Miten kämppä viileämmäksi?
Tuli makkarista siirettyä olohuoneeseen mutta eihän tuossa ikkunassa ollut integroitua itikkaverkkoa niin levyyn jäi puolen sentin rako, vähän jesaria niin taas mennään.
Letkut kannattais vaihtaa toisinpäin
Eipä maha olla paljoa merkitystä koska puhaltaa lasitetulle parvekeelle jossa auringosta riippuen 30-40c lämmintä, noin 8c asteista puhaltaa sisälle. Kuitenkin poisto puhaltaa aika reippaalla vauhdilla.
Edit. Eikä tuo poisto letku yllä paljoa tuota korkeamalle.
Voi olla näinkin, en usko että hirveästi on eroa mutta voi olla että se nappaa suoraan sen poistoputken tulikuuman ilman takaisin.
No ei se nyt ihan nappaa. Poisto puhaltaa sellaisella voimalla että oksat heiluu viiden metrin päässä. Kun se nyt tässä tapauksessa puhaltaa suljetulle parvekkeelle niin kuuma kiertää joka tapauksessa, oli putket miten päin vaan.
Kuinka herkkiä nuo ikkunan sisäkarmit on mätänee jos niihin sataa? Airlock rajoittaa paljonko ikkunaa voi aukaista, eikä sen takia pingviinin putket mahdu jos ulompi ikkuna on paikallaan. Ylin (4.) kerros enkä usko että kastuu muuten ku reippaalla tuulella. Joudunko purkaan mööpelit ja laittaa ulomman ikkunaruudun takasin aina sateelle? Finnfoamia en jaksais ruveta tämän takia rakentelemaan...
Laidoista ikkunat on auki niin pääsee suoraan pihalle puhaltamaan, nyt pysynyt parvekkeen lämpötila 29 asteessa että ei se sitäkään lämmitä sen enempää mitä normaalisti. Poistohan puhaltaa aika voimalla pihalle.
Onko kellään kokemuksia pelkistä kuivaimista?
Suht hiljaista ja ei kovin tilaa vievää etsin. Onko edes realistista? Sen verran trooppista meinaa olla kaksikerroksisessa talossa yläkerran makuuhuoneet, että jotain pitäisi keksiä.
Aikanaan omistin siirrettävän ilmastointilaitteen, vaan ongelmaksi muodostui melu, korvausilma ja rakenteiden varaama lämpö. Joten luovuin tilaa viemästä.
Käytännössä pelkkä kuivain lämmittää huoneilmaa kompressorintehonsa hyötysuhdehävikin verran.
Ei järkeä. Mulla autotallissa pariki kuivainta (Trotec ja toinen joku Suomessa myytävä K-Raudasta tuttu halpa paska) pitää tallin hyvin lämpimänä.
Asiasta Nedis 12000 BTU:hun, mittailin huone ts. imuilman lämmöllä 25,7 C / 47 %RH niin puhaltaa 7,6-asteista ilmaa 1-putkisena, käynnistämisen jälkeen kun kylmäaineen lämpötila vakiintunut. Luulin, ettei pääsis lähellekään tommosta.
Noh kävin pavuvarresta hakemassa reilun metrin tuota 200mm putkea, pitää asennella paikalleen huomenna iltasella tuon 120mm putken tilalle, saa nähdä millainen työmaa tulee olemaan tuon pahvilaatikon veistely kun en sitä raaskisi kokonaan irtikään ottaa.
Kuulemma viime viikolla joka päivä kävi kaks/kolme henkilöä ostamassa kyseistä putkea, puskaradio hyvin :D
Joo ja 200mm seinäsovitin niiltä on jo loppunut, lisää tulee parin viikon päästä, mut taitaa nyt ainakin helteetkin loppua vähäksi aikaa.
Joo, meilläkin tuo ulkoyksikön kompura jauhaa 24/7.
Veikkaan että kahden kerroksen asunto tekee tuon ongelman, fysiikan lakeja on hankala muuttaa. Kaikki lämpö pukkaa tulemaan ylös ja ilpin viileä menee alas, tuulettimilla tosiaan saa nuo yläkerran makkarit pysymään alle hellerajan.
Saunakin on yläkerrassa ja ei olla lämmitetty sitten tuokokuun...
Meillä 2krs rivari, Mitsubishin ilpin sisäyksikkö asennettu portaikkoon. Kun laittaa sisäyksiköstä ilmanohjausläpän vaakatasoon, että puhuri käy yläkerran lattiatasosta n. puolen metrin korkeudessa, niin yläkerta jäähtyy mukavasti ja ajan kanssa kylmä ilma "vuotaa" myös alakertaan portaikon kautta.
edit. parhaiten sijoittamani 2500€ kun hommasin ton ilpin tähän uuteen rivariin. Jonkun 7 kesää kärvistelin kerrostaloasunnoissa Matsuin 12k BTU siirrettävän masiinan kanssa joka teki lämpötilan puolesta olon siedettäväksi (meteli vitutti), niin tää ilmalämpöpumpun autuus on kyllä ihanaa.
Meillä ongelma on tuo sisäykiskön sijainti, puhaltaa suoraan kohti portaikkoa = alas. Muille seinille ei pystynyt laittamaan erinäisistä syistä johtuen.
Lisää puhaltimia vaan niin saa viileää leviämään myös yläkertaan...
huomasin puuilon mainoksesta tällaisen melko halvan siirreltävän split laitteen, muuten hyvä, mutta eikö tuosta saa irti noita letkuja, jos näin on, ei sovi tuuletusikkunaan koska ei pömpeli sovi siitä ulos:
edit. sisäyksikkö on vain 17cm paksu, mahtuu sittenkin ujuttamalla ikkunasta..
Miksi ihmeessä haluat ostaa noin tehottoman laitteen?, hinnalla jolla saisi esim huomattavan paljon tehokkaamman ilmastointilaitteen, esim Wilfa12
mulla on noita siirrettäviä ollut, ovat meluisia ja putket rumia asennella, arvelisin tuon jäähdyttävän makkarin riittävästi
Pari vuotta vanha Deltaco laski tänään alleen, liekö iän tuomaa pidätyskyvyn heikkenemistä..? Nostin sitten ylemmäs parin laatikon avulla ja laitoin alemmasta tyhjennysreiästä letkun ämpäriin, että pärjää nämä muutamat lämpimät vielä, mutta sen jälkeen pitää ottaa tuo auki ja katsoa miksi ei automatiikka katkonut ja ruvennut hälyttämään kun allas täyttyi..
En yllättyisi siitä, että tuo Puuilon laite osoittautuisi jopa tuota Wilfa12:ta paremmaksi reaalijäähdytysteholtaan. Lisäksi koon perusteella vaikuttaisi, että kompura on ulkoyksikössä. Ehdottomasti kokeilun arvoinen jos hinta ei ylitä kipurajaa.
Motonetistä 4€ kalliimmalla.
Onko tuossa EER lukemassa joku virhe?
Samaa luokkaa pingun kanssa pika googlella.
No sitten noilla BTU merkinnöillä ei pitäisi olla mitään merkitystä missään koneessa. 5000 ja 12 000 ero on kuitenkin aika iso. Tosin, esim. Wilfalla ja Caramaxilla taitaa tosiaan olla sama EER luku, joten aika mielenkiintoinen laite kyllä. Onko tästä mitään testejä olemassa?
Numeroitahan nuo merkinnät vain on :D Tässä kuitenkin vertaillaan splittiä pingviiniin joka imee lämmintä ilmaa sisälle melkoisia määriä ja samalla heikentää reaalista jäähdytystehoa. Ja jos tuossa Puuilon laitteessa tosiaan on kompura ulkoyksikössä, on silläkin oma vaikutuksensa lopputulokseen.
Vaikka oikeassa kyllä olet, onhan tuo ilmoitettujen lukemien ero melkoinen. Olisi kyllä kiva nähdä vertailu tästä pikkusplitistä vs. joku peruspingviini.
Pingujen merkinnät ovat kaukana todellisuudesta. 2kw (7000btu) riittäisi muuten helposti jäähdyttämään esim. 50m2 asunnon.
Miten näiden pingujen jäähdytystehomerkinnät, ottaako ne huomioon sen laitteen tarvitseman korvausilman aiheuttaman lämpenemisen vai onko ne luvut juuri tuon takia hyvin teoreettisia?
sellanen huomio vielä näistä pingviineistä kerrostalossa, että jos on koneellinen ilmanvaihto kuten omassa kämpässä on, niin tuo valtava alipaine jonka se aiheuttaa asuntoon tuntuu vetävän välillä esim. viemäristä hajua. Yleensä avaan toisen pään tuuletusikkunan raolleen jolloin asuntoon virtaa ilma sitä kauttaa eikä viemärin tai hormien kautta. IV koneessa on tulo ja poisto puhaltimet, tuo alipaine saattaa pyörittää niitä vähän miten sattuu joten teoriassa ne voisi rikkoa jotain?
Pientä on virrankulutus näihin pinguihin verrattuna. Ensi kesäksi laittanen Ulissen tai jonkun vastaavan splitin.
Loppuu tämä säätäminen : )
Samaa kattelin. Mulla on mennyt tämän vuorokauden aikana 17 kWh :lol:
Joo yllättänyt positiivisesti toi energian kulutus.
Nyt on vähän enemmän dataa tuosta energiankulutuksesta:
Pyynti nyt 24C koko ajan. Näin pysyy olkkari ja makkari aika hyvin 24-25C tuntumassa.
2.7 - 12,97kWh. (Ensimmäinen päivä, tässä kului energiaa ensimmäiseen viilennykseen)
3.7 - 7,47 kWh
4.7 - 5,98 kWh
Laskeva trendi 3.7 - 4.7 toki johtuu siitä, että ulkolämpötila vähän laskenut tässä. Espoossa 70-luvun kerrostalon ylin kerros.
Puuilon laite vois olla kyllä ihan mielenkiintoinen. Onkohan nuo letkut/johdot/putket kovin joustavia? Ts riittäisikö jos sisäyksikön ujuttaa ikkunan kautta sisälle ja laittaa parvekkeelle esim matalalle tasolle tuon ulkoyksikön. Tuohon ei varmaan tarvi mitään lupiakaan? Mietin vaan, että mitenköhän kondenssivesi tuon laitteen kanssa toimisi. Pingiivi on siitä ollut kiva, että se haiduttaa veden ulos puhalluksen mukana, niin ei ole tarvinnut siitä huolehtia ollenkaan. Muuten se on aika rasittava laite :)
itse laitoin tilaukseen motonetistä, täytyy testata tuo laite, jos joku päivä ryhdyn karavaanariksi, voi tuon siirtää vaunuun tai autoon..
Tässä vastaavan laitteen esittelyvideo, saa vähän kuvaa noista letkuista jotka näyttää samanlaisilta (tässä carmaxin myyntimateriaalissa ei ole mitään tietoa tuleeko vastaavia kiinnikkeitä mukana):
329 euro
Deltaco Smart Home 12000 BTU ostettu Multitronicista.
Putki laitettu ikkunasta ulos ja käytetty mukana tuleva kankainen windows kititn.
Modasta pitäisi nyt tehdä ja hyviä kuvia ja neuvoja löytyy ketjussa.
Näin josaain että oli käytetty styroxinen kylmälaukku modaukseen. Onko tämä hyvä idea. Ajattelin että tämä pienentäisi myös melutasoa?
Voiko molemmat putket laittaa samasta windows kit reiästä ja mitä on nämän putkien aukkojen minimietäisyys?
Mikä olisi para tapa saada laite hiljsemmaksi? Joku foam levy ympäri ja matto alle?
Muuten kätevä tuo etäohjaus kun saa late päälle kännykällä ennen kun tulee kotiin jä samalla näkee kuinka monta astetta kotona on.
On nyt viikon pöhissyt Wilfa cool 12 connected ja ajattelin yhdistää sen wifiin.
Ei vaan onnistu. Wilife ja Ewpe Android-sovellukset kokeiltu, sovelluksen ohjeiden mukaan edennyt, mutta ei yhdistä. Onko siinä yhdistämisessä joku homma mitä sovellus ei kerro?
tuli haettua tuo carmax motonetistä. Nopea asennus pahvilaatikon päälle ja ikkuna huovilla tilkiten ja ensivaikutelma on hyvä, laite on tosi hiljainen sisällä ja puhaltaa tehokkaan tuntuisesti kylmää. Tuuletinkäytössä 12W ja kompressori päällä noin 450W tehonkulutus. Nuo letkut on sitten aika lyhyet koska varmaan mitoitettu asuntovaunun seinän paksuuden mukaan, mutta onneksi oli juuri ja juuri riittävät, sisäyksikkö seisoo patterin päällä ihan tukevasti. Ulkoyksikölle pitää askarrella puusta sopiva jalusta ja ikkunaan vanhasta vaahtomuovipatjasta leikata tulppa. Wifiyhteyskin on sekä paketissa mukana ylemmässä videossa näkyvät vastaavat kiinnitysraudat joita ei tässä asennuksessa tarvita. Hyviä puolia että kumpikin yksikkö ei puhalla taakaa mitään, eli saa seinää vasten, ulkoyksikkö puhaltaa sivusta kuuman pois joka sekin parempi koska laitteen edessä sohva. Tässä pari kuvaa:
    390,8 KB · Luettu: 924
    432,8 KB · Luettu: 931
molemmissa yksiköissä on tulpat joista voi laskea tarpeen tullen tai laittaa mukana tulleet letkut ja johtaa viemäriin
Kyllä tuo hakkaa nuo putki hässäkkä koneet ainakin ulkonäön puolesta. Hinta/laatu varmaa aika hyvä :)
Kannattaa mahdollisuuksien mukaan irroittaa patterista, ettei ala kantaa ääntä muualle.
Hyvä että toimii. Mitä netistä kattelin tuon speksejä, niin ihmeen heikko toi COP luku, alle 2. Voi olla että campperi käyttöön tarkotettu äänentuotto ulkoyksikössä vähän syö tota tehokkuutta.
Näppärä laite tästä huolimatta. Hintakin aika sopiva. Kondenssi kyllä voi ajan myötä olla työläs. Pumppaako se kondenssin siis ulkoyksikköön? Kostealla kelillä tuota kuitenkin tulee päivän aikana litrakaupalla.
kumpikin yksikkö päästää omat kondenssivedet, niissä on kumitulpat joiden tilalle voi laittaa letkut. Yhden yön jälkeen kokeilin päästää vettä pois, sormeen tuli tippa, mutta astiaan en saanut mitään. Parvekkeella helppo ratkaista koska siellä viemäri, sisällä voisi kerätä astiaan mutta näyttää siltä, että sitä ei kerry, mahtaisiko sitten pumpata ulos tai haihduttaa jotenkin. Hyvin viileni makkari viime yönä ja oli hiljaista nukkua.
Ne jäähdytystehot noin empiirisesti kiinnostais nyt! @bowtie81 pystytkö mittailemaan ja kertoilemaan, kunhan kokemusta on kertynyt
Nyt on asennettu 200mm putki paikoilleen, ainakin laitteen ääni laski taas hieman ja puhaltaa ehkä viileämpää, en osaa sanoa.
Saa nähdä miltä sähkönkulutus näyttää viikon päästä.
Tuossa pahimpien helteiden aikana koko asunnon sähkökäyttö on ollut n. 22kwh per päivä.
Saaks tosta väliletkut / putket irti vai pitääkö survoa ikkunan läpi toinen yksiköistä? Ja jos irroitettavat, niin onko jotkut pikaventtiilit / kylmäaineen ajo jompaankumpaan tms.?
Jos videota katoin oikein ni näytti menevän 4 eri letkua noiden yksiköiden välillä. Veikkaisin, että se neljäs on kondenssin pumppaus ulkoyksikköön. Jäähdytyksessä se kondenssi muodostuu sisäyksikköön, eli jos sieltä ei tule kuin tippa tai pari useamman tunnin jälkeen, niin sitten varmaan pumppaa ulos ja haihduttaa siellä, niinkuin esim argo ulisse tekee.
jotain tällaista itsekin päättelin, tuossa taisi olla erikseen vielä kuivaustoiminto jolloin sitä kondenssia pitäisi tulla eniten, pitää joskus testata.
Etukannesta kuuluu hairitsevää tärinää kun kompressori on käynnissä. Painamalla etukannetta niin tärinä häipyy. Uskaltaako avata tätä ja laittaa jotain pehmennystä etukannen sisäpuolella? Laite on ostettu pari viikkoa sitten.
Uskaltaa, siellä on todennäköisesti johtoja jotka resonoivat kantta vasten. Ota teippiä ja teippaa ne koneen sisällä kiinni tai laita jotain pehmustetta kannen sisäpuolelle.
Avaaminen ja sulkeminen kannattaa tosin tehdä varovasti.
Asun kerrostalossa yksiössä, jossa ei ole parveketta. Mietin olisikokan mahdollista rakentaa tuuletusikkunasta ulkopuolelle työnnettävä taso (kehikolla), johon voisi laittaa argo ulissen ulkoyksikön. Sellaisen joka olisi tarvittaessa vedettävissä myös takaisin sisälle. Kun ymmärtääkseni tälläiseen asuntoon ei mitenkään ole mahdollista asentaa ilmalämpöpumppua, koska julkisivullehan ei sellasta saa kiinnittää?
Varmasti on mahdollista, mutta pitäisin sitä pienenä ihmeenä jos julkisivulta ei vaadita poistamaan kyseistä hökötystä.
LeoN0998
