oikein käyttää. (Pölyallergia)
Periaatteessa, voisin vain liittää toisen putken tuohon nykyiseen bauhaus ikkunasettiin ja ommella tiukasti kiinni, ajaisi saman asian, muttei niin tehokkaasti??
Koitan kattoa, jos löydän jotain pahvia parempaa tuohon tarkoitukseen.
Täällä ollut jo kello 8 asti pinkkari Nedis 12000BTU huutamassa 22 asteen pyynnillä ja huoneen lämpötila ei laske alle 23 (nyt 22,9).
Täällä on 3 huonetta ja heittiö 65m2 ja pitää varmaan sulkea noi olohuoneesta makkareihin menevät huoneen ovet jos haluaa tiputtaa lämpötilaa vielä tästä.
Tosin tämäkin on ihan sopiva lämpötila ja ei ole järkevää pitää myöskään liian alhaisena, ehkä yöksi voisi sulkea makkareiden ovet jos ikkunoista ei voi tuulettaa sinä aikana.
Ulkoa kun tulee sisälle, ilpin kanssa saavutettu kuiva 24C tuntuu villasukkakeliltä. Testailin lämpömittarin kanssa sisäseiniä, lattioita, kaikki siinä 23.8/24C nurkilla ja sitten ilpin vastakkainen seinä on 26C. Mahtaakohan mun seinänaapurilla olla kuuma :D Se puoli talosta on vielä koko päivän auringossa.
Tommonen ei kyl onnistu asennuksen puolesta. Pitäs olla sellanen minkä saa lattialle.
Se on kaks ruuvia niin se on seinällä, ei se ole paha homma. Mutta kupariputket pitää reitittää aukon / ikkunan läpi ja siinä on vähän askartelua. Kannattaa silti, splitit on erittäin tehokkaita ja miellyttäviä vs. pingviini.
Itsellä tämä versio.
Kuvaa asennuksesta?
Tuuletusikkunat on lasia ja kirjainmellisesti tuolle sisäyksikölle ei ole tilaa isojen ikkunoiden takia. Katon ja ikkunan välissä on niin vähän tilaa. Muualle taas ei oikein putkia saa vedettyä. Tuollainen splitti siis menisi jos se on sellainen missä sisäyksikkö tulee maahan.
Talo vuodelta 1966 niin kaikki ei ole parasta suunnittelua
Naapuri tuotiin vähän aikaa sitten kotiin hoitosängyssä , ei pysty itse liikkumaan. Hänen asunto suoraan etelään päin. Ikävä juttu. Kuinka paljon vastaavia tapauksia on olemassa. Asunnossa on helposti 30c ja yli.
Muutamana päivänä ollut partsin ovi auki mutta eihän se auringon puolella jäähdytä. Kaikilla ei läheisiä jotka voisi asiaan vaikuttaa. Jännä että ilmatieteen laitos varoittaa helteestä mutta asunnossa se on ihan ok lämpötila. Eikä yölläkään voi tuulettaa koska täällä on ennekin menty asuntoihin vaikka asukas paikalla. En valita omasta asunnosta joka on pohjoisen puolella, mutta kyllä täälläkin tarkenee.
Yli 30C oli omassakin useasti viime kesänä, tältä kesältä on yksi kuva mittarista 7 aikaan aamulla: 28.7C sisällä ja 31C ulkona - anturi suorassa auringonpaisteessa tuolloin. Aurinko paistaa heti auringonnoususta noin 11 asti työhuoneen ja olkkarin ikkunoihin, illalla 17-> auringonlaskuun asti taas keittiön ja makuuhuoneen ikkunoihin. 9. kerroksessa ei paljoa varjoa ole saatavilla mistään suunnasta.
Saman kerroksen toinen naapuri jolla myös aurinko paistaa koko päivän sisään, sanoi että lasitetulla parvekkeella tuntuu olevan varmaan 70 astetta (ei mitattu). Sillä oli kolme pingviiniä kaksiossa. Voisin olettaa, että hän otti myös ilpin nyt kun siitä tuli mahdollista.
Silti yhtiökokouksessa mummot pisti vastaan täysillä (parvekkeiden rännien poraus maksoi) koska heillä 1-3 kerroksissa ei ole tukalan kuuma sisällä.
Täällä on pysynyt olohuoneessa lämpötila nyt näissä lukemissa.
Kohta uuni päälle 275 asteeseen, kun pitää alkaa tekemään pizzaa :eek:
Mites tuo poistoilmaputki, ikkunassa on tuommoinen verkko ja säleikkö, jos teippaan putken vaan tuohon kiinni niin puskeeko se tarpeeksi ilmaa pihalle vai pitääkö olla esteetön ikkuna mieluiten ettei lämpimät ilmat säteile takaisin sisälle/mahdollisesti putki sula tuohon verkkoon kiinni tai jotain :think:
Juuri näin sisarella on. Toisen asunto on jatkuvasti kohti pimeäää ja aurinko ei ikinä paista sisälle +21.0°C aina. Samassa kerrostalo lähiössä toisella auringon kohoessa +36.8°C ja sinne ilmastointilaite oli pakollinen hankinta ja avaruuspeitteet ikkunoihin ja naapureiden seinistä hohkaa myös lämpöä asuntoonsa. Sisar, jonka asunto erittäin kuuma ei saa vuokran alennusta. Isäntä sanoi: En voi aurinkon suuntausta muuttaa ja muutenkin hankitte jo ilmastointilaitteen ja asunnossa sen jälkeen +24.5°C jos ei täysillä huudata halppislaitetta. (aikaisempi postaukseni oli helle kämpästä.)
Kuvaa asennuksesta?
Tässä minimiversio, läpivienti vaan pahvin läpi tuuletusikkunasta. Ehkä ensi kesäksi askartelee paremman.
Nämä Quick Connectit pitäis olla myös helposti purettavissa, tosin en tiedä hukkuuko paljon aineita jos avaa liitoksen.
Vinkkinä muille jos joku on tekemässä: Kupariputki menee helposti ruttuun taivuttaessa, putkentaivutin pakollinen (jos haluaa 90-asteen kulmia) ja sen kanssa tarkkana. Pienet mokat onneksi saa oiottua mutta se tosiaan tuossa kriittisintä.
Itse jouduin irrottamaan verkkoa putken kohdalta. Muuten lämmitti koko ikkunan karmit ja lopulta kompura sammui. Säleikkö ei haitannut.
Kello on kohta 00.00 ja ulkona noin 24 astetta :facepalm: Ei vittujen vittu.
Enpä olisi uskonut, mutta nyt on vielä asteen kuumempaa kuin eilen tähän samaan aikaan. Huomisesta alkaen alkaa helpottaa. Mutta en ole koskaan ennen kokenut yhtä kuumaa yötä Helsingissä. En elokuussa, enkä muulloinkaan. Mikähän on virallinen ennätys vuorokauden alimman lämpötilan suhteen? Eli mikä on korkein mitattu vuorokauden alin lämpötila?
Juu, taitaa tulla taas huonosti nukuttu yö, eilen sentään tähän aikaan ulkona oli 22.8⁰C mutta nyt on 24.5⁰C ja vastaavasti sisälämpötila ei jäähdytyksestä huolimatta meinaa laskea alle 26⁰C. Ilman jäähdytystä täällä olisi sisällä varmaan jotain yli 30 astetta ja tuntuu että rakenteet olisivat imeneet niin paljon lämpöä että jos jäähdytyken sammuttaa niin lämmöt on saman tien pilvissä. Voi näitä betonibunkkerissa asumisen iloja...
Osaiskos joku Ulissen omistaja sanoa onko siinä ulkoyksikössä näkyviä ruuveja tms. kiinnikkeitä mistä kävisi ilmi saako sitä muovikotelointia vähän purettua? Minun parvekkeen ikkunan leveys on 20,5cm, niin mietin jos sitä koppaa saisi vähän siitä väliaikaisesti purettua niin sen saisi heivattua parvekkeelle ilman letkujen irrotusta.
Noni, oisko tämän vuoden pahin paska takana? Näyttää siltä, että nyt alkavat yölämmöt hissukseen laskea alle 20 asteen ja päivälläkään ei mennä hellelukemiin etelässä.
Ai miten niin ei mene hellelukemiin? 27,5 just nyt ja 2 päivää lukuunottamatta ihan samaa koko ensiviikoksi ennustettu!
Reactions: jkm
Tuli huomattua poistoputkessa on isoja eroja ostettuani erilaisia ilmastolaitteita. Monet kalliimmat ilmanpoistoputket ovat paksumpia ja ulkokuori ei säteile lämmintä ilmaa ja ovat päädyistä tiukasti kiinni. Eli halvimpaa ilmastointilaitteeseen kannattaa jeesusteippiä ja molemmat putket vaihtaa samalla. Tulee oikeasti tiivis rakennelma.
Helpommalla pääsee, kun vetäsee vaan viltin putken ympärille. Viltti itsessään oli vain hieman lämmim, mutta putki alla hyvinkin kuuma, joten toimi hyvin eristeenä.
Joo, mun "etelä" oli vähän huono termi Helsingille. Täällä ei siis onneksi näy hellelukemia ja yölukemat pääosin alle 20 astetta. Välillä jopa 15. Vähän kun saisi pilviä ja sateita välilä ton perkeleen auringon eteen. Ollut todella kuivaa ja pitkään.
Paksuviltti ollut täälläkin kahtena kesänä käytössä.
Yllättävän hyvin riistää haitariröörin.
Forecan 10vrk ennuste Hki 5 helle päivää 25-28c ja yöllä 17-18c juuri äsken katsoin.
Ihmettelin kun kaksiputkiseksi modattu Troteccini alkoi pitää erilaista ääntä. Kompressorin normaali hurina muuttui pikemminkin pärinäksi. Minulla on Finnfoam-levy sisäikkunan pokassa ja tuuli oli heittänyt ulkoikkunan kiinni, joten kuuma jäähdytysilma lähti suoraan takaisin imuputkea pitkin. Ulkoikkuna takaisin auki ja tukevammin kiinni, niin ääni muuttui taas tavalliseksi.
Ne pingut osaa kyllä sammuttaa itsensä jos ylikuumenevat. Mulla meni joskus poistoputki tukkoon, niin ettei ilmapäässyt enää kiertämään. Lähti uudelleen käyntiin kun oli antanut hetken huilata ja köytti töpselin irti
Osaiskos joku Ulissen omistaja sanoa onko siinä ulkoyksikössä näkyviä ruuveja tms. kiinnikkeitä mistä kävisi ilmi saako sitä muovikotelointia vähän purettua...
On siinä alla ruuveja ja kyljissä lukitusklipsejä. Teoriassa halkeaa etu ja takaosa erilleen. Tiedä sitten onko oikeasti miten tehtävissä, kenno on tiheää ohutta alumiinia, joten se ottaa varmasti helposti osumaa.
Elokuun ennätys meni rikki. Tuo mitattu noin 10 minuuttia sitten kerrostalon ylimmän kerroksen (kolme kerrosta) rappukäytävästä, tuon seinän takana on asunto.
27.4C täällä Helsingissä rappukäytävässä (myöskin 3. kerros). 21.3C täällä nurkassa, jonne pingviini puhaltaa.
Tuokin olisi varmaan sammunut pian. Imuletku oli ehkä 50-asteinen.
LeoN0998
