Miten kämppä viileämmäksi?
Eiköhän ne oo vaan ne alemmat ritilät mikkä pitää peittää, ylemmät on kylmän puolen imuaukot.
Jos haluat varmistaa niin laitat pingun pelkälle puhallukselle ja koitat missä ritilöissä paperi pysyy, ne ovat kylmän puolen imuaukot.
Pistin pelkän puhalluksen päälle, ja kyllä se paperi yhtälailla pysyi jokaisessa ritilässä. No täytyy katsoa, jos helteet jatkuvat pidempään niin tuota kahden putken temppua, mutta muuten taidan mennä tällä "perinteisellä" tavalla.
Olisiko suositella mitään eristettä poistoputken ympärille, lämpenee oikein kunnolla? ChillFlex pro kyseessä.
Kai tuo pelkkä puhallus vähän vuotaa alaosastakin. Mutta siis alimmat ritilät takaa ja kyljestä pahvilaatikon sisään. Taitaa 99% pystymallisista pinguista olla samalla kaavalla rakennettuja, kylmä ilmankierto ylhäällä ja kuuma alhaalla.
Ei halvemmissa pinguissa ole kuin yksi moottori, siinä on vaan kaksi puhallinta samalla akselilla eri puolilla piiriä.
Tuli myös hankittua ilmastointilaite, joten heti pitää tulla kysymään tyhmiä kun ilmanvaihtoasioista ei ole mitään hajua. Laite kun on päällä niin hyvä kun ulko-oven saa auki paineen takia (hieman liioiteltu) ja jos ikkunan avaa niin kauhea puhuri rupeaa käymään (hieman liioiteltu). Joten kysymys on, että kannattaako jotain ikkunaa pitää hieman auki kun tilanne on edellämainitun kaltainen?
Kiitos!
Ei viitsisi kuukauden-parin vuoksi tehdä suurta investointia, niin oon katsellut +12000 BTU malleja käytettynä. Näyttää saavan alta 200e. Mitä mieltä tuommosista hieman vanhemmista 3-10 vanhoista pinguista? Tarjolla on DeLonghia, Greetä ja vaikka sun mitä. Onko joitain merkkejä mitä välttää ja joitakin laadukkaampia? Tuossa oli joku japanilaisilla laadukkaimmalla komponenteillakin varustettu vanhempi laite myynnissä, niin jotenkin tuommoset kiinnostaa enemmän kuin uutena olevat 300-400e kiinan vempeleet. Suomessa nuo on muutenkin ihmisillä niin vähällä käytöllä, ettei nuo varmaan älyttömästi kulu jos laatumerkki.
E: Noista vanhemmista DeLonghin water-to-air malleista kyllä löyty jonkun verran negatiivista, että ehkä ne pois listalta.
Kiitos!
Kannattaa tehdä 2-putkimodi, jotta alipaine rauhoittuu ja hyötysuhde paranee kun joka raosta ei imetä kuumaa korvausilmaa huoneeseen.
(Ja ei voi kuin ihmetellä, että 2-putkisia laitteita ei taida olla juuri lainkaan myynnissä. Itse ostin sellaisen Trotecilta muutama vuosi sitten, mutta sekin on poistunut valikoimasta. Kuluttajat ovat tyhmiä.)
Kiitos!
Noista pömpeleistä tulee alipaine ja imee kuumaa ilmaa sisälle. Modaus kaksiputkiseksi tai sitten kärsit.
Hyvin viilentää Trotec 3900X yksiputkisenakin, ainoa joka kärsii on sähkölasku :kahvi:
Ei nyt tullut vastausta kysymykseen, mutta kiitos vinkeistä kuitenkin. Pitää tutustua tuohon modaamiseen.
Käytännössä kannattaa pitää auki jokin viileämmän suunnan aukko, muuten yksiputkinen kone repii sen ilman vaikka seinärakenteiden lävitse jolloin mukana saattaa tulla jotain muutakin kuin ilmaa.
Muista en tiedä mutta itselläni on n. 10v vanha Matsui 12K joka toimii edelleen kuin uutena. Ei kai noissa muuta kuin kylmäaineet voi nähtävästi jostain malleista hävitä.
(ylimääräisenä ILP:n vuoksi, yv jos kiinnostaa, pks)
Moikku! Tuli ostettua tällainen Wilfan Cool 9 näihin helteisiin. Tuli tehtyä oma poistoputkiviritelmä, kunnes amazonista saapuu huppu ikkunaan.
Osaisiko joku sanoa miten usein tuo veden tyhjennys tehdään? Manuaalissa sivulla 156 kerrotaan kyllä miten se tehdään, mutta ei mitään mainintaa, että ilmoittaako laite kun on tyhjennyksen aika. Jännittää näin amatöörinä, että aamulla on poistovedet lattialla :sick:
Jos joltain muulta löytyy sama laite, niin kuulen mielelläni kokemuksia.
Toistaiseksi pelkän olkkarin jäähdytys on ollut hyvä. Yöksi avataan olkkarin ovi, että makuuhuonekin jäähtyisi edes pari astetta. :cool:
    414,4 KB · Luettu: 521
Se ilmoittaa kyllä, ei niitä kannata muuten tyhjennellä.
Oletettavasti toi sun pahviviritys toimii yhtä hyvin mitä se huppu.
Itellä oli wilfa cool 12 koko viime kesän käytössä ja ei tarvinnu tyhjentää kertaakaan. Muutaman kerran tyhjentelin testimielessä alaputken kautta vedet ja reilu pari desiä se yleensä valutteli.
Heti huomenna pitää soitella huoltoaikaa tuolle Ulisselle. Tässä hajoaa pää ja nukkuminen ei oo ihan helpointa. Varsinkin kun verenpainelääkitys ja uniapnea. On aika vähiin jäänyt yöunet viime päivinä.
Jos mahdollista ja budjetti kestää, niin ilmastoituun hotelliin vaan muutamaksi yöksi.
On taas sellaiset paskahelteet menossa että soisi ihmisten kiinnostuvan asuntojen kunnollisesta jäähdyttämisestä. Mieluiten ihan rakennusvaiheessa. Onneksi sentään tuli se päätös että omalle parvekkeelle saa ILPin laittaa eikä yksikään eläkeläinen voi hallituksessa sitä torpata.
Taannoisen korkeimman oikeuden päätöksen myötä taloyhtiöt eivät voi kieltää yleisesti ilmalämpöpumppujen asennuksia, ilman päteviä syitä. Parvekkeen puuttuminen on yksi sellainen pätevä syy koska ulkoyksikkö pitää saada näkösuojaan, ei saa vaikuttaa julkisivuun.
Eli yleisesti ottaen taloyhtiöllä ei ole sen enempää oikeutta kieltää ILP-asennuksia, kuin heillä olisi oikeutta kieltää esim. minkäänlaisten keittiöremppojen tekoja asunnoissa. Tai vaikka ettei asunnoissa saa tehdä yhtikäs mitään remppoja.
EDIT: Niin taisit sanoakin itseasiassa saman asian, luin ensin väärin että taloyhtiösi olisi sellaisen päätöksen tehnyt, muka hyvää hyvyyttään (vaikka oikeasti he eivät voi edes kieltää sitä yleisesti).
Kiitti tiedosta. Käyn huomenna hakemassa edullisesti hieman vanhemman laitteen. Tehoa tuo 12000, mutta äänenvoimakkuus noissa vanhemmissa tietysti vähän jänskättää.
Tämmöstä mallia näyttää olevan useamman merkin alla
Voi tätä tuskan paloa; kattovispilä lopetti toimintansa makkarissa. Edellinen toimi 10 vuotta, tää viimeisiä Honkkarin myymiä tuotteita ennenkuin siitä tuli Rusta...
Mistäs saisi vastaavan, olen katellut kyllä mutta hinta pitää olla max about 100 e ja tuulettimen lapojen (mieluiten 5 kpl) kärkiväli ei voi olla lyhyt, tässä nyksässä on 1,5 m... haen nääs hiljaista ja tehokasta mallia
Kaksiputkimodauksen myötä sisälle ei pääse kuumaa, kosteaa korvausilmaa.
Suosittelen kaksiputkimodausta kaikille pingun omistajille.
Itse en henk koht kyllä suosittele kaikkiin pinguihin modausta koska on olemassa sellaisiakin vehkeitä joissa on yksi potkuri joka hoitaa molempien kennojen puhalllukset.
Tälläisiä pinguja on esim. Technibel MTF94C5TAA
Ne on ongelmallisia jos niitä ei ole ylläpidetty, vaativat säännöllistä kalkinpoistoa ja vesialtaan puhdistusta. Mutta toimivana ne ovat hiljaisimpia ja ehkä tehokkaimpia yksiputkisia.
Kämpässä (rivari) koneellinen ilmanvaihto ja liesikuvussa säädin asteikolla 1-4. Pois päältä sitä ei saa ollenkaan (on/off nappi disabloitu). Kannattaakohan tuo laittaa imemään sisäilmaa (putki katolle) täysille näin helteiden aikaan vai sotkeeko vaan entisestään ilmanvaihtoa? Toki yöaikaan ilmanvaihto kovemmalle anyways kun ulkona ilma on edes hieman viileämpää.
Ei saisi vissiin neuvoa, mutta kun laitat sen kytkimen niin sanottuun väli asentoon, niin silloin pitäis flektin sammua katolla.
Täällä ainakin onnistuu siten. Olen käyttänyt jos esim. ulkoa tulee käryä. Teollisuus alueet ym. vieressä. Ilman vaihto muuten vaikuttaa hyvin vähän itsessään näihin sisälämpöihin jotta sen takia ei kannata sulkea tulee muita murheita sitten.
Muut konstit käyttöön joilla on todellista vaikutusta asiaan.
Aloin tuossa kummastelemaan kun tuo 7000 BTU vehje ei enää työntänytkään kylmää kämppään, nähtävästi tuo poistoilmaletku oli liian lähellä tuota ikkunaa josta se meni pihalle niin sisäänottoilma oli kait sitten liian kuumaa.
Nostin vekottimen muovilaatikon päälle ja nyt lämpenee ulosmenoputki taas ja kylmää piisaa.
Pitää harkita jos laittaisi vielä toisenkin laatikon jotta putket olisivat enempi suorassa sekä saisi niiden pituutta vähemmäksi.
Itsellä on onni asua -60 luvulla rakennetussa kivitalossa, seinät puolimetriä paksut :) pysyy siedettävänä vaikka ulkona 30 astetta lämmintä.
Taas näitä helteiden klikkiotsikoita:
Näillä energiatalouden proffan vinkeillä ei saa kuin vittumaisemman olon. Mm. tuo "jääpaloja tai kostea pyyhe tuulettimen eteen" -kikka aiheuttaa vain sen, että asunnon kosteus lisääntyy ja olo tuntuu lopulta entistäkin tukalammalta.
Toivottavasti siitä on puolet maan alla, kun muuten se kivimöykky varaa lämpöä itseensä niin, että on hiki vielä lokakuussakin.
Ketjua tullut lueskeltua takaisinpäin, mutta onko heittää jotain suosituksia perushalvasta ilmastointilaitteesta kerrostaloasuntoon (65m2 josta viilennettävä huone ehkä 10-15m2)? Troteccia, Nedistä ja jotain Motonetin mallia nähnyt ainakin täällä, mutta onko näissä sen suurempia eroja? Tarkoitus olisi selvitä mahdollisimman halvalla, mutta pakko se varmaan on tuollainen hommata kun en usko että mikään perus ilmanviilennin pelastaa asuntoa näillä helteillä.
Multitronicissa näkyy olevan Deltacon ilmastointilaite taas 299, aika monesti mainittu tässä ketjussa sekin. Itseltä löytyy myös, toisen putken askartelin siihen lisäksi.
Ja onhan tuossa sekin, että jos teet jääpaloja pakastimessa, niin kämppä lämpeää, kun pakastin tekee töitä. Eli todellisuudessa nostat asunnon lämpötilaa ja kosteutta, onpas hyvä idea
Ei sen pitäisi ilmanvaihtoa sotkea, jos korvausilma tulee jostain muualta kuin hallitsemattomasti lattian ja seinän välisistä raoista yms. Jos on siis koneellinen tulokin niin kyllä sen pitäisi pysyä sitten liesarin kyydissä.
Toisaalta jos ulkona on kuumempaa kuin sisällä, kuten usein tällaisella hellejaksolla on, niin tilannehan ei helpotu tehostamalla ilmanvaihtoa.
Juu ihmettelin samaa. Nuo kosteapyyhekikat toimivat paremmin Saharassa ja Kuolemanlaaksossa missä voi olla kuumaa ja rutikuivaa, mutta soveltuvat huonommin paikkoihin joissa on kuumaa ja kosteaa, johon mielestäni Suomen hellekesätkin yleensä sijoittuvat vaikka ei täällä mitään Thaimaan oloja ole.
Thaimaassa jostain syystä myydään myös noita "ilmanviilentimiä" jotka puskevat lisäkosteutta vaikka siellä on nimenomaan kuumaa ja kosteaa yleisesti (ainakin siellä missä minä majailin). Yksi älypää oli sellaisen ostanut ja tulipas sillä yöllä inhottava kylmänhikinen nihkeä olo.
Illaksi/yöksi kun aukaisee isot ikkunat niin ainakin ilma kiertää ja kyllähän se viilentää kun lämpötila laskee yöllä. Aukaisin eilen illalla parvekkeen edessä olevan ison ikkunan niin asteet laski 28 asteesta 25 asteeseen.
Miten se jäähdytysaineen "katoaminen" ilmastointilaitteista, onko se ihan normielämää?
Eli jos mulla on 8 vuotta vanha siirreltävä ilmastointilaite, onko se jo ihan roskiskamaa ja jos se ei mielestäni viilennä tarpeeksi, johtuu se todennäköisesti vanhuudesta ja jäähdytysaineen katoamisesta? Roskiskamaa automaattisesti noin monen vuoden jälkeen?
En osaa arvioida onko sen teho huonontunut iän myötä, olin tyytymätön sen tehoon jo uutena. Kyllä sieltä nykyisinkin viileähkö puhuri tulee (viileämpi kuin pelkällä tuulettimella) jos sen edessä on ja ulosmenoputki puskee kompressorin tuottamaa tulikuumaa ilmaa ulos että lieskat vaan lentelevät rööristä ulos.
Muistan vaan jonkun väittäneen että kyllä se aine siellä pysyy vaikka kuinka kauan ellei laitteeseen tule jotain vikaa, mutta tiedä tuosta kun ei ole tapaa tarkistaa asiaa. Eroaako se jotenkin esim. jääkaapeista, joissa en yleisesti ole havainnut että viiden vuoden jälkeen ne eivät enää pysty juurikaan pitämään tuotteita kylminä, tai että niihin pitäisi lisätä kylmäaineita?
Ovatko ilmastointilaitteet "ikuisia" vai pari vuotta kestäviä kulutustarvikkeita?
Tuli haettua tuo Siirrettävä ilmastointilaite 7000 BTU | Motonet Oy motonetin halvin? ilmastointilaite ja onnistui kyllä pitämään pienen makuuhuoneen pari-kolme astetta viileämpänä kuin muun kämpän, mutta imee tosiaan korvausilman tästä muualta kämpästä n. 29c lämpöisenä. Joku ehti jo mainita ettei kaikkiin malleihin voi tehdä 2-putkimodeja, mutta osaakohan joku sanoa onnistuuko tämän kanssa? Takana poistoputken alapuolella näyttäisi olevan 1 ilmanottoaukko, ja ylhäällä kyljessä sitten pienempi, minkä luulisin olevan tämä sisäilmaa kierrättävä.
Itsellä nyt 'asennettu', eli pahvi- ja teippivirityksellä tuuletusikkunassa tuo poisto, mutta varmaan tuollainen korkea tuuletusräppänä riittää virtauksen puolesta sekä poistolle että imulle?
Omassa siirrettävässä ilmastointilaitteessa kondenssivesi poistuu ulosmenevän ilman mukana, mutta oIen kuitenkin kytkenyt tyhjennysletkun kiinni ja toisessa päässä on ämpäri. Ajatuksena oli ettei turhaa kosteutta kerry laitteen sisälle pyörimään. Mietin kuitenkin nyt, että toimisko tuo laite tehokkaammin, jos laitan tulpan takaisin ja annan koneen itse haihduttaa veden?
Osaakos joku sanoa mikä on oikea poistilmanputki Ströme 12C -ilmastointilaitteelle? Tekniset tiedot kertoo halkaisijaksi 150mm, metrinmitta ulkopuolelta 140mm ja sisäpuolelta 130mm.
Tuohan on haitariputkea, joten...
Sopiiko esimerkiksi tämä: Combi-air Alu ø 152mm - Pavunvarsi tuo ei ainakaan olisi pahan hintaista ja saisi niin pitkän kuin haluaa. Tarkoitus olisi laittaa jokin 3-4m
Illaksi/yöksi kun aukaisee isot ikkunat niin ainakin ilma kiertää ja kyllähän se viilentää kun asteet laskee yöllä.
Mä ainakin joudun virittämään hyttysverkot ikkunoihin, muuten tulevan menninkäiset ja männynkävyt öisin ikkunoista sisään. Ei ihan helpoin homma noissa tämän kerrostaloasunnon tuuletusräppänöissä, mutta kun kerran tekee niin kivasti helpottaa öisin kun saa ikkunat kunnolla auki.
Tietenkin kaikissa asunnoissa ei läpiveto onnistu helposti jos on ikkuna(t) vain yhdellä seinällä, kuten edellisessä asunnossani. Ja tietenkin jos asuu jossain häiriöalttiissa ympäristössä jossa yölläkin kuuluu ääniä kadulta, mutta elämä on valintoja, ja korvatulpatkin on keksitty.
Multitronicista saa myös 220€ tuota NordicHome 7000 BTU vekotinta, mutta kannattanee maksaa hiukan enempi siitä 9000BTU vehkeestä.
Laita tuon vehkeen perseestä kuvaa, oletettavasti pahvilaatikko täytyy modata alempaan ilmanottoaukkoon, ylhäällä oleva ottaa ilmaa sitten asunnosta.
Millaistas tällä hetkellä on kahden letkun mallien tarjonta? Googlella koitin hakea mutta ei juuri löytynyt.
Tekeekö näillä kangasikkunasarjoilla mitään?
Finnfoami ikkunaan (itsellä 5cm paksu, mutta 3cm paksukin toimii), siihen vain reikä, parempi kuin tuollaiset kangassarjat mielestäni. Eikä maksa kuin 10-20e (riippuen paksuudesta) jostain K-Raudasta.
Kyllä itseäni ainakin auttoi kun oli niin vaikea meidän tuuletusräppänöihin askarrella jotain, tarpeeksi tiiviitä, pahvi+jeesusteippiviritelmiä. Lisäksi tuollaisen pussukan kera saa ikkunan tarvittaessa kiinnikin sateiden ajaksi, eikä taloyhtiön hallitus lähetä varoitusta talon julkisivun pilaamisesta ikkuna-aukosta ulos näkyvillä pahvivirityksillä (yksi teki läpinäkyvästä plexistä, ja se meni läpi).
Huono puoli puolestaan se että nuo on suunniteltu yksiputkisille malleille (se vetoketju). Jos laitat kaksi putkea, niiden suuaukot ovat vierekkäin. Tietenkin voit yrittää viritellä että toinen putkista taipuu pussukan läpi mentyään vaikka suoraan ylös ja toinen alas, tms.
Itsellä kans finnfoami ikkunassa, johon ruuvilla (sievästi) kiinnitetty putken pää, toimii hyvin ja on tiivis.
Millä saatte paksut poistoputket mahtumaan tuuletusikkunasta? Oman asunnon mistään ikkunasta ei onnistu. Ainoa vaihtoehto olisi pitää terassin ovea jatkuvasti auki ja tiivistää se, tai koittaa jotenkin saada poistoilmanputken loppupää pienennettyä jotenkin. Onko tuohon jälkimmäiseen ideoita tai kokemuksia?
Tuollainen tuo takaosan ilmanotto. Helppohan tuohon olisi joku pahvi teipata ja siihen joku LVI -putki. Mietin vaan sitäkin että pitääköhän suoraan vetää 2 putkea kun näyttää niin isolta tuo ilmanotto ettei rupea liikaa kuristamaan.
Otat tuuletusikkunan irti? Ainakin itsellä tuuletusikkuna on metallitapeilla kiinni, jotka irtoavat helposti esimerkiksi vasaralla kevyesti naputtamalla irti.
12000 btu Nedis pauhaa ~35 neliön tilassa eikä millään riitä viilennysteho. Kaksiputkimodia olen miettinyt, mutta tuo laite on käytännössä pakko asettaa parvekkeen ikkunan alle, jolloin sisään otettava ilma olisi rapeat 35-40 astetta mitä tuossa lounaaseen osoittavalla parvekkeella on. Ei taida olla kannattava tuo modaus tällaisessa tilanteessa?
jorma___
