Miten kämppä viileämmäksi?
Wilfa Cool 12 connected ja Electroluxin Chillflex Pron 12 000 BTU:n malleja näyttäisi molempia saavan 550€-600€ hintaan. Oliko näissä eroja? Wilfassa 5v takuu ja valmistajana Gree Shiny? Isompia tarjouksia lienee turha odottaa tässä vaiheessa vuotta. Varastot taitaa vaan loppua kohta kesken....
Tuskin on paljoakaan eroa tehossa ja metelissä. Tuo Wilfa on varmaan tämä: Gree Shiny 3.5kW siirrettävä ilmanjäähdytin | Ilmatalo
Gigantin Outletista vois tuurilla saada pingviinin hiukan edullisemmin.
Kierrätysteema jatkuu. Mietin monen muun tavoin, miten saisin johdettua pingviinin putket (2 kpl) tuuletusikkunan kautta ulkoilmaan.
Putkien lykkääminen ikkunasta ei ole ongelma, mutta se ikkunan tiivistäminen tuottaakin sitten päänvaivaa.
Pelastin taannoin roskiksesta vaahtomuovipatjan. Leikkasin patjasta suikaleita, kääräisin suikaleet jätesäkkiin ja kruunasin koko komeuden pienellä määrällä ilmastointiteippiä.
Näin aikaansaatu "palikka" tulppaa tuuletusikkunasta tilan, jonka täyttäminen on muutoin hankalaa. Jäljelle jäävät raot putkien ympärillä on sitten helppo täyttää vaikkapa pienemmillä vaahtomuovipatjan paloilla.
Päädyin tähän ratkaisuun siksi, koska en sattuneista syistä johtuen pysty tekemään tuuletusikkunaan kiinteämpää läpivientiä (ikkuna on mm. saatava yöksi kiinni).
Rumahan se toki on, mutta toimii : )
Viimehetken 2-putkimodailut menossa. Jos pingviini näyttää tältä (suodattimet irrotettuna), niin eikö näissä se perusrakenne ole varmasti samanlainen kaikissa, että kompura löytyy tuosta alempaa, eli nuo 2 alempaa ilmanottoaukkoa pitäisi saada pahvilaatikoiden sisään ja putki siitä ulos? Kaikki tuntuvat ilmaa sisäänpäin ilmevän kyllä kun paperilla testää, mutta lauhdutinko on sitten ylhäällä?
Mikä kone kyseessä?
Kun en jaksa koko topikkia lukea läpi niin mikä olis suositus luokassa alle 500€? Cree Shiny, Electrolux ChillFlex, Trotec Pac3500 vai joku muu?
Oli hyvä älynväläys 3minuuttia ennenku tajusin kuinka sekopäistä se olisi. Mietin että laittaisi tuollaisen
trotecin pac.w 2200 s ikkunalle ja finfoamilla sitte reikien ympäriltä. Mutta painoa se 40kiloa niin pitäs olla aika tukeva asennus.
Millainen ikkuna? Minulla ongelmana on että se sopiva tuuletusikkuna on sellainen normi sisäänpäin aukeava kapea ja korkea räppänä, johon on vaikea sovittaa mitään styroksin tai pahvinpalasia tukkeeksi, vielä kun se räppänä on seinän vieressä eli sitä ei saa enempää kuin n. 80 astetta auki. Joku toinen asukas on irroittanut kesäksi koko räppänän jotta sai siihen tiivistykset sopimaan, mutta taloyhtiön hallitus tietenkin ilmoitti ettei niin saa tehdä, ulkoikkunat kun ovat taloyhtiön vastuulla ja kaiketi omaisuutta.
Minä ratkaisin asian ostamalla Prismasta muutaman kympin maksavan, tarroilla kiinnitettävän vetoketjullisen pussukan joka on suunniteltu juuri tuohon käyttöön, siirreltävän ilmastointilaitteen putken tiivistämiseen erilaisissa ikkunoissa.
Ikkunan saa tarvittaessa kiinnikin vaikka pussukka on tarroissaan kiinni (pussukka jää ikkunan sisäpuolelle). Sen see revittyä aika helposti myös syksyllä pois tarroista ja taas takaisin paikalleen, ja kyllähän se toimii. Ruma se vaan on kuin synti, sellainen valkoinen pussukka pullistelee ikkunasta sisään, mutta sinänsä kuitenkin toimii.
Mutta kuten aiemmin ilmaisin, en haluaisi enää käyttää siirreltävää ilmastointilaitettani, liian meluisa ja tehoton. Jos alkaa ahistaa, ostan parvekkeelle kunnon kiinteän ilmalämpöpumpun kun sellaisia saa nyt asentaa taloyhtiöön (taloyhtiöhän ei voi enää kategorisesti kieltää sellaisten asennusta, jos ei ole todellista perustetta; esim. parvekkeen puuttuminen asunnosta on sellainen peruste koska ulkoyksikkö pitää sijoittaa näkösuojaan).
Onhan näitä varsinaisia ikkunakojeitakin: Ikkunakojeet – Innoair Oy Suomen ikkunasysteemit ei vaan kovin hyvin näihin sovellu.
Onko kokemusta kuinka hiljaisia nuo ovat? Jääkö melu ulkopuolelle jos ovi/ikkuna on kiinni?
Kunhan nuo eivät olisi liian korkeita, tuollainen olisi just passeli kun tämän taloyhtiön asunnoissa on parvekkeen oven yläpuolella erikseen avattava tuuletusräppänä. Jos tuollainen mahtuisi siihen tilalle, ei tarttisi alkaa sovitella minkään varsinaisen ikkunan tilalle tai varsinkaan alkaa porailla seiniä auki (tosin siihen aukkoon sopisi hyvin myös normi kaksiosaisen sisäyksikkö...).
Ainoa vaan että kovin tyyriitä nuokin tuntuvat olevan, melkein samoissa hinnoissa kuin kaksiosaiset ilmalämpöpumput? Mielestäni viime kesänä katselin netistä että Amerikoissa tuollaisia yksiosaisia aircon-yksiköitä myydään parilla sadalla dollarilla? Aika suuri ero jos noi ovat jotain pikemminkin tonnin hintaisia...
Tuuletusikkuna on kapea, sisäänpäin aukeavaa mallia. Juuri tuo ikkunan vaillinnainen avautuminen tuottaa ongelmia. Rajoittimet otin jo pois, mutta se ei riitä. Koko ulommainen ikkuna täytyisi poistaa, jos aikoo Styroxia tai Finnfoamia käyttää.
Mm. liikenteen melun takia ikkunat on saatava kiinni yön ajaksi.
En myöskään halua ottaa riskiä sadevesien vuotamisesta asuntoon.
Koska kyseessä on vuokra-asunto, saattaisi kiinteistön omistajallakin olla sanansa sanottavana, mikäli ikkunoita lähtee omatoimisesti pois paikoiltaan ottamaan.
2-putkimodaus muuten vähentää pingun aiheuttamaa melusaastetta. Näin ainakin Wilfa Cool 12:n kohdalla
Tämänmallinen mulla on:
Ekaan asennukseen menee vähän aikaa kun pähkäilee mihin kaikkialle ne tarrateipit pitääkään karmeissa laittaa että kaikki aukot menevät tukkoon (myös räppänän saranapuolelta, huom!), mutta sen jälkeen helpottaa.
Ja ikkunan saa tosiaan kiinni, putket vaan pois pussukasta ja ikkuna kiinni. Pussukka jää roikkumaan orpona ikkunan sisäpuolelle.
löytyykö keltään ströme 12c 2-putkimodauksesta kuvia?
Kuvien perusteella voisi uskoa, että modataan melkosamalla tavalla kuin Electrolux. Ohessa postaus aiheesta
Pikagooglauksen perusteella laitteet olisivat identtisen näköiset (ks. vertauskuva) ja pitäisi sopia. Alla oleva Thingiverse kommentti vähän huoletti, mutta näyttäisi että EXP34U338 HW ja CW olisivat kuitenkin saman kokoiset (ks. mitat).
Screenshot tästä videosta
"Mitat KxLxS: 71x48x39 cm"
CW (verkkokauppa.com)
" • Dimensions, inner section, HxWxD, mm: 710x476x385"
HW (coolshop.fi)
Tulostimiahan löytää hacklabeista, yliopistoilta tai vaikka kavereilta. Jos joku kaveri on enempi perillä 3d-tulostuksesta niin lähtisin sieltä suunnalta kyselemään.
Lisäksi luulen että saattaa tarvita vähän enemmän tilaa, koska tämä adapteri tulee kiinni laitteeseen, mutta tähän asti langan kaikki pahvilaatikkomodit ovat olleet joitain senttejä irti laitteesta (ks. pahvilaatikkomodi). En tiedä onko tähän ollut oikeata syytä tai tarvetta. Kokeilemallahan se selviää toimiiko. :)
Reactions: jak
Onko tuo perus 7000BTU malli? Minkä kokoisessa huoneessa? Mietinnässä hankinta, mutta riittääkö 7000 malli 25m2 yksiön viilennykseen
Mulla oli 24m2 opiskelijaboksissa tommonen 7000btu Nedis, viilensi ihan ok. Aika helppo myös muokata kaksiputkiseksi, kun imuilma otetaan vain yhdeltä nurkalta.788ED452-5DFE-4B3E-89E8-6E6CBEE64D1B.jpeg
Kysymys, miten huono idea on viskata tuo pingu parvekkeelle ja modata ulostuloaukkoon pahvilaatikko & putki josta viileä ilma sitten makkariin? Tuottaako tuollainen 7000 BTU vehje niin paljon ylipainetta että aiheutaisi 2011 valmistuneessa kerrostalokaksiossa ongelmaa?
Toki, parveke on lasitettu ja siihen paistaa aikalailla koko päivän aurinko, en tiedä onko tuo masiina moksiskaan siitä.
Aikalailla tämän hetken vaihtoehdot:
A) Huutaa olohuoneessa yksiputkisena viileää sisään, toimii ihan hyvin mutta meteli on nyt mitä on.
B) Koko paska parvekkeelle ja putkimodauksella viileää makkariin josta sitten viileää tulee olohuoneen puolelle
Nordic Home Air conditioner,7K,White Kyseessä tämä vekotin, vaikuttaisi olevan aikalailla perästä identtinen Nediksen 7000BTU vehkeen kanssa.
Ostin käytettynä nediksen 16k btu laitteen, joka sitten kosahti kuukauden käytön jälkeen. Onneksi takuuta oli vielä jäljellä ja täytyy nostaa hattua kuinka vaivattomasti takuuasia hoitui. Ensiksi laitoin sähköpostin suoraan nediksen aspaan ja sieltä vastasivat, että ilmoita sinne mistä laite on alunperin ostettu ja he pistävät samantien uuden laitteen postiin. Viikossa uusi laite tuotiin suoraan kotiovelle asti.
Ongelma oli haihdutusjärjestelmässä ja vesisäiliö täyttyi parin tunnin käynnissäolon aikana.
Todella huono, sisällä on hetkessä ilmankosteus kuin saunassa. Toimivaksi sen saa kun tuo toisella putkella sen jäähdytettävän ilman sisältä ja vain kierrättää sitä laitteen kautta. Aiheesta on juttua ja kuvia tässä ketjussa.
Alright, ongelmaksi tullut tuon suhteen se että en ole pahvilaatikkomodilla saanut järkevän tiiviiksi tuota ritilikköä aiemmin.
Kiitos, eiköhän tuo sitten asiansa aja. Täytyy varmaan käydä hakemassa. Käytännön kysymys vielä, kuinka paljon nuo painavat? Kun ei autoa käytössä....
Tuo NordicHome vekotin tuolta multitronicista vaikuttais olevan miltein sama vekotin, joten kannattaa vertailla hintaa.
Näyttäisi olevan Multitronicilla tosiaan n. 50€ halvempi kuin Nedis. Aika huonoja arvioita ko. puljusta netissä, uskaltaakohan tilata...
Parinkymmenen kilon paketti se oli niin ei ole ehken helpoin kanneltava. Ja tosiaan kannattaa katsoa korvausilman otto jostain varjosta tai muokata suoraan kaksiputkiseksi, selkeä ero jäähdytyksessä.
Poistoputki pitää tossa nediksessä sit aikamoista mekkalaa, hiljentyi huomattavasti kun laitoin ikkunaan tiiviin 30mm styroksilevyn ja siihen läpiviennin.
Nordic Home Culturesta on tullut uusi AC-511-malli ja saatavilla on toistaiseksi myös vanhempaa AC-510-mallia. Uuden mallin normaalihinta on 50 euroa vanhempaa kalliimpi, mutta tällä hetkellä molempien tarjoushinta on sama. Vanhempi malli on täällä toiminut hyvin. Ilmoitettu jäähdytysteho on molemmissa sama.
AC-511: Nordic Home ilmastointilaite, 7K, valkoinen
AC-510: Nordic Home ilmastointilaite,7K,White
Ulkomuodon lisäksi erot pikaisesti katsottuina:
AC-511: sähkönkulutus 660 wattia, EU-energiamerkinnän mukainen melu 62 desibeliä, kaukosäätimessä nestekidenäyttö, osa toiminnoista siirretty käytettäviksi vain kaukosäätimellä.
AC-510: sähkönkulutus 792 wattia, EU-energiamerkinnän mukainen melu 65 desibeliä, kaikkia toimintoja voi käyttää sekä kaukosäätimestä että laitteen ohjauspaneelista.
Tuotetiedot
Tuotetiedot
Melussa on tärkeää huomioida melun sävy. Pelkät desibelilukemat eivät kerro siitä kovin paljoa, koska melua voidaan mitata monella tavalla. EU-energiamerkinnän mukainen melu mitataan kuitenkin kaikista laitteista samalla tavalla, joten kyllä se jotain suuntaa antaa. Yleisellä tasolla korkeammat taajuudet häiritsevät enemmän kuin matalat taajuudet. Käyttöympäristöstä riippuen ilmastointilaitteiden kompressori saattaa joko käydä koko ajan tai käynnistyä ja sammua vaihtelevasti. Kompressorin käynnistyminen ja sammuminen kuulostaa samalta kuin esim. jääkaapissa.
Kyllä Multitronic on ihan luotettava kauppa. Kesäaikaan ilmastointilaitteiden toimituksia voi joskus hidastaa kova kysyntä, lomat sekä mahdolliset kesähessut ja -lissut.
Multitronicilta toimitus kotiin vain 2,90 €. :tup:
Tuotetiedot
Tuotetiedot
Vaikuttais että tuo AC-511 on sama mikä tuo Nediksen 7000 BTU, varmaan about samat vehkeet mutta jotain on sitten optimoitu jotta sähkönkulutus pienenee sekä melu tipahtaa 3 desibeliä.
Nediksen kaukosäätimessä ei ole nestekidenäyttöä ja teknisten tietojen perusteella sähkönkulutus on 792 wattia, joten Nedis vastannee pitkälti vanhaa AC-510-mallia.
Vihdoin sain tuon 2-putkimodin tehtyä. On kyllä varmasti rumin mitä io-techissä toistaiseksi on ollut. Samasta ikkunasta pitää molemmat putket tunkea finfoamin läpi, välimatkaa noin 60cm putkilla. Huomaa että poistoilmaputki on nyt kyllä ihan pirun kuuma, lähes käsi palaa tyyppinen. Vähän jännittää että mitä käy kun tulee 30c helteet että tuleeko tulipalo jossain vielä tai sulaako jotain.
Tarvitseeko noille putkille noin paljon välimatkaa toisiinsa?
Eikö se ole vain parempi mitä kauempana ovat toisistaan ettei ottopuoli ime tuota tulikuumaa poistoilmaa takaisin kompuraan?
Vahinkossa huomasin että kun pinku jyrähti käymään niin poistoilma putken päästä noin 2,5mtr päässä pensas aidassa lehdet tietyssä kohtaa lepatti tyynellä säällä. Kun kompura sammui niin lepatus lakkasi. Huomasin saman useasti. Tästä päättelin että aikas pitkälle tuuppaa menemään enkä enää sen koommin takaisin virtauksia miettinyt. Tämä yksi putkisella. Kaksiputkisesta en sano mitään. Kun jos ovat lähekkäin niin muuttaako mitenkä virtauksia, saako imuilma vaikutettua ja miten ppoisto puolen virtaukseen. Sattuuko olemaan alan insinööriä paikalla joka toisi valoa pimeyteen.
Ei välttämättä. Mulla putket menee lähes kiinni toisissaan (toisessa putkessa on ohut eriste) ja ikkunassa poistoputki sojottaa 45 ylös ja imuputki suoraan alas. Hyvin pelittää.
Kaikkein tärkeintä on, että ilma kiertää ulkoa eikä sitä imetä sisältä. Kaikki muu on sitten enemmän tai vähemmän turhaa hifistelyä.
Onko sulla siellä poisto putken päässä jotain esim verkkoa mikä vaikeuttaisi kuuman ilman poistumista kun noin kuumenee.
Poistoilman edessä ei ole mitään, ottopuolelle olen ajattellut virittää jonkun isosilmäisen kanahäkin ettei nyt ainakaan linnut tai isoimmat kärpäset pääsisi putkesta lentämään tuonne pahvilaatikkoon pörisemään. Pitää ensihätään koittaa suunnata noita ilmavirtoja vielä vähän poispäin toisistaan jos tästä olisi apua, pelottaa että kiinalainen kompura on nyt aika kovilla.
Noh, asentelin tohon pahvilaatikon & kilon jesaria ja näyttäs toimivan kaksiputkisena. Ainakin kompura on hiljaisempi, ääntä ainoastaan lähtee tuosta ilmavirrasta. En tiedä johtuuko siitä että puhdistin kennon päältä pölyt jne vai ihan tuosta toisesta putkesta. Jäähytystehoon en osaa vielä sanoa, annan nyt pöhistä 18 asteen asetuksella loppuillan.
Tässä vehkeessä on kyllä perseestä asentaa tuo pahvilaatikkomodi, poismenoilman putki menee nimittäin tuon sisäänottoilmaritilikön päälle hiukan.
jorma___
